Kotiautomaatio
Olisi Elisalle lahjakortti käytettävissä niin osaako joku sanoa toimiiko tämä Elisa - Verkkokauppa Home Assistantissa niin että näkisi kulutuslukemat ja saisi ohjattua pörssisähkön mukaan? Tarkoittaako "Tuya-yhteensopiva" yleisesti sitä että laite toimii Home Assistantissa?
Entäpä ilmalämpöpumppu jonka appsina on "Smartlife-Smarthome"?
Home Assistantille löytyy Tuya integraatio. Tuo tosin vaatii sen ett laitteet ensin lisätty sinne Tya-pilveen (esim puhelimen Tyua smart applikaatiolla) josta ne saa sitten tuon integraation kautta HA:lle. ITsellä on muutama Nediksen wifi pistoke, jotka varmaan samaa tuotetta kuin nuo vaan eri brändillä. Toimivat kyllä mutta tuo Tuya pilven käyttö on ainakin itselle se vähän miinus. Tilasinkin muutaman kappaleen ESPHome firmiksellä tulevia pistokkeita, pitäisi maanantaina saapua.
Meillä on talossa vanha Valmet Kotilämpö, eli ilmalämmitys. Tulo- ja poistopuhaltimia ohjataan liesituulettimen kytkimistä, vaikuttaa siis koko talon ilmanvaihdon tehoon. Lämmityskierron puhaltimelle on erillinen säätö itse laitteen kyljessä.
Tuleeko kenelläkään mieleen mitään mahdollisuutta lisätä tähän automaatiota? Mieluiten vielä niin että liesituulettimen kytkimet jäisivät käyttöön.
Kiertovesipumpulle on jo ohjaus Sonoff TH Elitellä varaajan lämpötilan mukaan (käyttövesi tulee samasta varaajasta kierukalla). Pumppu menee siis päälle vain kun varaaja on yli 60 astetta, eli silloin kun poltan kattilassa puita. Muuten lämmityksen hoitaa ilppi.
Tilasin myös juuri Sonoffilta patteriventtiilin ja erillisen lämpötilasensorin, kun tuo vanha termostaatti on onneton, ja ilppi puhaltaa suoraan sitä kohti.
Shelly Pro3 tulee ohjaamaan varaajan vastuksia pörssisähkön hinnan mukaan.
Onko täällä moni siirtynyt käyttämään äly tai wifi termostaatteja sähköiseen lattialämmitykseen? Tuli itse siirryttyä juuri pörssisähköön ja tiedostan että lämmitykseen menee isoin siivu sähköä talvella joten ajattelin että ostamalla äly tai wifi termostaatteja pystyisin paremmin ajastamaan lämmitystä halvemmille tunneille ja täten säätämään kuluissa. Ainoa vaatimus varmana on että sen saa HA:n kiinni jotta voin sen kautta säätää ja automatisoida asioita ellei tuotteen oma UI ole parempi.
Mä asensin (tai asennutin) Shelly Pro 3:n sähkökaappiin. Kolmekanavainen ohjaus siten, että yksi vesivaraajalle, ja kaksi lattioille - lattiat oli valmiiksi kahden releen takana kaapissa. Ohjaus HA:lla.
Saatko jostain lämpötilatiedon tuolla asetuksella?
Meinasin piiiitkästä aikaa säätää lidlin himmeleitä, mutta yllättäen kaikki offline. Pitäskö tuossa boxissa palaa vihreitä tai mitä tahansa valoja? Nyt kun laittaa virtapiuhan kiinni välähtää vihreät valot ja sammuu samointein...
Ainakin itsellä tuyan pilven kautta laitteet toimii erittäin epäluotettavasti home assistantissa. Tilasin zigbee usb-tikun jos sillä saisi ohjattu paikallisesti.
Minkälaisia valoisuusantureita olette käyttäneet? Pitäisi ulkokäyttöön soveltuva olla. Philipsin hue outdoor motion sensor toki on, mutta sekin on pattereilla toimiva ja hintava. Aliexpressistä löysin äkkiä selailemalla sisäkäyttöön tarkoitettuja.
Kumpikin käy 3v lvv ohjaukseen yhtä hyvin, toisesta jää vain se neljäs kontakti käyttämättä. Normaalisti noissa ei ole mitään suodattimia.
Näissä 1- tila pysyy päällä siihen asti että ohjataan seuraavan kerran sähköisesti päälle.
Normaalisti ohjaus A- tilassa jolloin toimii kuin normaali kontaktori.
Vertailuna omassa 2003 valmistuneessa talossa on vastaava yösähköohjauksella. Ensimmäinen (en muista merkkiä) kesti reilut 15 vuotta, toimi kyllä mutta alkoi hurisemaan päällä ollessa joten se vaihdettiin, uusi on muistaakseni juuri tuo 325. Kuormana joku Jäspin varaaja, en enää muista virallista tehoa. Vanhassakin kontaktit olivat ihan hyvässä kunnossa.
Aloin vielä pohtimaan onko lvv:n automatisoinnin kanssa luvassa ongelmia. Kiertovesipumppuhan taitaa sammua, kun ohjaus kytkee kaikki vaiheet kiinni. Eli olisiko vesikiertoinen lattialämmitys toiminnassa ainoastaan yöllä tai muulloin, kun käynnistän lvv:n? Pystyyköhän tuota toimintaa järkeistämään sillä, että ohjaisikin vain osaa vaiheista vai pitäisikö ohjaus tehdäkin suoraan sinne Jäspin kytkentöjen sekaan, jolloin pumppua ja lämmityksiä voisi ohjata haluamallaan tavalla? Todennäköisesti jälkimmäinen vaihtoehto toisi lisähaasteita ohjauslogiikan toteuttamisen kanssa.
Siinä tehowatissa "lämmityskattila" ja käyttöveden lämminvesivaraaja on täysin erillään toisistaan, tai niin se on tarkoitettu kytkettäväksi. Eli sitä lämmintä käyttövettä voi lämmittää vaikka vaan yöllä vaikuttamatta mitenkään lämmityskiertoihin.
Pitää varmaan vähän enemmän avata mitä kaikkea kämpässä on ja miten kytkettyinä ennen kuin tuohon voi vastata oikein mitään.
Se jäspi on joku yhdistelmävaraaja joka hoitaa käyttöveden ja lattian ?
Siitä en voi mennä takuuseen onko talon alkuperäinen omistaja asentanut/asennuttanut järjestelmän kaikkien sääntöjen mukaan. Mielestäni sinne meni vain yksi paksumpi sähköjohto katon kautta, jos ei sitten löydy lisää jostain takaa tms.
Mielestäni avasin oleellisimmat asiat jo aiheeni aloitusviestissä, joka sinulta saattoi mennä ohi. Jäspi on ilmeisesti jokin 13 kWh malli(mitään tarkkaa mallinumeroa en osannut kaivaa). Tämä ohjekirja näytti hyvin samalta varsinkin teknisten tietojen osalta kuin laitteen mukana tullut paperinen versio. Kyseessä on juurikin yhdistelmävaraaja, joka vastaa myös vesikiertoisesta lattialämmityksestä.
Mietin voiko vesikiertopumppu olla kytketty jotenkin erikseen vai olikohan ihmettelmäni sulake(kuvan lattialäm pist.) vain termostaattien/jakotukin ohjausyksikölle. Myös Tehowatin alle merkatut vikavirtasuojakytkimet ihmetytti, koska ylimmäinen näyttää ihan vain sulakkeelta. Pahoittelut, jos jäi vielä epäselvyyksiä, aihe on itselleni hieman vieras.
Mitä noi omat LVV sulakkeet on? Onko LVV purettu tehowatin alta pois vai onko tuossa nyt oma syöttö LVV:lle niin kuin yleensä tehdään.
Kyllä ne tuohon Jäspiin liittyy ja järjestelmä on alkuperäinen. Korjatakseni aiempaa sanomaani, kyllähän nuo kaikki Tehowatin alla olevat on ihan sulakkeita. Eli todellisuudessa mitään ongelmaa ei taida ollakaan eli oletettavasti lvv-sulakkeiden kytkentöjen muuttaminen älylliseksi ratkaisisi ongelman, jos ymmärsin sähkökaapin merkinnät oikein.
Aiheeseen ja ohi aiheenkin heräsi bonuskysymys nyt, kun tuosta järjestelmästä on tullut jauhettua jo enempikin. Monesti olen ihmetellyt miten kylppärin lattialämmitys pelaa, koska sinne ei ole omaa termostaattia. Vaikka jakotukista olisikin säädetty se käsin kohdilleen niin miten se voi haistella lämpötilaa niin, ettei vesikiertopumppu olisi aina aktiivisena vain kylppärin takia?
Kiertoveden lämpötilasta se Jäspi päättelee pitääkö sitä lämmittää vai ei. Oikein säädetyssä lattialämmityssysteemissä termostaatit on aika lailla turhia, ts. niiden ei pitäisi katkoa kiertoa kuin poikkeustapauksissa (esim. jos aurinko lämmittää yhtä huonetta reippaasti).
Tämä oleellinen tieto muista lämmitysratkaisuista jäi mainitsematta eli talossa on myös varaava takka ja ilmalämpöpumppu. ILPin hankin itse pari vuotta sitten ja säästösyistä olen koettanut lämmittää enempi takkaa nyt kun se on ollut helpompaa etätyön takia. Tästä syystä termostaatit on olleet säädettynä usein aika minimiin ja ongelmaksi muodostuu herkästi huoneiden ja varsinkin lattioiden viilentyminen osassa taloa, jos ovet on suljettuna. Tämän suunnittelemani lvv-muutostyön yhtenä kannustimena on myös se, että termostaatit voisi asettaa jatkossa huoletta vähän paremmalle tasolle, kun vesi lämpenisi yöllä. Jos kerran Jäspin järjestelmät ovat oma osansa niin käsittääkseni kierron vesi lämpenisi edelleen omalla syklillään, vaikka älyllistäisin Jäspin aiemmin ehdottamallani tavalla. Se ei tosin olisi suuri ongelma, koska lämpötilan pudotus -toiminnolla voisi varmaan säätää kierron lämmityksen esim. välille 03-06 mikäli voidaan olettaa, että Jäspin tuota toimintoa ohjaava osuus pysyy hereillä silloinkin, kun ne tietyt sulakkeet on ohjattu releellä offille.
Tuya-yhteensopivuus tarkoittaa ns. tuya-pohjaisia laitteita joita on nippu suomessakin tarjolla joilla on oman brändin softat(Emax, denver, deltaco, airam, nedis, lidl ja mitä näitä nyt olikaan) joten toimivat enempi-vähempi yhteen tai vastaavasti voidaan käyttää tuyalla tai smart lifellä(sininen mökin kuva). Home Assistanttiin kyllä saa tuyan tai smart lifen kautta, mutta se vaatii hieman sadetanssia yms.(tuya "kehittäjätilin" luontia ja muutamaa pikku jippoa), ohjeet löytyy HA:n integraatioiden ohjeista tuya-kohdasta. Monet ovat siirtyneet LocalTuyaan, Tuya localiin tai sit alkanut vaihtamaan sit ESPHomeen, openBekeniin ja tais olla cloudcutterkin nykyään, mutta nämä jo vaativat hieman harrastuneisuutta.
Itellä on alkanut vaihtumaan virtaa mittaavat pistokkeet tärkeimmissä kohteissa Shellyn Plug S tai plus Plug S:ksi kun en ole jaksanut HA omaa tuya integraatiota enempiä säätää(yksi laite LocalTuya:lla eikä oikein tunnu omalta hommalta säätää sitä muihin laitteisiin), liikuteltava ilmastointilaite nyt on toiminut ihan kivasti tuolla HA:n integraatiolla. Dustinilla on ollut myynnissä tuota perus plug S:ää samaan hintaan kuin tuo Emaxin joten ite kääntyisin Shellyn suuntaan sen vaivattomuuden sekä tarkkuuden virranmittauksessa. Shellyt tunnistuu automaattisesti lähiverkossa HA:lle kun ne saa verkkoon kytkettyä ja raportoivat suoraan HA:lle ilman, että täytyy pilven kautta pyöräyttää. Mielestäni jotkut ovat moittineet Shellyn hitautta HA:sta käsin, mutta uskoisin syyn olevan se, että HA:lle on laitettu Shellyn pilvi käyttöön HA:ssa eikä käytetä lokaalia palvelua. Jos ite neppailen pistorasiaa HA:n kautta niin se tapahtuu välittömästi, mutta taas kännykällä pilven(mobiilidata sekä koti wlan) kautta on ollut hidasteluja... vähän kyllä tuntuu kantautuneen korviin ajoittaista valitusta shellyn pilven toiminnassa jollain muotoa muutenkin(jotkin kulutustiedot yms. ei päivity kuin viiveellä), mutta ite käytän vähempi sitä puolta sillä katon kaiken HA:sta.
Näytti tuo Smartlife-Smarthome olevan myös tuyan sivuilta ladattavissa eli samaan tuya tuoteperheeseen tuntuisi liittyvän eli mikäli sellainen ilppi on niin ei muuta kuin kokailemaan tuya integraation pystyttämistä.
Home Assistant osaajia paikalla?
Miksi Mill sähköpatterin (wifi) lämpötilan säätö onnistuu HA:n dashboardista käsin:
HVAC moden (patteri päälle tai pois päältä) kytkeminen onnistuu dashboardista ja automaatiosäännöstä käsin:
Mutta lämpötilan säätäminen automaatiosäännössä ei ole mahdollista. Ainoa device joka on käytettävissä, on aiemmin mainittu HVAC.
Lisäksi löytyy: "set room temperature", missä on pakko täyttää "Room name", joka ei kuitenkaan roomin lisäämisestä riippumatta toimi.
Siis jos laitteen lämpötilaa voi säätää Dashboardista käsin, niin eikö Assistantissa pitäisi olla jokin "device" mitä voi käyttää lämpötilan säätöön myös automaatiosäännöissä?
Jos pitää sokkona veikata niin sulla Millin integraatio käytössä johon ei yksinkertaisesti ole koodattu tukea tuohon. Eli laita se room ja käytä sitä kautta :cigar2:
Juu ja cloud puoli. Laitan roomin mutta ei auta. Ei vaikka kirjoitan sen millissä määritetyn huoneen eksaktin nimen tuohon kenttään :(
Olisikohan paha rästi lisätä toi ominaisuus kun sitä lämpötilaa pystyy manuaalisesti säätämään. Tämä menee yli hilseen.. Että jos assarissa on jo toiminnallisuus niin miten ihmeessä sitä ei voi kiinnittää automaatioon jo oletuksena.
EDIT: onnistuin. Menee näin:
service: climate.set_temperature
data:
entity_id: climate.mill_heater
temperature: 22
Seuraava kysymys onkin että vaihtuuko se target lämpötila oikeasti?
Mutta sisänsä (mitä ymmärrän) niin integraatiossa konffataan yamlilla mitä toimintoja on valittavissa ha:n valikoista ja sitten vaatii vähän (tai paljon) koodia mitä tehdään kun sitä kutsutaan. Ne valikon vaihtoehdot on helposti lisättävissä jossa taustalla on koodi kunnossa ja tukee tuollaista.
Sinänsä nuo Millit ymmärtääkseni tukevat Restia niin olisi mahdollisesti aika helppo toteuttaa kokonaankin ilman cloudia välissä...
Onko shellyllä suoraan relettä, mistä löytyisi lisäksi potentiaali vapaa kärki mitä pystyy ohjaamaan?
Onko kukaan toteuttanut lämpötilan ja kosteuden mittausta omaan tietokantaan?
Käytössä on raspberry pi ja toiveena olisi saada useammasta tilasta logattua lämpötila ja kosteustiedot tietokantaan saakka.
Minkälaisilla antureilla tämän mahtaisi saada toteutettua?
Löytyykö jotain valmista tuotetta vai pitäisikö ruveta itse rakentelemaan?
Päivitystiheys antureille olisi hyvä olla max 10 minuutin luokkaa.
Kerta sinulta raspi löytyy niin loppuhan on rahasta kiinni. Itsellä on on ESP32 lankkuja wifiin kytkettynä ympäri taloa ja näillä sit ds18b20- ja DHT22-antureilla toteuttanut lämpötilan- kosteuden seurantaa. Kaikki nuo pois silmistä niin ei ulkonäön osalta vaatimuksia. Nuo sitten liitettynä Home assistant kotiautomaatio softaan.
Ruuvitag, nodered, influxdatabase
Home assistant, influx ja grafana.
Antureiksi aliexpressistä " Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer " 5€/kpl ja on toiminut tosi hyvin. Nämä toimineet paremmin kuin vastaavat zigbee anturit. Päivitystaajuus hyvä, ja vaihtoehtoisella firmwarella 10 sekunnin luokkaa.
Samaa anturia saa myös kotimaasta, esim verkkokauppa.com. Hinta tosin 18€/kpl.
Jos bluetooth kantama ei riitä, shelly osaa toimia bluetooth proxyna. Ja tietysti ESP32 myös.
Ite kanssa etsinyt kustannustehokasta tapaa ihan vain olemassa olevien sälekaihtimien asennon kääntämiseen, jotka saisi esim. Google Assistant ohjattavaksi. Haluaisin toimintavarman etäohjattavan ratkaisun, joka ei näytä johtohelvetiltä ikkunan pielessä. Kämpässä kuusi ikkunaa, joiden alla on vaakatasoiset pikkuikkunat sälekaihtimilla. Ideaalisti siis 12 sälekaihdinta automatiikan piiriin. Valmisratkaisut olisi helppouden seurauksena etusijalla mutta kääntämisestä saa maksaa valmisratkaisuna satkun per sälekaihdin eli äkkiä yli tonnin, joten eipä ole vielä lähtenyt mitään tilaukseen.
Valmisratkaisuja, joita tullut vastaan:
Noista toi Soma Tilt lähimpänä ehkä sitä mitä haen. Osa on vain verhon nostamiseen jenkkityylisellä helmirullalla. Jotenkin kuvittelisi että hintaa saisi jotenkin painettua lähemmäksi viittä kymppiä ja menisi paremmin kaupaksi mutta ilmeisesti ei vai puuttuuko listalta joku?
DIY -ratkaisuna hinnan saisi ilmeisesti johonkin 10-20 euroon per sälekaihdin mutta en ole vielä saanut myytyä itselleni että jaksaisin alkaa säätään. En ole vielä kovin montaa erityisen siistiä toteutusta nähnyt ja vähän mietityttää kauan saa säätää että saa oikeasti toimintavarman ja käytettävän.
Katselin tän kaiffarin videota aiheesta:
Sama jamppa on myös vertaillut noita jenkkimallisia vaihtoehtoja:
Onkohan tähän aiheeseen tullut sitten vuoden 2020 jälkeen mitään varteenotettavaa edullista valmista pakettia (esim. Aliexpressistä)? Sama tarve olisi edelleen saada joku wifiin liitettävä halpa ratkaisu, johon saisi sälekaihtimien tikun kiinni moottoriin ja kaihtimet auki/kiinni Google Home:sta.
Ei nyt vieläkään erityisen halpa mutta Switchbot on tuonut oman Blind Tiltin, jonka listahinta on 69.99€ per kpl ja noista on erilaisia tarjouksia niin alekoodien, lukumäärän kuin bundlen perusteella aika usein. Toimii vissiin jotenkin ilman hubiakin mutta se tarvitaan edistyneempiin ominaisuuksiin.
Everything Smart Homen revikka:
Videon perusteella sen vehkeen läpi menee tuollainen kirkas paksu tikku. Onko kokemusta, miten sen saa kiinni tähän Suomessa yleiseen kapeaan tikkuun?
    69,1 KB · Luettu: 67
Jos budjetilla noita sälekaihtimia haluaa säätää, niin se on edelleenkin se wemos+servo+"nivelet". Yhdellä piirillä voi ohjata kahta sälekaihdinta.
Ja joo... johtojahan tossa joutuu vetämään, ja itsestä kiinni, kuinka siististi jaksaa laittaa johtokoteloineen.
Ei varmasti huono, jos jaksaa säätää. Itse en jaksa ja haluaisin jonkun perussiistin valmisratkaisun, niin ei tule emännältäkään valittamista, kun ei osu feng shuit kohdilleen.
Tuo Switchbotin Blind Tilt vaikuttaa just hyvältä, mutta hieman arveluttaa tuo ohuempaan tikkuun kiinnittäminen. Jos saisi jostain Verkkis/Kikantti/Powerista haettua kuukauden palautusajalla, hakisin varmasti tuolla 70 eurolla heti, mutta tuo tilaaminen, postitus ja mahdollinen palautus ja taas postitus menee jo harkinnan puolelle.
Kiitos paljon tähän saakka tulleista vinkeistä joka tapauksessa!
Speksien mukaan saa kiinnitettyä 6.3mm - 12mm paksuihin tikkuihin. En yhtäkkiä osaa sanoa paljonko tuo täälläpäin yleisesti käytetty tikku on paksu mutta saattaa olla aika hilkulla että tarraako tuo siitä kiinni. Tietty jos laittaa jotain teippiä tai vastaavaa ympärille niin saattaa tarttuakin. Näin arviolta tuo ohut tikku taitaa olla alle tuon 6.3mm halkaisijaltaan eli suoraan ei taida ihan heittämällä käydä.
Mietin sitä, että jos asettaisi masiinan siihen tikun päässä olevan muovisen pömpelin ympärille. Eli toisin, kuin kuvituskuvissa, ruuvaisi sen ikkunan kehyksen keskelle, eikä ylös.
Mikä sitten on kenellekin johtohelvettiä noissa sälekaihtimien säätimissä. Mulla tulee yksi johto tuon kaihtimien säätötikun reiästä ulos, eli tuo säätötikku on poistettu kokonaan. Kyllä tuon yhden johdon saa ihan siististi listan vieressä menemään. Wemosit on kaikki ikkunoiden sisällä kaihdinkourussa.
Isoin säätö tossa on se askartelu ja käyttökuntoon saattaminen. Sen jälkeen, ku se on kerran tehty, niin se on siinä. Muuta ei tarvii, ku nappeja painella, jos haluaa, tai sitten antaa automaation hoitaa auki/kiinni.
Itse tilasin noita testiin mutten ole vielä päässyt kokeilemaan. Mulla on samanlainen tikku, joka menee ikkunan sivukarmista läpivientinä ikkunoiden välissä olevaan sälekaihtimeen. Ajattelin tota ideaa testata muttei sekään ole ihan ongelmaton. Moottori kiinnittyy tietyltä korkeudelta tohon muoviseen pömpeliin, joka sit taas tarkoittaa että se itse läpivienti ja karmin leveys tuo omat haasteensa tuohon asennukseen kun moottori pitäisi asentaa suunniteltua korkeammalla. Tästä manuaalista näkee ton miten toi on tarkoitus liimata paikalleen ja parit eri variaatiot joita se tukee valmiiksi. Elättelen kuitenkin toivoa että jonkun patentin tohon keksii. Viimeisenä vaihtoehtona sit varmaan miettiä jotain kiinnikettä tohon kapeaan tikkuun joka leventäsi sitä sopivasti.
Antureita tosiaan voi olla vaikka mitä, joudut valitseman millä yhteydellä toimivat (tavallisimmat wifi, bt tai zigbee) tai miksei vähän kaikkiakin. Hyvä hinta-laatu -suhde esim tässä: 2.08€ 75% OFF|Mijia Bluetooth Thermometer 2 Wireless Smart Electric Digital Work App Battery - Smart Remote Control - Aliexpress mutta vaihtoehtoja on kymmeniä. Edellisen ehdottama ESP32 + anturi vaatii vähän kolvaamista ja vanhan kännylaturin virtalähteeksi, mutta on kyllä halpa ja luotettava myös.
Tietokantapuoli onnistuu pelkällä Homassistantilla tai jos haluaa parempaa analytiikka ja ikuisen tietokannan niin siihen lisäosiksi Grafana ja InfluxDB (youtubessa lukuisia ohjevideoita). Grafana visualisoi, InfluxDB on tietokanta.
Onko ehdottaa mitä (hieman suunnattavia) spotteja laittaisi uudisrakennuksen olohuone+keittiötilaan? Tavoitteena saada ohjattua niitä etänä niin että saa tehtyä ohjelmia ainakin auringonnousun ja -laskun perusteella liittyen syttymiseen, kirkkauteen ja sammuttamiseen. Käytön helppous tärkeää. Kokoluokka noin 90-100 mm. Tulossa noin 20 kpl. Tällä hetkellä käytössä nykyisessä asunnossa Nediksen wifi-pistorasioita ja LED-nauhoja, joten jos saisi niiden kanssa samaan järjestelmään, niin aina parempi.
Onko jotain tiettyä syytä miksi valoisuusanturin pitäisi olla nimenomaan ulkokäyttöön soveltuva? Itsellä on ulkona sääasemassa valoisuusanturi ja se Home Assistantiin yhteydessä, mutta erilaiset automaatiot pihan valoisuuden perusteella ei ollut ihan optimiratkaisu esim. sisävalaistuksen sytyttämiseen/sammuttamiseen. Plus että talvella sensori usein lumen peitossa (kun sattuu sijaitsemaan sääaseman yläosassa).
Itsellä käytössä tämä: Xiaomi GZCGQ01LM control via MQTT | Zigbee2MQTT keskeisellä paikalla talossa. Pari päivää kun tutkii noita sensorin lukemia sellaisina hetkinä kun alkaa olla sen verran hämärää että tekisi mieli laittaa lamppuja päälle ja vastaavasti kun alkaa olla sen verran valoisaa että lamppuja voisi sammutella, saa aika helposti tehtyä vaikka koko talon valaisemiseen toimivia automaatioita. Tuo sensori kannattaa vain sijoittaa niin ettei mikään lamppu osoita siihen suoraan eikä myöskään suoraan ikkunaa vastapäätä.
No jos meinaa ulkovaloja ohjata niin ei kai siinä sisätilojen valoisuus kiinnosta?
Itselläni on tuo Huen liiketunnistin. Ei valittamista toiminnassa ja patterit kestää hyvin, mutta en kyllä käytä valoisuutta mihinkään vaan vedän ihan kylmästi auringon laskusta ja noususta. Tai no, lampusta/valoketjusta riippuen on siellä sammutuksia aamuyölle tms. mutta aikapohjaisesti kuitenkin...
Tuo juuri, ulkovalojen kanssa taas auringon lasku/nousuajan perusteella tehdyt automaatiot toimii aika hyvin. Itsellä ollut ainakin kokeilussa Home Assistantin piirustus "Dim lights based on sun elevation" johon saa tehtyä aika paljon säätöjä ihan käyttöliittymässä. Tuo on ollut etupihan ulkovalotolpissa, joskaan en jaksa noita hirveästi nykyään poltella kun katuvalotkin valaisevat tuossa kohtaa riittävästi. Sitten taas talon seinustan ulkovalot ulko-ovien kohdalla on hoidettu niin, että perus sähköinen tyhmä liiketunnistin (jossa on manuaalinen säätö reagoiko missä luxissa, esim. ei päiväaikaan) joka oli jo valmiiksi asennettu on kytketty irti lampusta ja Shellyyn. Saan sitten Shellystä signaalin kun ovella liikettä ja Home Assistant sytyttää ulkovalot (älylamput).
Nuo siis joitakin vaihtoehtoja.
Olisi tarve seurata pottukellarin lämpötilaa ja kosteutta langattomasti. Kellarissa ei ole sähköä saatavilla, eli paristokäyttöinen laite pitäisi olla.
Onko mitään suurinpiirtein oikein näyttäviä vaihtoehtoja Ruuvitagille?
@Coanda itse seurailen kellarin kosteutta ja lämpöä Airthings Minillä. Kosteudenpoisto on tuolla aktiivista omassa tapauksessa, ihan erillislaitteen voimin. Sen vuoksi seuraan, että tiedän poistavan laitteen toimivan.
Löytyisikö apuja kun Hue ja Nedis ei kättele. En saa yhteyttä Philipsin hue motion outdoor sensoriin. Löytyy Nedis laitetta, jotka toimii kivasti (cams, lights, sensors, yms.) ja Nediksen "Zigbee 3.0 / Bluetooth -yhdyskäytävä". En löytänyt parempaa akulla toimivaa ulkosensoria valojen ohjaukseen, niin siksi tuo phillips nyt testissä.
Ei vaan kättele yhteyttä, vaikka kuinka sensori vilkuttaa...
Pitääkö tässä olla Philips Hue Bridge mukana? Kokemuksia?
Hellurei, olenko ymmärtänyt oikein, että tuommoinen Aqaran sensori pelittää esim. Apple TV:n kanssa, ilman mitään Zigbee hubia?
Smart Sensors Temperature Humidity Pressure - Temperature Sensor Smart Air Zigbee - Aliexpress
Melko ensimmäisenä löytyi tällaista:
Warm Tips:
1. This sensor must match the for xiaomi multifunctional gateway or Aqara gateway hub ( need to be purchased separately ) to use.
2. Aqara gateway hub is required to make this sensor to work with HomeKit.
Eli ei.
Väittää toimivansa myös standalone-värkkinä. Olen eniten kiinnostunut tuosta virrankulutuksen tilastoinnista, onnistuuko sekin ilman jotain gateway-hässäkkää?
Keven seiska
