Kotiautomaatio
Onkos muita Telldus-vehkeiden käyttäjiä jotka kokeneet viimepäivinä ongelmia? Ilmeisesti ollut jotain ongelmaa yleisesti (https://twitter.com/telldus_status). Nyt pitäisi olla kunnossa, mutta eipä toimi edelleen oikein huonostikaan. Valojen ohjaukset ei toimi, ei saa statusta lämpömittareista, ja telldus.live -nettisivutkin toimii avain uskomattoman hitaasti.
Illalla alkoi toimia, mutta varmuuden maksimoimiseksi jatkossa home assistant - netstick -yhteys toimii paikallisesti.
Nyt näkyy shellyn kulutuslukemat hypänneen takaisin normaalille tasolle.
- Ostaakko lämpötilamittaukseen DHT11 vai DHT22? Jääkö epätarkempi mittaus myöhemmin häiritsemään vai harmittaako turhaan tuhlatut lisäeurot?
Älä nyt ainakaan DHT11:ta osta. Se ei ole millään tavalla toimiva mihinkään oikeaan mittaukseen. No, saattaa siitä lämpötilan viiden asteen tarkkuudella saada. DHT22 nyt sisälämpötiloissa jotain järkevää näyttääkin, mutta jos vaan on joku muu vaihtoehto saatavilla, niin kyllä se muu on parempi. Pitkän piuhan päähän DS18B20, lähimittauksiin vaikka BME280.
Itse olen yleensä käyttänyt DS18B20 mutta kun muutamia DHT11 sain käytännösä ilmaiseksi niin pitihän niitä kokeilla. Omat kokemukset tuosta tarkkuudesata on kyllä huomattavasti paremmat, omat DHT11-yksilöt tuntuvat olevan aikalailla yhden asteen päässä DS18B20-anturin näyttämästä, viileässä on vähän tarkempaan samassa ja yli 30⁰C lämpötilassa vähän päälle asteen päässä verrokista. Omat DHT11:t siis näyttävät noin asteen enemmän kuin DS18B20:t jotka keskenään tuntuvat olevan parin kymmenyksen sisällä.
Toisaalta, harvemmin tarvitsee ihan hirveän tarkkaa absoluuttista lämpötilaa ja jos virheen tietää ja se on edes suunnilleen lineaarinen niin pystyyhän sitä pienellä laskutoimituksella säätämään. Tosin, sama kyllä hankkia esim juuri DS18B20, nuo tuntuvat olevan esim aliexpressissä melko edullisia ja ainakin itselle on tullut aitoja, tai ainakin ovat olleet riittävän tarkkoja ja ovat toimineet.
Minkälaisia näyttöjä porukalla on seinillä? Mikä olisi kustannustehokkain 8+" näyttö? Onko se joku perus android tabletti vai irto näyttö esim raspiin?
Olisi kiva tehdä seinälle pyörivä gui, mutta rahaa ei raaskis tähän käyttää.
Amazonin echo show vai mikä onkaan löytyy, mutta se on niin pirun suljettu että haastava saada 24/7 näkymään jotain. En käytä sen puhekomentoja kun ärsyttävät niin siksi ei toimi automaation näyttökään. Puhekomennolla sillä saa omia juttuja näkyviin, mutta näkyvät muistaakseni 3min.
No, ehkä viiden asteen tarkkuus oli vähän ylimalkaisesti ilmaistu. Absoluuttista arvoa voi toki kalibroida, mutta resoluutiota ei saa paremmaksi jos sitä ei alunperinkään ole. Normaalissa asumiskäytössä jos datalla haluaa jotain jatkojalostusta tehdä, niin haluaa seurata pieniä muutoksia ja siihen ds18b20:n 0,0625 asteen resoluutio on hyvä. Sen sijaan dht11:n 0,5 asteen resoluutio on vähän semmoinen, että saattoipa nyt joku muuttua tai olla muuttumattakin, kun siihen lisätään vielä absoluuttisen mittauksen huonous. DHT22:n 0,1 asteen resoluutio vielä on semmoinen, että siitä voi esimerkiksi nähdä miten lämmitys toimii. (Mutta se ei muuta sitä, että itse anturin sähköinen liitäntä on surkea).
    40,4 KB · Luettu: 60
Löytyisikö suosituksia wifi sisäkameraksi käyttöön jonka saisi homebridgen kautta apple homekittiin liitettyä? Olen yrittänyt eri plugareita katsella ja minkä kanssa tuo homebridge pystyisi keskustelemaan, mutta en aivan täysin perillä ole näistä miten toimivat. Plussana myös tietysti edullinen hinta ja helppo saatavuus jostain Suomesta. Esim tokmannin/kärkkäisen myymät nedikset ja reolinkit voisi olla kiinnostavia malleja jos ne saa pelaamaan homebridgen ja homekitin kanssa.
Mulla on ihan perus android tabletti, ostin käytettynä täältä, alle satasen. Kiosk softalla käyttis piiloon ja ruudun pimennys / käynnistys kameralla liiketunnistimena.
Noissa on se hyvä puoli että niitä saa käytettynä ihan hiluilla ja sitten kuitenkin näytön responsiivisuus on todella hyvä moniin noihin spesifi kiosk laitteisiin nähden.
Täällä kanssa edullinen Android tabletti Fully Kioskilla. HA:n Fully Kiosk integraation avulla tuota saa etähallittua, eli näyttö päälle erillisen liiketunnistimen mukaan ja samoin latauksen hallinta, että ulkoista virtaa tulee vain kun tarvitsee.
Google Nest Hub tarjouksesta 49€/kpl on myös käypä HA dashboard 7" kokoisena. Ainoa ongelma on että custom käyttöliittymä-objektit ei toimi ilman kikkailua, muuten toiminut kuin junan vessa kun käyttöliittymään on nakuteltuna mökin talvilämmityksen ohjaus yms.
Täällä sama juttu kuin monella muullakin, vanha 10" tabletti sai toisen käyttötarkoituksen HA:n ohjauspaneelina. Vielä ei ole mitään hifistyneempää, ihan äppi vaan asennettu. Pitäisi joskus jaksaa joku kioskimoodi virkata käyttöön. Itselläkin on latauksen pätkiminen tuossa, eli kun akku menee alle 20% niin laitetaan laturi päälle ja olikohan 85 vai 90% kohdalla katkaistaan lataus. Pitäisi tuo kiinnitelläkin joskus vähän fiksummin, nyt on vaan eteisen ilmoitustaulun "lokerossa" niin että sitä voi siitä suoraan tökkiä kaivamatta erikseen esille.
Toinenkin vanha tabletti (7") olisi nurkissa ylimääräisenä, siitäkin voisi tehdä tuollaisen ohjauspaneelin kun joskus jaksaisi viritellä.
Vilpe-huippuimuria ohjataan tämmöisellä säätimellä. Mitähän vaihtoehtoja on sen korvaukseen HA-ohjauksella?
Sähkömittarin vaihtoa pukkaa ja olisi mahdollista lukea kulutustietoa ulos RJ12 HAN-rajapinnasta. Minkälaisia vaihtoehtoja voisi olla esim HomeAssistantin kylkeen saada lukemia luettua?
Helpoin varmaan tämä jos Wifin kantama riittää sähkömittarille.
Posteineen maksoi 50€. Muista pyytää sähkönsiirtoyhtiötä avaamaan se RJ12 HAN -portti.
Niin oliko tuo nyt se hituvirtasäädin vai? Joku ao. tyylinen aparaatti jos oli 0-10V kyse.
Tuo on ihan 230V tyristorisäädin. Ei ole oikein mitenkään helposti automatisoitavissa. Meilläkin noita 3kpl (IV-koneet ja tallin huippari). Ehkä ainoa mitä tulee mieleen on pistää noita esim. kaksi eri säädöillä ja sitten jollain releellä kytkeä jompi kumpi käyttöön (käytännössä sähkärin hommia enkä tiedä suostuuko kukaan sähkäri tuollaista viritystä tekemään).
Tosi DIY ratkaisu olisi virittää joku servo kääntämään tuota nuppia.
Minkälaisia nuo shellyn kytkimet/releet oikein ovat? Eli jos tulee esim. sähkökatko, niin muistavatko nuo laitteet aina viimeisimmät asetetut asetukset? Entä onko näissä valmiina mitään oletusasetusta eli jos laitteen resetoi, niin onko silloin valmiina mitään oletuksena? Vai täytyykö asetukset aina ensiksi laittaa kuntoon, jotta sähkön saa kulkemaan?
Lämminvesivaraajan ohjaamiseen tarvitsisin tuollaisen kytkimen ja ehkä myös sähköauton latausta varten tulevaisuudessa. Pärjäänkö siis yhdellä tuollaisella Shelly Pro 4PM releellä? Vai kannattaako ostaa erikseen Shelly Pro 2Pm releet käyttötarkoitusta varten?
Tuli laitettua alista muutama Tuya-pistorasia matkaan. Suomesta kun ei tahdo saada oikeen mistään Tuya pistorasiaa joka muistaa sen että missä statuksessa rasia on ollut ennen sähkökatkoa. Tarkoitus on tuollaisella seurata esim. tietokoneen ja verkkolaitteiston sähkönkulutusta. Onko muilla ollut Alista tilattuja käytössä? Myös se kiinnostaa että onko joku avannut tälläistä ja katsonut mitä tuollainen on syönyt? 16A malliksi mainostavat mutta monesti näissä on saattanut esim. releet olla 10A malleja. Itsellä sekä PC että verkkolaitteisto ei peruskäytössä vie kuin n. 200 wattia niin sinällään tuollainen ei kuormana ole mitään. Enemmän mietityttää elektroniikka että päästääkö ajan myötä savut pihalle.
tämän mallinen, ulkonäön perusteella ainaskin sama. Ei kannata näköjään rueta omia aukomaan jos aikoo vielä käyttää. Ainaskin videolla 16A rele mutta pistokkeen tappien kiinnitys piirilevylle ei ole kovin vakuuttava jos tuollaista oikeasti 16A käyttäisi.
Noissa saa määriteltyä muistaako vanhan tilan sähkökatkon jälkeen vai vaihtaako tietylle tilalle. Oletusasetukset on tietyst mutta silloin ohjaus ei ole päällä. Varaajaa tmv. ison sähkön laitetta laittaisin shellyn releen ohjaamaan kontaktoria jolloin periaatteessa Pro 1 riittäisi tai Pro 2 jos haluaa varauksen toiselle ohjauksella.
Tässä ainakin löytyy edellisen tilan muisti ja kulutuksen seuranta : Denver SHP-102 SmartHome pistorasia sisäkäyttöön | Motonet Oy
Tuo Pro 4PM on valitettavasti vain 1-vaihelaite. Jos (yleensä kun) varaaja on 3-vaiheinen, et sitä pysty tuolla ohjaamaan.
Voi, mutta vaatii reletuloon 3-vaihe kontaktorin. Järkeä ei ole jos ei satu olemaan kontaktoria ylimääräisenä. Kontaktori kun on 50e+. Tietty kontaktori on kestävämpi kuin noi 10cnt releet mitä shellyissä.
Eli siinä tapauksessa pitäisi hankkia tällainen shellyn rele Shelly Pro 3 - 3-vaihe DIN-kiskorele 3x16A - LAN-, WiFi- ja BT jotta saa lämminvesivaraajaan yhdistettyä?
En kyllä laittaisi lämminvesivaraajaa tai mitään muutakaan suurta kuormaa noiden Shellyn releiden taakse suoraan. Kunnon kontaktori ja Shelly sitten ohjaamaan vain sitä kontaktoria.
Lämminvesivaraaja on muuten usein valmiiksi jo kontaktorin takana jos on yösähköohjaus -mahdollisuus.
Samaa mieltä. Mikään rele ei kestä pitkään sitä että vedetään kontaktit yhteen täydellä kuormalla. Juuri ennen yhteen osumista lyö valokaaren ja siitä kertyy "nokea" kontaktien väliin. Alkuun rele lämpöää normaalia enemmän ja lopulta ei enää johda sähköä. Tulipaloa ei oma kokemus ole saanut aikaiseksi. Tämä siis ihan teollisuudessa Omronin releillä joilla ennen vanhaan ajettiin lämpövastuksia.
Lämpövastus kun on aina täydellä teholla. Eli siinä ei ole mitään ns. pehmoa vaan samantien kun saa sähköä se vetää täysillä. Siksi ei ole suositeltavaa ohjata niitä releillä.
Jos tarvitsee vain ohjata yhtä kolmivaihekonetta, niin ehdottomasti oikea kontaktori ja sitä ohjaamaan yksikanavainen Shelly. Yhteishinta on sama tai halvempikin. Jos kontaktori on valmiina, niin ei kahta sanaa. Pieni kontaktori on ovh ~30€ ja Shelly 20€.
Minkälainen kontaktori pitäisi olla sitten vesivaraajaan ja minkälainen shellyn rele tuollaisen vesivaraajan ajastamiseen? Eli minkälainen kombinaatio käytännössä? Hiukan ehkä tyhmiä kysymyksiä, mutta aivan kuutamolla olen itse näiden suhteen. Aurinkopaneelit tosiaan tulossa maaliskuussa ja haluaisin ajastaa lämminvesivaraajan esim. lämmittämään aikajaksolla 1.3. - 1.10. klo 10:00 - 18:00 välisellä kellonajalla ja muutoin lämmitys olisi noiden päivämäärien ulkopuolella 24/7. Onko tuollainen edes mahdollista, että pystyykö päivämääriä syöttämään ja ajastamaan tuolla tapaa?
Ihan mikä tahansa joku 4kW kontaktori riittää siihen hommaan.
Shellyksi käy mikä vaan vaikka plus 1
Din-kiskoon sitten vaikka 1 pro. PM-malleissa on virran mittaus lisänä ja siitä ei ole mitään muuta iloa kuin korkeampi hinta kontaktorin ohjauksessa
Shellyn pystyy ohjelmoimaan viikonpäiville erikseen, mutta ei tietääkseni kalenterijaksolle?
Ihan perus kontaktori, mitä markkinoilta löytyy on riittävä(+4kw). Huomioitavaa on että noi perus mallit on sitten kovia ääneltään. Eli jos tulee johonkin tilaan missä ihmisiä niin kannattaa etsiä ns. silent mallia.
Teollisuuskontaktori siis pitää aika miehekkään pamauksen kun se vetää päälle tai pois. Yksi tälläinen on meillä lvv:n peltirungossa kiinni ja se on kuin nyrkillä pamauttaisi kylkeen. Eli en suosittele asuintiloihin.
Tuollainen on itsellä käytössä ja muistiasetus löytyy sekä Tuyan apista että HA:sta, esitteessä ja käyttöohjeessa tuosta ei tosiaan näytä olevan mitään mainintaa
edit. Tulipa vielä testattua ja asetus näyttää jopa toimivan ihan oikein, eli palaa edelliseen tilaan kun virrat palautuu
Kiitos vastauksista! Alkaa pikkuhiljaa löytyy lisää ymmärrystä. Eli kannattaa siis satsata johonkin tällaiseen kontaktoriin esimerkkinä "äänetön malli" KONTAKTORI ÄÄNETÖN KONTAKTORI CTX 634023 4 MOD 4S 63A 230 AC/DC GE666156 | sähkökaluste.fi Ulvilan Fri-Tuotanto Oy
Hintaero 5 euron luokkaa tuohon PM malliin 1 Pro mallissa https://www.dustin.fi/product/5011256485/pro-1pm-din-wifi-1-ch-16a-power-metering-red joten varmaan aika se ja sama haluaako vitosen maksaa enemmän vai ei? Onko tuosta virrankulutuksen seurannasta mitään hyötyä oikeastaan? Näkee paljon lämminvesivaraaja vie sähköä?
Jos ohjaat lvv kontaktorilla ja sitä Shellyllä, niin virranmittauksesta ei ole mitään hyötyä, se näyttäisi vain paljonko sen kontaktorin ohjaaminen kuluttaa sähköä.
Jahas ell ihan turhaa maksaa tuosta vitosta enempää siis, kiitoksia vastauksista! Soitin juuri aurinkopaneelien myyjälle ja ilmoitin, että asennuksen yhteydessä myös asennettaisiin tuo shellyn rele kontaktorille. Sanoivat että onnistuu.
Shelly 3EM on tuohon tehty. Eli siinä on 3 vaiheen virranmittaus ja yksi rele ulostulo. Tälläisiä itse käytän 3-vaihe vehkeisiin ja kontaktoreihin.
Reactions: B12
Olisi ajatus päivittää talon sähköjä älykkäämmiksi asentamalla zigbee ohjattavat releet nykyisten valokytkinten yms. sisään. Voisiko joku kerto tarvitsenko releet neutraalin kanssa tai ilman neutraalia. Voinko tarvita molempia samassa talossa käyttötarkoituksesta riippuen ja miten tunnistan kumpia pitäisi hankkia.
Sähkäri tulee tekemään asennuksen mutta olisi kiva hankkia tarvikkeet etukäteen.
Talo on 2013 valmistunut ja erillinen suojamaadoitus löytyy.
edit: tällaisia ajattelin hankkia joko maadoituksella tai ilman.
Todella harvoin valokytkimille on tuotu N-johdin. Omaa kokemusta ei ole, mutta kuvittelisin että ilman N-johdinta toimiva on varmempi valinta?
Pari kytkintä täytyy avata ja katsoa mitä sieltä takaa löytyy.
Sinällään hauskaa että identtinen tuon tilatun kanssa näyttää olevan muuten paitsi että en löydä mistään sivuilta tuosta on/off muistista mainintaa. On/off ajastus on eri asia.
Eipä ne näytä kertovan tuosta ominaisuudesta monestikkaan, mutta todistetusti ko. toiminto löytyy tosta denveristä ;)
Sama on myös Emaxin pistorasiassa, näyttää vain tällä hetkellä olevan saatavuus heikompi. Itse jotenkin koen, että toi Emax toimii luotettavammin lähiverkossa, denveri on ainakin useammin pudonnut verkosta ainakin mitä oli samassa paikassa käytössä aikoinaan.
    42,5 KB · Luettu: 39
Valokytkimet pitäisi saada HA:n taakse ja ne voisi uusia muutenkin joten onko olemassa fiksun hintaisia zigbee valokytkimiä tai sitten kohtuu ohuita että mahtuisi relekin seinärasiaan? Haut ei oikein tuota tulosta.
Edit: nyt on tuollaiset peruskytkimet tyyliin ABB Jussi, mielellään samantyylisiä että ei tarvii alkaa remointoimaan. Enimmäkseen seinissä 1-kytkimen malleja, mutta parit myös 2- ja 3-kytkimen mallit.
Itsellä tätä sarjaa.
€ 19,57 44%OFF | MOES Smart Light Switch Tuya ZigBee No Neutral Wire No Capacitor Needed Smart Life 2/3 Way Works with Alexa Google Home 2mqtt
Reactions: njs
Aqara H1:siä:siä on meillä muutamat ja ei valittamista
Oletteko laittaneet nämä siis vanhojen tilalle vai uudiskohteeseen? Jos vanhojen tilanne niin peittikö vanhan kytkimen jäljet vai piti maalailla?
Meillä laitettiin vanhojen tilalle. Muutaman miillin isommat kuin vanhat ABB:n Jussit niin ei jäänyt mitään jälkiä.
Toimiikos tuo itsenäisesti, manuaalista ei ihan täysin selvinnyt? 7-kytkintä tuolla ei ainakaan voi korvata ilman ohjausta.
Tuon pystyy valitsemaan ohjaako nappu kytkimen relettä (oletus), vai ohjaako nappi zigbeen kautta jotain muuta. Meillä on yksi tuollainen kaksi-nappinen niin, että rele on kokoajan kytkettynä, ja toinen nappi ohjaa zigbee2mqtt:n kautta keittiön lampussa olevia neljää Hue-polttimoa ja toinen nappi olohuoneen valoja. Toinen rele on kokonaan kytkemättä.
Mistä hinta-laatusuhteeltaan parhaat fyysiset Zigbee -painikkeet/ nappulat?
Ikealla kympin kappale, muita vaihtoehtoja?
Hue ja Ikea. Muut on joko kalliita "friends of hue" palikoita tai muuten vaan kalliita.
Ulkomailta voi kaivella jotain ylläolevan tyylisiä Tuya-kytkimiä mitkä toimii Zigbeellä.
Zigbee-painikkeissa on se ongelma että ne ovat kaikki enemmän tai vähemmän poropietaria, niissä ei ole samanlaista standardi-takuuta kuin valoissa että ne toimisivat eri valmistajien kanssa ristiin (zigbee-silta on pääasiassa se rajoittava tekijä).
kassu125235
