Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Sain itse sen kuvan että nykypäivänä ei juuri suorituskyvyn suhteen ole eroa ottaako PWM:n vai 3-pin mallin (ei-PWM eli DC), jos emolevy osaa säätää voltteja. Itse tilasin noita perus Arctic P12 pari kappaletta, kun PWM-mallia ei ollut varastossa. Emolevyssä on 4-pin tuuletinkytkennät, mutta biosista saa laitettua tuulettimille DC (ja MSI:n Smart fan mode, mitä lie tekeekään?) ja säädettyä käppyröitä halutessaan. Myös kotelon mukana tulleet tuulettimet ovat 3-pin. Huom. jos haluaa kytkeä esim. kaksi tuuletinta yhteen emolevyn (4-pin) tuuletinliitäntään niin sitten pitää käsittääkseni olla kirjainyhdistelmä PWM PST.
Noh, kahtellaan huomaako noissa itse jotain häiritsevää ääntelyä - hinta oli kuitenkin sen 4,90e/kpl versus vähintään ~parikymppiä Noctuat.
Tulossa uutta vanhaa
Taidan olla jotenkin "yliherkkä" tuulettimista lähteviin sivuääniin. Esim. täällä jatkuvasti suositeltu Arctic p sarja, 2x 140mm ja 2x 120mm koneessa tällä hetkellä.
Tuota 140mm mallia ei kestä yli 700rpm ajaa kun alkaa ihme pörinä ja pärinä, eikä se enää silloin kovin hyvin ilmaa siirrä.
120mm noin 900rpm asti suhteellisen lisä-ääni vapaa, omista yksilöistä.
Muoks: pwm pst ovat omat siis
Olisiko 140mm tuuletinta joka mahdollisimman pienillä kierroksilla (alle ~1000rpm) olisi oikeasti hiljainen ja hyvin ilmaa liikuttava. Phanteks P400A, mesh paneelilla, kotelon eteen tulossa.
Tasainen ilman humina ei niinkään häiritse, mutta pärinät, vikinät jne sivuäänet kyllä.
Jokin Noctuan malleista tms?
Onhan asennettu kumitapeilla eikä ruuveilla? Hunajakenno- ja reikälevyt sekä tulo- että poistopuolella ovat kymmenenkin vuotta jälkikäteen edelleen suoraan saatanasta jo noilla kierrosnopeuksilla jos sivuäänillä on väliä.
Täällä 2 x P14 edessä ja yksi P12 takana. Etutuulettimet pyörivät kiinteästi 1000RPM ja takatuuletin 1200RPM. Ääni on pelkkää vaimeaa huminaa ilman mitään sivuääniä, vaikka kuuntelisi ihan vierestä. Toisin sanoen erittäin miellyttävä äänimaailma ja kone on hiljainen. Varmaan aika paljon riippuu kotelosta ja yksittäiskappaleista, kun joillakin nuo metelöi ja joillakin on hiljaisia. Yksi P14 oli itsellä jo uutena viallinen ja piti tikitystä. Lisäksi omat tuulettimet ovat kumitapeilla kiinni, ettei resonoi kotelon kautta.
Mua kans häiritsee jonkin verran kaikki tuollaiset ylimääräiset häiriöäänet ja oon ollut hyvin tyytyväinen beQuietin Silent Wings 3 PWM:n (1000rpm). Oon pyöritellyt nimenomaan hitailla kierroksilla, 300-800rpm eikä noista minun kuullakseni lähde mitään ylimääräisiä pörinöitä tai resonansseja. Omassa käytössä 140mm versioita, veljelle meni juuri 120mm versioita muutama ja ainakin pikaisella kuuntelulla olivat kans hiljaisia.
Miinuksena nuo ei ole mitään halpoja, taitaa yleisesti olla miltei 30e/kpl.
Onkos kokemuksia Alpenföhn Wing Boost 3 tuulettimista?
Testailin muutamaa puhallinta irrallaan, ja huomasin että tuo Arcticin 12cm PST (4-nap.) puhaltimenrunko tärrää hieman kun sitä pitää kädessä. Johtunee sähkömoottorin magnetomotorisesta voimasta. Eli kannattaa varmaan laittaa ne koteloon kiinni noilla kumitapeilla mistä @Lare tuossa yllä mainitsi. Itselle ainakin on sellaiset tulossa jahka saan tilattua. Sitten se Arcticin silent malli (3-nap.) on todellakin lähes äänetön, mutta puhallusteho on sitten semmonen lehmän hönkäys ettei se kovin paljon ilmaa liikuta. Fractalin kotelon mukana tulleet puhaltimet sitten on jotain tuosta noiden Arcticcien väliltä. Itse ajattelin laittaa nekin kumitapeilla kiinni ja kaikki kotelotuulettimet niin etteivät pyöri ollenkaan pienellä kuormalla.
Täytyy kaivella jokunen arvostelu luettavaksi noista Bequeteista. Hyviksi jos havaitaan niin hinnalle annetaan kyllä periksi.
Juuri tällä viikolla sain noita kumitappeja hankittua testiin, mutta ei ne vielä ole koneeseen asti päätyneet. Kiitos vinkistä!
Ruuvilla nämä kiinni ovat ollet. Täytyy vielä antaa Arctikille mahdollisuus tapeilla asennettuna.
Kone kun on olohuoneessa nykyisin, häiritsee heti äänetkin enemmän.
Täytyy vielä samalla kokeilla vaihdella tuulettimia, kun osa on vielä käyttämättömänä kaapissa. Sitä vain oletti että nää on tällaisia kaikki, vaikka 5 kpl molempia ostettu ja alle puolet käytössä.. :hmm:
Lyhyt ja ytimekäs kysymys: Mikä olisi fiksuin tapa lyödä kuusi Corsairin MagLev-tuuletinta kiinni? Emossa vain kolme tuuletinpaikkaa. Joku controlleri mihin saa nuo kaikki kiinni? Mielellään budjetti edellä.
2-way splitter jokaiseen tuuletinliitäntään tai sitten joku tuuletinhubi.
MagLevit vaatii jatkuvan 12v virran, kannattaa varmistaa jos splittereitä/hubia käyttää että jokainen tuuletin saa sen 12v
Minkälaisia etutuulettimien kierrosnopeuksia olette pitänee mesh (FD meshify C) koteloissa?
Nyt edessä 2xCorsair ML140,~600rpm voi sanoa että hiljainen idlessä,900rpm alkaa olemaan jo max humina mikä ei häiritse pelissä,kuuluu kuitenkin metrien päähän,BF V lämmöt ~75c (5800X+SilentiumPC Fortis 3v2 max1400rpm).
Mitään sivuääniä ei kuulu (ruuveilla kiinni&12V+PVM),humina vain kasvaa nopeasti kovaksi,ei voi kuvitellakkaan että pitäisi jatkuvalla 1000rpm,kuten Lare Arctic P14,ei tosin olisi iso tappio kokeilla niitä.
Sitten olisi vielä nuo BQ Silent Wingsit,on tämä vaikeaa,tai Noctua...
Se humina ei välttämättä ole niistä tuulettimista, vaan ilmavirrasta. Niin se voi kasvaa ihan merkistä riippumatta.
Mulla on Meshify S2:ssa 3x140mm P14, 850rpm idlenä, 1150rpm kuormalla. Ruuveilla kiinni. Hiljainen idlenä mun mielestä, pelatessa sitten kuulee jo. Noiden kierroslukujen välimaastossa oli ärsyttäviä ulinoita joten niitä en käytä. Tällä hetkellä mekaaninen 3TB kiintolevy on koneen äänekkäin osa, pitäis se korvata vielä SSD:llä, kunhan budjetti antaa myöten.
Kovalevy voi olla yllättävän äänekäs. Itseä on alkanut häiritsemään oma jo niin paljon, että >=2TB NVMe olisi hakusessa, kunhan noita PCIe 4 versioita tulee enemmän saataville ja hinnat tippuu. MX500 voi sitten siirtyä varastolevyksi.
Joo ja sitten voikin taas etsiskellä hiljaisempaa SSD:tä kun alkaa kaiken maailman sihinät kuulumaan :beye:
Mutta, oikeasti asentakaa ne kumitapit ennen kuin vaihtelette tuulettimia. Useamman tuulettimen kanssa muodostuu vielä helpommin kaiken maailman resonanssia ulinaa huminaa ja muuta kivaa.
Nämä toiminee normaalin 25mm paksun tuulettimen kanssa? Akasa 20kpl kumitappeja tuulettimien vaimennukseen/kiinnitykseen - 4,90€
Vai mikä näistä varastossa olevista? Tuuletinkiinnikkeet - Asennustarvikkeet - Jimms.fi
12kpl riittää.
Toimii, mutta eivät ole mitään järin pitkäikäisiä useampaa asennuskertaa ajatellen.
Tein 5600x / 2060 Super buildin Fractal Design Define C Tempered Glass koppaan.
Prossujäähynä toimii Cooler Master MasterLiquid Lite 240 AIO-jäähy (kopasta ulospäen puhaltaen kiinnitettynä kattoon. Tuulettimien ja vapaan ilmamassan välissä on siis radiator, mesh ja joku lärpäkesuodatin) ja muut tuulettimet on kopan edessä 1x sisään ja takana 1x ulos olevat Fractal Design Dynamic X2 GP-12 tuulettimet (1200 rpm, 19,4 dB(A), 52.3 CFM, 0.88 mm H2O)
Cooler Masterin jäähyn tuulettimien tarkasta mallista ei ole tietoa mutta spekseinä näyttäisi olevan 650-2000 RPM, 6-30 dB(A), 66.7 CFM, 2.34 mm H2O.
Ajattelin päivittää kopan tuuletinratkaisuja seuravaanlaisesti:
AIO-jäähyyn vaihtaisin tuulettimiksi 2x Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap (puhaltamaan kopasta ulospäin kiinnitettynä kattoon)
Kopan takaosaan ulospäin puhaltaen joko Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap tai Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap
Kopan etuosaan siirtäisin vain ylimääräiseksi jääneen Fractal Design Dynamic X2 GP-12 toisen samanlaisen kaveriksi siirtämään ilmaa sisään.
Onkohan tämänkaltaisessa muutoksessa mitään järkeä (GPU lämmöt pyörii rasituksessa 70-74 celsius & CPU lämmöt 60-64 celsius)?
Kannattaisiko myös kopan etuosaan vaihtaa paremmat tuulettimet, esim NF-S12A tai NF-A12x15?
Tavoitteena olisi tietenkin suorituskyvyn. lämmönhallinnan ja äänentason täydellinen harmonia. Tietenkin AIO-jäähy kyseisessä kopassa kattoon kiinnitettynä tuottaa desibelejä mutta tehty mikä tehty.
Onkos kokemusta miten nuo tapit käy Arcticin 27mm paksuihin tuulettimiin ?
Noiseblockereiden (PK-2, PK-3) mukana tulee oikein kivat kiinnitys systeemit ja niitä olen käyttänyt. Ehdottomasti parempi kuin tappien kanssa pelleily. Olisi kyllä jees jos jotain muutakin kun noita tappeja tulisi ostettavaksi.
Pystyykö nuo kumitapit vetämään ongelmitta myös jo ruuvinkierteet tehtyihin tuulettimiin? Eli kun muoviin on jo ruuvilla tehty kierteet. Mulla ei ole mitään hajua eikä kokemusta noista kumitapeista joten urpona kyselen.
Huomasin, että Noctua on julkaissut tuote-roadmapin tälle vuodelle: Roadmap of upcoming products
Niille, joiden mielestä värillä on väliä, NF-A12x25:stä olisi tulossa tarjolle musta versio Q2:n aikana.
140 mm "next gen" -puhallin, jota on jo pitkään odoteltu, näyttää olevan tulossa Q4:ssa.
Perus C koppasessa etupaneelissa 3kpl 120mm ML ja 240mm radi paneelissa ja takana yksi 120mm ML poistamassa, etupaneelin idle kierrokset 700rpm ja takatuuletin 900rpm, rasituksessa taitaa olla etutuulettimet 1100rpm ja takatuuletin 1300rpm.
Prossu customi vedellä ja gtx1080 Raijintek Morpheus jäähynä jossa 2kpl 120 P12? tuulettimet, prossun lämmöt max~55 ja näyttis max~65.
Idlenä täysin hiljainen ja rasituksessa pientä pöhinää kuultavissa ettei kuulokkeet päässä kuulu mitään.
Onko mitään käytännön eroa 140 mm:n arctic P14 ja arctic P14 PWM-malleilla jos emolevyllä voi kuitenkin säätää dc- jännitettä ja kierrosnopeutta? Toista saisi suoraan hyllystä ja toista ei.
PWM-malli pyörii hitaimmillaan noin 200 rpm. Ei-PWM-mallia luullakseni ei pysty säätämään ihan noin hitaalle, vaan alhaisilla jännitteillä tuuletin ei vaan liikahda mihinkään. Mutta jos ei-PWM-mallinkin saisi kuitenkin säädettyä tarpeeksi hitaalle nopeudelle niin eipä sitten ole käytännön eroa. P14 Silent -mallin varmaankin saisi sitten säädettyä hitaammaksi kuin normaalin P14. Omaa kokemusta tosin vain tuosta PWM-mallista.
Ajelin Cinebench20 ja y-cruncher testejä,niin näyttää 900rpm etutuulettimille riittävän,lämmöt ei laskeneet yhtään vaikka laittoi niille 1600rpm,prossu- ja takatuuletin rasituksessa täysillä 1400rpm kuten ennenkin.
Ei ollutkaan vielä kiire mustien ja valkoisten noctua mallien kanssa.
    91,9 KB · Luettu: 177
Mikäs se on nyt se "paras" kotelotuuletin 140mm kokoisena ja RGB-valoilla? Onko Corsairin Maglev Prot vieläkin parhaita?
Juuri kehuin Arcticin P-sarjalaisia hiljaiseksi, niin millä todennäköisyydellä nyt sekä P14 etutuulettimet että P12-takatuuletin alkoi ujeltamaan. Ärsyttävän korkea ääni muuten hiljaiselle koneelle.
Etutuulettimet olivat väliaikaisesti ruuveilla kiinni, kun loppui ehjät kumitapit. Ulina onneksi lakkasi, kun tilasin Jimmsiltä lisää Noctuan kumitappeja ja laitoin niillä kiinni. Takana P12 oli valmiiksi jo kumitapeilla kiinni, mutta siihen auttoi kierrosten lasku. Nyt HWInfon mukaan etutuulettimet pyörivät 960RPM ja takatuuletin 1180RPM ja kone on erittäin hiljainen. Toivottavasti ei ala taas ujeltamaan :confused:
Itse huomasin, että saattoi alkaa ujeltamaan vaikka aiemmin ei sillä kierroksella ujeltanut. Noh, sitä saa mitä maksaa... En jaksanut kauaa pitää omassa koneessa P14 Silenttiä. Se ujellus oli varsin häiritsevää. Tällä hetkellä pelkkää Noiseblockeria (3x PK-2 ja 1x PK-3) koneessa eikä vastaava ulina ole ongelma.
Odottelen mielenkiinnolla Noctuan uusia 14cm tuulettimia sitten kun joskus tulevat.
Tästä ujelluksesta on ollut paljon juttua ympäri nettiä. Jonkinlaiselta ominaisuudelta vaikuttaa, tai sitten vaan laajempi tyyppivika. Se mikä mulla tuota ujellusta aiheuttaa, on nopeat kierrosnopeuden vaihtelut (eli kaiketi laakereissa joku ujeltaa), ja yleensä +800rpm.
Mulla on vielä CPU:n siilissä tuollainen P12, eli ne kierrokset todellakin vaihtelee, mutta ujellus loppui kun säädin tasaisemmat kierrosnopeudet. Pahinta se ujellus oli, jos CPU:n lämmöt lähti nopeaan nousuun ja tuulettimen käyrä ikäänkuin kiri niitä lämpöjä kiinni. Enää ei ole ujeltanut, mutta tosin mulla on uutena murheena tuo sirkkeli GPU, joten voi myös olla että en pieniä ujelluksia edes kuule :beye: Mutta säädöt tein aikanaan ilman GPU:n mölyä, ja kyllä se korkea ujellus loppui.
Tuo mahdollinen ujellus siis ihan hyvä huomioida ennen hankintaa. Muuten ok tuuletin, ja käytännössä äänetön johonkin 800rpm asti (paitsi jos kierrokset sahaa nopeasti tuonkaan alapuolella). Kotelotuuletuksessahan voi käyttää tasaisempia käyriä eri lämpöjen mukaan, ja testaa rasituksessa että kierrosnopeudet ei hirveästi pumppaa. CPU:n tuulettimena en tätä suosittele.
Onko noissa tuulettimissa ikinä mitään merkintää, että mitkä ovat kiinnitysreikien etäisyydet toisistaan? Vai pitäisikö aina olla vakio?
Fractal R5 kotelona ja ajattelin lisätä kopan tuuletusta mahdollista uutta näyttistä varten. Ostin sitten sokkona verkkiksestä yhden Fractalin 140mm tuulettimen, mutta eiväthän nuo tuulettimen ruuvien paikat matchanneet etupaneelin reikien kanssa... Kotelon pohjasta löytyi sopivat reiät ja sinne se nyt piti laittaa.
Tuulettimissa on yleensä standardit reiät joko 120mm tai 140mm tuuletinpaikalle. R5 tukee edessä sekä 120mm että 140mm tuulettimia, eli aika jännä jos tuo Fractalin 140mm propelli ei siihen mennyt.
Etupaneelissa pitää käyttää pitkiä ruuveja etupuolelta 140mm tuulettimien kanssa. Normaalit tuuletinruuvit ei käy. Kotelon mukana tulleessa tilpehöörikokoelmassa pitäisi olla 4 noita pitkiä ruuveja.
Okei oman tyhmyyden piikkiin meni siis, pitääpä käydä raidaamasssa emolevyn laatikkoon kertyneet ruuvit.
Vieläkö nuo Noctuan NF tuulettimat ovat parhaita tuuletusta varten? Lähes samalla hinnalla saisi 5kpl Arcticceja?
Mulla Arctic P-sarjan tuulettimet ujeltavat enää kieroksia vaihtaessaan, esim. idlen 860rpm nopeudesta rasituksen 1100rpm nopeudelle. Täytyy selvittää voisiko sitä RPM:n nostoa saada softalla hidastettua niin, ettei tuota ujellusta kuuluisi aina, kun tuulettimet vaihtavat "moodia". Ehkä joskus massimiehenä voisi kokeilla nippua noctuoita, tai jotain muita, joista ei tule sivuääniä vauhtia säätäessä.
Itse pidän kotelotuulettimilla kiinteää nopeutta, eli ei ole P-sarjalaisten ujellus kierrosten vaihtelusta kiinni. Pitää vain hakea joku tuuletinnopeus, joka liikuttaa ilmaa riittävästi, mutta ei vielä häiritse äänellään.
Eri tuulettimien vaihtelussa haastavaa on se, että koitan pitää kotelon väriteeman samana. Nyt on kaikki tuulettimet mustia rungoltaan ja lavoiltaan ja jos lähtee vaihtamaan yhden tuulettimen väriä, niin muiden pitää vaihtua samalla. Prossujäähyn tuuletin on 140mm PWM, mutta 120mm ruuvipaikoilla, mikä hankaloittaa sopivien tuulettimien löytämistä selvästi. Aiemmin oli Fractal Designin Dynamic -sarjan kotelotuulettimia ja Thermalrightin prossutuuletin ja noissa oli kaikissa musta runko ja valkoiset lavat. Kun tuo Thermalright alkoi tikittämään ja en löytänyt Suomesta kuin kokomustan SilentiumPC Sigma Pron tilalle, niin meni kaikki vaihtoon kerralla. Toivotaan, että nyt pysyy kone taas hiljaisena :D
Muutenhan nuo Arcticit tuntuvat hinnan, tehon ja melun suhteen ihan ylivoimaiselta. Pölysuodatin edessä tuntuu tappavan monen muun kotelotuulettimen ilmavirran tehokkaasti, mutta Arcticit jaksavat imeä senkin läpi. Kumitapit puolestaan auttavat resonointiin tehokkaasti.
No siis P-sarjan kanssa on, et ne ei ujella 860 ja 1100rpm mulla. Mutta kun ne vaihtaa kierroksia 860->1100 niin se tapahtuu aina sellaisen ujellusäänen kautta. Mietin että saisko sitä mitenkään smoothimman kuuloiseksi.
120mm arcticit ujeltaa n. 1000rpm kohdilla. Täällä ja testeissäkin monesti todettu. Säätää curven niin että pyöri koskaa esim 950-1050rpm.
SanteriLA
