Kotiautomaatio
Jep, ha tosin vaatii si perehtymistä, mutta eittämättä laajin mitä tiedän.. siihen saa kii lähes kaiken jotka vaan jotain dataa välittää, tai si pienellä harrastuksella ja rakentelulla infoa myös niistä jotka ei mitään dataa/tilaa ilmoittele
No, nykyään HomeAssistantissa suurin osa perusasioista toimii jo hienosti ihan vaan klikkailemalla, suuri osa laitteista löytyy automaattisesti jne. Esimerkiksi Chromecast-laitteet löytyvät itsestään, samoin RuuviTagit, tulostinta tyrkytti liittämään järjestelmään ja moni muukin laite ilmaantui ihan itsestään laitelistalle, senkun vaan määrittelee asetukset ja kovaa ajoa. Toista se oli vielä muutama vuosi sitten kun joutui yaml-konfiguraatioita kirjoittelemaan ja muutenkin paljon enemmän asioita tekemään manuaalisesti.
Itselläni tosin on jonkun verran sellaisia (ei kuluttajakäyttöön tarkoitettuja) laitteita omassa järjestelmässä joihin on saanut ihan itse virkata integraation, joten tarvittaessa HA kyllä taipuu ohjaamaan melkein mitä vaan.
Löytyy toki lähes kaikki, johan sen omassanikin mainitsin, mutta se automatioiden tekeminen yms onkin si eri. Simppelit kyllä hoituu, mutta ota sinne pörssihinta mukaan, ja sen ohitus tietyllä laitteella pakosta jos tarve, onko kesä/talvi, joku kotona vai kaikki pois jne jne...
Edit: muistan kans ko oman ha aikani alussa lähes kaikki piti yamliin laittaa.. nyt oikeen muista ees koska sitä oisin editoinut sen takia et joku laite alkais näkymään. Zigbee tuki on hieman viellä ontuva jollei köytä mqtt:tä siellä puolen onnistuu paremmin, perus zigbee ni aikajoin tulee laitteita vastaan ko pitää quirrkeja asennella tms, ko muuten ei löydy kunnolla tai toiminta huonoa/väärää
No, itse teen node-redillä suurimman osan automaatioista HA:han, mielestäni helpompi ja selkeämpi tehdä, muuttaa ja testailla kuin HA:n omalla käyttöliittymällä. Itsellänikin on kaikenlaisia monimutkaisempiakin automaatioita, tyyliin "parvekkeen valon ohjaus":
Parvekkeen valo on-auto-off -valinta. Jos auto-asennossa niin jos parvekkeen ovesta kuljetaan (tässä olisi vielä parantamisen varaa, pitäisi kulkusuunta jotenkin saada otettua huomioon) ja on hämärää niin sytytetään valo ja laitetaan ajastin sammuttamaan se 5min kuluttua. Jos parvekkeen sähkögrilli on käytössä ja on hämärää niin estetään valon sammuminen siihen asti kunnes grilli on sammutettu ja grillin sammutushetkestä liipaistaan samainen 5min ajastin valon sammutukseen. Nukkumaan -tila (sammuttaa kaikki valot "elokuvatyyliin" muutaman sadan millisekunnin välein alkaen makuuhuonetta kaukaisimmasta pisteestä) ohjaa myös parvekkeen valon pois jos se on päällä ja vaihtaa parvekkeen valo-ohjauksen automaatille jos on käsikäytöllä laitettu päälle.
Noista automaatioista alkaa yllättävän äkkiä tulemaan aika monimutkaisia kun on kaikenlaisia eri valoja, antureita sun muuta dataa joilla tehdä kaikenlaista jännää :D
Tuon ovista kulkusuunnan saamiseen mulla on liikeanturit lisänä, jollei liikettä ko ovi aukeaa tullaan sisälle, jos liike niin mennään ulos.
Noderedillä itekin teen, ja tosiaan hankaloituu kokoajan, ko kasvaa monimutkaisuus. Nytkin esim autolla yksin on eri tiloja, ladataanko vaan kennoilla (nettovartti pidetään just miinuksella) vaiko onko pakkolataus 80% vai kennoilla ja loput yöllä, ja montako tuntia si tarvitaan jotta voidaan etsiä riittävästi kaikkein halvimipia tunteja (tota vikaa en tosin viellä tarvitse, mutta tammikuussa siirryn pörssiin, niin luon jo automatiota sitä silmälläpitäen) jne jne..
edit ja sitä juuri tarkoitin aluksi että vaatii si perehtymista ko olekaan enää simppeli painettiinko kytkintä sytytänkö lapun ohjaus
Kysytään täältä ennen koko maailman googletusta, onko käsitystä mistä syystä Shelly Pro 3EM näyttää yhdelle vaiheelle aika railakkaitakin miinusmerkkisiä tehoja? Mitään energialaitosta minulla ei ole mikä verkkoon päin syöttäisi.
clamppi väärinpäin. vaikka on ohjeen mukaan laitettu ni pakkaavat kasaamaan ne koonnissa miten sattui.. itsellänikin yksi piti kääntää vastoin ohjeita. samaa on monella ollut
Jos olisi pihti väärinpäin niin kai se olisi enimmän ajan miinuksella? L3 oli väärinpäin johdotettu, kääntö auttoi. Tuo on siis pääosan ajasta plussan puolella ja muutamat sukellukset.
no koita vaihtaa paikkaa l2<->l1 shellyn liittimessä.. mutta kyllä mä ton eka kääntäisin myös.. voihan olla myös kalib arvot huonoja tms
edit tai ihan viallinen clamppi...
edit 2 ja onko varmasti vaihejohdot joiden ympärillä on kaikki saman suuntaisesti kuormaan nähden? jos siis on useampi piuha yhden clampin sisällä
Vaihejohtoja vain yksi per pihti. Pitänee kokeilla kääntää tuo toisinpäin. Huomattavan vähän nyt kuormaakin tuolla vaiheella, jännä nähdä miten paljon on vinokuormaa kun kulutus nousee. En yhtään ihmettele kun vanhassa talossa vuosien saatossa lisätty sähköpisteitä ja ryhmäkeskuksiakin on neljä. Kukaan ei ole tutkinut vaiheiden kuormituksia ja aika vaikeaa sitä on debugata. Yksi lisäsyy miksi halusin shellyn mittaamaan asioita.
Shellyllä toki äkkiä selviää, mutta niin se selveis ihan pihtiamperimittarillakin.. eka pääkeskus, sit yksittäin ryhmäkeskukset
Vieläkös tämä sunricher malli on soiva peli? Olisi tarve 5 kpl sähköisen lattialämmityksen termostaattia vaihtaa uusiin, ja toive olisi että toimisi myös käsin jos ei just jaksa säätää homeassistanttia kuntoon kun se nikottelee kylmimmillä keleillä
Täytyykö noissa jotain erikoista tietää että onko sopiva nykyisten tilalle? Eli voiko vaan ostaa ja sanoa sähkärille että pistä kiinni?
/edit: kyseessä siis tämä Sunricher Zigbee termostaatti: Zigbee Heating Thermostat SR-ZG9092A
Ja omani on näitä VaLO-ledstoren brändäämiä: VaLO Zigbee lattialämmitys termostaatti 3600W, Valkoinen - Ledstore.fi
/edit
Kukaan muu näitä erehtynyt hankkimaan? Miten ovat toimineet?
Laitoin helmikuussa yhden itselle testiin ja kun vaikutti toimivalta, niin kesän alussa vaihdoin loputkin huonetermostaatit (5kpl). Nyt tuon vanhimman termostaatin zigbee on pari kertaa jotenkin juminut: Pari viikkoa sitten huomasin, että koko termostaatti oli pudonnut pois zigbee verkosta (HA:sta huomasin, että kaikki arvot "tuntemattomia"). Tänään satuin huomaamaan, että mitkään arvot ei päivittyneet HA:n suuntaan. Toiseen suuntaan liikenne pelasi, eli pystyin HA:sta vaihtamaan asetusta yms., mutta jos termostaatista vaihtoi asetusta, niin muutos ei näkynyt HA:ssa.
Molemmilla kerroilla tein termostaatin Network-asetuksista löytyvän resetin. Sinänsä hassua, että ekalla kerralla termostaatti ilmestyi resetin jälkeen verkkoon, mutta toisella kerralla katosi kokonaan. Jälkeenpäin luin käyttöohjeesta, että ko. toiminto on "factory reset", joten en tiedä mitä ihmettä tapahtui ensimmäisellä kerralla :D
Täytyy lähipäivinä seurata tarkemmin tuon toimintaa, mutta tulipa mieleen että kiva jos loputkin alkaa oireilemaan juuri kun lämmityskausi olisi alkamassa.
/edit
Terve,
Minulta löytyy 3kpl noita Valo-ledstoren brändäämiä versioita jotka ovat nyt olleet käytössä runsaan vuoden. Alkuun oli ongelmia ja huomasin, että vaikka laitteet toimivat repeattereina verkossa, niin ne kaipaavat itselleen hyvän signaalin toimiakseen luotettavasti. Huonossa kentässä tuli juuri näitä verkosta putoamisia.
Ongelmat poistuivat että toin samaan tilaan (tai viereiseen) IKEA:n repeaterin, jonka jälkeen ongelmia ei ole enää ollut (kop kop)
Kyllä pihti oli väärinpäin. Jännä vaan että nollakuormituksella shelly näyttää -43W - +15W tehoja. Nyt kun auto latautuu, kaikki näyttää ihan oikealta.
Terve,
ok, hyvä tietää että voikin johtua huonosta kentästä. Katselin ZHA:n generoimaa zigbee verkon topologiaa ja aika kehnoilta noi signaalitasot näyttävätkin. Tai ainoa "vihreä" on termostaattiin, joka on parin metrin päässä kontrollerista (/edit: sonoff usb dongle). Tämä ongelma-termostaatti on nurkan takana, parin metrin päästä tuosta ensimmäisestä termostaatista mutta topologia kuva näyttää että signaali olisi parempi kontrolleriin, kuin välissä olevaan termostaattiin :rolleyes:
ja lisää edittiä... @Vies onko se lisäämäsi ikea-repeater tämmöinen trådfri: TRÅDFRI signaalinvahvistin - IKEA ?
ChatGPT auttaa automaatioihin kummasti, jos ei halua nyrjäyttää omia aivojaan. Itselläni on se maksullinen versio kun huomaan kyseleväni siltä milloin mitäkin niin hyöty on kyllä suuri. Toki ChatGPT tekee vain koodia, ja on vähän kehnompi opastamaan käyttöliittymäpuolen käyttöä (koska HA päivittyy koko ajan), mutta esim. niiden automaatioiden kanssa voit copypastettaa koodin suoraan HA:n automaatioeditoriin "Show as YAML" -nappulan kautta. Yleensä tekee validia koodia, ja HA sitten muuttaa sen "käyttöliittymäautomaatioksi", ja jos jotain puutteita löytyy tai tulee syntaksivirheitä (tämä on yllättävän yleistä jopa tekoälylle), niin chatgpt korjailee koodiaan kunnes on kunnossa :)
Osaako se noderedin kanssa touhuta? Koska noi mun on melko laajoja siellä jo nyt eikä läheskään viellä valmiita, ha:n omalla automatiolla en ois ees puolessa välissä viellä
Juuri noita on mulla käytössä.
Sopivasti pari ESP:tä siinä lähellä jotka tarvii virtalähteen niin tulee noilla hoidettua niiden virransaanti samalla. Itselläni noi termarit on muuten liitetty deconzilla, jos sillä nyt on mitään merkitystä.
Edit: Lisäksi vielä taisin katsoa että wifi ja zigbee kanavat eivät osu päällekäin, mutta en nyt muista teinkö näiden osalta jotain säätöä.
En tiedä, kun itsellä Node Red ei ole käytössä. Joskus aiemmassa HA-installaatiossa jotain sen kautta tein, mutta vain siksi että silloin HA:n omat automaatioeditorit olivat vähän lapsenkengissään enkä saanut muuten haluamaani tehtyä. Sittemmin en ole nähnyt sille tarvetta. Luulisin kuitenkin että onnistuu. Ainakin ChatGPT vastasi että totta kai voi auttaa :)
Ei GPT tee vain koodia, sehän auttaa HA:n päivittäisessä käytössä myös. Itselläni on tuo viritettynä:
Ja tuohon vielä lisäksi puheentunnistus Googlen pilvipalvella ja puheengenerointi lokaalisti Piper-komponentilla. Eli voin ohjata HA:ta puheella ja GPT:n avulla se ymmärtää hieman monimutkaisempiakin komentoja. Ilman erillistä opetusta ja ihan ensi yrittämällä toimi mm. tällainen: "Valmistele olohuone elokuvan katsomista varten". Tuon pohjalta GPT ymmärsi laskea valkokankaan, käynnistää projektorin ja himmentää valaistuksen. Toimii tuon avulla huomattavasti helpommin kuin pelkkä HA:n sisäänrakennettu Assist-toiminto.
Toki kielimalli ja puheentunnistus pyörisivät molemmat toki myös lokaalisti, mutta LLM erityisesti vaatisi todella järeää rautaa (GPU ja 16..24GB Vramia siihen).
Jahas, taaskos tarvii lisääpäivitella ha:n :rofl: no ei muuta ko tutustumaan mitä kivaa tuo voi auttaa
Tarkoitin että automaatioiden suhteen ChatGPT pukkaa yleensä aina YAMLia kun kysyt että tarvitsisin tällaisen ja tällaisen automaation, eikä osaa niinkään neuvoa miten se sama juttu saadaan automaatioeditorilla aikaan. Toki johtuu siitäkin että HA muuttuu koko ajan ja GPT tulee jokusen vuoden perässä.
Mutta tuo puheohjaus/puheen tuotto on ollut itselläkin jo jonkin aikaa suunnitelmissa Home Assistantin suhteen. Ja nimenomaan suomeksi, koska lapsi ja ei-englannintaitoinen puoliso. Toki sitä itsekin mieluummin suomea käyttäisi. Ja "year of the voice" tuottikin joitain tuloksia ja ilmeisesti homma toimisi lokaalisti ESP-S3-BOX-3 :n avulla ESP32-S3-BOX voice assistant mutta noita vekottimia ei jostain syystä tunnu saavan mistään. Toki myös GPT:n liittäminen Home Assistantiin on ollut mielessä mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. Ensi viikolla on vielä lomaa vaikka muut jo töissä/hoidossa joten aikaa olisi...
Eli ajatus olisi että voisin istua sohvalla ja kysyä "Hei <avainsana>, paljonko saunan lämpötila on? Ja HA sitten vastaisi tyyliin "Saunan lämpötila on 51C joten odota vielä hetki" tjsp. Kännykän kautta tuo varmaan onnistuisi mutta kännykkä käteen liimattuna ei oikein sovi itselle, mieluummin joku mikrofoni olkkariin (ja joihinkin muihin paikkoihin talossa) ja HA sitten voisi käyttää vaikka stereoitani outputtina äänelle.
Mitä laitteistoja itse käytät esim. äänen tallentamiseen ja toistamiseen?
En käytä, mutta Onju Voicehan on yksi vaihtoehto. Toki tulee kalliimmaksi kuin ESP-S3-BOX, mutta saa hieman viimeistellymmän näköisen tuotteen, jos semmoiselle on tarvetta.
EDIT: Tässä siis modataan Google Nest Minin sisälle ESP-S3 custom piirilevy
Itse en ole vielä levitellyt mikrofoneja, vaan käytän vain "push-to-talk"-tyyppisesti. Androidissa on sisäänrakennettuna assistant-toiminto, jonka saa vaihdettua Google assistantista tuohon Home assistanttiin, olen käyttänyt sitä. Eli swipe ruudun vasemmasta alanurkasta ylös ja assistantti kuuntelee. Toki tämän käyttö kännykän kanssa olisi vielä astetta siistimpi ratkaisu : Star Trek: The Next Generation Bluetooth Communicator Badge :cool:
Olen toki hommannut jo tuollaisen Ultimatesensorin, missä on sisäänrakennettu mikki ja kaiutin, mutta en ole vielä ehtinyt kokeilemaan sen kanssa wakewordiä/puheohjausta: UltimateSensor Mini: Compact Smart Monitoring | SmartHomeShop
Ja alkuun tosiaan käytin Whisper-puheentunnistusta Intel NUCin päällä (Wyoming Protocol) vaihtelevin tuloksin. Laatu ja sen myötä käyttökokemus parani hurjasti sen jälkeen kun siirryin tuon käytöstä Googlen pilvipalvelun käyttöön STT:n osalta. Puhe tunnistuu nyt käytännössä aina täysin oikein. Käskyjen onnistuminen on kiinni lähinnä siitä, onko muistanut lisätä sopivasti aliaksia HA:n puolelle eri entiteeteille siltä varalta, että kaikki puhujat eivät osaa/muista käyttää juuri oikeita nimiä eri laitteille - esim. "valotolpat" tai "ulkovalot" tai "pihavalot" viittaavat kaikki samaan entiteettiin: Assist - entity, area, and floor aliases
Googlen API vaatii sen APIn luonnin ja luottokortin siitä varten, mutta käyttö on erittäin halpaa (ensimmäiset 60 minuuttia ilmaiseksi joka kuukausi): GitHub - chatziko/ha-google-cloud-stt: Use Google Cloud Speech-to-Text in Home Assistant.
Menee ehkä vähän liian kalliiksi ja vaivalloiseksi omaan makuuni. Sinänsä hienoa että joku on modannut noita Googlen boksejakin. Itse hommasin joskus sekä Google Nest Hubin (koska halusin näytöllisen älykaiuttimen) ja kokeeksi jopa Amazon Echo Dotin kun luulin että jotenkin saan Home Assistantin kautta ne ymmärtämään Suomea. Kyllähän sain joskus aikani viriteltyä ne Suomea puhumaan mutta eipä HA kuuntele noiden mikrofonien kautta mitään. Ovat olleet pari vuotta hyllyllä odottaen aikoja parempia :)
Tuo Star Trek badge on kyllä hieno, mutta käytännössä ei tulisi kuitenkaan kiinnitettyä aina paitaan, eli staattinen mikrofoni jossain paikassa on paras ratkaisu.
Tuo Ultimatesensor oli uusi tuttavuus, pitääkin tutustua paremmin. Myös Atom Echoa joku youtube-heppu käytti samaan tarkoitukseen kuin ESP-S3-BOXia ja luulisikin että tuollaisia systeemejä tulee enemmänkin. Suomi kielenä on vaan vähän haastava, mutta Google on kyllä sen hanskannut jo pitkään joten tuo on varmasti toimiva systeemi. Ja jos tuo ensimmäiset 60 minuuttia tarkoittaa nauhoitettua puhetta tms niin kyllähän sen pitäisi (testikäyttöä lukuunottamatta) normaalikäytössä aika pitkään riittää, kuitenkin käskyt ovat vain joitain sekunteja.
En tainnut tuota erikseen mainita, mutta tosiaan itsellänikin on suomi tuon puheohjauksen kielenä ja hyvin toimii.
Käytössä Speech-to-text v1 API ja sieltä Standard-malli "command_and_search". Taisi hinta olla suunnilleen sitä tasoa, että tuon ilmaisen 60 minuutin jälkeen oli hintana noin yksi euro per 40 minuuttia. Ja hinnoittelun yksikkönä yksi sekunti prosessoitua audiota, eli ei joudu turhasta maksamaan.
Yale Doorman L3 tulossa uudiskohteeseen. Onko Yale Connect Wi-Fi Bridge pakollinen etäohjausta varten vai hoituuko homma jotenkin muuten? Yritän kokonaisuutena miettiä automaatiota, johon liittyy mm. lukko, kaikenmaailman sensorit, kameravalvonta, hälyttimet jne. Hälyttimistä kysyinkin jo eri ketjussa, mutta jos niihin liittyen on jotain vinkkiä, niin saa kertoa täälläkin.
Kameralliseksi PoE-ovikelloksi ajattelin Reolink Video Doorbell PoE - onko ok valinta?
Yalen Connect Bridge on pari vuotta toiminut hienosti, mutta nyt tippuu wifi-verkosta lähes päivittäin eikä yleensä palaudu ilman virrattomana käyttämistä. Asensin laitteen uudelleen, mutta jos tästä ei ole apua, niin onkohan tuolle jotain tehtävissä? Googlen Nest Wifi on langatonta nettiä tarjoillut koko käytön ajan ja muitakaan muutoksia ei järjestelyissä ole tapahtunut
Mites naapureiden wifit? Onko ruuhkaa aalloilla?
Myös muut 2,4ghz laitteet(bt, zigbee, mikroaaltouuni, rf) voivat häiritä...
Voihan se olla lahoamassa omia aikojaankin, virhevastuulla vaatimaan uutta.
Täällä tehnyt tuota varmaan kolme vuotta eli uudesta asti, mutta ei saanut aikaiseksi vaihtaa takuuseen uuteen, kun takuu oli voimassa. Välillä yhdistää itse takaisin jonkin ajan päästä, mutta usein pitää vetää virrat pois.
Ilmeisesti tuon voisi kyllä Bluetoothilla yhdistää suoraan Home Assistanttiin, jolloin voisi bridgen heittää menemään ja hallita etänä HA kautta tuota.
Itse jouduin laittamaan wifi-laajentimen, kun reititin on yläkerrassa. Aika heikkoja noi Yalen yhteydet BT ja wifi. Bridge on eteisessä lähellä lukkoa ja laajennin seuraavassa huoneessa niin nyt on toiminut ihan ok.
Löytyisikö täältä apua verhojen ohjaamiseen? Olohuoneessa 3 Somfyn rts verhoa joille painikkeet hakusessa ja en haluaisi laittaa 3 somfyn omaa painiketta seinään. Löytyykö tähän ratkaisus jossa olisi samassa kehyksessä kaikkien ohjaus (ylös,alas,stop)? Käytössä homey, eli ei tarvitse jutella suoraan Somfyn kanssa
Osaisiko joku suositella hyvää ja toimivaa ratkaisua lämpötilan seurantaan etänä hälytyksillä, joka ei ajaisi konkurssiin, mutta voi siitä jotakin maksaakin. Käyttötarkoitus olisi laittaa autoon, joten wifi ei ratkaisuna välttis toimi hyvin, koska silloin pitäisi jättää toinen puhelin hotspotiksi. Toki tuokin mahdollista.
Tarve siis, että jos auton sisätilan lämpötila kohoaa liikaa, niin siitä tulisi puhelimeen hälytys. Lisäksi halutessaan puhelimella näkisi milloin vain lämpötilaanturin lukemat ja historia. Toinen käyttötarkoitus mitä mietin olisi asuntoauton jääkaappiin laittaa toinen, mutta tuo ei niin pakollinen.
Tarvittaessa virta pattereilla tai voin jonkun 12v järjestelmänkin kytkeä sille. Silloin saisi olla kyllä myös akun kapasiteetin seuranta.
Kun itse hankin seuraavan matkailukulkimen, niin hankin kolmannen Hubitatin. Zigbee anturit vaan joka paikkaan ja halutuilla ehdoilla hälytykset. Kannattaa tutustua.
Pörssisähköön siirryttäessä haasteeksi muodostui se ettei muu perhe osaa tai tiedä mitä sähkö milloinkin maksaa, jolloin sen käytön optimointi oli haastavaa. Toki täälläkin on ollut vinkkejä ja ohjeita miten esim. shellyn älypistorasia saadaan näyttämään vihreää tai punaista valoa sen mukaan onko sähkö nyt kallista. Ongelma näissä on se, ettei tällä tiedolla voi optimoida esim. uunin käyttöä, kun ei tiedä onko sähkön hinta edullisempaa tulevina tunteina.
Kämpästä löytyy useampia Google Nest Hubeja ja testailinkin esim. Pörssisähkön hinta nyt - Pörssisähköä.fi ja Pörssisähkön spot-hinta Suomessa sivustojen esittämistä, mutta niiden luettavuus pienellä näytöllä oli olematon.
api.spot-hinta.fi – Api.spot-hinta.fi -rajapintojen esittely ja käytön ohjeistus on url parametroitava html versio osoitteessa Spot-hinta.fi – HTML – api.spot-hinta.fi pörssisähkön hinnan esittämiseen. Kokeilin avata osoitetta Spot-hinta.fi hubilla, mutta nest hub ei tue alidomaineja, joten ohjaus tapahtui aina hinta.fi osoitteeseen.
Rekisteröin sahkonhintanyt.com domainin ja tein sinne redirectin osoitteeseen Spot-hinta.fi
Tämän lisäksi google homeen tulee luoda uusi automaatio / rutiini, jossa annetaan parametrit joilla rutiini käynnistyy:
Starters:
"When i say to my Assistant": "Show price of electricity"
Actions:
Open webpage www.sahkonhintanyt.com
Nyt vaimo pystyy tarkastamaan tämänhetkisen ja kuuden tulevan tunnin sähkön hinnan ja optimoimaan sähkön hinnan vaikutusta laskuun.
Kiitos spot-hinta.fi:lle hienosta palvelusta :)
EDIT: jos on esim. nextdns käytössä, kannattaa tiputtaa Block Newly Registered Domains (NRDs) pois päältä, nappaa muuten siihen kiinni.
Starters:
Actions:
Jos perheessä on iPhonet niin tällä saa hinnat widgeteiksi mm. lukitusnäytölle. Euron kun maksaa niin saa vähän lisäasetuksia mm. korkea/matala rajat.
Androideille löytyy varmaan myös vastaava sovellus.
Juu, toki androidille löytyy esim. Sähköseuranta - sähkön hinta – Google Play ‑sovellukset joka näyttää pörssisähkön hintaa, mutta ajatuksena oli ettei mitään ylimääräistä härpäkettä tarvita tai kaivella puhelimia esiin, vaan integroituu jo olemassa oleviin laitteisiin ja koska kodissa on totuttu muutenkin käyttämään puhetta asioiden ohjaamiseen, oli tämä loogisin paikka sille.
Joo jos ääniohjausta kaipaa. Itsellä myös Alexan spot price skill käytössä. Se kertoo hinnan nyt ja tulevat tunnit.
Kysytäänpä tässä ketjussa, kun jonkin verran on täällä ollut puhetta älytermostaateista.
Itselläni on siis lähtötilanne se, että taloon on vedetty langalliset Uponorin termostaatit, joita on talossa 5 kappaletta. Langan toisessa päässä on jakotukin vieressä oleva keskusyksikkö. Jakotukista lähtee lisäksi lisäksi kylppärin, kodinhoitohuoneen, wc:n ja pukuhuoneen kierrot, joihin ei ole ikinä liitetty termostaatteja eikä oikeastaan ole tarvekaan. Ongelmana on, että tuo keskusyksikkö on ollut jo taloon muuttaessa totaalisen pimeänä, mistä johtuen termostaatit on poistettu käytöstä. Edellinenkin asukas oli tutkituttanut laitteen ja tein saman myös itse viime vuonna, kun lvi-jamppa kävi asentamassa uuden tiskikoneen. Vastaavan mallin keskusyksikköä ei enää myydä. Uuteen järjestelmään päivittämisessäkin tulee vastaan sellainen yhteensopivuusongelma, että uudemmat termostaatit vaativat vähintään 3-napaiset johdot, kun taas nykyiset termostaatit on vedetty 2-napaisilla piuhoilla. Helpoin vaihtoehto järjestelmän päivittämiseen olisi lienee asentaa langattomat termostaatit.
Kieltämättä toisaalta koko investoinnin mielekkyys pohdituttaa, koska sen jälkeen kun säädin maalämpöpumpun käyrän kohdilleen, lämpö pysyy talossa ihan mukavissa lukemissa. Jonkin verran olen hienosäätöä olen tehnyt jakotukin tulopuolella olevista pyöritettävistä säätönupeista. Talvella ajoittain saattaa talo lämmetä vähän liikaakin. Toisaalta jos lämpöä säätää manuaalisesti pienemmälle, niin ulkolämpötilan muuttuessa saattaa sitten sama huone mennä turhan viileäksi. Jonkin verran pientä hienosäätöä siis tarvitsisi, vaikka pumpun käyrä ohjaa lämpöjä pääpiirteittäin hyvin. Tietenkin olisi mukavampi, jos tämä säätö tapahtuisi automaattisesti ja ennakoiden, koska yksittäinen manuaalinen muutos näkyy huomattavalla viiveellä ja säädön määrää on vähän vaikea hahmottaa näppituntumalla.
Onko siis langattomaan järjestelmään päivittäminen paras ratkaisu, jos nyt ylipäätään lähden koko hankkeeseen?
Mikä näistä systeemeistä sitten on paras? Jollain tavalla tuo Uponorin Smatrix on profiloitunut omissa mielikuvissa järjestelmäksi, joka olisi nykyaikaisin. Toisaalta hirveän vähän löytyy netistä käytännön kokemuksia, vaikka järjestelmä on kait ollut olemassa jo ainakin yli puolivuosikymmentä. Amazonissa näkyy ihmisillä ainakin noiden näytöllisten termostaattien kanssa olleen ongelmia, mikä ei oikein herätä luottamusta.
Jakakaa ainakin kokemuksia omista termostaattijärjestelmistänne :) Periaatteessa älyjärjestelmät kiinnostavat eniten, kun nyt koko systeemi pitäisi uusia, mutta saa jakaa kokemuksia ihan näistä perinteisistäkin systeemeistä. Ehkä eniten älylaitteissa kiinnostaa järjestelmän valvonta etänä, koska en kyllä usko, että älyominaisuuksilla voisi merkittävistä säästää energiakustannuksissa, vaikka valmistajat mitä väittäisivät.
Huonekohtaiset aktiiviset säädöt on melko hifistelyä. Tosiaan kerran kun saa huonekohtaisesti lämmityksen tasapainoon niin lämpötilaa säädetään lämmönlähteestä (maalämpöpumppu/shuntti). Mietin vastaavaa kun lattialämpöä asentelin ja lopulta säästin mojovasti rahaa ja tuli ihan perus käsisäädöt. Melkonen homma oli saada ne tasapainoon, mutta kerran kun osui niin ei ole tarttenut miettiä.
Automaatio sitten ohjaa maalämpöpumpun käyttöä halvimmille tunneille. Itse lämpökäyrä on pumpussa ja siihen ei myöskään tarvitse koskea.
Minusta huonetermostaatit on mukavat lattialämmityksellä, voi säätää jokaiseen makkariin sen mukaan kuinka viileässä kukakin tykkää nukkua. Makuasia tietysti.
Ei pitäisi olla mikään ongelma löytää 2:n johtimen termostaateille sopivat toimilaitteet venttiileille. Sitten jos on eri valmistajan venttiilit, niihin yleisimpiin löytyy aina soviterenkaita eri valmistajan toimilaitteille. Itsellä ei edes ole mitään säädintä vaan toimilaitteet saa jännitteen ja aukenee kun termostaatti vetää. Venttiilit, toimilaitteet ja termostaatit saa avautuvina ja sulkeutuvina, joten kannattaa vain kiinnittää huomiota siihen että venttiili avautuu kun toimilaite on sähköttömänä ettei mene mökki kylmäksi sähkökatkon takia. Minkäsmoinen keskusyksikkö siellä mahtaa olla?
Jos ymmärsin oikein niin ei se ongelma toimilaitteiden löytämisessä ollut vaan termostaattien. Nykyaikaiset digitaaliset termostaatit vaatii aina kolme piuhaa: vaihe, nolla ja paluuvaihe. @Swedgin Onko ne termostaattien kaapelit putkitettu ja siten helposti vaihdettavissa?
Eikä tuolla toimilaitteen tyypilläkään (NO vai NC) oikein mitään väliä ole kun jos sähköt menee niin meneehän se lämmitys joka tapauksessa pois. Itse asiassa lattialämmityksissä yleisimmin käytetään kaiketi NC, eli virrattomana kiinni, jotta vikatilanteessa piiri sulkeutuu.
Maalämmön kanssa en tosiaan panostaisi mihinkään älytermareihin, koska ei niistä oikein mitään hyötyä ole. Meillä on pumppu täysin etähallittava niin se riittää. Vanhat hajoilevat termostaatit vaihdoin uusiin digitaalisiin tyhmiin, mutta suurin osa noista on säädetty niin että ovat käytännössä koko ajan auki (pyyntiasetus joku 23 astetta) ja nekin mitkä on alempana (pari makuuhuonetta) pysyy samassa asetuksessa ympäri vuoden.
Joo, vikatilannetta meinasin eli jos menee vaikka sulake, eli sähköt siltä toimilaitteelta. Sähkökatko oli vähän tyhmä sanavalinta tähän.
Tuli hommattua sähköauto, MG Marvel R.
Nythän se piti tietenkin aloittaa armoton pörssisähköohjausten rakentelu yms.
Auton tiedot helposti Home Assistantiin tällä lisäosalla:
GitHub - SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway
Laturi on ABB Terra AC, joka tukee OCPP rajapintaa. Laturi Home Assistantiin tällä lisäosalla:
GitHub - lbbrhzn/ocpp: Home Assistant integration for electric vehicle chargers that support the Open Charge Point Protocol (OCPP).
ABB TerraConfig softalla vaihdetaan ABB:n oma pilvi pois käytöstä ja pistetään Home Assistantin OCPP serverin tiedot.
Sitten lasketaan auton ilmoittaman akun tilan mukaan, paljonko tarvitsee latausta ja katsotaan nordpool-spotista mitkä ovat halvimmat tunnit, lisäosat tässä:
GitHub - custom-components/nordpool: This component allows you to pull in the energy prices into Home-Assistant.
GitHub - TheFes/cheapest-energy-hours: Jinja macro to find the cheapest energy prices
Sitten automaatio, joka tarkastaa /5 min välein onko kello nyt tuon halvimman aikaikkunan sisällä, jos on niin laturille annetaan lupa ladata.
Kun latausjohto kytketään, niin lähetetään notifikaatio puhelimeen, että milloinka olisi tarkoitus ladata. Jos tämä ei sinulle käy, niin laturia voidaan ohjata manuaalisesti omalla asettamalla kellonajalla.
Latauksen aikana tarkkaillaan kokonaiskulutusta ja laturin ottamaa tehoa ja säädetään tarvittaessa lataustehoa alemmas, jos sulakekoko meinaa ylittyä.
Olisiko raadilla jotain lisättävää/moitittavaa/ideoita?
Mitä asetuksia latoit tuohon saic addoniin? Itse en saa kirjauduttua millään vaikka tunnarit on varmasti oikein
@Karkelot urlit yms oli oikein suoraan. Country code ilman + merkkiä eli 358 ja puhelinnumero ilman ekaa nollaa.
KimmoW
