Kotiteatterit ja laitteet - mitä löytyy hyllystä ?
Onko nuo akustiikkalevyt jostain hommattu vai itse tehtyjä? Näyttävät aika näppäriltä ja hyvin sulautuvat sisustukseen.
Kiitos kehuista! :)
Mikäli tarkoitat seinillä olevia elementtejä, niin olen tehnyt ne, ja yhdessä kehyksessä on 2 x Parafon Buller 50 mm (120 x 60 cm) ja 2 x Vicoustic Wavewood 60 mm (60 x 60 cm).
Mikäli tarkoitat katossa olevaa elementtiä, mihin kaiuttimien spottivalotkin on upotettu, niin se koostuu alaslasketuista 5 kpl 30mm Parafon Royal (120 x 60 cm) levyistä.
Itseltäni löytyy huomattavasti vaatimattomampaa settiä, kuin täällä pääasiassa näyttäisi olevan, mutta tässä olis tämä opiskelijabudjetin ratkaisu!
Musa ja leffat käy vielä samasta setistä:
Leffapyöritin: PS3
Kaiuttimet: Jamo p404
Televisio: Tarkkaa mallinimeä en muista, mutta jokin ei-älyllinen samsungin 1080p 48"
Musiikki: Chromeast audio, johon musiikit tulee joko spotifystä tai plexin yli erillisenä plex-serverinä pyörivältä vanhaksi jääneeltä läppäriltä flacin muodossa & Pro-Ject essential 2 usb-mallina.
Lisäksi pelikäytössä löytyy htpc, joka kiinni samassa setissä.
Vähä tuli tästä päiviteltyä tätä opiskeliaboxin toistoa. Leffapyörittimenä toimii nykyään myös Apple TV 4k, joka on kytketty kiinni LG uh770v -mallin telkkariin, joka tukee niin 4k:ta kuin myös HDR:ää. Oledia ei ikävä kyllä vielä ole, mutta ehkä sitten seuraavaksi. Lisäksi oikea NAS synologyn 216+:n muodossa on korvannut vanhan läppärin ja Chromecast audio on korvattu niin Raspberry Pi:llä Hifiberry digi+:n kera, kuin seuraavaksi mainittavalla vahvistimellakin.
Kajaritkin ottivat päivitystä alleen, kun jamot lähtivät maailmalle ja tilalle ostin Marantzin nr1605 -vahvistimen ja Epos k1 -kaiuttimet. Vaihdon tavoitteena oli luoda pohja mahdollisen surround-setin rakentamiselle tulevaisuudessa. Äänimaailmakin otti kuitenkin suuren harppauksen eteenpäin, mutta samalla heräsi myös kysymys: Olohuone on hieman turhan kaikuisa ja varsinkin olohuoneen vieressä oleva käytävä pitkine suorine seinineen tuntuu kaiuttavan reilusti.
Kyselisinkin teiltä, millainen olisi kustannustehokas ratkaisu saada muutamat akustointipaneelit täyttämään noita tyhjiä seiniä? Pelkät paneelit ei tietenkään akustiikkaa täysin paranna, mutta tuon korkeimman kaiun haluaisin saada pois. Hifistudio möisi noita konton paneeleita, mutta ovat suhteellisen hintavia opiskelijalle. Pohdinkin millaista DIY-ratkaisua olisi olemassa? Ilmeisesti jonkinlainen villa puukehyksessä päällystettynä jonkinlaisella kankaalla ajaisi saman asian?
Yksi parhaista on tietysti ihan perinteinen kirjahylly (tietysti kirjoilla eikä tyhjänä), näyttää hyvältä ja estää kaiun syntymisen (samalla myös melun kuulumisen naapuriin) aika hyvin ainakin jos vertaa täysin tyhjää seinää. Rumempi perinteinen keino on vetää esim. munakennoa tms. seinään mutta erityisen nätiltähän sellainen ei näytä.
Ei paneeleita, mutta paksuja ja painavia itämaisia tms. mattoja maun mukaan seinille niin saa tärykaikua vähennettyä (sopivien mattojen metsästys voi toki olla hankalaa tai kallista). Noiden lisäksi voi laittaa ehdotettuja kirja/leffa/levy yms. -hyllyjä.
@Taneli- @Pertti Kosunen
Ja paljonko arvioitte että seinän täydeltä kirjoja hyllyineen tai itämaiset matot maksaa per neliömetri?
Kun divarista/kierrätyskeskuksesta katselee kirjoja saa (varsinkin jos ei välitä mitä kirjoja) 50centtiä-pari euroa per kirja.
Tästä taas haet kirjahyllyn ilmaiseksi: Kirjahylly ilmaiseksi, Vantaa ( "Annetaan tarpeettomana kuvan mukainen tukevarakenteinen ja hyväkuntoinen kirjahylly. Yhden osan leveys 85 cm, syvyys 45 cm ja korkeus 186 cm." näköjään 3 osaa ainakin, eli siitä saat 85x3 = 255cm leveän, 186cm korkean ja 45cm syvän eristyksen.)
Jos oikein nuukailet niin täytät sen ilmaislehdillä [sanomalehdet, mainokset] ja kas, siinä sinulle arviolta 0€ kokonaisuudessaan maksava eriste. Vielä jos pummit kavereilta kyydit ja ehkä kuljetuksen niin avot.. ..on herra Mörölle halpaa!
Kannattaa kysellä myös munakennoja lähikaupasta, jos niiden hinta (munien kera) arveluttaa.... :smoke:
Sanotaan nyt esimerkkinä että itse ostin Waltarin Mikael Hakim kirjan (~1000 sivua). maksoin 4€. Wilbur Smithin kirjoja 2€ kpl jne. Kovakantisia, hyväkuntoisia. Mikäli ei lue kirjoja tai omista niitä voi toki laittaa vaikka omat peruskoulun + lukion/ammattikoulun kirjansa hyllyyn...
Esim. kirjastoista saa useasti poistokirjoja halvalla, netistä löytyy käytettyjen kirjojen kauppoja, monesti uusiakin kirjoja saa tarjouksesta suosittelen herra Mörköä katsomaan aluksi:
- Aina edulliset hinnat | Kirjoja, lankoja, leluja & paljon muuta | Adlibris
- Halvat kirjat netistä – Miljoonia kirjoja verkossa - CDON.COM
- Antikka.net - ANTIKVARIAATTI - ANTIKVARIAATIT - VERKKOANTIKVARIAATTI - NETTIDIVARI
- Book Depository: Millions of books with free delivery worldwide
Voin antaa myös lisää vinkkejä jos kerrot tarkemmin minkätyyppistä kirjaa etsit...
Eli tuon hyllyn täyttäminen kirjoilla maksaa ~1500-2000 euroa. Ja samalla saat muutaman sata kiloa turhaa tavaraa. Ja seinän täyttämiseksi varmaan tarvitaan pari hyllyä. Ehdotukset munakennoista ja sanomalehdistä on jo aika absurdeja. Kas kun ei heinäpaaleja. Eiköhän pysytä niissä akustointipaneeleissa mitä alunperin kysyttiinkin.
Jos ostaa designer laatua, niin maksaa tolkuttomasti, mutta voihan noita haalia vaikka kirppareilta pilkkahintaan, jolloin menee aikaa metsästäessä. Hyllyjä voi tehdä myös itse..
140x200cm 230€ ja 156x230cm 300€ maksoi omat matot, halvempi on koneella tehty nettikaupasta ostettu ja kallimpi käsin tehty on tuotu Marokosta. Yllättävän paljon nuokin vaikutti betonibunkerissa, ennen "ääni kaatui päälle" jo melko alhaisella voimakkuudella, mutta nyt kestää nostaa volumea jo yli mukavan tason (joka on tietenkin suhteellista, monet tykkää varmasti kuunnella paljonkin kovemmalla).
Edit: Nuo matot eivät ole akustisesti yhtä hyviä, kun kunnon paneelit joilla vaimennukset ulottuu taajuusalueen puolesta huomattavasti alemmas.
Omistathan verhot olohuoneessa? Mieluiten paksut sellaiset. Halpa ja tehokas keino lähteä vähentämään kaikua. Myöskin iso karvalankamatto soveltuu ehkä paremmin budjettiin kuin em. ratkaisut.
Joo verhot löytyy ja suhteellisen paksu mattokin. :tup: Myös kirjahyllyjä ja cd-telineitä on olemassa jo valmiiksi. Pääasiassa kaikua on olohuoneen vieressä olevalla kapealla käytävällä, joka on kyllä matollinen, mutta seinissä ei ole mitään, mistä syystä pohdinkin kotitekoisten akustiikkapaneelien mahdollisuutta; ikään kuin akustisesti pehmentäviä kanvastauluja omalla kangasvalinnalla.
Kiitokset myös aiemmille vastaajille. Kirjahyllyt ja matot ovat tosiaan jo itsellä olemassa, mutta ovat mahdollisesti muille sivua seuraaville hyvä huomio siitä, kuinka akustiikkaa voi parantaa myös arkipäivän esineillä!
Ewonawool villa 565x1170x50mm levy kaiutinkoteloiden vaimennukseen ja akustointiin
Tuommosesta olen itse tehnyt "akustiikkalevyjä" seinälle. Noita ei tarvitse päällystää millään tai laittaa jätesäkkiin. Tekee vaan kehikon puusta, liimaa kiinni, kangas eteen ja siinäpä se onkin. 117x117cm paneeleita löytyy kaksi pienestä makkarista ja olohuoneessa on 56x117 cm (yksi villalevy) kokosia 2 kpl seinällä. Välttämättä ei tarvitse edes puukehystä, jos liimaa/nitoo kankaan kiinni "villaan".
Ei noistakaan ihan ilmasia tule, kun mieleiset kankaat maksaa yllättävän paljon normaalihinnoilla. Koko setti (6 levyä villaa) ja kankaat maksoi yli 150€.
Makuuhuoneen kaiut vaimeni todella huomattavasti noiden kahden isommat paneelin avulla. Musiikin kuuntelun takia noita pääasiassa makkariin laitoinkin enkä olohuoneeseen halunnnut noin isoja paneeleita.
Jotain tällaista mulla olikin mielessä! Tollanen valmis villalevy vaikuttaa kyllä helpolta. Kyllähän hintaa näyttäisi tossakin tosiaan kertyvän, mutta pitää punnita ideaa hieman mielessä.
Minun kotiteatteri-/työhuoneesta löytyy:
Kotiteatteri/Musiikki:
Soitin1: Panasonic DP-UB420 EDIT
Soitin2: PC EDIT
Soitin3: XBOX One S
Vahvistin: Denon AVR-X4300H
Projektori: Epson EH-TW9400
Kangas: DIY 140"
Kaiuttimet: 3 x Genelec 8040A
Surround-kaiuttimet: 4 x Genelec 8040A
Dolby Atmos: 4 x JBL control 1 pro
Stereovahvistin: the t.amp E-400
Subbari: 2 x Klipsch R-115SW
Olohuone/kotiteatteri
LGUB950v 4k telkku (pitäisi uusia Olediin)
Denon AVR-X2200v
Monitor Audio Bronze 5 X2
Monitor Audio Bronze 1 X2
Monitor Audio Bronze Center
SVS SB-1000
Olohuoneesta löytyy:
Denon AVR-X4000
Denon DBT-3313UD
Aura Audio F3 x 2
Aura Audio Fmicro x 6
Aura Audio Fsub
PSA V3601
Vähä tuli tästä päiviteltyä tätä opiskeliaboxin toistoa...
Nyt alkaa opiskelijan laitteisto olla vähitellen "valmis". 5.1 tuli viimein kasattua loppuun ja ainakin omaan makuuni alkaa olla äänenlaatu kunnossa. Kuvaa tuli jaettua jo tietokonesetuppikanavalle vielä 2.1:n aikoihin, mutta jaetaas tännekin vähä tuoreempaa kuvaa, kun tuo viihdeyksikkö tosiaan on niin elokuva- kuin pelikäytössä.
Leffapyöritin: AppleTV 4k & Playstation 3
Musiikkipyöritin: Pro-Ject Essential 2 & Raspberry Pi Hifiberry digi+ dacilla
Vahvistin: Marantz nr1605
Kaiuttimet: 2x Epos k1, Epos k5c & 2x Cambridge Audio Minx Min 12
Subwoofer: Dali E-12F
Televisio: LG 55uh770v
Pelihommat: Profiilin mukainen tietokone, Playstation 3 & Nintendo Switch
Kyllähän tässä jo nyt olisi ideoita siitä, mihin suuntaan tätä voisi vielä kehitellä, mutta ainakin alustavasti opiskelijan on tyydyttävä tähän, mihin budjetti kantaa. Ainakin vahvistimen päivittäminen nykypäivään olisi toiveissa. Sen myötä saisi myös Apple TV:n vietyä läpi vahvistimesta (nykyinen ei tue hdcp 2.2, eikä hdr) ja sen myötä siivottua johdotuksia television takaa.
Toisaalta vahvistimen päivityksen myötä voisi myös siirtyä atmosaikaan, joka onkin mahdollisena tavoitteena tulevaisuudessa mielessäkin. Jos raha tai tila ei olisi ongelma voisi eteen ostaa Eposin lattiakaiuttimet, siirtää nykyiset edestä taakse ja laittaa Cambridget kattoon. Myös television päivitys OLED-aikaan olisi houkuttelevaa. Toki näitä toiveita tulisi aina lisää ja ostettava tuskin loppuisi kesken, jos raha ja tila eivät olisi esteenä. :lol:
Uuden asunnon pikkuinen mancave alkaa olla rempan jäljiltä valmis. Tuonne kopperoon ängetty 5.1.4 setuppi.
Töllö: Samsung KS9005 65" 4K
Etukaiuttimet: Wharfedale Diamond 225
Keskikaiku: Wharfedale Diamond 220C
Surroundit: Wharfedale Diamond 210
Etu- ja takakaiuttimien seinätelineenä B-Tech BT77 V2. Ovat jykevät ja hyvät.
Atmos-kaiuttimet: Wharfedalen dx-1 SE setistä 4kpl satelliittikaiuttimia
Subwoofer: SVS SB12-NSD
Vahvistin: Denon X4300h
Leffapyöritin: Xbox One X sekä HTPC
Pelihommiin edellämainitut sekä loput xboxit, pleikkarit ja useampi nintendo.
Akustiikkapaneeleja olisi tarkoitus vielä laittaa, ja EHKÄ toinen SVS subi. Tosin tila on tiukassa, että toisen subbarin järkevä sijoittelu tulee olemaan hankalaa.
Kuvat paskalaatuisia kännyräpsyjä.
IMG_20181207_195610.jpg IMG_20181207_195802.jpg IMG_20181207_195812.jpg IMG_20181207_195827.jpg
onko soundbareista kokemuksia?
nykyisin omistan 2.1 s520 usherit ja subbarin. saako soundbaria lisättyä keskikaiuttimeksi vai onko aina itsenäinen ratkaisu?
meinasin vaan kun joskus messuilla kuullut tosi leffa elämyksen tehdyn soundbarilla . oisko siitä korvaavaksi vai täytteeksi?.. puhun luokkaa jbl bar 3.1 toistimesta
@Partsi Huomasin, että sulla on nurkassa Senkun langattomat kuulokkeet. Miten oot tuon äänen siirron kajareista kuulokkeisiin hoitanut? Itellä nimittäin Senkut + Marantz ja tuntuu, että asetuksien kautta tuon eteen pitää nähdä ihan hirveästi vaivaa ja helpoimmalla pääsee, kun roikuttelee 6,3mm analogista kuulokeplugia irrallaan tason takana ja tarvittaessa tökkäsee vain vahvariin kiinni.
Telkkarin optisesta uloslähdöstä kuulokkeiden optiseen sisääntuloon. Tuolla samsungin tv + denon kombolla kun laittaa telkkarin menusta äänilähteeksi optinen niin kaikki vahvistimeen kytketyt laitteet suoltavat äänen tv:n läpi. Vaatii ehkä ARC:n päälläolon, en ole aivan varma kun en ole testannut toimivuutta ilman ARC.
Uusi setup alkaa olla valmis, yhdet johtokourut enää puuttuu.
Lähteet: Samsung 65KS7000/Denon x1400/PS4 Pro
Kaiuttimet: Elac FS137 edessä ja micropodit takana, Tara Labsin piuhoilla.
Enää subbari sohvan alle kunhan ehtii rakentaa.
Kirjoitellaampa vähän ylös:
Kuva: LG B8 65"
Bluray/Pelit: Xbox One S
Mediasoitin: Vero 4K
Audiolaitteet:
Kaiuttimet
- L/R: Yksisilmäiset Veljekset 12"
- Surround: DIY SB Acoustics 6" koaksiaalit, työn alla
- Subwooferit: Dayton Audio Ultimax 15", kaksi 17hz viritettyä 240L refleksikoteloa.
Vahvistimet:
- Denon X3400H
- Crown XLS1502
DSP:
- MiniDSP 2x4HD
Akustiikka: 8kpl Konto 60x60x2cm levyä seinillä + nurkissa DIY bassoansat.
E: Subbarien kotelot vaihtuneet.
Minulta löytyy tälläistä:
TV: Sony 55XE7096
Vahvistin: Arcam AVR250
Etukaiuttimet: aad 200
Surround: Infinity Reference 31 MkII
Subwoofer: Tekijältä ostettu DIY Peerless sls12- elementillinen
Kyseiset etukaiuttimet tulevat vaihtumaan vain jos löytyy Gradientit sikahalvalla tai rupean tekemään Yksisilmäiset tai Pisteet. Vahvistimeen pätee myös että vaihtuu vain jos löytyy uudempi vastaava (Class AB tai G AV-vahvari).
Päivitystä.
Esivahvistin Denon DN-500AV
Pääkaiuttimet Genelec 8330A+ GLM3
Sub 2 x omavalmiste yhteensä 5x10" suljettu kotelo + Sony N-80ES pääte.
Taka ja ylä kaiuttimet hifi 2,5/2 ja omavalmiste pääte 4x60w
Tykki Epson EH TW7300 + 125 akustisesti läpäisevä kangas
Kuvalähteinä PS3, cromecast ja canal digital boxi
Ääni tulee Sony CD soittimelta, Teac kasettisoittimelta tai Linn Sondeck LP->SSR12->Denon. Tokihan Cromecastin kautta kans voi soitella.
Videot pitäis saaha vielä kuntoon kun nyt ei kasetti pyöri ;)
Laitetaan nyt vielä tännekin tuon työpöytäketjun lisäksi.
TV: Sony KD-75ZD9
Vahvistin: Denon AVR-X7200WA
Pääkaiuttimet: B&W CM10 S2
Keskikaiutin: B&W CMC2 S2
Takakaiuttimet: B&W CM1 S2
Atmos: 2 kpl B&W CCM663
Subbari: TC Sounds LMS Ultra 5400 18" - 100L + Behringer iNuke NU6000DSP
Vinyyli: Dual CS 440
Kuulokkeet: AKG K7XX + Objective 2
Soitin: Synology NAS + Apple TV 4K, HTPC, PS4 Pro
Kaukosäädin: Logitech Harmony Elite
Kellarin ”mieshuone”
TV: Sony KD-65XE9005
Vahvistin : Denon AVR X-3400h
Pääkaiuttimet: Genelec G3
Keskikaiutin: Genelec G3
Takakaiuttimet: Genelec 8020b
Subbari: BK electronics xls200 mk2
Soitin: Apple TV 4K, Ps4
8E902F11-2540-48BB-8B04-C1E719689DA0.jpeg FCA9F735-03A4-4F21-BF8B-B0BC9DB56E6C.jpeg
Dyykkasin kellarista aivan pölyn peitossa olleet OR 100hi-kaiuttimet testiin. Kytkin vahvistimeen ja jumalauta, kun soivat noin pieniksi kajareiksi hyvin. Bassoa lähti yllättävän paljon ja muutenkin todella tasapainoinen ja kirkas ääni. Piti oikein varmistaa ja nuo ovat maksaneet uutena 450€, eli ei mitkään lelut.
Muistan nähneeni myös jossain yhtä pölyttyneen OR:n keskikaiuttimen, niin pitää varmaan vetää surround kämppään. Eli nyt on Harman Kardon AVR 1550 vahvistin, OR 260hi-etukaiuttimet ja jos vielä nuo takakaiuttimiksi ja keskikaiutin mukaan. Eiköhän opiskelijayksiössä soi musiikit sitten ihan kivasti :)
Meni tässä vasta kaikki uusiksi.:geek:
TV: Samsung Q8DN 75"
Vahvistin : Denon AVR X-3500H
Pääkaiuttimet: Klipsch RP-6000F
Keskikaiutin: Klipsch RP-400C
Takakaiuttimet: Klipsch RP-400M
Subbari: SVS SB12-NSD
Soitin: NVidia Shield TV, PS4
Chario Silverette 100 x2
Chario Silverette T100 x2
Chario Silverette Surround x2
Chario Silverette Dialog
BK monolith df
Bk monolith df+
Antimode cinema
Epson TW3200 ja sen kaverina 106" kangas.
Virittimenä vanhahko Pioneerin 900 sarjalainen, se varmaan seuraavaksi vaihtoon.
Mut kaiken kaikkiaan olen kyllä todella tyytyväinen tähän settiin.
Lisätäänpä tähän hiljaiseksi käyneeseen ketjuun talosta löytyvät Atmos-järjestelmät. Hieman lähti harrastus laukalle, mutta hyvä näin :happy:. Kaikki järjestelmät+muut huoneet soivat Beolink/airplay2 multiroomina.
Atmos 7.1.4 Takkahuone
Kuva: LG Oled 77G6
Ääni: Denon X4300
Kaiuttimet:
Beolab 18 2kpl
Beolab 3 5kpl
Kef T101 4kpl
SVS PB16 Ultra 2kpl
Täristimet:
Earthquake Q10B 2kpl
Earthquake XJ-700R 1kpl
Ohjelmalähteet:
Beosound 4 cd
Apple tv 4k
Sony X800 UHD bluray
Xbox One X
Playstation 4 Pro
Xbox 360
Xbox
Nintendo 8-bit mini
Synology 415play
Pc
Akustiikka/sekalainen:
Katossa 12m2 40mm kontoa roikkuvat noin 10cm katosta päällystetty kankaalla.
Seinillä 4x 20mm kontoja ja lattioissa paksut karvamatot. Beo 4 remote.
Valaistus Philips hue värilliset, Amazon Echo dot, Google home mini, Kauko-ohjattavat verhot.
Atmos 4.1.2 Olohuone
Kuva: Philips Oled 873 65’’
Ääni: Marantz NR1609, Beosound Essence Mk2
Kaiuttimet:
Beolab 20 2kpl
Anthony Gallo Micro 4kpl
Anthony Gallo MPS-150 1kpl
Ohjelmalähteet:
Beosound 9000 cd
Project Debut Carbon DC/2M Blue
Project phono box DS
Apple tv 4k
Synology 415play
Karvamatot, Essence remote 3kpl, Beo remote one bt, Beo 4 remote.
Valaistus Philips hue värilliset, Echo dot, Google home mini, Kauko-ohjattavat verhot
Atmos 4.1.2 Makuuhuone
Kuva: LG Oled 65E9
Ääni: Denon X3500, Beosound Essence Mk2
Kaiuttimet:
Beolab 17 2kpl
Beovox 2-1 2kpl
Genelec G one b 2kpl
Beolab 19 1kpl
Täristimet:
Earthquake MQB-1 2kpl
Earthquake XJ-300ST 1kpl
Ohjelmalähteet:
Beocenter 2
Apple tv 4k
Synology 415play
Pc
4x Konto 20mm, Karvamatot, Essence remote, Beo4
Valaistus Philips hue värilliset, Amazon Echo spot 2kpl, Google home mini, Kauko-ohjattavat verhot
Kuva: LG Oled 77G6
Ääni: Denon X4300
Kaiuttimet:
Beolab 18 2kpl
Beolab 3 5kpl
Kef T101 4kpl
SVS PB16 Ultra 2kpl
Täristimet:
Ohjelmalähteet:
Beosound 4 cd
Apple tv 4k
Xbox One X
Playstation 4 Pro
Xbox 360
Xbox
Nintendo 8-bit mini
Synology 415play
Pc
Kaiuttimet:
Beolab 20 2kpl
Ohjelmalähteet:
Beosound 9000 cd
Apple tv 4k
Synology 415play
Kuva: LG Oled 65E9
Kaiuttimet:
Beolab 17 2kpl
Beovox 2-1 2kpl
Beolab 19 1kpl
Täristimet:
Ohjelmalähteet:
Beocenter 2
Apple tv 4k
Synology 415play
Pc
Nuo täristimet kiinnostavat. Voisitko sanoa jotain niistä: mihin ne on asennettu, mihin ne on liitetty, käyttökokemuksia...
TV: Sony 55XE7096
Sen verran päivitystä tuli että ku löyty 12" Yksisilmäiset Veljekset Tori.fista halvalla ni pitihän ne ostaa pääkaiuttimiksi. Nyt kun vielä keksisi mitä tekis nuille aad 200:lle, raaskiiko myydä vai pitääkö itsellä, ei niitä kuitenkaa toimettomana raaskis pitää. Lisäksi nyt loppuu tuosta subista liikevara kun isolla kuuntelee, pitänee ruveta miettimään 18" tuumaisen tekoa, esim. Ärjyä.
Kuva: LG Oled 77G6
Ääni: Denon X4300
Kaiuttimet:
Beolab 18 2kpl
Beolab 3 5kpl
Kef T101 4kpl
SVS PB16 Ultra 2kpl
Täristimet:
Ohjelmalähteet:
Beosound 4 cd
Apple tv 4k
Xbox One X
Playstation 4 Pro
Xbox 360
Xbox
Nintendo 8-bit mini
Synology 415play
Pc
Kaiuttimet:
Beolab 20 2kpl
Ohjelmalähteet:
Beosound 9000 cd
Apple tv 4k
Synology 415play
Kuva: LG Oled 65E9
Kaiuttimet:
Beolab 17 2kpl
Beovox 2-1 2kpl
Beolab 19 1kpl
Täristimet:
Ohjelmalähteet:
Beocenter 2
Apple tv 4k
Synology 415play
Pc
Jumalauta! Mahtaa tukka lähteä päästä kun SVS:t pauhaa bassoa.
Hienot setit :tup:
Nämä kyseiset tärryyttimet tulivat minulle kesällä. Tätä ennemmin aiemmassa asunnossa ollut buttkicker gamer2 ja Sinus live kitti ljudialta. Buttkicker lfe oli pitkään mielessä se graalinmalja, mutta kun aloin tutustumaan genreen nousivat nuo earthquaken laitteet esille tarkkoina instrumentteina. Buttkicker lfe saa ehkä enemmän ryminää/vibraa, mutta lfe signaalia ne eivät tarkasti seuraa ja helposti pohjaavat, joten täytyy välillä leffakohtaisesti säätää halutessaan max/attack perffiä. Gamer 2 on hyvä laite vaikkapa kiväärin rekyylin toistamiseen ja nopeisiin tärinöihin, mutta lfe kanavan toistajaksi siitä ei ole ja jatkuva säätäminen voimakkuuden kanssa. Omakohtaista kokemusta bk lfe ei ole ja suomalaisilla foorumeilla aika hiljaista näistä täristimistä. Rapakon takana kuitenkin erittäin suosittuja laitteita ja tietoakin jonkin verran löytyy. Earthquaket voi pitkälti säätää kerran ja sen jälkeen unohtaa niiden olemassaolo.
Earthquake Q10B on liikkuvaa massaa männässä noin 750g per laite ja kyky päästä 5hz toiston tasolle. Pienemmissä MQB-1 noin 175g/15hz ja jo tuosta voi päätellä miten eri kaliiberin laitteista kyse. Näille saman valmistajan vahvistimet 1000w ja 300w ja signaalinsa ottavat minulla siis vahvistinten lfe-out liitännästä. Takkahuoneessa ottavat subin läpi menevästä signaalista. Näitä ei kovin helposti edes yrittämällä saa pohjaamaan ja toiminta pitkälti äänetöntä. Taitavat olla säädettynä toistamaan alle 40hz ääniä. Hienous tulee siitä, että nämä seuraavat lfe signaalia orjallisen tarkasti ja uskaltaisin sanoa, ettei 90% vieraista edes tajuaisi tärinän tulevan muualta kuin subwoofereista.
Asennuksesta sen verran, että molempien mukana tulee tuollainen metallinen jatkovarsi, mikä lisää momenttivarren myötä efektiä. Sohvien runkoja vahvistelin aikalailla puutavaralla ja kulmaraudoilla, ottamaan vastaan tälläinen rääkki ja samalla siirtämään värinöitä laajemmalle alueelle. Sohvat ja sängyt myös eristetty lattiasta jalkojen alle tulevilla kumipaloilla, etteivät tapa värinöitä lattiaan. Makuuhuoneessa päädyin lopulta pulttaamaan laitteet kiinni suoraan sänkyosaan pohjarungon asemasta.
En voi kuin suositella leffa/pelihommiin näitä täristimiä. Ovat viellä voimakkaallekin efektille säädettyinä täysin näkymättömiä subwooferien toiston jatkajia/tehostajia. Edes 2kpl PB16 ultralla sijoitettuna suoraan sohvan taakse ei päästä lähellekkään näiden tuomaa efektiä, ei edes pienempien. Lisäävät mielestäni kokonaan yhden ulottuvuuden peleihin tai elokuviin. Huonona puolena sitten pitää sohva olla vapaana kaikesta irtaimesta tai ne löytyvät pian lattialta tai kilisevät jne.
Kerrostalot yms missä subi ei ole naapurin paras ystävä nämä ovat vielä parempia hankintoja. Eivät pidä juurikaan mitään ääntä ja jos sohva on hieman eristetty lattiasta niin ei siirry rakenteitakaan pitkin nuo värinät naapurille voi päästä nauttimaan voimakkaasta bassosta myös tälläisissä ympäristöissä vaikka keskellä yötä. Niinkuin kaikessa hintatasoja on monia, mutta alkuun pääsee vaikka ljudiasta noin 100e maksavalla kitillä vahvistin ja 2kpl täristimiä.
Screenshot 2019-11-13 at 12.48.06.png Screenshot 2019-11-13 at 12.49.32.png Screenshot 2019-11-13 at 12.50.32.png
Buttkicker LFE :n pohjaaminen mielletään siihen metalliseen "klonk" -kalahdukseen jota itselläkin tapahtui. Sikstoisekseen BK Concert ja LFE on kaksi aivan eri tuotetta vaikka identtiset fyysisesti ja tehollisesti ovatkin. Tuo "klonk" oli tosiaan helppo korjata itse. Tuli tuo tehtyä kahdelle täristimelle ja eipä enään "pohjaa". Mitä graalin maljaan tulee niin sitä titteliä pitää Crowsonin tekeleet (joskus vielä moiset hommaan) Mutta ääni siis täältä kunnon täristimille. Eipä tule leffoja enää katseltua ilman.
Jotain muutoksia tullut kalustoon, vaihdokit lihavoitu:
Töllö: Sony XH9096 (x900h) 75"
Subwoofer(it): 2x Klipsch R-115SW
Leffapyöritin: Sony UBP-X800M2 4K UHD
Ja konton akustiikkalevyjä 6kpl.
Myös kuvat TV-tason kaappien sisuksista jonnekka kätketty vanhempia konsoleita.
    6,9 MB · Luettu: 307
    3,8 MB · Luettu: 306
    4 MB · Luettu: 234
    3,9 MB · Luettu: 217
Lisätäänpä päivitystä tänne hieman hiljaisena olevaan ketjuun. Paljon on taas muutoksia tapahtunut tässäkin setupissa edellisestä postauksesta. Viime keväänä hieman remonttia ja lattia vaihtui laataksi. Samalla telkun ja cd-soittimen johdot tuli kaiverrettua seinän sisään siistimään ulkonäköä ja muut kaapelit menevät lattialistojen sisällä. SVS SB2000pro kävi kääntymässä, mutta onneksi päädyin kokeilemaan viellä SB3000, joka on aivan eriluokan laite. Siinä rupeaa olemaan 16'' ultrien kaltaista vaivattomuutta ja tehoreserviä. Surround/Atmos kaiuttimiksi valikoituivat Gallot niiden koon/materiaalien/laatufiiliksen vuoksi ja ei tuota ääntäkään hirveästi haukuttu ole. Subwooferia tarvitsevat toki kaverikseen. Erillisiä täristimiä ei vielä ole, mutta subi täristelee tuolla sijoituksellaan sohvaa aika kivasti. Tämän setupin ideana on enemmänkin näyttää 2.0 järjestelmältä ja sitten hyvinkin stealthina suhteellisen suorituskykyinen laajahko Atmos. Musiikki kuunnellaan stereona Beolab 20 kaiuttimista ja ne onkin kytketty kaksilla eri kaapeleilla. Priority 1 on Essence etuvahvistin rj45 kaapeleilla ja sitten priority 2 menee Rca kaapelit Denonista. Musiikin toistoketjuna Xtension 9->Tube Box DS2->Essence mk2->Beolab 20. Subbaria ei siis käytetä lainkaan musiikin kanssa. Beolab 20 kaiuttimissa on kummassakin 640w rms tehoa ja 10-tuumaiset bassot. Monikanavatoistossa alkaa sitten Denon puuhastelemaan ja ottaa kokonaisuuden hallintaansa. Keskikaiutinta en koe tarvitsevani ja äänikenttä on kalibroituna ikkunoiden puoleiseen osaan sohvasta. Sisustuksellisesti haastavaa olisi muutenkin keskikaiutin tuohon survoa. Kokeilin joskus Galloa siinä hommassa, mutta jää aikalailla kahden bl20 phantom centterin jalkoihin auktoriteetissä. Katossa on siis 6kpl kaiuttimia, joista taaimmaiset surroundeja ja neljä ensimmäistä kattokaiuttimina. Sivuilla sitten jaloillaan 2kpl SE mallisia Microja. Takasurroundien lisäys oli viimeisiä tekoja ja olen erittäin tyytyväinen tulokseen. Vaikka ovat katossa niin kulmaa tulee sohvan kuunteluipaikalle, että selvästi "takana" ovat ja laajentavat kyllä äänikuplaa taas aistittavasti. X4500 ei anna edes optiota koodata kuutta kattokaiutinta ja siihen tarvittaisiin mörköluokan X8500. Ikkunoissa lyhentämäni ikean älyverhot, jolloin tila saadaan pimennettyä vaivattomasti.
Mielellään näkisi enemmänkin muiden foorumilaisten setuppeja!
Atmos 6.1.4 Olohuone
Kuva: Philips Oled 804 65’’
Ääni: Denon X4500, Beosound Essence Mk2
Kaiuttimet:
Beolab 20 2kpl
Anthony Gallo Micro rst 6kpl
Anthony Gallo Micro SE rst 2kpl
SVS SB3000 limited white
Ohjelmalähteet:
Beosound 9000 cd
Project Extension 9 /Quintet Black
Project Tube Box DS2
Panasonic UB820 4K Uhd Blu Ray
Apple tv 4k
Nvidia Shield tv (tube)
Synology 415play
    2,9 MB · Luettu: 266
    3,3 MB · Luettu: 284
    2,2 MB · Luettu: 298
    4,3 MB · Luettu: 281
Hyvältä näyttää. Levarille tosin vakaampi alusta voisi olla eduksi kuin tuo ulosvedettävä taso. On kuitenkin ihan suht laadukas pyöritin ja Ortofonin Quintet-aski kiinni. Jos tuossa ei ole pölysyojaa normaalisti, niin tason etureunaan ura ja siihen lasi tai pleksi olisi oma ratkaisu.
Edit: olikin mainittu levari ja äänirasia. Tuo 9:kin painaa jo sen verran, että alustaan voisi keksiä toisen patentin.
Kiitos. Tuo ei ole ulosvedettävä taso. Hyllylevy on pultattu kiinni ja etureuna on myös kiinteä (tarkkasilmäinen näkee, että erivärinenkin). Edellisessä kevyemmän sarjan pro-jectissa alkoikin bassot kiertämään lujempaa luukuttaessa beolabien tahdissa. Tässä ei ole samaa ongelmaa saatu aikaiseksi ja omamassaa taisi olla 16kg. Soitinhan "levitoi" kolmen magneettisen jalan varassa. Pölykansi tuon mukana kyllä tuli, mutta ei mahtuisi tuolla olemaan ja ulkonäöllisistä syistäkin päätyi varastoon. Tuo lasi/pleksi tason etureunaan voi joskus tulla ajankohtaiseksi, jos jälkikasvua jaloissa pyörii. Tason päälle asennuksen taas estää nelijalkaiset kaverit, jotka leikkisivät tuolla mielellään ja hyppisivät päälle. Ei ole mukavin paikka tuokaan käytönkannalta, mutta kompromissejä elämä täynnä. :x3:
Tuossa tämänhetkinen oma 7.2.4 setup. Laitehyllystä löytyy:
TV: Sony 85" XH9096
Vahvistin: Denon AVR-X3600H + AudioLab P8000 (pääkaiuttimille)
Etupää: Q Acoustics 2x3050i + 2x3090Ci
Surround: 4x Monitor Audio Bronze FX
Atmos: 4x Monitor Audio Bronze 1 (upotettuna kattoon)
Subwooferit: 2x DIY 18" Mach Audio 5 IXL-18 suljetussa ~140Litran kotelossa ja niitä vauhdittamassa Behringer NX6000D
Huone on "kohtuu" hämärä joten kuvat puhelimella sen mukaisia. Akustiikkaa parantamassa kokolattiamatto, joka seinällä 500g/m2 akustiikkaverhoa ja ensiheijastuspisteissä kontoa ja vaahtomuovia yms settiä.
Ensiheijastuspisteiden vaimennusta ja vasen etu atmos:
Hyllyissä verhon takana lähinnä lautapelejä:
Edessä verhon lisäksi myös t.akustikin akustiikkapaloja:
Jakkaroiden takana tietokonenurkkaus. Kuvassa näkyy myös vasen taka surround ja taka atmos:
@Alosi Ymmärsinkö kuvan & tekstin nyt täysin väärin, onko sulla siis käytössä kaksi keskikaiutinta ?
Oisko toinen ns. up-front atmos?
Edit: Eihän tuollaista voi edes määrittää tuolla vahvarilla, täytyy siis olla pelkkä keskiääni.
Kaiuttimet:
Beolab 20 2kpl
Ohjelmalähteet:
Beosound 9000 cd
Apple tv 4k
Synology 415play
Toimiiko subbari hyvin sohvan takana? LFE sisältää kuitenkin ääniä 120 Hz asti, eikö sitä jo paikallista joissakin tilanteissa?
Itellä subi kankaan takana ja toinen sohvan takana nurkassa ja en ole huomannut mitään paikallistumis ongelmaa. Voisi jopa sanoa että yksittäinen subi paikallistuu herkemmin, ainakin omassa tilassa
Kahden subin setupissa tämän ymmärränkin, mutta entä jos ainoa subi on takana, kuten Allianzilla? Tietty voihan sen lfe:n laittaa menemään myös pääkajareille.
Vastasin liian nopeasti tutustumatta kunnolla aiempiin viesteihin. Odotetaan vastaus kyseisen laitteiston omistajalta.
@Vision , @Asmola , aivan oikein, kaksi keskiääntä on käytössä. Jossain toisessa ketjussa kirjoittelinkin että keskikaiuttimen paikkaa testaillessa huomasin että parempi on kuvan päällä kuin alla, mutta vielä parempi on molemmissa.
Itsellä SPL-150 about samassa sijainnissa kuuntelu paikkaan nähden (tosin oikealla puolella) ja en voi suoraan sanoa erottaako subbarin sijainnin, vai johtuuko se siitä että tiedän sen sijaitsevan siinä. Ts. ainakaan en koe sitä häiritseväksi, sillä siihen pitää keskittymällä keskittyä että asiaan edes kiinnittää huomiota. @Allianz onko yhtään saman kaltaisia tuntemuksia?:lol:
tiki123
