Jollain pelkkiä kehikkoja myydä? Tarve ois kahdelle ja ei millään malttais odottaa amazonin toimitusaikaa.
Onko sitä mitään järkeä laitella nuita prossujakin mainaamaan? Nicehash kokeilin niin sillä ei kyllä. Oliko 0.2€/päivä tuolla pakettikoneen 3700x ja samaa myös läppärin 5800H. Tosin joku positiivinen läppärillä kokeilussa niin puhaltimet pyörii ja gpu lämmöt tippuu samalla kovasti. randomxmoneroa taisi nicehash.
Asiasta toiseen niin kellään tietoa miten saisi läppärin puhaltimia manuaalisesti kovemmalle ? Nyt kun ne idlaa aikalailla ja gpu lämmöt mainatessa 70+ jos antaa olla täydellä virralla 130w. Eiku onse näkyy rajotettunakin jo +70. (Lämmöt nousi läppärillä kun vaihtoi vakio muistien tilalle dual rankit. En tiedä miksi. Pitäs vissii avata että kusinko sieltä jotain tuulari hommia vaiko mikä on).
58MHs/s tuo läppärinkin 3070 jauhaa. On tuo jo kestänyt useamman kk. Yks emolevy tuosta läppäristä meni muutamassa viikossa ja sen keissin jälkeen se on kestänyt.
NiceHash CPU mainauksessa ei ole oikein järkeä kun se osaa mainata vain Moneroa, ja sen tuotot ovat roskaa.
Raptoreum CPU manauksella saa moninkertaiset tuotot Moneroon verrattuna, vaikkakin sekään ei ole kummoinen.
Eikö moneron louhinta ole kannattavaa vain kaapatuilla koneilla :comp:
On LHR. Eilen tuli juuri yksi tuollainen palautettua Tammistoon.
Vaikkei olisi LHR niin ei sitä tuolla hinnalla voi ymmärtää siltikään. Se non-lhr ei kuitenkaan niin suurta etua anna. 30% enemmän hashratea, mutta tässä tapauksessa 40% kalliimmalla. Samanlaisia lhr-koneita on nimittäin saanut hiljattain 1099€.
Eikö se kuitenkin ole 35-40% enemmän hashratea :comp: ja 20% vähempi virtaa :thumbsup:
esimerkki 2miners.com ETH louhimisen BTC payoutista.
"11/27/2021 01:47 PM We started the exchange process of your mining reward 0.018727086 ETH. Please wait until all the steps are completed."
"11/27/2021 02:56 PM We sent 0.0014094199533 BTC to your wallet address. The transaction fee was $0.07."
lähettävät kimpassa useampia payoutteja niin yhden transaktion hinnaksi jää $0.07.
lähettävät aina kun on 0.005 ETH kasassa 5 mETH (noin $20)
Tulee aika määrä transaktioita. Jos verot hoitaa kerran kuussa kurssin mukaan tai jonkun sovelluksen avulla niin ei varmaan ongelmia, mutta käsin tuon jälkeen ei enää tee mieli laskea päivän kurssin mukaan :). e: Tai miksikäs ei tekisi... no joka tapauskessa paljon tulee kirjauksia riippuen toki paljonko kalustoa...
Toi Matic homma on toiminut ihan ok siinäkin tosin taitaa olla niin, että jos metamaskin sisällä swappaa eth -> matic niin kulut isommat, mutta jos käyttää quickswappia niin tällöin kulut todella pienet.
joo, voi toki laittaa isomman raja-arvon.
"Once mining starts, you can go to your Statistics page by entering your wallet address in the search field on 2Miners.com. Your address is also shown on the list of all pool miners along with regular ETH addresses. For example bc1qrlpjqp2vvaan0ferh44z7tsevqzkcxrugm9g5n. You can set a payout threshold on your Statistics page. It is always set in ETH. You can choose any amount from 0.005 ETH (approx. $17.5) to 10 ETH."
Tuo muuten oikeasti toimi. Saa puhaltimet pyörii. Silti ihan jäätävän kova rate sulla ni mitähä ihmettä.
Vantagesta se keskimmäinen poweri asetus päälle, ihan turhaa työntää sillä kovimmalla asetuksella 130w virtaa, mutta hashrate ei kasva. Muisteille lisää kelloja, jos vaan ei kaadu. Näin mä kokeilisin. Asettuko lämmöt?
Mainaako kukaan -10 - (-20) asteessa? Onkohan jotain haittaa komponenteille tai prossuille tai näytönohjaimelle, jos perus koneita pitää Säältä suojassa, mutta melko kylmässä ilmassa. Onko kukaan ajanut talven yli, ulko varastossa, miinus säässä?
Jäähdytys ainakin toimii ;)
Mulla 1 rigi louhii kylmässä ulkovarastossa.
3080ti muistin lämmöt 40 asteessa
Hwmonitorilla kun katsoo lämpöjä niin -7 pakkasella ssd lämmöt +7, gpu:t n. +20c core, emolevyn tunnistimet näytti n. +7-9.
Ei tosin kokemusta kovemmista pakkasista.
Onko kukaan louhinut Binance poolissa?
Vinkkejä/huonoja puolia?
Louhinut elokuusta alkaen siirtokulujen tähden. Niitä ei binancessa tule ja voit siirtää poolissa wallettiin rahat kun haluat ja se tapahtuu saman tien. Itse olen siirrellyt 2...3 kertaa kuussa ja yrittänyt, ettei ihan pohjilla siirtele. Mielestäni järkevä vaihtoehto, jos muutenkin käyttää binancea. Ei tossa mielestäni mainittavaa huonoa ole.
Jotain hämminkiä siinä on kun poolin hashausteho on tippunut reilusti. Mullakin toinen kone ei pääse siihen, ilmeisesti dns ei toimi.
Mulla tippui nimenomaan louhintakone pois pelistä ja googletin saman tien, niin redditistä löytyi vinkki vaihtaa poolin osoite. Joku oli poolista kysellyt. Myöhemmin tuli sähköposti, jossa kerrottiin sama asia. Eli DNS-ongelmia. En ole uudestaan kokeillut vielä, voisiko poolin osoitteen laittaa takaisin vai vieläkö on ongelmaa. DNS-serverin vaihtoa suositeltiin myös cloudfare/Google, mutta en viitsinyt pelata vaan laitoin heti sen poolin osoitteen.
Torista poimittua..ei lisättävää :D
Mun mielestä näin jo FHR 3070 TUFia kaupattavan 1600 €, että ei se juuri tosta hulluudesta poikkea :) Parhaillaankin taitaa olla 1400 myynnissä joku.
Oisko linkata suomesta tai amazon.de usb wifi kikkaraa joka toimisi plug and play hiveos:ssä tai minerstatissa?
Tuo halpis ainankin lähti suoraan toimimaan, samoin joku muinainen alista eurolla tilattu. Hyvin vähän pätkimistä tai muuta häikkää ollut.
"parempi" Wifi 5 kikkare ei toiminut suoraan, olisi varmaan jotain ohjelmaa kaivannut kylkeen.
Lämmöt laski kyllä. Itellä on selvä ero ratessa jos laskee näyttiksen watit sinne 115w mitä keskiasetus antaa. max 55MH/s ja täydellä teholla antaa nyt n.60MH/s.
Pitää vissii käyttää auki tuo läppäri ku dual rank muistien vaihdon jälkeen se kuumenee enemmän mitä ennen ni kusinko jotain sisältä sitte samalla..
Ja onko kellään kokemusta läppäreiden 3080 korttien mainaus ratesta? MSI 3080
Vaihtuu työmajotus nyt niin usein ni läppäreillä mainaus olis helpompi. Ei niin isot roudaamiset oisi.
Kohtuuksissa OK, riippuu laakeroinnista. Esim. nestelaakerointi ja pakkanen ei ole hyvä pari.
Veden kondensointi riskiä?
linux pohjaisten hiveos ja vastaavien kanssa driverit löytynee todennäköisemmin valmiina vanhemmalle palikalle.
Aikanaan ajelin pelikonetta pakkasella monta kuukautta parvekkaalla. Hyvin se p4 se suoriutui. Parvekkeella oli niin pikkuhiljaa koneen runko alkoi ruostua, mutta ite kone pelasi loistavasti koko ajan. Jos mullakin nyt ois vaikka autotalli tai lasitettu parvi niin siellä ne kalusto oisi.
Näillä -20 mitä nyt niin viileänä ainaki ja saisi vielä ehkä vähä lisää ratea per kortti :)
Huonosti itsellä toimii. Parin kortin koneessa OK mutta 5-6 kortin koneissa tuo palikka sammuu samantien kun louhinnan pistää käyntiin. 3 noita w-lan palikoita tossa ylimääräisenä kun niitä ei voinut louhinnassa käyttää.
HiveOS:ssä? itsellä kolmessa 6 kortin rigissä tällähetkellä, eikä ongelmaa. Toki ei hirveän montaa metriä ole välikään, mutta aika nolla kaistaa tuon pitäisi vaatia ja suht pitkälle olla singnaalia :hmm:
Joo itsellä windows kylläkin. Modeemi on ikkunan toisella puolella ja yhteys on 100% kunnes louhinnan laittaa käyntiin niin samantien katkaisee wlanin, 3 rigiä tekee samaa joten tuskin johtuu viallisesta emolevystäkään. Lopulta vedin johdolla netin kun en keksinyt missä vika voi olla.
Joo, välillä henkimaailman juttuja nuo Wlan toimivuudet. Mutta tosiaan, kaistaahan tuo ei nimeksikään vaadi, niin ihan sama tuo pitäsi olla onko 1 vai 12 korttia :hmm: Joku youtuben katselu pitäisi olla kuormittavampaa.
Tässä olen yrittänyt ratkaista miksi Team Red Miner failaa bechmarkin nicehashissa, yrittänyt lisätä virtul memoryy, ei vaikutusta.
XRMrigissä herjaa MSR modia, aikaisemmin auttoi kun laitto Nicehashille adminoikeudet, nyt ei vaikutusta.
Ehdotuksia?
Ps. Ei tässä nyt paniikkia ole mutta olis mukava kun pelittäis kunnolla.
Kun kerran Raptoreum ei ole enään ihme.. Onko meillä seuraavaa CPU mainauksen kohdetta?
Kokeilussa Gigabyten 3090 Gaming OC, piti oikein alikellottaa muistitkin ettei tule thermal throttlea. o_O
Vähän kahden tai kolmen vaiheilla, laitanko takas proshopille, myynkö eteenpäin vai vaihdanko padit.
Ei taida >10W/mK padeja oikein olla suomalaisissa liikkeissä varastossa. Mistäs nämä kannattaisi tilata ja mikä olis hyvä?
Alivolteilla?
Elä palauta vaan laita kiertoon, esim mulle :D
Reactions: dmn
Metamask llompsa ja siirtelet sinne sopivaa valuuttaa. Tuolta haistelee uusia tuulia.
Tarkoitus kuitenkin ei ollut mainata?
Tämä hyvä tieto. Coinmarketcap ollut ahkerassa seurannassa, mutta välillä aina fiilis, että missaan jotain keskeisiä pointteja.
Hommasin videoeditointiin tuon verkkokaupan Lenovo-koneen 3070 näyttiksellä niin toisaalta olisi kiva oppia tämäkin puoli cryptosta nyt kun on mahdollisuus.
Onko eri merkeissä oikeasti noin isoja eroja vai poikkeaako käyttäjien vaatimukset vaan niin paljon toisistaan... Minulla Asus ROG Strix 3090 ihan originaalissa kuosissa. En minä tiedä trotlaileeko se vai ei, kun ei hirveästi kiinnosta sen sielunelämää tutkia, mutta ihan hyvin tuntuu louhivan. Tosin just tällä hetkellä vain 105MH/s. Muistilämmöt 108, varmaan jollekin korkea, toiselle normaali... Toki sen ymmärtää jos on 20 korttia ja jokaisen optimoi tai ei optimoi, niin ero tuotossa on varmasti melkoinen. Mutta mietin vaan, kun ihan randomilla tuli tämä kone komponentteineen valittua, että kävikö vain hyvä tuuri, jos oikeasti muun merkin kortit on täyttä kuraa.
Eikös juuri tuossa 110 asteessa ala himmailu, eli varmaan käy siellä rajalla ...
Mulla kokemusta EVGA 3090 Ultra XC3, muistinlämmöt n. 94C ja jotain 110MH/s varmaan paineli kun oli sisällä hoitamassa patterin virkaa, tuulettimet säädetty niin ettei häirinnyt. Hyvä kortti mielestäni.
Ja sitten tämä Gigabyten 3090 Gaming OC, sille oli pakko heittää -400 tms muistille ettei tule throttlea (harmillisesti linuxissa ei näe lämpötilaa, mutta thermal throttlen näkee), irtoaa tuostakin nyt 106MH/s.. Ja tämä kortti sentään saa ulkoa suoraan raikasta ulkoilmaa jäähdyttämiseen.
Muuten kyllä mulla ollut gigabyten 3080 kortteja, ja niissä ei ole ollut mitään ongelmaa lämpöjen kanssa.
Motonetistä hain vajaa vuosi sitten TP-Link TL-WN823N tikun, toimi heittämällä Linux hive
Itse päädyin vetämään kaikki rigit piuhan päähän, kyllähän wifillä porukka kai paljon louhii
Itsellä on myös kaikki rigit piuhan päässä, en omista edes wifi reititintä. Ei muuta kun ethernet kytkintä väliin niin ei lopu paikat. Tuli aikanaa napattua työpaikan ser-laatikosta tuollainen 15-20m pitkä ethernet kaapeli, on päässyt nyt hyötykäyttöön :D
Itse juuri kk takaperin kyseisen kortin ostin kaupasta ja sama homma muistin lämpöjen kanssa mutta tilasinkin samaan aikaan nuo lämpötyynyt jimmsiltä kun arvasin tuon homman. Tyynyjen vaihto kyllä auttaa mutta itse tilasin vielä pieniä jäähdytyssiiliä ja vähän lämpötahnaa väliin ja palikat takapellin päälle muistien kohdalle ja yksi tuuletin puhaltamaan niitä kohti niin sai lämmöt 90 asteeseen ja kortin mainaamaan 120mhs.
Reactions: dmn
Tuossa kun aikaisemmin oli puhetta koneen pitämisestä viileässä tilassa, esim. ulkovarastossa -- ootteko koskaan törmänneet projektiin, jossa mining rig lämmittäisi samalla sähkölämmitteistä omakotitaloa? Jos vaikka takkalämmitys lisänä, niin kauimmaisiin ja kylminpiin nurkkiin tuollaiset hurisemaan. Onko äänen volyymit liian suuret asuintiloihin? Tuollahan voisi laskea sähkönhintaa alemmaksi kun menee samalla hyötykäyttöön..
Tässä on itellä kaksi pientä 3 GPU rigiä eri puolella taloa. Toinen raksuttaa myös RTM. Eipä ole ilppiä tarvinnut. Ei ole makkarissa, mutta viereisessä huoneessa kyllä. Ovet auki jne. Ei se mitään häiritse.
Tässä juuri mielenkiinnolla odottelen, että millä ulkolämpötilalla ei enää tarvitsisi lainkaan aukoa ikkunoita.
Saahan niitä rigejä heiteltyy pitkin taloa jos rigejä riittävästi ja hyvin lämmittävät pitkän aikaa..
Ite tyrkkäsin IV koneeseen sisälle 2 x 360 radia.. saapi suoraa viileetä ilmaa ulkonta ja kaikki lämmin ilma levittyy putkia pitki kämppää
Onko täällä ASIC mainaajia? Joskus oli pari Butterfly Labsin vehjettä mainaamassa Bitcoinia, niistäkin taisi suurin tuotto tulla ne myydessä. Antminerit ilmeisesti nykyään suosittuja.
Ootko desibelejä mitannut? Ihan mielenkiinnosta, itsellä ei siis vielä ollenkaan tosielämän kokemusta näistä.
Tässä kaveri ihan laskeskeli minkä verran lämpöä saisi ulos:
Daruo
