Päivittelin Raptoreum ohjeisiin myyntiohjeet yms.
Siistii!
Eikös tuossa joku aikasemmin kertonu joteki vaihtaneensa rtm mmää euroiks vai muistanko ihan väärin.. Hmm.. Useampi sivu taaksepäin siitä kyllä jo on aikaa..
Edit: Viisaammat korjatkoon.. Hirvee hommahan tuossa olis ruveta vaihtelemaan ja muutamaan sitä kautta euroiks kun pitäs niistäki ilmottaa verottajalle..
Taidan holdailla vielä ja katellaa joskus sit jos saa suoraan euroks ilman kikkailuja..
Noniin, r-poolikin sai maksettua rästimaksut ja lompsaan kilahti kivat 614 RTM kerralla.
Vuorokauden tuotot olivat 3328 RTM. Minerstatin tämänhetknen tuottoarvio edeltävälle vuorokaudelle 22KH/s hashratella on 3301 RTM joten tuo laskuri on kyllä todella tarkka.
EDIT: Ja nyt vasta huomasin että joutilas Ryzen 1600 mainaisi myös ihan kivasti. Se vaan kiinni Asrock B350 ITX lankkuun mikä löytyy jo valmiiksi, vain poweri ja SSD pitää hankkia lisäksi.
Pieni varoitus niille jotka tilanneet pcie jatkojohtoja ebaysta:
Ihmettelin kun uusimmasta rigistä tippui kortti tosi usein pois, aina välillä tuli näkyviin ja taas lähti. Irrotin tuon kortin, ja laitoin toisen tilalle. Sekin katosi hetken päästä. Sitten tarkempi tutkiminen paljasti syyllisen. Ja näitä kypsyneitä johtoja oli samassa rigissä useampiakin.
Itsellä tuli kanssa vastaan. Toki se oli rigi missä ajeltu kawpowia. Oikeastaan sen arvas siinä kun niitä kolvaili siihen 1200W poweriin, kuparia ollut nimeksikään ja toisissa miinus kuparin sijaan alumiinia.
Ei parane ajella mitään virtasyöppöjä algoja jos tosiaan on kiinan johtoja. Onkohan jossain hyväksi todettuja ja siedettävän hintaisia? Amazon? Kyl ne kiinan paskeet melkeen kannattaisi heittää vaan suoraan roskiin ennen kuin rikkoo jotain.
Menee kyllä välillä hermot näihin hommiin. Tänäänkin piti vaan nopeesti heittää yksi 3080 hiveos rigiin missä 3080ti louhi eetteriä ja 5x3060ti lhr ravenia. Siinä menikin sitten sellanen kevyt 4h ja loppu viimeinen haistatin paskat koko touhulle ja koko rigi eetteriin.
ChumpChangen CPU rig buildi pätkää. Luulin, että näissä on pakko olla näyttis kiinni, mutta ilmeisesti hiveos pelittää ilman näytönohjaintakin. Alkaa näitäkin pikkuhiljaa tulla:
Taidan itse oman mielenterveyden kannalta tehdä myös CPU rigin. Katson sitten joskus myöhemmin jos jaksan yhdistää ne CPU ja GPU touhut samaan. Aivan varmaan mikään ei toimi kunnolla ja menee hermot jos yritän heti naittaa nuo yhteen.
Mulla on Amazonista ostettuja pcie 8 -> 2x 6+2. Kyllä ne on väkisin kaikki johdot alumiinia kun on niin letkeää tavaraa. Mä olen noin 100W noilla tähdännyt. Powerit jossa on suoraan johdossa 2x 6+2 ovat näppäriä, siitä voi toista haaroittaa ja siitä saa pari vähemmän virtaa vieviä.
Mulla on lähes kaikki näyttikset 2x8 pin niin niissä slotista ja se jälkimmäinen liitin luultavasti vähän kuormitettuja. 3070:lla jotain 90W tulee ekasta lisävirrasta, ja slotti ja toka lisävirta vie jotain 20W. Ja sitten on energiatiheys, mulla ei ole näyttikset vieri vieren rigissä, sekin vaikuttaa.
Noista veroista, mä vähän kanssa luulen että selkeintä on tähdätä ekana vuonna kohtalaisen korkeisiin poistoihin, mun näyttishankinnat tukee sitä aika hyvin kun useimmat on ostettu halvemmalla kuin mitä niiden arvo on. Ensi vuonna ei varmaan tule juuri mitään tuottoja.
Letkeä = joustavaa? Kupari on juuri joustavampaa kuin alumiini ainakin paksuissa sähkökaapeleissa. Se riippuu kaapelin sisällä olevien johtimien halkaisijasta.... Samoin kuparin sähkönjohtavuus on kertaluokkaa parempi kuin alumiinilla joten ei tarvita niin niin paksua kaapelia. Toki tietokoneeseen varmaan riittäisi ihan hyvin alumiinisetkin kaapelit kunhan laadukkaat.
Ei sulla olis heittää linkkiä Amazoniin sielläkin kun on niitä miljuunia.
Tosiaan nuo lisävirrat ei kuormitu lähellekkään samalla tavalla saman huomasin, että ne palaneet oli ekassa lisävirrassa kiinni. Eli jos noita splittaa niin kannattaa se psu:lta suoraan tuleva olla siinä ekassa lisävirrassa ja sitten toinen + riseri splitterillä.
Samaan yritän tähdätä itse niin paljon hankintoja, että vaikka kaikki menisi neljännesvuosi poistona niin ei tarvitsisi maksaa veroja. Sen verojen maksun välttämisen voi ajatella, että saa tavaran halvemmalla :)
En ite laittas automaatille ainakaa.. Palaa viel koko laitos.. Selvittäsin ekaks et mikä tommoseen käytökseen on syy ennen ku rupeisin automatiikkaa laittamaa.. Ja seuraa sitä jännitettäki ny ettei vaa käy hassusti..
Tuolla ku saap lukee näistä hurjista jotka ajellu jollain 1.4+v lläki surutta..
Omallakin kohdalla automatiikka tarjos just tuommosia korkeita lukuja.. Et parempi ku ettii sen oikeen syyn käytökselle ennen ku rupee hätäilee..
Nyt tuolla koneella louhiessa automatiikka pitää voltit näköjään 1,1875V@4425MHz ja lämmöt näyttää 69C huonelämmön ollessa 26C. Ennätykseen pääsin, eli keskiarvolla 4300Hs louhinut viimeiset 7 tuntia. Taidan nostaa hieman kelloja ja antaa tuon automaatin vain hoitaa. Ei noita palamaan saa, kyllä kai se kone kaatuu ennen kuin hajoaa.
Voisin vielä yhden 5950x koneen koota. Pitäisikö siihen ottaa jäähyksi joku D15 tai dark rock pro 4? Vai millä ilmajäähyillä olette päässeet noihin 4,6GHz ja ylikin lukemiin?
Rtm difficulty on raketoinut viime päivinä, aina pari kuukautta myöhässä näistä junista.
Laitoin tuolla vesijäähyllä olevan 5950x nyt 4550MHz ja 1.2V. välillä näyttää core tempin mukaan ottavan 250w sähköä kun full tune rullaa.
Hienoa jos menee noin maltillisilla kelloilla! Vähän on tosin siulla huoneessa lämpöä ;D
Kokeilitko ajaa Cinebenchii kelloilla ja seurailla volttei ja lämpöi?
Täällä on NH-D15 ja rokkaa ilmatuulettimista riittävän hyvin... Vakio tuulettimia kokeilematta voisin tän hetken testeillä suositella.. ja jos kukkaro kestää eikä ääni haittaa niin ekaks tuulettimeks tollanen noctuan industrial 3000rpm 120mm.. menee muistien kanssa kivasti siihe ja antaa rivaston läpi rivakasti ilmaa.. vakio keskituuletin on hyvä olla koska se antaa myös muotoilusa puolesa muuallekki sitä ilmavirtaa ja pitää komponenttia viileenä.. jäähyssä ei oo 3 tuuletinta rivastossa mutta jos ylimääräsiä ropelleita sattuu olemaan niin kannattaa siihen poistoonki laittaa, häviää se lämmin ilman pikkasen joutusammin vielä... Joku varmasti sanoo ettei sillä suurta merkitystä oo mutta kyllä se 3 tuuletin tuossa testaillessa kivasti lämmintä ilmaa ulos puski et kyl siitä jotai hyvää on kun ei oo tällä hetkellä kone erillisessä kotelossa vielä..
Itellä kanssa syyhyäis pikkasen koota toinenkin 5950x kone kun niin hyvin rullaa louhinta tolla ja samoista osistakin menis hienosti mitä nyt tuli viimeeksi koneesee.. Kovin on addiktoivaa tämä touhu :(
Noniin, nyt ollaan jännän äärellä. Aio jäähdytetty prossu syö louhiessaan 287w 4550Mhz@1.2v, mutta samassa koneessa oleva 3080 innostui jostain, ja on jo vartin puksuttanut 126Mh/s ethereumia 220w kulutuksella :D
12 neliön huone vähån lämpeää näitä viritellessä kun neljä pöytäkonetta virityksen alla tuossa lattialla ;)
3080 tajus että viikoloppu käsillä ja innostu :P
et oo aatellu tehdä tai onko niille koneille mahdollista tehdä jotain lämpiman ilman imua joka siirtäs fiksummin lämmöt veks?
Ite siirsin just väliaikasesti saunaan uusimman louhintarigin korvausilmaventtiilin viereen ni puksuttakoon siellä rauhassa niin kauan ku saan omat palvelinhuoneen lämpöongelmat ratkastuu..
Pyörii lämpötilat kanssa tuolla + - 26 asteessa enkä oikee tykkää altistaa koneita semmosille lämmöille.. tulispa talvi ja pakkaset ;D
Mistä löytäisin vian, ku mulla toi xmrig sammuu muutaman tunnin päällä olemisen jälkeen?
Koneessa msi b450 tomahawk max, r7 3700x ja 16gb 3200mhz cl16. Pyörii 15 threadilla ja 1.05V ja kaikki coret 3.8ghz. Nopeus päälle 7khs.
Ps. Moneroa mainaan.
3080 tajus että viikoloppu käsillä ja innostu :p
Juu tuohon huoneeseen ei jää yhtään konetta sitten kun löytyy vakaat kellot joihin olen tyytyväinen. Ykköskonekin on kaapeloitu seinän läpi viereisestä huoneesta, ettei äänet kuulu, eikä tule kesällä kuuma. Osa koneista menee ympäri taloa talveksi, ja loput louhintatelttaan autotalliin
Vein 3900x autotalliin jossa noin 10 astetta lämmintä, stock cooleri, kaikki threadit ajossa RTMää normikelloilla ja voltit muistaakseni 1.1v. Coren lämmöt 53 astetta, ubuntu sanoo CPU temp 26 astetta joka ei nyt voi paikkaansa. Sisällä talossa coren lämmöt oli siinä 75 normaalissa huoneen lämpötilassa.
Mitäköhän pitäisi tehdä että saisi tuon Xmoneron "Failed to aplly MSR mod" pois, vaikuttaako tuo paljonkin hashrateen?
Joku monitorointi softa päällä ku avaat softaa? exe pitää olla adminina jonka voi säätää ominaisuuksista aina ajamaa adminina eikä se ny pahaa tee vaikka batinki ajaa adminina..
Millais sen saa pysymään admin oikeiksilla, kun laitan run as admin niin heti sammutuksen jälkeen ei ole enää oikeuksia.
Minkälaista hashratee ootte saaneet 3080ti korteilla ethereumissa?
Ei ihan vakuuta tuo nbminerin lhr ohitus, watit ja hashrate pomppii niin rajusti ettei oikein meinaa päästä edes jyvälle koko hommasta.. :D
Meinasin laittaa ergoon, ravencoiniin tai confluxiin 3080ti kortteja, mutta on kyllä melkoista sähkönkulutusta, käytännössä jokaisella kortilla oltava oma poweri..
850w poweriin ei kahta korttiakaan pysty laittamaan.
Mitä itse louhitte kyseisellä kortilla?
Hiiren oikeella exee -> ominaisuudet -> ominaisuudet ja sieltä merkkaa aja järjestelmänvalvojana ja ok..
Nyt valittu täppä run as admin, ei vaikutusta.
En ole paikallistanut tuota .BAT tiedostoa, mistäköhän löytyisi?
(Täältä etsein: C:\Users\ariku\AppData\Local\Programs\NiceHash Miner\miner_plugins\0e0a7320-94ec-11ea-a64d-17be303ea466\bins\16.1\xmrig-6.8.1
Samassa paikassa ku exekii? Siulla ei oo koko softa jossai fiksummas paikas?
No olisit voinut ihan ensin sanoa että säädät Nicehashin kanssa.
Ja kai olet tietoinen että Monero mainauksessa ei oikein ole mieltä kun Raptoreum mainaus tuottaa samalla raudalla lähes kymmenkertaisen määrän euroja?
Esimerkiksi 5950X tuottaa Monerolla 0,67€/päivä, Raptoreumilla 5,38€/päivä.
Raptoreum (RTM) / prosessorilouhinta ohjeet:
1. Perusta lompakko.
Virallinen krypton oma rautalompakko: Release Mandatory Update to ensure correct smartnode payments · Raptor3um/raptoreum · GitHub
Kun käynnistät lompakon täytyy sinun ensin synkronoitua lohkoketjun kanssa, tässä voi helposti mennä useampi tunti aikaa kun teet sen ensimmäisen kerran.
Synkronoinnin jälkeen luo itsellesi RTM vastaanotto-osoite "Receive"-välilehdessä. Pistä "Label"-kenttään vaikka nimeksi "CPUMiners" että muistat aina mikä osoitteen käyttötarkoitus on, muut kentät voi jättää tyhjäksi. Paina lopulta "Request payment"-nappia mikä luo lompakon osoitteen mihin voit nyt lähettää/louhia RTM kryptoa.
Muitakin lompakoita on olemassa kuten Zelcore: zelcore
2. Asenna mineri.
Virallinen krypton oma mineri: Releases · WyvernTKC/cpuminer-gr-avx2 · GitHub
Tarkista mikä prosessori sinulla on käytössä. Prosessorin tukemista laskentatekniikoista riippuen sinun täytyy käyttää eri .exe/.bat tiedostoja louhimiseen.
README-tiedostosta kopioitu lista eri prosessoreista ja mitä .bat tiedostoa sillä pitää käyttää:
Information about different binaries and required Processor instructions.
# Compiled as AMD Zen1 AVX2 SHA
# AMD Zen & Zen+ - 1000 & 2000 series
cpuminer-zen"
# Compiled as AMD Zen2 AVX2 SHA
# AMD Zen2 - 3000 & 4000 series
cpuminer-zen2
# Compiled as AMD Zen3 AVX2 SHA VAES
# AMD Zen3 - 5000 series
cpuminer-zen3
# Compiled as Icelake AVX512 SHA VAES
# Ice Lake (10th gen, 10000 series Mobile)
cpuminer-avx512-sha-vaes
# Compiled as Rocket Lake AVX512 SHA AES
# Rocket Lake (11th gen, 11000 series)
cpuminer-avx512-sha
# Compiled as Skylake-X AVX512 AES
# Skylake-X/SP/W - HEDT 7000 & 9000 series, Xeon-W, Xeon Bronze/Silver/Gold/Platinum
# Tiger Lake (11th gen, 11000 series Mobile)
cpuminer-avx512
# Compiled as Haswell AVX2 AES
# Haswell (4th gen, 4000 series / 5000 HEDT) - All except i3-4000m, Pentium and Celeron
# Broadwell (5th gen, 5000 series / 6000 HEDT) - All except Pentium and Celeron
# Skylake (6th gen, 6000 series)
# Kaby Lake (7th gen, 7000 series)
# Coffee Lake (8 & 9th gen, 8000/9000 series)
# Cascade Lake / Cannon Lake (10th gen, 10000 series)
cpuminer-avx2
# Compiled as Sandybridge AVX AES
# Sandybridge (2nd gen, 2000 series / 3000 HEDT) - All i5, i7. Some i3. Xeon v1
# Ivy Bridge (3rd gen, 3000 series / 4000 HEDT) - All i5, i7, Xeon v2
cpuminer-avx
# Compiled as Westmere SSE4.2 AES
# Westmere-EP (1st gen) - Xeon 5600 series
# Clarkdale & Arrandale - All except Celeron, Pentium, i3 and i5-4XXM
cpuminer-aes-sse42
# Compiled as Nehalem SSE4.2
cpuminer-sse42"
# Compiled as Core2 SSSE3
cpuminer-ssse3"
# Compiled as Generic SSE2
cpuminer-sse2
(huom! esimerkiksi Intel "10th gen" mobiilisarja on täysin eri asia kuin "10th gen" pöytäkonesarja).
Nyt kun olet (toivottavasti) löytänyt oikean .bat tiedoston mitä sinun pitää käyttää niin päästään säätämään.
3. Muokkaa .bat tiedostoa vaikka notepadilla.
Lisää tiedostoon oman lompakkosi osoite minkä teit sinne rautalompakkoon (Receive-välilehti --> tupla-klikkaa listassa näkyvää "CPUMiners" nimeä --> klikkaa "copy address"-nappia).
Lisää tiedostoon osoiterimpsun jälkeen komento "--tune-full".
4. Anna .bat tiedoston nimeä kantavalle .exe tiedostolle järjestelmänvalvojan oikeudet.
5. Käynnistä mainaus VÄLIAIKAISESTI tuplaklikkaamalla .bat tiedostoa.
Maineriin pitäisi tulla löpinää "huge pages" aiheesta, maineri pisti sen nyt Windowsista päälle. Paina ctrl+C (kerran tai kahdesti) ja lopeta louhinta.
6. Käynnistä kone uudestaan että Windowsin säädöt menee kohdilleen.
7. Käynnistä louhinta uudestaan kuten teit kohdassa neljä.
Jos maineri sanoo "X of X miner threads started using.....", eikä se syötä ulos punaista tekstiä, niin silloin on kaikki kunnossa.
8. Nyt sinun pitää vain antaa mainerin louhia yhtäjaksoisesti 115 minuuttia kunnes kalibrointi (full tune) on valmis.
Kalibrointia ei enää tehdä uudestaan kun sen on kerran tehnyt onnistuneesti.
Ja lopuksi kannattaa pistää lompakolle vielä suojaukset kuntoon. Eli lompakossa ylävalikosta "Settings"-->"Encrypt Wallet", ja annat lompakolle jonkin vahvan salasanan.
Tämän jälkeen voit tehdä lompakosta varmuuskopion "File"--->"Backup Wallet..." valikon kautta.
Tuottolaskuri: Raptoreum mining calculator - GhostRider ⛏ | minerstat
Tilastoja eri prosessorien hashrateista: RTM cpuminer-gr Benchmarks
Hintatilastot sekä listaa exchange-alustoista missä voit vaihtaa RTM-->BTC/LTC: Raptoreum price, RTM chart, market cap, and info | CoinGecko
Käytettävissä olevien poolien tilastot (minimi payout, yms.): Raptoreum (RTM) GhostRider | Mining Pools (miningpoolstats.stream)
Huom! Kyseinen krypto on vielä sen verran nuori että vaikeusaste on pohjalukemissa ja hintakehitys on ollut sellaista että hodlaus on tällä hetkellä vahvasti suositeltavaa.
Tällä hetkellä Raptoreumia ei voi suoraan muuttaa euroiksi/dollareiksi. Siispä:
1. Tee tili jollekkin exchange alustalle mikä on listattuna Coingeckossa. Esimerkiksi TradeOgre.
2. Tilinhallinnasta löydät pörssin virtuaalilompakon osoitteen mhin voit lähettää omasta rautalompakosta RTM:ää. Lähetä kokeeksi pari kymppiä RTM:ää, kulut RTM siirrossa on nollaluokkaa mutta se vie aikaa (60 varmistusta).
3. Nyt kun RTM on pörssin tilillä käytettävissä, voit käydä sillä vaihtokauppaa muiden kryptojen kanssa. Voidaan siirtyä vaihtokauppa vaiheeseen.
HUOM! Bitcoin siirtomaksut ovat hulppeita, jos haluat "kotiuttaa" pieniä määriä Raptoreumia useaan otteeseen niin käytä siihen Litecoinia!
4. Vaihda Raptoreumi Litecoiniksi tai Bitcoiniksi, mutta katso ensin kurssikehitystä. Voit pistää kryptot pienellä ylihinnalla myyntiin esimerkiksi 1 tai 2 "satoshia" (pienin bitcoin mittayksikkö) yli alimman hinnan jolloin nostat voittoja usealla prosentilla.
4.1. Jos Raptoreumia ei voi suoraan vaihtaa Litecoiniksi, vaihda se ensin Bitcoiniksi jonka taas vaihdat Litecoiniksi.
5. Kun olet vaihtanut Raptoreumin Litecoiniksi voit tilinhallinnan kautta lähettää kryptot eteenpäin toiseen pörssiin missä sinulla on myös tili, ja missä voit muuttaa litecoinin suoraan euroiksi.
Jos tiedät mitä teet: Lisäksi voit sijoittaa mainattuja Raptoreumeja Smart Nodeihin mistä saat ihan hyvää "talletuskorkoa".
Tämän mukaan nyt virittelemässä.
Pari kysymystä:
* Tarviiko tuon 1 kohdan raptoreumin ohjelman olla koko ajan päällä
* Ennen kuin aloitan full tunen niin kannatti varmaan ne core rajoitukset tehdä kun koneella pitäs tehdä muutakin samaan aikaan... vai vaikuttiko tuo full tuneen?
Olen kyllä keskustelua seurannut, tuo säätö yhden kolikon muuntamisesta toiseksi ja siirrot ovat vaikuttaneet senverran hankalilta että en ole lähtenyt mukaan kun ei tuota ATK tukea ole ihan vieressä ollut:geek:
Pari kysymystä:
- Core-lompsaa ei tarvitse pitää päällä. Seuraavan kerran kun käynnistät softan niin se vain synkkaa lohkoketjun kanssa ja nappaa sieltä kaikki tiedot tilisiirroista.
- full tune kannattaa mieluiten jättää menemään yön yli siten että konetta ei käytetä muuhun samalla. Ei tarvitse miettiä että sotkiko youtube selaus tuningin vai ei.
Kikka kuutonen Raptoreum veronmaksun hoitoon:
1. Siirrä raptoreumit Tradeogreen.
2. Vaihda ne ensin Bitcoiniksi jotka taas vaihdat Ethereumiksi.
3. Lähetä Ethereumit lompakkoon mihin jo mainaat ethereumia muulla raudalla.
4. Nyt voit käsitellä Raptoreum mainauksen tuotot samassa paketissa näyttis mainauksen kanssa.
Onkohan gwei-hinnat jotenkin pysyvästi korkealla nyt? Viimeksi siirto lompakkoon tapahtui alle 6 tunnissa, nyt on mennyt jo monta päivää jonossa. Onko 30 liian optimistinen raja?
50 gweillä tuli tänään muutamassa tunnissa. On ollut välillä 80 gweissä jos halunnut siirron nopeammin. Omassa tapauksessa minimisiirrot 0.1 eth niin tuolla muutaman kymmenen erolla ei ole mitään väliä.
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Laitoin tuon full tunen nyt menemään rajoittamatta core määriä eli saa kuormittaa tota 3700x prossua kuten lystää.
Cpu-id ja cpuid hwmonitor päällä että näkee mitä tapahtuu.
Näyttää boostaavan 4,0-4,2ghz välillä kaiken aikaa joka corella. 4124mhz näyttää olevan aikalailla useimmin taulussa. Pienet alivoltitukset tehty biossissa hakematta maksimeita. Jäähynä 240mm aio vesi ja prossu 64astetta. Tuulettimet vielä kaukana maks kierroksista.
Veroviranomaisen näkökulmasta tuossa tapahtuu moninkertaista veronkiertoa, eli oman harkinnan/moraalin mukaan.
Eihän tuossa ole mitään eroa. Tuloveron alaista hommaa valuutan nimestä riippumatta. Toki jos verottaja katsoo tuon valuuttojen vaihdon jotenkin hyödyttäväksi ja sitä kautta verojen kierroksi niin senkus sitten neuvoo minulle miten raptorit saa suoraan coinmotioniin. ;) Sitäpaitsi eikös tuossa muuntelussa pikemminkin häviä kuin voittaa, koska varmaan menee jotain maksuja noissa vaihdoissa. Eli päinvastoin, verovähennyksiin nuokin ;)
Minulla minimisiirrot 0,05. Voisin itsekin pitää sitä korkeammalla, koska en kuitenkaan niitä vaihda rahaksi näköjään ikinä. Sinne ne menee lompakkoon makaamaan. Jos arvo on matalalla niin ei kannata vaihtaa, ja jos korkealla niin sitten tulee kiusaus odottaa että nousee vielä (mitä se ei tietenkään tee, ja sitten on kohta taas matalalla ja ei kannata vaihtaa). Lähinnä sen takia siirrän ne "turvaan" kun en oikein luota siihen että rahat on jossain epämääräisellä nörtin perustamalla "webbisivulla" jota se on päättänyt kutsua mainauspooliksi... :D
Eikö ole helpompi vaan käyttää Zergpoolin auto-exchangea -> BTC/LTC/ETH , saa myös suoraan maksun vaikka coinmotioniin... (LTC nopein lunastus)
On siinä verottajan vaatiman kirjanpidon ja mahdollisten voittojen/tappioiden kirjaaminen.
Eli tuossa aiemmassa esimerkissä veronalaisia tapahtumia ovat ainakin:
Verotettava tapahtuma 1: Raptoreumia tulee Raptoreum-lompakkoon
Verotettava tapahtuma 2: Raptoreum vaihdetaan Bitcoiniin
Verotettava tapahtuma 3: Bitcoin vaihdetaan Ethereumiin
Koska virtuaalivaluutta on tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta, mutta ei virallinen maksuväline, sen käyttäminen missä tahansa tilanteissa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla erikseen esimerkiksi sillä hetkellä, kun
  1. virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille.
  2. virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita.
  3. virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.
Verotuksessa jokaista verotuksen realisoivaa käyttö-, myynti- tai vaihtotapahtumaa käsitellään erillisenä tapahtumana. Lähtökohtaisesti jokainen virtuaalivaluutan käyttötilanne realisoi verotuksessa virtuaalivaluutan arvonnousun tai -laskun. Jos käytetty virtuaalivaluutta on hankittu useassa erässä, jokaisesta erästä realisoituva arvonnousu tai -lasku on laskettava erikseen. Arvonmuutosta laskettaessa virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin henkilö on ne hankkinut, jos hän ei muuta näytä.
Verovelvollinen voi myös osallistua uusien virtuaalivaluuttojen tai olemassa olevan virtuaalivaluutan yksiköiden luomiseen. Virtuaalivaluutan saanto realisoi louhintatyöstä saadun tulon verotuksen. Tulo realisoituu, kun vastike saadaan esimerkiksi louhijan hallinnoimalle tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin louhijan vallintaan.
onko tietoa mistä johtuu ettei raptoreum lompsa Zelcore välillä saa haettua uusia transaktioneita.
Softan ylälaidassa vilahtaa noin minuutin välein: Error while obtaining Raptoreum transactions
onko kiinni lompsa softasta, poolista (käytössä r-pool) vai raptoreum networkista?
viimeinen transaktio tullut 17:35 ja sitä ennen tullut tunnin välein.
onko muilla tullut mitään transaktioita muilla wallet/pool/tms kombinaatioilla viimeisen 6h aikana?
edit: aamulla näkyi sitten kaikki. transaktioita oli tapahtunut 1-2h välein mutta tulivat walletiin vasta aamuyöstä näkyviin kerralla (ei siis yksi iso transaktio). epäselvää edelleen mikä osa ketjussa tökki.
Thanks, täytyy laittaa ostoslistalle tuo. Ei ole kyllä hinnalla pilattu.
Onhan se louhintaero ilmeinen, mutta hetken buumilta vain tuntuu tämä Raptoreum, se on se yhteinen tekijä Chian kanssa mun silmissä. Mutta kuten jo aiemmin sanoin, niin aika näyttää miten käy Raptoreumin ja olen mielelläni väärässä. :)
Mulla yksi ylimääräinen ja voin myydä asevelihintaan jos on nopeampaa tarvetta, kirjepostilla parissa päivässä...
Edelleen, senkun pidät kirjaa joka transaktiosta (nämä on tallessa alustoilla missä käyt kauppaa). Loppusummassa ei pitäisi eroa olla minkä ilmoitat verottajalle. Kunhan nuo transaktiot on jossain kirjattuna, jos verottaja niitä joskus kysyy. Ei tässä kukaan ole mitään veroa kiertämässä. Turha tästä on tehdä vaikeampaa kuin se on.
Walletilla ei pitäisi koskaan olla mitään tekemistä poolin kanssa. Ne coinithan ei ole missään lompakossa, vaan ne coinit on aina siellä lohkoketjussa. Lompakkohan on vain "väline" jolla sitä lohkoketjussa olevaa osoitetta käytetään. Eli toi näyttää olevan non-custodial softa wallet ja se vaatii että se synkkaa sen osoitteen tilanteen jonkun noden kautta. Eli se ei saa yhteyttä niiden nodeihin millä se yrittää synkata sen lompakon tilanteen, tms.
Tällä ehkä voi katsoa minkä tahansa osoitteen tilanteen. Home
Jep hyvin joustavaa verrattuna virtalähteen johtoihin, tai joihinkin vanhoihin 2xmolex->6 pin muuntimiin mitä kai aikoinaan on tullut ehkä näytönohjaimien mukana. Jos tuota vääntää niin se tykkää palautua alkuperäiseen. Jäykemmät johdot pysyvät siinä muodossa mihin ne vääntää.
Ehkä joo ihan sama onko alumiinia vai kuparia, mutta liian vähän tavaraa niissä selvästi on. Tälläisiä mä olen käyttänyt. Silloin aikoinaan alkuvuodesta kun katselin, jotkut linkkailivat 6 pin -> 2x 6+2. Mä halusin nimenomaan tuollaisen 8 pin -> 2x 6+2.
Windowissa Nvidian näyttiksillä näkee minkä verran eri lähteet vie virtaa. Siinä on ainoastaan pikku yksi juttu. Kun noita lisävirta 1 ja 2 ei ole millään tavalla merkattu, mä olen vain olettanut että se ykkönen on lähempänä corea. Mutta se on oletus lol. Mutta toisaalta tuo sun havaintosi tukee sitä oletusta. Se silti voisi olla jossain malleissa eri, samaten radeoneista ei tiedä minkä verran ne kuormittaa mitäkin sisääntuloa.
Luulen, että joustavuus liittyy enneminkin siihen, että toisessa kaapelissa on hienosäikeisempää tavaraa kuin toisessa. Tai sitten muovilaatu ympärillä on jäykempää.
Tossa onkin fiksusti kuva siitä 8pin liittimestä ja siinä on tuo GPU pci-e hahlo näkyvissä. Alista kun tilasin noita niin tuli ilman hahloa eli niihin ei saa 8pin liitintä kiinni ja kun laitat 6pin liittimen kiinni niin tällöin ne 2 miinusta ei saa kontaktia kun ne on otettu sieltä 8pin liittimestä eikä hyppylangalla vierestä kuten 6 pin -> 2x 6+2.
Tuo ominaisuus tekee splitteristä kelvottoman näyttiksen lisävirralle, mutta sillä voi virroittaa risereitä koska ne on vaan 6pin...
Onko joku saanut RTM koneen toimimaan ilman näytönohjainta? Ylempänä linkkasin chumpchangexd:n videon missä hän mainaa hiveos:ssä ilman näyttistä. Mulla ei suostu pelittämään. GPU ledi emolla palaa ja siihen jää bootti sekvenssi. Videolla ei mainittu, että olisi biossista jotain muutettu siihen asiaan liittyen, mutta oisko siellä joku? Ja prossuna hällä oli 3900x missä ei näytönohjainta...
BIOS asetuksista pitäisi käydä laittamassa "VGA detection" tyyppinen asetus pois päältä että headless bootti toimii. Voi vaatia uusimman BIOS päivityksen että asetus ilmaantuu BIOSiin.
Ilmeisesti ainakin MSI lankuissa tuo tuki löytyy uusista BIOS versioista.
Loistava lista. Juuri etsinkin tietoa tietyistä lankuista. Kiitos.
Laiska kun olen, viitsiikö joku linkata jonkun hyvän introduction and 1st time setup HiveOS:stä? Jos nyt jaksaisin vaihtaa Windowsista vähän uskottavampaan ympäristöön.
Jynas2000
