Kotiautomaatio
Itse ehkä reilu vuosi sitten mittailin omien ESP32-palikoiden virrankulutusta ja idlenä (ei siis mitään oikeaa toimintaa määriteltynä) ja wifi päällä virrankulutus oli muistaakseni karvan vajaa 100mA. Hetken mietiskelin jos olisi saanut jonkun sleep-virityksen rakenneltua että olisi käynyt määrävälein laittamassa weifin päälle, lähettäisi datat ja menisi taas nukkumaan mutta tuossa oli aika monta ongelmaa, esimerkiksi wifi-yhteyden muodostamiseen meni ties kuin monta sekuntia. Joku BLE-beacon -tyylinen toteutus saattaisi paristoilla jokusen päivän kestääkin.
Fitbitilla ainakin oli Wifi-vaaka; ei varmaan esp32-pohjainen mutta patterikäyttöinen kuitenkin.
Se tekee juuri noin, että on syvässä unessa, herää mittaamaan ja yhdistää verkkoon tulosten lataamista varten. Sinänsä henkilövaaka on paras mahdollinen kohde tuollaiseen kun sitä käytetään harvoin ja mitään jatkuvaa seurantaa (tyyliin lämpötila) ei tarvita. Voi olla täysin syvässä unessa pelkästään venymäliuskan keskeytystä odottamassa. Siinä vaiheessa kun mitataan ja näytetään painoa, kehonkoostumusta jne. on hyvin aikaa yhdistää verkkoon ja lähetellä datat...
Onko jotain laitetta / laitekokonaisuutta, jonka voisi laittaa vaikka sulakekaappiin siten, että saisi valvottua eri sulakkeiden kautta kulkevaa sähkönkulutusta ihan sulake-/laitetasolla? Nykyisellään ne eri kulutukset on eri paikoissa hajannaisesti, olisi mukava saada vaikka Shellyn avulla aina yleiskuva, että paljonko mikäkin laite juuri sillä hetkellä kuluttaa. Kokonaiskulutuksen seurantaan on toki erilaisia laitteita, mutta niidenkin avulla vaikea päätellä mikä laite juuri sillä hetkellä sen sähkön vie.
Emporia Vuet on löytämistäni kustannustehokkain. Mulla odottaa 16 kanavainen asennusta.
Custom firmiksellä voi ohittaa pilven HA käytössä.
Tämähän on justiinsa sitä mitä etsin, paljon kiitoksia!
Tulimpa raportoimaan että IKEA Parasoll ei sitten millään toimi kylmässä tilassa. Kokeillut patterit: alkaali, NiHM ja litium. Se on joku viikko kun lakkaa toimimasta.
Pitäisi alkaa miettimään kotiautomaation rakentamista ja nyt kaipaisin apuja raudan suhteen. Tavoitteena Proxmox missä pyörii:
  • HAOS
  • Grafana tai vastaava monitorointi
  • NVR, tällä hetkellä ajatuksena Frigate ja siihen Coral TPU
  • Ehkä unifi controller jos en päädy cloud gatewayhin
  • Ehkä wireguard tai vastaava VPN
Tällä hetkellä löytyy Huen silta, kasa Hue valoja, friends of hue kytkimiä, Shelly Plus PM Mini ja 3-vaihe vehkeille Shelly Pro 3EM. Lisäksi tarkoitus hankkia releitä, liiketunnistimia, lämpömittareita, PoE kameroita yms. ja tehdä erilaisia automaatioita mitä tulee keksittyä.
Minkälaista rautaa edellä mainituille, riittääkö HP Elitebook 830 G7 i5-10310U/8GB/256Gt? HP:n läppäriä saisi paikallisesta Elisan liikkeestä hintaan 249€ tehdaskunnostettuna. Onko ryöstö vai sopiva hinta? Ehkä isoin kysymysmerkki kyseisen läppärin kohdalla on puuttuva LAN-portti, riittääkö haluamassani käytössä USB-LAN sovitin?
Kaikki muutkin vinkit ja neuvot ovat enemmän kuin tervetulleita.
Itsellä on Dell Optiplex 3020 16GB ddr3, pari kolme usb wifi adapteria ja 1000mb eth. Softana openwrt, HA, zigbee2mqtt, wireguard, pi-hole, nextcloud, open WebUI ja openrouter.ai . Seuraavaksi pitäisi pfsense tms. saada kun pbr ei oikein toimi. Mulla on kaks wireguard tunnelia tai siis joukko tunneleita surfsharkkiin ja sitten kotiverkkoon oma puhelimelle jne. Kiva systeemi en vaihda, mutta kyllä tässä on säädetty varmaan päälle sata tuntia ja ylikin saa kyllä opiskella tekoälyn kanssa näitä verkkojuttuja aika paljon.
Mitä tarkoittaa "ei toimi" ja kuinka kylmässä? Minulla on nyt 10 päivää ollut tuollainen autotallissa, joka sisältä vähän plussalla ja ulkona on ollut paria kymmentä pakkasta. Veikkaan että siinä ovenpielessä missä tuo anturi on niin on kuitenkin miinusta. Hyvin on toiminut ja paristo näyttää edelleen 100%. Ihan perus NiHM taitaa olla.
Jostain netistä löysin, että tuo syö pariston 1-2kk:ssa, joten saatta olla ihan ominaisuus ettei paristo kestä. Tosin oli vanha posti, joten onhan sekin voinut jo korjautua.
Varmaan tossa on jokunen miinus aste. Taitaa vaan olla huono tuote sitten. Noissa on viimesin firmis. Mulla on sonoffin vastaavia sensoreita jotka ei sekoile noin.
Switchbot blind tilt. istuu medium sovitteella tuohon perinteisen sälekaihtimen jatkoklunssiin nätisti. Toostaiseksi kokemusta on yhden illan verran , että voi todeta toimiva ok, mutta pidemmästä käytöstä ei kokemusta.
Itsellä ollut pari vuotta tällainen 3d-tulostimista tuttu Nema 17 stepperi, drv8825, esp8266 ja LM2596. Hyvä juttu näissä steppereissä on että ei välttämättä tarvi sensoria kun ne liikkuvat aina saman verran edes ja takaisin.
Sit on tämä ESPHome assistant josta postasin tänne
Luulenpa että tulostan resiinillä vielä uudestaan mustana kun paistaa nyt tuo ledi läpi Smoky black-resiinistä.
Niin se kivasti 5 vuotta kesti sälekaihdinten automatisointi ilman yhtäkään vikaa, kunnes nyt yhdestä ikkunasta servo yksinkertaisesti rikkoutui. Nyt ei muuta kuin tilaamaan uutta servoa ja asentamaan paikalleen. Aikoinaan kun kaikki kämpän ikkunat tähän automatisointiin käänsin kävi samalla mielessä, että millaisiin ongelmiin sitä itsensä ajaa kun manuaalisäätönamiskat lähtivät asennuksen yhteydessä pois. Tämä huoli on ollut täysin turha ja ohjaus on toiminut kotiautomaation kautta automaattisesti ja toki manuaalisesti käskyttäen.
Vielä kun keksisi, että miten sälakeihtimia voisi komentaa lähvierkosta käsin ilman kotiautomaatiojärjestelmää. Tarkoitus on siis varautua kotiautomaatiojärjestelmän rikkoutumistilanteeseen, jotta sälekaihtimet saa tarvittaessa auki tai kiinni selainta käyttäen.
Ainoa mikä tällä hetkellä onnistuu, on servon käskyttäminen off-asentoon suoraan selaimesta komennolla:
http://192.168.86.50:8090/servo1
Avaaminen ei onnistu sitten mitenkään päin. Sain vinkin, että tämä kohta sketchista on se mikä määrittelee näiden http post komentojen läpimenon:
def sendEthernet(message) {
if (message.contains(" ")) {
def parts = message.split(" ")
def name = parts.length>0?parts[0].trim():null
def value = parts.length>0?parts[1].trim():null
message = name + "%20" + value
if (logEnable) log.debug "Executing 'sendEthernet' ${message}"
if (settings.ip != null && settings.port != null) {
new hubitat.device.HubAction(
method: "POST",
path: "/${message}?",
headers: [ HOST: "${getHostAddress()}" ]
else {
log.warn "Parent HubDuino Ethernet Device: Please verify IP address and Port are configured."
Jos powershellista annan seuraavat komennot:
Niin sälekaihdin tosiaan sulkeutuu ja saan 200 OK.
Kun yritän käskyttää sälekaihdinta aukeamaan, niin saan edelleen 200 OK, mutta servo ei kyllä komentoa perille saa. Mitään ei siis tapahdu.
Jos sketchia oikein tulkitsen, niin tämä on se viesti joka perille pitäisi mennä, ja tämän tyyppistä viestiä oletettavasti kotiautomaatiojärjestelmä sälekaihtimille toimittaa.
Miksei tuo sitten toimi powershellista käsin vaan ainoastaan sälekaihtimen sulkeminen on mahdollista. Lisätietona vielä se, että jos kirjoitan Urissa Servo1:n perään esim. näin: ../servo1%20kotiautomaatioonkakkaa, niin tuo loppuliite on aina servolle komento "off" riippumatta mitä komentoon satuilee.
Osaisko joku auttaa?
Tuossahan screenshotin perusteella lähetät jälkimmäisessä myös kysymysmerkin tuon pyynnön lopussa, tuossa ensimmäisessä requestissahan sitä kysymysmerkkiä ei ole lopussa. Tietty jos näkisi tuon vastaanottavan koodin niin siitä varmaan näkisi miten tuo toimii mutta vaikkapa tcpdumpilla tai wiresharkilla pystyy haistelemaan millaisia pyyntöjä automaatio lähettelee ja niistä voisi sitten päätellä oikean requestin. Oma veikkaus on että tuossa läheteään viestinä jotain tyyliin "/servo1 75" joka ajaa 75% kohdalle tms. ja välilyönti siis enkoodataan %20 -merkkijonoksi eli ehkä kokeilisin jotain
Koodi:
http://192.168.86.50:8090/servo1%2075?
tai ehkä ilman kysymysmerkkiä lopussa.
Koodi:
En tiedä mitä tässä nyt tapahtui, mutta Sinulle kiitos. Asteet toimivat powershellista ja selaimestakin käskyttämällä. Voisin väittää, että olen näitä kaikkia yrittänyt monesti mutta ilman odotettuja tuloksia.
Jotain eroa tuossa vielä on käskyttämällä selaimesta vs. kotiautomaatiosta. Kotiautomaation komennot toimivat vaikka 1000 x putkeen on off on off jos käskytän. Selaimesta ottaa max 2 komentoa vastaan, esim on ja off. Sitten seuraavassa komennossa selain alkaa pyörittelemään joka viittaa, että vastapää on tukossa jo edellä annetuista kahdesta komennosta. Jos käyn kotiautomaatiojärjestelmässä klikkaamassa uuden komennon, niin tilanne rauhoittuu ja sen jälkeen voin taas komentaa seuraavat pari kertaa selaimella. Eli selaimen komento on jostain syystä tuhdimpaa kamaa kuin mitä kotiautomaatiosta käsin.
Onko mitään aavistusta mistä tällainen voisi johtua?
Tuohon ei oikein yhtäkkiä voi muuta sanoa kuin että pitäisi jollakin wiresharkilla tai tcpdumpilla tutkia tuota liikennettä ja verrata mitä eroa selaimen ja automaation komennoissa näkyy. Itse olen kaikenlaisia laitteita hakkeroinut ja välillä on tullut vastaan kaikenlaisia kummallisia headereita sun muita kummallisuuksia jotka ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet toimintaan.
Minkälaisella alustalla ajelette Frigatea? Onko perus ohjeen mukaisesti debianin (tai ubuntu) päällä dockerissa, Proxmoxissa, HAOS:ssa addonina tai jokin muu? Aloin asennella HAOS lisärinä odroid M1S/HA green(?) koneelle, mutta rautakiihdytystä kytkiessä kävi ilmi, että alustana pitäisi luultavasti olla Rockchip Ubuntu jotta toimisi. Ilmeisesti Rockchipin rautatukea ei ole muuten käytössä.
Pitäisikö sitä sitten hankkia Intel minipc? Toimiiko rautapurku tuolloin suoraan HAOS addonina tai Proxmoxissa?
E: Entä RPI alustalla HAOS käyttiksenä?
E: Ilmeisesti ongelmia voi joka tapauksessa tulla HAOS alustalla niin olisi parempi muu asennus.
Asrock N100DC-ITX + google coral mpcie ja mökillä Asrock J4205-ITX + coral mpcie.
Aiemmin oli J4125-ITX + coral usb. Testattu myös J1900B-ITX.
Kaikissa debian ja sen päällä perusohjeen mukaan frigate (ja HA) dockerilla.
Mosquitto, samba, mariadb jne suoraan ilman kontteja.
Jostain syystä mökkiympäristössä J- koneilla on ollut taipumusta kaatuilla, liittyi todennäköisesti verkkokorttiin (tai siihen että kaikki laitteet syötettiin saman powerin kautta).
Kotona ei ole kaatunut koskaan mutta kameroille onkin oma intel verkkokortti.
Intelin NUC:lla Debianissa konttina. Samalla raudalla HA. Raudan heikkoutta korvaa Coral USB Accelerator. Ps. Nucci on iänikuisen vanha D5420WYK ja hyvin jaksaa pyöriä.
Onkohan jotakin järkeviä juttuja, mitä vois ohjelmoida liiketunnistimen taakse?
Autotallin ledvalolistan viimein tuollaiseksi ohjelmoin ihan vaan Tuya/Nedis systeemillä.
Mutta mitkä on oikeesti arjessa hyödyllisiä, mistä olette kokeneet iloa? Mitähän nitä voisi olla, vai kytkeytyykö kaikki jotenkin valaistukseen?
Jotakin arkista tekisi mieli helpottaa, mutta en oikein keksi että mitä?
Poistopuhallin olisi kiva (sellainen vanhanliiton ympyräsäädin) jotenkin "älyistää", että saisi etänä päälle, mutta mitenpä sen nyt sitten teet, kun päälle laitto tapahtuu pyörittämällä?
Itsellä on pari tuya zigbee pir tunnistinta toinen keittiön liedessä ac-plugi kytkee koko vehkeen pois päältä eli liesituulettimen valo sytyy kun olen lähettyvillä. Nämä sensorit on aivan liian herkkiä että joutuu vähän modaamaan. Noita jos käyttää kannattaa varmaan ladattavat LIR2450 akut hommata.
Varmaan laitan eteisen kattoon myös pir-sensorin ja 15W zigbee lampun niin ei tarvi enää eteisessä juosta edes takaisin katkaisimella. Noissa kiinalaisissa lampuissa kantsii varmaan laskea tehoja vähän niin eivät heti hajoa ja niin että sammuvat kun ei ole paikalla. Niin zigbee on kokemksen perusteella osoittautunut luotettavimmaksi kuin wifi ja HA tuki näyttää tulevan vakiona. Bluetooth vehkeisiin ei kannata koskea kotiautomaatiossa pitkällä tikullakaan.
Ennen mulla oli HA rk3188 tv-boksissa (ala H96 Max) armbianilla Supervised tilassa, ei kait siinä mitään vähän se saattaa lägittää mutta ihan jees. Wireguard oli samassa.
Proxmox käyttöön olisi hyvä jos olis ainakin 16gb ram ja ssd. Eli käytännössä halvimmat on Dell Optiplex ddr3 muistit maxattuna 16GB, verkkoadapteriksi esim. Intel 82575 https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09D3JL14S Sen verran ollut ongelmia noitten rikkinäisten Realtekin verkkolaitteiden kanssa että en kyllä enää noihin koske.
Tietysti rahalla saa mini-pc:n mutta hinta sitten pompsahtaa helposti 2-3x, kyse on kuitenkin siitä RAM-muistin määrästä mitä sillä voi tehdä.
Se että käyttääkö proxmox vai raspberry, orangepi vai H96 Max riippuu vähän varmaan kuinka pitkälle aikoo mennä VPN-setupissa, nimittäin noita ei ehki ihan tavallisella linukalla kannata alkaa konfaamaan eli OPNsense pitäs olla.
Käytännössä suurin osa liiketunnistimella aktivoitavista asioista liittyy valaistukseen, ihan jo liiketunnistimen toiminnasta johtuenkin eli vaatii liikettä tilassa että reagoi. Tietty itselläni kaikki kotiautomaatiossa olevat liiketunnistimet ovat myös hälytyskäytössä, eli jos olen poissa niin liiketunnistimen huomatessa liikettä aiheutuu hälytys.
Ja tosiaan monessa langattomassa liiketunnistimessa on ikävä "cooldown" jonka aikana liiketunnistin ei lähetä tietoa liikkeestä kun on hetken aikaisemmin liipaissut ja tuo liittyy pariston säästämiseen koska muuten langattoman ilmaisimen paristo kuluisi hetkessä loppuun. Langallisissa malleissa tuota ei ole, eli niillä on tavallaan helpompi tehdä erilaisia läsnäoloilmaisuja.
Hyvänä esimerkkinä vaikkapa langaton ilmaisin joka liikettä havaittuaan raportoi seuraavan liikkeen 5min päästä, jos liikut nyt ja 4min 50s päästä ja valo on ohjelmoitu sammumaan vaikka 5min vimeisen liikkeen jälkeen niin tuo valo kuitenkin sammuu 10s päästä viimeisen liikkeen jälkeen koska ilmaisin ei anna tuon cooldownin aikana tietoa. Langallisissa ilmaisimissa ei käytännössä ole tuota cooldownia (tai on, mutta se on muutamia sekunteja) joten jos liikettä on tuon 5min aikana milloin vain niin langallisella ilmaisimella tuo valo jatkaa palamista kunnes tilasta oikeasti liike lakkaa. Toki tuota voi kompensoida valitsemalla sammumisviiveen sopivasti tai muilla kikoilla mutta tuon takia itse yritän käyttää langallisia ilmaisimia aina kuin mahdollista.
Ei kovin arkista ehkä, mutta minulla liiketunnistimet tyhjentävät jotain kotiin liittyviä Home Assistant hälytyksiä. Esimerkiksi hälytys siitä, että parvekkeen ovi on hyvin pitkään auki ei ole enää oleellinen, jos olohuoneessa on liikettä = joku näkee parvekkeen oven. Toinen esimerkki: saan ilmoituksia ulko-oven avautumisesta tietyissä tilanteissa. Jos olen kotona ja tietty liiketunnistin reagoi, on ilmoitus turha, koska oven avaaja olen minä tai näen kyseisen oven.
Ilmoitusten poistoon on monta tietä, esim tämä.
Lisäksi minulla on koti yömoodissa sekä kellonaikojen mukaan että sänky- ja liiketunnistinten mukaan. Aamulla jos menen vain vessaan ja suoraan takaisin sänkyyn, yömoodi säilyy. Jos kävelen olohuoneeseen asti vaihdetaan koti päivämoodiin ja valot (ja niiden liiketunnistimet) toimivat sen mukaan.
Poistopuhaltimen älyistäminen: shellyllä off / max? Tai ESP32 ja askelmoottori ja 3D-printattu kehikko ;)
Lisätään nyt sen verran että nätisti edelleen toimii ja että ajastukset tallentuvat toimilaitteeseen kun ne Appsilla luo. Eli normikäytössä minulle riittää Bt-liityntä. Kännyn ei tarvitse olla kotona. Varmaankin laitan Hellasärön kauhuksi pari lisää tilaukseen. :)
Itse olen laittanut liiketunnistimien taakse mm. robotti-imurin, ilmankostuttimet ja -puhdistimen sekä seinällä olevan tabletin näytön. Esimerkiksi imuri ei suorita ajastettua imurointia jos joku on paikalla ja ilmankostuttimet eivät pöhise turhaan tyhjässä asunnossa.
Minkälaisella liiketunnistimella olet tuon tabletin näytön kytkenyt heräämään? Meinaan onko sellainen, että sen herkkyyttä voi säätää?
Itsellä kanssa tabletti seinällä ja käytin tabletin omaa kameraa liiketunnistimena, joka toimi kyllä ihan hyvin, mutta söi akkua kovasti ja tabletti lataili 20-80% väliä varmaan päivittäin, niin tympäännyin siihen, koska akkuhan siinä menee aika nopeasti huonoksi. Nyt aukeaa tupla napautuksella näyttöön, mutta käynyt mielessä tuo liiketunnistin, mutta mietityttää vaan se, että sitä on omassa asennuspaikassa varmasti aika hankala saada sillein toimimaan, että ei ihan joka kerralla näyttö herää, kun joku metrin päästä kävelee ohi, vaan vasta silloin kun tullaan tablettia katsomaan.
Ongelma Home Assistant OS ja Rpi5 kombon kanssa; Mulla on tuossa virtalähde joka jaksaa kyllä pyörittää tuota ihan fine, mutta Rpi5 itse tunnistaa bootissa että kyseessä ei ole "riittävän stydi" virtalähde ja jää jumittamaan siihen johonkin Init ruutuun, ellei näpäytä virtanappia tuossa kohdassa. Eli tulee about tällainen ilmoitus johon se jää jumiin: "USB Boot requires high current (5 volt 5 amp) power supply. To disable this check set usb_max_current_enable=1 in config. txt". Tuossa kun painaa virtanamiskaa niin HA OS lähtee käyntiin ja se pyörii nätisti ilman mitään ongelmia, kunnes aparaatti taas buuttaa ittensä sähkökatkon tms seurauksena.
OK, tuossa virheilmossa oli itsessään tarjottu ratkaisu, eli laittaa "To disable this check set usb_max_current_enable=1 in config. txt", mikä toimiikin varmaan hienosti Rasberry OSn kanssa, mutta en ole onnistunut löytämään tuommoista Config.txt filettä tai muuta vastaavaa paikkaa HA OS:stä, minne voisin tuollaisen loitsun koittaa lisätä, enkä oikein muutakaan keinoa ohittaa tuota bootissa. Raspin perässä ei ole kuin SSD levy USB adapterin perässä ja itsessään HA OS ei tee oikein muuta vielä kun loggaa lämpötiloja, eli todennäköisesti virta riittää käytännössä ihan hienosti, mutta se vaan herjaa tuota bootissa kun ei saa "neuvoteltua" laturin kanssa haluamaansa 5A virtaa...
Koetin katsella kooveegeestä apuja, mutta vähän heikosti löytyi mitään tai pitäisi olla parempia taikasanoja. Eli olisko täällä vinkkejä miten mahdollisesti ratkaista tällainen ongelma?
PS. Virallinen raspi 5 poweri olis varmaan suoraviivaisin approachi, mutta kun se nyt toimii tuolla nykyiselläkin ihan hienosti niin mieluusti menisin sillä....
Toimii hienosti muttei kuitenkaan :whistling:
Itse suosittelisin käyttämään Raspeissa ns. varmasti toimivaa virtalähdettä. Vitoseen ei ole tullut sekaannuttua, mutta aiempien raspigeneraatioiden kanssa tullut kantapään kautta opittua että vaikka se näennäisesti toimisikin virtalähteellä X, niin mystisiä ongelmia on tiedossa aivan varmasti. Kysymys ei ole tuleeko niitä, vaan milloin niitä tulee.
Jos et ymmärtänyt, niin se toimii ihan hienosti kunhan vain pääsee tuosta buutin varoituksesta ohi, powerinappia painamalla. Nyt ongelmia ei ole siinä etteikö kone pysyisi päällä, vaan siinä että käyttis ei pääse edes buuttaamaan tuon blokin takia. Raspi5 haluais 5V/5A virtalähteen, jos se ei sellaista detektoi USB-PD "kättelyssä" niin se antaa tuon varoituksen ja pysähtyy siihen, jos mainittu "override asetus" ei ole päällä. Varmaan tuo on sinne laitettu "varmuuden vuoksi" ettei noita mystisiä ongelmia ilmenisi(ja saisi enemmän virtalähteitä myytyä) kun jengin tunkee sinne paljon virtaa kuluttavia aparaatteja perään...
Point being, tohon on mitä ilmeisimmin softaratkaisu olemassa ja haluasin sitä käyttää, mutta en tiedä miten saisin ko. "ratkaisun" käyttöön.
Ymmärsin kyllä, mutta kuten sanottu, koettu Raspit ja "hienosti toimiva mutta"-virtalähteet joten päätin oman näkemykseni laittaa tarjolle.
Googlesta löytyi montakin vaihtoehtoa kun pisti "haos config.txt" hakusanaksi.
Helpoin taitaa olla levy kiinni Windows-koneeseen ja siellä editoi tuon config.txt.
Joku sanoo että olisi suoraan /mnt/boot/config.txt mutta tuosta en mene takuuseen.
Olen samaa mieltä, Raspit tekevät ennemmin tai myöhemmin alimittaisen powerin kanssa kaikkea kummallista. En toki väitä että tuo poweri olisi liian pieni mutta jossakin vaiheessa ongelmia saattaa tulla jos vaikka poweri vähän vanhuuttaan väsähtää tms. SD-kortilta käytettäessähän alimittainen poweri yleensä hajottaa tiedostojärjestelmän, en sitten tiedä miten ulkoisen levyn kanssa.
Itse veikkaisin että tuo tiedostopolku vaikuttaisi oikealta. Toki voihan tuota tiedostoa etsiäkin koko tiedostojärjestelmästä. En osaa sanoa mitä kaikkia komentoja tuossa Homeassistantin Raspi-versiossa on mukana mutta varmaankin ainakin jollakin tällaisella komennolla löytyisi tuo tiedosto:
Koodi:
find / | grep config.txt
Tuo siis käy kaikki tiedostonimet läpi juuresta alkaen (find /) ja näyttää kaikki rivit missä on tuo teksti config.txt (grep config.txt). Putkimerkki (|) putkittaa ensimmäisen komennon tulosteen toiselle komennolle.
find / -name 'config.txt'
Se ei ole vain välttämättä mountattuna, ja tuossa raspi haosissa on kaksi ssh:ta portissa 22222 (host) ja 22 (haos container). Jos ja kun pääsee oikeaan järjestelmään käsiksi se pitäisi vielä mountata. Siksipä tuo Windows-koneeseen lykkääminen vaikuttaa minusta helpoimmalta tavalta :).
Heh, itse käytän niin harvoin tuota find-komentoa etten koskaan muista noita parametreja, greppiä taas tulee käytettyä päivittäin niin sillä on tullut filtteroitua kaikenlaista :D
Jaa, tietty jos tuo boot-partitio ei välttämättä ole oletuksena mountattu ja on monta ssh:ta niin tosiaan tuo johonkin toiseen koneeseen tökkääminen ja sitä kautta editointi taitaa olla useimmille helpompi tapa.
Saakohan Shellyllä jotenkin rakenneltua "hölmön" kuormanhallinnan, eli sammuttaisi sulakkeet auton latauksessa käytettävälle voimavirtapistorasialle tarvittaessa? On jo asennettuna Shelly Pro 3EM 3CT63 mittaamaan koko kodin kulutusta.
Saahan sen tehtyä, jos esim. Home Assistant löytyy, mutta itse en tekisi kuormanohjausta niin, että koko laturin syöttö katkaistaan suoriltaan. Siinä varmasti laturi ottaa jossain vaiheessa itseensä. Dynaaminen kuormanhallinta on se parempi ja oikeastaan ainoa vaihtoehto, millä kuormanhallinta kannattaa toteuttaa. Eli katselisin kyllä uutta laturia jos nykyinen ei sitä tue.
Onko kenellekään tullut vastaan pörssisähkö scriptiä shellyyn mikä ohjaisi termostaatin lämpötilaa?
Eli ei olisi on/off vaan menisi hinnan mukaan vaikka +-2 astetta jne.
Eikai shelly sellaista voi edes tehdä. Sehän vain kytkee sähköjä päälle ja pois.
Juuri tänään sellaisen otin käyttöön, tosin hintaohjaukseen. Shelly 1pm mini ohjaa kontaktoria, joka katkoo voimavirtapistorasian sähköt. Automaatiot HA / node redillä, hintatieto nordpool-integraatiosta. Laturina 2021 hankittu Accelev V2, jossa älyä vaikka miten paljon mutta ei tähän tarkoitukseen. Oletuksena on, että laitteen elektroniikka ottaa jossain vaiheessa nokkiinsa tuosta kovan puolen katkonnasta, mutta se jää nähtäväksi. Myönnän, että ruma ja kerettiläinen tapa toteuttaa hintaohjaus, mutta kun kontaktori ja rele löytyi jo romulaarista niin ei nyt kiinnostanut uuden laturin osto. Ajetaan tuo vanha loppuun tällä tavalla ja katsotaan modernimpaa laturia sitten.
Miksi ei voisi? Muuten samat scriptit, mutta ei ohjata outputtia on/off vaan tuota lämpötilaa.
Toki jos sitä ei pysty scripteillä ohjaamaan, en osannut perehtyä niin syvällisesti.
Jaa, en edes tiennyt että shellyllä on jotain termostaatteja. No siinätapauksessa varmaan pitäisikin saada toimimaan.
Tuokaan ei harmi vaan ohjaa sitä lämpötilaa, mutta on kyllä parempi kuin ei mitään.
Mä oo ikinä pelkiin shellyihin tehny, mutta auttaisko ajatus jos alle x hinnan plus x astetta, jos taas yli x hinnan aseta -x astetta? Tiemmä se shellykin muuttujia osaa käyttää ja if lauseita
Minuakaan ei tuon laturin kohtalo nyt hirveästi murehdituta, sen ohjeenkin mukaan laitteen sammutus tapahtuu ihan vaan vetämällä se pistorasiasta irti. Joten kunhan ei tee säätöjä niin, että se pätkii sitä virtaa jatkuvasti, luulisin että ainakin jonkin aikaa kestää.
Pistin omalle sähkärille samantien kyselyä, että toimisiko tuo sinun toteutuksesi minun kaapissani. Sattumalta hyllyssä on valmiiksi turhana Shelly 1PM Mini : )
Kuormanhallinnassa voi tuo jatkuva pätkiminen tulla eteen. Pitäisi saada hystereesiä automaatioon.
Hintaohjauksessa katkontaa voidaan tehdä maksimissaan tunnin välein. Tai vartin, kun tulee käyttöön.
Kuormanhallinnan meinasin toteuttaa siten, että jos mennään pääsulakkeiden maksimien lähellä, katkaisee Shelly virran laturilta suoraan. Saan autolta tästä samantien tiedon, että lataus on katki. Päälle kytkemisen voin sitten tehdä manuaalisesti, kun olen varmistellut että virtaa ei enää samaan tahtiin kulu.
Aikanaan sitten tätä voisi ehkä hyödyntää myös pörssisähkön kanssa, jos siihen innostun.
Minä olen myös yrittänyt kerätä motivaatiota, että tekisin kuormanhallinnan auton lataukselle. Löytyy go-e controller ja laturi. Toki tuossa tuo kuormanhallinta toimii hyödyntäen go-e pilvipalvelua, mutta se vaatii aina sen toimivan internetyhteyden sekä onhan siinä vähän viivettä. Tosin tuskin tuota tarvitsee lähteä tyhjästä koodaamaan, eiköhän google tuo valmiita pohjia ratkaisun toteuttamiseksi.
Aika monessa termarissahan on ulkoinen ohjaus lämpötilan pudotukselle.. Paremmissa pystyy säätämään sen montako astetta pudottaa. Laittaa shellyn ohjaamaan tuota lämpötilan pudotusta.
zxyr
