Kotiautomaatio
Mysteeerinen ongelma tuli Sonoff kytkimien kanssa, jouluvaloja varten softasin 5kpl nuita, 2kpl yhdistää home assistanttiin niin kuin kuuluukin ja 3 muuta jää unavailable tilaan vaikka löytyvät normaalisti ip osoitteella ja niitä voi sieltä hallita. Uudelleen softaus ei auta, Ha eri versioita kokeillu, kaikki mahdollinen päivitetty.
Hue päivitys. Vihdoin..
Nov 28, 2018
Software version: 1.46.13_r26312
  • Affected products (Hue Bulbs (E26/E27/E12/E14/BR30/GU10), Hue Lightstrips, Hue Lamps);
  • Reliability, behavioural and security improvements;
  • Smoothening of light transitions in entertainment mode;
  • Enabling power-on behavior feature.
Mikähän softa noissa sonoff palikoissa on softauksen jälkeen. Ja onki siellä sonoffista unohtunut ha:n asetukset tai mqtt asetukset miten nyt sitten ohjaatkaan ha:n osalta. Soffiin kun menee suoraan puolen tusina eri firmiksiä sen alkuperäisen kiinalaisen tilalle niin vaikea arvata mitä käytät. Yksin tasmotankin valmista on monta vaihtoehtoa sen lisäksi et käännät oman version.
Oma hue päivitti eilen itsensä, 9 white ambiance lamppua ja 1 led-nauha. Lataili ensin päivityksiä koko päivän ja alkoi päivittämään vasta appin sulkemisen ja uudelleen avaamisen jälkeen.
Pari lamppua vasta neljättä päivää päivittymässä :)
Downloading...
Muut taisivat mennä jopa vuorokaudessa
HueDynamicissä on toiminto ollut jo pitkään, mutta toteutettu siten että silta antaa sammutuskäskyn lampuille virtakatkosta noustuaan. Eli käytännössä valot ovat palaneet joitakin kymmeniä sekunteja katkon jälkeen.
Joo, niinhän siellä on ollut se power cut protection. Mutta tämä uusi toiminto auttaa enemmänkin siihen, jos lamppuja käytetään perinteisestä valokatkaisijasta.
Jos olet sovellusta käyttänyt, onko se tuon 5,49€ arvoinen? Itseäni ehkä kiinnostaisi erilaisten automaatioiden toteuttaminen (esim. valosävyt kellonajan mukaan, ottaen huomioon mahdolliset sammutukset normaalista katkaisijasta välissä), mutta se voi olla jopa fiksumpaa raspberry pi:n ja HomeAssistant/OpenHAB2 avulla.
Sulje appi ja päälle uudelleen, ei ole normaalia vaikka sanookin päivityksessä että päivitys voi kestää jopa tunnin..
Joo ei ole ennen tapahtunut, mennyt aina ihan odotellesssa. Kaikki muut kokeiltu paitsi virtojen pois ottaminen.
Ei tässä hoppu ole, jos ei tällä viikolla ole valmis, niin pitää IVO buuttia sitten kokeilla :)
Olin juuri tulossa kysymään tuosta huen päivityksestä, että miten sen saa käyttöön, mutta nähtävästi app ei vielä tue sitä. Mahtava homma kyllä. Saapahan vihdoin kaukosäätimet hyödyllisempään käyttöön.
Tänään saapui itelle 4 kpl virtalähteitä light strippeihin, mutta yhtä kova coil whine näissä on kuin edellisissä vaikka piti olla hiljaisia. Mulla on nyt vissiin 12 kpl noita muuntajia nurkissa :rofl:
Tämä "IVO reset" oli ainoa kikka joka auttoi, aplikaation uudelleen starttaukset ei vaikuttaneet mulla mitään. Vastaava tilanne siis että useamman päivän jo koittanut päivityksiä tehdä parille lampulle.
Onko tuo päivitys muuten tulossa toisen sukupolven valoille myös? Katselin tuossa appista, että kuusi kolmannen sukupolven lamppua on jo päivitetty ja neljä päivittyy juuri tällä hetkellä. Kuusi toisen sukupolven lamppua on appin mukaan päivitetty viimeksi 2.12.2017.
Pitäisi tulla saataville kaikille mahdollisille Hue-lampuille.
Tuli ostettua verkkokaupasta BF tarjouksena HUE aloituspakkaus.
Vähä vielä epäröin, että ruuvaanko kattoon vai palautanko.
Kymys koskee lähinnä käytäntöä, eli mitenkä noi toimii ristiin normaalien katkaisimien kanssa?
Eli katkaisimessa pitää oletettavasti olla virta että valo syyttyy ja että sitä pystyy ohjaamaan?
Mitenkä toi käytännössä toimii, jos ei ole kännykkää lähettyvillä niin valoja ei saa päälle ja jos unohtaa katkaisimen OFF asentoon, esim yöllä, niin aluksi pitää kääntää katkaisija ylös ja sitten räplätä kännykkää?
Pystyykö Philips Hue:lla ohjaamaan mitään kiinteästi asennettavaa verkkovirtakytkintä?
Tarkoitus olisi siis saada talon seinässä olevat 230V jännitettä syövät led valot ohjautumaan Hue:n rutiinien kautta. Nykyään valot toimii kellokytkimen kautta mutta jos kellon tilalle tulisi etäohjattava kytkin, saisi valot toimimaan paljon fiksummin. Eli haussa on osram smart+ pistorasia-tyyppinen laite mutta suoraan johtoihin kytkettynä.
Pystyy, esim tällä Verkkokauppa.com
Itse ostin tuon ohjamaan raspi koneen käynnistystä ja sammutusta, mutta en saanut sitä toimimaan kovinkaan helposti.
Se näkyy valona, eikä pistorasiana. Tuo oli keväällä, että on saattanut jotain päivitystä tulla.
Edit. luin nyt vasta viimeisen lauseen huolella.
Mutta ei taida olla. Laita pistoke siihen, ja Smart + väliin?
Virta pitää olla, ei nää sentään mitään kauhuleffojen lamppuja ole jotka palaa ilman sähköä. Jos ei ole kännykkää käsillä, valon saa päälle kun sammuttaa katkaisimesta ja pistää takaisin päälle, lamppu syttyy oletusasetuksin.
Ku näihin Hue-hommiin lähtee niin kannattaa huomioida, että se aloituspakkaus on kirjaimellisesti aloituspakkaus. Siinä on riittävästi valoja ehkä yksiöön ja jos haluaa rakentaa yhtään eheämpää kokonaisuutta niin lamppuja tarvitsee huomattavasti enemmän ja näiden lisäksi vielä liiketunnistimia ja himmentimiä.
Pari vuotta sitten kokeilin eloa pelkästään kännykkäohjauksen varassa ja kyllä sillä sai automaattisesti valot syttymään kun saapui kotiin ja tietyt scenet päälle tiettyyn kellonaikaan. Nyt taas isommassa asunnossa tuosta ei tulisi mitään ja liiketunnistimien sekä himmentimien ansiosta Huen appiin tarvitsee koskea lähinnä silloin kun pitää säätää jotain asetuksia.
Näin vähä arvelinkin. Tiedän, että avopuolisolla menee ainakin järki jos joutuu valoja ränkläämään tai kännykällä ohjailemaan.
Toi IFTTT hieman houkuttelisi siinä mielessä, että eteisessä olisi valot päällä kun tulee kotiin. Tuokaan ei toimisi, jos puoliso olisi valon sammuttanut manuaalisesti.
Palautukseen menee, ja kattellaan sitte kun taloa rakentaa/remontoi ihan oikean automaation kanssa.
Näistä oli edellisellä sivulla puhetta, eli Z-Wave kilkkeillä toimii, kun kytkin laitetaan vaan boksin rinnalle ja lähettimelle tulee jatkuva sähkö. (Voit naksutella säädintä mielin määrin)
Verkkokauppa.com
Nyt alkaa olla tuo auton lämmityshommeli siinä kuosissa, että voisin sen tänne laittaa.
Eli toimii siten, että asetat lämmityksen ajan ja laitat lämppärin päälle. Tarkistaa johdon paikallaan olon. Olen asettanut sen siten, että aamuksi se tarkistaa sen klo 18-22. Silloin jatkuvalla lämmityksellä et saa turhia ilmoituksia. Samalle päivälle asetettuna se tarkistaa sen 08-22 välisenä aikana.
Antaa ilmoituksen myös kiinnitetystä johdosta ja tämä on minusta loppupeleissä ihan ok, koska se herättää: "Ainiin, eihän huomenna tarvii mennä töihin. Otanpa lämmityksen pois" tai "Kappas huomenna sataa lunta, pitääpä varata enempi aikaa matkaan". Ilmoitus merkitään annetuksi, kun se on lähetetty, se nollataan jos laitetaan lämmitys takaisin on asentoon tai lämmitys käynnistyy automatiikalla.
Sääennusteen katsoo Yahoo weatherista. Katsoo myös ulkolämpötilan, joka otetaan tietenkin kämppäsi koordinaateista.
configuration.yaml
Koodi:
weather:
  - platform: yweather
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      preheattime:
        value_template: '{%if states.weather.yweather.attributes.temperature | float>= 0 %}60{%elif states.weather.yweather.attributes.temperature | float<-10 %}90{%else%}{{(states.weather.yweather.attributes.temperature|multiply(-9)+30)|int}}{%endif%}'
        friendly_name: 'Car preheat time'
        unit_of_measurement: "min"
        icon_template: 'mdi:timelapse'
      preheatstarttime:
        value_template: '{% if ((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int}}:{% if ((((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)-((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int)*60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)-((states.input_datetime.embarktime.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.embarktime.state[3:5]|int-states.sensor.preheattime.state|int)/60)|int)*60)|int}}'
        friendly_name: 'Car preheat start time'
input_datetime:
  embarktime:
    has_date: false
    has_time: true
    initial: '06:40'
input_boolean:
  preheatswitch:
    name: 'Car preheat ON/OFF'
    initial: off
    icon: mdi:car
  loosepowercordnotified:
    name: 'Notified of loose power cord?'
    initial: off
automations.yaml
Koodi:
#Car preheat timing start
- id: start-car-preheat
  alias: Start car preheat on time
  trigger:
#Check status every 5 minutes, as template trigger only trips the automation on state change
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: template
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) >= ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) <= ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
    - condition: state
      entity_id: switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
      state: 'off'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.preheatswitch
      state: 'on'
  action:
  - service: switch.turn_on
#Car preheat timing stop
- id: stop-car-preheat
  alias: Stop car preheat 60 minutes after embarktime
  trigger:
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: or
      conditions:
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) < ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
  action:
  - service: switch.turn_off
  - service: input_boolean.turn_off
    entity_id: input_boolean.loosepowercordnotified
#Check if power cord is plugged
- id: car-power-cord-check
  alias: 'Check if heater power cord is plugged'
  trigger:
  - platform: time
    hours: "/1"
    minutes: 0
    seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'off'
    - condition: or
      conditions:
    - condition: or
      conditions:
# This means that embark time is set for tomorrow, so we will check the power cord attachment between 8pm and 22pm
        value_template: '{{(((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)) and (now().hour <= 22) and (now().hour >= 18)}}'
# This means that embark time is set for today. We will check the power cord attachment right after 8am
        value_template: '{{(((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) < ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)) and (now().hour > 8) and (now().hour <= 22)}}'
  action:
    - delay: '00:00:30'
    - service: notify.home_assistant_notifications
      data_template:
        message: |
          {% if states('sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power')|float < 10 %}
          Embark time: {{states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0]}}:{{states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1]}}, preheat will start at {{states.sensor.preheatstarttime.state}}
          {% if ((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int) %}Tomorrow it's {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[1].condition}} and {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[1].temperature}}°C
          {% else %}Today it's {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[0].condition}} and {{(states.weather.yweather.attributes.forecast)[0].temperature}}°C
          {% endif %}
          Car preheat power cord is not plugged! :(
          {% else %}
          {% endif %}
          Car preheat power cord is plugged! :)
          {% endif %}
    - service: input_boolean.turn_on
#Reset notify toggle after enabling preheat
- id: power-cord-notify-reset
  alias: 'Reset notify toggle after enabling preheat'
  trigger:
    platform: state
    to: 'on'
  action:
ui-lovelace.yaml
Koodi:
      - type: entities
        title: Car preheat
        show_header_toggle: false
        entities:
          - input_boolean.preheatswitch
          - input_datetime.embarktime
          - sensor.preheatstarttime
          - sensor.preheattime
          - sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power
          - switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
Vaihda koodista sensor.telldus_tzwp102_plugin_switch_power ja switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch omaksi etäohjattavaksi pistorasiaksesi.
Amazon.dessä on tämmönen joka pitäis toimia huen kanssa. Eivät toimita vaan Suomeen. Eli noita löytyy kyllä...
https://www.amazon.de/dp/B07FCK8SVS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_-GueCbW7BF814
Juu, tuo on ainut verkkovirtakytkin, jonka olen löytynyt jonka mainostetaan tukevan zigbee 3.0 protokollaa eli olevan hue yhteensopiva... En ole löytänyt kokemuksia ko. laitteesta foorumeilta. Netistä löytyy ohjeita kuinka perus hue -lampusta modifioidaan verkkovirtakytkin ja toki modifoinnin tekisi vielä helpommin osram smart+ plugista kuoret avaamalla mutta mieluummin hankkisin "oikean" tuotteen kun omaan kotiin sen asentaisin.
ZigBee 3.0 LED Dimmer 0-10V Helligkeitsregler Kontroller Schalter für Echo Plus | eBay Eipä tästäkään löytynyt kokemuksia. Sisuksiltaan näyttää oikein asialliselta. Näkyvät eristevälit on riittävät. Muuntajan eristyksistä ei tiedä mutta kun kattolamppua ei käsin hipelöidä niin eipä sillä suurta merkitystä ole.
Oma yksilö on aika usein "unreachable" tilassa ja silti hue app ja chromen liitännäinen osaa sitä käskyttää. ESP8266 HUE Remote ei sitten taas osaa käskyttää yhtä luotettavasti. Samalta valmistajalta löytyy 3kanavainen on/off kytkin ja jotain ledi himmentimiä.
Tuohan näyttää ihan toimivalta, oletan että 230V jännite menisi eteenpäin lampuille ihan dimmer johdot kytkemättä? Miten tuo näkyy Hue app:ssa, himmennettävänä lamppuna? Hue rutiinien ajastus onnistuu ongelmitta?
Himmennettvänä lamppuna näkyy. Pystyy ajastaan niin kuin muitakin lamppuja. Kytkimenä se toimii jos 0-10V johdot jättää käyttämättä.
Huen appiin tuli päivitys ja nyt pystyy säätämään mitä tapahtuu kun virrat katkeaa. Tosin vaihtoehtoina ainoastaan vakio tila tai sitten se tila mikä on ollut ennen sähkökatkosta. Pääseepähän repimään tänään kaukosäätimiä irti. Vuodesta 2015 odoteltu tätä ominaisuutta :)
EDIT: Kysytään nyt samalla kun kämppä on täynnä noita valoja, että onko jonkun mielestä jokin muu kuin vakio appi ostamisen arvoinen ja jos on niin miksi?
Toimii siis Huen omilla lampuilla, ei Ikean yms. Lisäksi huen oma led strippi sanoo että ei voida käyttää ennen kuin päivitetty, mutta stripille ei päivitystä kyllä löydy. Viimeisin versio näyttäisi olevan 28.11.2017 LST002 5.105.0.21169.
EDIT: mullahan on vielä toinenkin strippi himassa. Se kyllä toimii.
Viimeisin versio näyttäisi olevan 8.12.2018 LST002 1,46,13_r26312.
Eli tämän perusteella toi yks led strippi ei vaan suostu päivittymään..
Iteltä löytyy 4 valkoista (3 kpl. LWB006 ja 1 kpl. LWB010) ja 4 värillistä (kaikki LCT007) HUE-lamppua ja ainoastaan tuo yksi valkoinen LWB010 on tässä uudessa firmwaressa. Lisäksi multa löytyy kaksi samanlaista dimmer switchiä (RWL021) ja niissäkin on keskenään eri FW vaikka malli pitäis olla on sama.
Huen tuki on kyllä niin kujalla että vituttaa että edes aloitin keskustelun. Selitin tilanteen hyvillä lähtötiedoilla, niin kyselevät jo kerrotut asiat yksitellen läpi. Nyt päästiin korjausehdotuksiin jotka järjestyksessä:
Buuttasitko bridgen?
Poistitko stripin ja lisäsit uudelleen?
Vaihdoitko zigbee kanavaa?
Poistitko molemmat ledstripit ja lisäsit uudelleen.. Tässä kohtaa hitsas kunnolla kiinni. Nyt esitin kysymyksen että miten toi toinen oikein päivittynyt strippi ja tämä toinen strippi päivitysongelmineen liittyy mitenkään toisiinsa.
Nää on jotain 1tason kavereita joilla ei taida oikeesti olla kättä pidempää ongelmien selvittämiseksi.
Tuossa kun nyt katselen omaa tilannetta, että miten on päivityksiä putoillut, niin
LWB006 - ei vielä päivitystä mihinkään lamppuun
LCT003 - ei vielä päivitystä mihinkään lamppuun
LCT015 - Päivitys tullut kaikkiin
LST002 - Päivitys tullut kaikkiin
LWB10 - Päivitys tullut kaikkiin
Aikaisempiin pariin ongelma lamppuun missä päivitys oli jumissa vaadittiin sähköt pois lampuista ja bridgestä. Ei ole mikään kiire loppujenkaan kanssa.
Värilliset Hue E27 poltsit päivttyneet mulla, mutta valkoiset ei (väittää että uusin on käytössä). Värillisiin tuli tuo virtakatkon jälkeinen tilanpalautus, mutta valkoiset yhä sitä odotttaa - jos se edes niihin on tulossa?
Osaisikohan joku neuvoa, että mikähän olisi paras bridge ohjelmisto ohjaamaan valoja?
Valot:
- Yeelight
- Normaaleja kiinteitä asunnon valoja, normaalilla seinäkatkaisimella
Muut laitteet:
- Asunnossa käytettävissä 247 Android laite ja Windows sekä Linux tietokoneet
- Logitech Harmony kaukosäädin + Hub
Millä täytyy pystyä ohjaamaan:
- Jokaista lamppua täytyy pystyä ohjaamaan normaalilla seinäkytkimellä
- Android Tasker (tämä toimii laajasti myös monen muun ohjelman kanssa yhteen)
- (optio) Logitech Harmony
- (optio) Liikesensorit
Eli ensimmäiseksi pitäisi saada langaton ohjaus noille kiinteille valoille.
Joukossa ihan uppospottisarjoja, joten helpoin/paras olisi varmasti jokin kiinteän kytkimen korvaaja? Täytyisi olla malli, joka antaa vastauksen valon tilasta.
Sitten toiseksi pitäisi asentaa jokin bridge ohjelmisto näille. Mikähän olisi kyllin laaja tähän käyttötarkoitukseen?
Ohjelman täytyisi osata myös tarkistaa valaisimien tila, että jos ne eivät syttyneetkään, niin yritetään uudelleen.
Olisi myös hyvä, jos olisi fyysisiä painikkeita, jolla saisi valon tehoa säädettyä.
En tiedä oliko täällä jo puhetta, mutta noi ikean tradfri pistorasiat toimii ihan hyvin auton lämmityslaitteen "kauko-ohjauksessa". Kun vaan muistaa roikan laittaa. Valitettavasti tossa ei ole vastaavaa älyä kuormasta jne kuin joissain paremmissa. Tehonkesto kuitenkin riittävä.
Apropoo @valexi - miten noissa skripteissäsi on tehty se valinta sen suhteen että moneltako auton pitää olla valmiina? Alan päästä kärryille tuosta yaml hirvityksestä mutta valintojen (combobox tms) tekemistä en oikein tajua.
Ja sulla just toi LST002 päivitettynä kaikkiin. Mulla vain toiseen. Olin yöllä saanut supportista seuraavan vinkin:
"Poista molemmat LST002:t ja asenna uudestaan".
Mä oon tekninen ihminen..en toki ole Philipsillä duunissa, mutta.. pikkasen kuulostaa taas kaukaa haetulta poistaa updaten puuttumisen takia myös toinen Huessa oleva saman mallin täysin toimiva bulbbi ja asentaa molemmat uudelleen. Vai oonko mä tyhmä. Sanokaas nyt joku onko näissä tuen ohjeissa järkeä ja olenko mä vaan joulun alla kärttyinen.
Itselläni hue status:
- LWB010 ja LCT015 - päivittyi viime viikolla
- Bloom (LLC011) ja Iris (LLC010) - päivitys nyt tarjolla
- LTW001 - ei päivitystä, edellisen päivityksen aikaleima 06/01/18
Hi, the new ‘power on’ option will be rolled out towards the end of the year.
Since we will enable this feature on all the official Hue lamps that we have ever released,
the roll out procedure takes some time.
We will keep you informed when the feature is publicly available.
Testailin eilen tuota yhtä tilansa muistavaa lamppua ja näköjään tilan muistamisessa on pieni viive. Jos muutan esim. sen kirkkautta ja heti sammutat valon kirkkauden muutoksen jälkeen, niin tila ei ole tallentunut. Vaatii näköjään 7 sekuntia että tila "tallentuu muistiin". Kuten Philipskin asian tweettasi.
Onko kenelläkään mitään tietoa, koska Hue pystyisi vihdoin päivittämään siihen liitetyt Osramin lamput? Eli OTA firmware-päivitykset. Olen kuumeisesti etsinyt tästä informaatiota, mutta en löydä mitään.
Hue-lamppuja ei löydy GU5.3/MR16-kantaan (12V), joten omasta talosta löytyy yli 20 kpl Osram Smart+ älylamppuja Hue:en paritettuna. Niiden parittaminen takaisin Lightify-gatewayhin ja sitten taas Hue:en olisi massiivinen homma, johtuen siitä että lamput täytyisi resetoida useampaan kertaan (hidasta valokatkaisijan räpyttelyä kellon kanssa) ja Hue:lla kestää välillä todella pitkään löytää Osramin lamput. Kaapelointeja ei pysty vaihtamaan (jotta voisi vaihtaa lamput 230V GU10 Hue), koska piuhat vedetty heikkovirtakaapeleilla ja vaatisi koko välikaton purkamista.
Syy, miksi haluaisin kokeilla uudempaa firmistä, on hyvin tunnettu bugi Osramin lampuissa: ne eivät toimi ZigBee-toistimina - ainakaan kunnolla. Kantama lampuille on tästä syystä huono ja vaikka ne pääosin toimivatkin hienosti, niin ehkä joka kymmenennellä sammutuksella yksi lampuista jää palamaan tai syttymättä, vaatien toisen käskytyksen. Talosta löytyy myös yksi pieni nurkkaus, johon signaali ei kanna lainkaan ja älylamppu täytyikin poistaa. Sen vieressä olisi kuitenkin muita Osramin ZigBee-lamppuja - kunhan vain se ZigBeen perusasia, eli mesh-verkko, toimisi Osramilla oikein.
Hue-lamppujen kantama ja toimivuus on huippuluokkaa. Tuntuu siltä, että hubin sijoittamisellakaan ei ole mitään väliä - signaali kantaa aina viiveettä lampulle kuin lampulle ja pitkälle ulos asti (ulkovaloille). Ainoa tapa ryssiä Huen toimivuus vaikuttaa olevan hubin sijoittaminen aivan toisen langattoman laitteen kylkeen.
Moni voi tietääkkin asiasta mutta törmäsin just surffatessa tällaiseen. Tämän avulla muutetaan siis se Philips HUE:n pyöreä patteriton ohjausnappi-hässäkkä ihan tavallisen näköiseksi kaksi-vipuiseksi valokatkaisimeksi. Ihan kätevältä näyttää, vaatii toki tuon pyöreän katkaisimen purkamista.
VOLTUS EHAK02 Montageset für Funktaster Enocean, Zigbee, KNX RF Reinweiß online kaufen im Voltus Elektro Shop
Tässä lyhyt video miten muutos tehdään
Itse tuohon tutustuin, mutta totesin siisteimmäksi ja halvimmaksi ratkaisuksi xiaomin tavallisen näköiset zigbee katkaisijat. Maksaa about kympin kappale kiinasta tilattuna ja toimii hyvin huen lampujen kanssa zigbee2mqtt -sillan kautta. Mukana tulee tarra jolla saa seinään kiinni. Myös nexan 433mhz kytkimiä pystyy käyttämään rflink sillan kautta Huen lampuissa, mutta niitä en ole ostanut vaikka halpoja olisivatkin, koska eivät vaikuta niin laadukkailta ja kommunikaatio taitaa olla yksisuuntaista.
Kastelli
