Imurilla saa läppärin flektiin runtua. Tuli kerran kokeiltua ja 50 000 rpm meni jo puolella teholla. Ääni oli kuin superturboahdetulla F1 moottorilla.
Kävin läpi noi sata-pcie liittimet mitä on tullut käytettyä. Ei vaikea arvata mikä tupsautti komian savupilven. Isokin mies liikkuu nopeasti kun alkaa savu nouseen. Jatkoroikasta virrat pois ja vitu**** käyrä pystöön. Mut ei menny ku yks piuha ja riserin varalta nakkasin menemään kun oli pirun kuuma.
Varoitus:
NYT NE SATA PCIE PIUHAT HELEVETTIIN RIGEISTÄ!
    991,8 KB · Luettu: 232
SATA liittimestä ei ole tarkoitus ottaa yli 2A virtoja siitä 12V:sta..
Yleensä reippaasti alle 1A
Jos ottaa enemmän, niin se on vaikeuksien kerjäämistä..
En tiedä kiinnostaako täällä ketään mutta nämä Gainwarditkin(3080 GS) on kyllä ihan hyviä mainaajia. Tosin kfa2 oli pikkasen parempi.. Tässä mun yksilössä sain omasta mielestä aika huonon tuloksen verrattuna kfa2....
-300core +950 muisti ja pl 75%(239W)95,6mh/s kun taas kfa2 meni: -200 +1000 ja pl 71%(227W) 96,8mh/s
Lämmöt tosin samat näillä korteilla(noh taitaa olla aika identtisiä kortteja lookkia lukuunottamatta) 88c muistilla mutta core kävi ihan muutaman asteen viileämpänä.
Joo, siinäpä ne vaihtoehdot on, pelikaapissa yksi pistoke ja pesukoneelle toinen. Sitä pyykkiäkin olisi ihan kiva pestä :lol:
Laita siihen pyykkikoneen pistorasiaan haaroituspistoke, että siihen saa kaksi kiinni samaan aikaan.
Itse ole suosinut kanssa saunaa. Siinä saa samalla lämpimän kylpyhuoneen. Jos tuota kylppärin lattiaa lämmittäisi sähkövastuksella, niin se maksaisi enemmän kuin tuollaisella pienehköllä rikillä eli käytännössä itselleni louhiminen on ilmaista, koska muutoin sähköä kuluisi tuohon lattialämmitykseen vielä enemmän. :)
Harmi kun ei tullut keksittyä tätä louhimista aikaisemmin, kesällähän ei kylmä ole ongelma vaan päinvastoin, mutta talvella tämmönen "kunnan" kaukolämmöllä lämpiävä rivari on ihan saatanan kylmä, tuolla louhimisella oikeasti lämmittää kämppääkin, ja pesuhuonettakin tosiaan.
Kuinkahan järkevä tuollainen haaroituspistoke on asentaa, kun siihen tulee pyykkikone, ja sitten vielä roikka, joka pitäisi vetää saunaan, ja kuinkahan paljon siihen pistokkeen päähän kestää laittaa rautaa jos meinaa pyykkiäkin pestä välillä? näyttäisi olevan C16 sulakkeen takana toi pistoke, ja esillisellä vikavirtasulakkeella koko toi ketju, missä märkiä tiloja, parvekkeen pistorasia jne.
Paloiksi vaan ja laadukkaat lämpöpädit tilalle (min. 12W/mk). Sen jälkeen katotaan ne oikein hyvät lämmöt uusiksi.
Huomautus - älä postaa useita peräkkäisiä viestejä samaan ketjuun, käytä lainaa-toimintoa
Oma töpsä 8A ja sen takana oli sen 1kw verran rompetta. Jos sun töpseli on 16A niin laittaa pyykkikoneen ja saunaan 20 pöytäkonetta mainaan. Ja pari pöytätuuletintakin. Clasulta saa kulutusmittarin mikä näyttää infot ja amppeerit mikä on tärkein tässä mitotushommassa. Parinkympin investointi.
No en itse nää tossa mitään järkeä takuun kannalta. semi turhaa alkaa vaihtamaan pädit jos lämmöt menee 86-88 mut tää vaan imo. Tälläselle casuaalille riittävä. Ymmärrän hyödyt ovat varmasti suuremmat isomilla seteillä
Kyllä se vain niin menee :). Tässä oli puhe pienlouhijoista, joiden louhintateho on koko kuukauden osalta alle 0.1 eth. Silloin se maksu on kerran kuussa, eikä yhtään useammin.
Joo, pitäisi osata lukea... Toisaalta onko sillä väliä, miten usein tuo maksu tulee? Oletan, että Etherminen tarkoitus on jatkossakin pysyä tuotoiltaan houkuttelevana ja siksi ne näitä muutoksia tekee.
Yksi vaihtoehto on toki Binance, mutta puheet on olleet vähän sen suuntaisia, ettei tuotto ihan Ethermineä vastaa.
Itse meinaan tosiaan jatkaa tolla ja ottaa vaan sitten harvemmin maksut ja isompi mälli kerralla.
Ne halvat pädit on vuotanu silikoniöljyt pihalle. Jos ostaisin uuden pelikäyttöön tulevan näyttiksen niin heti ekana korkkaisin sen ja laittaisin laatua sisälle. Ei vaikuta takuuseen.
3080 tuffilla 225w ja 101-102MH/s, muistit +1500
Varoitus:
Hahahh.. tämä on kyllä niin totta :)
Tuleeko miten pahasti staleja noilla pikku wifikäikäleillä? Oletko koittanut miten toimis jos laittas sellaisen verkonjatkajan ja kytkimen => rigit rj45:lla kytkimeen?
Ilman sähkötekniikan osaamista ja suurempaa ymmärtämistä: Useammassa nettikaupassa on sellaisia virtamittareita joissa on 2 reikeliä, sisäänrakennettu vikavirtasuoja, wifi. Tietty pitää olla kylpytiloihin sopiva, mutta saat samalla vielä mitattua sähköt verottajalle.
Mielenkiintoista. Taitaa olla sama kone kyseessä. 3070 kukkuu noin 130w, 59mh/s +700 corella. Lämmöt samat ja jäähdytysalusta notepal u3. Leviämistä odotellessa.. :D Voisi toki vaihtaa tuon performance moden silent tai siihen keskiasentoon. Tuolloin gpu kukkuu viileempänä tosin hashratet kärsii myös.
Kerro jos löydät kuinka säätää tuulettimia manuaalisesti. Eräs tapa on saada ne pyörii täysillä joka ei taas ole järkevää. Kuulostaa ihan turbiinilta ja ennen pitkää tuulettimet lahoaa.
"Läppärifarmeissa" näyttäisi videoilla olevan Λ asennossa rivissä ja näytöt päällä. Oma Chiaplotteriläppäri on Λ-asennossa kun en käytä.
Jep häviää lotossa nämä. voikun tuffin olis saanut :D
Mutta postauksen ideana oli että suoraan laatikosta ihan ookoo muistijäähdytyksellä olevan kortti. Ettei välttämättä modata tarvitse. On pikkusen eri asia jos kortin muistilämmöt iskee jo suoraan laatikosta yli 100 astetta....
Tuossa tupsahti savut 10s sisään kun boottasin rigin. Miten noi usb wifit siihen liitty? Taidat olla trollipetteri kun ei asiaakaan ole.
E: lisätty igonreen.
Toki siellä tulevalla säädöksellä saa päivittäin myös 0.0005ETH ylitykset, mutta vaati privakey importtaamista Metamaskiin. Hieman kyseenalaista omaan makuun, niin vaihdoin Binanceen, josta puolentoista päivän otannalla louhinnalla tulee about samat määrät kuin Etherminestä.
Ja sieltä saa päivittäin maksun ilman privakey luovuttamisia.
Etuna sinänsä myös, kun louhii binanceen niin varat on siellä ja sieltä maksukortin hankinta niin kaikki toimii saman katon alla jos moista optiota haluaa käyttää.
Niin siis kryptoissa yhdellä ihmisellä voi olla miljoona lompakkoa=osoitetta. Puhutaan pienestä mainaajasta joka ei saa 0.1 ETH järjellisessä ajasssa kasaan, voi vallan hyvin uhrata parin viikon tuotot vaikka mihin. Oleellisempaa on että miten ja millaisin kuluin sen Polygonin ethin saa muunnettua oikeaksi ethiksi ja siirrettyä pörssiin myytäväksi.
Metamask on softawalletti. Ei sitä avainta mihinkään lähetetä jonkun toisen haltuun. Plus tuo Polygon nyt selvästi toimii myös esim. MEW:n kanssa. MEW:ä voi pyörittää kahdella laitteella äärimmäisen turvallisesti, jos vaivautuu.
Toisella on avain ja sillä generoidaan siirron allekirjoitus. Toisella se allekirjoitettu siirto lähetetään verkkoon, eka laite ei siis tarvitse olla yhteydessä verkkoon.
:hmm: Eihän se liitykkään. Kun mainitsit että niitä käytät niin ihan mielenkiinnosta kysyin että tuleeko ja että oletko kokeillut?
Täysin siis asiaan liittymätön ja hyvällä kysyin, toki tuo SATA-homma huvittaa kun niistä on niin paljon paasattu. Vaan täytyy kyllä sanoa että ole hyvä ja laita ignoreen, olen sen verran paljon seurannut draamailuasi milloin kenenkin kanssa että kieltämättä tein virheen kun mitenkään suuntaasi olin yhteyksissä, lupaan ettei toistu :rofl:
Edit. linkatkaas muuten tää viesti sitten discossa tälle kyseiselle kuningattarelle kun ollaan kerran ignoressa.
Edit2. "Trollataan" sitten vähän, ei vissiin paljon talon muiden asukkaiden hengellä ole arvoa kun asuinkiinteistössä sijaitsevasta raudasta lähtee huonojen kytkentöjen takia savut koneesta, ehkä agressio kannattaisi suunnata jonnekkin toisaalle :thumbsup:
Ah. Kiitos selvennyksestä. Mutta mikä on se pointti miksi homma toimitetaan tuolla tavalla pienten louhijoiden kanssa? Sen verran aloittelijan vikaa tässä hommassa, etten älyä kaikkea ihan oikein.
Onkos muilla Nicehashia käyttävillä ilmennyt tässä viime aikoina viivytyksiä siirroissa omaan lompakkoon? Meinaan itellä tässä nyt eka kerta, kun ei ole edes 2 tunninkaan kuluessa satoshit saapuneet. Meinaan vaan, että jumittaako siellä nyt Coinbasen lisäksi siirrot ulkoisiin lompakoihin myös? Luulis nyt, että hitaus johtuu bitcoin-verkosta eikä NH:sta mutta kun ei tuosta lafkasta koskaan tiedä. Mielummin tietysti haluaisivat, että porukka pitää kolikkonsa heillä.
Nicehashin siirrot oli jäissä useamman päivän, ja sen jälkeen ollut tahmeutta siirroissa (ja niistä on tiedotettu). Siirrot esim. Coinbaseen on rajoitettu nyt 1 per päivä.
Eli toi Polygon on layer 2. Ne Polygon siirrot ei toteuteta kalliissa Ethereum verkossa, vaan huomattasti halvemmassa Polygonissa.
Tuossa on ehkä parhaiten selitetty tuota hieman, että miten sen Polygonissa olevan ethin saa palautettua varsinaiseen ETH verkkoon. Eli luultavasti siinä joutuu maksamaan sen muunnoksen, ja sitten joutuu maksamaan normaalin siirtomaksun pörssiin jos haluaa sen myydä. Tuossa on mainittu että jos sen Polygonin saisi muunnettua ehkä halvemmalla joksikin stablecoiniksi, niin luultavasti sen saa halvemmalla siirrettyä pörssiin. ETH siirrot halvan bensankin aikana maksavat sentään jotain.
Tää sivu ei enää näytä bensan dollarihintaa, mutta siis jos nykyinen halpa bensa on vaikkapa 30 gwei, niin sitten normaali ETH siirto maksaa 21k * 30 gwei. Yksi wei on pienin mahdollinen ETH määrä, ja G on tietysti giga eli miljardi. Tällöin tuo 30 gwei siirto maksaa 0,00063 ETH, eli tällä hetkellä 1,3 euroa. Väkisinkin pienet mainaajat joutuvat odottamaan ainakin viikon että se muunnos ja siirto pörssiin kannattaa.
Toisaalta tuossa muuten yksi juttu jota ei ole tainnut juuri kukaan tähdentää. Eli jos nykyinen osoite on pörssiin, niin se täytyy vaihtaa. Eli jos haluaa alkaa käyttää tuota, niin kannattaa samantien ottaa tuollainen custodial wallet ja osoite käyttöön, ja alkaa mainata siihen.
Tuolla Etherminella piti tulla joku ohje miten tuo toimii mutta eipä ole vielä varsinaisesti tullut. Jos käyttää Discordia niin kannattaa sieltä katsoa onko tuoreempaa juttua.
Jepa. Siellä hermoilevat. Onneksi on koneet ja vehkeet iskussa. Saa leivän päälle muutakin kuin ylähuulen. Just ku olin tankkaamassa eth niin pamahti yli 2000€/eth. Olis ollu lupporahaa.
Jees, nyt antaa nousta vaan ja jatketaan louhintaa "as usual".
Vähän lämpimäksi vaam käy tää varasto (parhaimmillaan 34...35 °C), kun 3 korttia hurraa menemään ja aurinko paistaa... Puhumattakaan, että olis vehkeitä lyönyt enemmän. Ei kai sillä "salin" lämpötilalla muuten ole merkitystä kuin että GPU:t saa vielä jäähdytettyä itsensä säädylliseen tasoon?
Jatkossa Coinbase siirrot toteutetaan 24 tunnin sisällä eikä enää välittömästi kuten ennen.
Klikkaa oikeasta ylänurkasta tuota kellon ikonia ja valitse viimeisin siirtosi, niin näet sen tarkemman tilanteen.
Minkälaisia kokemuksia löytyy Nicehash systeemeistä?
Joka toinen viestí Nicehasishta. Kyllä pitä jo upota että siihen ei kosketa millään tavalla. Aina ongelmia.
Mites olisi tuo yo. kommentti?
Ei tuo PhoenixMinerin tai minkä hyvänsä muunkaan miner-softan konffaaminen ole niin ylitsepääsemätöntä, etteikö voisi suoraan mainata esim. ETH.
Sori raivotin suoraan langan loppuun kirjoittamaan. Näemmä jonkin verran toiminnan varmuudessa puutteita mutta muuten ok?
Ottaa omansa välistä + muut samat kulut kuin "puhtaana". Tuppaa olemaan alhaalla kriittisinä aikoina kun vaikkapa haluaisit myydä valuutat, vie marginaalisesti enemmän tehoja. Sillä voi harjoitella afterburnerin käyttöä winussa ja on ainut softa mikä mainaa helposti suoraan btc:si.
En käyttäisi yhtään, mutta helppo aloittaa.
edit. jos syystä X on saatava suoraan kaikki btc:si niin ehkä sitä voisi sitten käyttää jotta säästää vaihtokulut, siirtää vaan heti turvalliseen lompakkoon.
Mun mielstä NH on ihan hyvä sille ketä mainaa parilla kortilla tai alottelee hommaa. Itse en ole koskaan kokeillut.
Jos kärpänen purasee niin sitten säätää enempi. Helppo ja matalakynnys alotella. Kaveria yritin saada tähän hommaan pari kuukautta, että tienais sillä 3080:lla edes muutaman euron. Lopuksi sentään latasi NH:n niin sai pelin auki, toki siinä kesti sen verran, että meni muutaman satasen tuotot varmaan sivuun...
Moni vihaa ja moni käyttää.
Varsinkin aloittelevalle kryptolouhijalle se on ihan hyvä palvelu aloittaa louhintatoimintaa, kun ei tarvitse esimerkiksi alkaa heti perehtyä kulloinkin kannattavimpaan algoritmiin ym. seikkoihin. Toki muutaman prosentin enemmän tuotoistasi joudut vaivattomuudesta maksamaan, mutta ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Jos olisi niin tuskin harrastaisimme kryptolouhintaa ylipäätään.
Joka kerta kun kryptomarkkinat kuumentuvat, on ollut jotain draamaa jossain vaiheessa, mutta se ei ole koskenut ainoastaan Nicehashia vaan kyllä kyseenalaisuuksia on ollut muillakin kryptotoimijoilla. Vuoden 2018 hakkeroinnin seuraukset Nicehash korvasi käyttäjilleen täysin ja teki sen nimenomaan bitcoineissa. Ja jos hodlaa kolikoita niin ei niitä pidä missään muualla säilyttääkään kuin omassa lompakossa omien avainten takana.
Kolikon louhinta suoraan poolissa on toki hyvä ratkaisu, varsinkin mitä enemmän sulla on kalustoa pelissä. Saat suoraan sitä louhittavaa kolikkoa ja pitkässä juoksussa kerrytät jonkin verran enemmän, koska pooli vie pienemmän osuuden tuotoistasi.
Itse louhin tällä erää Nicehashin avulla siksi koska haluan kerryttää bitcoinia (mitä ei voi suoraa louhia näyttiksillä) ja koska mulla ei ole nyt kuin pari hassua näyttistä niin ei tunnu missään, vaikka NH vie välistä pari prossaa enemmän. Jahka markkinat viilenevät ja NH:n tuotto laskee niin sitten siirryn varmaan louhimaan suoraan jotain kolikkoa seuraavan nousukauden varalle.
Juu, maksoivat 4700 BTC:a takas, kun BTC:n arvo oli pudonnut reilusti. Hackin aikoihin 2017 arvo oli $13.8k ja palautukset alko Helmikuussa 2018 ja päätty Joulukuussa 2020. Arvo alkoi nousemaan vasta Joulukuussa, ennen sitä se ei ollut ylittänyt $13k:a, oli pitkän aikaa jopa alta $5k. Ei mitenkään epäilyttävää...
Itseäni tässä eniten mietityttää se että mistähän lienee ovat saaneet ne rahat "takaisin", selityksiä en ainakaan ole löytänyt. Ainut selitys on että mitään "hackia" ei ole ollut vaan myivät osan tai kaiken $13,8k arvolla 4700BTC = 64M$ ja ostivat takaisin ~23M$.
Tämä kuvio toistuu, viimeisimmästä reilu viikko aikaa kun palvelu suljettiin "hakkerointiyrityksen" takia juuri kun porukka oli tekemässä exittiä.. ettei olisi tehty pitkku exitit asiakkaiden puolesta :hmm:
  • Sopii antaa järkevä selitys mistä ovat saaneet tuon ~23M$ takaisin, tällähetkellä loogisin selitys omasta mielestäni on että hakkereille on tullut paha omatunto ja ovat palauttaneet rahat nicehashille.. heh :rofl:
No siis nehän tekee kokoajan lisää rahaa kolikoilla joita jengi makuuttaa niiden hallitsemissa lompakoissa, tuskin tuota mikään estää. Varmaan sama jokaisen exchangen (ja pankkien) kohdalla. Kaikki mitä on sisällä, on leikkirahaa ja numeroita, kunnes joku haluaa kotiuttaa ja realisoida jotain. Varmasti niillä on siis ollut jossakin jemmassa huomattavasti suurempi summa kuin 4700 BTC.
Tämä on luonnollisesti ihan vaan spekulaatiota.
Niin siis ilmoittivat että "kaikki vietiin" = 4700BTC, eikä "osa vietiin" tai että "sijoittamattomat vietiin". Pankkitoiminta on normaalia, yritysten omanrahan korko EU-alueella oli noin 4% 2019 kun asiaa selvitin, tuskin kauheasti poikennut vuotta aikaisemmin.
En kyllä pidä laisinkaan mahdollisena että 2014 perustetussa firmassa on 2018 9.600BTC tai enemmän tallessa, koska jostainhan ne 4800BTC "palautettua" rahaa pitää myös löytyä menetettyjen päälle. Ei osu kyllä logiikkaan mitenkään ilman läpivalaisevaa selitystä ja todisteita. Nyt rahat on tulleet "tyhjästä" kuten sanoin aikaisemmin.
Editoidaan kun en tiedä saako suoraan vastata tuohon allaolevaan @Pöllömies viestiin :)
Nicehashista vielä sen verran, että en halua puolustella heidän menneisyyttään eikä perustajien arvelluttavia taustoja. Mutta jos suunta ja halu on kohti puhtoisampaa ja rehtiä imagoa niin mielestäni heille kuuluu kuitenkin mahdollisuus osoittaa kilven puhdistuvan. Kyllä minullakin epäluuloni on. Mm. siksi lähtee jokainen killinki omaan wallettiin heti kun nostoraja on täynnä. Tosin niin lähtisi kyllä muualtakin. Mainittakoon myös, että edellisen buumin jäljiltä olin unohtanut Nicehashiin pitkoa lähes 400 euron arvosta. Siellä se oli kuitenkin "roistofirman" käsissä pysynyt tallessa pari vuotta. Mutta tosiaan varovainen kannattaa aina olla.
Enkä tiedä miten korruptoitunut Slovenian poliisi on, mutta luulisi kansainvälisen paineen toimia olevan aika iso, mikäli firmaa on edelleen syytä epäillä rikoksista.
Luotettavuus ei kauheasti parane kun toistuvasti "tapahtuu" :p. Itsekin kyllä ajattelin laittaa Chiarigiin 1-2 näyttikselle Nicehashin juoksemaan niin saa vähän BTC:tä siinä sivussa. Jos en ihan väärin mutuile niin 2x on juuri "isolla exit" hetkellä mennyt palvelu kiinni 2018 jälkeen. Tosiaan kun ei makuuta rahua siellä niin sillähän siitä pääsee.
Jos ne ottaisivat tililtäsi rahat itselleen on varmasti laitonta, nyt toiminta lähinnä hyödyntää laissa olevia porsaanreikiä. Slovenian poliisin ensisijainen tehtävä ei ole suojella kansainvälisiä lakeja vaan maassaan toimivaa yritystä, tai no voihan sitä idealisti ajatella toisella tavalla.
En siis itsekään ole ihan 100% kriitikko, en käyttäisi pääasiallisesti mutta juuri tuollai "pikkuhommina" ja BTC hankinnassa ihan jookoo palvelu.
Ravencoinista:
Ensivaikutelma Kawpow-algoritmista T-rex kaivurilla ei vaikuta erityisen lupaavalta. Sähkönkulutus ja sen myötä lämmöt ja melutaso nousee omilla korteilla 20-30%, mikä on kyllä paljon. 1660 Super power limit 75, core +100, mem +300. Lämmöt 64-66c (core) ja auto fan 70%. Manuaalisesti ehkä pidettävissä propellit jossain 50% tehoilla, mutta vielä en osaa sanoa miten paljon pitkässä juoksussa lämmöt siitä sitten nousisi. Siltikin melutaso on paljon korkeampi kuin mitä tässä on daggerhashimotolla vedetty. Sen kanssa on melkein saanut unohtaa, että kortit yleensä louhii kun melusaastetta ei juuri synny.. Jospa se ETH Classic oisi sitten parempi vaihtoehto?
Mitähän sitä Chiasta sanoisi, Poolit myöhästyvät.. hihavakiolla 1kk.
Son of a Tech teki hämärän haastattelun perustajasta Bram Cohenista www.youtube.com/watch?v=eW1G0Sli2gY.
Se mikä itselleni jäi päällimmäiseksi mieleen on että mikäli olisin tuon yrityksen osakkeenomistaja haluaisin hitaasti valuttaa prefarmattua Chiaa markkinoille romahduttamasta hintaa ja tienata maksimaalisesti. Taitaa olla jopa monessa paikassa velvollisuus tuottaa osakkeenomistajalle maksimaalinen voitto.
Prefarmattu osio on jaoteltu kahteen eri lompakkoon, "kylmään" ja "kuumaan". Kylmä on hardislompakko ja kuuma on .. jotain? Sen mitä rivien välistä luin on että kuumasta lompakosta voi tehdä siirtoja. Jos ilmoitetaan että "ei ole suunniteltu" niin silloinhan suunnitelmat voi muuttaa tai näin on voitu jo aikaisemmin tehdä.
Koska kehittäjillä on 60M rahaa, ei heillä ole "tarvetta" puuttua prefarmattuihin. Rahankäytöstä ja suunnitellusta rahankäytöstä puuttuu käsittääkseni dokumentaatio. Tämäkään ei millään tavalla perustele sitä miksi "kuumaa" lompakkoa ei kannattaisi käyttää.
No.. joka tapauksessa käsittämätön haastis ja älytön esiintyminen Cohenilta, alla kuvaaja markkinoiden suhtautumisesta.
Mitäs tykkäätte kanssakaivurit? Suosittelisin varautumista tähän lähtiessä :D
Edit. ja onko tää kele taas liian tiiviisti kirjoitettu.
Flexpool lähti Chiapool-hommiin näemmä mukaan kans. Enpä olis uskonut sitä niiden kakkoskolikoksi...
Mulla alkaa olemaan 1200plottia ja 0 Chiaa :-(
Toivottavasti et ole sijoittanut yli 2k€ levyihin. Huonoimmassa tapauksessa et saa yhtään kolikkoa ja joudut siirtymään myöhemmin pooleihin, jos haluat saada edes jotain tuottoa. Todennäköisesti tappiolle tuossa jää :(
Kannattaa tarkistaa ettei ole mutkia matkassa.
Olen lueskellut täältä että RTX3080 hashrate huitelee porukalla siellä vajaan sadan korvilla, itse en saa yli 84 ihan sama mitä säätää. (Eth speed)
phoenixminer kyseessä, ja ethermine.orgin eu pooli.
Jos lisää muisteille +1000MHz tippuu tulos ~75MH/s vaikka watit nousee
jos tiputtaa tai lisää coren herzejä, tulos tippuu.
powerlimit 70 - > 100 ei lisää hashratea
Aina vain tuo sama 205w ja about 82MH/s
ajureina testailtu uusimpia, sekä nyt 470.05 beta
GPU temp 42
Mem temp 90
Kone:
MSI RTX3080 Gaming trio, ja kokeiltu sille molempia bioseja jotka MSI:n sivuilta löytyy.
MSI MPG X570 Gaming plus
Ryzen 9 5900X
32GT muistia
Tulisiko kenelläkään mitään muuta mieleen mitä voisi testata?
Testaa T-Rexiä ja vaikka tätä
Linkki BIOS-filuun https://www.techpowerup.com/vgabios/231648/231648
Kokeiles sulkea kaikki selaimet, spotifyt, discordit jne, voivat välillä olla tosi ahneita kun käyttävät chromea enginenä.
Justiinsa heitin gigantista tulleen Palitin kortin kiinni ja sieltä tulee vakaasti gminerillä 99,x ekalla kokeilulla (core 1110, mem 10403, 250W).
Tuossa kun omaan ekaan rigiini kolvailin PCI-e virtakaapeleiden jatkoja ja pähkäilin sense-pinnin tarkoitusta. Ideaalitapauksessa kortti osaa sitä kautta haistella että nyt sun virtalähteessä ei oo ihan parhaimmat johdot ja osaa sen takia rajoittaa ottamaansa virtaa. Mutta tämä ihan mutuilua.
Ravencoinista:
Itse painelin RX570:lla RVN:ää ja mielestäni asetukset olivat kuten ETH:lla. Mem ja core alivoltitettu kunnolla ja sain sillä menemään 13...13,5 MH/s. Tehoa meni karvan alle 100 W, joka kai on enemmän kuin se ETH:lla olisi ottanut.
Ei se mikään rahasampo tosiaan ollut, vaikka nippa-nappa talvikaudella kannatti jauhaa. Tuotto tahtoo olla pientä vrt. sähkönkulutus. Lämmitysenergiaksi kannatti käyttää, mutta ei todellakaan kesäkaudella varsinkaan, jos pitää vielä jäähdyttää.
ETC menee samoilla algoilla kuin ETH, mutta tuotossa jää. Voisi sitä Nvidialla kokeilla, kuinka käy, mutta ainakin tuolla RX570:lla RVN oli kuitenkin paras tuotoiltaan ja sekin huono.
GPU temp 42
Mem temp 90
Kone:
Ryzen 9 5900X
32GT muistia
Kaverilla muistaakseni sama kortti ja paini saman ongelman kanssa. Vaatii 102% ainakin power limittiä, jos sulla afterburneri käytössä. On janoinen kortti, jos nyt sama malli kyseessä. En muista tarkkaan, mikä se oli...
obalz
