GTX 950 vaan oli niin lähellä GTX 960:ia, että niitä ei ole kenelläkään. Ja budjetti on se 50€, kun veli ei ole rahoissaan.
Kiitos kaikille avusta.
Ja semmoisesta 960:sta joutunee maksamaan 90-100€ :/
GTX 750ti:tä saanee tuohon 50€ luokkaan, eikä niilläkään ole pointtia ollut mainata, paitsi aikanaan jotain scrypt pohjaista.
mulla ois yks quadro600 mille oon miettiny käyttöö ja saattais irrota hyvään hintaan. Laita vaikka discordissa viestiä ni katellaan tarkemmin?
edit:saattaa myos olla quaro 6000, en jaksa tarkistaa eikä hirveemmin kiinnostakkaan. Gigan muistilla tuo kuitenkin on, ostajalle sitten enemmän tietoja ;)
Mielenkiintoisia aikoja eletään. Uusien korttien hinnat ovat edullisempia, kuin monet käytetyt rigit. Etenkin, jos saa alvit vähennyksiin.
Minkä korttien hinnat on oikeasti laskenut ? ei mielestäni ainakaan näy vielä hinta.fi:ssä , tosin en ole kaikkien korttien hintoja seurannutkaan.
Vai tukkuhinnoista tai amerikan hinnoista kyse ?
Joku veti herneen nenään :)
Nyt ei suuresti kiinnosta mainaustehot, kun olisi menossa pelikäyttöön. Kyselin vaan mainauksesta, kun en halua loppuunajettua korttia. On varsin ikävää, että noillakin tekee rahaa.
Onko tästä jotain faktaa, että mainaaminen tuhoaisi kortin nopeasti? Ainakin omissa Ethereum-louhintakokeiluissani kortti pääsee aika helpolla, koska näyttistä kannattaa alikellottaa reilusti sähkönkulutuksen kurissa pitämiseksi. GPU:n alikellotus ei vaikuta louhintatehoon juuri lainkaan ja kortti pysyy viileänä.
Toki tuulettimet kuluvat jonkin verran nopeammin 24/7 käytössä, mutta ei tällä luulisi olevan mitenkään radikaalia merkitystä. Mikä näissä mainauskorteissa sitten yleensä leviää, jos kerran ottavat kipeää louhinnasta? Puolijohteiden ei pitäisi olla kuluvia osia normaalispeksien mukaan käytettynä.
No kun tää on sitä samaa kuin aina, Ladamiehet itkee, auton pitää olla uusi ja naisen neitsyt. Sama homma näyttiksissäkin vaikka ostaisi 3 vuotta vanhan, sen pitää olla käyttämätön ja maksaa korkeintaan 50% sen hetkisestä markkina-arvostaan :p
@sahtimonni @BulldogPO
Olin ostamassa 4-6v vanhaa korttia, joka on muutenkin elinkaarensa loppupuolella. Jos joudun ostamaan siihen 35€ aftermarket-jäähyn ja budjetti on 50€, niin kortille jää hintaa 15€. Ja siihen hintaan ei kukaan myy.
4-6 vuotiaan kortin tuulettimien laakerit ovat ehtoopuolella jo ilman louhimistakin. Parempi vaihtoehto olisi säästää ja ostaa max 2 vuotias. Tosin mulla on tuossa pöydällä ASUS RX 570 4GB jota on käytetty 24/7 viisi kuukautta, tuulettimet eivät toimi enää.
Miten kovalla olet ajanut?
100% kierroksilla ei ooe harvinaista jos alle puoleen vuoteen paukkuvat. 50-60% ei vaikuta elinikään mitenkään jos tuulettimissa ei ole valmiiksi vikaa.
Ei edes 100% ihan autolla, ja pelikäytössä, laakerit eivät äännä, tuulettimet eivät vaan enää lähde edes pyörimään, toisinaan yrittävät mutta siihen jää. Zombi tuulettimet.
Bugittaako mulla softat ku kaikissa mun seuraamissa coineissa näkyy lähes 10%:tin nousu?
[edit] CoinMarketCap sivustokin näyttää about kaikille coineille samanlaista nousu piikkiä... Todella outoa... Joku häxänny ton Coinmarketcap -sivuston :confused:?
Eikai tuo mitenkään kummallista ole jos kurssi heiluu 10% suuntaan tai toiseen.
Ei jos kyseessä olis pari coinia. Mut kun kyseessä on lähes 100 coinia (tsekkaa Cryptocurrency Market Capitalizations | CoinMarketCap ) jotka muutamaa tapausta lukuunottamatta tekee samanlaisen piikin ylöspäin, niin se on helvetin outoa.
[edit] Ja kun kyseessä on vielä todella isoja coineija joille ei oiken voi tehdä pump and dumbia niin 24h ja +10% on outoa.
Ettei nyt olisi kyse siitä kun bitcoin hyppäsi 10-15% tuossa äskettäin ja muut coinit sitten eivät ole laskeneet suhteessa bitcoiniin. Eli siis kaikille n. 10% nousu suhteessa euroon/dollariin.
Ai kele... Unohdin tuon et iso osa coineista vaihdetaan Bitcoinin kautta, niin se sitten sitä kautta vaikuttaa kautta linjan. Siitähän se tosiaan johtuu.
[edit] Onko ollu jotain uutista tai jotain mikä sai aikaan ton Bitcoinin plus 10 pinnaa?
En tiedä onko ihan 100% totta, mutta monet sanoneet että jos tuulettimet jättää auto- asetukselle, ne kuluvat nopeammin, koska moottori joutuu koko ajan säätämään kierroksia
Nyt on pakko kysyä, että minkä takia noita kursseja seuraat FireExit?
Jos niitä valuuttoja jossain pörssissä vaihdat niin ei sitten tullut mitään muuta vaihtoehtoa mieleen kuin että bugit ja hakkerointi. Kyllä ite olisin mennyt katsomaan pörssistä mikä se mun kolikon arvo on enkä kyselemään täällä. Ja koko päivän olenkin seurannut binancea.
:facepalm: Kyselet miksi seuraan kursseja ja heti perään kerrot et oot itekki seurannu niitä koko päivän. Jos sulta ei parempaa asiaa irtoa, niin parempi olla vaan hiljaa.
Osaa varmaankin lukea, niin jospa tuo auttaisi, vai pitääkö tavuttaa vielä lisäksi?
Kyllä. Kaikki piirit ei tue softan kautta volttien säätöä. 7970 alin toimiva 850mv 800mhz, h/s ei juuri kärsi mutta kulutus sen sijaan laskee. 280X sain toimimaan 900mv 850mhz.
Ei nyt ihan puoleen putoa, en muista enää lukuja, mutta jäätävä etu kuitenkin.
Jos muuten löytyy 10-12pcie paikkoja tai mitä näitä on emoja. Harkitkaa rx550 2gb, kyllä 2gb ei 4gb. Vakiona 320hs oneclick BIOS modilla 440hs @ ~40w. Kortit maksaa 100e ja löytyy kaupasta. Käytännössä hyötysuhde on parempi kuin vegalla, toki vaatii enemmän risereita ja tilaa. (Cryptonight)
Mä oon huomannut rx550 kanssa ihan saman. Niihin on ilmestynyt ihan kelpo bioksia. Itse suosin nykyään lähinnä rx550 ja rx560 kortteja. Hinta + saatavuus ok, ainakin vielä. Toivottavasti ASIC ei ny kusase tätä hommaa.
Monero alkaa ainakin nykyhinnoilla olla taas mukavan kannattavaa louhia, etenkin tuon ASIC-forkin jälkeen :) 2 Vegalla $230/kk tahtia raksuttaa kone.
Elektromigraatio – Wikipedia
Elektromigraatio on sähköjohtimessa tapahtuva ilmiö, jossa sähkövirran elektronit siirtävät liikemäärän siirtymisellä johtimen atomeja.
Elektromigraatio on sitä merkittävämpi mitä pienempiä kohteet ovat, mitä epäsäännöllisempi aineen rakenne on ja mitä suurempi virtatiheys on. Ilmiö on merkittävä vikaantumistapa tasavirralla toimivissa mikroelektronisissa integroiduissa piireissä.
Voi sitten lukea tuon englanninkielisen version jos haluaa tietää asiasta enemmän.
Siellä englanti puolella luki mielenkiintoinen lause:
The earliest commercially available ICs failed in a mere three weeks of use from runaway electromigration, which led to a major industry effort to correct this problem.
Osaako joku sanoa miten D9 liitännän tulisi olla.
Nyt jää ylimääräisiä 3 liitintä yli. Kaikki liittimet ovat samanlaisia 6-pin liittimiä.
Huh huh.. Kohta pitää ruveta keksimään jotain viilennystä. Alkaa torpassa olla aika lämmin eikä nykytuotolla kehtaa ilmalämpöpumppua 24/7 pitää päällä.. Kuis muilla, tuleeko luonnollinen jano?
:sbeer:
:sbeer:
Ite laittanu oven kiinni louhintahuoneesta ja ikkuna auki. Siinä 27-34c välillä pyörii huoneen lämpö. :tup:
Mitä laitteistoa kannattaa tällä hetkellä ostaa louhintaan, hirveän isoa budjettia ole.. emo,prossu,rami setti löytyy sekä 1060 6gb kortti
Sitä minkä halvalla saa (yleiseen hintatasoon nähden):cigar:
Enempi riippuu kortin hinnasta, kuin että mikä kortti kyseessä
Ihan turha trendi pari kymppiä kuussa ei kannusta. Vuodessa toki satoja euroja. Silti liikaa vaivaa
"Liian hyvä ollakseen totta"
Onko muilla kokemuksia H110 pro btc+ Emolevystä ?. Jos haluaa käyttää integroitua näyttistä, niin silloin ei vissiin pysty säätämään manuaalisesti näytönohjaimien esim tuulettimien nopeuksia ?.
Ymmärsinkö nyt oikein..eli jos laitat esim. 6 x gtx 1070 korttia tuohon kiinni ja käytät integroitua näyttistä, niin ei voi säätää noiden korttien tuulettimen nopeutta?
En kyllä yhtäkkiä keksi ainoakaan syytä, miksei pystyisi em. operaation tehdä esim. msi afterburnerilla.
jep juurikin näin
jos yrittää msi afterburnerilla niin näyttää vaan 0 ja mitään ei voi säätää. Sitten taas jos laittaa näytön yhteen noista kuudesta näyttiksestä kiinni niin sitten taas voi säätää.
Ei voi käyttää integroitua samalla kun nuo näyttikset kiinni. Pitää olla piuha yhdessä niistä ja sen kautta. Ei ole emolevystä kiinni.
Itsellä kyllä on 4 näyttistä koneessa, joissa ei näyttöä kiinni. Sitten integroidussa on kiinni ja hyvin pystyy Afterburnerilla säätämään noita näytönohjainten asetuksia.
Ja tais mennä kuten tuossa yllä sanottiin eli ajaa vielä uudestaan AMD/Nvidia ajurit sisään jos jostain syystä afterburner ei heti tunnista. Sit boottia ja avot!
:sbeer:
Juu kyllä se rupee olohuoneessa päiväsaikaan olemaan siinä 40 asteen huonommalla puolella kun aurinko paistaa koko päivän ikkunasta sisään. Onneks on ropelit katossa ni ei ihan niin kauhee ole. Makkarissa onneks reilusti alle 30 niin välillä pääsee vähän jäähtymään.
Nyt se vasta juolahti mieleen että miten pönttö voinkaan olla.. ehkäpä ois kannattanu laittaa nuo sälekaihtimet kiinni jo kauan aikaa sitten :D
tuuletin puskemaan kuuma ilma pois.
Mulla oli ko. emossa 12 näyttistä kiinni ja hyvin säätyi propellit manuaalisesti sekä Winukassa afterburnerilla ja linuxissa smos:llä.
Onko järkeä tehdä Intel Q6600 + Abit IP35 pohjaista kaivosta? Pääasiallinen tarkoitus olisi lämmittää kaivoksella n. 8m2 kellaria, eli pitäisi löytää sopivin lämmöntuoton/BTC suhteen omaava kortti. Nicehash laskurilla näyttäisi, että GTX 970 tai RX 580 4GB olisi optimaalisia käytettynä, omalla n. 200€ budjetilla.
Noista rx 580 tuottaa Nicehashin mukaan tuplasti enemmän kuin 970 tai 1060, joten eiköhän sillä kannata mennä. Prossulla ja emolla ei oo väliä, kunhan ei kuluta paljoa sähköä.
Täytyy myös muistaa että 970 on puoli-ilmaista SER-jätettä toisin kuin RX 580. Vaikka takaisinmaksuaika olisi siinä sama, tai lyhyempi, täytyy kuitenkin huomioida pienempi pääoma. Varsinkin jos päätarkoitus on ilmainen lämmitys ja harrastelu, kuin maksimaaliset tuotot. Vanhat AMD 7970, R9 sarjan kortit voivat olla vieläkin ihan kilpailukykyisiä jos sähkön mieltää ilmaiseksi, koska lämmitystarkoitus. Tosin niidenkin hinta on louhinnan vuoksi huippulukemissa, muutamalla kympillä olisivat olleet ihan oivallinen valinta.
Onko porukka väsäillyt jotain systeemejä mainereiden etäkäyttöön? Teamviewerillä olen onnistunut käyttämään koneita etänä silloin, kun ne toimivat ongelmitta, mutta parin viikon välein koneet saattavat kaatua ja jäädä käynnistymättä.
Mietin josko tällaisella releellä onnistuisi "painaa" virtapainiketta (tai reset-painiketta) etänä.
LAN Ethernet 2-way Relay Board Delay Switch TCP/UDP Controller Module WEB 5v | eBay
Mietit liian vaikean kautta. Kaverilla on joku vastaava laite kuin tuo -> https://m.ebay.com/itm/Remote-Contr...witch-Outlet-EU-Plug-/162276920486?nav=SEARCH
[edit] Toi on siis kiinni WLANissa ja sen kautta kiinni valmistajan pilvessä. Ja kännyssä oleva softa ottaa yhteyden siihen valmistajan pilveen ja sitä kautta pystyy räpsiin niitä virtoja päälle/pois.
Villetzka
