Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Hakusessa laadukkaita 140mm PWM tuulettimia Fractal Design Meshify S2 koteloon. Toivomuksena hyvä suhde ilmamäärän ja melun suhteen. Löytyy omasta takaa vanhoja Fractalin Silent Series tuulettimia (oisko silent series 1?), mutta ne ovat 3 pinnisiä. Ovat hiljaisia, mutta niissä on myös pienempi ilmanvirtaus.
Artic p14 on hyvät
Noita kanssa katselin, mutta epäilytti tuo hinta että saako laadukkaita noinkin halvalla, kun vertaa esim noctuan tuotteisiin.
hyvät on. itsellä 2 140mm ja 2 120mm tuota p sarjaa. ei noista ainakaan mitään pahaa sanottavaa. hiljaiset ja hyvin siirtää koppaan filtterin läpi ilmaa. noctuaa itsellä ollut viimeksi 5v sitten niin en nyt niitä oman kokemuksen perusteella miksikään jumal tuulettimiksi kutsuisi.
Laitoin koneeseen 9kpl Corsair ML120, ja niistä kaikki pitävät pientä "pirinää" käydessään. Kuuluu parhaiten <50% kierroksilla. Kolme noista on AIO:ssa ja sama pirinä. Kaikki kiinni PWM-liittimissä, eli ei ole DC-ohjauksen ongelmakaan. Kokeilin paria 120mm Noctuaa ja ovat hiirenhiljaisia koko 0-900rpm toiminta-alueellaan, pientä huminaa vain. Palautukseen menee ainakin nuo kotelotuulettimet, mistään hiljaisuudesta turha puhua kun tuo pärinä kantautuu suljetusta kotelosta pöydän alta 2m päähän korviin, ja kauemmaksikin.
Mulla kuulu ihme sirinää ja pirinää kun oli muutama splitterillä kiinni ja loppu kun laittoi tollasen deepcool fh-10 nuo kiinni.
Kertokaahan vanhalle tyhmälle, kun yritän vatuloida kotelon tuulettimien kanssa. Eli kotelo on nzxt-s340 ja edessä on 2x 120mm(identtiset), takana 1x120 ja katossa 1x120. Takana ja katossa myös identtiset mutta eri merkkiset kuin edessä. Kaikki tuulettimet on 3 pinnisiä. Tarkotus olisi saada säädettyä nuo kaks etummaista hiljaiseksi ja takatuuletin myös. Kattoropelli jääköön ilman käyttöä. Emoksi tulee asrockin b450m-hdv, jossa on siis yksi 4-pin chassis/waterpump, josta saa säädettyä nopeutta, muistaakseni kolmeen otteeseen. Löytyy myös yksi 3-pin chassis fan, joka työntää kierroksia täpöllä, sekä tietysti 4-pin cpu fan connector, josta voi nopeutta asetella. Toimiiko tällä adapterilla: EK-Waterblocks EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM -jakokaapeli tuulettimille, 10cm, musta - 3,60€ noitten 3-pinnisten säätö?
Kiitos.
Suunnittelin laittavani Fractal Design Define Mini C:n tuuletusta uusiksi. Tällä hetkellä kotelossa hyrrää mukana tulevat Dynamic X2 GP-12 -tuulettimet edessä ja takana sekä vielä yksi Noctuan NF-A14 ULN edessä. Kotelossahan paikkoja on 1x120mm takana, 3x120mm/2x140mm edessä, 2x140mm katossa ja 1x120mm pohjassa. Nykyiset lämmöt ovat hieman turhan korkeat eikä äänitaso ainakaan salli yhtään korotusta. Veemäinen puolihan on että emosta löytyy CPU FAN -liittimien lisäksi tasan yksi säädettävä liitin ja pari Full Speed -liitintä.
Näkisin näin että noihin Full Speed -liittimiin jotkut täysillä käyvänäkin hiljaiset ropelit ja yksi tehokas säädettävään liitäntään. Suosituksia em. tuulettimista?
400€ emolevyssä ei muka pysty säätämään 3-pin liittimistä voltteja, oletko nyt aivan varma? Tämä ominaisuus ollut budjettilankuissa jo jostain haswell 90-sarjan emoista asti.
Voit vaan uskoa mietteeni asian huomatessa. Cpu fanin lisäksi ainoastaan CHA_FAN on säädettävissä. Kai tämä emo on enemmän vesileikit (ja järeämmät tekniikat) mielessä suunniteltu. En vaan keksi mikä idea noissa kahdessa Full Speed fan -liitännässä on suunnittelijan aivoissa vilahtanut.
Ainakin mulla piti crosshair vii ja hero xi erikseen enabloida q-fan tuon vesi pumpun liittimen kierroksen hallinta erikseen. Voin kaivaa iltasella mistä tarkalleen.
Genessä on tosiaan ainoastaan 1 CHA_FAN liitäntä, joten jos useampaa tuuletinta tarvii niin lisävirralliset splitterit ja/tai tuuletinhubit on melkein pakollisia. Tuuletinpaikkoja on kyllä yleisestikin vähän mATX ja pienemmissä emoissa, joten olis ton asian ehkä kannattanu tarkistaa myös etukäteen. Tästä syystä itsekin ostin reilu vuosi sitten Aquaeron kun nyt voin ohjata kaikki tuulettimet ja pumput aina huolimatta siitä miten emossa on paikkoja tai miten emon omat viritelmät toimii.
Noi on testaajia ja HC kellottajia varten ihan mielettömän hyvät. Ei oo väliä postaako kone, meneekö uefiin, mitkä säädöt on, minkälaiset tuulettimet, vaan aina täysillä kun emolevyllä virrat päällä. Ei niillä perusmeikäläinen tee mitään jollei oo jotkut max 800-1000rpm tuulettimet, jolloin on melkein sama iskeä föönit niihin kiinni ja unohtaa nopeuksien säätäminen.
Asuksen emoilla löytyy Monitoring välilehden alta W_PUMP ja/tai AIO_PUMP -> enable.
Olisko kellään heittää ehdotuksia alle 20mm paksuihin 120-140mm tuulettimiin? Ei mahdu koteloon eteen arcticit jotka sinne oli tarkoitus laittaa kun h115i PRO:n radi on niin pitkä. Radin ja etupellin väliin jää aika tarkkaan 20mm tilaa kun radi on niin takana kuin mahdollista.
Kaikki mitä itse olen löytänyt on 25-30mm paksuja. Mieluusti mahdollisimman hyvät paineentuotot pitäis olla kun suodattimen läpi pitäis imeä ja samalla hiljaiset tietysti :s.
Lähtee kyllä takaisin Noctuan NF-S12A, jonka hankin kotelon takaosaan poistotuulettimeksi. Aivan järkyttävä humina, vaikka speksien mukaan pitäisi olla paljon Fractal Design Dynamic X2:ta hiljaisempi L.N.A.:n kanssa täysillä kierroksilla. No ei ole. 10.7 dBA my ass, ei tarvitse desibelimittareita tai muuta huomatakseen että tuo ei pidä (ainakaan minun yksilöni kanssa) paikkaansa, kun metrin päähän kotelon sisältä kuulee (muut tuulettimet pysäytettynä) aivan selvästi, jopa häiritsevästi.
Muuten kotelon äänimaailma muuttui huomattavasti miellyttävämmäksi vaihtamalla edessä ollut samainen FD:n tuuletin NF-A14 PWM:ään (käynnistyy, kun CPU lämmöt ylittää 50 astetta, käyden täydellä teholla kun lämmöt nousevat 75 asteeseen).
Esim. Noctua NF-A12x15, Silverstone FN123/124/FW121
Lisää löytyy Jimmsiltä kun 120 tuulettimista hakee "15mm"
Juu löytyy mutta yksi 15mm tuuletin paksuun radiin on liian vähän tehoa jäähdytysteho on heikompi kuin ohuempi radi + 25mm tuuletin yhdistelmällä.
(OP) Ts olet tehnyt mokan radivalinnassa etkä voi korjata sitä ohuella tuulettimella.
Radi on ylhäällä, nämä tulee etupaneeliiin.
Edit. Eli siis radissa on Arctic p14 kiini katossa ulos pukkaamassa, mutta tällähetkellä ei ole etupaneelissa mitään joka pukkais sisälle tuoretta ilmaa, pohjassa kyllä on, mutta se ei riitä koska näyttis peittää lähes täysin ne pohjan tuulettimet. Radi poistona koska 280 ei mahdu eteen. Ja tuo oli ihan tietoinen valinta. En vain huomioinut radin pituutta eturupelien suhteen.
Tervehdys.
Olisiko kenelläkään suositella hiljaista ärgeebee-tuuletinta puhaltamaan radin läpi? Suunnittelen pistäväni luuppiin Alphacoolin 60mm paksun jäähdyttimen push-pull -flekteillä. Taakse panen ainakin aluksi multa jo löytyvät EK:n Vardarit, mutta näkyville haluaisin vähän blingiä.
Kotelona on Thermaltaken Core P90, eli avoin runko (en muuten voi suositella kuin innokkaille kotelomodaajille).
EDIT: 140 mm tuulettimia siis etsin.
Tervehdys.
Corsair LL140 RGB LED tuuletin 140 mm (2 kpl) - Tietokonekomponentit
Siitä alennuksesta
Pitäisi siirtää vanhat Bitfenix Spectre pwm 120mm eläkkeelle, kun on alkaneet pitää naputusta pienillä kierroksilla.
Tavoitteena löytää 3kpl mahdollisimman hiljaisia tuulettimia järkevään hintaan, max 60€. Saa toki olla myös halvempia. Pelatessa ei niin haittaa vaikka vähän puhallusääniä kuuluukin.
Xeon 1230v3 + Asus 1060 dual 6gb ovat tuottamassa lämpöä, eli ei järin suuri lämpökuorma kopassa. Ilmalla jäähtyvät kaikki.
Kannattaako panostaa Noctuaan, kenties Corsairin ML:iin, vai löytyykö jostain halvempi hiljainen tuuletin 120mm kokoluokassa?
Suuri kiitos!
Suuri kiitos!
Artic p12 ole hyhä
Oman kokemuksen perusteella ML:t voi jättää kauppaan. Noctuat sen sijaan erinomaisia.
Mitä tässä nyt nettiä lueskellut, niin taidan suosiolla vain maksaa pienen extran että saan kolme noctuaa.
Mites suuri ero on 120mm ja 140mm tuulettimen välillä, kannattaako panostaa isompaan jos hiljaisuus on etusijalla? Työntääkö lähtökohtaisesti enemmän ilmaa pienemmällä kierrosnopeudella, verrattuna pienempään?
Jos koteloon menee esim. joko 2x120mm tai 2x140mm niin ehdottomasti isompaa. 3x120mm vs 2x140mm voitto menee 3x120:lle lukemani perusteella.
Samoilla linjoilla Divvyn kanssa. ^
No jaa, Jimssillä näköjään pieni virhe heidän spekseissään tuolle kotelolle. Otetaan siis 120mm noctuat, kiitoksia huomautuksesta.
PS. Sielä oli se "pieni extra" juuri sitä varten, kun noita kolmea ei ihan 60€:lla saa, 140mm siis, mutta niitä nyt ei tarvitse enään katellakkaan. :)
Näistä Gentle Typhoonilta inspiraatiota hakeneista siis puhuin, enkä tuosta vanhanmallisesta Noctuasta:
Noctua NF-A12x25 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin - 28,90€
Onkos siitä muuten ollut mitään puhetta että tästä uudesta sukupolvesta olisi tulossa Chromax-versiot? Niin ja edes normaali 140-millinen ei taida näistä olla vielä markkinoilla?
Tuohon tuuletinkeskusteluun voisin vielä sellaisen kommentin antaa, että BeQuiet Silent Wings 3 ollut mulla nyt käytössä reilun vuoden ja ne on myös erittäin hyvät tuularit. Kun tutkitaan suhteellista virtauskapasiteetti+hiljaisuus+paineentuotto -yhdistelmää, niin nämä ovat aika korkealla hierarkiassa, vaikka eivät "virallisesti" painetuulareita olekaan. Yksi asia mikä tuohon hiljaisuuteen vaikuttaa näissä on se, että kiinnitykset pystyy SW3:ssa tekemään kokonaan kumityynyjen varaan, kun tuuletinten rungoista puuttuu muovinurkat kokonaan ja niihin tulee kumiset, pehmeät insertit tilalle. Ei välity resonanssia koteloon käytännössä yhtään ainakaan omassa käytössä. (Ne kiinnitetään kuminastalla tuon kuminurkkapalan läpi, eli vaimennusta on).
Joo Fractal Define Mini on kyseessä, pitäisi mennä 2x140mm eteen ja 1x140mm taakse. Niillä siis menään
Ainoat paikat mihin tuossa 140mm:n menee on katto ja kylki.
Ellei Fractal ole väärässä omissa spekseissään.
Define Mini
Jos haluat säädön mahdollisimman vähällä vaivalla, niin voisit ottaa eteen toiseksi tällaisen No juu nuo on aika tyyriitä, mutta yuskin nämä niin paljoa paskempia on?
[URL='https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/66973/nf-f12/noctua-120-x-120-x-25-nf-f12-pwm-oljylaakeroitu-laitetuuletin']Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Sitten taas, kuinka suuri ero on noilla NF-F12 ja Arctic P12 välillä?[/QUOTE]Paineimpotentit NF-S:t kun laitat tuohon koteloon, niin ilma ei liiku sisään yhtään sen etutuulettimia kuristavan muovimaskin ja muiden vastusten läpi:
https://www.tweaktown.com/image.php?image=images.tweaktown.com/content/4/6/4649_11_fractal_design_define_mini_mini_tower_chassis_review_full.jpg
Se on helppoa olla hiljainen per RPM, jos ei jaksa siirtää ilmaa kuin myötätuuleen...
NF-F12 taas on rakenteensa takia akustisesti hyvin keskinkertainen ja rauhattomalla ääniprofiililla.
Ja samoin kuten edellisen prossujäähyn mukana tulleessa NF-P12:sta, senkin moottori on miniaturisoitu täryjyrä, joka pitäisi ripustaa kuminauhoihin ettei se laita koteloa tärisemään.[/url]
Onkos siitä mutten ollut mitään puhetta että tästä uudesta sukupolvesta olisi tulossa Chromax-versiot? Niin ja edes normaali 140-millinen ei taida näistä olla vielä markkinoilla?
Ehkä ens vuonna tulee hyvällä tuurilla mustaa versioita.
Olikos gentle typhooneista miten laajaa kokemusta kun meininki nyt vaihtaa lähinnä esteettisistä syistä radeille tuulettimet? Ei jaksais vuottakaan venailla mustaa noctuan a12 mallia ja nuo gentlet nyt taitaa olla ainoat mitä viitsisi kokeilla. Nykyiset siis noctian nf-f12set @xarot @Eramaankettu
No radissa en ole käyttänyt, mutta kahdesta 1450rpm yksilöstä on kokemuksia ja ovat kyllä kuulalaakeroiduiksi todella hyviä ääneltään.
Ja vastus on uskomattoman alhainen ja rullaa pehmeästi ja pitkään.
Toisin kuin Noctuan täristin.
En edes rupea vertaamaan vierekkäin NH-U12S:n mukana tulleeseen NF-F12:sta.
NF-F12 voi huijata dB-mittareita, mutta korvaan sen ääniprofiili on pahasti rauhaton.
Ja tosiaan moottorina on miniaturisoitu täryjyrä/polttomoottori jossa on tasapainotus rikki.
(NF-P12:sta sama "ominaisuus")
Gentle Typhoonien/alkuperäismallin saatavuushan tosiaan on vain heikko.
Articin P12:han olisi yksi paineen suuntaan optimoitu jota kokeilla.
PWM-malleissa takuukin Noctuan 6v:tä neljä vuotta pitempi.
Ja PST-malleissa on haaroitin, jolla saisi suoraan useamman tuulettimen yhteen lähtöön.
Tuotehaku - Jimms.fi
Joo juurikin toinen syy kakan värin lisäksi tuo kuvailemasi ns. Täryjyrä efekti. Fans | martinsliquidlab.wordpress.com
Tuolta noita videoita vertaillut nf-f12 ja gentlen välillä ja kaippa nuo ostoon menee jos tosi maailman efekti on samaa tasoa. Haavena siis että pienemmällä melulla lisää painetta radeille. Elooppia ja bequiettia jo löytyy että eipä noita oikeen muuta enää ole mitä kokeilla. Ainut vika gentleissä taitaa olla heikko saatavuus kun ei euroopasta saa kun yhdestä paikkaa 30€/kpl...corsairit jätän kauppaan kun ei minusta ole millään tasolla tuuletin firma. Kiva olisi vielä gentlejen kestosta kuulla kommenttia ennenkun ostelee isommissa määrin.
Mulla on pyörinyt viisi kpl 1850rpm gentlejä omassa koneessa kahden ja puolen vuoden ajan. Kaksi on pushina 240x45 radissa, ja noi pyörii oikeestaan jatkuvasti 400-1200 rpm riippuen lämmöistä. Kolme on pushina 360x60 radissa, ja surffaillessa/idlenä seisovat. Lämpöjen kohotessa pyörivät n.300-1150 rpm nykyisillä käppyröillä. Mitään laakeriääniä tai vastaavia noista ei ainakaan toistaiseksi lähde, suhinaa toki tulee siinä 1000 rpm:n jälkeen.
Meinasin kyllä hommata noita lisää joku kerta, mutta tulevat tosiaan tyyriiksi... No, elämä on :(
No yksi on hyrrännyt tuolla kotelossa kai siitä asti kun prossuksi tuli Haswell 2013, eikä se ole vielä ruvennut pitämään mitään ylimääräisiä ääniä.
Onhan noista. Alkuperäisistä AP-15:sta paljonkin. Sillon arvoin mikä kierrosalue olisi paras, mutta empiiriset kokeet osoittivat nuo nopeimmat ja laajimman rpm alueen omaavat tuulettimet myös mukavimmiksi äänen ect puolelta. Sillon jäi tutkimatta miten kierrosalue oli rajoitettu (ehkä sisäinen vastus tms?), jollon samoja ropeleja olisivat muutenkin. En vain tajua mistä ajattelit saada uusia ja millä nimellä niitä nyt sitten markkinoidaan? Minä olen siirtynyt e-looppeihin sekä nyt vissiin silverstonen air penetratoreihin sen takia, että kennokoko on kasvanut. Eikös noita gentlejä alettu myydä nidec tms alla uudestaan ja ehkä jostain rapakontakaa on saatavuutta - en tiedä.
e-loop ja corsair ML tosin "hyväksi koettuja" joten en aijo nähdä vaivaa alkaa itse kokeilemaan (remontin yms muun keskellä) :D
e.
17.6.2010 9.48.36
Passed to shipping
Product
Määrä
Hinta per yksikkö
Sum
Scythe Gentle Typhoon Fan 1850 rpm ( 120x120x25mm )
Product is no longer available for a follow-up order
7
11,27 € *
78,89 € *
Order number:
Shipping type
14.6.2010 21.45.00
9201xxxx
UPS - Standard
Shipping costs:
Total sum:
0 €
78,89 €
8 vuotta taisivat parhaat pärjätä? Ropeleja tosin tuli ostettua lisää tämän jälkeen ja myös myytyä välissä muutamia pois, joten hajonneita jäi joku 3 vaihdettua ja loput poistin käytöstä. Tai siirsin käyttöön pois silmistä ja mielestä eli esim autotalliin tms. Helvetin kestäviä. Yks tuuletin oli muuten 2010 -> 2018 alkuun 100% speedillä ja 24/7 käytöllä eikä edes levinnyt... (ilmanvaihto)
Jees...
Nidec 120mm Gentle Typhoon Performance Fan - 550-1850rpm, 58cfm - PWM - Black Edition
tuolta noita järkevimmin saisi mutta hintaa kun katsoo ja vertailee noctuan nf-a12x25 mallin mukana tuleviin kikkareisiin ja 6v takuuseen niin alkaa jälleen paskan väri houkuttamaan.
Jees...
Tässä olisi toinen paikka:
DarkSide Gentle Typhoon Performance Radiator Fan – 550-1850rpm, 58cfm – Black Edition PWM by DarkSide (Black color)
Ja Nidecin normimallia
https://www.amazon.com/Nidec-Gentle-Typhoon-D1225C12B5AP-Silent/dp/B001Q6RUVO/
Eikö ketään muuta kyrsi korkean RPM:n tuulettimissa, että kone huutaa kuin syötävä käynnistäessä tai bootatessa kunnes biossin tuuletinprofiilit ottaa hallinnan?
Harmitti kun oli Asrockin emo, mutta Asus ei tuota tee eli kierrokset ei nouse kuin minimitasolle.
Kyrsii. Onneksi oma kone työhuoneessa, niin ei häiritse muita.
Kahdessa eri koneessa on Corsair Commander Minin ja Pron ohjaamina radiaattorin tuulettimet. Eipä nuo pyörähdän maksimikierroksilla kuin vain sen sekunnin aina käynnistyksen yhteydessä, mikä on mielestäni vain hyvä (pölyt pois). Kestääkö emolevyillä paljonkin pitempään?
Aquaerolla pyörähtävät vain sen verran mitä sinne on mahdollisesti/valinnaisesti laitettu käynnistymis"boostiksi".
Meinasin kanssa tulla pätemään aquaerosta, mutta sehän oli tehtykkin jo. Kalliit on GT vs 2010 vuoden hinta. Melkein kolminkertaistunut.. Markkinat on luotu ja nyt otetaan euroopasta rahat pois hulluilta..
Mä en oo huomannut tällaista ASRockin emolla tapahtuvan. Enemmänkin kone on niin hiljainen että pelkällä korvakuulolla ei aina hoksaisi, käynnistyikö se.
Aion laittaa phanteks p600s koteloon eteen 3x140, kattoon 3x120 ja takana 140. Mikähän olisi fiksuin ilman suuntaus? Edestä tietenkin imee ja takaata ulos mutta kattotuulettimista en tiedä.
Edit. Niin ja tarviin eteen 1x140 lisää. mahdollisimman hyvän tuulettimen. Hinnalla ei niin väliä.
jonte0
