Onko vaikeustaso noussut juuri lähi aikoina? Viikko sitten vielä 5700XT jauho 5.2e/pv ja nyt on laskenut 3.20e/pv, taitaa kirjoitushetkellä pyöriä jossain kahden euron tuntumassa. Mikä on minimi MH/s millä kannattaa jauhaa että on kannattavaa?
Tuohan riippuu täysin mitä sähkö maksaa. Ja jos lämpö menee hyötykäyttöön niin kaivelu on varmasti aina kannattavaa :lol:
Mulla näyttää olevan sähkö tällä hetkellä siirtoineen ja veroineen n. 0,12€/kWh. 1kpl. RTX3080 lämmittää työhuonetta (powerlimit 68% n.220W, core -150Mhz ja muistit +900Mhz) ~95MH/s Nicehash Phoenix DaggerHashimoto. Kone ottaa seinästä näytöt sammuksissa luohiessa 300W eli sähköä menee se 7,2kWh/vrk. eli n. 0,86€. Ja tuottavuus se n.5€/vrk nii plussaa jää se nelisen euroa/vrk ja lämmin huone :D
Joo totta, en lämmityksen kannalta ollenkaan mieti hakelämmitys niin pannu lämmittää kaikki tai ei mitään. Tuolla 5700XT on myös REJECTED SPEED kasvanut väliin aika paljon ja toisella heikommalla koneella ei juurikaan puskee samaa kokoajan. Miettinyt huvin ja urheilun vuoksi hommata kaks jompaa kumpaa 1060 / 580 kortit mainaus touhuun ja foldaamiseen, ylimääräisenä yksi raato josta voisi pienellä panostuksella saaja ehjän.
5700xt:ssä.tuntuu että lämmöt karkaavat. Esim afterburner näyttää 55 ast mutts hwinfo näyttääkin sitten esim junctionille 90 astetta ja enemmän. Korjaantu kun reilusti alivoltitti ja peruutti muistit 1750mhz
Niin luohinta on ansiotuloa verottajan mielestä siinä missä muukin, ne lasketaan sitten koko paketista eikä kannata tuossa vaiheessa eritellä. Mutta kryptojen kanssa clever use of game mechanics helpompaa varsinkin jos louhii vain työ- pelikoneen idleajat. Summat sellaisia että ei lounastakaan saa, ennenkuin itse krypton kurssi loikkaa jos louhintapalkkaa sellaisena säilyttää, josta siitäkin pitää pääomavero sitten maksaa:grumpy: :rofl: . Sittenhän voi myös sähkön ja laitteiston hankinnat laittaa poistoihin selvitysten kanssa käytöstä.
Suurin osa 5700/xt:sta muistit jäähdytetty surkeasti. Ja ytimen voi huolettaa laittaa minimi jännitteelle (750mv), ei vaikuta kuin positiivisesti.
Hetken oma 1080ti jauhoi Nicehashin Daggerhashimotolla + 50 MH/s, mutta hetken päästä tipahti takaisin sinne 39-40 MH/s tietämille. Yksi asia jonka huomasin muuttuneen oli tuo "MUtl", eli ilmeisesti "memory utilization", joka 100%;sta tipahti 70-80%... Onko mitään ideoita mistä voisi johtua? Ajureista poistettu P2 pakotus + Nicehash ainakin yrittää pitää kortin P0 modessa. Lisäksi Ethlargment on Nicehashin asetuksista päällä, jolla saa muutaman MH/s boostin. Powelimit on 70%, core 1800 MHz ja muistit 5805 MHz (+300 MHz).
    113,5 KB · Luettu: 61
Most mining software requires at least 16 GB virtual memory. In systems with many GPU's, even more virtual memory is required to be able to work well with all mining software and algorithms. A good rule of thumb is to allocate 4 GB plus the total amount of memory on all GPU's. When using 5 GPU's with 6 GB of memory each, the virtual memory to allocate should be 4 GB + 5 * 6 GB = 34 GB.
  1. Open Control Panel and go to System
  2. Select Advanced system settings
  3. Click the Settings button in the Performance section
  4. Select the Advanced tab
  5. Click the Change button in the Virtual memory section
  6. Define at least 16 GB virtual memory size
Tämä varmaan tehty`?
Kyllä, ei juuri mitään vaikutusta. Tältä näyttää GPUZ:
EDIT* Ja taas tulee +50 MH/s kuin taikasauvasta kun muistiohjaimen käyttö nousi yht'äkkiä 100%... Mikähän ihme tässä on? Jotakin epävakautta mahdollisesti kelloissa/alivolteissa?
    41,2 KB · Luettu: 19
Sulla vaihtui tuossa samalla DaggerHashimoton NBminer Phoenix mineriin. Minulla Phoenixin kanssa tuli paljon staleja (joku muu ehti mainata sen ensin), niin siirryin NBmineriin, vaikka Phoenix antoi karvan verran paremman hash raten. Tuossa sinullakin näyttäisi olevan 40% Staleja. NBminerissa minulla on nyt hylättyjä 2%.
Luulin nähneeni näkyjä kun mulla kortti kävi myös välillä 50MH, kun ylikellotuksien yhteydessä olin jättänyt koneen rammit oletusasetuksille (ddr4 2100mhz) ja ryzenin IF vakioasetuksilla. Kun vaihdoin XMP-profiilin käyttöön 3600 mhz CL16 ja IF 1800, hashrate putosi takaisin 40MH/s.
Laitoin Biossista load defaults, mutta ei vaikutusta asiaan. Edelleen tuo memory controller load pyörii 80% paikkeilla... Asensin Nicehashin ja ajuritkin uudestaan, ei muutosta.
Herkillä nuo 3060Ti muistikellot, powerlimit 55%, muistit +1050Mhz ja rullaa mukavasti. Phoenixminerin mukaan 60 MH/s ja kulutus 132 W. Eilen testasin muisteja +1100 MHz, hashrate nousi hieman ja kaikki näytti kivalta. Yön aikana kuitenkin tullut reippaasti hylättyjä shareja, kun niitä ei tuolla +1050 muistikelloilla tule lainkaan.
Hämmentävästi nuo hylätyt ei näy Etherminen dashboardissa lainkaan, ainoastaan phoenixmainerin lokissa
Ny testattu phoenixminer RTX 3070 powerlimit 55% / muistit +1200 MHz / core -500 MHz / 132W --> vakaa 62 MH/s
Tuo memory utilization vähän herättää kysymyksiä kun esim 1060 6GB korteissa se vaihtelee yksilön mukaan 82 % - 100 % ja tuo C: aseman virtual memory on asetettu 32 gigaan että mistähän johtunee tuo ? Oisko tässä nyt kyseessä se että Memory Controller Load on erilainen riippuen tuosta millä muistilla kortti on -> Hynix & Samsung & Micron ?
En tiedä näkeekö näissä RTX näyttiksissä muistien lämpöjä mitenkään. Kyllä se alkaa sitten tiputella nopeutta, jos alkavat keittää. Zotac rtx 3080 trinityssä kun vähän sääti muistijäähyä paremmaksi kontaktiltaan, niin +1000Mhz menee helposti
Itselleni vastaten.... Täasä on taas kokeiltu kaikenlaista ja huomasin sellaisen erikoisuuden, että kun lasken muistikelloja -500 MHz defaultista, niin hasrate pysyy samassa tai jopa paranee vs. Default tai + 300 MHz ylikellotus... Kun muistit ovat -500 MHz niin silloin se memory utilization pysyy 100%:ssa. Powerlimit tai lämmöt eivät ainakaan GPUZ mukaan rajoita.
Ajelin varmuuden vuoksi Fire strikeä vakioasetuksilla ja kortti toimii normaalisti ja tulokset olivat linjassa vastaaviin... Nyt saan siis 1800 MHz corella, 0,9 Vcorella ja -500 MHz:lla ~40-42 MH/s... Kaikki defaultissa jäädään alle 40 MH/s. En keksi mikä hiertää. Nicehashin asetuksista Ethlargmentpill käytössä, joka saattaa toki sekoittaa pakkaa. Pitää jossakin välissä testata ilman sitä.
Mainittakoon vielä että +300 MHz muistikellotus on nostanut peleissä ja benchmarkeissa suorituskykyä ja toiminut vakaasti sen pari vuotta...
1080ti FE ei mikään viilein kortti ole, mutta minulla on tuuletin koko ajan 50% (~2400 rpm) ja core pysyy alle 70 asteen. Muistejen lämmöistä ei ole tietoa. Näkyisikö niiden throttlaus GPUZ:ssa vaikkei lämpöanturia olisikaan?
Pitäisiköhän kokeilla jotain "oikeaa" mineria. Onko ehdotuksia 1080ti:lle?
Kokeileppas ladata ihan standalone phoenix tai trex miner ja kato mitä arvoja antaa.
Phoenixilla tuli edelleen alle 40 MH/s, ei näy + 50 MH/s. Sain kuitenkin selvitettyä että tuo eriskummallinen käytös tuntuu johtuvan tuosta Ethlargmentpill:sta, eli kun sen poistaa Nicehashin asetuksista, niin kaikki toimii kuten pitääkin... MUTTA hasrate ei mene sinne 50 MH/s millään, välillä vain syystä tai toisesta käy siellä kiusoittelemassa.
Mitenkäs muiden hasratet 1080 ti:lla? Jotakin luin netinsyövereistä, että "Dag size" tai vastaava olisi heikentänyt tuota 1080 ti:n hasratea?
Eikös tuon kortin max hashit ole siellä 45-50 välissä, tokkopa enempää kulkee. Red panda mining youtubessa omistaa paljo erilaisia kortteja ja tekee niistä videoita jospa sielt löytyis apuja
Vedetään toistaiseksi sitten tätä 40 MH/s. Asetuksina nyt powelimit 70% ja muistit defaultisti 5500 MHz. Ethlargmentpill aktivoituna...
Tässä muuten tästä 1080ti mahdollisesta ongelmasta johon viittasin aiemmin:
"It is the increasing size of the DAG on ethash; and it is slowing down Nvidia cards across the board; the common theme or thought across several forums is that it is going to take a driver fix from the manufacture; many have been discussing it; and trouble shooting this issue for a couple of months on several utube mining channels."
Joku siis väitti että tuo olisi syynä miksi 1080ti yltäisi enää jonnekin 40 MH/s paikkeille, vaikka ennen Entlargmentpill on boostannut sen sinne 50 MH/s asti.
EDIT" Nvidia:
We’ve confirmed that the performance drop is due to the size of the DAG exceeding the total on-chip TLB capacity on the Pascal GPU. As a result, there is an increased number of TLB misses, which affects performance. Because the TLB is a fixed capacity hardware resource, and the ETH algorithm accesses the DAG randomly, we don’t believe there are any software optimizations that could reduce the TLB miss rate.
In the Volta generation, TLB coverage was increased by 4x, and large DAG sizes (up to ~8GB, which won’t be reached for many years) will still fit in the on-chip TLB. So these newer GPUs (Volta and beyond) will show much less performance sensitivity due to DAG size.
Onko muilla tullut vastaan, että kone vetää yön aikana itsensä 0 Mh tilaan ja rivit vaan rullaa. Etherminer käytössä ja statsien mukaan tuo tapahtuu aamuyöstä, joten ei pitäisi olla mikään sleep tms. kun ne on disabloitu.
Mikä näyttis kyseessä?
Voisin kuvitella, että ellei ohjelma saa näyttiksestä jostain syystä varattua n 5gigaa muistia, niin voisi jäädä laskematta. Emt
Mulla Phoenixlla EVGA 1080 Ti SC2 kellotettuna Core -100 ja muistit, +500mhz hashrate ja Powerlimit 85% 41-42MH/s kieppeillä. Koitin EthPill mutta parempi optio tuntuu olevan suoraan minerista laittaa -straps 2. Pari vuotta takaperin taisin itsekin muistaakseni päästä tuonne 50MH/s kieppeille, mutta ei enää. Mulla ei kyllä ajureista ole mitään Miner versiota tai mitään numiskaa asetuksista asetettuna (vai olikohan tämä vaan AMD:lle).
Samaa mietin, että tarvitseeko yhden GPUn setupilla mitään muuttaa kun etherminer käytössä. Kovasti puskee 40-41Mh/s 2070 Super kortilla ja ajoittain tulee yksittäinen stale paketti kun share määrät on n. 25 kpl.
Näille pitää antaa lisää virtaa/core kelloja että pääsee aiempiin lukemiin tai edes lähemmäs niitä.
Joku tuossa louhinnassa on muuttunut viime päivinä kun alkuviikosta samalla Mh/s määrällä tuli enemmän rahaa ja nyt on monta kertaa hitaampaa.
Myös vaikeustaso on kohonnut koko ajan, koska enemmän ja enemmän louhijoita. Ylitettiin jo 2018 alkuvuoden huipput. Toki ethereumin hinta on vaihdellut melko villisti tämän viikon.
Tuo EIP 1559 aikataulu kiinnostais tietää milloin olis tulossa , sehän ilmeisesti vaikuttaa louhinnasta saataviin tuottoihin merkittävästi. Tosin kun mennään täysin harrastusmeiningillä ja autotallin peruslämmön pitämiseen niin onko sillä nyt väliä sitten :lol:
Hyvin epämääräistä infoa tuosta löytyi viimeksi kun etsi. Ensinnäkin en vakuuttunut siitä, että tuo lopulta heikentäisi louhijan asemaa. Tai jos heikentäisi, miksi isot louhijat olisi hommassa yht äkkiä mukana? Muutos toteutuu kuitenkin vain jos saadaan 51% louhijoista mukaan uuteen.
Jopas on outoa. Kortti jauhoi illalla nukkumaan mennessä 90+Mh/s ja nyt aamulla se pyörii 60Mh/s tuntumassa. Starttasin minerin uudestaan ja ei muutosta. Lämmöt kortissa about samat. Onko joku isompi muutos vai onko koneessa jotain mitä voisi tarkistaa?
Annappa kortin jäähtyä vaikka 15min ja kokeile uudestaan. Omat kortit ainaki pitäneet hashratensa tasaisena.
Vaati boottia joka oli aika outo juttu. Vaihdoin etherminerista Phoenixmineriin kun se etherminer ei tukenut cuda11 ja 3080 korttia, niin tämä phoenix on jotenkin outo käytökseltään.
muhoss
