Kotiautomaatio
Rpi3, joten ei tässä tietääkseni ole usb3 portteja. HA on pyörinyt SD-kortilta vuoden verran ja sillä on ohjattu mökillä ilmalämpöpumppua ja muita usb-laitteita, kuin Zigbee-tikku ei ole tähän yhdistetty. Olen kokeillut eri usb-portteja ja 1,5m usb-jatkojohdolla, mutta ei vaan lähde nuo Aqaran anturit pariutumaan , eikä tässä nyt mökillä mukana ole muita zigbee laitteita. Ja minä kun ajattelin, että ei ole kuin lyödä tikku kiinni ja ottaa anturit paketista...
Ja vaihdoin tuo login "debug", mutta eipä tuossa näkynyt mitään ihmeellistä mielestäni.
Itsellä on nuo Aqaran sensorit parittuneet ihan hyvin. Oletko seurannut resetointi ohjeita? Tuolta sivulta saattaa löytyä jotain vinkkiä: Zigbee2MQTT
Tuleeko logiin mitään kun resetoit aqaran ja laitat parittumaan?
Ei ole tullut mitään elonmerkkejä kertaakaan noista Aqaroista, vaikka niitä on resetoitu ja pattereitakin vaihdeltu.
Pitää kokeilla kotona pairittuuko siellä.
Ei ala edes sininen valo vilkkumaan? Jos ei niin sitten be on kyllä rikkinäisiä.
Siis sininen valo vilahtaa kun nappia painaa ja 5 sekuntia painaa, niin 3 kertaa vilkkuu, mutta zigbee2mqtt logiin ei tule mitään merkkejä. Olen kokeillut sitäkin, että paritus päälle ja sen jälkeen pari minuuttia 3 sekunnin välein napin painelua, mutta ei niin ei.
Minulla oli yhden Aqara anturin kanssa myös ongelmia parittumisen kanssa. Ledi vilkutteli kyllä resetoitaessa ja nappia painettaessa mutta siihen se jäikin. Ilmeisesti paristo oli paska, koska vaihtamalla se tuoreeseen ongelma katosi. Huomasi eron myös ledin kirkkaudessa.
Mullahan on tuollainen Axioman etäluettava mittari, jossa 7-segmentti näyttö, sitä on helppo lukea. Kokeilin ensin tuota ssocr:ää, mutten saanut sitä luotettavaksi, koska kameran kuva on niin heikkotasoinen ja valaistus on haastava. Tuota dialEye:ä ehdin myös kokeilla, mutta sitten tulikin vesimittarin vaihto eteen.
Mulla oli käytössä vuosia tuo kaverin tekemä dialEye. Vesimittariin kertyi moskaa paljon ja kun kyselin vesi oy:ltä veden laadun perään niin ratkaisu oli vaihtaa vesimittari digitaaliseen, että en enää näe veden laatua :)
Olen jo pari vuotta onnistuneesti lukenut mittarit ssocr:llä ilman ongelmia.
Edit. Kuvan laatu ei mikään jäätävä, mutta tuosta lukee kyllä.
    30,6 KB · Luettu: 118
> Onko niin, että tuossa info kulkee IV-koneelta usb-tikulle piuhoja pitkin?
Kyllä.
> Mahtaisiko jotenkin onnistua wifin kautta
Helpoiten (ilman uutta koodamista) onnistuisi jos laitat Raspberry Pin pyörimään Enerventin vieressä, voit sitten ajaa se varsinainen softa (eda-modbus-bridge) sillä. Et siis välttämättä tarvitse sitä Home Assistant lisäosaa, ja näin et myöskään tarvitse vetää piuhaa koneesta Home Assistantiin.
Saisiko hieman kädestä pitäen talutusta eteenpäin?
Tilaamani USB-to-RS485 -tikku tuli perille. Sain vanhaan läppäriin linuxin (debianin) sisälle ja ssh:nkin toimimaan pienen taistelun jälkeen. (Johtui wifi accespointista). Asensin git:n, node.js:n ja sain kloonattua (onko oikea temi?) tiedostot (eda-modbus-bridge) koneelle.
Mitä sitten? Mitä toimenpiteitä seuraavaksi? Tarkoitus on siis saada tältä läppäriltä tieto HA:lle toisella koneella.
HA:ssa en ole vielä tarvinnut MQTT:tä. Pitääkö sille asentaa joku add-on?
Frigate dockerissa on nyt työn alla, mutta jostain syystä ei lähde starttaamaan. Portainerissa vilahtaa ip ja pääsen selaimella melkein kirjautumaan. Avautuu sivu jossa ylälaidassa lukee frigate ja voisin vaihtaa teemaa. Hetken päästä sivu kuitenkin lakkaa vastaamasta.
Tällä ohjeella tein dockerin:
Ja tällä lähdin Frigatea viemään eteenpäin:
Oma veikkaus on että tuo confin polku on väärin. VM:n konsoli antaa alkuun root@Frigate eli ilmeisesti meinaa sitä että roottina kirjautuneena Frigate koneelle? Tämä linuxin kansio rakenne on ihan hepreaa minulle. Vaihdoin joka tapauksessa tuon ohjeen polun /home/root/frigate...jne.:ksi
Frigate dockerissa meni ihan helposti frigaten omalla ohjeella. Tosin käytin pelkkää dockeria ilman portainer/muuta.
Root- käyttäjän koti on muista poiketen /root eikä /home/root
Joo. Pitäisi olla. Jos kirjaudut root käyttäjällä, niin komennolla "pwd" näet käyttäjän kotikansion polun. ~-merkki viittaa käyttäjän kotikansion polkuun.
Edit: siis pwd näyttää nykyisen polun
Lainasitko oikeaa viestiä?
Tähän mennessä kaikissa vastaan tulleissa linux- asennuksissa /root on ollut rootin kotihakemisto poislukien jokunen digiboksi/vastaava laite joita en lue normaaleiksi asennuksiksi.
Nimim. Linuxia vuodesta -93
Arvostaisin jos jollakin olisi antaa vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään. Uusien laitteiden parittamisen jälkeinen ilakointi vaihtuikin murheisiin.
Vuoden päivät hienosti toiminut Zigbee verkko on alkanut pudottamaan Aqaran lämpötila-antureita päivittäin offline tilaan.
Uudella paristolla saattaa saada päiväksi toimimaan. Ja seuraavana päivänä ovat taas offline tilassa.
Setuppi:
Home Assistant / ZHA / Conbee II
40 laitetta.
Mitään muuta muutosta en ole tehnyt kuin ajellut HA uusimpia versioita sisään ja lisännyt laitteita. Nykyinen verkko sisältää reippaasti reitittimiä, kuuluvuus ei ole ollut aiemmin ongelma.
Ongelmat alkoivat ilmetä kun viime viikonloppuna lisäsin seuraavat kapistukset:
End devicet:
- Ikea Tradfri x2
- Aqara magic cube
Routerit
- 8x Nordtronic box relay / dimmer
Mutulla tuntuisi joltain yhteensopivuusongelmalta eri laitteiden kesken :/
Setuppi:
40 laitetta.
End devicet:
- Ikea Tradfri x2
- Aqara magic cube
Routerit
Normaalia toimintaa noiden aqaroiden kanssa, Zigbee2mqtt on mainintaa asiasta ja sieltä löytyy muistaakseni linkki jossa aihetta käsitelty tarkemmin. Käy lukemassa jos olisi jotain vinkkejä...
Oisko raadilla suosituksia laadukkaasta zigbee tai ble lämpötila-anturista talviseen ulkokäyttöön?
Zigbee kiinnostaisi itseäkin. Tällä hetkellä ulkona Aqara, mutta se kestää yhden talven ja sen jälkeen hapettunut sisältä niin ettei enää toimi. Kolmas nyt menossa.
Helppous on suhteellista. Jos mä luen noita asennus ohjeita tuon dockerin kohdalta tuolta frigaten sivuilta, niin tuosta omasta mielestä puuttuu jotain.
Esim. yritin nyt tuota ohjetta lukea. Eli saada tuon dockkerin suoraan toimimaan, mutta saan ERROR: Named volume "root/frigate/config.yml:/config/config.yml:rw" is used in service "frigate" but no declaration was found in the volumes section.
Vaikka tuo nyt on suositeltua asentaa tuohon dockeriin, niin menetänkö kauheasti jos ajan tuota suoraan HA:ssa? Luulen että pääsen aika paljon helpommalla, koska ei tuosta linuxista ole kokemusta ja mitä ohjeita on yrittänyt lukea puuttuu niistä jotain. Kuten tuosta frigaten ohjeesta. Toki siinä sanotaan että tee tää docker-composeen, mutta eihän sitä vakiona ollut tuossa ja se piti jostain kaivella eri ohjeiden takaa.
En yrittäisi rootin kotihakemistoon vaan jonnekin muualle.
Toinen mikä voi olla niin puuttuuko polusta root/config/ ensimmäinen / ?
/root on siis eri asia kuin pelkkä root.
Nyt talvilomalla en pysty tarkastamaan paremmin omiakaan asetuksia kun on vain puhelin käytössä. Yritän muistaa ensi viikon alussa jos ei vielä ole selvinnyt.
Minulla on pari talvea jo porskuttanut ruuvitag pihalla. Jos oikein muistan, niin kolme vuotta yhteensä ja yhden kerran patteri vaihdettu.
Jos saat sähköä, niin Sonoff TH16 ja siihen SI7021-sensori. Samalla voit ohjata sillä vaikka altaan pumppua, pihavaloja, tms. Ei tarvitse välittää pattereista.
Katsoin kuitenkin frigaten nykyisen ohjeen.
Näytti olevan annettu myös pelkälle dockerille
Koodi:
docker run -d \
  --name frigate \
  --restart=unless-stopped \
  --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=1000000000 \
  --device /dev/bus/usb:/dev/bus/usb \
  --device /dev/dri/renderD128 \
  --shm-size=64m \
  -v /path/to/your/storage:/media/frigate \
  -v /path/to/your/config.yml:/config/config.yml:ro \
  -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
  -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='password' \
  -p 5000:5000 \
  -p 1935:1935 \
  blakeblackshear/frigate:<specify_version_tag>
Eli "/path/to/your/" polut pitää vaihtaa sellaiseen joka löytyy koneelta. Laita jonnekin muualle kuin /root alle.
Ja tietysti password+versionumero
Siihen missä tuo anturi nyt on, ei oikein sähköä saa...
Muistelisin että minulla jossakin laatikon uumenissa kyllä yksi tuollainen sonoff TH16 on. Mutta taisi jäädä hommat kesken, kun koin sen jotenkin hankalaksi. Pitäisi varmaan taas perehtyä asiaan.
Mulla tuota virkaa ajaa Huen ulos tarkoitettu liiketunnistin. Puolisentoista vuotta ollut paikallaan eikä ole tarvinnut patteria vaihtaa (HA näyttää 100%...). Pääkäyttö kuitenkin liiketunnistimena niin sijoituspaikka ei ole lämpötilanmittauksen kannalta optimaalinen => kesällä suora auringonpaiste + tumma metallipalkki aiheuttaa hauskoja lukemia... :)
Eli siis tämä: Philips Hue Outdoor Motion Sensor, liiketunnistin ulkokäyttöön 44,90
Komento "pwd" näyttää nykyisen kansion polun. Ei kotikansion polkua ellet sitten satu olemaan käyttäjän kotikansiossa. pwd tulee sanoista present working directory.
Koodi:
docker run -d \
  --name frigate \
  --shm-size=64m \
  -p 5000:5000 \
  -p 1935:1935 \
No tämä nyt lähti jo etenemään. Eli tein tuonne vm:lle nyt uuden käyttäjän ja tälle sain sitten kotipoluksi /home/frigate/...
Tein tuo nyt portainerin kautta ja pääsin jo avaamaan selaimella sivutkin. Yhden kameran kuva toki on nyt vihreä, mutta tuosta taisi olla mainittuna jo jossain ohjeessa miten se korjataan. Pitää sitä tutkia joku toinen ilta.
Pystyykö Philips HUE Bridgeä käyttämään SmartLife-keskusyksikkönä vai pitääkö ostaa tämä: Zigbee Yhdyskäytävä | Wi-Fi / Zigbee 3.0 | 50 Laitetta | Verkkovirtakäyttöinen | Android™ / IOS | Valkoinen
Smartlife vehkeet on wifi-laitteita eikä zigbee laitteita.
Eli Hue-kytkimiä ei saa toimimaan Smartlife vehkeiden kanssa Hue-sillalla, ellet sitten hanki rajapinnan hommaa hoitamaan jotain kotiautomaatioserveriä (mm. Raspberry Pi missä on asennettuna Home Assistant)
Onhan ne Zigbee? Toki se bridge Wifillä liitetään kotiverkkoon.
"Tämä yhdyskäytävä muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, joten Ethernet-kaapelia ei tarvita. Asenna se Nedis® SmartLife -sovellukseen, niin voit yhdistää jopa 50 Nedis® Zigbee -laitetta yhden yhdyskäytävän kautta.
Kaikki yhdistetyt laitteet näkyvät SmartLife-sovelluksessa, ja ne on mahdollista automatisoida samalla tavalla kuin Wi-Fi-verkon kautta."
Tuo silta on Smartlife vehje sen wifi yhteyden puolesta, mutta itse laitteena se on zigbee silta.
Käytännössä siis jos tuo Smartlife silta tukee Huen kytkimiä (tuetut laitteet on aina iso kysymysmerkki) niin silloin kytkimet voi parittaa sillan kanssa jolloin se saa Smartlife-rajapinnan kautta käskytettyä smartlife wifi-lamppuja. Huen silta ei tähän pysty koska Smartlife on poropietaria ihan samalla tavalla kuin Huen entertainment zone -toiminto on.
EDIT: Eli todella vaikea sanoa että onko tuosta sillasta mitään hyötyä kun emme tiedä mitä laitteita sinä siihen järjestelmään olet ymppäämässä.
En nyt oikein ymmärrä. Jos Smartlife-laitteet ei ole Zigbee, vaan Wifi, niin mihin ne Smartlife-laitteet tarvitsee tuota Zigbee-siltaa?
1. Hue-silta ja kaikki siihen yhdistetyt zigbee-laitteet leikkivät omalla suljetulla hiekkalaatikolla.
2. Smartlife pilvi-palvelu ja kaikki siihen yhdistetyt wifi-laitteet leikkivät myös ikiomalla suljetulla hiekkalaatikolla.
3. Hiekkalaatikoiden välillä ei ole mahdollista kommunikoida, eli Hue-sillassa kiinni oleva Zigbee-kytkin ei pysty huikkaamaan Smartlife hiekkalaatikon puolelle että sammuta keittiön valot.
4. Kolmas kohta on epätosi jos käytät itse räpellettyä kolmatta osapuolta viestinviejänä Hiekkalaatikoiden välillä, esimerkiksi Home Assistant serveri.
Tuo Smartlife zigbee-silta mahdollistaa sen että voit ostaa Smartlife wifi-liiketunnistimen tai seinäkytkimen ja se sitten osaa ohjata Smartlife Zigbee-siltaan yhdistettyjä zigbee-lamppuja.
Kovasti tuokin näyttäisi Zigbee olevan, vaikka ei pitänyt olla, vaan piti olla Wifi.
Smartlife on vain brändinimi, jos Nedis on zigbee-laitteensakin brändännyt Smartlifeksi niin sitten toki nekin on sitä brändiä.
Nyt päästäänkin kysymykseesi Huen toimimisesta "Smartlife-keskusyksikkönä", jossa tulkitsen Smartlife-keskusyksikkönä toimimisen sellaisena että Smartlife appilla pääsee wifin yli kiinni laitteeseen.
Pääsetkö Smartlife appilla Hueen kiinni?
- Ei
Pystyyko Nedis Smartlife Zigbee -laitteita mitenkään edes käyttämään Huen Zigbee-verkossa?
- En usko
Pystyyko Nedis Smartlife Zigbee laitteita käyttämään jossain muussa (kuin Nediksen) Zigbee-verkossa?
- ZHA tai Zigbee2mqtt ei taida tukea, mutta jos nuo Nediksen Zigbeet noudattaa standardia niin ei ole mahdotonta lisätä
Huomasitko muuten että tuotekuvissakin erotellaan Zigbee ja SmartLife, vaikka SmartLife lukeekin molempien kuvauksessa :whistling:
Frigate projekti etenee. Kuvat näkyy ja jopa tallentaa. Mutta nyt kellonaika ei ole oikein. Eli kun katson HA:n mediasta recordings alta pätkän se antoi klo 19:00 tallenteelle ajaksi 17:00. Kun taas katsoo suoraan clipsin alta, niin kameran timestamppi on kohdillaan.
Konfissahan mulla on /etc/localtime:/etc/localtime:ro mikä nyt oli suoraan tuossa ohjeen konfissa, en sitä lähtenyt muuttamaan, mutta voisiko tuossa olla syy tähän?
Hostin localtime = utc voisi aiheuttaa tuon.
Proxmoxin aikamääritykset. En ainakaan äkkiä löytänyt muiden alta aikaan liittyvää. Vai tartitko hostilla nyt tuo vm:ää missä frigate pyörii?
Host on se jonka alla docker pyörii. Jos ajat dockeria virtuaalikoneessa niin sitten se.
Homeassistant hommat kiinnostaisi ja ajattelin aloitella ilmanlaadun (lämpötila, kosteus) seurannalla. Koitin vähän jotain tähän sopivia antureita katsoa, mutta ihan ei osaaminen riittänyt päättelemään mikä olisi sopiva. Homeassistant tulisi pyörimään Dockerissa, jos sillä on merkitystä? Suosituksia sopivan anturin valintaan?
Ite käyttänyt DHT22 / AM2302. Nuo kiinni ESP32 ja lähettelee tiedot MQTT yli homeassistiin. Vähän DIY virittelyä, mutta tuohon löytyy valmiita esimerkkejä, joilla saa tuon tehtyä valmiiksi asti.
Oletko onnistunut kytkemään ilmastointikoneesi RS-485 tikkuun jo? Lisäsin tosiaan vähän aikaa sitten erillisen dokumentin joka selittää tätä: eda-modbus-bridge/CONNECTION.md at master · Jalle19/eda-modbus-bridge
Kokeile ensin että softan ajaminen onnistuu ja että se pystyy lukemaan tietoa ilmastointikoneestasi. Helpoiten tätä testataan selaamalla osoitteeseen http://x.x.x.x:8080/summary, missä x.x.x.x on läppärin IP-osoite, 8080 on portti millä softa kuuntelee.
Joo ja ei. Tarvitset "MQTT brokerin" jotta Home Assistant pystyy puhumaan eda-modbus-bridgelle. Joko voit asentaa sitä läppäriisi, tai voit asentaa Mosquito niminen add-on Home Assistantilla. Jälkimäinen vaihtoehto on ehdottomasti helpompi näistä.
Mikähän mulla on pielessä frigaten konfissa kun haluaisin että tallentaa vain jos omalla pihalla joku liikkuu? Olen olevinaan syöttänyt ohjeiden mukaan kaikki tiedot mutta silti ottaa tallenteita jos joku kävelee kadulla. Riittää että näkyy vain puolet ihmisestä.
YAML:
record:
  enabled: true
  retain:
    days: 14
    mode: active_objects
snapshots:
  enabled: True
  retain:
    default: 14
    objects:
      person: 14
rtmp:
  enabled: False
cameras:
  Etupiha:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://192.168.101.101:554/11
          roles:
            - detect
            - record
            - snapshots
#        - path: rtsp://192.168.101.101:554/12
#          roles:
#            - detect
    detect:
      width: 2560
      height: 1440
      fps: 5
    motion:
      mask:
        - 0,163,700,150,1217,162,2045,145,2560,297,2560,0,0,0
    zones:
      omapiha:
        coordinates: 1986,255,1696,219,1128,223,672,121,0,177,0,517,0,868,0,1440,488,1440,1496,1440,2560,1440,2560,510
Lisäksi tuo frigate kaatuu jos yritän laittaa tuon toiminnon että sub.streami ottaa tunnistukset. Siksi eivät ole tuossa käytössä. Resoluutio oli myös katsottu siihen oikein, mutta tuo mikä tuossa näkyy ei ole se.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Riippuu ihan miten paljon haluaa panostaa. Edullisemmasta päästä valmiita tuotteita löytyy Xiaomi Mi Home Temperature, johon saa halutessaan päivitettyä ohjelmiston. Kiinasta löytyy vähän edullisemmin, mutta HobbyHalliltakin 10e pintaan
Mihin home assistant kannattaisi asentaa jos lähtisi periaatteella asennus, konffaus, unhodus. Itse ymmärryksessä, ettei raspin sd kortti kestä useita vuosia, mutta onko tuo ihan väärä? Joku NAS tai NUC, johon tuon laittaisi pyörimään?
HA saa nykyään toimimaan Raspberry Pi nelosessa ihan ulkoisella SSD:llä.
Ja SD-kortillakin voi tietokannat siirtää RAM muistiin minkä pitäisi estää SD-korttien happanemiset.
Saakohan noita rasp 4 mistään normi hintaan? Tullut vastaan kalliimmalla kuin NUCit.
Panchito Wurst
