Kotiautomaatio
Ainakin oma järjestelmäni on sellainen et ha pystyy kyllä ohjaan paljon, mutta jokaisessa on omat jutut josta laittaa päälle/pois ilman et ha vastaa, toki osassa si hiukan hankalammin valittavissa, mutta esim ilp toimii kännyn appsista silti tai kakella, samoin auton saa lataamaan koska haluun jos ha nurin.. myös veden lämmitys ja lämmitys muutenkin.
Kaikki isoimmat on näin, vaikka ha:lla niille hallinta pörssin/tarpeen/paneelien tuoton mukaan
Kytkimet HA:ssa, koska tällöin voi tehdä custom logiikan mitä napin painalluksella tapahtuu ja tämä tapahtuma voi riippua kellon ajasta, valoisuudesta ulkona tai jonkin muun laitteen tilasta. Eli jos vain haluaa valoja säätää "tyhmästi" kytkimellä, niin toki tällöin tuollainen olisi hyvä ratkaisu.
Itse olen tuon "hätätoiminnan" HA:n kaatumisen varalta toteuttanut ihan niin että normaalisti seinässä olevia valokytkimiä ei käytetä vaan ne ovat päällä-asennossa koko ajan jolloin HA:n automaatiot, HA-äppi tai selainkäyttöliittymä ohjaa valoja sun muita mutta jos HA olisi jostain syystä rikki niin valot saa kuitenkin päälle kääntämällä wanhanaikaisen valokytkimen ensin pois päältä ja sitten päälle, ja vastaavasti valot saa pois päältä kääntämällä valokytkimen pois päältä. Tuolla tavalla on joka huoneessa vähintään yksi valo, eli elämään pystyy melko normaalisti ilman automaatiotakin tarvittaessa. Tähän mennessä ei vaan ole tullut tarvetta, pisimmät katkot HA:n toiminnassa ovat olleet päivityksien aikana tai jos olen tehnyt jotain muutoksia verkkoon, sähkönsyöttöön tai johonkin muuhun vastaavaan joka on vaikuttanut toimintaan.
Samoin telkkareihin sun muihin löytyy tarvittaessa kaukosäätimet ja/tai fyysiset napit tai joku muu ohjaustapa kotiautomaation ohikin, kovin montaa asiaa ei taida olla mikä olisi ihan täysin vain HA:n ohjattavissa ja ne eivät ole sellaisia jotka eivät ole mitään kovin tärkeitä eli hetken selviää ilmankin tarvittaessa.
Ja kun HA:n päivittää aina loppukuusta eikä alkukuusta niin harvemmin hajoaa mitään, ainakaan pahasti. Ja itse otan aina snapshotin HA:n virtuaalikoneesta ennen päivitysoperaatioon ryhtymistä eli jos joku menee pahasti rikki niin parilla klikkauksella pääsee siihen tilaan mikä oli ennen päivitystä.
Itselläni on tasmota plug watchdog joka töpselibuuttaa HA:n jos se ei vastaa "pingiin".
Mietin itse kans kun olin viikon pari ilman valoja kun katkaisivat vahingossa operaattorilta netin että mitä tekisin jos olisin matkoilla vaikka ja netti katkeaisi kokonaan esim. laiterikon takia. Järein ratkaisu mikä on tullut mieleen on esim. Rpi tai orangepi ja se kytkettynä esim. Xyzel GS1200-8 lan-verkkoon sitten SBC automaattisesti yhdistää wifin vaikka kaverin kännyyn hotspottiin tai mokkulaan, duckdnssällä ip nettiin ja ssh:llä tutkimaan asiaa. Eli sanoisin että nämä häiriötilanteet on enemmänkin tilaisuuksia miettiä miten homma hoidetaan kotia vikatilanteessa. PC on ollut ACPI-suspendilla wake-on-lanilla jo pitkän aikaa, Samsungin tv taas on yks painajainen käskyttää.
Noiden Tuya Zigbee Mini PIR Motion Detector ulkohalkaisija on 33mm jos joku haluaa kaventaa tuota näkökenttää. Tulostin vaan onton lieriön jossa 10mm aukko toisessa päässä - pressfit. En nyt viitsi laittaa mallia minnekään tinkercadilla 5 minuttia tehdä. Yritin sinne sisälle tunkea pakastepussin suikaleita että jos ois saanut kantaman pituutta lyhennettyä neljästä metristä mutta totesin että antaa olla kerran toimii loistavasti. 10 kpl LIR2450 akkuja 10PCS/LOT 3.6V LIR2450 Lithium Ion Battery Rechargeable CMOS BIOS Button Coin Cell Li-ion. taisi olla 8e aliexp ja usb-c laturi temusta 3e. Akun kesto näissä näköjään kuukausia. Ledi strippi keittiöön ja PIR eteisen katton ja keittiön seinään - kyllä hymyilyttää. Tuolla ois näköjään Zigbee Smart LED Controller RGBCCT, noi kanavat voi varmaan haksata HA:ssa varmaan jotenkin vaikka mihin käyttötarkoitukseen.
Toinen idea oli laittaa jääkaappiin lämpötilasensori(2x aaa paristot) ja olohuoneen RGB-valot vilkkumaan punaista jos jääkaapin ovi jää auki, niin kuin on useasti käynyt.
Meillä jääkaappi pimputtaa jos ovi jää auki. Ilman HA:ta.
Sisätää rähjäystä eli ränttiä:
Jääkaapeista ja kotiautomaatiosta puheen ollen: Ostin LG jääkappipakastimen ja sen saa liittettyä verkkoon, on oikeen appi ja kaikki. Mikähän olisi se ensteksi tärkein tieto jonka appiin haluaisit? Lämpötila, eikös. No tässä nohevassa ja hienossa apissa voi säätää pyyntilämpötiloja (ei mitään muuta), eli että haluan että pakkanen on -18 ja jääkaappi +5 mutta mitään tietoa siitä, että mikähän se lämpötila siellä sisällä on, ei saa. Ei ole. Ei pysty. Mitä V koko apilla sitten edes tekee?
Sangsongin jääkaappipakastimessakin on wifit ja kaikki, mutta vaikutti että vaatii jonkun nihkeän äppzin asentamista puhelimeen ja Sangsongin pilvipaskaa. Tyydyin ottamaan pois päältä edes enempää tutkimatta.
Onko kenelläkään kokemuksia hyvistä älypistorasioista ulkokäyttöön mistä löytyisi energiamittaus?
Ajatus olisi laittaa lasitetulle parvekkeelle mittaamaan 2,5kw ilpin kulutusta. Pitäisi saada mielellään zigbeellä tai z-wavella yhdistettyä homeassistantiin. Wifistä en ole niin innoissaan, mutta sellaisenkin voisi laittaa jos ei muuta löydy.
Nediksen ulkoäly rasiat on vuosia toimineet hienosti. Toki viimeksi kun vuosi pari sit kattelin niin ei ollut tukea home-assistanttiin.
amazon.de NOUS Zigbee Socket, Intelligent Outdoor Socket IP44 24 euro. Muissa ihan polkuhinnoilla tehdyissä saattaa sitten jossain vaiheessa rele alkaa jumittaa jos kovin usein hinkaa edes takas, että ehki jonkinlainen brandilojaliteetti on noissa paikallaan.
Näissä kieltämättä aika hyvän näköiset speksit kun lupaa toimia 15A jatkuvalla virralla. Pitääkö pahaa ininää? Joskus jouduin yhden Samsungin pistorasian nakkaamaan serriin, kun piti hermoja raastavaa ininää :)
Niin no 3-4 vuotta sitten Nous A1T oli melkeinpä ainoa vempele missä oli Tasmota firmware ja sen seurauksena MQTT sen takia toimimaan home assistantin kanssa. Sitä ennen ihmiset aukoivat näitä vempeleitä ja modasivat esp8266 mikrokontrollereita sinne että ne saatiin toimimaan HA:n kanssa tai sitten uutta firmistä. Paras politiikkahan ois ostaa siltä joka lupaa tuen. Toiseksi paras politiikka on ostaa jotain globaalilla markkinoilla olevaa niin joku muu on lisännyt tuen tai keksinyt ratkaisun. Noi 16A plugit on varmaan hyvä sen takia että jos vahingossa laittaa jonku yli 10A laitteen niin pamahtaa sulake sähkötaulusta varmasti eikä plugi(tai sen sulake jos sellainen siellä on). Näkökanta itsellä ainakin on se että noi plugit kiertää aina tarpeen mukaan uuteen kohteeseen. Useissa noissa malleissa on se ongelma että blokkaavat toisen pistorasian jatkojohdosta tai jos on tuplapistoke.
Mutta ei ole kyllä näissä A1T:ssä kertaakaan rele jäänyt laukeamatta vaikka päivittäin naksuttelevat. SONOFF BASIC R2:ssa taitaa kerran olla jäänyt jumiin puolessa vuodessa, halvoissa releissä ihan yleinen ongelma.
Puhutaanko tässä 2,5kw jäähdytysteholla olevasta ilpista, jonka sähkönkulutus jäähdytyksellä on esim.CZ25ZKE 0,54kw (0,19-0,73kw) eli n. 0,8A-3,2A. 10A älypistorasia riittää hyvinkin tuohon käyttöön. Ylimitoitus on kyllä muuten suotavaa noille älypitorasioille, varsinkin jos kuormitus on jatkuvaa. Tietysti sillä on myös merkitystä ohjataanko millaista kuormaa vastus (lämmitys) tai "moottori" kuormaa.
Puhutaan juuri jäähdyttävästä. Tuo Nous oli niin edullinen, että meni jo tilaukseen. Jos pumpusta itsestään saa totuudenmukaiset lukemat pihalle niin saattaa joka tapauksessa mennä johonkin toiseen käyttöön mistä ei vielä ole parempaa tietoa :)
Olisko täällä hyviä ehdotuksia / kokemuksia kirkkaasta zigbee lednauahasta, joka toimii zha/ha kanssa yhteen?
Nyt on noita ikean Ormanäs nauhoja. Pelaa hyvin, mutta todella himmee.
Sitte jotain motonetin paskoja tuyan kautta. Nämä kyllä kirkkaita, mutta olis tarve päästä tuyasta eroon.
Mulla on kahta mallia, se musta pyöreä, missä ei mittausta ja sitten valkoinen kulmikas jossa mittaus. Hommattu vuosia sitten. Valkoisesta on ollut käytössä kahta versiota; joku vanhempi erä, joka on toiminut vuosikausia hienosti.
Pari vuotta sitten ostin yhden mittavan lisää, joku uudempi versio, firmiskin oli pari pykälää isompi (Nedikseltä kysytty, kaikkiin ei saa samaa firmistä, koska osat sisällä saattaa olla eri, mikä on se isoin syy firmiksen päivitykselle). Ei toimi, ei sitten millään. Ihan sama onko mesh-purkin vieressä vai kauempana esteettömästi, seinän takana vai huonon kuuluvuuden alueella. Voi olla vanhan älypistokkeen vieressäkin. Pari päivää pelittää ja sitten alkaa putoilemaan verkosta, vaatii aina jotain manuaalista temppuilua, että herää. Appikin näyttää offlineksi jonkun aikaa, mutta virtaa saa kytkettyä ja sammutettua sovelluksen kautta (joskus saattaa vaatia muutaman painalluksen että reagoi). Jokusen minuutin päästä pistoke "herää", ja toimii taas hetken normaalisti. Kaksi kertaa vaihdoin takuuseen ja kolmas yksilö makaa kaapin perukoilla, kun en vielä ole saanut aikaiseksi SERiin heittää. Muutaman kerran alun jälkeen olen kokeillut ottaa sitä käyttöön, mutta aina sama tarina. Ei pysy verkossa millään, vanhat toimii edelleen kuin junan vessa.
Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja olisi sille, että saisin lämminvesivaraajan käyttämään kaiken "ylimääräisen" energian mitä aurinkopaneeleilta tulee? Ja siis vain sen ylimääräisen energian, eli kun taivaalta tulee 4kW ja talo kuluttaa vain 1kW, niin vesi lämpiäisi 3kW teholla. Kun vähän pilvistyy niin lämimtysteho tippuisi esim. 2 kW. Home Assistant löytyy, sen lisäksi löytyy Shelly joka mittaa talon kulutusta. Nytkin jo saan erotuksen selville ja seurailen sitä, ja kun varttinetto näyttää liian paljon plussaa niin saatan rykäistä manuaalisesti LVV päälle. Mutta en jaksaisi leikkiä sen kontaktorin kanssa.
Fronius tarjoaa jonkun oman ratkaisunsa, siihen nyt ainakin pitää tutustua, mutta onko muita ehdotuksia?
Ts. sinun täytyy tehdä lämminvesivaraajaan portaattomasti säätyvä lämmitys ja ohjata sitä HA:lla. Jos kontaktorilla ei halua pelata, niin sitten puolijohde-releillä.
Tuollainen perus 300l varaaja on aika äkkiä "täynnä". Ihan valtavasti ei kannata sen ohjaukseen investoida.
No toki, mutta esimerkiksi viime yönä lämmitteli neljä tuntia vettä ja kulutti arviolta noin 12 kWh. Eilen päivällä 6 kWh meni myyntiin, ja kesää kohti se määrä vain kasvaa. Tonneittain en ala rahaa siihen tuhlaamaan, mutta jos sellaisen systeemin saa parilla sadalla askarreltua niin olen kyllä kiinnostunut ja halukas sellaisen toteuttamaan. Olen valmis maksamaan paljon rahaa jokaisesta eurosta, mikä on Carunalta pois. :smoke:
Thanks, pitää hiukan tutkia.
Hintaahan sille tulee mutta RA90 hakusanalla tuli tommoset vastaan:
5m COB RGB CCT RGBW Warm Natural Cool White LED Strips DC12V/ 24V Flexible High Bright Dotless Colorful LED Tape Light Bar RA90 - AliExpress Emitting Color: 608led-m 10mm CCT
Gledopto Zigbee 3.0 Ultra Thin Mini Rgbcct | Gledopto Zigbee Led Controller Dimmer - Rgb Controler - Aliexpress Mini RGBCCT Pro
https://www.amazon.de/-/en/KSIBNW-Supply-Transformer-Adapter-Switching/dp/B0CBQ2L8ZN?th=1 24V 150W
Mitäs se on 50 euroa, 12V tai 24V versio. Ikean 7 wattia vs 70 wattia :D
Lumitronixin nauhat on ainakin omassa käytössä toimineet moitteettomasti, eikä tehossa ole ollut moittimista.
Esim. tässä nauhassa pitäisi olla 3045 / 3400 lm, vrt. Ormansnäs 640 lm : LumiFlex350 ECO R2R LED strip, 24V, 5m4000K, neutral white, 3400lm
Ohjaimeksi laittaisin kyllä Tuya-laitteen ihan puhtaasti hinnan vuoksi, esim. tällainen controller-virtalähde : DC 24V LED Power Supply Dimmer Transformer AC175-265V Tuya Zigbee Support Alexa Gooogle Voice APP Control For Home CCT LED Strip - AliExpress 39
Alle 100€ kahdelle nauhalle ja niiden ohjain-powerille.
Onko Suomen markkinoilla myynnissä lämminvesivaraajia, joita pystyisi ohjaamaan kotiautomaation (Home Assistant) kautta?
Hakusessa pienehkö (~100l käyttövesivaraaja) tulistamaan VILPin lämmittämää vettä, ja olisi mukava pystyä ohjaamaan sitäkin pörssisähkön hinnan mukaan, kuten lämmitystä.
Tokihan Shellyllä saisi varaajan vastusta päälle ja pois, mutta onko mitään missä voi muuttaa pyyntilämpötilaa?
Mahtaisi olla ihan turhaa hommaa tuollaiseen lämpötilaohjausta laittaa. Lähinnä varmaan haluat tuommoisen kanssa kuitenkin vain blokata erityisen kalliit tunnit pois, et varata kamalasti halvoilla tunneilla? Siihen riittää pelkkä on-off kyllä.
Samaa ihmettelin, että miksi pitää lämpötilaa päästä muuttamaan, jos tulistusvaraaja?
Tässä on kyllä ihan hyvä pointti :think:
Mulla on lämminvesivaraajan yläosaan eristeen alle ujutettu vielä ds18b20-anturi, joten voi tarvittaessa on/off käskytellä myös yläosan lämpötilan mukaan.
Lähinnä siis lämpeää yöllä halvoilla tunneilla, mutta jos on jostain syystä enemmän käyttöä, niin voi automaattisesti käynnistää lisälämpöä tekemään, jos lämpö tippuu X alle.
Tuli asennettua pari Switchbot Tilt ohjainta kämpän sälekaihtimiin. Hyvin tuntuu pelaavan, Home Assistant integraatiokin lähti pelaamaan suorilta.
Räpelsin jo valmiiksi ESP32-C3 Bluetooth Proxyn mutta näköjään HA-serverin oma BT kantama riittää heittämällä Switchboteille asti.
Ovat aika tyyriitä laittaa kaikkiin etelän ikkunoihin mutta en ole muita löytänyt. Saitko jostain halvemmalla vai menikö listahinnalla( 73 saksasta jos yhden tilaa ja sama 90 euroa Suomesta. 10 ikkunaan olisikin sitten aika paukku)
Valmistajan omasta verkkokaupasta sain 56€/kpl -20% alekoodilla (LMST20):
Ilmainen kotiinkuljetus Puolasta.
4 kappaleen bulkkeina hintaa tulee 54€/kpl alennuksella.
Kuulostaa mielenkiintoisilta. Mitenhän nuo pärjää täällä pohjolassa vuoden pimeimpään aikaan kun aurinkopaneelilla? Parvekkeella jotain ikean paneelilla lataavia valoja niin eipä ne paljon keskitalvella loista. Tosin ei varmaan tee akullekaan hyvää olla kylmässä
Samalla valmistajalla on näköjään myös kamera missä on sähköisesti suljettava suojus. Onkohan vastaavia muilta merkeiltä? Voisi tehdä helposti automaation, että kuvaa vain kun ei ole ketään kotona
Luvattu akun kesto on 10kk ilman aurinkopaneelia.
Minulla on kaksi aurinkopaneelilla varustettua sääasemaa toiminut kolmatta vuotta paristoja vaihtamatta, joten kyllä tuon akku( 2 000 mAh) varmasti riittää pohjoisemmassakin.
Hintaahan tuolla on se sama 70 euroa mutta nyt( ja todennäköisesti aina) saa 20 % pois. On se silti pelkän alakerran osalta melkein 500 euroa, joten taidan säädellä jatkossakin käsin( voisi varmaan silti pari kokeiksi tilata jossain välissä)
Askartelemalla Wemos D1 mini +nivel +servo +piuhaa +usb-liitin = 10-15€/kpl ja yhdellä esp:llä ohjaa vaikka kahden vierekkäisen ikkunan kaihtimia.
Ohjaisko tuolla poistoilmapuhaltimen säätöpotikkaa? Kun kosteus pesuhuoneessa nousee niin automatiikka säätäis ilmanvaihtoa kovemmalle. Kosteustieto tulee jo Home Assistanttiin.
Mulla se potikka on kuin valohimmennin ja kun vetää nupin pois niin jää pelkkä tappi.
Muistelen, että jopa tässä juonteessa on tuota ainakin sivuttu, eli pitäisi onnistua.
Wemos d1 mini on varmaan ihan hyvä mutta noi TENSTARIN esp32-c3 super minit on kans ihan jees. Se vaan että noissa halvoissa on krystalli liian lähellä antennia niin pätkii wifi tai ei toimi ollenkaan. En ole kyllä varma onko tuossakin joku juotossilta antennille että se ei ole kytketty. TENSTAR ESP32-C3 SuperMini Plus Development Board WiFi Bluetooth ESP32 C3 Super mini V2.0 Red Board - AliExpress
28BYJ-48 5V periaatteessa toimis suoraan vaikka katkastun usb kaapelin kautta, mutta se on sitten varmaan niin hidas ettei se kyllä ihan pro ole ikkunan ohjaamiseen, ehkä johonki säätimeen. 24 volttia DRV8825 ja nema 17, noilla melkein nuppi kun nuppi pitäs kääntyä. Eihän nämä mitään kovin haasteellisia elektroniikkaprojekteja ole vaan kyllähän niihin aikaa menee kun räplää.
Mulla olis vähän samanlainen ongelma & visio, mutta potikkavirittelyt jää kyllä pois kuvioista kun sellasesta varmaan aiheutuu voimakas "hellasärö", joten pitäisi löytää joku suht valmis tuote.
Nytten seinässä huipparin säätöön on nytten tälläinen potikka:
Ainoa minkä löysin joka olis vähän edes tuonne päin olis ABB MSC230-214, missä olisi ainakin jonkinlainen Bluetooth yhteys olemassa, mutta en kyllä löytänyt vielä mitään integraatioita Home Assistantiin tuollaselle ja itsellä ei riitä skillssit tai aika koodaamaan moisia. Taitaa olla aika uusi tuote niin ei ehkä senkään takia vielä ole integraatioita tarjolla.
ABBn omalla ECO control äppsillä voi säätää asetuksia ja jonkinsortin viikko-ohjelmia, mutta jos ajatus olis säätää kylppärin kosteuden perusteella (tai manuaalisesti), niin siihen tuo taitaa taipua vähän huonosti... Onko jengillä tiedossa jotakin vastaavia aparaatteja johon löytyisi jonkinlainen valmis HA integraatio?
Tai vastaavasti jos tälle ABB:lle löytyy jostain jotakin valmista HA integraatiota..?
Itse kyllä heittäisin koko nuppelin kuikkaan ja laittasin "tavallisen" AC Triac dimmer, sähkömiehelle vaan joutuu maksamaan Tuya Zigbee AC Triac Dimmer LED Lamp Controller Push Switch 110V 220V 230V Wireless Rotary Control Touch Remote for Alexa Google - AliExpress joku kotelo siihen. Bluetoothissa vaihtelee macit ja niissä on vaikka mitä kikkare suojauksia yksityisyydensuojaa ei maksa vaivaa kotiautomaatiossa.
Hmmm... Mahtaakos tuo nyt kuitenkaan olla ihan bullet proof idea laittaa valojen himmennintä moottoria ohjaamaan?
En tiedä miten tuo moottorinohjain mahtaa nopeutta säätää, mutta äkkiseltään tulee mieleen että valot versus moottori on aika erilainen kuorma säätimen näkökulmasta, ensimmäinen lienee lähinnä resistiivinen mutta moottorissa on induktanssia joka saattaa vaikuttaa tai olla vaikuttamatta...
Ns. kanava-kallea on ohjannut tavallinen valojen himmennin jo reilu 25v meillä. Isojen huipparien kanssa voi olla parempi laittaa oikea säädin.
esp32-C3 voi askarrella paremman kantaman wifille kun kolvaa pätkän piuhaa antennin viereen. simple antenna makes for better esp32 c3 wifi
HSY kävi vaihtamassa vesimittarin. Ensin ihmettelin mikä hemmetin mittari kun eihän tätä pysty kameralla lukemaan, mutta ilmeisesti tässä on impulssivalmius magneettikytkimellä.
Valmistajalla on joku oma kilke tuohon, mutta saatavuus aika 404 ja hintakin luokkaa kymppejä. Mietin että tuohon varmaan sopii mikä vain REED-kytkin + esp.
Joku tällainen esim: 1PCS/5PCS G123-08 LM393 Reed Sensor Module Magnetron Module Reed Switch Magnetic Switch for arduino Diy Kit - AliExpress tai pelkkä kytkin: REED-kytkimet - PARTCO
Onko kellään muulla kokemusta tästä tai vastaavasta mittarista?
Mitä teet reed-releellä kun ESP32 sisältää hall-anturin?Äkkiäkös sen testaa ESP:llä saako mittarista liipastua jotain?
Sen mitä vähän lueskelin niin ongelmana on, että hall-anturissa ei ole hystereesiä, eli se saattaa kasvattaa laskuria jos mittarin siipi heiluu pikkuisenkin edes takaisin jostain syystä vaikkei vettä laskettaisi.
e. itse asiassa multa löytyy hall-antureita hyllystä niin voisihan sitäkin ensin kokeilla
Täältä varmasti löytyy tietäjiä minkälainen pörssisähkö rele kannattaa hankkia? Sähkökaapista hajosi kellokytkin mikä ohjasi kylpyhuoneen lattialämmitystä ja lämminvesivaraajaa. Ajattelin että tämän voisi korvata palikalla mikä toimii pörssisähkön mukaan. Itse en näistä mitään ymmärrä niin mielellään joku yksinkertainen palikka minkä sähkömies saa kytkeä.
Tämmönen tuli vastaan, onko kokemuksia?
Evestalla saa ohjattua kolmea vaihetta kerralla. Tosin ei mahda saada eroteltua releiden ohjauksia erikseen, mutta sisältää itsessään puhelinsovelluksen, missä voi määritellä ajastimia ja spottisähkön mukaan ohjauksen.
JeZx
