Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
En ole mitannut onko emolla aito PWM paikka mutta Z77-D3H BIOS antaa muistaakseni vaihtoehdoiksi PWM ja voltage control.
ML120 paketin hinta tosiaan ~sama kuin noissa muissa mutta näistä käppyröistä tulkkasin että olisi vähän huonompi perffi, lähinnä tuo "Pressure (mm H2O) / CFM" kuvaaja. Mahtaakohan nuo olla ihan höpö höpö mittauksia ja mitä muuta asiassa pitäisi osata ottaa huomioon?
ML120 & Grand Flex: Recensione ventole Corsair ML - Magnetic Levitation fan
TY143: Recensione Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
Tuntuu ettei tässä ketjussa oikein muista puhutakaan kuin noista tuulettimista. Kannattaa vilkaista edellisestä sivua ja ihan ketjun ensimmäisiä postauksia.
Niille on myös ihan oma ketjunsa, joka kannattaa myös selata läpi. https://bbs.io-tech.fi/threads/corsair-ml-sarjan-tuulettimet-maglev.30216/unread
En tiiä mitä lisukkeita norjasta tulee mutta saa noita muualtakin euroopasta. Zoekresultaten
Juu ei mitään käryä mitä kaikkee tulee päälle (verot, tullit..).. sitä tuossa vähän kyselinkin. Euroopassa nuo hinnat on aika korkeat, tuokin 26e ja rahdit päälle niin höpöä tekee. Päädyin tilaamaan 5kpl 1850rpm PWM variantteja EBaysta, hintaa jäi rahteineen 17e kappaleelle.
paikat on 140mm mutta kiinnitys reijät 120mm
Mielenkiinnosta kyselen että mikä koppa kyseessä ja onko reikien välissä myös riittävästi tilaa 140mm tuulettimille? Kaverilla kävi niin että yhden "120mm" kiinnityksellä olevan 140mm tuularin (oisko ollut CryorigXF/XT140?) sai kiinni, mutta se sitten peittikin toisen tuulettimen kiinnitysreiät.
Vähän oon skeptinen että pari kattotuuletinta auttaisi merkittävästi lämpöjä rasituksessa = onko jossain muussa parantamisen varaa; korkkausta? Parempaa takatuuletinta? Saattaisit selvitä halvemmallakin ;)
Mutta tätä voisin ehdottaa
Fractal Design 140 x 140 x 25mm Venturi HP-14 PWM, musta - 24,90€ onko jo liian kallis? Melko samanhintainen HF-14 taitais kyseiseen ilmanpoistotehtävään sopia paremmin, mutta ei ole haluttua 4-pin liitintä. Noissa 140mm Ventureissa on irrotettavat kulmat eli käy 120mm tuuletinpaikkaan.
Kovasti myös epäilen, että Z77:ssa olisi aitoja PWM-liittimiä ja vaaka-asento saattaa tehdä hallaa ehdotetuille MagLeveille :think: Mulla ovat toimineet ihan hyvin, mutta tällä hetkellä varastossa. Teoriassa ainoa noista lähtevä ääni pitäisi olla ilman halkomisesta johtuvaa, mutta monen mielestä pitävät pahempaa ääntä (sirinää yms) kuin esim. Noctuat, vaikka niissä laakeri onkin. Ei tiedä onko huonoa laadunvalvontaa vai eri emojen aiheuttamia eroja...
ja voivat lisäksi rikkoutua jo kuljetuksessa!
Kotelo on joku ~7v vanha Bitfenixin 25€ laatikko, mallia en kyllä enää muista. Katon reijitetty alue on ~28x13cm, 12cm tuulettimilla paikkojen väliin jäisi ~2,2cm tilaa, mutulla sanoisin että 2x14cm sopisi mutta pitää kysyä Jimmssin vaihtopolitiikka sitten tiskillä.
Kaikki nykyiset propellit on noita halpoja Arctic F12 PWM malleja max. 1300rpm, 1x edessä, takana, katossa ja itse CPU jäähyssä. CPU on 2gen. i5 joten vain hionta taitaa tulla kysymykseen tai isompi cooleri joka tarvii isomman kotelon johon saa isoja tuulettimia jne. olin ajatellut että noin 15€/propelli pitäsi riittää kun en hae kaikilla rpm lukemilla hiljaista tuuletinta. Voi tosiaan olla että pääse helpommalla ja halvemmalla parempaan lopputulokseen kun vain rasvaa sivuluukun saranat ja hukkaa kiinnitysruuvit :D
Et tarvitse enempää tuulettimia. Sulla on nyt jo alipaine kotelossa (enemmän poistoa kuin tuloa; kerää pölyä koteloon joka reiästä). Siirrä kattotuuletin eteen jos mahdollista, näin saat tehokkaamman ilmanvaihdon ja pysyy pölyt poissa. 2 in, 1 out.
Olisi tällä hetkellä define c kopassa edessä 3kpl articin f12 joista 2 puskee cpu radin läpi ja alin gpu raitista ilmaa ja takana yksi puhaltamassa pihalle niin ideaa laittaa kattoon yksi vielä puhaltamaan pois vai antaa olla 3-1 suhteella?
No niin kattotuuletin on nyt edessä, muovisessa etupaneelissa on vain pieni ilmareikä alhaalla, kairasin sen nyt ~50% isommaksi mutta jotenkin nätisti pitäisi varmaan saada enemmän aukkoja. Samalla teippailin ja tilkitsin etupaneelin takaa ylimääräiset isommat aukot jotka johtavat kotelon sisälle, ajatuksena että ottaisi ilmaa siitä etupaneelin alaosan aukosta eikä kierrättäisi kotelon sisällä olevaa ilmaa, tiedä sitten oliko aivan turhaa. Imuroin siilen ja hyrrää takaisin paikalleen laitettaessa tuli outo fiilis että olisiko perhana ollut alunperin väärinpäin, voi naamapalmu, tainnut olla melko kiire viimeksi. No CPU lämmöt tippu endkoodauksen aikana 5-7'C, kippis!
Tein vielä jumpperilangoilla purkkavirityksen jossa etutuulettimet saa ohjauksen CPU töpselistä mutta virrat SYS liittimestä, nyt kaikki propellit hiljenee/möykkää samaan tahtiin. Laitoin kyllä tilaukseen tommoset SATA Fan Hub 4pin PWM Hub PC Fan Large 4P Power Supply Splitter Adapter | eBay ja 5pcs 4 Pin PWM Connector Case Fan Extension Braided Cable for Computer Black Hot | eBay
Mitkäs ois parhaat mahdolliset 140mm tuulettimet define c laatikkon? Mulla tällä hetkellä edessä vakio Fractalin tuuletin ja joku antecin 3way ikivanha. Tarkotus ois saada kopasta mahdollisimman viileä ylikellotuksia ajatellen. Prossutuulettimeksi aion hankkia noctuan dh-15. Onko ylilyönti jos kopan kattoon lyö 2 isoa tuuletinta vai pitäisikö tuulettimet asetella fiksusti välttääkseen ali/ylipaineet?
Tuulettimilla on loppujen lopuksi pieni merkitys lämpöihin verrattuna paljonko premium-tuulettimet maksavat, joten hurjia eroja ei kannata odottaa, jos nyt jo löytyy ropellit kotelosta.
Corsairin ML, Noctua, Be Quiet, Noiseblocker mainitakseni hyvistä tuulettimista. Kotelossa tulisi olla ylipaine (enemmän tuloa kuin poistoa), jolloin yhdistyy tehokas ilmanvaihto ja pölyttömyys.
Ota huomioon että Magleveille PITÄÄ olla aidot PWM-paikat emolla/controllerissa, jotta toimivat oikein, eikä laakerit leikkaa kiinni.
Tää oli varmaan koko ketjun paras viesti: tuulettimista on tosiaan turha autisteilla jos niitä on tarkoitus käyttää "normaalisti" eli niin että eivät huuda täysillä kierroksilla. Hyvälaatuisten PWM tuuletinten erot ovat lähinnä siinä että toiset kykenevät paremmin paineentuottoon kuin toiset ja soveltuvat näin paremmin radituulettimiksi. Ja ML sarjalaisille tosiaan aito PWM paikka emossa/kontrolleri/splitteri lisävirralla.
Loppu on sitten makuasiaa hinnan ja äänenlaadun suhteen.
Vaikea se on myöntää mutta pakko se kait on, vaikuttaa se ulkonäkökin. Noctuan perus syksynruskeat eivät vaan taivu ainakaan omaan kokoonpanoon ihan vain näkönsä puolesta. Vaikka kuinka muuten olinkin niihin tyytyväinen
Kummasti noctuat menee kaupaksi, vaikka hinnat on aivan törkeet ja vielä ruman näköset.
Onneksi on reduxit ja industrial mallit. :)
Ja noita voi lisäksi kustomoida chromax- lisätarvikkeilla:
Ymmärtääkseni Noctualta on tulossa normaalimalleista myös mustat versiot tulevaisuudessa niin ei tarvitse hankkia kalliimpaa 2k rpm industrialia. Vielä kun saisivat sen uuden 120mm ropellin ja NF-P12 reduxin tuupattua ulos.
Siinä se röykkiö nyt viimein on. Taiwanissa oli hieman säästelty paketointimateriaalissa ja paketti oli kansainvälistä elämää nähneen näköinen, mutta ainakin ensimmäinen avattu tuuletin näkyy olevan ehjä. sovitellaan noita sitten ML:ien tilalle kunhan jaksaa.
Tuote: Enermax D.F Pressure 12cm PWM-tuuletin
Hinta: 11,90€
Kauppa: Power
Voimassa: 1.10. asti
Linkki: ENERMAX D.F. PRESSURE 12CM FAN
Ei löydy hinta.fi:stä joten en lähtenyt kaikkia kauppoja tarkistamaan. Ei postikulujen (min. 2,90€?) kanssa välttämättä häävi tarjous (Jimms 16,90€), mutta jos onnistuu tilaus liikkeeseen ja nouto ilmaiseksi tai tilaa useamman/muutakin samalla niin ok hinta.
Tuulettimessa pölynpoisto-ominaisuus ja hurja ilmoitettu maksimipaine 4.8mmh2o. Lisäksi rpm rajoituskytkin (1000/1500/2000). Taidan ainakin yhden tilata testiksi :)
POWER TO THE GAMERS! Kaikki tarjoukset
(Lisää tuulettimia alennuksessa)
Näistä kellään kokemusta?
Yhden tai pari taidan laittaa itse tilaukseen, 140mm malleja jos olis niin lähtis useempikin tilaten...
Oon kanssa miettiny, että vois pari 140mm:stä ottaa testiin noita. Ei ne sen pahemman hintasia ole kun ML:tkään.
Lähinnä siinä on se, että en todennäköisesti kuule 200 RPM-tuuletinta ollenkaan, ei siitä tule käynnistysääniä, kun se sitten pyörähtää käyntiin.
Pistin tilaukseen Freezer 33 eSports Editionin Jimm'siltä, jossa on noi. Jos Freezer 33 noilla tuulettimilla soveltuu Threadripperille - ja Arctic antaa 10 vuoden takuun, niin ei ne ihan huonoja voi olla.
Ostin joskus Jimm'sin murotarjouksesta monta F14:sta. Nyt niitä on edessä , mutta taakse voisin tarvita tehokkaampaa ja yhtä hiljaista 120mm tuuletinta. F12 on kuitenkin 5.40€, niin houkutus siihen on kova..
Tyhmänä kysyn. Pistin uuden koneen kasaan. Koppana DefineR5. Tuulettimeksi hommasin Noctua 140mm PWM ohjauksella. Sijoitukset 2kpl eteen ottamana ilmaa sisään, 1kpl taakse poistamaan. CPU cooler Noctuan DH15 jossa molemmat tuulettimet kiinni. Ongelmana oli jäätävä humina joka tuli takatuulettimesta. Poistin tuulettimen ja ongelma hävisi. Nyt hieman mietityttää, että voiko koppa olla ilman tuota yhtä tuuletinta. Lämmöt pysyy ihan ok kuurissa. 7700k Prime95 1h ja maximi oli 79c, mutta pääasiassa pysy alle. Ei juuri eroa ollut siihen, että takana oli tuuletin. Ehkä 1-2c. Onko jotain muita ideoita miten tuon huminan saa pois. Ei ollut varsinaista resonointia vaan uskon, että kolme peräkkäistä tuuletinta aihettu jonkinlaisen turbulenssin tuohon taaksen josta humina johtui.Kokeilin kiinnittää jopa 3m teipillä tuon tuonne taakse joka hieman helpotti huiminaa... Ei vaan keksi mistä toi voisi johtua.
Takana on se hunajakenno tuulettin edessä. Leikkaa kokonaan pois.
Onko järkeä päivittää Noctuan NF-S12B:t joihinkin enemmän painetta tuottaviin? Kotelona on Define C Mini ja edessä on tiheä pölysuodatin.
Ilmaa kyllä liikkuu jonkun verran, mutta lueskelin netistä, että nuo ovat suodattimen kohdalla aika onnettomat. Toki olisi mukavaa saada lämpöjä alas, mutta ei viitsisi ostaa turhaan parempia tuulettimia, jos erot ovat mitättömiä.
Uuteen koneeseen kotelotuulettimia etsimässä. Kuullostaako hölmölle iskeä eteen 2x 140mm ja taakse 1x 120mm?
Kotelona FD Meshify C, emo Asus B350-F ja Ryzenii Amd stock jäähy. Tarkoituksena saada taakse joko NZXT Aer / Thermaltake Riing ja eteen kaksi hyvälaatuista ja hiljaista tuuletinta.
Ehdotuksia etutuulettimille?
Oikein asialliseltahan tuo setuppi kuulostaa. Itsellä vastaava tuuletus P400 TG:ssä.
Mikset samantien osta 3 packia Riingejä? Niitä alkuperäisiä saa ihan sopuhintaankin (3x 140mm ~50€).
Itse jo olin tilaamassa, mutta pakitin kun huomasin nykyisten siirtävän kuitenkin enemmän ilmaa. :S
Tällä cossun ML-tarjouksella et ainakaan mene mönkään.
Menetät toki bling blingit edestä, mutta laittaa Phanteksin Halot kaveriksi, jos alkaakin värittömys harmittaa myöhemmin.
Ei lainkaan! Tuohon koppaan just paras konfiguraatio 2x140 + 120. 140 ei tainnu taakse mennäkään ja siksi 140 3-pack taitaa olla pois pelistä:confused:
ML:iä nyt tunnutaan suositeltavan joka tuutissa niin en alkanut niistä mainitsemaan, mutta on kyllä tosi hyvä hintatehosuhde ja emosta vähintään CPU-fan liitännät on niiden vaatimia oikeita PWM:iä.
Eikö Aer RGB vaadi HUE+:n? Riing12:ssa ilmeisesti onkin controlleri mukana, mutta aika "rajattu" RGB (Red -> Blue -> White -> Green -> LED off -> 256 colors (sateenkaari?) jollei noista sit joku juuri ole teemaan sopiva.
Itseasiassa kerkesin jo tilaamaan tuon Twinpack 140 ML tarjouksen & SP120 RGB ennen kuin huomasin teidän viestit :vihellys: Luulis noilla saavan suht hyvän positiivisen paineen...
Pitääkin tutustua noihin haloihin, mutta mennään ainekin alkuun maltillisesti kun ei oo tarkotus mitään sedulaa asennella tonne mancaveen ja siks just tykästyin tohon Meshifyn sävytettyyn lasiin :joy:
Onko markkinoilla mitään valaistukseltaan Thermaltake Riingin kaltaista puhallinta kotelotuulettimeksi? Eli siis valaistus olisi vain rinkulana tuulettimen ympärillä ja tuulettimen lavat mustia
(eikös kotelotuulettimien pitäisi olla high airflow ei static pressure tuulettimia?)
No jaa, on niitä joitakin. RGB:täkö haet? Inter-Tech Argus RS01, AZZA Hurricane RGB, Raijintek Aura, NZXT Aer RGB. Nämä nyt tuli ensimmäisenä vastaan.
Yks värisinä saattaa olla noista jotain tai ehkä muitakin. En jaksa tarkistaa.
Lüfter Preisvergleich | geizhals.eu EU ja valkkaa haluamasi koko.
Lighting info on täytetty joidenkin tuulettimien kohdalla mutta ei läheskään kaikkien. "With LED" täpällä sitten tulee miljoona paska tuuletinta mukaan.
Riippuu vähän kotelosta. Takana lähes se ja sama, hunajakenno ahdistaa jotain 5% pahimmillaan ilmavirtaa.
Edessä sitten hieman eri asia onko vain sivuilta ilma-aukot kuten Define R5 vai koko etuosa verkkoa, onko pölyfiltteriä tuulettimen edessä tai kovokelkkoja takana jne.
Lüfter Preisvergleich | geizhals.eu EU ja valkkaa haluamasi koko ja "Lighting" täpällä väri.
RGB:tä ei tartte, valkoinen valo piisaa. Aerissa ei ainakaan ole kunnon ympyrä vaan kulmista levenee? Kotelossa on edessä Definen tapaan sivuilla aukot
Joo no sieltä vain valkkaamaan valikoimaa läpitse. Geizhalsissa kuitenkin listattuna suurinpiirtein kaikki mitä markkinoilta löytyy.
Osa noista mitä listasin taisi olla läpinäkyvillä lavoilla mutta esim Raijintekin Aurassa oli mustat läpinäkyvät, ei ainakaan kuvissa (Google kuvahaku) näytä itse lavat valaistuvan hirveästi jos siis haluat vältellä sitä? Ja mukana tulee joku touhuloota jolla saa säädettyä sitä värimoodia.
RAIJINTEK
Tosin Aurasta on myös olemassa single color LED versiot, ml. valkoinen.
RAIJINTEK
RAIJINTEK
RAIJINTEK
Raijintekit näyttää kyllä ihan hyviltä, harmi ettei niitä oo 140mm. Kiitos kuitenkin vinkistä
Kyllä se suodatin on aika must ja nuo tuulettimet on tarkoitettu siirtämään ilmaa kotelossa. Tietysti voi kokeilla toimiiko Noctuan "best of both worlds"- malli eli NF-P12 kyseisen suodattimen kanssa.
Itselläni on kyseinen malli cpu:n siilessä eli käänteinen tilanne, F12 on varalla mutta päädyin P12 käyttäjäpalautteen takia, kuulemma hiljaisempi kuin F12.
NF-S12A: The NF-S12A has been optimised for “low impedance” applications that don’t require high static pressure and thus combines moderate pressure with outstanding airflow and superb quietness of operation. Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority.
NF-P12: The NF-P12 has been designed with more pressure demanding “high impedance” applications in mind. It provides an even balance of high static pressure, high airflow and excellent quietness, which has made it a standard choice for low noise CPU cooling, cases with tight fan grills and other low noise cooling applications with mid- to high airflow resistance.
NF-F12: The NF-F12’s unique Focused Flow™ system produces extremely high static pressure and focuses the airflow in order to achieve even better results on air cooling heatsinks and water cooling radiators. With a top speed of 1500rpm, it also offers more performance headroom for less noise-sensitive applications. Choose the NF-F12 if you’re looking for the best possible performance on heatsinks and radiators.
Tästä kysyisin vielä tarkennusta, eli onko kotelotuulettimien syytä olla high static pressure, high airflow vai mitä jos on pölyfiltterillä varustetuista etutuulettimista kyse kotelossa jossa ilma otetaan etupaneelin kyljistä Definen tapaan?
Löysin mahdollisesti parhaan ratkaisun valaistukseen Phanteksin Haloista, mitä voi käyttää periaatteessa kai minkä tahansa tuulettimen kanssa
Kyllä kotelotuulettimet ovat high airflow. Static pressurea tarvitaan radin läpi puhaltamiseen. Noista valkealla valolla olevista tuulettimista voisin suositella Thermaltake Riing 140 white led - tuulettimia.
Omat Riingit imevät kahden pölyfiltterin läpi. Kotelon oman ja tuulettimen eteen asennetun hineojakoisen mesh filtterin läpi.
Thermaltake Riing 14 LED White
Termeillä ja mainoksilla kannattaa ensi alkuun heittää vesilintua. Revikka auki ja katsot, mikä tuuletin liikuttaa eniten ilmaa pienimmällä melutasolla harvan radin (vastannee pölyfiltteriä) läpi, jollain muulla kuin maksimikierrosluvulla.
Riingithän on Static pressure-painotteisia?
Jep - Mutta jos täytyy olla valkea halo tuulettimen ympärillä niin alkaa mennä kompromisseiksi.
Nuohan ovat myös jännite-ohjattuja PWM ohjauksen sijaan.
Meshify c tulossa ja tuulettimia pitäs hankkia, olin aatellu laittaa 2kpl 140mm eteen... mitä hyrriä suosittelette?
Riittääkö esim joku arctic f14?
Ja mieluiten semmosia että löytyy myös 120mm samanlaisia, haluaisin että kaikki fanit saman näköisiä.
Corsair ML tuulettimia suosittelen ainekin isosti. Itsellä sama kotelo ja 2x ML140 edessä + 1x SP120 RGB takana. Noilla höheltimillä on Meshify C kyllä todella hiljanen mööpeli, ei kylläkään kaikki oo samanlaisia mutta kuitenkin...
Corsair Premium ML140 Twin PWM 140mm Siis näitä? Olis cdonilla tarjouksessa twinpäkki 25e... cpu headerista pwm splitteri?
SP-sarja on tarkoitettu radiaattoreihin yms hyvän paineentuoton, mutta kehnon ilman siirron takia. Mielummin sitten myös ML ti AF poistotuulettimeksi jos corsairia on saatava.
SP= Static Pressure
AF= Air Flow
ML= "Hybrid" ja molemmissa hyvä
ML on 'Magnetic Levitation' ja kuten sanottua: molemmissa hyvä. Niille oma ketjunsa: Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev) ja kannattaa huomioida aidon PWM:n tarve. Emossa kuin emossa pitäis CPU header ainakin olla aito ja mahdollinen CPU_OPT samoin.
SP-sarja on tarkoitettu radiaattoreihin yms hyvän paineen tuoton, mutta kehnon ilman siirron takia. Mielummin sitten myös ML ti AF poistotuulettimeksi jos corsairia on saatava.
SP= Static Pressure
AF= Air Flow
Joo olen tietoinen tästä, sp120 on poistotuulettimena vain ulkonäöllisistä syistä :oops:
ID Coolingilla olisi niitä halpoja vaihtoehtoja, jotka on FDB. Jimm'siltä yritin pari kuukautta sitten kysellä, mutta nyt ei ole itsellä enää tarvetta, kun hankin nauhaa.
http://www.idcooling.com/Product/productList/category_parent/24/category/81/name/CF Series
Jimm's nyt väittää edustavansa noita ja niillä on paljon muitakin niiden tuotteita, niin voisi jopa onnistua. Lähinnä nyt noi olisivat ns. halpaa hintaluokkaa, niin voisi helposti ostaa 3-5 piristämään koteloa.
edit: niillä onkin jo.. ei ollut, kun kysyin.. Tosin 140mm-versioita joudut kyselemään.
ID-Cooling CF-12025-R, 120mm PWM LED -laitetuuletin, musta/punainen - 8,90€
ID-Cooling RB-12025, RGB -valaistu PWM -laitetuuletinsarja, 3 kpl tuulettimia + ohjain, musta - 34,90€
en jaksa lähtee säätään ml tuulettimien kanssa niin suositelkaas meshify c koppaan hyrriä, eteen 2kpl af140, taakke 1 af120 ja kattoon 2kpl sp120 sittenkun tulee radi? saa toki muita suositella, arctic f14/f12?
skodaoktaavi
