eilen ku tuli laitettuu se xmrigi louhimaa RTM mää niin raakana yhteenvetona tähän mennessä vajaalta 24h lta on et sähkön kulutuski laski + 3960x ripperi hashrate noin 6.8 kh/s -> 7.3-7.4 kh/s ja 5950x @ 4.737 GHz sieltä 4.4 - 4.5 kh/s akselilta sinne +4.8 kh/s... pitäs viel dual xeoni laittaa ainaki ruksuttaa xmrigil ja kattoo mitä käy
Näköjään löyty hivestä niin kävin ruksaamassa omiinkin kaivuireihin.
e:
Tuotto onkin sitä luokkaa, että jos kaivaa myydäkseen heti niin kannattaa sammuttaa koneet... 0,25usd/kilohässi. Toki jos gpu:t ei riitä lämmittämään ja sähkölämmitys niin mikäs siinä.
Pitääpä testata. Laitoitko jotain erikoista configiin?
Mitä mieltä olette tuosta Teamblackminerista? Ainakin Non-Lhr rigissä nousi hashrate reilusti, mutta onko tässä joku pointti piilossa, että tuotto ei nousekaan samassa suhteessa?
en ole vielä kokeillut mutta laita se louhimaan johonkin pooliin missä saa graafin missä sekä reported että toteutunut keskiarvo.
näkee, että reporttaako softa oman nopeutensa jatkuvasti väärin vai meneekö toteutunut reported kummallakin puolen.
jos se reporttais liikaa niin se olisi huijaushoukutin louhijoille ottaa se käyttöön.
Ihan just laitoin pyörimään. Etherminessa ainakin näyttää reported nousseen 696,7:stä 716:een. Tuntuu vaan liian hyvältä nousulta ollakseen totta.
edit: Laski alkuboostin jälkeen tuohon 710 tienoille, eli pieni parannus kuitenkin.
Katos hitto. Tohon viimeviikolla proshopista 349,-hintaan tilattuu 1660ti:hin on päivittynyt toimitusaika. 17-22.12 lupailisivat toimitusta. Ehkä noita sittenki tulee järjellisessä ajassa. :hmm:
Tilasko joku täällä noita lavallisen, vai muistelenko taas omiani:sleep:
710-697= 13 ... siis noin +13 MH/s ?
kuinka monella kortilla tuo nousu tapahtui ja mitä kortteja?
voi miettiä onko realistista vai ei.
ja voi vaikuttaa millä aiemmalla minerilla ja versiolla tuo edellinen oli saatu.
2x3080 , 7x3070 ja 1x3060ti...Uusin T-rex oli käytössä aiemmin. Kellotuksiin en koskenut. Luulen että rasittaa muisteja enemmän.
Saisko tarkemmat kellot, voltit yms 5950x
Pbo asetuksista rajat motherboardiks.. Tolla nimellä ainaki b550 tomahawkissa..
Kerroin 47.25 + hertsien nosto 100 sta johokki 100.250 tai jotai sinnepäi..
Vcore taitaa tällä hetkellä olla 1.3 tai autolla 1.3 + LLC 3
360 radi ja reilusti kylmää ilmaa..
Ei siis sen erikoisempia asetuksia.. 5 kh/s avg ois tavotteena, saa nähä pääsiskö 48h avg mite lähelle 5 sta
Itse tilasin kaksi, katsotaan kuinka käy.
Nyt näyttäisi olevan omallakin tilauksella toimitusaika, mitenkän noiden tilausten käy jotka tehnyt tuolla halvemmalla hinnalla? :hmm: Mahtavat ilmoittaa että tuotetta ei pystytä toimittamaan etc. etc.
Perjantaina laittelin sinnepäin viestiä, silloin olin ainakin jonosijalla 5-10. Mutta eihän se tarkoita sitä että olisi kortti tulossa, uskoo sen todeksi siinä vaiheessa kun saa hakea postista :D
No voihan perse. Laittelin Proshoppiin viestiä, ja tänään kolmelta vastailivat, ettei heillä ole mitään aavistusta, milloin näitä voi odottaa saapuvaksi. Oli niin epämääräisen oloista, että päädyin perumaan ajatellen, ettei viitsi katevarausta pitää muistissa, kun ei tuon kortin saanti tuohon hintaan kiinnostele enää keväämmällä...
Käytätkö hiveä?
Yksikään pelkkä cpu mineri ei suostu louhimaan. Jos taas on GPU:ta lankussa myös kiinni niin pelittää hyvin.
Binancelta rahat loppu kun withdrawissa tulee ilmoitus "Insufficient Funds" :)
Noniin. Tuoha käy ja kukkuu siinä 29mh/s, alle 60W ja lämmöt alhaiset vaikka ropellit pyörii siinä 50%. Tuohan oli helppo laittaa toimintakuntoon yleisesti ottaen AMD näytönohjaimien kanssa saanut usein tapella. Kiitos.
Tuli muuten hankittua suht hyvään hintaan tuo Manli 1070 myös. Hyvä jäähdytys tuossa tosin taitaa olla aika surkeat muistit kun ei pääse edes 26mh/s vaikka ylikelloja ja PL tapissa, mutta ei haittane. Tuon näyttiksen tuuletin ei tosin reagoi millään tavalla MSI Afterburneriin eli se käy 0% kunnes lämmöt nousee sinne 60 ja sitte se vetä aika koville kierroksille ja repeat. Milläs mä saisin nuo tuulettimet hallintaan?
Ootko miten antanut corea? Omat 1070:t antaa about 26,5-27+ mh/s kaikki, pl 80% core 150-160, memoryä ei kärsi olla kuin +50-100, jossain kortissa pitää olla mem kello +0. Power limittiä nostamalla saisi varmasti kaikki kulkemaan yli 27 mh/s. Muistaakseni homma alkoi mennä epävaakaaksi jos coreja nosti 170 ja yli.
rahat ei vielä tilillä?
yrität tehdä ostossa missä käytetään etukäteisvarausta tililtä?
Q: The error message during my purchase process shows: "There was a problem processing this payment." What’s the reason?
A:There are several possible reasons:
1. Transaction declined:
Your card cannot be used for this type of transaction. Please contact your bank or try again with a different card.
2. Insufficient funds:
Your card balance has insufficient funds. Please top up the balance or use another card.
3. 3D Secure System Malfunction:
There is something wrong with the card issuer's security system. Try again later or with a different card.
4. Transaction declined by the card issuer:
  • The bank's fraud rules (which consider various factors that are not made public) have been triggered.
  • The bank may have placed a temporary hold on the customer's card.
  • The purchase session may have been locked due to multiple declined payments.
  • The seller is located in a country different from that of the card-issuing bank.
You can try to do the following:
  • Contact the bank and request for the payment to be approved.
  • Try again at a later time.
  • Use an alternative credit card.
Core +125 ja Memory +550. Tällä toimii nyt stabiilisti. PL nyt 85%, tosin käyttää joku 125W eli ei mikää virtapihi. Sain tuulettimet toimii näköjään se ei alkuun toiminut jostai syystä. Kun Afterburneria säädin niin nyt ok. Lämmöt siinä 55-56 ja hashrate siinä 25 mh/s. Tuolla kortilla ei nouse juurikaan yli 26 mh/s. Mulla toinen 1070 jolla pääsee melkein 30 mh/s, mutta sitte lämmöt tulee vastaan.
e:
Millä prossulla? Kyllä tietääkseni about kaikki Zenit pitäisi vielä tuottaa jossain määrin OK, vaikka taaskin nyt muutaman päivän ajan hashrate on senkuin kasvanut samalla kuin RTM hinta on laskenut. Huono se tuotto toki on, jotain samaa luokkaa kuin yksi hidas näytönohjain.
Mutta se tuotto on kyllä vaan laskenut koko ajan, nyt taas muutaman päivän ajan verkon hashrate on noussut vaikka arvo on jatkanut laskuaan.
Samalta sivulta katsoin että ETH verkon hashrate on kuukaudessa noussut vajaa 9%. Samalla tahdilla kuudessa kuukaudessa nousisi 64%. Ei mun mielestä sillee paha. Viimeisen kuukauden kasvu on hitaampi kuin kesäkuun alhaisimmasta kohtaa laskien toukokuun romahduksen jälkeen, tähän päivään mennessä. Toi oli jotain 88% vajaassa 6 kuukaudessa.
Saa nähdä miten tässä käy.
Onko kellään muuten RTM minerin 1.1.9 versiolle noita tuning profiileja 5600/5800/3700 prossuille? Hemmetin hidasta noita erikseen itse tehdä.
Tällä hetkellä näyttää olevan 0,2usd/kilohässi. Täähän oli jossain 2usd paikkeilla ja muutenkin tuossa yhden yli pyörinyt.
Siis laskurista katsonut:
Toki se tuottaa vielä reilut 30 senttiä päivä, mutta ei tolla paljon ROI laskuja kannata laskea...
Sitä Lenovon pönttistä on muuten powerilla vielä saatavilla. Eikä toimitus 15.12 ole paha. 5700G onkin vissiin ihan ok prossu joten pöntöllä on arvoa noin 550€ tehden 3060ti:stä 750€ hintaisen mikä on aika hyvä diili. Jos olisin heti tajunnut, että pöntö on tuon arvoinen olisi pitänyt tilata se säkillinen noita ennen rajoituksia :mad: . Tilasin vain pari ja yhden noudolla sekä nyt uudestaan yhden tuosta seuraavasta toimituksesta.Vielä uskalsin tilata yhden noudolla ja se vissiin meni läpi.
Powerilla ne vielä pitää huolen rajoituksista kun multa kerran peruttiin 7 askia kun 8 tilasin...
Oliko toi Powerin Lenovo 3060ti LHR versio?
Eikös täällä jo kertaalleen todettu lhr vermeeksi vai oliko se sama kone mutta eri myyntipaikassa? 5700g viittaisi uudenpaan rajoitettuun erään
Tilasin torstaina 2.12. ja juuri äsken tuotiin kotiinkuljetuksella.
Tuolloin taisi lukea, että saapuu varastoon 13.12.
Samma här edellispäivänä hain liikkeestä yhden ja tänään tuli pari kotio. Vähän olis vielä mieliteko tilata lisää :P.
12€/mhs vaikkakin takuuton kortti, mutta tähän maailman aikaan ei paha. Toki ei taivu ihan samaan mitä verkkokaupppa.com tarjouksesta 10,5€/mhs. Aika vaikea nykyään on korttia tuohon 10€/mhs saada jotta kai se pitää vielä kepillä koetella ja laittaa lisää tilausta sisään. Kyllä ne sitten peruuttelee
Noi 6600XT:t mistä nyt ei tiedä koska tulee on 16,5€/mhs :O. Ainut niissä oli se, että niitä oikeasti sai tilattua läjän eikä yhtä sieltä ja toista täältä. Jospa ne nyt suosiolla jäis ens vuodelle niin tulis sillekkin vuodelle heti vähennettävää.
Siis ihan non lhr koneita nuo on. Useampaan kertaan täällä kyllä todettu :)
Eikös tuo juurikin ollut non-LHR ja HP:n vastaava pönttö LHR. Noista oli enemmän juttua, sillon ku porukka noita vikko pari sitten enemmän tilaili. Sillon muistelisin nuo non-LHR:iä olevan
Yllä 3800x koneen 3060ti ja alla 5700G koneen kortti. Mac osotteissa vai mikä tuo on niin siinä ainut ero. 3800x:n on kaikki 00.B0 loppuisia.
No yks Lenovo T5 lähti tilaukseen, toimitus 15.12. Saahan tuon palauttaa 60pv sisään jos LHR;)
Niitä näemmä juuri tuli myymälöihinkin. Piti parit tilata sinne noudettavaksi XD. Tietenkin eri myymälöihin. Aamupäivällä tilasin yhden postitse ja se tuo 15.12 toimitus myös. Sitten puoliltapäivin yhden myymälään ja siihen tuli kanssa toi 15.12. Mutta nää pari pitäis nyt olla tänään noudettavissa jos nettiä on uskominen.
Saa nähdä tuleeko pian deleteä tilauksille. Tossa on nyt 7 konetta tilattu taas :). Tuskin ne noita jaksaa selvittää tarkemmin kun hajautettu vähän päiviä ja tilausmuotoja. Jos olisin kylmästi naputtanut 7 konetta peräperään vartin sisään niin jäisi johonkin käsittelijälle jo kiinni.
e:
Crypto.com matic verkossa joku siirto ongelma. Tietenkin juuri silloin kun itse laittamassa talletusta eth -> matic satsia sisään. Tossa nyt altistaa itsensä taas kurssi seilailulle kun varat X aikaa jumissa bitti taivaassa... Saa nähdä kuinka monta euroa tulee takkiin.
Kokeile nostaa corea ihan reippaasti vielä ja muistin pudotat nollaan, ja lähdet vaikka +25 kerralla hakemaan. Itsellä kaikki 4-5 1070:sta antaa 26-27+ memory max. +100. mutta corea pitää olla, ihan yksillöitä tuntuu tosin olevan joka kortti. Itsellä käytössä phoenixminer.
Oletko huomannut selkeää etua pbo2 käytöstä? laitoitko siltä curve tms tuon motherboard lisäksi? itse sillä testailin tuossa viikko pari sitten ja en saannut oikein toimimaan paremmin kuin kiinteillä kelloilla+vcore 5kh olisi kova keskiarvo 24h :thumbsup:
e:
Niin näyttää binancenkin Polygon olevan "maintenancessa" eli vittuilevat vaan...
En käytä pbo ta muuhun kun siihen asetukseen että nostaa noita rajoja.. disabledina virtarajat on pienemmät niin siks laitettava enabledii ja emon rajat sieltä.. kurvei ja jotai oon joskus testannut mut en koe että mainaukseen ois kuitenkaan niin hyvä verrattuna manuaali kellotukseen.. en tietenkään ole kunnolla tuolla kokeillut ja selvittäny eroja mutta näin ajatustasolla koen pbo turhaks mainauksessa..
eli ainoastaan motherboard limit siellä itellä tällä hetkellä ja muut asetukset rukattu sit muualla..
XMrig myös hieman kevyempi prossulle näköjään.. kun perus mainerilla jotkuu algot ampu lämpöi sinne +80 asteeseenkii niin xmrigi ei oo menny ees yli 70 asteesee.. 69 näyttäs olleen maksimi ja esim cpu package power ku orkkis mainerille pumpannu yli 280W niin xm llä maksimi ollu vajaa 242W
Ja mikä parasta niin noin 48h avg pyörii noin 4.9 kh/s pinnassa
Tarttee jossain välissä koittaa vielä vähän kutitella rossua jos sais sen 5 kh/s rikki
vertailuna myös 3960x stokkina ei oo tartennu niin paljon vcorea mitä orkkis maineri.. orkkis maineri pumppas maksimissaa vcoree sinne +1.5 kun xm taas jää alle 1.4 vcorelle.. Pitäs sitäki kutitella vielä niin sais vcorea alemmaks ja kelloja ylemmäks..
Yhteenvetona tuotannollisesti xmrig varsin pätevä ja suositeltava softa rtm lle ainakin toistaseks..
Daruo
