Kotiautomaatio
Kiitos tiedosta! Mitä etuja noissa Huen lampuissa on vs Ikean vastaavat? Hinnat ainakin :D
Lyhyesti: Hue on ylihinnoiteltu, jos niitä välttämättä haluaa niin kannattaa ostaa tarjouksista kuten nyt BF ja CM lähestyessä. Huen polttimot pystyvät 2200-6500K myös valkoisen sävyillä, Ikea kanssa saa tyytyä yläpäässä 4000K. Ikean värilamput ovat vain 600 lumen. Ikea on himmeimmilläänkin melko kirkas. Värilämpötilan ja kirkkauden säätö ei Ikeassa taida edelleenkään mennä samalla komennolla läpi, joten jos laittaa Hue siltaan kiinnitys ohjailee Huen sovelluksella voi saada ei toivottuja tuloksia.
Onko sitten Hue hintansa väärti? Mielestäni normihinnalla ei ole, mutta tarjoushinnalla hyvinkin. Itse olen kompromissina hankkinut molempia, mutta luopunut kokonaan Ikean omasta gatewaystä. Lamput ohjautuvat pääosin Zigbee2mqtt:llä, huet ja gledoptot Huen sillalla toistaiseksi.
Philipsillä on laajempi valikoima erilaisia polttimoita ja integroituja lamppuja. Yksi erinomainen Hue-tuote on liiketunnistin, jossa sisäänrakennettuna myös (persiilleen kalibroitu, pitää korjata esim. HA:lla) lämpötilasensori ja valaisuudentunnistin. Alennuksessa usein noin 27 euron hintaan (normi noin 35) erinomainen ostos koska sisältää kolme eri sensoria ja DIY-ratkaisuina ainakaan itse en ole saanut noita hyvännäköiseksi viritettyä.
Bluetooth-ohjaus on ainakin Huen etuna, saa päivitettyä sillä firmwaret, power on -toiminnan ja säädettyä muutenkin. Lisäksi Huet himmenee selvästi himmeämmäksi, Ikeaa ei voi käyttää yövalona/herätysvalona tämän takia.
Huet on nyt muuten BF-tarjouksessa Power/Gigantti ainakin, tosin Gigantista tais osa olla jo lopussa.
Kerrotko lisää tästä Hue Motion Sensorin kalibroinnista ja "miten korjataan"? Ihan uusi juttu minulle ja useampi Hue motion sensor HA-käytössä, raportoi myös terassin lämpötilaa.
Muuten pitkälti samat fiilikset, Hue on kallis mutta kuitenkin ylivertainen ominaisuuksiltaan ja luotettavuudeltaan. Jos jonkinlainen autoanalogia sallitaan, Hue on älylamppujen Mersu, premiumia mutta sen mukaan hinnoiteltu, Ikea on sitten se Skoda, eli hyvä hinta-laatusuhde mutta jää pikkasen vajaaksi ominaisuuksiltaan.
Onko olemassa wifillä kauko-ohjattavaa pistorasiaa, joka sähkökatkon jälkeen menisi off-asentoon? Kaikissa tuntuu olevan muisti sähkökatkoa edeltävästä tilasta.
Ainakin Sonoffin älyrasioissa saa valittua toiminnon mitä tekee jos sähköt palaa. Eli siis, päälle, pois tai se asento mihin on jäänyt viimeeksi.
Ostin tuon Huen aloitussetin missä tuli mukana siltakin. Huomasin kuitenkin että lamppuihinkin oli tullut päivitys, jonka avulla noita voi suoraan käyttää herätysvalona Huen puhelinsovelluksella. Mielestäni tämä ei ollut vuosi sitten vielä mahdollista. Tuolla sovelluksella ei voi kuitenkaan määrittää millä värisävyllä nuo valot syttyvät aamulla, vaan taitavat jatkaa samalla sävyllä millä olivat illalla sammutettu. Jos asennan tuon sillan, niin saanko sen avulla paremmin määritettyä tuon herätysvalon? Onko jotain muita hyödyllisiä/kivoja ominaisuuksia mitä saan käyttöön tuon sillan avulla? Toistaiseksi minulle on riittänyt ihan hyvin pelkästään yleisvalaistuksen toteutus olo- ja makuuhuoneessa Hue polttimoilla ja himmenninkytkimellä ja en ole nähnyt tarvetta muulle kuin tuolle herätysvalolle.
Minulla on käytössä kolme Hue Motion sensoria ja kaikki antavat 2-4 astetta liian alhaisia lämpötiloja. ”Kalibroinnilla” tarkoitin yksinkertaisesti sitä, että template-sensoreilla korjaan ne osoittamaan (referenssilämpömittarilla tarkistettua) ”oikeaa” lämpötilaa.
Minulla on myös kymmenkunta aqaran/mijian sensoria sekä useita sonoffeja, shellyjä ja DIY-sensoreita ja kaikissa on toki pieniä heittoja, joita joutuu korjailemaan, mutta muissa ne ovat noin huoneenlämmössä olleet korkeintaan noin asteen luokkaa.
Tuo ei siis ole ongelma, mutta kannattaa tarkistaa, koska korjaaminen on helppoa vaikka näin:
value_template: "{{ (float(states.sensor.hue_motion_s
ensor_2_temperature.state)+2.4)|round(1) }}"
Jos paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon, voi olla tarvetta muuttaa korjausta eri alueilla enemmän/vähemmän. Yleensähän nuo laitetaan huoneessa melko korkealle ja (koska lämmin ilma nousee ylös) se voi olla syy miksi ”tehdaskalibroitu” näyttämään (ainakin minulla) vähemmän kuin pitäisi.
En tiedä onko ollut huonoa tuuria noiden kanssa, mutta kun aikoinaan luin aiheesta niin huomasin muidenkin raportoineen samaa.
Aiheesta lisää, esim. add temp_calibration to Hue Motion sensors temperature · Issue #106 · robmarkcole/Hue-sensors-HASS
Mites tuo zerotier toimii, asensin sen ha, mutta millä osoitteella sitä lähtee kokeilemaan, vai vaatiiko jonkin apin yms?
Vähän jäi dokumentaatiosta epäselväksi
ZeroTier Central sivulla teet itsellesi virtuaalisen verkon, ja sen verkon ID:n lisäät zerotierin konffiin sekä muihin laitteisiin joilla yhteyttä haluat ottaa. Uudet yhteydet pitää vielä hyväksyä kun ensimmäistä kertaa yrittää yhteyttä ottaa
Uusin 0.8.0 addon on muuten rikki, joten jos juuri eilen aloitit hommaa kokeilemaan niin aika huono tuuri. Itse palautin snapshotista 0.7.4 version, mutta eiköhän sieltä pikapuoliin tule toimivakin versio varsinaiseen jakoon
edit: itse katselin ensimmäillä kerralla kuinka Frenck sen konffaili
Mikä olisi hyvä wifi-pistorasia auton lohkolämmityksen ohjaamiseen? Pitäis kestää hyvin pakasta ja olla yhteensopiva hassion kanssa.
Kiitos tästä. Näytti omakin Hue Motion Sensor tarkistusmittauksen jälkeen 2 astetta liian vähän. Pitääpä korjata!
Osramin Outdoor Plug (Zigbee) oli itsellä käytössä, kunnes kävi jälleen kerran se klassinen, vaimo ottaa auton aamulla käyttöön eikä huomaa mitään autosta roikkuvia johtoja... siinä meni jälleen yksi Defa-kaapeli & Osramin ulkoplugi :facepalm: :lol:
Pari vuotta ollut tuossa käytössä Sonoff pow Tasmotalla. Se on laitettu Bilteman kytkinrasiaan, IP68 läpivientinysät ja kumikaapelijatkojohto. Hyvin on pelannut. Saa vielä ohjelmoitua muistutuksenkin jos ei ole laittanut johtoa kiinni. Menee siis hetkeksi päälle kello 22.30, ja jos watit ei nouse -> muistutus kännykkään.
...siinä meni jälleen yksi Defa-kaapeli & Osramin ulkoplugi :facepalm: :lol:
Kerran käynyt samoin, tosin ilman että olisi kalustotappioita tullut. Liitin oli luistanut ja pihalla oli vain johto suorana. Nyt on autokatoksessa vihreä ja punainen led näyttämässä onko piuha kiinni vai ei.
Sonoff on tullut myös omissa googlailuissa usein vastaan. Ajattelin aluksi, että se pitäisi laittaa lämpimään varastoon ja vetää sieltä johdot, mutta senhän voi tosiaan laittaa ulos omaan kytkinrasiaan.
Pistin tilaukseen. Harmi kun pow:n ei saa lämpömittaria kiinni kuten TH16 saa.
On se siihenkin periaatteessa mahdollista laittaa. Ongelma on siinä, että pow:ssa antureista tulee jännitteellisiä. Jos ulkolämpötilaa ei mihinkään muuhun tarvitse, voisi ehkä harkita ds18b20 anturia sinne kytkinrasian sisään. Absoluuttisesti oikeaa lämpötilaa näin ei tietysti saisi, mutta ehkä se olisi tarpeeksi lineaarisesti väärässä auton lämmityksen ohjausta ajatellen.
Mutta siis noin niin kun yleissääntönä: pow:iin ei lisäillä antureita, nappeja tai ylipäätään mitään muutakaan.
En tiedä oliko täällä jo keskustelua aiheesta mutta Lidl hyppää myös älykoti segmenttiin :D Smart Home
Ilmeisesti saatavilla jo ympäri eurooppaa, joten luulisi tulevan pian suomenkin markkinoille.
16 miljoonan värin zigbee-lamput ~10e. Aika mielenkiintoista kyllä.
Jos lämpötilan mittaaminen on isolla prioriteetilla, niin kannattaa harkita Shellyn tuotteita. 1PM:ään saa ihan virallisen lämpötilalisäosan: https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#313 .
Olen pohtinut ja vertaillut jonkinlaisia hubeja joilla voisin ohjata pistorasioita, mutta vaatimuksena on että ohjauksen voi tehdä myös wifin ulkopuolelta. Plussaa olisi jos ohjaus käy näppärästi ios laitteelta ja silloin tällöin myös android laitteella, eli homekit tuki olisi kaiketi se mitä haluaisin.
Vaatiiko tämmönen etäohjaus jonkin pilvipalvelun tuen hubiin vai riittääkö että aukaisee reitittimestä portin ja ostaa dyndns palvelun? Vaikka jonkin verran koodi juttuja tuleekin työn puolesta tehtyä, niin kallistun enemmän kaupalliseen settiin, kuin firmiksien kanssa säädettäviin malleihin.
Mikä mahtaa olla järkevä vaihtoehto ostaa, jos vaikka joskus haluaa sitten laajentaa ovitunnistimilla ja automaatioilla?
Kertokaas millä laitteilla saisi mökillä olevan lämpöpumpun etäohjaukseen? Homekit ja google home olisi plussaa.
Riippuu pitkälti minkä valmistajan pumppu on kyseessä ja mitä härpäkettä löytyy valmiina taskusta.
Itsellä on Mitsubishi LN25 pumppu, missä sisäänrakennettu wifipalikka (melcloud). Raspberryssä pyörii home assistant, jossa melcloud sekä homekit integraatiot. Homekitin (sekä integraation) etäkäyttö vaatii tietysti etäohjausmielessä ajatellen jonku Applen vekottimen pysymään mökillä, joka on asetettu kodin keskipisteeksi, mutta home assistantin oma ohjaus pelaa vallan mainiosti etäältä. Homekit toimii tietysti lokaalisti ilman kodin keskipiste viritystä.
Pumppu on Hitachi RAC-35. Tämän (SPX-WFG01) wifi palikan vaatii että saa netin päähän. On varmaakin olemassa jotain etäohjattavia IR-lähettimiäkin mutta eivät taida olla kovin luotettavia?
Mökillä ei ole muita härpäkkeitä tällä hetkellä kun 4G-reititin. Keskipisteellä tarkoitat varmaan Apple TV:tä tai iPadiä?
Vaatiiko tuo home assistant ainoastaan raspberry pi:n ja siihen asennettuna nuo integraatiot jolloin voin iphone tai android laitteella ja home assistant app:llä ohjata pumppua etänä?
Keskipisteellä meinaan juuri esimerkiksi iPadia tai Applen tv:tä, joka asetetaan koti sovelluksesta kodin keskipisteeksi. Raspberryyn Home Assistant sisään ja tarvittavat integraatiot.
Sensibo Sky voisi olla toki yksi hyvä ja helppo vaihtoehto, se korvaa kaukosäätimen, kun olet poissa mökiltä, etkä täten tarvitse Wi-Fi palikkaa erikseen ilppiin. Itsellä ei laitteesta ole henkilökohtaista kokemusta, mutta tutuilla, joilla tuo on käytössä, en lle kuullut ikinä pahaa sanaa.
Mulla on RPi:lle edullinen UPS. Tollanen kännykän varavirtalähde. Tää on siitä erikoinen tapaus että antaa virtaa ulos myös silloin kun sitä ladataan. En ole tosin löytänyt toista samanlaista mallia joka näin tekisi. Ollut nyt monta vuotta kiinni ja akku alkaa tehdä kuolemaa niin ei varmaan enää kauaa jaksa pitää sähkökatkoja kurissa. Tekee nyt eläkevirkaa 3d tulostimen ohjaimen perässä kun taloautomaatiot pyörii eri koneessa.
Tossa 70Ah auton käynnistysakku menossa tavallisen UPS:n 7Ah akun tilalle. Tai senverran jo kokeilin että toimii mutta en vielä ottanut käyttöön. :)
Tämmöinenkö:
Tämmöinenkö:
Juu vastaava mutta noita samoja ei enää saa mistään ja puolentusinaa vastaavaa kokeillut niin ne eivät anna virtaa pihalle silloin kun lataantuu. Yhden kiinalaisen löysin mutta siinä akku hajosi parin kk kytön jälkeen, taisi ladata akkua kokoajan. Tuossa täytyy olla joku säädös. Ostin Xiaomin powerbankin, jossa wireless lataus ja se tuntuu toimivan samaan aikaan kun akkua lataa mutta en ole kokeillut onko usb ulostulo kokoajan aktiivinen. Tuo UPS toiminta kun ei kestä minkäänlaista katkoa ellei virittele konkkia jonnekin...
Conbee on Zigbee tikku, mutta laite johon sitä olet laittamassa pystynee wifiä käyttämään
Eiku niin olikin. Raspii ajattelin lätkästä - en ole tilannut conbeetä vielä. Mutta onko Black Friday tarjouksia ollut nyt, esim. budjetti Zigbee RGB + W bulbeja, joko luonnon valkosella 4000K tai säädettävällä. Vai onko ollut ongelmia RGB + Valkoisella säädöillä Conbeellä?
Wave Power Bank 10000mAh lisävirtalähde | Karkkainen.com verkkokauppa noi toimii. Ne on olleet useampana vuonna Sika-päivä tarjouksissa 10€/kpl, mutta nyt tietysti just loppu. 5000mAh versiosta ei ole kokemusta, mutta luulisi sen samalla elektroniikalla olevan. Tuota pienempää on vissiin ainakin muistikauppa.fi:llä varastossa. WAVE Lisävirtalaturi 5000 mAh - muistikauppa.fi
Jep.
Kiinnostaa kokeilla tuo gu10. Luulisi että saa helposti kiinni Zigbee2mqtt. Voi olla että 250lumen jää kyllä turhan himmeäksi...
Kertoilivat, että tulee Suomessa myyntiin 14.12.
Ikealta värillinen gu10 tulossa ilmeisesti helmikuussa ja taitaa olla 350 lumen.
Onko Samsungin Smartthings estetty VPN:n takaa (Nordvpn kännykässä)? Mobiililla ja wlanilla näkyy, muttei vpn takaa.
Onko aika jo jättänyt cozify hubin vai onko se ihan varteenotettava vaihtoehto laitteiden sydämeksi? Mitä se tarjoaa enemmän hinnan lisäksi, jos vertaa Aqara hubiin? Hinta ero on kuitenkin huomattava.
Ei kokemusta Cozify:stä, mutta siltä osin kuin haluaa tukea suomalaista yritystä, Cozify tuetut laitteet riittävät tarpeisiin, on valmis maksamaan hieman enemmän sen vuoksi ettei halua/ehdi/osaa itse säätää ja viritellä raspien, Linuxien tai dockerien kanssa, niin varmaan ihan Ok vaihtoehto. Tukee suoraan ilmeisesti niin zigbee, Bluetooth, zwave kuin RF, eli eipä tarvitse ostella erillisiä hubeja niin kauan kuin tuetut ja testatut laitteet riittävät omiin tarpeisiin.
Jos haluaa että taivas on rajana, osaa tehdä asioita itse ja mahdollisimman edullisesti, niin silloin esim. Home Assistant on parempi vaihtoehto, jonka varaan lähtee rakentamaan.
Aqaran hubi taitaa tukea vain omia vermeitään, eikä välttämättä niitäkään kaikkia (mijia/aqara) ristiin, jos ostelee sensoreita eri puolilta maailmaa. Aqaran sensorit on edullisia ja ihan kohtuullisen toimivia, mutta itse valitsin niiden ohjaukseen Zigbee2mqtt:n.
Kiitos vinkeistä. Tuo home assistant tosiaan nousee selkeästi kärkeen, eikä ole sidottu mihinkään valmistajaan. Amazonista saakin koteloineen päivineen jonkinlaisella alennuksella rpi nelosversiota.
Lisäksi tosiaan pitäisi sitten ottaa jokin Zigbee2mqtt dongle. Niin onko niin että nuo amazonin edullisimmat mallit vaatii, että itse flashaa firmiksen sisään ja kehittelee kotelon. Löysin tämmösen vähän valmiimman version, joka arvostelujen puolesta on hyvä, mutta hinta on moninkertainen "raakileeseen" verrattuna.
Noilla kahdella jos lähtisi liikkeelle, niin saisin käyttöliittymästä kytketty esim. ikea pistorasiat päälle ja pois?
Conbee II toimii hyvin ja saa lähes kaikkien valmistajien Zigbee-vehkeet siihen sisään, Ikean sensoritkin saa siltaan suoraan kiinni kun normaalisti ne menisi lamppuihin kiinni. Jopa Trustin häröpallo dimmerikin meni kiinni kunhan vähän väkersi.
Zigbee tikkujen kanssa kannattaa kuitenkin huomioida että USB3 on niille syöpää oli koneena sitten raspi tai NUC. Eli kannattaa hankkia tikulle jatkokaapeli jos tikun vieressä tulee olemaan USB3 laitteita, että tikku saa etäisyyttä noihin USB3 säteilylähteisiin.
Conbee on hyvä vaihtoehto ja pitäisi tukea 100+ laitteen zigbee-meshiä. Ikean trådfrit saat sen kanssa ohjaukseen kyllä.
Halvimmalla pääset muutaman euron cc2531-tikulla, johon voi sitten flashata itse firmiksen ja ohjata vaikkapa Zigbee2mqtt:llä tai käyttää HA:n zha-integraatiota. Jälkimmäisestä ei ole kokemusta, mutta on ilmeisesti kehittynyt viime kuukausina ja tukee myös todella monia laitteita. Cc2531 huonona puolena on vähäinen muisti, jolloin isommissa zigbee-mesheissä voi tulla ongelmia. Minulla oli aiemmin tämä tikku käytössä, ja sain sillä kyllä lähes ongelmitta ohjattua yli 50 laitteen meshiä. Tikun flashays onnistuu Cc-debuggerilla ja sopivilla kaapeleilla helposti tai sitten suoraan myös RasPin avulla.
Conbee II kanssa Zigbee2mqtt tuki taitaa olla edelleen experimental, mutta zha-tuki löytyy. Conbeen konfiguroinnissa näitä yleisimmin käytössä lienee kuitenkin deCONZ.
Kahdee tutustua Hubitatiin. Mulle toi ruksasi kaikki kohdat mitä kaipasin. Tukee kaikkia yleisiä standardeja ja on paikallinen, mutta ulkoa käytettävissä eikä ole paha hintanaltaankaan. Nuo Xiaomin hubit on sidottuja niihin puolikielisiin erittäin vaikeasti käytettäviin appeihin missä on aluerajaukset.
Tämä oli kävi myös mielessä ja tuon jonkin revikan laitteesta katsoi, oli tosin jo vuoden vanha. Hyvä fiilis jäi, mutta hankita pitäisi tehdä ilmeisesti suoraan ameriikoista asti. 160€ taitaa olla posteineen ja tuohon sitten verot päälle vielä. Onko täällä kellään tätä hubitatia käytössä? Onko stabiili vehje?
Juuri osui silmään tuollainen Nedisin IR-lähetin, itellä ei suuremmin tarvetta, mutta kävi tuo lämpöilmapumppu kuvio mielessä vaikka porukoiden mökille... eikä olis tolkuttoman kallis kokeilu edes.
Mitä ongelmia on odotettavissa jos HA pistää pyörimään esim rpi3+ kera muistikortille? Tuntuu että moni on päivittänyt järjestelmänsä usb-ssd levyyn.
Ei kait siinä muuta ongelmaa ole kuin että ennemmin tai myöhemmin sd-kortti korruptoituu? Lokien vähentäminen/siirtäminen johonkin muualle verkon yli tietty siirtää tätä tapahtumaa. Plus et ssd on luonnollisesti nopeampi..
Mulla on pyörinyt kaikki kotona Hubitatin päällä reilun vuoden. On kyllä yksi parhaita teknisiä hankintoja, joita olen hankkinut. Kertaakaan en ole sitä tarvinnut bootata, mutta en tiedä kun noita päivityksi tulee niin tiuhaan, että boottako se itse itsensä silloin. Tsäkästä lienee kiinni kiertääkö tullin kautta vai ei.
Itse hommasin oman Hubitattini täältä (ihan kohtuuhintaan ja nopealla toimituksella); Hubitat Elevation Hub C-7 EU/UK version - Smart Home Control and Automation 860453001807 | eBay
Toistaiseksi toiminut ongelmitta, vähän oli jumppaa saada erilaiset aiemmin kertyneet Xiaomit kiinni ja kukkumaan ennen kuin löysi community-ajurit joilla alkoi bitti liikkua.
Valmistajan omilla sivuilla oli tuo jossain black tarjouksessa. Otin sieltä, kuljetuksineen 160$.
Eli päädyin nyt kuitenkin tähän valmisratkaisuun rpi:n sijaan. Nyt sitten vaan odotellaan hubia kotiin
nikke26
