Melkoisissa aalloissa menee miinukselle ja plussalle kaikki kolikot. Ripplekin vetää reboundilla takaspäin.
Screenshot from 2017-12-21 18:12:28.png
Ja, miten niin nollasummapeliä? Ok, et siis selvästi tiedä paljoa sijoittamisesta. (Sama myös noista ”isoista pelureista”, ei se hinnan määräytyminen noin päin toimi..
Kryptot kyllä ovat nollasummapeliä, toisin kuin osakkeet, sillä näihin menee tasan sama määrä rahaa sisään, kuin otetaan uloskin. Nämä eivät ole mitään yrityksiä, jotka tekevät tulosta ja makselevat osinkoja.
Ei aivan. Noissa on pieni, mutta melko oleellinen ero puhtaaseen nollasummapeliin nähden (se louhimisen palkkio johtaa ei-edes-nollaan summautumiseen). Tämä ei toki ole haitta niille, jotka uskovat virtuaalivaluuttojen säilyvän tai jopa jossain vaiheessa muuttuvan oikeiksi rahaksi – siis vaihdannan välineiksi.
Toki puhtaana ”pelivälineenä” ne on likimain nollasummapeliä (kuten kaikki valuutat tuolla avarammalla määritelmällä, vrt. ”dollarinpainokoneet” ja setelirahoitus).
Kyllä jonkun pitää ostaa ne louhitutkin kolikot, jotta niillä jotain arvoa olisi, jolloin tietysti otetaan ulos sama määrä fiat-rahaa.
Ja 50 pinnan raketointi heti perään :D Tarttee laittaa äijä seurantaan
Siinä vaiheessa kun Joni iskee twiitin eetteriin on jo myöhäistä eli jos aikoo noista kaiken hyödyn ottaa irti kannattaa ostaa ennakkoon sellaisia mitä kuvittelisi McAfeen tuolla suosittelevan.
Tuossa myös meinaa hype mennä järjen edelle eli kannattaa varautua ainakin noiden pikku kolikoiden osalta nopeaan cash outtiin, kun pahimmat opportunistit pistävät kaiken myyntiin.
Niinpä.
Eli nyt McAfree tuon 50% nousun jälkeen myy omansa pois, ja ostaa niillä jotain muuta.
Sitten huomenna se mainostaa sitä jotain toista, ja se nousee sen 50% ...
Niinpä.
Hyvin mahdollista, mutta suhtaudun varauksella ainakin osan kolikoista kohdalla. Electroneum tosin näillä hinnoilla menee vielä tuonne pump & dump osastoon.
McAfee yksi jenkkilän kovimmista louhijoista eli varmasti enemmän holdaaja kuin pikavoittoja hakeva treidaaja.
No siis tuo twiittihän sen pumpin aiheutti, eli sillä sekunnilla kun ostaa, niin ei paljoa maksimaalisempaa tuottoa saa :) Nytkin puolisen tuntia meni 10% nousuun.
Riippuen siitä oletko ensimmäisten joukossa ostamassa vai ostatko vasta puolivälissä nousua. Saat aika hätäseen sitä Twitteriä kytätä jos lasket sen varaan että kerkeät twiitin jälkeen vielä päästä parhaille osingoille:geek:
Niinpä.
Inhorealisti toki epäilisi niiden kurssia nostaneiden ostojen olevan ostettu ”jonilta” itseltään. Toki silloin miehen voitot jäävät alle sen 50 %.
Hehkuta jotain kolikkoa, ja varmista omat kolikkosi myymällä, että kaikille halukkaille lampaille riittää niitä kolikoita ylihintaan ostettavaksi...
Mitä, eikö mainerit olekaan pääosin pikavoittojen perässä? Heti vaan myyntiin... (Paha ihminen sanoisi, että ei ole yllätys, kuinka paljon sitä sähköä käytetään louhintaan nykyhinnalla.)
Mistä tuota Electreumia kannattaa ostaa? ei näköjään ainakaan Binancessa pysty vaihtamaan...
25% cryptosijoituksesta ETN:ssä kiinni (vaikka melkein puolet omistuksesta jo myinkin) joten kiitokset McAfeelle twiitistä. Eipä ole muihin Icoihin tullut sijoiteltua, mutta tuohon tuli kyllä pistettyä rahaa kiinni heti kun vain sain due diligencet tehtyä.
Siis ihmetyttää jotenkin miksei suurella osaa kryptoista jotka ovat jo vuosia olleet toiminnassa onnistu suoraan nettisivulta turvallisen paper walletin teko muutamassa minuutissa sekä one click minerin lataus suoraan sivulta? Näkisin kryptojen suurena ongelmana niiden käyttövaikeuden ja se on ainakin omasta mielestä ETN:in #1 selling point. Itse en noista luureista niin välitä mutta vuosi kuitenkin pian 2018 ja eipä ole mobiilikryptoissa hirveesti kilpailua.
Tietoturva näissä kryptoissa aina kummittelee, joten hacker onen työllistys kuulosti ihan ok idealta.
Menee kyllä shillaukseksi joten en enempää hyviä puolia luettele, aika pistää vielä dissaus loppuun. Tekniseltä osaamiseltaan ETN-crew vaikuttaa heikolta, Moneron source code oli kirjaimellisesti otettu copy pastella, olisivat edes sen Monero sanan muuttanut Electroneumiksi. Toisaalta XMR:ää pitäisin teknisesti kryptojen ykkösehdokkaana joten onni kaiketi tuossakin onnettomuudessa. ETN:in yksi selling point pitäisi olla massa adoptio, mutta ovatkohan pojat miettineet että monerokin on hyvin rajallinen tuossa suhteessa?
Faucet, joka myös nimellä mobile miner tunnetaan on vielä täysi kysymysmerkki ja täytyy ihmetellä että mikäs estää jengiä laittamasta emulaattoreja jyystämään coineja? Tähän tarkoitukseen varatut coinit on pre mainattu, joka on ainakin itselle miinus.
Tuli ostettua koemielessä muutaman kympin arvosta lähinnä xrp:tä ja ada:a Binancessa. Onko ne nyt turvassa tuolla vai kannattaako noin pienellä sijoituksella alkaa säätämään jotain erillistä lompakkoa?
Noin pienen summan vuoksi niitä ei kannata omaan lompakkoon siirrellä. Kaiken maailman lompakkojen kanssa on pirusti vaivaa muutenkin. Pitää keksiä salasanat ja laittaa private keyt talteen yms. säätämistä. Sitten jos sijoitat isommilla summilla niin ilman muuta kannattaa säilyttää omassa lompakossa, varsinkin jos olet mukana pitemmällä tähtäimellä. Toisaalta, kiireessä voi käydä niin ettet kerkiä siirtämään niitä takaisin pörssiin silloin kun alkaa näyttämään siltä että myyntihinta olisi sopiva ja kurssi ehtii jo siinä välissä notkahtaa.
Miksiköhän Coinbasessa näyttää kaikille kryptovaluutoille "unavailable" kun menee buy/sell?
EDIT: selvisi jo
Kuka se täälläkin huuteli, jotta BCH menee ETHn ohi ja syrjäyttää BTCn :rofl: Top10n suurin laskettelija tällä hetkellä :cigar2:
Eipä sillä näyttäs kaikki muutkin laskevan vaihteeksi, vain ripple porskuttaa.
E: Ja aika rumasti laskussa :nb:
Ne rahat mentyvät joille on oikeaa tarvetta.
Mainitaan nyt pari : eli bitcoin koska sitä voi todellan monaisesti käyttää
ja suurin osa louhijoista muntaa bitcoineiksi ja käytää ne.
Monero: tälle valuutalle on kysyntää koska se on
erittäin suosittu alamaailma ja rikollisten käyttämä valuutta darknetissä.
Tämä kyseenalainen tarve tuo sille käyttötarpeen .
DHS Says Darknet Criminals Are Switching From Bitcoin to Monero
mutta kyllä ZEN valuutallakin olis kolmessa kuukaudessa tuplannut rahansa.
Joskin historia tuijottaminen on sangen turhaa, mutta kiva on porata nouisevaan kursiin :joy:
ZenCash Price Chart (ZEN/EUR) | CoinGecko
ja klikkaatte 90päivää namiskuulia ja huokaatte että omat varastetut lainatut kiinni 20 kympillä ja nyt 40 kympillä ulos.
ZENiä tuli ostettua kesällä viiden dollarin kurssilla ja taisin siitä tännekin kirjoittaa. ZenCashin securenodet ovat siirtyneet viikko sitten betatestaukseen ja ainakin itse uskon (koska näillä pelaaminen on lähinnä uskonasia) että nousuvaraa on vielä. Palm Beach report kirjoitti tuosta privacy coinista lokakuussa ja arvioi arvon nousevan 250-500 dollariin parissa vuodessa. Tämä siis ennen Bitcoin--junaa. Kyseessä on tietenkin nuori altcoin, mutta sillä on erittäin aktiivinen kehittäjäporukka ja mielenkiintoista keskustelua discordissa (muutakin kestelua kuin "when to the moon", "dump" ja "pump"). Tämän lisäksi kehittäjät pitävät YouTubessa bi-weekly streameja, jossa kertovat missä mennään ja vastaavat kysymyksiin.
Aikaiselta joululahjamyynniltä vaikuttaa. Eiköhän tästä lähde uuteen nousuun vielä
Vaikka kryptomarketti aika kovaa pomppii sinne sun tänne niin aikalailla samaa kaavaa näyttää noudattavan. Ainakin toistaiseksi.
Päinvastoin kuin ennen, näkisin että bitcoinin romahtamiseen oli tällä kertaa ihan oikea syy: transaktiot maksaa 25e/siirto ja siirtoajat on järkyttävän pitkiä. Typerimmätkin alkaa tajuamaan että bitcoin on teknisesti kivikaudella verrattuna uusiin coineihin.
Itse möin juuri bitcoineja. En usko uuteen nousuun ainakaan vähään aikaan. Katsotaan jos tankkaisi lisää kun kurssi painuu alle 10k:n.
Vaikka onkin omaa rahaa kiinni, ja menetän pari sataa euroa jos tippuu lopullisesti johonkin 10 000USD tasolla, niin on hauska lukea coiniuskovaisten juttuja tiputuksen jälkeen :D Mikähän tulee olemaan meininki kun ei noussutkaan miljoonaan euroon?
No siis eihän se ole vieläkään mahdotonta etteikö nousisi miljoonaan. Tämähän ei ole eka kerta kun Bitcoin on käynyt tämän syklin, oliko tämä nyt kahdeksas vai yhdeksäs kerta? Samoin edellisilläkin kerroilla oli jengi että nyt on ohi eikä tämä tule ikinä enää nousemaan, mutta niin vaan se hype taas jonkun ajan päästä nousi uudestaan ja vielä moninkertaisiin arvoihin.
Oikeastaan aika jännä miten tarkasti tuota samaa kaavaa toistetaan jatkuvasti (ei pelkästään kryptorahassa, vaan missä tahansa sijoitusjutussa). Ihmiset on aika hyvin ennustettavissa, ainakin kun tutkitaan isompaa joukkoa.
Joo en mä löis vetoa sen puolesta että jää tälle tasolle, heittely on muutenkin niin suurta ettei voi sanoa oikein mitään.
Juuri näin. Bitcoinkupla on puhjennut vuosien varrella vaikka kuinka monta kertaa ja joka ikinen kerta moni haksahtaa tuohon että "nyt se loppu sitten tuli".
Veikkaan, että seuraava kunnon nousu voi alkaa vasta kun lightning network alkaa vaikuttaa siltä, että siitä tulee jotain järkevää. Nyt tyhmempikin ymmärtää, että kun transaktiot kestävät ikuisuuden, niin ei valuutta ole kovin käyttökelpoinen.
Kävi muuten melko pohjalla kaikki, paitsi btc. Esim IOTA 1,1$ tasolla, semmonen 80% Pudotus.
Paha vaan töistä käsin seurailla käppyröitä (;
uskoisin että jouluun asti ainakin laskettelee, koska porukka ei halua epävarmuutta joulunpyhille, mutta nousee kyl taas uuttavuotta kohti. bitcoin siis
@Sampsa
IO-Tech voisi tehdä opas videon siitä että kuinka saada liian pienen siirtopalkkiosta johtuva jumiutunut Bitcoini siirto liikkeelle?!
Itellä on vielläkin jumissa viime lauantainen siirto...
Missä bitcoin palvelussa on pienimmät siirtomaksut? Tai onkos jossain vertailua noista? Coinmotionilla on ainakin melko härski 0.001btc siirtomaksu kun siirrät coinit vaikkapa omaan lompakkoon talteen...
@Sampsa
Seuraavia aiheita on nyt ainakin Bitcoin Cash ja sijoittaminen Altcoineihin. Tuollaisesti jumittuneesta siirrosta ei ole kyllä itselläni kokemusta tai mitään tietoa.
Toihan on halpa nykyisessä siirtotilanteessa. GDAX on melko varmasti halvin "BTC network transfers are fast and free.". GDAX toimii samoilla tunnuksilla kuin coinbase (sama firma) mutta kulut ihan toista luokkaa eli halvimmasta päästä mitä löytyy.
@Sampsa
Suomeksi en tiedä, mutta onhan näitä opasvideoita englanniksi vaikka kuinka paljon.
how to move stuck bitcoin transaction - YouTube
Jollain IO-Techin hemmolla eli siis Sampsalla pitäisi ensin olla kyseinen ongelma ennen kuin siitä voisi tehdä videon. Viitsiikö Sampsa sitten väkisin liian pieniä tx-maksuja tehdä vain sen vuoksi että saa opasvideon tehtyä? Tuskinpas. Bittiraha.fi:n foorumilta löytyy ohjeita suomeksi. esim. Siirto jumissa
En kyllä suosittele IO-Techille kovin merkittävää/näkyvää krypto-hypetystä ennen kun meininki on hieman normalisoitunut. Jos paska osuu kunnolla tuulettimeen ja porukat menettävät säästönsä niin syyttävistä sormista ei tule olemaan pulaa.
Mielestäni en ole noissa videoissa hypettänyt tai kehottanut ketään investoimaan yhtään mihinkään, vaan yrittänyt tarjota tietoa aiheesta.
Frellu
