Ja meikä peruin alkuvuoden tilaukset, kun Jimmy tarjos tilalle LHR V2 kortteja :O
Tuolta Youtuben kommenteista helppo poimia tieto että tuo ei todellisuudessa toimi.
What an interesting find, and I hate to be the bearer of bad news, but this doesn’t seem to ACTUALLY work. You state 34 solved shares in 127 minutes. That would be 0.255 shares per megahash per hour. Did the same calculation on all of my rigs (solved shares / hashrate / work duration in minutes * 60) and all my rigs were around 0.84 shares per megahash per hour. Dang I was really hoping this would have worked. Edit: so it seems your “real” hashrate is probably still at around 22mhs, or about a third of 62mhs, since 0.255 is roughly a third of 0.84.
Paskaa puhui sanon minä :D. Jos LHR olisi kräkätty, niin kyllä se tiedettäisiin jo kaikkialla. Ja tuo tarina kompastuu myös siihen, että 3060 V2 ei edes tunnistaudu ollenkaan kyseisillä 470.05 ajureilla.
Ainoa toimiva kierto mikä on toistaiseksi olemassa, on se että NBminerillä saa LHR -korteista Ethereumin louhinnassa noin 70% irti. 3060 V2 louhii NBminerillä noin 32-33mh/s.
Ja joku ostaa juutalaishintaan huhun perusteella?
E: Tais olla nyyppä ja meni lhr ja lhr V2 sekaisin... Ainut järkevä selitys.
Ainoa toimiva kierto mikä on toistaiseksi olemassa, on se että NBminerillä saa LHR -korteista noin 70% irti. 3060 V2 louhii NBminerillä noin 32-33mh/s.
Joo, joku tuossa nyt ei täsmää. :confused:Luulisi äkkiä olevan useammalla tubettajalla juttua tuosta.
Tuplavarmistin kyllä kaverilta, että varmasti oikeasta kortista kyse, eli uusista LHR 3060 malleista.
Muutenhan tuo olisi helppo paskapuheeksi tuomita, mutta juuri se että silmää räpäyttämättä maksaa ylihintaa.:hmm:
EDIT:
Sanoin siis tuossa ostotilanteessa, että myyn pois kun huonoja mainaamiseen. Siihen kaveri sitten korjasi, että hyviä mainaamiseen ja LHR voi kiertää, ja että hän jauhaa paljon kyhnyä, ja juurikin 3060 korteilla, ja niitä hän hamstraa kuin ryssä punajuuria. Ja ja ja...
Tuo on kikka on aivan turha. Noita voi halutessaan avata niin monta ikkunaa kunnes on 500mhs.. silti on se 20 vai mikä oli.
Tuota itsekkin mietin, varsinkin kun sanoi että tarvitsee sen plugin ja 470 ajurit...Kuitenkin jäi kuva, että kaverilla noita jo iso määrä. Luulisi että aika äkkiä osuisi LHR V2 käteen.
Ehkä osti ne Ravencoiniin ja sepitti palturia siinä samalla :). Puhui kuitenkin itensä kyllä pussiin mainitsemalla ne 470.05 ajurit. RTX 3060 V2 on täysin mahdoton saada tunnistautumaan kyseiseillä ajureilla. Yhtä mahdoton asia, kuin yrittäisi saada nvidian korttia toimimaan radeon softwarella.
Mulla on tällä hetkellä mun "Ethereum lhr-rigissä" louhimassa 3060 V2 (32mh/s) + 3070Ti (55mh/s) NBMinerilla ja mitään dummy plugeja ei tarvita 3060:sen kanssa, siinä kortissa ei ole muuta kuin virtapiuha kiinni. Dummy plugi hommat oli/on pelkästään niiden V1 mallien juttu.
NBMinerin koodarit on tällä hetkellä ehkä ainoa varteenotettava LHR-rajoituksen kräkkääjä. Ovat toistaiseksi ainoa taho joka on onnistunut jo 70%:sti kräkkämään ja se saattaa olla vain ajan kysymys koska onnistuvat nostamaan tuota prosenttia ylöspäin.
NBminerilla 3060ti:sta pystyy ilmeisesti puristamaan sen 40-41Mh/s Noita sai kohtuu hintaan, nyt postissa. Meinasin vaan ETH:ta laittaa louhimaan, vaikka sentin enemmän ravenista ehkä saisi. Tuurilla parantelevat vielä lisää tuota mineria ja korteista saa kyllä myöhemmin myydessä omat takaisin.
Näköjään tällä hetkellä vaihtelee ihan kortin mukaan mikä on tuottoisin kolikko, 3080:lla eth, vegalla ergo, 3060 LHR:llä conflux, 2080 flux.. Harmi kun noissa alt-coineissa saattaa vaan arvo romahtaa ennenkuin kerkeää realisoimaan ...
Jos louhintapalkkiot ottaa polygon verkon kautta ja siirtää sitten eth verkkoon, on vastassa aika hillitön gas fee.
Onko mitää järkevämpää tapaa kierrättää palkkiot esim siirtää binance smart chainii ja sieltä binanceen?
Vai mitenkä pienemmät palkkiot kotiutatte.
Kaverin puolesta kysyn.
Kun louhit Polygoniin tartteet sinne vähän MATICIa, yhdellä tekee jo about tuhat swappia ja siirtoa. Vaihat etherin quickswapissa MATICiks tai USDC:ks. Binanceen voi lähettää suoraan MATICIa Polygonista. CryptoComissa on tuettuna MATIC ja USDC suoraan Polygonista. Noilla välttyy siltaamiselta Ethereum verkkoon joka näillä gas feella voi maksaa jopa 100 dollaria.
eikös tuo etherin swappaus mene myös ihan metamaskin puolellakin? onko toho maticin lähetyksee mitää guidea olemassa vai lykätäänkö vaa binancen matic osote metamaskin lähetykseen?
E: vastaan itselleni. Quickswapissa maticiksi ja sitten vaan sendii binancee networkiks matic.
Jep, tuo on tosi helppo homma tehä kun nuo pörssit tukee nyt suoraan Polygonia. Vaatii vaan vähän MATIC gas feehen swappeihin ja lähetykseen.
lämpövammainen MSI RX 5700 XT evoke oc (Micron muisteilla) sai uuden elämän lämpötyynyjen vaihdolla.
ennen tyynyjen vaihtoa (ja uutta tahnaa) sillä ei voinut ajaa kuin 790MHz (hiveos asetus, 2*790 jos vrt Windowsiin) ja lämmöt oli 82-84C, 45MH/s.
lämpötyynyjen vaihdon jälkeen voi ajaa 950 MHz (windows 1900) vakio-biosilla ja laskee 54.9 MH/s
Itse tuunasin pelikonetta, kun sain tuollaisen "edukkaan" 3060 phoenixin. Laitoin sen ylempään paikkaan emolle, niin johan lämmöt oli mainatessa 74c. Siirsin näyttiksen sitten kotelon eteen riserilla toisen kotelotuulettimen (päällimäisen) paikalle, niin että se imee ilmaa koteloon. Nyt tuon tuuletinta sai hiljentää 60%->50%, eli 10%yks ja lämmöt tippuivat silti 21c. Nyt siis mainetessa lämmöt on 53 astetta! Suosittelen kokeilemaan, jos lämmöt ahdistaa
Mesh verkko kun tuli tietty vielä koteloon tuulettimien päälle, niin näytönohjainta ei edes näy :)
    2,9 MB · Luettu: 177
Joku kyseli aktiivisesta backplatesta niin nyt on paikallaan ja erittäin tyytyväinen on tuohon. Toi lisää ulkonäköä mikäli rgb:stä tykkää ja tietty viileempänä menee.
Tässä vähän historiaa eri vaiheista.
Korttina EVGA 3090 FTW 3 Ultra.
1) Etheriumin mainauksessa ilman vesisäähyä takapaneeli oli jo itsessään niin lämmin ettei kärsinyt oikein sormella kokeilla pintaa.
2) Laitoin EKwb vesiblockin paikalleen ja siinä tuli jo vähän noita termal padeja ja parempi taustalevy. Nyt sormea kärsi vähän aikaa pitää pinnalla.
3) Tilasin EKwb:n aktiivisen backplaten ja nyt lämmöt on sellaiset takapaneelissa että voi pitää kättä niin paljon kuin haluaa.
Ja kyllä ne muutkin lämmöt on tippuneet aika reiluisti tuosta alkuperäisestä kokoonpanosta.
Ohessa kuva mainauslämmöistä ja sotkusesta kotelosta.
No jos ETH:ta louhii ja Binancen asiakas on muutenkin, niin miksei louhisi suoraan Binancen pooliin? Siinä on sekin hyvä puoli, että voi manuaalisesti itse päättää, koska siirtää rahat mining walletista exchangen puolelle. Niin ei tartte olla koko ajan turhaan pitämässä kirjaa siirroista ja toisaalta voi lunastaa vaikka huippuhintoihin. Nyt vielä, kun gas feet on huipussaan eli siis myös tuotot, niin siirto poolista (jostain muusta kuin Binancesta siis) tulee kalliiksi.
tämä on kyllä ihan totta
Binancen poolissahan ei ole muita vaihtoehtoja kuin Bitcoin tai ETH, mutta ETH riittää itselleni. Ymmärrän, jos joku ei syystä tai toisesta halua Binanceen rahojaan, mutta jos Binancea käyttää muutenkin lompakkona/vaihtopaikkana, niin kyllä mielestäni tuonne kannattaisi ETH:t louhia. Eikö nuo gas feet, jotka nykyisin siis tulee poolista siirrettäessä itse maksettavaksi, ole ihan kohtalaisen kokoisia? Binancessa on louhimispalkkio 0,5 %, joka on hieman Ethermineä pienempi, mutta Etherminen laskutapa blockeista taitaa olla hieman Binancea anteliaampi.
Jollain voi olla argumentteja enemmänkin puolesta tai toiseen, mutta käsittääkseni ainakaan pienemmän mittakaavan louhinnassa (kuten itselläni) ero ei liene suuren suuri suuntaan tai toiseen, tosin noista gas feestä ei ole itselläni tällä hetkellä kuvaa, koska olen jo pitkään painanut Binanceen menemään tällä pienemmällä volyymillä. Tosin, kun 2 x RX580 sai kohtuuhintaan käsiin, niin hiukan tuli hashratea taas lisää :)
Nyt kävi näin.... onks tää nyt rikki?
    113,8 KB · Luettu: 290
    214,7 KB · Luettu: 289
Mulla rigissä osassa vilkkuu tuo sapphire logo.. onko kellään tietoa miksi? hiukan epäilyttävää.
Mitä sapphirea kyseessä? Itsellä 1 kpl rx580 nitro, pulsessa ei mitään valoja olekaan.
Rx580 nitro. Just asensin windowssin uudelleen ja nyt en saa edes radeon softaa auki kun kaikki kortit on kiinni... muutenkin kestää 10min kun avaa koneen ennenkun näyttöön tulee mitään...
Jaahas... Millä asetuksilla olet ajanut sitä, onko vedetty kahva pohjassa? Paljon käytetty korttihan tuo on, mutta itsellä tuntuisi tuo pulse ainakin pelittävän paremmin. Oletko biosia modannut?
Viisi korttia kiinni ja en saa edes mineria auki.. ihan 1150/2150 että ei kyl täysillä vielä. En oo modannu biossia.
Joo, itsellä jostain syystä molemmat kortit haluaa corelle 1200...1250 ja muisteilla 2175...2200. Sittenkin tuo pulse tyrkkää paremmin kuin nitro.
Kokeilitko myös ihan oikeasti sammuttaa koneen ja uusi buutti? Itsellä nimittäin virittäessä on käynyt niin, että Windowsin restart ei ole poistanut jumia.
Juu on sammutettu. Pari päivää sitten alkoi näyttö jäätymään ja nyt huomasin tuon kortin josta nestettä oli tullu. No otin sen pois rigistä ja asensin w10 ja kaikki uudelleen. Sen jälkeen ongelmat alkoikin, no täytyy varmaan koittaa w7 huomenna.
Missä lämpötiloissa ovat pyörineet? Itselläni pysyy jossain 50...55.
Jaa enpä ole huomannut että ethermine.org on muuttanut maksutapojaan. Mitenhän nuo eth sais tuolta mahdollisimman pienillä kuluilla siirrettyä. Käytössä on MEW Wallet johon on aikaisemmin maksut mennyt. Kannattaako tehä uusi lompakko johonki vai miten nuo kannattaa kierrättää?
Tämä kiinnostaa itseäkin.
Tuli nyt ilmojen jäähdyttyä taas laitettua mylly jauhamaan, ja huomasin tuon että jotain on muuttunut.
Coinmotionin walletti käytössä jos sillä jotain vaikutusta asiaan on?
Ei kai siinä oikein auta kuin laittaa tarpeeksi bensaa ja odottaa. Nythän on vähän alhaisemmat kulut ja voisi 50 gwei mennä läpi.
Jos on jossain muualla tili, johon voi tehdä layer 2 siirron niin sieltä voisi sitten tehdä esim litecoinilla siirron coinmotioniin, mutta tuskin tällöin coinmotionia enää käyttäisi.
Löytyykö ethlargementpilliä enää/toimiiko edes? Olis 1080ti käytettävis eth mainaukseen.
Minereissa on tuo sisäänrakennettuna memory Straps/Tweak toiminnossa. Trex Minerissa "--mt 2", Phoenixminerissa "-straps 2".
Vaatii admin-oikeudet toimiakseen.
Hyvä, että joku kirjotti ton admin jutunkin. Ties kuinka monta kertaa täältä ton strapsin lukenut ja keväällä itsekkin 1080ti:llä luohineena totesin, että ei toimi :).
Nvidian ajurit rupesi vasta keväällä vaatimaan admin-oikeuksia, jos yritti esim. PhoenixMinerilla ohjata GPU:ta. Itse nimittäin lopetin joskus maaliskuussa Afterburnerilla säätämisen ja ajoin suoraan 3070/2080 Tin kellot ja power limitit PhoenixMinerilla. Sitten, kun konffasin toista konetta samaan systeemiin, niin ihmettelin, kun säädöt ei menneet perille. Vahingossa taisin sitten ajaa järjestelmänvalvojana shelliä ja kas vain, toimi. Googletin sitten asiaa ja tuostahan se oli kiinni. Vähän ajan päästä se toinenkin kone vaati admin-tunnuksilla ajoa, kun Nvidian ajurit päivittyivät.
Jimmsissä odottaisi 4x 3060ti lhr-mallia à 650€ ja ajattelin nuo perua kunnes kuulin myös huhuja että niillä voisi sittenkin louhia? Vai koskeeko vain 3060?
olen louhinut siis omalla koneella sarunnaisesti ja nyt houkuttelisi rakentaa ihan oikea rigi, vähän tekee pahaa maksaa 650€/kpl dual-mallista. Kuinka hyvin dual-malli suoriutuu louhinnasta?
NBMinerilla pitäisi saada se 70% ETH mainaustehosta.
Edit. Äh olin myöhässä vastaamaan kun en ollut päivittänyt sivua. Joten aikaisemmin jo kerrottiin tästä parin käyttäjän toimesta
Ei sillä ole mitään merkitystä onko duali vai strix oc. Jälleenmyyntihinta on ainut ero, mutta jos puhutaan jostain 3v+ pitoajasta niin sekin ero on kymppejä. Pelkkään louhintakäyttöön hommatuista korteista ei ole mitään järkeä maksaa strix lisää ellei sitten tarkoitus ole myydä niitä lähiaikoina pois.
650€ ei ole merkillisen halpa, mutta vaikka et innostuisi asiasta pidempään niin tällä hetkellä saat kuitenkin kortista 700-800€. Toki jos sun mielenkiinto laskee samoihin aikoihin kuin tuotot ja kurssit niin voi tulla turskaa käteen.
En ehkä itse lähtisi tähän aikaan mukaan. Tai sitten lähtisin, en tiedä... Tulevaisuus on aina enempi tai vähempi kysymysmerkkien peitossa. Ehkä tulloo tuottoa ehkä ei.
Tässä nicehas blog postaus aiheesta: NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading
Louhinta palvelun tarjoaja niin kannattaa lukea "with grain of salt"
Näköjään tuo eip-3554 tuleekin vähän nopeammin kuin muistin ja kyse taitaa olla siitä, että uskonko altcoinien nousevan riittävän hyväksi louhinnan kohteeksi?
Reactions: ojj
RVN voi louhia ilman rajoituksia ja eth 70% nbminerillä.
Seb Hezlo tubettajalta vertailu, 20 kolikkoa.... LHR vs non-LHR 3070 kortilla.
LHR vs NON-LHR mining hashrate & profit compared on over 20 coins (Will LHR matter after ETH2.0?)
tiki123
