Kotiautomaatio
Shelly on hyvä perus mittauksiin. Sähköautoon sitten Shelly EM3 tai jos työnanataja maksaa lataukset niin ostaisin työnantajan piikkiin laturin. Kaikki matkamallia monipuolisemmat laturit sisältää datan keruun.
Esim oma Go-E laturista saa csv:nä ulos koko historian. Myös dataa löytyy puhelinapista mutta csv on helpompi...
Teslan oma laturi tulossa seinään. Siinä ei toistaiseksi ole käsittääkseni kätevää lataushistoriaa saatavilla, mutta ajatus oli laittaa mittari matkalle niin se ottaa talteen kaiken mittarin viemän "tyhjäkäynti" sähkön kanssa. Muitakin latureita katselin, mutta päädyin teslan omaan. Vaikka sen laturin tesla napin taitaisi saada muihinkin latureihin?
Mutta joo, ilmeisesti vaikka tuollainen shelly plug s plus on sen verran luotettava että uskaltaa jättää pakastimen väliin? Varmaankin sähkökatkon jälkeen jää releet siihen asentoon että virrat kulkee?
Shellyssä saa ohjelmoitua, mitä tekee sähkökatkosta palautuessa. OFF, ON tai jatkaa siitä mihin jäätiin. Kylmäkoneella luonnollisesti ON on oikea valinta. Plussaversiossa etuna on scriptituki, tehokkaampi prossu ja enemmän muistia. Jos et tarvitse näitä, niin pelkään energian mittaamiseen välttää perusmallikin.
Minulla on Plus Plug S ilmanvaihtokoneessa. Scriptillä suodatetaan päivän kalleimmat tunnit pois. Lämminvesivaraajassa on 1 Pro scriptin kanssa lämmittämässä halvimmat tunnit. Ilmalämpöpumpuissa on Plus 1 PM mittaamassa energiaa. Kylppärin lattialämmityksessä Plus1 PM suodattamassa kalleimmat tunnit pois.
Kiva noilla ollut leikkiä ja helppokäyttöisiä vehkeitä.
Virittelyt jatkuvat.
Tilaukseen lähti antureita joilla voi mitata veden lämpötilan. Mulla on kesäkäyttöistä poreallasta varten kolme aurinkokeräintä jjotka lämmittävät niissä kiertävää vettä. Toinen tilatuista antureista tulee mittaamaan kyseisen pesuammeen veden lämpöä ja toinen keräimistä tulevien veden lämpötilaa. ESP32 kerää datan ja raportoi Home Assistantille ja HA sitten ohjaa pistorasiaa päälle / pois tarpeen ja kelin mukaan.
Ideana: kun aurinko paistaa (esim. Huen ulkoliiketunnistimen valoisuus-ilmaisin) ja ammeen lämpö alle 38, pumppu joka pyörittää vettä keräimille lähtee käyntiin. Jos keräimistä tulevan veden lämpö laskee alle altaan veden lämpötilan, pumppu sammutetaan. Ja jos lätäkön lämpö nousee yli 40, pumppu sammutetaan. Tuon avulla amme on käytännössä jatkuvasti käyttökunnossa jos vain aurinko on paistanut.
Toinen samalla tilauksella lähtevä viritelmä: ESP32 yhteensopiva IR:llä toimiva liekin/tulentunnistin sekä lämpötila-anturi. Liekintunnistin huutelee kun puulämmitteinen sauna kaipaa lisää klapia pesään ja lämpötila-anturi huutelee kun sinne suvaitsee mennä. Eipä enää katoa löylytauolla ajantaju ja sauna sammu kun selailee io-techiä.
Pitkään mietityttäneistä asioista vielä pitäisi keksiä jotenkin autotallin lukituksen avaus/sulku nosto-oveen jossa on lukituksen osalta tuollainen hyvin pieni ylös-alas menevä metalliklipsi. En oikein suoraan keksi tuohon mitään enkä ole googlettelullakaan löytänyt mitään tuohon sopivaa.
Ihan tavallinen nosto-oveen tarkoitettu magneettikytkin tai rajakytkin varmaan kertoo oven kiinniolon tilan. Esimerkiksi Magneettikosketin G2, nosto-ovet ja tuon kosketintieto ESP32:n kautta kotiautomaatioon.
Joo, siis haen jotain joka asettaa tuon lukon fyysisesti auki tai kiinni (eli tuon metalliläpän nostaa ylös tai painaa alas). Laiskuus kasvaa syödessä ja nykyään tuntuu organisaatiotasoiselta hankkeen aloitukselta avaimella kääntää ovi lukitusasentoon tai aukiasentoon.
Tästä muokkaat sopivan
Onnistuisiko ohjaus tällä?
Kiitoksia. Pistin muutama shelly plug s tilaukseen ja testimielessä 1kpl plug s plus jos sille keksisi jotain käyttöä? Ehkäpä ilmalämpöpumppuun, että sammuttaisi järjettömän kalleina tunteina?
Toinen asia askarruttaa kanssa. Kylppärin lattialämmitystä ohjaa perus devireg 530. Olisikohan sen tilalle jotain pörssisähkön ymmärtävää termaria? Siis jos osaisi extrahalpoina tunteina vähän varastoida lämpöä lattiaan ja kalleina ei juurikaan lämmittäisi? Ja pitää saada vain lattia anturilla toimimaan koska säädin on seinän toisella puolella.
Vaikka näillä onnistuu. Itselläni vanhemmat versiot HA:n ohjaamana.
Virittelisin ehkä jotain muuta ohjausta kuin alkaisin ramppaamaan pumpun sähköjä.
Onkos jollain jotain hyviä vesivuotohälyttimiä joista sais vaikka säpo/äppi/sms ilmoituksen jos vettä vuotaa vuotoanturin päälle? Ei jaksais pieneen omakotitaloon laittaa mitään säätölaitteita parin vuotoanturin takia. Autotalliin tulee ns. harrasteluromut eli varmaan raspia yms.
Minulla on mitsun melcloudissa ajastettu parin asteen pudotus päivällä kun ollaan töissä. Tekee jonkinmoisen loven sähkönkulutukseen etenkin leudoilla keleillä.
No niin, eilisen kulutus taas näkyvillä sähköyhtiön sivuilla joten pystyin vertailemaan Shellyn ilmoittamiin tuntikohtaisiin kulutuksiin. Ensimmäisen tunnin osalta tuli tarkka lukema tuurilla, sitten kaikki muut heittävätkin niin että joko Shelly näyttää liikaa kulutusta (1,03kWh kun oikea kulutus oli 0,64kWh) tai liian vähän (0,54kWh kun oikea kulutus oli 1,98kWh!!!), ja vuorokauden kokonaiskulutus heitti sitten 16,6% verran eli Shelly ilmoitti 19,89kWh ja sähköyhtiö 23,86kWh.
Alkaa vähän keinot loppua tämän kanssa, kun muilla tämä kuitenkin toimii ja asennus on tehty oikein (AFAIK). Hieman kyllä epäilyttää tämä saamani kappale muutenkin, kun jopa asennusohjeet olivat sen verran muinaiset että sitä nollalinjaklipsin optiotakaan ei niissä mainita, ja klipsien asennussuunta oli ohjeessa merkitty väärin. Joten tilasin Shellyn omasta kaupasta uuden Shelly 3EM:n ja kun se joidenkin viikkojen jälkeen saapuu niin pyydän sähkärin taas paikalle asentamaan sen ja ottamaan samalla tuon toisen Shellyn pois, siinä on vielä palautusaikaa jäljellä Amazoniin josta sen tilasin. Toivon todellakin että syy löytyy siitä että sain jonkun maanantaikappaleen... Jos taas tuokin näyttää mitä sattuu niin sitten pitää miettiä lisää. Harmi vaan että Shellyn omassa kaupassa (mikä usein on halvempi kuin muut) tuo maksoi postikuluineen 143,61€, kun Saksan Amazonista tuo lähti hintaan 124,82€ (ei postikuluja), mutta en halunnut ottaa sitä riskiä että saan taas samasta erästä jonkun ylijäämäShellyn :)
Selvisikö syy ensimmäisen 3EM:n ongelmiin vai lähtikö sekin toimimaan? Meillä on sähköasentaja käynyt omaa asennusta jo kertaalleen korjaamassa, mutta laite ei vain näytä oikeita lukemia. Asennusen jälkeen kaikki näyttää ihan hyvältä, mutta sähköyhtiön lukemiin verrattuna ollaan joku 30-40 % alempana Shellyllä mitattuna. Ensimmäisellä kerralla laite oli ilmeisesti kytketty yksivaiheiseen mittaukseen, mutta virtamuuntajat oli eri vaiheissa, kuten oli tarkoituskin. Nyt kaikista vaiheista + nolla pitäisi tulla piuha Shellyyn ja virtamuuntajat asennettu vastaaviin vaiheisiin.
Uunin, lieden, ilmalämpöpumpun ja kiukaan kulutukset kyllä näkyvät luultavasti suunnilleen oikean suuruisina ja oikeista vaiheista, mutta kuitenkin jotain jää laitteelta "näkemättä". Myös poistoilmalämpöpumpun kolmivaiheisen kompressorin käynti- ja lepojaksot näkyvät datassa. Ja esim. kiuas kyllä nostaa aika nätisti vaiheiden kuormituksen lähelle kiuaan ilmoitettua tehoa samoin kuin vaiheessa 3 oleva uuni nostaa tehot lähelle uunin ilmoitettua maksimitehoa. Toisaalta taas IV-koneen tasainen kulutus ei minusta kulutuksissa näy ja PILPin sulatusten aikana vaiheiden 1 ja 2 tehot painuvat lähelle nollaa, vaikka voisin kuvitella peruskulutusta olevan muillakin kuin vaiheella 3. IV-kone muistaakseni esim. vaiheessa 1.
Miten tässä kannattaisi edetä? Voiko noiden "syöttöjen" N/VA/VB/VC osalta tulla jostain syystä virhettä? Nollan kanssa oli jollain sivulla mainintaa, että voi olla jotenkin virheellisesti?
Myös Shelly EM:n kanssa ongelmaa eli ainakin yksi virtamuuntaja antaa positiivisen teholukeman, mutta negatiivisen tehokertoimen. Samassa yksilössä oleva toinen virtamuuntaja antaa molemmat positiivisena eli oikein.
Ilmalämpöpumppujen ajastamiseen:
Broadlink RM4 mini. Maksoi noin 15€. Tuosta on olemassa myös RM4C versio, joka saattoi olla hieman haastavampi liittää Home Assistantiin (olikohan vain pilvikäyttöön tarkoitettu). Tämän mukaan tosin tuettuna sekin: Broadlink
Yleensä ilmalämpöpumppujen kaukosäätimet lähettää kaikki mahdolliset tiedot yhdellä painalluksella. Kannattaa peilata/opettaa noita käskyjä muutama, ja niiden avulla ajastaa. Testasin toimivan ihan hyvin 10v vanhan Mitsubishin kanssa. Moniin ILP malleihin on myös valmiita käskyjä, mutta tuolla peilaus/opetustavalla käyttää ainakin tasan niitä mitä kaukosäätimeenkin on asetettu (esimerkiksi puhalluksen suunta).
^^ olisiko tehokertoimien kanssa jotain sekoilua, jos puhdas resistiivinen kuorma, eli kiuas ja uuni näyttää oikein ja sähkömoottorit mitä sattuu?
En voi mennä varmaksi sanomaan, että näyttääkö nuo resistiiviset kuormat oikein, mutta ainakaan niiden osalta en uskalla sanoa varmaksi, ettei näyttäisi.
Ei ollut asentajalle tuttu laite, mutta tässähän sitä oppia tulee. Toivottavasti saadaan laite näyttämään oikein ja käyttöön.
Nyt nuo lukemat näyttää siltä, että mukana olisi vain PILPin kulutus. Ei kai niitä voi asentaa väärin niin, että PILP tulisi oikein ja muista kuormista sitten vain jotain sinnepäin, jos esim. virtamuuntimet onkin asennettu PILPin syöttöön? Samoin sulatuksen aikana ei käy järkeen, etteikö IV-koneen kulutus näkyisi mittauksissa.
Xiaomin uuteen lämpö/kosteusmittariin ei taida vielä olla custom firmistä? Vai enkö vain osannut Googlata?
Mikä mittari tämä on?
Laita nyt herranjumala linkkiä malliin tai kerro edes tarkka malli, ei täällä tiedetä/voida arvata kaikkia malleja.
Tämä malli mikä julkaisu jokunen kuukausi takaperin. Muistaakseni oli täälläkin tähän linkattu, että sama kuin 2 mutta isommalla näytöllä.
Edit. Mallinumero MJWSD05MMC
Tuossa koodissahan kys.mallinro on mainittu. Eli juurikin se sama TelinkMiFlasher jolla sitä pienempääkin vastaavaa flashattiin:
Eli olisiko tämän linkin kautta:
Voi olla vääräkin linkki, en muista tarkemmin. Mutta sen muistan, että ainakin 2 eri linkkiä tuohon samaan olen nähnyt ja niissä UI oli erinäköinen.
Tätä hain
Tuolta ohjeistus tähän GitHub - pvvx/ATC_MiThermometer: Custom firmware for the Xiaomi Thermometers and Telink Flasher via USB to Serial converter
eli näyttäisi samalta tekijältä eli pvvx.
Näyttäisi, että ei vielä ole customia tähän.
Tätä hain
On se ...05MMC tuolla mainittu, mutta vain org frm -versions kohdassa. Mutta miksi, en tiedä. Ehkä siihen istuu ...03MMC -firmware. Kokeile, mutta omalla riskillä. Nimim. yhden pilannnut kun asensin vahingossa väärän firmiksen :P
On se ...05MMC tuolla mainittu, mutta vain org frm -versions kohdassa. Mutta miksi, en tiedä. Ehkä siihen istuu ...03MMC -firmware. Kokeile, mutta omalla riskillä. Nimim. yhden pilannnut kun asensin vahingossa väärän firmiksen :p
Tuki ehkä tulee myöhemmin kun selviää mikä chipset siellä on.
Ei tässä kiire ole kun nyt tietää mistä hakea.
Eikös tuolla jo sanota:
"Added MJWSD05MMC activation to TelinkMiFlasher and the ability to flash the original version"
Kerro ihmeessä jos saat toimimaan. Voisin nimittäin itsekin tilata pari tuollaista missä isompi näyttö. Nyt on 9kpl niitä pienempiä piiloteltu ympäriinsä ja parissa kohtaa olisi parempi olla vähän selkeämpi lukea lämpötiloja.
Joo siis näissä on jo tuo vakio FW eli customia ei ole. Aktivoinnin sain tuon kautta tehtyä ja nyt katson miten saan ne tuonne HA näkyviin.
Piti tuolla kaivaa ne avaimet, jotta saa encryptattua datan mutta katsotaan.
Lisäsin ne aluski Xiamionin appiin ja siellä toimii kuten pitää mutta näköjään ei olisi tarvinnut koska aktivointi resetoi nuo tiedot.
Edit. Ainakin lämpötila tulee läpi ongelmitta. Seurataan koska tulee kosteus.
Edit2. Kostaus tulee myös läpi.
Omat automaatiohommien aloitukset seissy tässä nyt monta kuukautta ku ei oo vaan jaksanu perehtyä aiheeseen, kai se pitää tilata jotain roippeita jos se siitä lähtis heräämään.
Olenko ymmärtänyt oikein että Shellyn plugit toimii HA:n kanssa ilman mitään ulkopuolisia servereitä? Vai tarviiko ne kuitenkin siihen väliin?
Shellyn lämpömittari vai joku muu? https://www.dustinhome.fi/product/5011301076/plus-hampt-langaton-lampomittari-ja-kosteusanturi
Sisätiloihin tulis.
Sisätiloihin tulis.
Haluatko helppoja asennuksia vai miten? Tuossa yllä nyt otin Xiaomin vastaavan käyttöön, toki ei se ”helpoin” mutta samaan hintaan saat 2-3kpl.
Helppo on suhteellinen, jos sen saa ohjeita lukemalla ja normaalilla tietoteknisellä harratuneisuudella toimimaan ilman 5 tunnin googlettamista niin se on minun mielestä helppo. Pääasia on ettei oo naimisissa minkään ulkopuolisen serverin ja propietarysoftan kanssa.
Ruuvitag on helppo jos laitteessa on BLE.
Sisätiloihin tulis.
Itsellä on reilusti Xiaomi LYWSD03MMC kosteus&lämpöantureita. Maksavat ~5€/kpl kun tilaa kiinasta. Youtubesta löytyy selkeä ohje miten nuo liitetään suoraan HA:han ilman ulkopuolisia palvelimia. Näyttää toimivan ihan hyvin myös ulkolämpötila-anturina, vaikka sellaista ei noissa mainitakkaan.
Kiitos vinkeistä, välimatkaa on serverin ja mittauspisteen välillä 15m, kaksi ulkoseinää ja sisäseinät päälle niin sais wifi olla.
Hommasin kanssa 12 kpl noita LYWSD03MMC antureita. En tiedä kuinka oikein näyttävät, mutta kun vierekkäin laitto ne niin 0,1 asteen heittoon mahtui kaikki toisistaan (kosteus heitti maksimissaan 2%)
Custom firmiksen laitoin kaikkiin sisään ja HA löysi omalla bluetoothillaan kaikki, toki piti yksi esp32 lisätä bluetooth proxyksi. Uudet Shellyn kamat toimii ilmeisesti myös bluetooth proxyinä, joten siinä saa kantamaa lisättyä helposti samalla kun lisäilee vaikka kulutusmittareita
BLE pitäisi hoitaa tuo ihan ongelmitta.
Edit. Saako Xiaomi BLE jotenkin muokattua että ei anna liikaa desimaaleja lämpöihin? Nyt antaa esim. 22.377373884833. Vai pitääkö luoda omat sensorit ja sen myötä saada parempaa?
HA:ssa? Itsellä ainakin näyttää yhdellä desimaalilla, enkä muista että olisi mitään ihmeempää säätöä vaatinut.
Välillä näyttää ihan siistiä lukemaan mutta toisinaan taas ”miljoonaa” desimaalia. Xiaomin perus fw sisällä ja Xiaomi BLE tehty yhteys. Ja HA.
En ole kyllä ole tuollaista ongelmaa huomannut kertaakaan ja käytössä on useita LYWSD03MMC antureita vakio/custom fw:llä ja xiaomi ble/esphome kautta.
Mulla näyttää Ruuvitagitkin välillä turhan paljon desimaaleja. Korjaantuu yleensä kun haetaan seuraavat tiedot.
Yksi Ruuvitag mikä on ollut pihalla pidempään ja on nyt sisätiloissa niin näyttää noin 10% korkeampaa kosteutta verrattuna muihin ruuvitageihin. Ollut lähes kuukauden sisällä niin olisi pitänyt kyllä tasottua tuo ero. Ruuvitagit tuntuu olevan aika huonolaatuisia verrattuna niiden hintaan enkä tule enää niitä ostamaan kun kiinasta saa yhtä laadukkaita 5€ antureita.
mitä suosittelette wifi kosteus+lämpötila-anturiksi home assistantin kaveriksi, mielellään jotain joka on koteloitu valmiiksi tai din-asennettava. varmaan 4 kappaletta tarvii ostaa. Halpa hinta tietysti oltava.
Esp32:lle joutusi ite kuoret keksimään jostain
Joo just tuota antaa. Ruuvilla en ole huomannut. Mietin juuri Ruuvia ulos kun tuo Xiaomi päivittää tietoa hitaasti. Tunnissa sai ruudulle edes jotain miinusta. Aamulla ulkona -14 ja Xiaomi näytti -9.
Xiaomi itsellä mittaa ulkolämpötilaa ilman ongelmia. Itsellä seuraa kyllä hyvin ulkolämpötilaa ja päivittää myös todella säännöllisesti, tosin välissä on vain yksi ulkoseinä ja matkaa pari metriä HA:sta. Onko miten pitkä matka anturille, ettei ongelma johdu lähinnä heikosta signaalista? Itsellä kantaman rajamailla olevilla antureilla välillä päivittyy hitaasti lukemat.
Enemmän se Xiaomin ruudulla oleva arvo päivittyy. Vein sen eilen ulos ja silloin oli 22C mitä sisällä. Tunnin päästä antoi tuloksen +10C eli tuo ei päivity oikein. Olisikohan se 2 malli sitten parempi?
Täällä on yksi Xiaomin anturi käytössä ja samaa tekee, tein siitä sitten configuration.yamliin uuden anturin joka näyttää arvon vain yhden desimaalin tarkkuudella. Tosin tuo Xiaomi päivittelee arvoja niin hitaasti että siirryin kokeilun jälkeen suosiolla Ruuvitageihin.
Ehkä customilla voisi saada jotain parempaa irti. Mutta pitää kokeilla ruuvia ulos.
mitä edulllisia vaihtoehtoja on tuolle Home Assistantissa toimivalle Shelly H&T:lle eli Wifissä toimivia lämpötila+korkeus antureita, ja mieluusti 230V:llä sähköistettäviä niin ei tarvii paristoja vaihdella. Näyttöä ei tarvii olla, ja aina parempi ettei lähetä mihinkään pilveen mitään tietoja. Lähettääkö noi Shellyt pilveen sen datan ja se ladataan sieltä sitte HA:ha vai miten se toimii?
Paha sanoa kun itsellä päivittyy ihan kuten kuuluu. Päivitysväli on muistaakseni 10min vakiofirmiksellä ja silloin tulee aina uusi lukema (ei kait tuota useammin ulkolämpötilaa tarvitse päivittää?). Custom firmiksellä saa sitten tiheämpään, jos haluaa. Saunassa muutin muistaakseni päivitysvälin minuuttiin custom firmiksellä.
Ilppiin kytketty Shelly 1PM Plus aiheutti viime viikolla harmaita hiuksia. Melcloudista tuli maili että yhteys pumppuun poikki, etänä HA:sta katsomaan että jahas Shelly on iskenyt overvoltage protectionin päälle ja sitämyöten virrat pois ilpiltä. Tuota overvoltage protectionia oli login mukaan reilu puolituntia pomppinut päälle ja pois mutta jännite oli login mukaan pysynyt alle 240V (overvoltage raja säädetty 260V). Buuttaamalla Shelly hävisi ongelma eikä ole ainakaan vielä toistunut. Tein push notifikaation kännykkään vastaavan vararalle.
Onko muilla ollut mitään vastaavaa ongelmaa?
MrYrtti
