Jotenkin tuntuu vähän erikoiselta että vielä tässä vaiheessa tulee isoja ETH farmeja kehiin. Millaisethan laskelmat siellä on tehty että saavat jotain tuottoa. Muutama kuukausi jäljellä niin tuntuisi ettei joku FPGA farmi maksa itseään takaisin mitenkään. Lottoavatko sen suhteen että PoS siirtyy edelleen kauemmaksi tulevaisuuteen?
ajetaan pienet toimijat (gpukaivurit) pois ja oma tuotto kasvaa :love:
Tarjoan 300ekee 3090 korteistanne. Xaxaxaxa)) "Kannattaa myydä ku vielä jotain saa."
Asiaan perehtymättä.. Niin tuntuu. Onkohan noita mahdollista ohjata useampaan käyttötarkoitukseen? Tuskin? Sehän tarkoittaisi että näitä voitaisiin siirtää eri kolikoihin.
Siksi itsekkin veikkaan että ASIC farmeja.
E: toki jos on sopimus kirjoitettu ja rahat maksettu niin pakkohan se on pistää tahkoamaan tappioita pois.
Eikö FPGA:t ole nimenomaan ohjelmoitavia? Yleistettynä ei yhtä energiatehokas kuin ASICit, mutta ehkä kannattaa?
ASICit varmaan kyllä todennäköisempiä jos niitä on nyt ollut toimitettu kuten aiemmissa viesteissä kerrottiin.
En tiedä onko toimitettu, mutta muistelen kesällä lukeneeni jotain bitmainin uutisointeja notta marras-joulukuulle menee toimitukset. Ihan villi tornihuhu :giggle:
Juu, olisi pitänyt sanoa että spekuloitiin, ei kerrottiin. Tässä muutama lähde:
InnoSilicon ships new Ethereum ASIC miner at 1,500 MH/s
Helppohan sitä on toki liimailla tarroja tai kirjoitella muutama sana verkkoon
Noviisina kyselen että tuleeko ongelmia jos laittaa AMD ja NVIDIAN näyttiksiä samaan rigiin? Vai pitääkö olla saman valmistajan vehkeitä jotta toimivat normaalisti?
Voi laittaa sekaisin. Varmista vain että mineri tukee molempia leirejä.
Toki voi laittaa myös eri mainerin eri korteille. Mainerin optioissa on joku optio tyyliin "--devices 0" ekan kortin maineriin ja "--devices 1" toisen kortin maineriin. Tuo komento on erilainen eri mainereissa mutta tuosta saat perusperiaatteen.
Saa toimimaan, mutta esim. Afterburneria ei silloin voi käyttää, kuin toisen leirin korttien säätämiseen ja muutenkin on tuntunut koneen epävakaus lisääntyneen, joten en itse ole viitsinyt enää räpeltää sekakoneiden kanssa. Mielummin otan energiatehokkuudessa hittiä laittamalla vihreät ja punaiset omiin koneisiin.
Jaa miksi näin? Kyllä itsellä toimi hyvin Afterburnerilla säätö kummallakin kortilla, kun oli emossa kiinni 3070TI + RX6600 riserin päässä. Molemmat pyöri nätisti (sen viikon tai pari ennenku setuppi muuttui). Tietty jos puhutaan vähän isommasta rigistä niin varmaan alkaa toi epävakaus lisääntyä, mitä enemmän eri kortteja on.
Mutta voihan sitä aina käyttää adrenalinea tai nykyään muutamassa mainerissakin on jo kellosäädöt conffattavissa.
Toimii kuin kallio tuossa yhdessä rigissä 6700 XT Nvidian korttien kanssa. Ajan T-Rexiä ja Team Red Mineriä yhtäaikaa. T-Rex toimii ainoastaan Nvidian korttien kanssa eikä välitä AMD-korteista ja Team Red Miner toimii vastaavasti AMD-korttien kanssa.
Afterburner toimii myös, jos sitä haluaa käyttää sekä AMD että Nvidian kanssa. Tosin säädin 6700 XT morepowertoolsilla ja adrenalilla: ~47Mh/s & 80W.
Voipi olla, että minulla on joko vanhaa tietoa tai sitten ongelma on koskenut vain polariksia yms. Tuo ongelma ilmeni pari kolme vuotta sitten ainakin ~RX570/RX480+GTX 1070-kombolla, jolloin AMD-korteilla ei pystynyt säätämään AB:lla corea ollenkaan ja muistienkin säätö jotenkin bugitti. Mutta joo, parempi kai yleisesti ottaen laittaa mainerista säädöt tai AMD:n korteilla radeon softwaresta, johon olen itse siirtynyt.
Nojoo, nyt kun tuon mainitsit niin tulikin flashbäkkejä tuosta. Periaatteessa se AB säätö kyllä toimi ja alussa sain oikeat kellot asetettua, ja ne toimi hyvin sen pari viikkoa putkeen. Mutta jossain vaiheessa tosiaan AMD:n kortissa corea ei pystynyt muuttamaan ja muistien sliderikin bugitti visuaalisesti (näytti et oli minimissä vaikka olin asettanut max kellot, eikä niitä voinut muuttaa). Käytännössä tuolla ei ollut paljoa väliä kun yleensä laitetaan ne kellot mitkä on vakaat ja sit antaa olla siinä. Ja resetoimalla asetukset sai taas kaikki normaaliksi. Adrenaline/minerin conffaus on sinänsä siis hyvä vaihtoehto, kun varmasti toimii.
Bugittaa esim 480/580 muistit nykyäänkin jos ensin säädät esim. Nvidian korttia afterburner ja sen jälkeen AMD. Muistit aina joko maximissa tai minimissä AMD:ssä. Pitää sulkea afterburner välissä, sitten säätää AMDn kortit erikseen, niin voi molempia säätää ainakin itsellä. Muistaakseni ei saa ees avata sitä Nvidian kortin "välilehteä".
Mä säädän afterburnerilla vaan Nvidian. Afterburnerissä ei näy esim. memory timing asetusta. Muutenkin muistaakseni sillä oli ne säädöt vähän sinnepäin. Puhun siis vain 6000 korteista, ei ole muita radeoneita. En ole tuota Afterburneria aktiivisesti päivittänyt, mutta on tuo jotain 5-8 kuukautta sitten viimeksi päivitetty. Voi olla että tukea hiljalleen on lisätty mutta kyllähän se selvästi enemmän nvidia ohjelma on.
Voinko laittaa nykyseen koneeseen missä rtx 2060 niin esimerkiksi vanhemman sukupolven gtx 1060 6gb ja mainaa sillä?
Lyhyt vastaus: kyllä. Tekisin itse ehkä kaksi minerin käynnistystiedostoa, toisessa ajetaan yhtä korttia kun esimerkiksi pelaa toisella. Toisella käynnistystiedostolla sitten molemmat kortit käyntiin silloin kun ei käytä konetta.
Alkoi kelit lämmetä, niin sisällä melkoisen kuuma ellei pidä ikkunoita auki.
Laitoin tänään LHR rigiin seitsämännen kortin kiinni. Tämä siis lämmittää noin kilowatilla. Nippusiteitä kuluu kun tosissaan rakennellaan
Tuo uusin kortti tunnistuu jotenkin väärin, mutta louhii ainakin toncoinia ihan ok. Täytynee koittaa päivittää ajurit, ja jollei auta niin bios toisesta samanlaisesta kortista.
    2,9 MB · Luettu: 228
    326,4 KB · Luettu: 215
3080ti:llä oli sama aikoinaan et toimi hyvin, mutta tunnisti nimen väärin. Uudet ajurit ei auttanu. Komennolla "hive-replace --list" saat ajettua uusimman hiveos:n version sisään (eri kuin "selfupgrade"). Tämä toki asentaa käyttiksen kokonaan uusiksi. Näin sai ainakin 3080ti:n näkymään oikein
Ajan tuota tikulta. Pitääkö ottaa tuo config tiedosto talteen ennen kuin syöttäö komennon?
Onko muilla ongelmia RTM minerin kanssa? Tänään desktop näköjään asentanut jotain wina päivityksiä, ja nyt tulee vaan herjaa jatkuvasti kun uudelleenkäynnistää minerin:
Ei lähde tulille.
Ei lähde tulille.
Tuossa lukee ainakin ettet käynnistänyt adminina
Yhden GTX1070 kohdalla ei pidä kelloja ylhäällä vaan se laahaa idle kelloilla jossai alle 30w. Mikähä tähä vois auttaa ensisijaisesti? Se kyllä toimi aikaisemmin mutta päätin bootata koneen wupdaten takia. Sen jälkeen sitten alko reistaa.
Yrittääkö se louhia, tuleeko mitään erroria/messagea minerissä ? Ajurit sekoilee/palomuuri blockkii tai esim jos riserillä kiinni niin veikkaisin riserin hajonneen, vaikea kyllä sanoa.
Ei lähde tulille.
Minulla oli myös sama ongelma, mutta mielestäni tämä ei vaikuttanut hash rateen. Eli välillä tuli tota herjaa, mutta välillä käynistyi ihan normaalisti.
Mulla 5950X:llä aivan kura hash tuolla virheilmoituksella. Vinkkejä otetaan vastaan.
Mulla 5 konetta ja jokaisella sama virhe-ilmoitus "failed to start Winring driver". Se ei ainakaan vaikuta häsrateen.
Toi MSR virhe-ilmoitus korjaantui buutilla.
Ootko buutannu koneen ?
Joku muu ohjelma käyttää WinRing0.sys:iä? Kokeile etsiä levyltä tota tiedostoa ja löytyykö se toisen ohjelman alta myös? Parempi tapa olisi tutkia avoimia tiedostoja, mutta ei hajuakaan mistä Windows osaisi ne näyttää
Hyvin monta kertaa.
Täytyy kokeilla.
Kokeilin kopsata minerin eri partitiolle. Samat virheet. Miner versiot 1.2.2 ja 1.2.4.1 tekee samaa.
tasklisk /m winring0.sys näyttää avoinna olevan ohjelman ja tiedoston.
Joo siis se louhii "idle" kelloilla, eikä tule erroreita. Eli 150-800Mhz Core ja Memory samaa luokkaa. Tehot jossai 27w. Näyttis kiinni suoraa leveässä PCI-E ja sen kanssa on RX6600.
Asensin ajurin uudelleen, ei auttanut. Lopulta kun forcesin core/mem kellot skriptiin niin se kaatoi koneen. Käynnistin koneen uudelleen ja otin sen --memclock ja --cclock pois skriptistä ja käynnistin t-rexin niin yhtäkkiä alkoi kellot toimimaan (?). Saattaa olla jotenkin liittyen ylikelloihin tai ajureihin. Jostai syystä tuo GTX1070 ei pidä oikein ylikelloista. Sitte tuo RX6600 myös kaatuili vuorollaan.
Ei pitäis olla powerista kiinni kun Seasonici 80+ Gold 650w. Veikkaan, että jotenkin tuo NVIDIA/AMD yhdessä nyt jostai syystä reistailee. Ei ole kyllä aikaisemmin ollut tälläistä ongelmaa.
Nyt se GTX1070 pyörii vakiokelloilla, PL otin hieman alaspäin. Täytyy tutkia myöhemmin lisää.
RX6600 piti nostaa vähä core voltteja, 762 -> 800mV ja laskin samalla memory kelloja 1900 -> 1850. Oli hieman epästabiili noilla aikaisemmilla säädöillä.
Voithan varuiksi ottaa. Itse en ottanu. Piti vaan asennuksen jälkeen muistaa vaihtaa salasanat, kun ne resetoituu. Ja jos olet asentanut jotain custom mineria, niin ne häviää. Jos käytät cpumineria rtm mainaukseen niin ota tune_config talteen.
Eipä enää kummoisia tuottoja raptoreumista saa, näytti jo tuolla laskurilla ettei edes sähköjä saa kuitattua. Toki nyt toistaiseksi saa olla jauhamassa kun kellaria tarvitsee jokatapauksessa lämmittää ettei tarvi pattereita laittaa päälle sinne ja jos joskus kolikon arvo sattuisi nousemaan niin myy sitten pois. Eipä ole nyt vaihtoehtoisia kolikoitakaan ehtinyt tutkia tuohon prossuilla jauhamiseen.
paremmin tullee tuottoa kohta iNodes sta :D
Onko kellään kokemusta tuosta unmineable.comista? Vaikuttaisi houkuttelevalta jos saa "louhittua" crota, äkkiseltään katsoin ja saisi t-rexiin..
Ei ole kokemusta mutta monesti nämä tyssää siihen että on kannattavampaa louhia suoraan ETH:ta ja ostaa sillä CRO:ta. Tuo kai tekee sen saman, eli maksaa ETH tai ethash/ethcash/kawpow/randomx mainauksen tuoton CRO:na, jos nyt oikein ymmärsin. Onko tuossa joku siis jonka vuoksi niin kannattaa tehdä, vs. ETH mainaus ja sillä CRO osto?
Lenovonkin masiinat alkaa olla pian lhr: LENOVO LEGION T5 R5 26AMR5 PÖYTÄKONE - Power.fi
Että sen jälkeen non lhr:ää onkin vaan tarjolla käytettynä...
Onneksi siellä on hiffattu, että voi ostaa lahjaksi cryptoja ja näemmä kurssit eplyneet 4000usd paremmalle puolelle. Vielä sais mennä lähemmäs tota 4000€ niin sopis paremmin.
Oma tilauksen päivitys on et 23.12, ja linkki ohjaa siihen non lhr malliin, saapi nähdä kumman se joulupukki on arponut pakettiin sit loppujen lopuksi. :D
Joo sopii nähdä. Tuotekuvaukset tunnetusti voi olla mitä vaan, mutta olihan toi odotettavissa et jossain vaiheessa nuokin on lhrää. Omat viimeiset kaksi on lähteneet matkaan, toinen nouto ja toinen posti. Eli silloisen ilmoituksen 18.12 piti hyvin paikkansa.
Tätä itsekkin mietin, turhaan maksaa ylimääräisiä kuluja. Tällä hetkellä louhin suoraan trustwallettiin, mikäli haluisin eth/cro niin täytyisi keksiä järkevämpi paikka.
Itse muunnan tällä hetkellä tuotot CROksi. Unmineable houkutteli, mutta kuulin huhua, että ottavat tunnetusi härskisti välistä. Joku sanoi, että lähes puolet, toinen taisi mainita jotain 10 pinnaa. Etunahan tuossa olisi nimenomaan ollut se helppous, kun olisi voinut louhia suoraan CROta crypto.comin lompakkoon. Saisi tavaraa aina päivän hintaan, eikä tarvitsisi nähdä manuaalista vaivaa siirtojen ja vaihtojen suhteen (transfer ja trading -feestä puhumattakaan). Oli kuitenkin sen verran tyyristä hommaa, etten edes lähtenyt kokeilemaan.
Täytyy tutkia vielä tarkemmin, kyllähän siinäkin kuluja tulee reippaasti jos swappailet eth/cro keskenään tai lompakosta siirrät paikkaan x.
Missä muunnat nuo crot?
Tarkoitin siis, että siirrän tällä hetkellä kaikki louhitut coinit crypto.comiin, ja siellä vaihdan CROksi. Tällä hetkellä vedän Nicehashin kautta pitkot XRPksi, jotta saan joka päivä ostettua päivän hintaan, ja pääsen ottamaan koppia dipeistä. Dipit tosissaan jees, kun saa halvalla hyvää, mutta kuumottelee keräillä ETHiä useampaa viikkoa ja ostaa kerralla isosti kun heiluu niin kovin, ja pelkään, että saatan jäädä kyydistä. Nicehash nyt ei kuitenkaan oman kokemuksen mukaan mitenkään kohtuuttomasti ota välistä, kun huomioi siirtokulut.
Saegi
