Nyt on molemmat RX480 ja RX570 Core 1200/1050mV. RX480 Mem 2100/900mV ja RX570 Mem 2150/850mV.. Power Limit nyt säädössä että saan sopivan hashraten.
Äkkiseltään huomasin, että RX480 kaatuu aika herkästi jos menee alle 900mV ja 2150Mhz kaatoi lähestulkoon suoraan. RX570 olisi varmaa vähä enemmän pelivaraa, mutta hyvä löytää jotkut arvot.
Onko tuolla Coren kellotaajuudella ja volteilla niin isoa vaikutusta? Mikä näille kahdelle Ravencoiniin olisi optimaalinen hashrate?
Kait noilla Polariksilla 13-14Mh/s saa TRM:lla. Jos nuo on 8gb kortteja niin en oikein ymmärrä tuota Ravencoinin louhimista kun Etheristä saa kuitenkin n. 2x tuoton. Useammassa poolissa on tuo auto exchange jota
käyttämällä saat käytännössä 2x määrän Ravencoinia verrattuna siihen että suoraan sitä louhit.
Nämä on 4GB kortteja. Nyt tulee tosiaan n. 22 mh/s. RX480 Core 1200/1050mV ja Memory 2150/900mV. RX570 Core 1200/1050mV ja Memory 2150/825mV. Power Limit -25%. Huomasin, että jos laitan PL nollaan niin hashrate nousee ehkä 1-2 mutta lämmöt nousee aika paljon. Sitten taas -40% hashratet on jossai 17mh/s, mutta lämmöissä ei suurta eroa.
Nyt tosiaan
RX480 10mh/s ja kukkuu siinä 59c ja tuuletin 60%
RX570 13mh/s ja kukkuu siinä 63c ja tuuletin 69%.
Toki nuo pyörii hieman eri powerissa joten vielä joutunee hienosäätää.
Joka tapauksessa kiitokset teille näistä vinkeistä. Muutoksilla sain hashratea ylemmäksi ja lämpöjä alemmaksi. Edellee kaikki vinkit tervetulleita.
E: No eihä se sitte stabiilina pysyny, ei muuta ku jatkan höyläämistä :D
Nyt tosiaan
Corea ylös ja Memorya alas....ja virtaa voi antaa lisää.
Kyllä jotkut viitsii pelata volttikäyrien kanssa Nvidiallakin, mutta ei se minusta ole tarpeellista. Helposti tulee se esim. 3070:lla 62,9 MH/s, muistit +1400 ja core -550. Powlim just noin kuin sanoit, ettei hashrate laske turhan paljon. Sitäkin voi optimoida useamman kortin kanssa, jotkut ajelee esim. 115 W/60+ MH/s, minä ajan tätä yhtä täällä työasemassa "urku auki" 130 W ja 62,9 MH/s, kun lämpöä taloon mahtuu. Se on sit laskukysymys, kannattaako huudattaa 15 W ja 2...2,5 MH/s lisä hashrateen. Jos lämpö on ongelma, niin ei kannata.
Oletko absolute core clockia koittanut? 3070 kanssa core 1100 ja muistia sitten niin paljon kun kulkee. Toki jollei mitään väliä ole kulutuksella niin sitten.
No tällä hetkellä ainoaa 3070 ajan PhoenixMinerilla suoraan kellot, powlim jne. Mahtaisiko sillä onnistua? Ei tuo teho nyt ole kriittinen, koska tällä hetkellä kaikki menee lämmitykseen. Mutta jos vaikka hommaan työhuoneeseen lisää louhintakapasiteettia, niin sitten se voisi olla.
Kiinnostaa toi raptoreum, ois 2* 3600 ryzeniä jotka vois laittaa hommiin. Minkälaista tuottoa näillä voisi saada ?
Millaisilla muistikellotuksilla saatte ajettua tuollaisia asus 3060ti dual minejä? Itsellä ei tunnu kulkevan kuin n. +500mhz(windowsissa)
~1,5KH/s ilman kikkailuja menee 3600.
Tuolla voi laskea tuotot hashraten perusteella:
Mutta kannattaa pitää mielessä että jos ei ole aikomus hodlata niin fiatiksi muuttaminen vaatii kikkailua (RTM-->BTC-->€).
Tällä hetkellä kummatkin minit säädetty +850mhz. Enemmänkin menisi, mutta jäähdytin on sen verran tuhnu, että nuo lukemat riittää minulle.
No perkeles. Oletan siis että windowsilla (linuxissahan muistikellotus kerrotaan 2:lla)? Kiitos tiedosta!
Itsellä meni aiemmat "isot" dualit +1000-1200mhz, kun vielä oli louhintakone käytössä. Lieköhän tämä uusin Jimssin erä (viime viikolta) sitten vain niin tuhnuilla muisteilla tai sitten kävi vain huono arpa piilotossa. Ei tämän ole onneksi tarkoituskaan kuin lämmittää pcie väylää sen aikaa, että joskus Gigantilta tulee the 3070 pelikortiksi -sitä odotellessa saa louhia mitä ehtii
Edit. Louhin ravencoinia, joten voi olla että se vaikuttaa, kun tehoa menee kuitenkin kokoajan n.160W läpi
Räväköitä lohkopalkkioita etherminessä.. Solona kun osuis kohdilleen! :D
Joo, windowsilla. Mulla oli kanssa keväällä parin kuukauden ajan isompi Dual ja se oli kyllä todella hyvä kortti, siinä oli kaikkein paras eff/watt silloisista 3070 korteistani. Saattoi toki olla että kohdalle oli osunut valioyksilö. Enpä tiedä, voihan se tietysti noista wateistakin olla kiinni miksi se sinun mini ei kellotu enempää. Mulla jauhaa minit ethereumia 115w keskikulutuksella.
Itse taisin ajella noilla RX470 korteilla 1170/1930 asetuksilla ja HiveOS näytti yksittäisen kortin kulutukseksi 110w. Hashrate 13.5 Mh/s.
Joo, mulla on noi pari rx580 1175/2150, alle 1175 core laskee hashrate. 2200 vetää kyllä muistien kanssa, mutta joku noista korteista rupee vuorotellen epästabiiliksi. Tiputin sittemmin 2150 ja nyt menee viikkotolkulla.
Noilla mun mainitsemallani hashrateil kulutus oli 80-90w. Säädöt siis semi ok. Hienosäätöä vielä kun on aikaa.
Joo, Sapphiret ottaa 80 W ja 875 mV, Asus vajaat 90 W vaikka 850 mV. Muistaakseni mä vetelin Asuksen 4 GB kortilla RVN:ää ihan samoilla asetuksilla kuin ethash. Mutta mulla oli melkein 100 W KAWPOW.
Onko niitä muita kryptoja kuin Monero, jotka ovat CPU-laskennalle suosiollisia? Ajattelin, jos laittaisi mökin peruslämmöille talveksi parilla SER-palvelimella (tuplaHaswell-xeoneja), mutta Moneron laskenta on aika turhaa, koska tuotto on surkea jopa ihan uusilla koneilla.
Onko siinä muuten mitään haasteita, jos laittaa mahdollisesti kosteaan kesämökkiin pari konetta surraamaan ilman valvontaa?
Raptoreum on se kovin CPU-mainattava krypto tällä hetkellä.
Listaa hashrateista eri kivillä:
Laskuri tuotoille:
Kyllähän se kosteus on aina paha asia, eli kannattaa miettiä että laittaisit sinne jonkinlaisen lämpötila/ilmankosteus seurannan. Omalla lasitetulla parvekkeellakin on parin kympin sensori joka nakkaa lämpötila/ilmankosteus tiedot älykoti järjestelmän kautta kännykkään (ja varoittaa viestillä kun asetetut rajat ylittyy).
Itellä tupla 2680v2 paketti eikä tee lämpöä nää prossut ainaka vaikka miten koittas huudattaa.. Et ei varmaan siellä mökillä lämmön puolesta merkittävää hyötyä lämmön puolesta
Hyvin kyllä raketoi Raptoreum. Taas mentiin 100% ylöspäin tänään.
EDIT: Ja juuri sopivasti lähti viimeinenkin 5800 setti mainaamaan. Nyt on 14KH/s edestä prosessoreita puhisemassa, vielä saisi tuotakin lukua kasvatettua parin 11700k setin verran kunhan postikusti saisi poljettua Amazonista tilatut muistit perille.
Ei tuossa ole juuri mitään säätämistä. Laittaa offset jotain -500 tai -300 tai on säätämättä laisinkaan, ja lukitsee vaan siitä käyrältä vcoren 747 mV. Toi jännitteen säätö täytyy vapauttaa Afterburnerin asetuksista ensin, sitten valitsee sen 747 siitä käyrältä ja painaa L, ja apply.
Kellotaajuus ei vaikuta suoraan virrankulutukseen, ainostaan epäsuoraan alemman vcoren kautta, jos sitä säätää pelkällä offsetillä ja/tai power limitillä. Tälläin softan ilmoittama kulutus on noin 120W samalla 62,9 MH/s. Mulla on useammalla kortilla poolista mitattuna 62 MH/s accepted keskiarvona, sisältäen siis dev feen ja liki 4 promillea staleja&invalideja, jota ei ole huomioitu siinä t-rexin näyttämässä nimellistehossa. Mä laitan noi samat aina sisään ja vakiotuuletinnopeuden ja suljen afterburnerin tuossa erillisessä koneessa. Tässä pelikoneessa pidän afterburnerin auki kun se näyttää kivan pienen overlayn peleissä.
Mulla oli melkein kuukausi tullut yhtäjaksoista mainausta täyteen tuolla erillisellä koneella. Siinä on siis Windows, hyvänä puolena mitkään päivitykset eivät tule sisään koska siinä on levytila ihan loppu. Samasta syystä se voi joskus kaatua parin viikon välein, koska virtuaalimuisti loppuu. Useamman kerran kun otan torstaisin AMD dropin takia siihen etäyhteyden, samalla näyttisajurit ovat kaatuneet ja mineri lopettaa toiminnan, kone toki toimii joten sitten vaan dropin jälkeen sen voi rebootata. Nyt eilen jouduin käynnistämään minerin uudestaan koska tuo pikku hiljaa kuluttaa muistia, ja koneessa ei enää riittänyt virtuaalimuisti että se pystyisi pyörittää Edgea ja Firefoxia samalla, kahdella ikkunalla. Silti tuo liki kuukausi oli uusi enkka. Pelkän minerin nopean uudelleenkäynnistyksen kautta siinä vapautui jotain 2-4 gigaa virtuaalimuistia joka riitti noille selaimille. Fyysistä muistia siinä on aina joku likemmäs 10 gigaa vapaana. Tässä omalla koneella pari viikkoakin on ihan hyvä aika, esim viimeksi alkuviikosta kone leikkasi kiinni niinkin jännään paikkaan kun avasin task managerin ja yritin katsella performance tabia. Tässä on toki viisi erillisnäyttistä, päivitin tähän peräti uusimman t-rexin myös, edellinen oli jostain huhtikuulta. Ei näytä yhtään antavan lisää hashratea 3070:lle joten ei kiiru päivittää noita muita.
Speaking of minerit, oletteke kokeilleet tuota Team Black mineria? Sen väitetään olevan tehokkaampi kuin t-rex.(kuka väittää, no sen kehittäjä tietysti) Ajattelin kokeilla sitä tuolla erillisella koneella, kerta tuon suorituskyky on hyvin tarkkaan tiedossa ja siinä koneella ei ole mitään sisältöä mikäli tuon mukana tulee jotain odottamatonta.
Joo ei lämpimät muistit kestä näitä +1400 kelloja. Silloin kun pelasin 3070:lla, niin tiputin muisteja olisko ollut +1200 tai +1100 tasoon, muuten peleissä näkyi artefakteja kun mainasin samalla. 3060:ssa millä nyt pelailen, on korkeamman kellotaajuuden muistit joten niillä voi mainauskelloilla myös pelata ilman erillistä säätöä. Outoa kyllä noi todelliset kelloerot ovat 300 MHz. Vai oliskohan oikeasti 300/4 vähemmän, kun toi afterburner taitaa näyttää jonkun efektiivisen quad siirtotaajuuden, ei sähköistä kellotaajuutta
Ois ehkä pitänyt ostaa enemmän kuin 150kRTM eilen. :p Noh vielä ehtii, ihan hyvä pöhinä tuntuu olevan menossa. Pari konetta tuossa louhii, mutta tässä (pre-)raketointivaiheessa kyllä kannattanee ihan ostella kun niin hidasta hommaa.
Mineri softista. Menee pian minerstatin lisenssi umpeen. En nyt oikein tiedä kummasta tykkään enempi siitä vai hiveos. Melkein tuntuu, että youtube scene on 100% hiveos ja kaikki ohjeet sun muut tulee sitä silmällä pitäen. Nyt ollut molemmissa rigejä, mutta olis yksinkertaisuuden vuoksi mukava laittaa kaikki samaan.
Kumpaa täällä suositaan?
niin piti tänne kirjoittaa, että mikä on hyvä kauppapaikka raptoreumille jossa sen saa esim. btc:ksi jonka voi siirtää esim. nicehash eurojen kotiutusta varten?
ps. modet voisi siirtää vahingossa väärään keskusteluun laitetut viestit poistamisen sijaan jos siitä ei ole liikaa vaivaa.
southxchange.com varmaan suurin ja tähän mennessä toiminut ihan ok siirrot edestakaisin, ei ole KYCciä kysellyt.
Hyviä vinkkejä amdmemtweakiin 480 kortille? Sain n. 59mhs ERGOa, mutta kaiketi(?) pitäisi n. 70 pintaan venyä.
Kun noita ohjeita tuohon HiveOS:ään löytyi niin hyvin niin se tuli valittua ja ei kyllä ole moitittavaa ollut. Toki kokemukset minerstatista puuttuvat.
Ootko laskeskellut mitkä ovat hyviä prossuja tuohon jos ajattelee takaisinmaksuaikaa? En löytänyt jostain syystä noiden uusimpien intelin prossujen hash ratesta mitään tietoja. Että ovatko parempia hankintoja kuin nuo Ryzenit?
Inttelit kannattaa unohtaa kokonaan koska pien L3 cache.. Ryzenit parhaita... 5900/X taitanee tällä hetkellä olla paras bang for the buck.. RTM cpuminer-gr Benchmarks tuolla vähän osviittaa eroistaki
Itsellä käyttökoneessa 6700xt joka aina vapaa-ajallaan pyörittää team red mineria... nyt olisi hetken aikaa tuossa ylimääräisenä rtx3060 LHR kortti. Ajattelin kysyä ennenkuin vaan kokeilen, mutta jos tuon heittäisi tuonne koneen sisuksiin ja ajaisi sitä nbminerilla... tuleeko ongelmia kun koneessa myös amd:n kortti.. tarviio noille minereille osoittaa kortit erikseen?
Ei siinä ole ongelmaa, kunhan vain 1 maineri kerrallaan käyttää korttia. En siis tiedä tukeeko nbminer amd:tä, mutta jos kyllä, niin oletusasetuksilla teamredminerin tuotot menee kuralle kun on 2 prosessia amd kortilla
Joo sen teinkin ja timingsit laitoin kakkoselle (mitähän tämä tekee?), ja tRFC:tä muutin johonkin päin. No täytyy kokeilla jostain etsiä kotelo mihin saa oman koneen koottua ja laitettua kortin sinne niin on helpompi testata, niin ei ole koko "rigi" sitten poissa pelistä. Taitaa kyllä tämä kortti jäädä muksuille pelikäyttöön pilattavaksi vakaalta ja tasaiselta louhintakuormalta :)
Mainaatko hiveon poolin kauta vai maksatko? Mitä googlannut niin hiveon tuottaa vähemmän, että järkevämpi voisi olla kukkaron raotus.
Joo, en muista silloin talvella RVN:ää louhiessani Asuksen RX570:lla koskeneeni timingsiin, mutta se oli nyt yks steppi tosiaan, että timingsit kakkoselle. Itse laitan tuon asetuksen OverdriveNToolilla samalla kuin tuulettimien asetukset, voltit ja kellotkin. Ja sitten komentorivi-memtweakilla refreshin.
Teamredminer rullaa nyt näillä asetuksilla vakaasti, niin ei ehkä kannattaisi, mutta mieli tekisi kokeilla PhoenixMinerilla ajaa näitä, jolloin kaikki em. asetukset pystyy tekemään suoraan Phoenixista, -rxboost tekee esim. tuon refreshin ja timingsit saa säädettyä sieltä. Tuulettimet ohjaa lämpötilan mukaan ja sitten erikseen min ja max. Voisi lopettaa näillä apukilkkeillä pelaamisen kokonaan. Itse tykkään ajella Nvidiaakin suoraan Phoenixin ohjaamana. Nyt vaan tuli esille tuo Nvidian voltitus/coren lukitus, joka ehkä voisi olla järkevää, niin en tiedä, onnistuuko tuo Nvidialla. Mielestäni jostain luin, että voltitus Phoenixissa ei toimi Nvidialle.
Siitäkö lähtee cryptot vähän laskettelemaan. Kiina on tänään kieltänyt kaikki crypto transaktiot.
Moneskohan kerta kun kieltävät kryptot, kymmenes? Melkein joka ikinen kerta kun kurssit laskee, niin syynä on Kiina. Kiina kieltää kryptot, Kiinan Evergrande-kriisi, Kiina kieltää louhimisen yms ja paniikki valtaa maailman saman tien. Alkaa jo kyllästyttämään nämä toistuvat markkinoita heiluttavat Kiina-fudit.
Markkinoiden tilasta huolimatta itse olen edelleen hodlaamassa kaikki louhinnat ensi viikosta alkaen, koska Eth 2.0 ja mahdollinen raketointi. Tässä voi edelleenkin hyvin olla nyt päällä sellaista tarkoituksellista paperikäsien pelottelua ja kurssien alasajoa ennen Q4:n nousuja. Jos taas kyseessä kuitenkin on karhumarkkinan alkusoinnut, niin tippukoot Eth kurssi vaikka tuhanteen dollariin, jatkan silti louhimista niin kauan kuin Eth on järkevästi louhittavissa ja jätän luonnollisesti kaikki louhitut Etherit lompakkoon muhimaan tulevien vuosien nousumarkkinoita silmällä pitäen.
Siirsin isommasta peltirigistä osan näyttiksistä Jyskin kenkätelineeseen. Tuli ihan söpö. Ja kevyt siirrellä. Helppo homma.
    2,4 MB · Luettu: 211
    2,4 MB · Luettu: 218
    2,6 MB · Luettu: 193
    2,9 MB · Luettu: 192
Kiitos avusta Raptoreumin asetusten suhteen. Vielä lopuksi täytyi laittaa --force-tune komento, jotta lähti laukkaamaan oikeaan vauhtiin.
Nyt näyttäisi toimivan niin kuin kuuluukin 5950x + 2 x 16gb 3600 cl16 setillä.
    50,4 KB · Luettu: 130
Ei edes sähköihin tuottoja? Aattelin samaa, mutta kulut kyllä pitää kattaa ettei käy niin, että tulee syömävelkaa ja taktikoinnit menee pipariksi. Parilla kortilla toki väliä, mutta oma sähkölasku on 3-5x nykyään siitä mitä ennen... Tai tuleehan niistä saamarin veroistakin väkisin sitä syömävelkaa minkä joutuu maksamaan vaikka menisi pipariksi.
Ei ole ihan turhaan tullut spämmittyä tekstiä tälle foorumille. Ystävällismielinen henkilö otti eilen yksityisviestillä yhteyttä ja tarjosi 3070 non lhr rigiä alkujaankin inhimilliseen hintaan ja muodollisen tinkauskierroksen jälkeen otin töistä pari tuntia vapaata ja kävin tänään hakemassa. En oikein keksi muuta syytä kuin, että tänne on tullut kirjoiteltua kun ei mitään ostetaan ilmoa ole, enkä aktiivisesti etsi, mutta jossain vaiheessa tainnut kirjoittaa, että tarjouksiin tartutaan jos tulee vastaan :). Kiitokset vielä sinne suuntaan jos tulee luettua.
Pitää ajaa se 24 tuntia mielellää ja sit katella avg hashratee ni näkee sit tarkemmin mitä se jotakuiki tulee olemaan..
Kyllä, ihan kaikki menee 100%:sti hodlaukseen. Ja verot tottakai näistäkin maksetaan vaikka pipariksi menisi. Ja kun sitä Ethereumin mainausta ei ole näillä näkymin enää kovin montaa kuukautta jäljellä, niin eipä siinä talous kerkeä kaatumaan. Tietysti jos Eth 2.0 siirtyy taas kuukausilla, niin täytyy miettiä sitten suunnitelmiin päivitystä. Ja muutenkin riippuu paljon siitä miten kurssit kehittyy, esim jos marraskuussa ollaan 5000 dollarissa ja pooliin kertynyt esim 0,6 Eth, niin alkaa olla jo aika houkutteleva kotiutus- ja myyntipaikka. Sen lisäksi jos tässä nyt ihan kunnolla karhumarkkinoille mennään, niin tottakai korttimäärää täytyy alkaa vähentämään aiemmin kuin vastaavasti härkämarkkinoilla täytyisi. Vähintään lokakuun loppuun mainailen joka tapauksessa vielä täydellä rigillä ja katson miten kurssitilanne kehittyy. Lokakuun lopussa vasta isojen päätöksien aika ja silloin on oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa: joko täysillä kohti loppuhuipennusta nauttien kansakunnan fomo:sta TAI hiljakseltaan kortteja myymällä kohti totuutta ja riskitöntä max 2-3 kortin rigin todellisuutta jouluun mennessä. Jännät kuukaudet edessä kyllä ehdottomasti.
Edit: hodlaus ja mahdollisimman hyvään hintaan myyminen on tässä se pointti, sillä polkuhintaan ja laskevaan kurssiin en tule myymään Ethereitäni enää koskaan. Sen opin jo keväällä.
Edit2: Its over boys? Ei tullut loppuhuipennusta tänä vuonna. Keräämäni data viittaa siihen, että ainakaan toistaiseksi ei ole mitään isoja nousuja odotettavissa. Nyt ehkä kannattaa vähentää laitteistoa, varsinkin jos sitä on omasta mielestä liikaa hankittuna, kun siitä vielä hyvän hinnan saa - laajentaminen on riskialtista mielestäni tällä hetkellä. Itse aloin hodlaamaan eth-louhinnot sataprosenttisesti syyskuun alusta, kun kurssit oli 2800 dollaria - myin hodlaukset 4400 dollarilla joulukuun alussa ihan varmuuden vuoksi. - eli odotettua nousua saatiin, mutta se suuri "grande finale" jäi ikävä kyllä tulematta loppuvuoden aikana. Markkinoiden yleinen epävarmuus aiheutti laskuja koko markkinoilla. Kryptot eivät ole millään tavoilla oma markkinansa, vaan todella vahvassa symbioosissa yleisten markkinoiden kanssa.
Vielä on olemassa mahdollisuus, että alkuvuoden ja/tai kevään aikana raketoidaan vielä viimeisen kerran. Nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että tämä kuplavaihe on kestänyt jo yli vuoden ajan. Mitä kauemmin se kestää, sitä lähenpänä ollaan sen puhkeamispistettä. Juuri tällä hetkellä ei mielestäni kuitenkaan hyvältä näytä, siksi ethereiden myynti nyt 4000 dollarin tietämillä ei ole koskaan huono vaihtoehto. Sama pätee myös laitteiston myyntiin, kun siitä vielä hyvin maksetaan. Riskitasot ovat hlvetin korkealla tällä hetkellä. Isompi romahdus voi olla vain ajan kysymys. Hyvin monet merkit viittaa siihen, että huiput oltaisiin jo nähty ja että jäljellä voi olla enää kuoleen kissan pomppu ja that's it. Huonoimmassa tapauksessa edes kunnollista kuolleen kissan pomppuakaan ei enää tule. Tähän vaihtoehtoon itse kallistun nyt ja siksi olen vähentänyt myös laitteistoa noin puoleen aikaisemmasta. Olen tässä leikissä jo selvästi voitolla, joten mieluummin alan tekemään poistoliikettä leikistä voittajana, kuin että ahnehdin liikaa ja päädyn pahimmillaan tilanteeseen, että talo on muutaman kk päästä täynnä näytönohjaimia, joiden arvosta sulanut 50% ja louhintatuotot ovat laskeneet murto-osaan nykyisestä.
Nyt on tosin väläytelty myös uutta teoriaa, että koko markkinasyklisyys olisi muuttunut täydellisesti entiseen nähden, eli että karhumarkkinat olisivat enää lyhyitä ja pieniä ja että kurssit mukailisivat muiden spekulatiivisten assettien kanssa markkinatilanteen mukaan ( jatkossa karhumarkkinat olisivat siis kesän 2021 tyylisiä lyhyitä ja vähemmän dramaattisia rommauksia).
Hurrdurr, olin katsonut Raptoreum tuottoja väärin Minerstatissa. Olin aikaisemmin katsonut pelkästään "Last 24h" ja "Last 7 Days" tilastoja, mutta nyt vasta tajusin että "Last 7 Days" ottaakin huomioon myös kurssin heittelyt sen 7 päivän aikana. Eli se sivuuttaa 7 päivän aikana hodlatun krypton arvon nousut kokonaan laskusta...
Kyllähän tuo vähän hiljaiseksi vetää että ETH-mainauskalustojen "kylkiäisenä" saaduilla vehkeillä, mitä ajatteli osittain SER-rojuna, mainaa tällä hetkellä 544€ kuussa (596€ ennen sähköjä).
Laitoin multitronicilta pari 3900x tilaukseen. Pitäisi tulla lokakuun alkupuoliskolla. Tarkoitus vaihtaa tupakkiaskeihin prossut.
natsiskuppi
