Kotiautomaatio
Esim. Sensibolla menee pumppu, kuin pumppu. Pilvi on toki välissä, kuin pääsääntöisesti muillakin kaupallisilla.
Tuo MELCloud toimii tosiaan Home Assistantissa suoraan, eli jos on Mitsubishi Electricin pumppu niin taitaa noissa uusimmissa olla wifi-palikka jo sisäänrakennettuna, ainakin pari vuotta sitten edelliseen taloon uusimassani pumpussa tuo oli. Sen sijaan jos on vaikkapa Mitsubishi Heavy Industriesin pumppu (kuten itsellä täällä uudessa kodissa), niin siihen voi hommata vaikka satasella tällaisen:
Tuo on itselläkin suunnitelmissa jossain vaiheessa hommata autotalliin jota tuollainen pumppu lämmittää niin pystyy ohjaamaan etänä. Nyt olen vielä pärjännyt sillä että ylläpitolämmitys 10C päällä normaalisti näin talvella, se tosin laskee pikkuhiljaa muutaman kovemman pakkaspäivän aikana (eli tuossa pumpussa se ei oikein tahdo toimia) mutta kun näen lämpötilan autotalliin sijoitetun SonoffTH16:n + lämpötilasensorin kautta Home Assistantissa, niin reagoin sitten tarvittaessa ja käyn laittamassa pumpusta tavallisen lämmityksen päälle taas joksikin aikaa... Mutta kuten sanottu, jossain vaiheessa pitänee tuo AM-MHI-01 hommata.
Miten onnistuisi vanhan läppärin kautta? Linux sisään, mitä muuta? Kaapista löysin vanhan työläppärin.
Tosin tuli mieleen toissapäiväisen sähkökatkon jälkeen, että pitäisikö vaihtaa HA tuohon, kun jonkinlainen akku on. Ja siirtää tuo pikkuinen pöytäkone tekniseen tilaan.
Itse laitoin vanhaan läppäriin HA:n pyörimään, kun alkoi mennä hermot raspberryn kaatuiluun. Lisäplussaa tietysti läppärin akusta, niin pysyy HA käynnissä vaikka sähköt välillä pätkisi. Ubuntu sisään ja HA pyörimään VM:ään.
Onko kokemusta tästä? Onko sen 99e arvoinen?
Pitäisi ~10 vuotias Panasonic saada etäohjaukseen ja sijainti on paikassa jossa en asu. Lisäksi jos laittaisi pari Sonoff TH10, saisi hyvin kattavan lämpötila valvonnan. Nettiyhteys paikasta löytyy.
Nelisen vuotta on tainnut olla käytössä, eikä ole mitään pahaa sanottavaa. Toiminut ongelmitta kokoajan. Yksinkertaisen automaation saa hoidettua suoraan myös sillä. Lämpö kun menee yli X asteen, laita viilennys/puhallus ja lämpö kun menee alle X asteen laita lämmitys/puhallus. Home assistanttiin löytyy integraatio.
Ainoa mistä en pidä on firman markkinointi. Käytännössä tuntuu olevan kokoajan ”Osta nyt ja säästä XY%”. Hinnan puolesta yhden ostaminen aika samoissa suoraan tilattaessa tai hakemalla Gigantista/Powerista.
Nyt Zigbee2MQTT:ssä on toinen ongelma. Se toimii muutaman tunnin, jonka jälkeen viestit ei enää kulje. Nyt kuitenkin käyttöliittymän saa edelleen auki ja tikku näkyy edelleen Home Assistantin laitteistolistauksessa. Lisäosan uudelleenkäynnistys ratkaisee tilanteen ja kaikki toimii taas muutaman tunnin. Lokissa ei näy mitään virheitä.
Ainoa tekemäni muutos on ollut kaikkien päivitysten asentaminen. Olisiko sitten niiden mukana tullut ongelmia?
Pyöriikö mqtt brokeri edelleen / onko sen lokissa mitään virhettä?
Tässä visioinu, että saisko ha:sta automaattista uutispalvelua. Eli vois castata vaikka spotifyä tai jotain radiokanavaa, mutta ajastettuna laittais ylen päälle ja paikallisuutiset tulis sieltä ja esim 5min ja sitten jatkuu se edellinen castaus.
Äänilähteenä google nest kajarit.
Meillä on mökillä Smart IR Remote Control Infrared ~10 € ja on toiminut hyvin ilmalämpöpumpun käynnistykseen ja lämpötilan säätöön puhelimella etänä.
Tuo pilvihän se suurin ongelma näissä yleensä on.
Etäohjauksen mobiiliapplikaatiolla pilven kautta on toki ihan validi toiminnallisuus esim. satunnaisessa kesämökkikäytössä, jos/kun ostajana yleensä on kotiautomaation päälle ymmärämätön kuluttaja.
Itse pyrin rakentaamaan ratkaisut Home Assitantin perusidean mukaisesti, eli "local control" ja "privacy first" .
Eli jos on vinkkejä ilmalämpöpumpuista, joista löytyy paikallisesti ohjattava API, niin voisi tulevan kesän remonttiaikatauluja alkaa suunnitella...
Pumpun valinta lokaalin API:n mukaan ei hirveän järkevää välttämättä ole :)
Daikin (varauksin) ja Greeltä taitaa löytyä.
Ohjauksen saa lokaaliksi jollain IR lähettimellä, vaikka Broadlinkin.
Itsellä vähän sama. Ei ainakaan kotiverkon kans huvita pitää yhtään ylimääräisiä "äly"laitteita. Oon myös miettiny semmosta vaihtoehtoa, että pilvihommatkin voisi olla hyvä vaihtoehto, jos laittaa oman verkon kokonaan. Sillon pystyis ohjaamaan pilven kautta ilman, että tarvii olla samssa verkossa ikinä. Jos joku innostuu räpsyttämään mun valoja, ni ottaa vaan piuhan pois. Ei sillä vahinkoakaan saisi.
Kiitos vinkeistä, pitääpä noita tutkia. Ja Broadlink-ohjaus on toki jo tuossa ensimmäisessä pumpussakin, mutta josko toiseen laitteeseen saisi muutakin älyä ja ennenkaikkea seurattavuutta nyt, kun on tähän automaatioharrastukseen lähtenyt...
Ja pumpun valintaan vaikuttaa toki moni seikka. Itselläni ei ole tarvetta lähteä optimoimaan hinta/COP -suhdetta viimeisen päälle lämmityseurojen säästämiseksi - yhtälailla valintaan vaikuttaa mm. äänen voimakkuus, ulkonäkö ja yleinen käytettävyys (mihin toki tuo APIkin vaikuttaa lopulta).
Kannattaa tosiaan hommata hiukan järeämpi reititin kotiverkkoon, esim. Asukselta joku kalliimpi malli ja siihen sitten vielä Merlinin firmware sisään, niin mahdollisuuksia eri verkkojen rakentamiseen (ihan samalla laitteella) alkaa löytyä: Home | Asuswrt-Merlin
Oma reititin mallia RT-AX68U.
Itsellä on Panasonic NZ35VKE -lämpöpumppu ja netistä löytyi ohjeet kuinka liittää ESP32 kiinni pumppuun ja lokaalisti Esphomen kautta saa ohjattua pumppua ja näkee tietojakin.
Se oliskin kun tietäis mitä niissä pitää tehdä, että on turvallisempi mitä ilman käpistelyä
Sähköisen Lattialämmityksen ohjaus?
Serkkutyttö asustelee talossa johon on aikanaan sähköinen lattialämmitys toteutettu niin että jokseenkin kaikki termostaatit ovat ulkoseinillä, tai sitten "piiloitettu" viereiseen huoneeseen, jonka takia sinne ei voi vaihtaa tavallisia yhdistelmä termostaatteja, koska seinätermostaattin lämpötila ei vastaa sitä huoneen todellista lämpöä.
Tuostapa tuli sitten mieleen että jos sinne asentaisi zigbee lattialämmitystermarit, ja pelkkiä lämpötila-antureita paikkoihin joihin ne termarit olisi alunperinkin pitänyt asentaa, niin että peruslämmönohjaus tapahtuisi huonelämmön mukaan, mutta lattiatermari säätäisi edelleen lattian minimi ja maksimilämpötilan.
Onko joku toteuttanut tuollaista? Eli onko vinkkejä millä palikoilla tuo kannattaa toteutta ja miten?
Simppeli kysymys Google Homesta ja rutiineista. Ostin pari viikkoa sitten Gigantista pari Wiz-älylamppua ja oman softansa kautta niille luonut ilta- ja aamurutiinit, haluaisin kuitenkin ohjailla lamppuja ennemminkin google homen ja google nest hubin kautta.
Hubista löytyy kyllä routines-toiminto, mutta luurin google home-äpistä loistaa poissaolollaan ja pelkkä hubi ei anna luoda sisältöä rutiineihin.
Homen ohjeista kaivoin että vain tietyt kieliversiot yhteensopivia, tuleeko siis puhelimen kieli vaihtaa tosiaan enkuksi että voin tuota hubia ja homea päästä käyttämään kuten tarkoitettu?
Ainakin iPhonessa piti kikkailla region-asetuksien kanssa, että sai rutiinit näkyviin Google home appiin ja ylipäätään myös Google Assistantin ladattua.
Toisaalta (IMHO) Googlen rutiinit jäävät paljon jälkeen Amazonin vastaavista; puhumattakaan HA:n mahdollisuuksista, joten jos haluaa tehdä vähänkin monipuolisempaa automaatiota kannattaa tehdä automaatiot paremmilla vermeillä ja jättää Google/nest honet älyapureiksi, hälyttimiksi ja kaiuttimiksi.
Rutiinin tekeminen ja muokkaaminen vaatii ainakin androidissa kielen muuttamisen englanniksi, mutta rutiini toimii sen jälkeen vaikka kielen palauttaisi suomeksi.
Yksi aikaisemmin hehkuttamistani shellyistä, shelly 1pm, lakkasi mystisesti toimimasta viime viikolla.
Ulkoisesti ja sisäisesti ei näy mitään isommin kärähtäneen, ja tulee kyllä punainen valo kun lyö kiinni 220V ac tai 3.3V dc. Resetointi ei tee mitään eikä myöskään mene flashing moodiin, eli käytännössä mykkä koko vehje.
Laitoin kyselyä Shellyn tukeen, mutta ei ainakaan first level supportin nopeus (5 päivää että vastasivat) ja lisätietopyyntö (mikä firmis ja pyysi videon resetointiprosessista) vakuuttanut. Firmiksellä ei hajua, kun laitteeseen ei saa yhteyttä, ja kerroin yrittäneeni resettiä ja flashmodeenkin , joten en ymmärrä mitä lisäarvoa toisi resetoinnin videoiminen.
No katsotaan vastaavatko enää; jäi toistaiseksi kuitenkin hieman vaisu olo asiakaspalvelusta.
Jollain ideoita, mitä voisi kokeilla?
Ulkoisesti ja sisäisesti ei näy mitään isommin kärähtäneen, ja tulee kyllä punainen valo kun lyö kiinni 220V av tai 3.3V dc. Resetointi ei tee mitään eikä myöskään mene flashing moodiin, eli käytännössä mykkä koko vehje.
Jos olet facebookissa niin tuolta Shelly support group (English Version) -ryhmästä voisi löytyä parhaiten apua.
Voi olla vastaava vika kuin muissakin aika yleisesti eli poweriosasta konkka tai kaksi on päätynyt käyttötuntien päähän ja pitää vaihtaa.
Jos verkkovirtajutut eivät ole tuttuja niin sitten ei kannata miettiä korjausta tämän pidemmälle.
Hei
Saisiko aloittelia täältä yksityiskohtaisen ohjeen kuinka vaihtaa Zigbee kanava 11->15. Käytössä Zigbee2MQTT, HAOS asennettu suoraa läppärille, tikkuna ZZH MULTIPROTOCOL RF STICK CC2652R1.
Koitin googlettaa, mutta en löytynyt ymmärrettävää ohjetta. Olisi hyvä saada kanava vaihdettua ennen kuin aloitan laitteiden siirron Smartthings -> HA. Kanava 11 on käytössä HUEn hubissa, joka jää vielä toistaiseksi käyttöön.
Hei
Zigbee2mqtt >> settings >> advanced ja sieltä löytyy kanava. Vaatii uuden parituksen kaikille verkon laitteille.
edit: Tai sitten Home Assistantin add-onien alta zigbee2mqtt ja sieltä configuration niin pääset channel: kohdan vaihtamaan.
Molemmat vaatinee restartin.
Moi, meinasin Ubiquitin tuotteilla käydä rakentamaan verkkoa, mutta EdgerouterX:ää ei saa mistään. Oli ajatus siihen kaveriksi joku kytkin tai pari ja wlan accespoint. Tavoite luoda vlaneja eri tarpeisiin. Hanskaako tuollaisella Asuksella ja Merlinillä homman? Myöhemmin siihen tarvitsisi hallittavan kytkimen ja onko niissä jotain huomioonotettavaa että toimii Merlinin kanssa? Yhden piuhan päähän tulee useita laitteita joiden rooli on jokaisella erilainen eli pitää pystyä jopa laitekohtaisesti (mac osoite) määrittelemään mitä mikäkin laite saa tehdä.
Ei halunnut tuolla toimia. Piti lisäksi vielä käydä poistaan /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json tiedosto. Mutta nyt toimii, kiitos!
Hei
advanced: channel: 15 # Optional: ZigBee channel, changing requires re-pairing of all devices. (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems) # (default: 11)
Kaverilla on lidlin tuotteista tehty älyvalaistus. Mihin hubiin lidlin valot yms. Menee heittämällä?
Ei ole oikein hyvä tuo lidlin softa. Jos saisi parannusta sen suhteen.
Ei taida löytyä suoraa tukea ethernet-tason Vlaneille, ainakaan käyttöliittymätasolla. Ymmärtääkseni OpenWRT-firmware on tuolta osin paljon parempi.
OpenWRT ei kuitenkaan ole yhteensopiva uusimpien Asus-purkkien kanssa, vaikka toki muutoin laitetuki onkin laaja.
Itse olen käyttänyt Wifi-tason erottelua laitteiden osalta. Merliniin saa asennettua erilaisia lisäosia ja sieltä löytyy mm. YazFI-lisäosa helpottamaan tätä hommaa:
Ehkä hölmö kysymys, mutta.. Mitä etua saa eriyttämällä iot laitteet omaan verkkoon? Mahdollinen tietoturva, mutta mitä tuolla suojataan? Se että iot laitteet eivät voi nuuskia dataa vaikka läppäristä (jossa kuitenkin suurin osa datasta on https liikennettä)? Onko jotain oikeita tapauksia, joissa nämä ovat aiheuttaneet tietoturvaongelmia.
Kysyn siis siksi, että mietin jaksanko itse aloittaa ko. rumbaa. Ja mitä tuohon iot puolelle kannattaa sitten laittaa, kaikki wifi pistorasiat, lämpömittarit yms anturit, tv? Vahvistin? Chromecast? Shield, phyn plus jne..?
Ja tärkein, jos nuo on erotettu omaan verkkoon, miten onnistuu ohjaus pääverkosta (kännykkäapit, pc apit, home assistant mobiiliappi..). Itsellä ainoa mahdollisuus olisi luoda wifivierasverkko johon nuo kytketään, ja pitäisi osa laitteista pitää silti pääverkosta lanin takia (rasbi koska en halua sitä wifin taakse, verisuren boksi, hue silta).. Ei siis mahdollisuutta tehdä vlaneja, enkä myöskään halua lisätä erillistä boksia tekniseen tilaan koska mulla nykyään palaa käpy aika nopeasti ongelmatilanteiden selvittelyissä..
No jos jossain IoT-laitteessa on joku suurempi tietoturva-aukko niin eriytetyssä verkossa tuo aukko ei ole niin suoraan muussa verkossa kiinni joten IoT-laitteen reikä ei välttämättä aiheuta ainakaan siin suurta riskiä tavallisen verkon käyttäjille.
Tuohon välille kun tekee esimerkiksi hallittavalla kytkimellä tai vastaavalla (VLAN) jonkun erotuksen niin tuon yhden yhdistävän kohdan suojaaminen on huomattavasti helpompaa. Toki, jos ei ole mitään ymmärrystä kuinka esim VLANit tai palomuurisäännöt toimivat niin hyöty on aikalailla nolla ja säätämisen määrä vaan lisääntyy kun tekee noiden välille yhteyden.
Itsellä on tällä hetkellä 2 wlan reititintä. Toinen on puhelimelle ja tietokoneelle, ja toinen älylaitteille, tv:lle yms. Vaikka reititin on wlan mallia, niin siitä löytyy myös piuha paikat ja minullakin on raspi ja tv piuhalla kiinni. Nyky taloissa joka huoneeseen tulee 2 pistoketta, joten koneen saa myös piuhalla verkkoon. Jos haluan homeassistanttia muokata, niin siirrän hetkeksi tietokoneen verkkoon kiinni. Tai puhelimella käyn toisessa wlanissa kiinni.
Tietoturvassa kannattaa miettiä mitä haluaa suojata. Jos on kameroita tai lukko-ohjauksia, niin en suosittelisi ihan hulluna mitään nettiyhteyttä tai ainakin hyvä olla perillä mikä on turvallista. Toinen suojattava kohde on juuri esim. oma tietokone. Jos homeassistantista löytyy reikä, niin huonolla tuurilla sen kautta pystyy urkkimaan tietoja myös muista lähiverkon laitteista. Myös kaikkien valmistajien hubit yleensä liittyy johonkin pilveen automaattisesti.
Itse voin pitää HA:ta irti netistä, sillä kaikki ohjaukset tapahtuu katkaisimista ja on ohjelmoitu hyvin. Tarvittaessa voin telkkarista käydä jotain pientä ohjaamassa. Jos enempi olisi ohjauksille tarvetta, ni jokin vanha puhelinkin voisi toimia siinä roolissa. Jos joku nettiä tarvii, niin yksi vaihtoehto olisi myös nimenomaan laittaa homeassistant etäohjauksella ja käyttää sitä aina julkisen verkon kautta. Tässäkin tapauksessa verkko pitää rakentaa oikein, ettei ole pääsyä verkkojen välillä. Jos joku pääsee räpsyttelemään valoja, ni sillä ei kummosta tuhoa saa aikaan.
Se, että onko vaivan arvoista kikkailla, niin sitähän ei voi sanoa. Se voi olla, ettei kukaan sun verkossa käy koko elämän aikana, mutta sen kerran ku joku tekee identiteettivarkauksen tai tiirailee kamerasta, ni saattaakin elämä muuttua hetkessä. Olen kohtuu läheltä kuullut mitä tarkoittaa identiteettivarkaus, niin mielellään hetken käytän aikaa, jotta saa olla vapain mielin. Jos tuntisi palomuurit paremmin, niin löytyisi varmasti helpompiakin tapoja kuin täysi eristys.
Töissä olen myös joutunut ratkomaan asiakkaiden mystisiä ongelmia. Monesti on törmännyt siihen, että julkisessa verkossa olevaa laitetta pommitetaan jatkuvalla syötöllä ja yritetään murtaa salasanoja. Ongelmat ovat poistuneet, kun on laitettu reititin väliin.
Vähän aikaa sitten kyselemäni ongelma Zigbee2MQTT:n kanssa vaikuttaa tulleen korjatuksi, kun siirryin suoraan raudan päällä pyörivään Linuxiin asennettuun Zigbee2MQTT:hen. Virtuaalikoneessa pyörivän Home assistantin lisäosassa oli ilmeisesti vain liikaa kohtia, jotka voivat mennä pieleen.
onko kokemuksia nediksen zigbee ovianturista? Nedis® SmartLife Ikkuna-/ovianturi Zigbee | Motonet Oy
olen vasta perehtymässä tähän zb maailmaan, litukasta hain kontrollerin jonka flässäsin tämän ohjeen mukaan Zigbee Device Compatibility Repository home assistantille toimivaksi (ZHA)
Lidlin aloituspäkin mukaan tulleet rgb valot, erikseen ostettu pistorasia ja liiketunnistin pelaavat.
tosin home assistantissa liiketunnistin on n. 2min detected tilassa liikettä havaittuaan
Mulla on Lidl valoja Philips HUE hubin perässä ja hyvin toimivat. Myös Lidl pistorasia toimii, mutta liiketunnistin ei suostu tunnistumaan.
Reactions: Vee
Onko kukaan tehny ite zigbee laitteita esim. jotain arduino-pohjaisia? Mietin, että vois olla mukava rakentaa semmonen kytkinboksihirmu ajankuluksi. Tai jotain patteriohjauksia.
Työnpuolesta olen, en kyllä Arduinolla :whistling:
Alkaa olla jo aikaa, mutta suht helppoa pyörittää yksinkertaista io:n ohjausta ihan sillä verkkoprossullakin. Voi olla jopa helpompaa kun ei tarvitse arduinon kanssa rakentaa kommunikaatiota...
Minkälaista laitetta tarvii? Ja pitääkö tuntea protokolla hyvin, että saa mitään järkevää aikaan?
Joku evkit/devkit helpoin, yleensä niissä on hyvät esimerkkisoftat mukana niin siihen ZB:n puoleen ei tarvitse käytännössä koskea.
Eli ei mahda kovin pieneen tilaan saada valmista elektroniikkaa, mistä löytyis io:ta enempikin. Arduino olis helppo, kun sais tarvittaessa jotain releitä yms. lisäosia helposti, ni ei tarvis ite alkaa suunnittelee viallisia piirejä
Riippuen kuinka paljon I/O pinnejä oikeasti tarvitsee, esim. Z1-Mini on aika kompakti paketti.
Onko täällä kokemusta noista patteriventtiilien automaatiolisäosista? Miellellään vielä sellaisista, joissa ei tarvitse putkihommiin ryhtyä.
Meillä kun on vain perusventtiilit eikä termostaatteja niin kiinnostaisi liittää niitäkin HA:n alle.
Panchito Wurst
