Kotiverkon rakentaminen?
Luonnollisesti kytkimien välinen linkki ilman link aggregationia on 1gbit/s, koska se on yksittäisen portin maksiminopeus. Mitään nopeusetua ei siis kytkimen 1 takana olevat laitteet saa NAS:lle vaikka sillä olisikin link aggregation kytkimeen 2.
Kytkimien väliin siis myös link aggregation, jos jotain nopeushyötyä haluat. Toki tällöinkään yksittäinen kytkimen 1 takana oleva laite ei saa 1gbit/s nopeampaa yhteyttä ellei silläkin ole link aggregation kytkimeen 1. Etuna vain se, että kaksi laitetta voi samanaikaisesti jutella NAS:lle 1gbit/s (tai useampi jaettuna sillä 2gbit/s maksimilla) linkkiä pitkin ilman, että yhteys verkon puolesta tukkeutuu.
48gbit/s kytkentäkapasiteetti tarkoittaa 24 porttisessa kytkimessä, että jokainen portti liikuttaa optimitilanteessa samanaikaisesti full duplexina (ulos ja sisään) 1gbit/s
Kiitos vastauksesta ja selvennyksestä tuon osalta. Kytkin kauppaan siis, kun kytkin 2:sta loppuu portit jos haluan ruveta säätäämään.
Selvitä tukeeko nuo laitteet ja olisiko tässä tapauksessa iloa käyttää sitä Asus AI Mesh verkkoa.
AIMesh siis kytkee ne wifi verkon kautta toisiinsa. Näille saa 1 gigabit lan piuhat molemmille, niin olisiko tuosta AI Mesh hyötyä? Teoriassa noi langattomat pystyy vissii nykyään kommunikoimaan jopa nopeemmin ku 1gbit, mut tässä on ontelolaatta välissä ja tuntuu signaali heikkenevän siinä aika reilusti. Ilmeisesti toi AIMesh on sellasia tilanteita varten tehty, kun ei ole niitä ethernetpiuhoja. Sillon noi kaks tai useampi reititin laitetaa AIMesh, jotta aina jonkun reitittimen signaali kantautuu joka paikkaan.. Mutta mun tilanteessa varmaa kantsii tehä "Access Point"
Vähän lukasin tota access point hommaa.
"In Access Point (AP) mode, RT-N56U connects to a wireless r outer through an Ethernet Cable to extend the wireless signal coverage to other network clients. In this mode, the firewall, IP sharing, and NAT functions are disabled by default."
Eli Access Point modessa wifi-reititin1 on ihan reititin tilassa. Wifi-reititin2 kytketään tähän ethernetpiuhalla ja laitetaan Access Point-tilaan.
Eli periaatteessa pitäs laittaa toi DNA modeemi pitää sit olla siltaava. Siitä piuha reititin1:lle. Reititin1 tekee lähiverkon ja jakaa IP-osoitteet. Sieltä piuha reititin2:lle ja kytkimelle. Kytkimeltä piuhat huoneisiin...
Joku joka mitään tajuaa vois vahvistaa, että oonko oikeilla jäljillä :P
ASUS AiMesh Reviewed - SmallNetBuilder - Results from #2
Tuon mukaan pitäis olla ainakin jollain vehkeillä "ethernet backhaul" mahdollista, eli mesh-verkko jossa tukarit on piuhan päässä (ja kaikki wifi-kapasiteetti on käytettävissä). Access point toimii hyvin jos on yksi tukiasema, useamman kanssa toi mesh voisi olla helpompi saattaa toimimaan "luotettavasti".
No perhana!
Sit enää harmittaa se, että toi RT-AC1200 ei taida tukea tota. AC68U tukee kyllä.
Lainaampa myös tätä samaa ketjua.
Mulla on halvin Fritzbox 6490 johon tulee netti kaapelista. Kaikki kodin laitteet on kytketty tuohon joko lanilla tai wlanilla. Tuon ongelma on, että se kuumenee tosi paljon ja en haluisi pitää sitä päällä öisin. Meinasin että ostaisin kokonaan uuden mallin se tilalle, jossa olisi myös wifi 6, kun kerran kotikoneeni sitä tukisi.
Olisiko silti järkevää tehdä kokonaan erillinen kotiverkko, jotta voin Sonoksella kuunnella musiikkia NASsista ja katsella sieltä videoita Kodiboxilla? Nyt jos sammutan tuon Fritzin modeemin niin kotiverkkokin lakkaa toimimasta. Tuolla uudella mallilla sen voisi toki jättää päälle yöksikin, mutta ehkä voisi olla jopa turvallisempaa pystyä katkaisemaan internet yhteys silloin kun sitä ei tarvitse.
Mikähän olisi järkevä tapa toimia?
No poweri sieltä on todennäköisesti menossa. Eli jos et välttämättä halua uutta modeemia, niin hommaa sellainen, joka antaa vaikka 1A enemmän tehoa. Ettei käy powerin päälle ja laita laitepuhallin modeemin päälle puhaltamaan kylmää ilmaa laitteen sisälle. Se viileämpi ilma laskee todennäköisesti sisälämpötilaa jonkin verran.
Muutto uuteen asuntoon ja kotiverkon pystytys edessä. Sähkökaapilta lähtee nousut huoneisiin ja itseltä löytyy valmiiksi Netgearin RBR750 reititin, sekä parikin Zykelin kytkintä. Tarkoitus olisi toki, että mahdollisiman useasta huoneesta pääsisi piuhalla nettiin kiinni. Menenkö pahasti vikaan jos kytken sähkökaapista nousun huoneeseen 1, missä tuo Netgearin mesh-laite ja siitä lähtee piuha takaisin sähkökaapille, josta kytkin jakaa sen sitten talon muihin huoneisiin?
Ei mene. Menee täysin oikein kuten pitää!
Tuolleen mulla on, sillä erotuksella että yksi kaapelipari menee vaatehuoneeseen jossa tukari ja muut romut on hyllyllä. 8 porttia riitti sopivasti kolmioon (2 makkaria, olohuone ja em. vaatehuone).
Naistenmies36
