Kotiteatterin kytkennät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janttu
Nyt on sählätty tarpeeksi. Kertokaa joku, joka näistä tietää, että miten kytketään? Ei mennyt plug-and-play tämän videotykin vaihto. Ilmeisesti ei ääni tässä mallissa kuljekkaan HDMI:n kautta kuten vanhassa. Eli mihin mitäkin kytkeä? Kaiuttimet nyt tietenkin osaan, mutta miten tähän yhtälöön Chromecast mukaan ja millä ääni ja kuva näkyviin?
Kiitos!
Tässä tiedot:
Vahvistin Denon AR-X3400H
Tykki Optoma UHD51 4K UHD DLP
Chromecast
En tiedä missä vika on, mutta noin koetin aluksikin ja jos laitan castin tykkiin niin kuva näkyy ja ääni tulee vain tykistä. Nyt kun cast on vahvistimessa niin vain ääni tulee ja kuvaa ei millään.
Pitkä piuha ei toimi kunnolla? Saatko vahvistimen valikoita näkyviin videotykin kautta?
Edellinen tykki toimi tuolla piuhalla (joka menee seinän sisällä, joten ei tekisi mieli vaihtaa). Ei tykki ja vahvistin keskustele millään.
Kiitokset vastauksista! Onnistuihan se kun tarpeeksi kauan päivitteli vahvistinta ja kokeili jos jotain kokoonpanoa johdoituksissa:-)
Itselläkin nyt alkaa huomata ettei homma mennyt niinkuin plugandplay-söössä. TV vaihtoi paikkaa ja kaapeloinnit meni uusiksi ympäri kämppää mutten enää muista miten olin piuhat kytkenyt aiemmin. Monikanavaäänet toimivat aiemmin, 5.1 kaiuttimet aktiivisubwooferilla käytössä.
Mitä piuhaa kytken ja mihin väliin?
Subi subwoofer preouttiin ja digital audio out töllöstä coaxial inniin. Sitten vaan oikea input valitaan vahvistimesta.
Oletan että siis 1 RCA piuha vaan käyttöön kun tölsystä lähtee 1 liitäntä ja vahvarissa on ilmeisesti 2 coaxial sisääntuloa eikä L+R? Ja voinko käyttää ihan tuommoista tupla RCA piuhaa puoliksi vai tarvitseeko mennä piuhaostoksille?
muoks: olihan tuolla yksittäinen piuhakin ja vahvarissa merkattu coaxiaaleihin 1 ja 2 eikä L ja R.
Juu 1 vaan käyttöön. Sinne saa siis kahdesta eri paikasta tulot. Tupla RCA puoliksi vedettynä pelittää ihan yhtälailla.
Lisää tyhmiä kysymyksiä:
Vahvarista lähtee 1 RCA subwooder pre out ja subissa on tupla rca L+R input... Mitvit? Jos subbaria pyörittää vain L tai R kanavan äänet niin jääkö minulta kuulematta stereon toiseen päähän koodatut matalat äänet jos kytken vaan toiseen? :D
muoks: pistin myös 3,5mm -> tupla RCA piuhan erikseen tuonne CD in tuloon, johon voin liittää vaikka puhelimen. Onko tuo toimiva tapa tähän liitokseen?
Luultavasti tehty toimivaksi niin että riittää kun kytkee sub outin jompaan kumpaan L tai R. Ohjekirjasta voisi löytyä vastaus tuohon, mutta testaa molempia miltä kuulostaa. Oliko minkä merkkinen ja mallinen toi subi? Tuolla K223 ei löytynyt oikein mitään järkevää.
Puhelimen liitos ihan ok noin.
Chorus HS 130.
Sain äänet kuulumaan mutta ohjekirjat puuttuu niin en onnistunut kytkemään vahvaria muuten kuin stereomoodiin, takakaiuttimet pysyy mykkinä. + Kun vahvarin sammuttaa niin subbari jää tärisemään ja hiljenee kun vahvarin käynnistää taas.
Chorus HS 130.
Onkyo TX-DS595 Digital Media Receiver download instruction manual pdf
Tuolla on vahvarin manuska. Siitä DSP mode napista pitäis saada muutettua niitä kuuntelutiloja. Toi subbarin täriseminen vähän oudolta kuulostaa. Toimiiko se kuitenkin ihan hyvin kun vahvistin on päällä?
Ktos manuaalista, tuolle on käyttöä. Subbari toimii hyvin kun vahvari on päällä mutta kun se ei ole niin täristelee aikalailla. RCA piuhan heiluttelu selkeästi muuttaa taajuutta mitä tuolta karkaa.
Kokeilitko eri piuhalla? Virtajohto tossa ei ainakaan ole maadoittavaa mallia. Testaa vaikuttaako mitään jos irrotat antennijohdon töllöstä.
Täytyy kokeilla toisellakin. Pistorasiakaan ei ole maadoitettu ja antennikaapeli ei ole kiinni tölsyssä kun siitä poksahti viritin. Kaapeli on tosiaan mallia 20v vanha kaksi ohutta johdinta vierekkäin ilman suojauksia ja mutkittelee usean muun kaapelin välissä.
enska123
