Itse, kun louhin RVN:ää, käytin ihan Ravencoin Flypoolia eli sama lafka kuin Ethermine. Toimi aivan yhtä hienosti kuin ETH-louhintakin.
Löytyykö tätä Flypool T-rex/teamredminer tai kuinka konffata nämä toimii tuon kautta?
Ja mihin lompakkoon louhit? Toki tällä ei sinänsä merkitystä.
Poolien nettisivuilta löytyy osoitteet ja portit. Yleensä myös ohjeet mitä sinne battiin pitää kirjotella.
Joo, siis mene vaikka etherminen kautta ja valitse ylälaidasta RVN. Nykyisin näkyy olevan mahdollisuus louhia myös ergoa. Ja siis louhin RX570 4 GB kortilla just teamredminerilla, joka tukee rvn:ää. T-rex taisi olla RVN vain Nvidialle?
Itse siirtelin RVN käyttämääni binanceen, jossa vaihto binancen oman BNB:n kautta euroiksi. Ainakaan alkuvuodesta ei juuri onnistunut suoraan vaihto euroiksi. Tämä näissä kaikenmaailman coinien kanssa just ärsyttää, minkä takia isomman mittakaavan touhuissa juuri ajattelin, että jos eth jälkeen tolla siin pitää siirtyä, niin nicehashin kautta.
RVN oli esim. helmikuussa joku 0,16 e ja maaliskuussa romahti puoleen. Ei tollasia kestä hodlailla. Myös se binancen bnb on aika volatiili, eli on se vähän hankalaa siihenkään jättää. Kyllä tuo nicehash kiinnostaisi enemmän itseäni luulisin. Maksut suoraan bitcoinia ja ei vaihto-/siirto-ongelmia. Noita varmaan saisi vielä louhittua jollain rx5xx-korteilla hyvin kuten esim. RVN ja noita saisi sopuhintaan kun ei eth oikein onnistu.
Sain T-Rexillä toimii kun muutin tuon osoitteen mutta teamredminerilla ei lähde toimii. Onks tuossa joku jippo?
Tämmösellä rivillä TRM ainakin minulla jauhoi:
teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://stratum-ravencoin.flypool.org:13333 -u lompakko.worker -p x -d 0 --enable_compute
Sain toimimaan. Eipä noilla 3x 1050 Ti ja 1x 570 4gb paljoa tehdä tiliä mutta näillä alkuun. Sitte jossai vaiheessa voi miettii päivitystä :)
Ethereumia tulee 2x 1060, 1x 1070, 1x RX580 ja kahden läppärin (2060M ja 3070M) voimalla.
Ja tähä hommaan ei näy loppua :D
Tuota enable computee ei taida tarvita jos muuttaa AMD Radeon softasta sen laskennan grafiikan tilalle?
Minäkin haluan lohia, mut ei ole hakkua. Linkatkaa jos hyvä tarjouksia pakettikoneista ilmaantuu, nyt ei näytä hyviä tarjouksia olevan. Ensisijaisesti non LHR 3060ti tai 3070 näyttiksel. Satunnaiseen pelailuun myös menisi.
Kyllä niitä tänne ja rtx seuranta triidin tulee kun porukat bongaa eli säikeet tilaukseen. Silloin tällöin voi jotain ilmaantua ja aikaa on 0 - 5min toimia jos hyvä tarjous. Jos huonompi niin vähän enempi. Sama homma ton myydään palstan kanssa menee 0-5min. Torista voi yrittää, mutta jos ei pääse noutamaan ja hinta liian halpa niin kannattaa varautua huijaukseen.
Joo, saattaa olla näin, olen sitä varmuuden vuoksi pitänyt, nytkin nuo 3xRX580 kulkee TRM:llä ja enable computella. Ilmeisesti se toimii niin, että 1. kerralla TRM jos huomaa, ettei ole compute mode, niin se tekee rekisterimuutokset, pysäyttää ja käskee buutata. Sitten sen jälkeen sulla on compute mode päällä ja sitä ei tarvitsisi syöttää.
Kuten sanoin, niin RVN:ää varten voisi aivan hyvin hommata noita 4 GB 4xx/5xx-näyttiksiä ja jauhaa urakalla. Itseäni vaan rupesi mietityttämään, että kaiken tuon shitcoin-vaivan sijasta, jos jauhaisikin Nicehashilla noita ja saisi ehtaa Bitcoinia maksuksi. Muistaakseni sain sen RX570 TRM:llä johonkin lähes 13 MH/s vauhtiin, karkeasti RVN-hashrate on hiukan alle puolet vrt. ethash ainakin Polariksen tapauksessa. Nvidialla olen koko ajan jauhanut pelkkää ETH:ta.
Jees, olin todella skeptinen, kun tuli viime viikolla RX580 olemattomaan hintaan myyntiin torissa myöhään illalla. Olin heti yhteyksissä ja pelkäsin, että joku ehtii ensin tai tarjoaa jotain selvästi yli pyynnin. Seuraavana päivänä kesti kauan, ennen kuin sain myyjän kiinni ja yritin sopia noutoa tyyliin ASAP. Ajattelin koko ajan, että tässä voi olla jotain hämärää, mutta kumminkin, että otetaan riski ja kappas vaan, lopputulos oli, että vielä löytyi takuukuittikin, eli takuullinen näyttis. Ja aivan ehtaa tavaraa. Kerrankin sain itse jotain alelaarista, kun yleensä tollaset menee n. 30 sek nimim. muutaman kerran jäänyt nuolemaan näppejään.
Jahas, se on näköjään taas nurkassa oleva näyttislaatikoiden pino kasvanut yli kymmenen paketin verran viimeisen 1,5kk aikana. En kyllä olisi kesällä uskonut kun louhiskelin enää kolmella kortilla, että elokuussa tämä touhu lähtisi taas käsistä, mutta niin siinä taas on vain päässyt käymään. Yksi kortti on vielä postissa tulossa ja sen jälkeen omalta osalta korttien nouto postin noutopisteiltä saa riittää. Myymisen vaiva on kuitenkin sitä isompi mitä enemmän kortteja on ja pitää kuitenkin varautua siihen, että mikään kolikko ei tule olemaan kannattavaa louhittavaa enää sitten joskus helmi-maaliskuussa. Tietysti jos esim Ergo on silloin 10x ja Ravencoin 20x niin tilanne on täysin toisenlainen ja tarkoittaa sitä että louhinta tulee jatkumaan tuottoisana edelleen (varoitus: aimo annos hopiumia). Olisin todella tyytyväinen jos saisi näistä msrp hintaan ostetuista korteista vähintään omat sitten joskus lähitulevaisuudessa takaisin, kun tulee aika luopua.
Ravencoin Lite hassutteluihin en kyllä itse lähde mukaan, tuollaisia roskakolikoita kerkeää kyllä spekulatiivisesti louhimaan seuraavan karhumarkkinan aikana lompakot täyteen, jos ovat edes enää silloin olemassa. Minä keskityn nyt vain aidosti potentiaalisiin kolikkoihin.
Noniin nyt on mainattu Ravencoin Liteä n. 24 H WinPoolissa 4 x 1660 Superilla (Hynixin muistit ja Palitin biosit) ja kolikoita kerty 8823.64438457 :D
Jos sitä pari viikkoa mainailis menemään ihan huvikseen. Vaihtaa vaan poolia CoinMinerzin EU pooliin niin ei tarvi jenkkipoolissa mainata.
Kokeilitko säätää kelloja? Onko tuo muisti- va coreriippuvainen?
Kyl se mun mielestä on niin, että silloin kun rauta on kuumaa niin kannattaa lähteä kiinni jos on ajoissa liikenteesä. Ja tässä nyt ollaan aika ajoissa.
Mistä sä tiedät bearin aikana mikä niistä tuhansista paska killingeistä omaa jotain potentiaalia. Louhit sieltä ja täältä ja tuurilla toivoo, että jos kryptot nousee taas pinnalle niin joku niistä valmiiksi louhituista voisi ponnahtaa.
Ihan puhdasta pyramidiahan tämä on, mutta mainaus on vielä kuuma peruna. Ja jos tollanen shitcoini mitä pääsee mainaamaan lähtee rullaamaan isommilla tubettajilla sille voi tulla porukkaa perään ja jotain arvoa. Sanoisin, että ilman hobbyistin videota mahdollisuus saada jotain arvoa olisi 0,01% ja nyt 1% :D.
Ihan harrastuksestahan tämä menee kun tunnin käyttää opetteluun ja sitten yhdellä kortilla lähtee touhuun. Se, että siinä menettää jonkun muutaman euron tuotot toisaalla on aika merkityksetöntä.
Katsokaa toi most difficult found share, oonko ehkä löytänyt blokin? En oo aikaisemmin nähnyt lähellekään vastaavaa lukemaa.
    3,3 MB · Luettu: 195
Ei pystyny säätämään ku hashrate pomppi koko ajan niin menin kysymään discordista OC asetuksia ja joku sano käyttävän 0 core ja memory clockia nii laitoin itekki. Hashrate seilaa 12-19 MH/s per kortti.
PL 95 ja 408 W kulutus seinästä mitattuna koko rigillä jossa 4 x 1660 Super.
No niin, todellakin kuten tossa aiemmin oli puhetta, niin henkimaailman asioita nämä tuntuu olevan... Mullahan oli tuossa aiemmin pientä säätöä ja ihmettelin ja arvuuttelin, mikähän mahtaa olla rikki vai onko pelkkää softaongelmaa. No, tein sen GPU-driverin DDU:n mutta ei sekään auttanut. Tai mistä senkin lopulta tietää :) Mutta kuitenkin sen jälkeen rupesi ura urkenemaan, kun tein järjestelmän palautuksen parin viikon takaiseen hyvään tilanteeseen. Ei sittenkään välittömästi, pientä jumitusta oli välillä, mutta siitähän se sitten pikku hiljaa lähti ja nyt on maineri ollut tulilla reilut 13h yhtäjaksoisesti.
Ihan samanlaisia juttuja luin tässä aiemmin, että miettii onko riser/GPU/emo rikki, mutta yhtäkkiä, kun aikansa veivaa, niin homma voi lähteä pelittämään. Ja niinhän tässä just kävi.
No, sitten tuli toinen sellanen ehkä vähän langan yleistä painoa vasten oleva ajatus, että jos ETH:n jälkeinen aika ihmetyttää, niin miksei vaan kylmästi ota käyttöön Nicehashin ja pistä louhimaan, mikä kannattavinta on, käsittääkseni siinähän maksu tulee joka tapauksessa BTC:nä? Niin vaikka louhisi kolikoita x, y ja z vuoropäivinä sen mukaan, mikä kannattavinta on, niin maksun saisi järkevänä lajina ilman erillisiä vaihto- ja siirto-ongelmia? Eikö Nicehash maksa suoraan valitsemaasi lompakkoon nyt BTC:t, sehän sitten sisältää heidän puoleltaan kaikki siirto- ja maksukulut, jotka eivät muistaakseni nyt aivan tähtitieteellisiä olleet. Ymmärrän siis, että ETH-louhintaa ei kannata tehdä Nicehashin kautta, koska pooleja on pilvin pimein ja vaihto onnistuu helposti missä tahansa isossa pörssissä. Mutta kun mennään näihin säläkolikoihin, niin tilanne lienee huomattavasti vaikeampi ja kannattavin louhittava kolikkokin vaihdella koko ajan. Lisähankaluus vielä siitä, että noiden (esim. RVN) kurssi vaihtelee todella rajusti, eikä niissä ainakaan uskalla niin vaan hodlata, kun en edes ETH:ta ole juuri hodlaillut.
Tämmönen tuli itselleni mieleen, kun sivusta seuraan puheita korkeita gas feestä yms. poolista siirron hankaluutena ja itse mielestäni kiersin asian Binancen asiakkaana näppärästi louhimalla suoraan Binanceen. Kai tässäkin lajissa voisi tehdä elämää helpottavia ratkaisuja viimeiseen asti pennin venyttämisen sijaan :)
Tätä on kieltämättä mietitty :)
Siinä vaiheessa kun ETH loppuu muuttuu tämä onnen panama centtipeliksi. Nicehash on kyllä omassa luokassaan erinomainen palvelu mutta ottaa myös omansa välistä. Pienillä marginaaleilla muutaman % kannattavuusero voi tehdä louhinnan kannattavaksi/kannattamattomaksi, toki btc on kunkku ja arvelin itsekin ainakin 1 mixed rigin laittaa sitä kautta generoimaan btc:tä.
Muuten pidän isoimmille kolikoille omat riginsä ja jaottelen kortit tehon mukaan. 3070 laittaa mieluummin ravenille ja 3060 ti't taas Ergolle, jne. Sitten "mixed rigs" menevät siihen mikä sattuu olemaan milloinkin matalimmalla difficultyllä, hetkellinen paras kannattavuus jonka nicehash tarjoaa ei merkitse, myyn kaiken btc seuraavan halvingin jälkeen ja haluan maksimimäärän kolikoita.
Joo, siis minua vaan tympäisee ajatus, että on kaikenlaista shitcoinia jossain nurkissa, mieluummin vaikka BTC ja jos uskoo paremmin ETH:n kehitykseen niin vaihtaa vaikka ETH:ksi ja hodlaa sitä. Mutta tollasia RVN:ä yms. ei mun mielestä uskalla hodlata ainakaan, kun ei niistä tiedä, tuleeko niistä mitään.
Vaikka sanot "isommat kolikot", niin eikö käytännössä nuo kaikki Ergot, RVN:t yms. ole aika mitättömiä vrt. BTC/ETH. Luultavasti tuo ETH:n PoS voi vielä saada positiivista virtaa entisestään, kun näitä muita jeesustellaan louhinnasta. Ties vaikka tekiskin niin, että louhii BTC:tä, vaihtaa sopivasti aina ETH:ksi ja pistää steikkauksen kautta tuottamaan pääomilla...?
Ajattelin tässä louhintoja kotiutella taas vaihteeksi poolista, mutta täytyykin näköjään sovinnolla siirtää viikonlopulle. Ihanan halpaa :).
Laitoin itse myös yhden 3080ti:n louhimaan RVL:ää hiveos:ssä. Nyt illan aikana tullu noin 1000rvl. Vahvasti core riippuvainen. Nyt core 1800 ja muistit +2400 (eli +1200). Pomppii siinä 50-100mhs ja average varmaan 70 paikkeilla.
Pystyikö 1060 3gb mallilla louhii ravencoin? Mitä hashratea sillä saa?
Tän mukaan pystyy vielä vajaan viikon... Taitaa olla 3 GB kortit aika lailla turhia louhinnassa tätä nykyä.
Hashraten kattomisessa olen käyttänyt Minerstatin sivustoa, jossa eri korteilla ja algoilla tietoja, suuntaa antavia ajoarvoja yms:
N. 10 MH/s näyttäisi kiskovan.
Olette pahasti myöhässä näiden Heliumin hotspottien kanssa. Isot rahat tehtiin jo ennen halvingia.
Edit: Jos haluatte rahaa tehdä, niin ostakaa Awair Element. Sillä tekee tällä hetkellä noin 7,6 dollaria päivässä tämän hetkisellä PLANETS-tokenin hintatasolla.
On myös tilattu tuo Element. Kunhan sekin vain tulisi.
Ei oikein 5x0-sarjalaisella päässyt RVL:n kanssa juuri minkäänlaisiin vauhteihin, jätin uskollisen 550-kortin jauhamaan ergoa 32MH/s @ 23w (vrt x16r 3MH/s), esim. 3060 tuo ero on vaan 5x..
Aika pientä pöhinä tuolla exbitron -pörssissä on, testimielessä meni työn aikana läpi vaihto 6500 RVL -> 90 RVN (~9e). Mutta kaikki orderit tuolla on tollasta nappikauppaa..
Tässä vaiheessa kun on 4 konetta ja 8 workeria, niin en enää kasaa uusia vaan rupean päivittää nykyisiä näyttiksiä paremmaksi, varmaan ihan fiksu jatkaa näin toteutusta?
Ihan fiksua jos vaan mainauskelpoisia kortteja jostain saa järkevään hintaan. Iso jos.
Joo ihan pähkinöitä. Ilmeisesti tota arvoa sahataan pienillä summilla ylös ja ales. En oikein laskisi tuolle mitään arvoa vielä kun ei ole useammassa pörssissä. Toi exbitron ei herätä luottamusta ja tosiaan crypto.com usdt siirrot ei edes onnistuneet exbitronin usdt lompakkoon...
Aattelin nyt kuitenkin mainata tätä niin kauan kuin koko verkon hasrate jatkaa nousua ylös, jos pysähtyy useammaksi päiväksi vetämään vaakasuoraan tai laskuun niin siihen jää tämän kolikon osalta.
Kasvu vielä näyttää ainakin olevan kertautuvaa. Olen summannut niin että louhintatehon kasvu merkkaa ihmisten kiinnostusta. Siirsin 3060ti lhr rigin tähän ja tänään laitan toisen 3080ti:n myös.
Laitoin pari 3060ti LHR korttia kokeeksi ajamaan tätä. Jätin RVN asetukset päälle. suunnilleen 170w/kpl näyttää kuluttavan. Ajan windowsissa tätä.
Kunhan yksi poweri ja muistikampa tulee, niin saan kaikki LHR kortit samaan rigiin muutamaksi päiväksi keräämään näitä paskakolikoita.
Itse tosiaan nyt vasta hankkimassa mainauskonetta, myöhässä joo, mutta en välttämättä liian myöhässä. Jos edes 6kk kerkeisi mukaan touhuun, niin saa sillä jo pelikoneenkuluja kuitattua, mikä on muutenkin hankintalistalla.
Ongelmana tietenkin koneiden tarjonta ja hinnat. Jos hyvä tarjous tulee, niin siihen väliin tuskin kerkee kun te viette ne pelkästään näyttiksen takia... Eli tullut vähän siihen tilanteeseen, et ehkä ostaa jokin et pääsee leikkiin mukaan. 1-2kk louhinnalla mahdollisesti kuittaa menetetyn koneen tarjoushinnan, mikäli siihen tarjoukseen olisi edes kerinnyt. Aina ollut pakkomielteenä elektroniikan suhteen, että ostohinnalla täytyisi saada paras mahdollinen. Joutuukohan tästä poiketa...
Mitä mieltä näistä:
Lenovo Legion T5 -pelipöytäkone, Win 10 1 299,90
Käsittääkseni non LHR, vähän kova hinta kun just oli lenovon omilla sivuilla 1250€ ja siihen vielä 10% alennus ensi rekisteröinnillä. Parempi prossukin ja enemmän muistia. Legion Tower 5 (AMD) | Aito 26-litrainen pelitorni | Lenovo Suomi
Acer Predator Orion 3000-630 pelitietokone i5/16/1024/3060TI - Pöytätietokoneet
Acer Predator Orion 3000 Core i5 16GB 512GB SSD RTX 3070 | Dustinhome.fi
Ei tietoa onko non LHR. Acer vissiin äänekkäitä?
Muuta en löytänyt...
Voisihan koneen osistakin väsätä, mut näyttiksen metsästämiseksi menee ja kone ei valmistu koskaan
Mitä mieltä näistä:
Mitäköhän noilla Lenovolla liikkuu päässä kun tietokoneita markkinoidaan "aito 26-litranen pelitorni". Mahtuuko tonne sisälle 26 litraa peliä ja monta raveniä se on? :) Mutta tosiaan jos asiasta, niin Lenovon Legionit on parhaasta päästä pakettikoneita.
Mitä mieltä näistä:
Puhuin tossa omassa postauksessa shitcoin RVL:stä ja siihen mukaan lähtemisestä.
Jos hankit pelikonetta millä mainaat niin homma ihan ok, mutta jos taas pelkkää mainausta varten pakettikonetta niin vähän :/. Kortteja voi saada tuurilla, mutta vaatii aika tehokasta päivystämistä koneen vierellä tai sähköposti ilmoituksia. Arvonnat, amd kauppa ja 15:00 myynnit proshopilla menee sitten jo melkeen loton puolelle ainakin omalla kohdalla ei ole kertaakaan tärpännyt.
Kk takaperin möin noita orioneita 1050-1100€ 3kpl. Ei ollut lhr. Ei juuri ollut kysyntää. Käytettyjäkin kannattaa metsästää...
Pistin HTPC virkaa hoitavan 4600G tupakkiaskin mainaamaan Raptoreumia, koneessa kiinni 6900XT mainaamassa (hiljaisin kortti mikä löytyy omasta korttivalikoimasta).
Eipä tuo paljoa virtaa vie, CPU kulutus keskimäärin 30W ja maksimi 67W. Pitää katsoa mitä keskimääräiset hashratet ovat tunnin/parin mainauksen jälkeen.
EDIT: Ääh... 4600G L3 cache on näköjään vain 8MB, ilmankos kun näyttää että hashrate on aivan hanurista.
Joo, sepä se tässä just on, että AMD:n kauppa on lähinnä vitsi, Proshopista en ole vielä saanut mitään ilmoitusta ja tilatut tavarat siirtyy. Mun tuuri taisi mennä 2x halpaan RX580 ja yhteen kohtuuhintaiseen samanlaiseen. Päätin jo aiemmin loppukesästä, kun rupesin uudelleen virittelemään touhua, että virittelyä on vain sen verran, kun GPU:ta järkihintaan saa. Keväällä lähdin soitellen sotaan (tyyliin maksoi mitä maksoi) ja myin sitten pois, kun pelkäsin hintojen romahtavan. Vaan eipä ne mihinkään romahtaneet, pieni notkahdus vain. Parempi olisi ollut pitää kortit ja jatkaa jauhamista vaan, vaikka kovahintaisia olivatkin...
Tästähän kovin kyseltiin loppukesästä, ketä jyrsii myynnit, niin tunnustaudun nyt :) Mutta mistäs sen tiesi, enkä tainnut olla ainut, joka realisoi suurimman osan korttejaan siinä pelossa, että mainaustuloilla ei pysty edes kattamaan arvon alentumista. Helppohan se nyt on sanoa, että EIP ei ollut katastrofi, näyttisten saatavuus ei ole parantunut yhtään mihinkään ja koko kesä olisi kannattanut painaa kolikkoa hodliin ja korkeintaan myydä osittain nyt kakkoshuipulla :)
Mistä näistä tietää. Jokainen pelaa sillä riskikertoimella millä tykkää. Itseänikin harmittaa, että tuli myytyä ylipäätänsä gpu:ta, mutta ei sentään kaikkia.
Hodlailuun en silti uskalla lähteä kun se on tupla riski verojen takia jos ei nousekkaan tai laskee niin ne joutuu kuitenkin maksamaan. Osan voi spekuloinnin takia laittaa ja tosiaan tollasta arvotonta shitcoinia voi hodlailla kun verotettavuus realisoituu vasta myynnissä.
Aika pitkään kyllä jatkunut tämä nykynen kannattavuus tässä hommassa. No sitä kuolemista odotellessa...
e:
Toinen 20k tilaajan tubettaja teki videon... keep the shit rolling :). Louhi kevyet 700k 0$ kolikko 72h aikana.
e:
Ei ihan 0$ vaa tälläki hetkellä 0.0021 :D
Vilkassu välissä nii tais olla korkein 0.015.
Ja RVL ei periaatteessa ole vielä edes julkastu.
Siis pelkän mainauksen takia tuo ei kannata, mutta jos sulla nyt oli kuitenkin pelikone ostoslistalla, niin ei tuo yhtään huonompi vaihtoehto ole. Non-LHR 3070 kortit maksaa tällähetkellä käytettynä ~1000, ehkä pikkasen ylikin, riippuen mallista.
Pakettikoneeksihan tuo on sieltä paremmasta päästä, parisataa halvemmalla saattaa löytää HP:n tupakka-askeja. Oikeen tuurilla tulis vielä alle tonnin tarjouksia. Tiedä sitä sitten kauanko noissakaan on non-LHR näyttiksiä:hmm:
Hoh, jos äijä tosiaan kaiveli 700k kolikkoa ja 0,015per killinki tulis kivat $10 500 pikavoitot. Olettaen toki, että noille olisi olemassa likvidit markkinat. Pelkän tuon 700k kolikon myyminen varmaan romahduttaisi arvon. Ja vaan joko yksi hämynen kauppapaikka vielä noille(?)
Jep ei ole ku tuo yks kauppapaikka ja seki ollu tänää huollossa ku tuli nii paljo liikennettä että ei vissii pysyny pakka kasassa :D
Laitoin yhden 6*1660s louhimaan RVL. HiveOS ei suostu käynnistämään lainkaan noita 3060 LHR kortteja. Nvidian ajureita päivittänyt jo kolme kertaa, eikä vaikutusta.
Vaikka se nyt onkin jossain randomshitcoinexchangessa niin laskisin kyllä sen arvoksi pyöreät 0. Sit jos selviää joskus isompiin niin voidaan kattella uudestaan arvoa.
Discordista huomasin, että porukka oli menettänyt siellä rahoja. Tyyliin 400usdt ostolla pitänyt saada 300k ja tuli vaan 100k sit saanut myytyä sen 100k 100usdt. Eli välissä hävis 300usdt. Joku toinen 20k, mut tulikin 10k. Toki voi olla jotain kädettämistäkin.
Nyt tuli ChumpChangelta. Eiköhän tää ole pian redpandalla ja muillakin suosituilla crypto tubettajilla.
e: Hasrate vetää kyllä aika suoraan koilisen sijaan pohjoiseen :/. Pistäskö pistää koko farmi vielä perään kun vaikeustaso on vielä alhaalla.
Tappelin kanssa semikauan noiden 3060ti lhr korttien kanssa. Hivestä uusimmat päivitykset ja uusimmat ajurit niin lähti pelittämään mut meni siinä aikaa ja tupakkia. Mul oli vielä tikku usb2.0 kiinni...
Jep vaikeustaso noussu ihan hulluna. Mulla tuli ekan 24H:n aikana vajaa 9k kolikkoa ja löyty 5 kertaa block. Nyt mainannu joku 28h siihen päälle ja saanu vaa 4k kolikkoja ja ei yhtää löydettyä blockia :D
Trex. Nyt näyttää kaikki kortit 21Mh. Paljonkohan uskaltaisi powerlimittiä nostella :D Ei vielä käy kuumana, mutta virtalähteen rajat tulee vastaan jossain vaiheessa.
Joo tää on paha kun omatkin rigit suunniteltu eth varalle. Ei oo ihan raven löysiä olemassa. Tulee äkkiä savua pihalle.
tiki123
