Kotiautomaatio
Mikä on helpoin tapa ohjata pistorasiaa lämpötilan ja kosteuden mukaan?
Riippuu aika paljon siitä millä lämpötilaa ja kosteutta mitataan ja onko jo olemassa jotain kotiautomaatiota, esim HomeAssistant tai vastaavaa. En tiedä osaako joku anturi suoraan ohjata pistorasiaa tuollaisessa tapauksessa mutta kotiautomaatiojärjestelmillä kutn HomeAssistantilla tuo on aika simppeli homma toteuttaa kunhan anturit ja pistorasia ovat sellaisia joita softa osaa käsitellä.
Tietty jos oikein barebones-ratkaisua hakee niin joku pieni mikrokontrolleri joka ottaa esim DHT11-anturilta dataa vastaan ja ohjaa jotain relettä arvojen perusteella mutta helppous on taas kiinni osaako moisia ohjelmoida.
Tyhjästä pitäisi aloittaa. Joku raspi, joku lähetin, jotain antureita? Tietäisi mihin hintaluokkaan menee että onko edes järkeä.
No, Homeassistantin kanssa pääsee hintaluokkaan raspi + oheistilppeet (50-100e) + esp32+dht11 anturiksi (kiinasta, 10e) plus koppa kaljaa säätämiseen ja ohjelmointiin. Sitten jos valmiita antureita meinaa niin ilmeisesti joku valmisanturi jossa lämpö ja kosteus ei varmaan kymppiä maksa mutta saattaa vaatia zigbee-vastaanottimen raspiin.
Valmiita antureita pitäisi olla, paristokäyttöisiä. Puhallinta pitäisi saada ohjattua kosteuden (ulkona) mukaan. Pistorasia sammuu jos kosteus nousee ulkona, tai kosteus laskee sisällä. Tuo jälkimmäinen onnistuu tietysti jo puhaltimella itsessään.
Tarpeena olisi seurata maksullinen pyykinpesukoneen käyttöä joko siten, että koneeseen tulee virta vasta suoritetun maksun jälkeen (tuskin tällaisenaan mahdollista?) tai sitten siten, että pesukoneen käyttäjä aktivoisi tekstiviestillä tai vastaavalla tavalla pesukonetta syöttäjän pistorasian, ja näistä aktivoinneista jäisi jonkinlainen jälki lokiin, johon perustuen laskutus sitten suoritettaisiin jälkikäteen. Otetaan vastaan myös näistä täysin poikkeavia ajatuksia vastaan, jos sellaisia on :)
Voimavirtaa vaativissa (teollisuus)pesukoneissa yleensä on erillinen (sarja)portti, jolla tuota pesujen sallimista voi kontrolloida. Se etäohjattava purkki kannattaa tehdä niin, että suoraa puhuu tuon kautta ilman, että sekoittaa sähkönjakelua siihen.
Onko kokemusta zigbee vs. wifi releiden mahdollisesta nopeuserosta? Home Assistant systeemi, ovitunnistin Zigbeen kautta ja sillä ohjataan Shellyn relettä tai jotain Zigbee relettä joka kytkee kattovalon, niin kumpi reagoi nopeammin?
Mitenhän saisi google assistantin pelaamaan ilman lisämaksuja ja lokaalissa käytössä. En haluaisi laittaa julkisesti auki home assistanttia. Onnistuuko jotenkin kiertelemällä esim. homebridgen, ifttt tai muiden juttujen kautta, jotka sitten linkittäisi home assistanttiin?
Reactions: Vee
Ei ollut kokemusta, mutta just aamulla sain shellyn eteisen valoihin kiinni niin sain testattua. Eli zigbee mg ja wifi rele, tuloksena valo syttyi välittömästi oven avauksesta.
Miten Home Assistantissa saa lokien kalenterin näyttämään viikon alkupäivän oikein? Nyt viikko alkaa sunnuntaista ja jos tänään sunnuntaina valitsee pikavalinnan "näytä viikon tapahtumat", niin ei näy kuin tämä päivä. Kielen vaihto korjaa tuon dashboardin kalenterissa, mutta ei lokeissa. Vai onko kyseessä "ominaisuus"?
Kuten tuossa muutkin jo mainitsivat, niin riippuu tilanteesta ja tarpeista.
Jos ulos/kosteisiin tiloihin haluaa, niin pitää koteloida sopivasti.
Helppo/edullinen ratkaisu max.10A kuormalle olisi koteloida shelly 1 tai shelly 1pm ja laittaa siihen Shellyn oma lämpötilasensori (noin 15-25e + mahdollinen kotelointi). Ohjaus Shellyn sovelluksella.
Vielä halvemmalla pääsisi Sonoff TH16 (16A) tai TH10 (10A) ja siihen lämpötila&kosteussensori (noin 15-20e + mahdollinen kotelointi). Ohjaus Sonoffin eWeLink-sovelluksella.
Home Assistantin avulla sitten vain taivas rajana ja melkein millä sensorilla, plugilla ja kytkimellä tehtävissä säädöt ihan miten haluaa.
Mikä on halvin värkki home assistantin pyörittämiseen? Täytyy tuota kosteusjuttua vielä miettiä. Mulla on nyt ikean valoja ja pari muuta zigbee värkkiä millä voisi aloittaa ehkäpä.
Halvin värkki on joku koneenraato joka pyörii nurkissa. Jos sellaista ei ole niin Raspberry Pi. Ei välttämättä paras mutta halpa.
Jos nurkista ei löydy sopivaa vanhaa kannettavaa tms. Niin helposti virtalähteen, kotelon ja ssd:n kanssa 150-200e maksan RasPi 4:n sijasta hommaisin vaikka tori.fin kautta jonkin vähän vanhemman i3/i5 kannettavan, joita löytyy alle satasella ja valmiiksi on ssd, virtalähde, akkuvarmistus ja vähintään 8GB muistia.
Itsellä on Raspinraato pyörittämässä. Suurin ongelma Raspissa on se, että lokikierto vakiona paskoo sd-kortin äkäisesti, noin vuodessa tai parissa. Kiertotapoja on, kannattaa tutustua HA:n foorumeilta.
Suosittelen kyllä mieluummin suoraan PC raudalle tekemistä.
Itse yritän katsella jotain SFF täysin passiivista ratkaisua, joka olisi vielä järkihintainen, ei ole vielä osunut omiin spekseihin sopivaa.
SD kortin paskomiseen tuli muutos hiljattain:
2022.4: Groups! Groups! Groups! - Home Assistant (home-assistant.io)
Mutta silti kannattaa pistää päälle vielä omat optimoinnit:
Steps to reduce Write Cycles and extend SD/SSD life expectancy - Community Guides - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Taisin vähä niinkuin vihjaista että serri on vaihtoehto, toki myös jätettä ostamalla jos siihen haluaa lähteä mutta oletin että kysyjä kaipasi kaupan tavarasta halvinta vaihtoehtoa. Joka silti on Raspi ja SD-kortti (vaikka se onkin rehellisesti aika paska).
Ilman muuta oikealle raudalle, se vaan venyttää budjettia ellei käytä roskalaaria.
Käytin itse reilun vuoden verran Raspia Home Assistantin pyörittämiseen. Toimiihan se, mutta se todellakin paskoo SD-kortit vaikka käyttikin Raspille tarkoitettua distroa, ja saattoipa muutenkin satunnaisesti korruptoida sen kortin. Vaihdoin sen kiinanmaalta ostettuun ~satasen Qotomin barebones miniPC malliin johon kaivelin vanhasta läppärinraadosta muistit ja Saksasta iskemättömän MLC SSD:n.
Vaikka onkin kuppainen Bay Trail atomiceleron niin silti se hakkaa entisen Raspiviritelmän 100-0. Toki loppusumma pompsahti heti, ja hinnat ovat niistä ajoista nousseet ns. reilusti.
Taisin jo aikaisemmin mainostella, mutta itsen ostin käytetyn läppärin. Satasella sai hyvä kuntoisen, ja plussana siinä on sitten UPS samassa. Niin vähän resursseja käytössä, että läppärin tuuletinkaan pyöri. Eli voi olla vaikka makkarissa, eikä huminat häiritse. Kannattaa tarkistaa esim. nuo yhteistyö firmat, mitä etusivulla on. Sieltä löytyi tarkistettu halpa laite.
Moro. Onkos kellään kokemusta joistain älykajareista Home Assistantin kanssa, että saisi jonkun pienen kaiuttimen joka huoneeseen? Mietin tuollaista
Echo Dot 3 joka ois tarjouksessa mutta tuolla arvosteluissa puhuttiin jotain että puhuu fiksusti vaan saksaa mutta mitenköhän tuo silti vain kajarina pelaisi? Tietty jos joskus jaksaa jonkun ääniohjauksen konffaa niin onhan sekin mahollista jos tollasen hankkisi.
Amazonilla on erikseen myytävänä kansainväliset Echo tuotteet, noihin saksa-lukollisiin ei kannata koskea kun Amazon ei edes suostu postittamaan niitä Suomeen.
Echo vehkeet ei toimi kovin hyvin HA:n kanssa, vähintään pitää asentaa HAASKA tai jokin muu purkkaviritelmä. Etenkin ilmoituksien striimaus Echo-kaiuttimiin vaatii melkoisen purkkavirityksen. Googlella se toimii suorilta perus cast-toiminnolla.
Eli jos et ole Nabu Casa tilaaja (aka. "HA premium") niin menisin Googlen vehkeillä. Google Nest Hubeihin saa esimerkiksi HA käyttöliittymänkin striimattua kosketusnäyttötuella.
Itse haluan tukea näin hyvää tuotetta, joten maksan mielelläni nabu casasta, ja samalla säästyn säädöiltä mm. laitteiden saamisesta Amazonin ja Googlen puheohjaukseen. IT just works.
Mitä tulee itse assistantteihin, niin TTS:t saa tosiaan heittäen Googleen ja nabu casan kautta myös laadukkaampaa puhetta härmäksikin (siis ulos), härmäähän assistanteista ymmärtää edelleen vain Siri. Alexan kanssa joutuu hiukan säätämään aws:n puolella, jotta saa alexa media playerin toimimaan, mutta kun se on kertaalleen tehty, niin edim. englanninkielistä puhetta saa helposti ulos, ja lisäksi pääsee ohjailemaan halutessaan Alexan rutiineja, yms. Yms. Jos puhetta haluaa laadukkaampana, niin Pollyllä saa sitten säädettyä hyvinkin aidoksi.
Google ymmärtää puhetta paremmin, mutta alexaan saa ladattua skillsejä, ja se on laajemmin tuettu laitevalmistajilla. Itsellä noin 15 erilaista echoa ympäri taloa, joka huoneessa (paitsi sauna) vähintään yksi, ja niitä pääasiassa käytetään niin musiikinkuuntelun, viihteeseen, hälytysten ilmoittamiseen ja puheohjaukseen, mutta löytyy (enää) kuusi erilaista Google/Nest Assistantia, jotta saa osan infoissa myös suomeksi ja toisaalta vertailun vuoksi molempi parempi. Wakeword on niin paljon luontevampi echoissa, että jo pelkästään siitä syystä kallistuisin alexaan. Echoissa myös omasta mielestä parempi äänenlaatu, Google/Nest home mini häviävät echo doteille (kolmosesta lähtien) ja niistä saa halutessaan äänet myös langalla ulos.
Eiköhön heinäkuun Prime dayllä taas saa echo 4:sta korkeintaan 59e hintaan, ja jos echo dot 4 riittää niin sen saanee korkeintaan 29e hintaan. Itse en uusistakasn dot 3:sta yli kahtakymppiä enää maksaisi, niiden sijaan, jos halut vanhempaa echoa suosittelen echo 2:sta eli sitä korkeahkoa lieriötä, mutta ei missään tapauksessa sitä toisen sukupolven echo dot, paitsi jos liität hyvään äänentoiston niin ehkä sitten.
Saksaversiot on ihan samoja eikä mitään saksalukittuja. Itse tilasin postituspalvelun kautta moisia kun olivat niin kovassa tarjouksessa, että kannatti kierrättää mailboxde:n kautta.
Miten nopeasti tuo mailboxde toimii, ja onko ollut luotettava? Saako noita jotenkin bundlattua useamman paketin yhdeksi lähteväksi, vai esim. amazon.de tilattaessa tuonne jokainen amazonin (pienikin paketti) lähtee erikseen?
Mailboxde on perustettu 2008, joten on yrityksenä luotettava.
Today through our warehouses we handle up to 135 000 shipments annually for 100 000 customers.
Palvelu toimii siten, että varaat itsellesi ilmaisen mailboxde postilaatikon. Tilaat tuotteet mailboxde-osoitteella, jolloin he lähettävät sinulle sähköpostia, että olet saanut paketin. Valitset, miten haluat, että he toimittavat paketin sinulle varsinaiseen suomen osoitteeseesi ja he laskuttavat sinulta nämä toimituskulut ja oman palkkionsa. Palkkio on esimerkiksi pikkupaketeille 1,77 - 2,57 euroa.
Ikivanhassa läppärissä on pentium t4200 ja 4gb ram?
Pitäisi riittää, itselläni pyörii virtuaalikoneessa 2 corella, 2GB muistilla ja 64GB levytilalla ihan hyvin. Tuossa penassa kuitenkin taitaa olla kaksi corea, yhdellä corella tuo HA pyöri vähän tahmaisesti.
Varmaan menee hyvin tämän topicin alle. Olisi tarve saada paljun lämmitystä hieman optimoitua. Nyt paljun lämmitystä ja pumppua ohjataan Plejd REL-02:n avulla. Plejdin softan kautta on säädetty ajastimet koska lämmitys on päällä. Tällä saa kyllä saa pidettyä paljun lämpimänä mutta ei tämä optimi ole koska jos lämpötila on jo sopiva niin sitten tämä ajastin lämmittää paljua turhaan. Teoriassa tätä ei pitäisi tapahtua koska lämmittimessä on termostaatti mutta se on oman kokemuksen mukaan todella epätarkka.
Mikäs olisi sitten vaihtoehto? Tarvitaan ainakin tarkempi lämpötilan mittaus ja mahdollisuus katkaista ja käynnistää lämmitys uudestaan tämän lämpötilan mukaan. Vinkkejä miten tätä voisi lähteä rakentamaan?
Plussaa olisi, että voisi myöhemmin pistää vaikka vessaan valot, jotka syttyvät kun joku sinne menee mutta ei mitenkään pakollinen, jos paljun saa toimimaan nätisti omana suljettuna yksikkönään.
Mulla on vastaava systeemi uima-altaassa (vain kesällä, mittaa lämpötilaa altaasta, ilmasta ja aurinkokeräimestä ja käyttää pumppua jos ilma/keräin on riittävästi lämpimämpi kuin allas).
Tein kuitenkin niin että koko säädin pyörii esp8266 päällä täysin itsenäisesti. Saa sitä toki ohjattua ja säädettyä ulkoa mutta ei vaadi toimiakseen muuta kuin käyttösähköt.
Toinen vaihtoehto on tietysti home assistant / vastaava järjestelmä johon tuon nykyisen releen saa liitettyä + tietysti lämpötila-anturi(t) ja säätölogiikka.
Oma mielipide on että tuollainen säätö tulisi olla itsenäinen joka ei riipu kodin verkosta/jostain palvelimesta/jne.
Jos asennan tv:n taakse smart ledinauhan, niin onko home assistantilla tai jollain muulla mahdollista saada sitä ohjattua niin, että se syttyy ja sammuu tv:n mukana? Saako home assistant ongittua tv:n päälläolotietoa jostain? Nauhat odottaisivat asennusta, mutta olen tuota automaatiota tässä miettinyt. Yksi vaihtoehto olisi toki jatkoroikka, jossa olisi master/slave toiminto, jossa tv olisi masteri ja ohjaisi nuo loput slave pistorasiat päälle. Näitä ei tosin taida olla kuin isoina, 5-6 paikkaisena roikkana, joka taas on ihan turhan liian iso tuohon tarkoitukseen, kun tarve on vain yhdelle.
Onko TVssä esim usb- portti johon tulee virrat kun vehkeen käynnistää ?
Siitä saa helposti herätteen nauhalle (ja/tai tiedon myös HAlle)
USB portti toki löytyy, sitä en tiedä katkeaako siitä virta kun tv:n sammuttaa, luulisi kyllä että sammuu. Milläs tuosta saisi tiedon homa assistanttiin? Joku USB-porttiin tökättävä laite joka juttelee HA:n kanssa?
Android-televisiossa voi käyttää HA:lla ainakin tunnistusta, onko mediasoitin saatavilla. Oma televisio näkyy HA:ssa mediasoittimena ja jos sen status on "ok" niin himmennän taustavalon. Toimii ihan hyvin, TV:n ollessa päällä valo on himmeä ja heti kun telkun sammuttaa, valo kirkastuu.
Saattaa toimia muillakin kuin androideilla, tosin en ole kokeillut.
Minkäs merkkinen telkkari? Ainakin isommille merkeille löytyy suoraan HA integraatio jonka kautta saa tiedon kun tv menee päälle tai sammutetaan. Itse ohjaan valoja juurikin sen tiedon (+lux anturin mittaustuloksen) perusteella. Onnistui ainakin edellisessä Sonyssä ja nykyisessä LG:ssä.
Samsungin 2020 mallin 65" 4K, niitä ihan edullisen pään vehkeitä, en nyt tarkkaa mallia pääse tarkastamaan, mutta ei ole Android TV malli.
Eli sulla on esp8266 ja siihen on kytketty muutamat lämpötila-anturit. Ja kun tietyt kriteerit täyttyy ohjaat 8266:n outputtia, jotta lämmitys menee päälle tai pois. Mitä tähän outputtiin on kytketty?
Jep.
Lähdössä on transistorilla ohjattu rele (muistaakseni Finder 12V 1- kärkinen 16A) joka kytkee ~230V pumpulle.
Riippuu paljolti siitäkin kuinka kaukana tv on HAsta ja missä laitteessa HA pyörii.
Vaihtoehtoja on monia, pari esimerkkiä:
* optoerotin jota ohjataan tv usb jännitteellä => lähtö HA- koneelle (raspissa voi käyttää io- linjoja, pc- raudalla vaikka rinnakkais tai sarjaporttia)
* usb perään joku esp tai vastaava joka kertoo verkon kautta HA:lle tilan
Näin tehden suoraa integraatiota ei tavallaan ole mutta sen voi tehdä pienen skriptin kautta (tai http(s), riippuen taas siitä mitä kaikkea on).
Laitetaan lisää vaihtoehtoja listaan, nimittäin itselläni LG:n telkkarissa on sarjaportti jota kautta voi ohjata telkkaria. Se sylkäisee tietyn merkkijonon ulos kun telkkari laitetaan päälle tai sammutetaan. Sitten jos telkkarissa on ethernet-liitäntä niin monesti portti sammuu kun telkkari sammuu joten esim pingillä voi tuota tutkailla HA:n päästä.
Tuo pingaus kuullostaa hyvältä. Ethernet tosiaan löytyy. Eli tuohon Home Assistanttiin tehdään joku ohjelman pätkä joka jatkuvasti pingaa tuota telkkaria ja tämän perusteella tietää tv:n tilan? Kuullostaa kyllä kaikkein helpoimmalta ratkaisulta ilman ylimääräsiä palikoita. Tosiaan vasta lueskelen tuosta HA:sta ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja miten sitä voisi omassa kotiympäristössä soveltaa. Alkuun lähinnä valaistuksien ohjaamiseen ja ehkä jossain vaiheessa lisätä lämpötila ja kosteustietoja ulkoa ja eri huoneista.
Juu, HA:sta löytyy valmis "integraatio", Ping (ICMP) .
edit:
Tosin, jos tuossa telkkarissa on kerran ethernet, niin kannattaa katsoa löytyisikö suoraan kyseiselle telkkarille omaa integraatiota.
Kysytään nyt täältäkin, kun homma ei ole selvinnyt HomeAssistantin yhteisön kautta (Energy measurement with mqtt sensor).
Yritän saada energian mittausta toimimaan HA:n energia toiminnon kautta. Minulla on itseviritelty arduino nano RP2040 connect, jonka ohjelma lukee sähkömittarin ledin välähdyksiä ja
lähettää tuloksen 60s välein mqtt brokerille. Broker pyörii samassa Raspberry Pi 4:ssa, kuin HA:kin
Mittaustieto tulee perille hyvin.
Sensorit on määritelty configuration.yaml tiedostossa seuraavasti:
Koodi:
mqtt:
  sensor:
    - name: "mitattu sahkon kulutus"
      state_topic: "home/power/consumptionkWh"
      value_template: "{{ value | float  | round (2) }}"
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: energy
      state_class: measurement
template:
  - sensor:
      - name: "Saarnitie sahkon kulutus"
        state: >
          {{ states("sensor.mitattu_sahkon_kulutus") | float(0) }}
        attributes:
          last_reset: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
Energia määrittelyyn on laitettu tuo sensor.saarnitie_sahkon_kulutus
Samaisen muuttujan arvo näkyy käyttöliittymässä OK
mutta ei suostu toimimaan energia toiminnossa. Lokissa ei näy valituksia näihin liittyen.
Mistä voisi lähteä vikaa etsimään?
Hakusessa uuteen kämppään pattereilla toimiva, wifi verkkoon liitettävä ja aplikaatiolla kuitattava palohälytin.
Tuleeko mieleen muita vaihtoehtoja kuin NEST Protect? Korkeutta olkkarilla 7m joten etäkuittaus on ehdoton.
Mietin autotalliin tehdä ulkovalo-ohjauksen kellolla + valoisuusmittauksella ja kylkeen kanavapuhallinohjauksen kosteus- ja lämpötilamittauksien perusteella. Kattelin tota Siemensin Logo-sarjaa, tietääkös joku onko sen ohjelmointityökalu ilmainen ja onko muuten kokemuksia Logo-sarjasta?
Näyttäisi olevan maksullinen ohjelma, joskaan ei kovin kallis:
Kuten tapanile jo mainitsikin, softa on maksullinen mutta siitä on saatavilla (tai ainakin ennen oli, en käynyt kurkkaamassa onko enää) demoversio jolla voi tutustua softaan. Demoversiossa taitaa olla kaikki muut ominaisuudet mutta sillä ei voi siirtää ohjelmaa itse laitteeseen.
Itse olen Logolla tehnyt automaatioita joskus 10v sitten joten ihan kirkkaimmassa muistissa se ei enää ole mutta kyllähän sillä tuollaisen sovelluksen pystyy tekemään kun valitsee mallin jossa on sopivat inputit ja outputit.
theveistos
