GTX3070 Mobiili pöhisee 62 mh/s, hotspot 75-77.
Eka payday tuli coinmotioniin. 48€ kahdesta viikosta.. Toki muutama päivä sitten vasta laitoin nuo kaksi uutta tulille. Pitäisi vähintään 200 tulla kuukaudessa, droppienkin kanssa.
Saa nähdä jos löydän uusia kokoonpanoja siihen hintaan, että tulee lisälaitteita. Takuunalaisilla tosin järkevintä. Vähän käytettynä jos ostaa laitetta. :D
Mikä ehkä parasta tässä, en enää notku koneella turhaan vaan aika kuluu kaikkeen muuhun.
Väärin. Optimointia, ihmettelelyä, kurssi seurailuja, lämpöjen kanssa tappelua, ihmettelyä, optimointia jne jne jne...
Enemmän mä nyt olen istunut tässä koneella vaikka en kyllä käytännössä mitään muutoksia ole tehnytkään pitkiin aikoihin.
Enemmän ihmettelyjä ja louhinta juttujen seuraamista ympäri nettiä. :D
yhdessä setissä 6*1660s. Kaikki kortit kävi iloisesti pitkään tuolla 31,7Mh/s, mutta nyt yksi korteista antaa enää samoilla asetuksilla 28,7Mh. Viime yönä tipahtanut. Ei auta bootti, lisäjäähdytys, tai PL nosto. Asetukset tuolla koko ajan olleet samat PL60, Core -502, Mem -502. TREX ilmoittaa kulutukseksi 74W, ja lämmöt on 58C. Mikähän tuollaisen voi aiheuttaa :hmm:
Mikä on ytimen todellinen kellotaajuus? Yli 30mhs lukemiin tarttee riittävästi mhz. Toki PL nosto pitäisi jo sallia lisää kelloja.
Koita jos riserin vaihto auttaa.
Onko antaa vinkkejä tuohon optimointiin? Jos siis tarkoitat muutoksia mitkä tapahtuu käyttöjärjestelmän sisällä.
Tuo sama kortti siis vielä eilen kulki samoilla kelloilla sen 31,7Mh. Samaa mallia on kaksi muutakin, joita ajan samoilla säädöillä.
Ei ole riseria käytössä tuossa kokoonpanossa, vaan btc-37 emo, johon saa suoraan 8 korttia kiinni.
Ootko kokeillu nostaa power limittiä tolle kortille? Kokeileppa vaihtaa slottia jonkun muun kortin kans että jauhaako se hitaammin toisessa slotissa
Kyllä. Tuota toista slottia voisi kyllä koittaa. Hetki pieni, palaan asiaan :tup:
Tällaisesta emosta siis kyse. Nämä on osoittautuneet varsin mainioiksi. Käytettyjä so-dimm kampoja torista ja 120 gigan ssd kylkeen, niin on todella halpa pohja rakentaa. Ei välttämättä tarvitse varsinaista rigiä, vaan emo pahvinpalan päälle hyllyyn, ja korteille yhteinen rima yläreunaan nippusiteillä, niin tukevat toinen toisiaan. Windowsin asennus tosin kestää vähintään tunnin SSD levystä huolimatta, kun emon prossu on niin hidas.
Tuossa vielä näkyy kyseisen kortin säädöt ja alla rigin muut kortit.
Oliko tolla Bidenin pääomaverotuksella jenkeissä osuutta ja arpaa tän viikonlopun dippeihin? Kumminkin aika hurja nousu 10% sinne 34%. Äkkiä tossa holdaajanakin pelästyy tollasta summaa.
Kuulemma (isot pojat puhuu), paha noista on mennä sanomaan. Osakemarkkinatkin reagoi reaalimaailman asioihin millon mitenkin. Viikonloput on normaalistikin hiljasempaa.
Ainakin hiveos on kk-maksullinen. Ja windowsin etähallinta ja policyt ennestään tuttuja.
Molemmilla saa yhden rigin tulille ilmatteeks.
e: Ja muutenkin se maksu on luokkaa 2€/kk/rigi. Käytettävyys ihan eri tasoa ja varsinkin jos pelaa tollasella ser raudalla niin aika nobrainer vaihtaa linuxia alle.
Sitten olisi kolmea eri järjestelmää käytössä. Mielummin menen samalla järjestelmällä kaikkiin.
Pointti olikin, että pääset kokeilemaan ilmaiseksi. Jos teet useammalla rigillä ja varsinkin kun vanhaa rautaa niin helpottaa huomattavasti elämää.
Se maksu on kärpäsen paska näissä menoissa ja tuloissa. Ihan mielellään maksaa, että on tällänen softa olemassa.
Näkyy käyvän lämpimämpänä se yks kortti, jossa tehotkin matalammat. Miksihän?
Aiemmin RX 570:lla mainatessa olin huomaavinani sellaista tendenssiä, että hashrate tippuu, kun kortin lämmöt nousee. Sitä kyselinkin joku aika takaperin. Eli jos vaihdat slottia, kuten ehdotettiin ja kortti jäähtyy, niin mielenkiintoista nähdä. Lähinnä se, että jos vaihdettu kortti jatkaa tahkoamista vastaavalla MH/s ja tuo uusi kortti esim. päässä rupeaa käymään viileämpänä ja saa kelattua nuo muutamat MH/s.
RX 570 jauhoi mulla ravenia, jossa hahsrate noin puolet vrt. ethash. Ja siinä se tiputus oli ehkä just n. 1,5 MH/s, joka sopisi aika hienosti kuvaan tuon sun 3 MH/s tiputuksen kanssa. Eikä lämpötila ollut tuon kummempi, 55 °C jaksoi käydä normaalisti, mutta sen päälle alkoi hashrate tippumaan.
Ketään järkevä ihminen ei oikeasti halua säätää windowssin minereiden ja afterburnerin kanssa sen jälkeen kun on testannut näitä sofita. Jos on useampia rigejä. Käytettävyys on aivan eri tasolla.
Yleisnäkymä:
Sitten kun menee sisälle johonkin rigiin vaikka muuttamaan kellotuksia:
Ei oikeasti tee mieli säätää winukan kanssa. Ja tämä lysti mun nykysellä testi planilla maksaa jonkun 1,5€/kk per rigi. Tippuu alemmas jos otan pitemmän jakson tai enempi rigejä.
e: Lisäksi ei tartte päivystää tai käydä kyyläämässä arvoja vaan voi laittaa hälytyksiä ja sitten vielä hälytyksiin seurauksia. Esim reeboottia jos häsrate tippuu. Lämpötilan noususta sammuu koko rigi jne. jne.
Yleisnäkymä:
Itsellä linuxin kanssa tekemistä rajoittaa suuresti nuo 3060 non ti kortit, joita ei ethereumia laskemaan taida järkevästi saada kuin windowsissa.
Yleisnäkymä:
Ei tuon winukan kanssa ole käynnistyksen jälkeen säätöä ollut. En tiedä miksi sitä pitäisi säätää?
Sitten lista kysymyksiä, jos tuohon minerstatiin siirtyisin:
Nuo kuvat minerstatista? Osaako tuo ehdottaa korteille jotain wattirajoja? Onnistuuko amd ja nvidia korttien käyttö sekaisin samalla rigillä?
Tuo asetusten syöttö vaikuttaa erikoiselta. Mitä jos tuosta välistä ottaa yhden kortin irti, tai vaikka virtajohto unohtuu laittaa kiinni. Tai kun lisää kortin tuonne väliin. Meneekö nuo luvut porttijärjestyksessä vai siinä järjestyksessä kuin nuo on tuossa listalla?
Täällä teki samaa useampi 1660 super, core -100, niin alko rokkaan.
Kolmen rigin kohdalla tuo windows on ok mut 5+ alkaa olemaan jo keskitetty hallinta aika fiksua. Ja etenkin jos koneet on eri paikoissa.
Taitaa olla vain viikonloppu kun tuo keskimääräinen tienesti laskenut aika paljon?
Ei vaikutusta. Koitin tuonne nollaan asti. Ja vielä eilen toimi täysillä -502 core.
Koitin myös toiseen slottiin ja toiseen koneeseen. Ei vaikutusta. Jotain tuossa kortissa on nyt hajonnut yön aikana. En kyllä jaksa uskoa että se on mikään lämpöön liittyvä juttu, kun laitoin tuohon oman 140mm puhaltimen tarjoilemaan lisää 20 asteista ilmaa kortille, ja vauhti on heti käynnistyksestä tuo sama 28,7Mh eikä muutu vaikka korttia käyttää pidempäänkin. Seuraavaksi ehkä bios uudelleenasennus, jos löytyy sopiva.
Ei voi kokemuksen syvällä rinta-äänellä sanoa kun takana vain kk. Mutta en kahta kertaa haikeile winukan perään.
Ainakin sähkökaton / reebootin jälkeen winukassa pitää kaikki taas heitellä päälle. Tossa lähtee automaagisesti.
Juu minerstat. PL pitää netistä googlata. Hiveos ainakin hanskaa amd/nvidia jos ja tämä vahvalla mutulla tuubi videoiden perusteella :). e: Tästä en tiä kun ei ole yhtään amd:n korttia.
Siinä järjestyksessä kun listassa. En tiä miten käyttäytyy, mutta yleensä jos säätää jotain kortteja irti ja kiinni niin kattoo onko asetukset ok sen jälkeen.
Mää nyt olen päästellyt yhdellä rigillä Windowsilla kohta 2kk. Ihan hyvin se on toiminut ja kyllä tuonkin saa boottaamaan jne, jos ongelmia tulee. Kaikki myös lähteee käyntiin itsekseen koneen uudelleenkäynnistyessä.
Minulla on jokunen noita pakettikoneita ympäri taloa lämmittämässä, ja ne laitoin automaattisesti kirjautumaan sisään ja käynnistämään afterburnerin ja minerin. Eli jos haluan siirtää niitä, niin napautan virtanappia, ja kone sammuttaa itsensä hallitusti, ja sitten siirto, ja napista kone päälle. vähän kuin asic minerit. En kirjaudu niihin enää alkuasennuksen jälkeen.
Edit. Kesäksi siirrän noista pakettikoneistakortit rigiin autotalliin, kun lisälämmölle ei ole enää tarvetta.
Edit2. Minerstat ei käy, kun kaikissa rigeissä kortteja sekaisin. Menisi powerit uusiksi jos pitäisi laittaa rigin täydeltä RTX. Ja pitäisi olla lisää emolevyjä.
Hiveos taas velottaa 3$/kk per kone, tai 3% palkkiot. Näistä tulee kuitenkin yhden 1660s verran vuodessa kuluja, joten ei kiitos.
SMOS maksaa 2$/rigi ja voi sekoittaa GTX ja rtx kortteja, mutta ei vihreän ja punasen leirin. Todella yksinkertainen GUI, mielestäni helposti paras OS noista (minerstat en kokeillu). HiveOS oli jotenkin sekava ja hidas omaan makuun ja jotkut rigit ei rebootannu itteänsä säätöjen jälkeen vaan jäi "jumiin". Toki jos sulla on paljon koneita joissa tyyliin 1 tai 2 korttia kiinni niin humahtaahan siinä helposti 50 kuukaudessa noihin käyttis maksuihin. Parasta noissa linux pohjaisissa käyttiksissä on että niitä voi pyörittää hirveällä serrillä, muutamalla gigalla muistia ja usb tikulta. Winukan kanssa ei näin ole ilman pelkoa hidastelusta ja jäätymisistä
Tossa on näemmä sellanen mukava, että näkee 2v logit. Msos ei nää noin paljoa vaikka ottaisi plussa ominaisuuden.
Vois testata vaihtaa kun tää 3kk jakso menee umpeen.
Taas tulee väärää infoa.
Free package
Owners of free accounts can use up to 4 workers without payment, but under certain conditions:
  • 1 rig is free without restrictions
Those users who have from 2 to 4 workers can use the system for free when:
  • mining Ethereum OR Ethereum Classic on Hiveon pool 1.1k
  • Mining other coins (except Ethereum or Ethereum Classic) on any other pools
If 2 or more workers are mining Ethereum or Ethereum Classic not on Hiveon pool 1.1k, the standard tariff is applied to every such worker - $3/month.
The system remains free as long as you have 4 workers and all the conditions for free accounts are met. If you add the 5th worker to your account, the calculation will be done, and the daily fee for all 5 workers will be charged.
Eli neljään rigiin asti voit mainata ihan ilmaiseksi, kunhan mainaat muuta kuin ethereumia tai Hiveonin poolissa ethereumia. Hiveonin pooli on hinnoiltaan yms. täysin kilpailukykyinen joten mitään syytä ei ole käyttää muita pooleja. Käytännössä siis Hiveon on 4 rigille asti ilmainen ja viides vasta maksaa, toki silloin pitää maksaa kaikista 5 rigistä.
pyöritän win10 koneita näillä specseillä:
celeron 1037U (119€, 8 paikkaisen emovelyn kanssa)
4gb ram (9€ torista)
120gb ssd (25€ vk.com)
En tiedä mikä sitten lasketaan SER koneeksi, mutta tuo pyörii asennuksen jälkeen hyvin. Asennuksessa kestää tosiaan lähes tunti, mutta onneksi sitä ei tarvitse tehdä kuin kerran.
edit. Yhdessä lankussa näyttää olevan tällainen cpu:
Intel(R) Core(TM) i5-2537M CPU @ 1.40GHz
celeron 1037U
4gb ram
120gb ssd
Joo varmaan pyörii serrillä se Windowskin. Ajan saatos tuntuu vaan että Windows rupeaa aina tökkiin enemmän ja vähemmän. 8gb muistitikkujakin saa 5e:lla johon on hyvä flashia SMOS :) 2017 kun ethin dag rupes lähenee 3gb, olikohan 2,7gb tai jotain niin Windows ei suostunut enää mainaamaan 3gb 1060:llä. Varaa sitä vramia winukka johonkin monta sataa megaa per kortti ja tähän en silloin ainakaan ratkaisua löytänyt vaikka yritin etsiä. Sitten tuli siirryttyä Ethossiin joka oli siis linux pohjainen OS joka käytti vramia joku 2-3mb per kortti ja louhinta jatkui taas kuukausia.
En tiedä onko sulla joku etäohjaus noihin rigeihin mutta tohon serriin kun lyö jonku teamviewerin kylkeen niin se ei varmaan(?) reagoi enää mihinkään :swaiting:
Ehän minä mistään mitään tiedä, mutta kuhan mutuilen
Perinteinen windowsin rdp. Ihan sulavasti toimii vaikka kuus korttia louhii samalla. Käytössä aina kun lisään kortteja.
Minulla ei ole mitään tietoa noista SMOS:eista yms. mutta saako niihin samalla tavalla kuin Hiveoniin myös apin puhelimeen, jolla voi olla aina ohjaamassa jos tarvitsee?
Kyllä. Niitten kotisivuilla vaan kirjaudut omalle käyttäjätunnukselle ja sieltä saat vaihtaa vaikka maineriohjelman, kellotuksia, config jne jne
En tiedä sinusta, mutta minusta app tarkoittaa puhelimelle ladattavaa ohjelmaa, ei internetselaimella avattavaa sivua.
Niin ohan se vaiva tallentaa se sivu puhelimen aloitusnäyttöön jonka jälkeen se toimii niinkuin appi. Kukin tietysti tyylillään
Huomautus - jätä turha piikittely pois ja pyri rakentavaan keskusteluun
Niin sieltä se lähettelee sivuilta sinun puhelimeesi myös varoitukset yms. vastaavat kuten apit tekee? Vai oliko tämä nyt sellainen, että on ihan liikaa vaivaa miettiä 2 sekuntia, että miksi se appi voisi olla parempi kuin verkkosivu?
Niin ja kannattais varmaan miettiä että ne on voinu toteuttaa tämän monella muullakin tapaa vai meinaatko että appi on ainoa vaihtoehto? Voit ihan valita että tuleeko sähköpostilla vai telegrammilla. Että kannattais varmaan miettiä enemmän kuin 2 sekuntia ennenkuin olet vittuilemassa jokaiselle käyttäjälle täällä foorumilla. Siinä oot kyllä ainakin hyvä. Niin helkutin monta suoraa vittuilevaa kommenttia sulta eri käyttäjille lukenu että kannattaa oikeasti miettiä tota kirjoitustyyliä joskus. Ei mulla muuta
Sinähän se olit joka tuli kertomaan miten webbisivuilta voi säätää kun kysyin, että onko muilla appia, että sellasta. Hei sitä hiveäkin voi säätää webistä, ei varmasti ollut yllätys kenellekkään. Lisäksi et osaa tai edes viitsi lainata jos sinulla on asiaa muille. Jokainen voi ottaa vittuilua sen minkä haluaa, esim. sen että tullaan jauhamaan täysin asiaan kuulumatonta kakkaa kun kysyy ihan yksinkertaista asiaa apeista ja vielä ei osaa edes lainata, että foorumi tägäisi.
Huomautus - asiaton käytös, henkilökohtaisuudet
Pyyhitään tämä pois. Oli asiaton kommentti omalta osalta
Täällä saatiin nyt viimein +500mh/s louhintatehoa. Eihän se paljon ole mutta mukavaa harrastelua tämä on ollut. Eniten vaivaa on aiheuttanut tuo +4 kortin rigin laitto kun semmoisia harvemmin on tullut kasailtua. Lopulta kun sai kaikki kortit tunnistumaan windowsissa piti vielä virtuaalimuistin määrää nostaa. Yhteensä 3 konetta joissa 10kpl kortteja.
Mielenkiinnolla kyllä saa odotella mitä tapahtuu krypromarkkinoilla, lähteekö se pian uuteen ennätykseen vai tiputaanko viimevuoden tasolle. Tällä kurssilla ei kyllä tee mieli hirveästi euroiksi muutella.
Kyyl mää ainakin ihan mielelläni muuttelen näissä ath lukemissa jokaisen eetterin mitä saan louhittua euroiksi about samantien. Eipä tartte sit voivotella jos kurssit laskee.
Jos en olisi laittanut tähän rahaa kiinni niin varmaan voisi jättää spekuloitavaksi. Mutta ei nyt kyllä pysty, korventaisi mieltä kattoa että sinne meni kymppitonni jos toinenkin kun en tyhmänä myynyt.. Katotaan sitten karhumarkkinoilla kun sinne päästään. Tollon voisi jättää kolikot sisälle odottmaan seuraavaa härkää. Isoin ongelma siinäkin hommassa taitaa olla, että koska myy kun härkä koittaa ja on pari vuotta kerännyt killinkejä. Nyt jos meni tolla taktiikalla edellisen välin ja myi vaikka nyt tonnissa niin voi olla mela ottassa. Toki ei niin paljoa kuin niillä jotka myi karhun aikana. Tosin veikkaan, että ne tyypit kyllä myi kalustonsakin pois tässä välissä eli ei sinne jäänyt kuin hodlaaja louhijat.
e: Vaikka tota aina spekuloikin, että jos jättäis, mutta eipä se taida nyt olla kannattavaa näillä tuotoilla jättää välistä.
Itekki tulee kyllä myytyä liki kaikki, jos sattuukin romahtaan. Semmoset 10% jätän payouteista "muhimaan" josko nousiski tähtitaivaallisiin lukemiin. Sehän täs on ku ei oikein tiedä tuleeko ne hyppäämään pilviin vai ei.
Kyllä sitä on itekki voivotellu että ku ois vaan sitkeästi jatkanu 2018 mainaamista, mutta toisaalta itellehän siinä vaan hallaa tekee jos tota oikein jää miettimään :D
Tikulla silmään sitä ketä menneitä muistelee vai miten se meni.
Mun ei tartte voivotella kun en alottanut silloin mitään. Miettinyt kyllä monta vuotta, että miksei tullut alotettua ensin bitcoineilla ja nyt jälkeen eetterillä. Nyt sit tähänkin heräsin sopivasti myöhässä. Aika näyttää heräsinkö liian myöhässä.
Nytkö harmittaa kun kesti 1,5 tuntia keksiä jotenkin omaa käyttäytymistäsi puolusteleva kommentti. Vai että oikein lainata pitäisi että foorumi tägäisi. Kyllä ne sinne kelloon kilahtaa jos joku kirjoittaa sinne osioon jotakin jossa olet hiljan ollut keskustelemassa. "Asiaan kuulumatonta paskaa"? Niin kai mainaukseen tatkoitetussa threadissa jostain mainaus käyttiksen ominaisuuksista puhuminen on asiaan kuulumatonta paskaa. Pakko kyllä sanoa että jopa mun 7-vuotias poika on henkisesti kypsemmällä tasolla.
Jos nyt rauhotut noista itkupotkuraivareista kun ystävällisesti kerroin että muitakin tapoja ilmoittaa esim rigin kaatumisesta on kuin tämä mainitsemasi appi, vaikka kovasti tunnuit olevan sitä mieltä että ilman appia tätä ei pysty tekemään.
Mun puolesta voit vastaanottaa ja säätää rigisi vaikka kirjekyyhkyllä.
Lähdit ignoreen niin ei tarvi tätä OT:ta enää jatkaa, enää koskaan. Kaikesta huolimatta hyvää kesän odotusta BlackWolf
Kiitos, toivottavasti jatkossa ei tarvitse sitten apista kysyessä lukea enää moista settiä. Muutenkin pidän aika ala-arvoisena kaikkia sellaisia kirjoittajia, jotka kuvittelee olevansa jotain valkoisia ritareita ja heidän täytyy kertoa muka omana argumenttinaan, kuinka joku on muka vittuillut jollekkin, joten se selittää heidän itsensä paskan käytöksen. Samaten kuin tuo "mä laitan sinut ignoreen" tyylinen touhu niin suoraan sieltä hiekkalaatikolta mistä muita syytät. En oo sun kaveri nyt, nih. Pata ja kattila. Et siis osannut auttaa, mutta piti päästä jostain syystä aukomaan päätäsi, eihän siinä. Tiedoksesi Hiveos kyllä lähettää niin Telegrammiin kuin Discordiinkin infoa, mutta minulle se appi on kätevin kun no katsos nykyaikana puhelin on kourassa tai lähellä käytännössä aina. Discordia ja Telegrammia käytän vain kun minulla on jotain syytä käyttää. Mutta hyvää kesän odotusta toki sinullekkin.
PS. jos kiukuttaa tai joku vittuilee toisille, niin täällä on olemassa moderaattorit sitä varten ja raportointinappula löytyy joka viestin alalaidasta. Rohkeasti vaan rämpyttämään sitä ja yrittämän selittää miten muut käyttäytyy mielestäsi huonosti tai vittuilee. Kyllä se siitä.
Saaga sai onnellisen lopun. En tiedä mitä tälle kortille tapahtui, mutta päätin säätää muisteja toiseen suuntaan. PL 66, ja muistit +1300 (siis +2600 olisi linuxilla):
Lämmöt kurissa, watit kurissa ja 33,3Mh :woot:
Järkevä mahdollinen skenaario 1: Olet katsonut ensin mhs väärin, ja tuo on kortti on samsungin muisteilla eikä micronin, jolloin muistit pitää kellottaa juuri noin? Gpuz kertoo totuuden
Jumaleissön 33.3! Itellä myös 2kpl 1600superia, pitäiskö koittaa myös nostaa muistit plussalle. Koititko muille samaa +1300? Vai onko tää yks joku täysin ylivoimanen spesiaaliyksilö?
Näitähän on tosiaan hynixin, micronin sekä Samsungin muisteilla. Kannattaa gpu-z:lla tsekat kaikkien muistit että minkä valmistajan. Voi olla että saat rutistettua lisää hasheja jos Samsungia löytyy :)
Näin siinä on täytynyt käydä. Samsungiahan tuo näyttää...:beye: Outoa etten ole kiinnittänyt mitään huomiota tuohon aiemmin.
Minulla on noita samalla jäähyllä olevia jo kaksi aiemmin, ja niissä hynix. Tämän ostin käytettynä, onkohan myyjä vaihtanut toisen kortin jäähyn tähän
Siis prikulleen samoja kortteja voi olla 3 eri muistilla. Sanotaan että tilaisit Jimssiltä 3 samanlaista 1660 superia. Niissä voi olla joko Samsungin, hynixin tai micronin muistit. Hynixin tais olla ne surkeimmat, sitten micronin ja Samsungin on parhaat, siis louhintakäytössä. Peli käytössähän tuolla ei ole merkitystä, tai jos on niin se on todella todella marginaalinen. Esim GTX 1060:ssä louhintakäytössä Samsungin muisteilla olevat kortit on n. 20% tehokkaampia kuin hynixillä olevat 1060:t
Edit. Vai oliko micronin surkeimmat, sitten hynix ja sitten Samsung. Ei muista ei
Benedict81
