Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Täälläpä on ollu paljon noctuan ropeleita mollaavia viestejä ja pitää kyllä yhtyä ainakin ton p14 ropelin kohdilla tähän joukkoon. Noista tulee yllättävän kova humina suht matalillakin kierroksilla ja ilmaa ei ainakaan suodattimen läpi liiku juuri yhtään. Paineentuotto on siis selvästi liian heikko muuhun kuin täysin avoimeen asennukseen.
Noi uudet A12x25 ropelit taasen on aivan toiselta planeetalta. Omassa ympäristössä täysin äänettömiä aina 1000 rpm asti (ainoa muu ääni samassa tilassa on d5 pumppu 20% teholla) ja ilmaa siirtyy paljon enemmän kuin mitä noilla p14 flekteillä. Mitään tärinöitä ei ole suuntaan tai toiseen ja ylipäänsä oon ihmetelly että miksi näitä ei ole tehty jo aikaisemmin. Nyt menee varmaan ainakin viitisen vuotta ennen ku muut valmistajat saa järkevämmän hintaiset kopionsa ulos. GT ropelitkin jää kuin tikku paskaan näihin verratessa, sillä laakerit on noissa niin äänekkäitä ja lavatkin humisee ärsyttävämmällä ääniprofiililla.
Hintansa puolesta ei noita voi kyllä suositella ellei koppaan mee ku muutama tuuletin ja haluat kokoonpanostasi niin hiljaisen kuin mahdollista. Jos ropeleja mahtuu merkittävä määrä, niin yleensä paremman tuloksen saa esim. tuplaamalla propelien määrän ja ajamalla niitä vähän hiljempää kuin laittamalla pari hyvää joutuen ajamaan niitä sit vastaavasti kovemmilla kierroksilla jotta siirrettävä kokonaisilmamäärä olis sama.
Lopuksi vielä yks vinkki hiljaista kokoonpanoa viriteltäessä: kaikki tuulettimet kannattaa laittaa erikseen säädettäviksi jollain aquaerolla tai vastaavalla, ja asettaa jokaiselle hieman toisistaan poikkeavat nopeuskäyrät, näin mahdolliset moottoriäänet ja tärinät osuu kaikki pikkasen eri taajuuksille ja kokonaisuus on lähempänä valkoista kohinaa. Mittarilla mitattuna näin toimittaessa äänenpaine saattaa olla hieman korkeampi samalla ilmansiirtokapasiteetilla, mutta äänen profiili on merkittävästi miellyttävämpi. Parasta olisi jos näitä tuulettimien nopeuksia vielä jatkuvasti hieman säädettäis edes takas toisistaan riippumatta, mutta mikään kaupan ohjain ei tätä taida osata vielä tehdä.
olisiko jossain ohjeita jollekkin ilmaiselle tuulettimien säätö softalle vai toimiiko bioksen omat tuuletinkäyrät tarpeeksi hyvin
Paremmin ne UEFIn omat tuuletinsäädöt yleensä toimii, eikä tarvii jälleen yhtä ylimääräistä softaa koneelle pyörimään. Riippuu toki emolevystä miten paljon antaa säätöjä, jossain vanhemmissa lankuissa saattoi esim. uupua hystereesi, jolloin tuulettimet raivostuttavasti ramppasi edestakaisin kierroksia.
BIOSin omista säädöistä uupuu yleensä säätö näyttiksen lämpöjen mukaan, niin siksi suosin itse ohjelmallista säätöä. Argus Monitor toimii. Maksullinen, mutta toimi ainakin minulla 30 päivän kokeiluajan jälkeenkin vielä.
Näköjään kysyttiin ilmaisia, mutta eipä tule yhtään mieleen. Speedfanin kehitys on lopetettu, eikä toimi uudemmissa emoissa.
Tämä on ilmainen:
Onhan se vähän tuommoinen jonkun tyypin harrastusprojekti, mutta oon saavuttanut sillä kyllä juurikin sen mitä pitikin, eli että kotelopuhaltimet säätyy CPU ja GPU lämpöjen mukaan.
Vaikuttaa loistavalta softalta. Ärsyttänyt suunnattomasti kun esim fanxpert, joka muuten omalla koneella on hyvä, ei osaa säätää kotelotuulettimia muuten kuin prossulämmön mukaan (tai kiinteä nopeus). Jos vain vielä saatais samanlaiset käyrien säädöt niin sitten olis täydellistä.
Mistä johtuu huojuva ulina pelatessa, kuultavissa kuulokkeiden läpi. Edessä 2x140mm arctic ja takana 120mm arctic. Coolerina freezer 34 ja poisto sekä cpu kytketty pst:llä yhteen
Se voi olla poweri, näytönohjain tai arcticit.
Laita vertical sync päälle. Sitten jos ulina lakkaa, se ei ole näytönohjain.
Sen jälkeen pitääkin sitten korvakuulolla miettiä, kumpi se noista ulisee.
Poweri on seasonic focus ja vsync päällä ja silti ulisee/huojuu
Voisiko johtua kotelon(focus g) ilmankierrosta koska ääni on hieman aaltoilevaa
Nyt ihan puhtaasti veikkauksena, noista ei kaikki tuulettimet tee tuota. Ota yksi kerrallaan hetkeksi irti ja katso, onko niistä vain yksi "rikki". Tasainen suhina tulee, jos ilmankierto ottaa vastaan, olen koettanut maksiminopeus ML120:jä Phanteks P300:ssäni :)
Ja sitten se lähes samaa nopeutta pyörivien tuulettimien aiheuttama hiljainen seisova aaltoliike. Pystytkö säätämään pyörimisnopeutta?
Pitääpä kehaista noita Arcticin P12 PWM -tuulettimia, niin kuin moni muukin on jo tehnyt. Omassa, idlenä todella hiljaisessa koneessa alkoi häiritsemään prossutuulettimen Cryorig H7) hurahdus ajoittain esim. selainta käynnistettäessä jne. Tuulettimen kierrokset eivät nousseet absoluuttisesti kovin korkeaksi, mutta sen n. tuhanteen kierrokseen nousevan humahduksen kuuli joka tapauksessa selkeästi taustamelun yli. Vaihdoin tilalle Arcticin ja kappas, humahdusta ei kuulu ollenkaan, vaikka kierrokset seilaavat samoissa Cryorigin oman tuulettimen kanssa. Nyt kotelossa on yhteensä neljä P12 -tuuletinta ja kyllä kelpaa. Moottori näissä on tosiaan käytännössä värinätön, joka tekee varmaankin sen suurimman eron äänimaailmassa.
Terppa,
Seuraavaan projektiin olisi tulossa kotelotuulettimia enemmän mitä emolevystä löytyy paikkoja ja tuulettimien suurehkosta määrästä johtuen voisin ajella niitä matalilla kierroksilla. Mietin, että laittaisin kaikki kotelotuulettimet esimerkiksi alla olevien linkkien kaltaiseen controlleriin ja ajelisin tuulettimia sitten minimikierroksilla. Komponentit ja tuulettimet eivät ole mitään uusia, eli PWM hommille ei ole tarvetta, vaikka ääntä saisikin hieman siten laskettua. Mietinkin, että kumpi tuossa olisi järkevämpi virransyöttö? Säätönapin sijainti kopan takana ei häiritse, sillä sitä tuskin tarvitsee siirrellä.
SATA
4Pin
Ota tuo SATA-versio vaan vai onko vielä käytössä jotain laitetta joka käyttää tuota 4-pinnistä Molexia?
Eipä kyllä ainakaan tietääkseni ole muita 4pin molexia käyttäviä. :D 2500K H80i jäähyllä ja GTX970 ilmajäähyllä. Tarkoituksena olisi rakentaa kokoonpano vanhaan Powermac G5 koppaan. Suottaapi olla, että jonkun buildipostauksenkin innostun asiasta tekemään. Mietin lähinnä sitä, miten kuusi tuuletinta kuormittaa emoa, jos virta tulee yhdestä SATA-portista? Sähkö ei tosiaan ole omaa osaamisaluettani millään tavalla ja tämänkaltaiset viiden euron ratkaisut tavallaan arvelluttaa.
Ylempi ja tämä:
Eiku, mitä eroa noilla on?
Kokemusta näistä tuulettimista on toisessa kokoonpanossa ja täytyy kyllä myöntää, että tämä value pack houkuttelee. Täytyykin pistää harkintaan. Ero siis tuo 4Pin molex tai SATA virransyöttönä.
Siis, ei nuo kuormita emoa yhtään. Nolla prosenttia. Ei mitään. Nada.
Ne ottaa tuolta SATA-liitännästä kaiken virran ja kuormittaa poweria. SATA:sta tulee kyllä tarpeeksi viidelle tuulettimelle. Myös MOLEX, se on vaan kumman liittimen haluat tuohon laittaa. Se on korttina sen takia, että saat takaa ulos.
Esimerkkinä vaikka, että otetaan vaan SATA12V:
Tuo vaan jakaa SATA:n virran kahdelle tuulettimelle. Ne toimii 100% koko ajan.
Tuossa kortissa on ihan samanlainen ratkaisu, mutta siinä on potentiometri, joka laskee voltteja. Koska siinä lasketaan voltteja, eikä ollenkaan kosketa PWM-signaaliin, niin on ihan sama, ostatko noita vai kalliimpia PWM-malleja..
Jossain aivopierussa siis ajattelin, että virta tulee emolevyltä siitä portista, johon kovalevyt kytketään..... :rofl:
Kiitos näistä. Pistin tuon SATA-mallin nyt tilaukseen. Katsotaan minkälaisen johtosolmun saan kopan sisään aikaiseksi, kunhan joskus syksystä saapuvat koronaviiveellä.
Amazonista todella halvalla näitä. Tilaat 2 pakettia, niin taitaa jo saada ilmaisen toimituksen. Säästät reilusti vrt Jimms.
Veromuunnoksen jälkeen hinta 20,83€, eli säästöä kertyy valtavat 7snt. :woot:
Lisäksi tosiaan pakko tilata ainakin kaksi pakettia (tai muuta roinaa), että saa ilmaiset postit.
Edit: olikin eri tuulettimet kyseessä, Jimmsillä siis P12 PWM PST value pack on 29,90€, eikä katsomani 20,90€.
Joo tosiaan jos tuo tarjous on vielä ostettavissa oikeasti, pitäisi säästää noin 10€ per paketti
Edit: Kyllä mielestäni ainakin tuon 5 tuuletinta saa koteloon helposti laitettua. Onpahan sitten varatuulettimia. Ja alunperin oli puhe ”suuresta määrästä”, jonka itse ajattelisin olevan juurikin noin 10kpl.
Arctic P12 yllätti positiivisesti, on meinaa todella hiljainen vaikka puskisi ilmaa ritilää vasten lähes 2k rpm. En kyllä yhtään ihmettele miksi porukkaa hamstraa noita. :thumbsup:
Ja noin halpoihin tuulettimiin vielä 6-10v takuu on aivan älytöntä. :tup:
Onko olemassa hyviä ja halpoja RGB-tuulettimia, jotka vielä kaiken lisäksi siirtäisi sitäkin ilmaa?
Mielellään siten, että olisi Mystic Light tuettuja.
Mitä tällä hetkellä kotelossa on tuulettimia, niin sieltä löytyy 2 edessä, 2 katossa, 1 takana ja 2 CPU:lla. Koteloon (Focus G) toki menisi myös 3 x 120 + 4 x 140 vastaavilla tuuletinpaikoilla.
Voihan se olla kamala disco, mutta saisi kaikki samannäköisiksi. Tai sitten viime viestien selkeä ykkössuosikki Arctic (mutta se on vaan niin tylsän näköinen perusmusta ropelli) :D
Esim, corsairin hd sarja on aika halpaa... Arcticceja saa myös valkoisina ja ovat hyvin hiljaisia. Phanteksilta saa myös perustuulettimien ympärille rgb kehikkoja, jotka tekevät siitä rgb tuulettimen :)
    4,1 MB · Luettu: 163
Reactions: W32
....hyviä ja halpoja RGB-tuulettimia...
Tuo on se "valitse mitkä tahansa kaksi kolmesta"-valinta...
Tai no oikeastaan halpoja RGB tuulettimia ei edes ole.
Ja hinnasta riippumatta Arcticin P-sarjan äänen pehmeytyyn pystyvät ovat taatusti harvassa.
25€ per tuuletin on ryöstö, perseraiskaus ja kaupan päälle teho-osastolle pahoinpitely.
Ja ääniprofiilikin lienee korkeintaan keskinkertainen:
Moottorin tuet ja vieläpä lihavat sellaiset peittävät kerralla todella ison osan lavan jättöreunasta aiheuttaen lavasta irtoavaan ilmavirtaan ison töksähdyksen aina lavan ohittaessa sellaisen.
SilentiumPC julkaissut koronatuulettimia :hmm:
Ei nyt ehkä ihan ketjun aiheeseen liittyvä kysymys, mutta toisaalta kotelotuulettimiin liittyvä kuitenkin, joten en uutta ketjua tee:
Millä softalla kotelotuulettimia nykyään ohjaillaan? Tilanne on siis se, että haluaisin kotelon kaksi alinta etutuuletinta säätymään GPU-lämpöjen mukaan, jota ei BIOS:ista käsin pysyy tehdä. Loput tuulettimen kotelossa saakin sitten ohjautua CPU-lämpöjen mukaa kuten tähänkin asti.
Miksi ne eivät vaan voi pyöriä CPU-lämpöjen mukaan? Eri pelit ja ohjelmat kuormittavat eri suhteessa CPU:ta ja GPU:ta, joten välillä pelkkä GPU käy kuumana ja ei saa optimaalisesti viileää ilmaa itselleen, jos CPU ei samalla lämpene. Toisaalta pelkästään CPU:ta rasittavat testit saavat sitten syyttä suotta alemmat ropellit pyörimään joutenpäiten turhan vimmatusti.
Emona Msi B450m Mortar, eli AM4 alusta, jos tällä on väliä.
Tuolla pitäs onnistua OpenFanControl, my take on a SpeedFan replacement
Uusilta emoilta usein löytyy antureita joiden avulla kotelotuuletus on melko helppoa säätää sopivaksi. Ainakin pienessä atx-kotelossa toimii hyvin, mutta riippuu varmasti myös ilmankierrosta onnistuuko vai ei.
    6,6 KB · Luettu: 113
Se noissa ongelma ettei biosiin saa tuulettimia pyörimään GPU:n lämmön mukaan ja siksi vähän pakko käyttää erillistä ohjelmaa.
Ne emon anturien lämpötilat nousevat sitä mukaa, kun gpu puskee lämpöä koteloon sisään. Käytännössä siis säätyy kotelon sisälämpötilan mukaan eikä sahaa nopeastikin muuttuvien cpu:n tai gpu:n lämpötilojen mukaan.
Omissa emoissa ei ole ollut lähteinä muut kuin CPU, piirisarja + virransyöttö ja niillä ei ole mitään tekemistä kotelon sisälämmön kanssa. :D
e: tuossa sinun shotissakin näkyy samaiset anturit.
System nousee pelatessa jonnekin 55-60C ja pch johonkin 50C asti. Idlessä molemmat siellä 30-35C.
Mulla 4kpl Arctic P14 pwm PST tuulettimia Fractalin S2 kotelossa. Nyt huomannu takana oleva poistotuuletin pitää reilullaa 1200 rpm kierroksella jännää vihellystä/ulinaa. Onko tuo ominaisuus vai vika ?
Ääni jollain tietyllä nopeudella voisi mahdollisesti olla myös jokin kotelossa olevien tuulettimien vuorovaikutus.
Sitä voisi yrittää rajata pois muuttamalla jonkin muun tuulettimen nopeutta.
Tosin korkea taajuus olisi epätodennäköinen kyseisestä asiasta johtuville äänille.
Itsellä 3kpl P14 tuulettimia Phanteks P400A kotelossa, 2kpl etupaneelissa ja yksi katossa. Piti kanssa ihmeellistä ulinaa, syylliseksi paljastui etupaneelin alempi tuuletin. Riitti kun kädellä esti ilmavirran kulkemisen kotelon sisälle niin ääni loppui. Muutin hieman ko. puhaltimen nopeutta ja ääni lakkasi, eri tietyllä nopeudella aiheutti häiritsevän ujelluksen.
Itselleni oli taannoin melko yllätys että kopan tuuletuksen ohjaaminen useamman lämpölähteen mukaan on ilmeisesti melko harvinaista. Käytännössä ainoa järkevä ilmainen softa tähän on tuo OpenFanControl. Ja sekin on kovin puutteellinen, sillä ainoa tapa tehdä ohjauskäyrä on tehdä lineaarinen sellainen. Missä tuo softa taas onnistuu on RPM-lukemien ja tuulettimien mappaaminen kuin myös se yleisesti muualta puuttuva ominaisuus, jolla voit ohjata yksittäistä tuuletinta (tai tuuletinjoukkoa) useamman lämpölähteen mukaan.
Toisia vaihtoehtoja toki ovat Argus Monitor ja SpeedFan, mutta Arguksessa käsittääkseni tuo edellä mainittu hyvä feature (useampi lämpölähde) ei onnistu ja kaiken lisäksi softa omaa sen (mielestäni) laskutusmuodoista ikävimmän, eli vuosittaisen lisenssin. SpeedFan nyt taas on oma kilkkeensä, jonka kanssa saat kulumaan tovin jos toisenkin vaikka ainoa mitä yrität tehdä on ohjata paria tuuletinta riippuen tiettyjen anturien arvoista.
Ihmetyttää jokatapauksessa että edes jäähdytysratkaisujen valmistajilla ei ole n+1 softaa valmiina tällaiseen tarkoitukseen. Ilmeisesti suurin osa ihmisistä joko haluaa asettaa tuulettimet tiettyyn nopeuteen tai sitten ohjata kaikkea sen mukaan mikä CPU:n lämpötila on. Luulisi, että esimerkiksi GPU:n lämpötila olisi melko tärkeä ohjausarvo. Varsinkin nykypäivänä kun näyttisten blower-malliset tuulettimet ovat historian havinaa ja kyseiset aparaatit vain vatkaavat kopan sisällä olevaa ilmaa. Mutta mikäli jollakulla on tiedossa vielä parempi softa kuin tuo OpenFanControll niin saa huikata!
</rant>
Olipa mulla jonkin sortin kysymyskin (ja/tai ihmettelyn aihe). Ostin juuri kaksi kappaletta Noctua NF-A14 PWM 140mm kotelotuulettimia helpottaakseni näyttikseni tuskaa. Olen aiemminkin ostanut ko. puulaakin jäähdytysratkaisuja ja pitänyt niitä kovinkin laadukkaina, mutta nyt tuli vastaan jotain eriskummallista. Nimittäin tietyillä kierrosalueilla - varsinkin 870RPM - esiintyy kyseisellä tuulettimella omituinen matalasti ujeltava sivuääni. Muita kierrosalueita oli muistaakseni 600-ja-jotain ja 1000-ja-jotain joilla tuo sivuääni esiintyy. Ihan ensinnä epäilin koppaa ja/tai muiden tuulettimien luomaa turbulenssia, mutta muut tuulettimet pois kytkettyäni ja lopulta nuo Noctuan tuulettimet pois kopasta otettuani ja niitä irtonaisena kädessäni testatessani huomasin, että vika/ominaisuus todellakin on noissa tuulettimissa.
Joten nöyrä pyyntöni on, josko joku foorumin kiltti setä/täti joka omaa kyseisiä tuulettimia voisi ohjata niitä esimerkiksi tuolle 870RPM:n alueelle ja kuunnella toistuuko tuo ääni? Itselläni tämä tosiaan toistui kummassakin tuulettimessa täysin samoilla alueilla, josta syystä epäilen kyseessä olevan tuotteen "ominaisuus". Ääni myös tuntuu kädessä resonanssina, joka tuntuu tulevan tuulettimen moottorista/laakereista. Ääni on *erittäin* riippuvainen kierrosluvuista, eli esimerkiksi 850 RPM:n kohdalla ääntä ei kuulu ja 870 RPM:n kohdalla taas kuuluu. Mikäli tuuletin on sopivalla PWM-ohjaussignaalin tasolla niin tuo ääni heittelee päälle/pois kierrosluvun heittelyn mukaan. Sillä onko tuuletin vaaka/pystytasossa ei tunnu olevan asiaan merkitystä.
Ja ennen kuin joku ehtii kysyä, niin ei, en tosiaan yritä ohjata tuuletinta DC:llä. Vaan ihan PWM-ohjaus on kyseessä (eikä sillä, ääni toistuu myös DC:llä ohjatessa samoilla kierrosluvuilla). Ohessa on pari videolinkkiä joissa ääni kuuluu (ja se on IRL todella paljon ärsyttävämpi vielä, varsinkin kierroslukujen heitellessä).
Video 1: RPM heittelee ~840-865, jolloin tuo ääni kuuluu pätkittäin.
Video 2: RPM on 865-880, jolloin tuo ääni kuuluu jatkuvasti (tässä tuuletin on kädessäni).
Ja siitäpä kuuluukin jatkokysymys: Jos Noctuan tuulettimien taso on tätä, niin mitä ihmettä tässä pitäisi jatkossa koppatuulettimiksi ostaa? 140/25 mm tuulettimet hakusessa ja sellainen joka kykenee imemään jotakuinkin fiksusti ilmaa pölyfiltterin läpi. Ja koppa olisi Fractalin R5, jolloin tuo 25mm paksuus on ehdoton vaatimus - ilman sitä olisin jo ajat sitten tilannut Arcticin P14:t. Eivät siis tietenkään mahdu etutuulettimiksi tuohon koppaan ollessaan 27mm paksuja...
Kellään muulla täällä kokemusta Noctuan NF-A14 PWM kotelotuulettimista? Tuli hommattua parit kopan etuosaan ja pitää ajoittain tuollaista erikoista humisevaa ääntä. Todella raivostuttavaa kuunneltavaa, kun kone muutoin hiljainen. Aikaisemmin edessä oli ULN mallit ja ei pitänyt tuollaista ääntä. Pyörimisnopeudella ei ole merkitystä, sama humina saattaa ilmaantua silti. On tullut kokeiltua myös eri kiinnitysmenetelmiä.
...Olisiko itseasiassa tuo aiemmin kirjoittamani sama juttu kuin sulla @Rikkeus ?
Kyllä onnistuu. Mainboard / Fan Control, Software Controlled, Select Temperature -> Multiple Controllers, Configure
Softa toimii lisenssin loputtuakin. Et vaan saa uudempia versioita, mutta niitä ei tarvinne ennen uutta rautaa.
Aa, mainiota! No sittenhän tuo on jopa harkitsemisen arvoinen. Täytynee ottaa kokeiluun mikäli tuo ilmaisvaihtoehto alkaa tympimään.
...lopulta nuo Noctuan tuulettimet pois kopasta otettuani ja niitä irtonaisena kädessäni testatessani huomasin, että vika/ominaisuus todellakin on noissa tuulettimissa.
Kyllä sitä löytyy vaikka kuinka montaa lämpötilaa lähteenä käyttävät jäähdytysratkaisut.
Muut kuin Aqua Computerin tekeleet vain vähän "sukkaavat".
Aquaero ja Quadro/Octo ovat mielin määrin konfiguroitavissa.
(ja saisipa Aquaeron releohjauslähdöstä vaikkapa ohjauksen kahvinkeittimen aamulla käyntiin laittavalle releelle jos ei käyttäjän vieterissä meinaa veto siihen riittää)
Brändihype-Noctualla pahasti tärisevät moottorit ovat vakiotavaraa, mutta se ei kyllä korkeita "ujelluksia" saa aikaan.
Kaikenlaiset lapojen mainoshypemuotoilut kyllä voisivat saada aikaan erilaisia resonansseja.
NF-P12 kuulostaa tietyillä kierroksilla vähän kuin jossain kauempana lentelisi potkurilentokone.
Siinä sen aiheuttavat ne lapoihin pureksitut lovet.
Samalla lailla nuo lapojen pintakuviot voisivat aiheuttaa vastaavaa.
Kyllähän siinä pölysuodattimen takana pitäisi tilaa riittää jokunen milli lisää, kun muutama viikko sitten siihen tutulle koneen kasasin.
Ongelma on ne naftit kiinnitysruuvit.
Niiden pitäisi olla ihan normaaleita "metrijenkaisia" koneruuveja joita saisi rautakaupasta kilohinnalla.
Kasasitko juuri tuolla setupilla? Eli Fractalin R5 + Arcticin P14 edessä? Muualta lukenut, että tuo 27mm paksuus on melkoinen ongelma mikäli et halua "taivuttaa" tuota edessä olevaa säleikköä ikävästi. Sitä rataa että se ei enää paljoa pölysuodattimena toimi. Ja mitä itse tuossa juuri mittailin niin 26mm näyttää olevan tismalleen tilaa tuossa kiinnitykset vs filtterin muovi. Joten en lähtisi juurikaan kokeilemaan 27mm tai 28mm tuulettimia tuohon. Lisäksi P14 käytettäessä preferoisin kumisia aluslaattoja tuohon väliin lisäksi jotka tuovat sen millin tai pari vielä lisää (bionix p140:ssä nuo olisi jo valmiina mutta antavatkin sen 28mm paksuudeksi).
Siltä kuulostaa myös NF-A14 korkeammilla kierrosluvuilla, eli potkurikoneelta. Mutta tässä siitä ei ole kyse. Eikä tässä myöskään ole kyse lapojen aiheuttamasta äänestä - katsoitko linkkaamani videot? Ääni tulee selvästi tuulettimen keskiöstä ja resonanssi tuntuu tosiaan ihan sormissa tuulettimen rungosta. Ei tuo mikään hirveän korkea ujellus toki ole, mutta korkeampi kuin tuulettimen normiääni (mikä siis löytyy myös tuon sivuäänen taustalta joka tapauksessa).
...Niinpä näyttää. Ja näyttää kyllä myös hienolta softalta - kiitokset, pistän korvan taakse jos joskus huvittaa enemmän säätää. Mutta tarkoitus olisi kuitenkin vain ohjata tuulettimia, ei mitään sen kummempaa. Ihmettelen vaan näin ohjelmistoalan ammattilaisena, että eikö oikeasti tuohon ole tehty muita vastaavia simppeleitä ohjelmia kuten tuo OpenFanControl. Softia joiden ainoa tehtävä on ohjata tuulettimia ja siinä kaikki. Saa toki linkata jos niitä yksinkertaisia (ja ilmaisia) softia löytyypi, vaikka niissä jotain sukkausta olisikin. Argus Monitor vaikuttaa varsin pätevältä ja kevyeltä ratkaisulta - menee varmaankin kokeiluun piakkoin.
Onko kenelläkään kokemusta Scythe Kaze Flex PWM RGB tuulettimista? Ajattelin hankkia pari kolme 800rpm tuuletinta imemään sisään ja yksi 1800rpm työntämään takaa ulos.
Kiinnitysruuvienkin pituusongelman takia P14 heitettiin suoraan koteloon taakse josta otettu vakiotuuletin tuli eteen toiseksi.
Näyttää tosiaan Noctua edistyneen:
Nyt moottoriin on integroitu täryjyrän lisäksi myös lentokone.
Tai jospa se lentokoneen polttomoottori on syynä siihenkin minkä takia NF-F12 ja NF-P12 tärisevät niin pirusti...
Tosin taitaisi kyllä lentokone purkautua osiin kesken lennon yhtä pahasti tärisevällä moottorilla.
Sitä tuossa voisi vielä kokeilla mitä moottori sanoisi volttisäädöllä jos tuo ääni johtuu jostain moottorin PWM-ohjauksesta.
Quadrossa/Octossa on vain PWM-tuulettimien ohjaus, eikä niissä tule "putkitus&tiskiallas" puolta.
Jep, näyttäisi siltä että se ei myöskään syvyytensä puolesta tuohon oikein mahtuisi. Mut mieluusti hommaisin tuohon jotkin muut - jos on suosituksia hyvästä filtterin läpi suht. suorituskykyisestä mutta hiljaisesta tuulettimesta niin kertokaa ihmeessä! :)
:lol: Hyvä että karisee nämä omat luulot Noctuan laadusta nyt oikein rytinällä...
Jep, tuota ehdinkin jo eilen testailla - eroa ei ollut. Eli DC-ohjauksella täysin sama ääni ja samoilla kierrosluvuilla...
Quadro/Octo: Check! :thumbsup: Ei ole aiemmin allekirjoittaneelle tuttu vekotin, mutta eikös tuokin tarvitse Aquasuiten emolta/PCIe:ltä tulevien antureiden lukemiseen? Noh, taitanee jokatapauksessa jäädä väliin kun tarkoitus olisi löytää asiaan soveltuva pelkkä yksinkertainen softa. En hirveästi tuota nyt googlaillut, pahoittelen mahdollisesti tyhmää kysymystä!
Kuinka yksinkertainen sen pitää olla? Aquasuitea ei tarvi pitää päällä, ohjaukset tallentuu itse laitteeseen ja toimii itsenäisesti. Softa pitää avata vaan, jos asetuksia muuttaa käsittääkseni. Eikä aquasuiten päällä olosta mitään haittaakaan ole, ellei jollain Atom prossulla pyöritä konetta.
EDIT: Taitaa olla niin, että vain nuo fyysiset lämpösensorit toimii ilman aquasuiten valvontaa.
Kuten tuossa @E.T jo mainitsikin, niin pakkohan siellä on softaa olla välissä joka vähintäänkin välittää nuo arvot laitteelle. Softan raskaus ei ole sinänsä ongelma (mikäli ei jotain asuksen bloattia ole), mutta yksinkertaisuudella tarkoitin lähinnä sitä miten tuo OpenFanControl toimii. Eli ei ns. "mitään ylimääräistä" käyttäjälle (tai ominaisuuksinakaan), eikä siihen väliin tarvitse rautaa asiaa hallitsemaan jos haluaa vain säätää tuulettimen nopeutta tiettyjen laitteissa jo olevien antureiden mukaan. Mutta tosiaan, OpenFanControl hoitaa jo kyllä homman, kunhan kartoitan muita mahdollisuuksia. :) :thumbsup: Tuo Quadro/Octo on kyllä myös varsin tervetullut tuttavuus (eikä rautakaan ole hinnalla pilattu).
Suositteluja 140/25mm koppatuulettimista otetaan yhä vastaan avosylin! Mitäpä täällä porukka on mieltä Silent Wings 3:sta? Hintaa tuolla näyttää tosin olevan jopa enemmän kuin NF-A14:lla - ja Noctuan jälkeen hieman epäillyttää kaikki "premium"-tuulettimet. Tarkennuksena vielä että mitään RGB-ominaisuuksia ei tarvitse tuulettimesta löytyä.
Elmr
