Näistä tee se itse rigeistä kun oli puhe, niin tähän vaiheeseen pääseminen vei minulta 2,5 tuntia. Sisältäen kun hain alumiinit, ruuvit ja niittipihdit+niittejä kaupasta. käsisahalla pätkin mittaan, ja dremelillä hioin päädyt.
Kokoamiseen menee luultavasti toinen samanmoinen, kun porainen reiät oikeisiin kohtiin emolle, korteille, virtalähteelle ja tuulettimille. emon alle laitan kaksi puurimaa, joihin saa ruuvit helposti kiinni.
3*2m alumiiniprofiili maksoi 21€. Siinä on sekä 20mm että 30mm. niitit ja ruuvit maksoi pari euroa. Jos kehtaisin laskea työlle saman tuntihinnan kuin mitä oma työnantaja minulle maksaa, niin olisin saanut tilattua näitä materiaalin ja työn hinnalla ainakin kolme kpl kiinasta :D
Noista tehny koko rigi kasan , hyvä ratkaisu :thumbsup:
Meitillä ollut useammankin koneen kanssa ongelmia. En vaan vissiin sitten osaa. Tullut tietenkin kymmeniä kertoja rämppäiltyä perus F-näppikset ja DELit. Lenovossa esim. ei tule lainkaan mitään logoa ennen starttia, vaikka kuinka koittaa ottaa fast bootia pois päältä.
Jos kone boottaa Windowsiin, niin Windowsista voi bootata niin että se menee suoraan UEFIin.
Auttaisiko tämä: from either the Sign on screen or the Start menu, select Power (
Power button icon
hold Shift while selecting Restart. Select Troubleshoot > Advanced options > UEFI Firmware settings
Tai tuolla kuvallinen ohje vähän eri reittiä: Do you need to change UEFI/BIOS settings? Here's how on Windows 10.
Täällä vaan porukka lisää rautaa? Itse myin juuri yhden 6*1660s rigin pois, helposti sai enemmän voittoa kuin mitä olisi kesään asti louhimalla saanut/laitteiden mahdollinen arvon tippuminen louhinnan lähestyessä loppua. No riskin minimointia pitää vähän harrastaa ja noita nyt oli muutenkin hieman liikaa rivitaloon..
Viimein sain pelikoneen 3090 korttiin asennettua muistien vesiblokin ja voi sitä juhlaa kun muistien lämmöt on n.60c ja korttia sai helposti kiusattua vielä ennestään. Nyt tulee +129mh/s ja yritän kyllä saada 130 vielä menemään.
Edit ja näin.
Power button icon
Nämäkin kikat kokeiltu, mutta tuokin boottaa Windowsiin...
katso liitettä 753445
Mitä tuli 1660s rigistä euroja? Tuo tuottaa jonkun 210MH/s?
Ei näitä voi vielä sanoa mikä on kannattavaa ja mikä ei. Jälkeenpäin tänne voi tulla sitten pätemään, että tuli tehtyä peliveto kun myi raudat ja tuotot tai toisin päin tai jotain siitä välistä. Jos taas arvat meni ketuiksi niin sitten tietenkään mitään kirjotella XD.
Kyllähän noita kortteja vieläkin tulee ostettua vaikka ei mitään järkeä tällee loppuvuodesta verotuksellisesti ostaa kun hankintoja monta tonnia yli tuottojen. Saapi sitten keväällä laskeskella mitkä kaikki kortit kannattaa jättää lyömättä vähennyksiin.
Jätän lopullisen hinnan kertomatta, mutta 4k oli pyynti ja siitä tingattiin hieman. 190.0mh/s kun oli kortiot vakio biosseilla. 450w näytti hiveos kulutusta.
Niinhän se on, jälkiviisaana jos miettii olis loppu/alkuvuonna pitänyt ostaa kaikki kaupat tyhjäks korteista.. Nyt olis sitä hilloa aika reippaasti ja laitteisto maksettu.
Meitillä ollut useammankin koneen kanssa ongelmia. En vaan vissiin sitten osaa. Tullut tietenkin kymmeniä kertoja rämppäiltyä perus F-näppikset ja DELit. Lenovossa esim. ei tule lainkaan mitään logoa ennen starttia, vaikka kuinka koittaa ottaa fast bootia pois päältä. Ja pimeässä ruudussa vaikka rämppäisi hirveää kyytiä powerin painamisesta Windowsin kirjautumiseen, niin ei riitä. Acerissakin sai melkoiset taikatemput tehdä, että lopulta sai Predatorin logon näkyviin, ja ehti näpäyttää F2:sta. Päädyin repimään kortit irti, ja vaihdoin päikseen toisen koneen kanssa, jossa 2 korttia toimii ongelmitta, ja heivasin Lenovoon V1-3060:n. Nämä V1:set ovat kyllä yksiä perkeleitä. Tuntuvat vaativan, että ovat suoraan kiinni emolevyssä, ja usein kun heittää HDMI:stä HDMI-dummyyn, niin alkaa powerin käytöt ja hashratet elämään omaa elämäänsä.
Kyllä, 3060 V1 vaatii Windowsissa sen x8 pcie gen 3 eli käytännössä suoraan emossa kiinni, ja myös monet uudemmat kakkos ja kolmos slotit ovat vain x4 sähköisesti, vaikka ovatkin täyspitkiä slotteja. Mulla noi on ihan hyvin sietänyt että vaihdan HDMI dummyn HDMI johtoon. Mulle noiden suurin rajoite on se tietty ajuri. Joka sitten poissulkee uudemmat kortit sellaisesta koneesta. Ei suurin ongelma.
Hmm mulla on noita siis pari. Noi hieman käyttäytyy eri tavalla hashraten osalta. Toinen tuntuu sietävän käyttöä eli monitorin ajamista paljon vähäisemmällä tiputuksella. Toinen taas herkemmin tiputtaa hashratea. Mutta ei noi niin suuria eroja ole että kauheasti voisi sanoa mitään. Ehkä myös eri Windowsissa on hieman eri asetukset tms.
Aika hyvä vaikka 3 - 3,5k€ sait. Paritonttua itse kuittasin 140MH/s ser rigistä. Ja olin varsin tyytyväinen kun sain vähän vaivan palkkaakin. Kyllähän sitä kalustoa on hyvä pitää kierrossa :).
Mistäs tuollaisia Y-haaroja saa / löytää?
Tälläisiä ostin viimeksi:
Melkoisia hintoja noista rigeistä kyllä maksetaan, vaikka yhdestä kortista saisi 400€, niin se tekee vasta 2400€, tuohon päälle loppurauta jostain sertistä parilla sadalla. Ja tällä hetkellä näyttää että kohta superia saa lähemmäs 350€ kpl.
Kiitos!
Jos kone on Windowsissa niin hyvä konsti on sammuttaa kone valikosta SHIFT+Ctrl pohjassa, niin menee viankorjaus tilaan mistä voi sitten valita käynnistyksen uefi aga bios
Kannattaa sitten muistaa: Maximum power: 120W
Olen myös tilannut vastaavanlaisia. Vaikka lukee 18AWG, niin omien mittauksien perusteella on ehkä 20AWG. Eli käytän niitä paikoissa, joissa kuormitus mahdollisimman pientä. Esim. risereissa tai kortin 2. tai 3. pcie-liittimessä. Ainakin 3000-sarjalaiset ottavat suurimman osan virrasta 1. pcie-liitännästä. Seurailee myös vähän miten y-haarat lämpenee ettei niiden takia polta komponentteja tai koko kämppää.
Mie nyt säädän tuon 1080Ti kanssa. Eli ETHLargementPill taustalle, skriptiin -mt 6 ja sitten vakiokellot, PL 100%.. Hashrate on jotain 39mh/s, mutta lämmöt tulee vastaan, joten pakko pienentää PL. Teenkö tässä nyt jotain väärin? ⛏ Boosting GTX1080/Ti & Titan XP using ETHlargementPill | Kryptex täältä latasin tuon EthLargementPillin. Tuo EthLargementPill ei nyt vissii toimi niiko pitäis. Disablon tuon P2 staten Nvidiaprofileinspectorista. Olikoha CUDA P2 State vai mikä lie asetus jonka muunsin OFF.
Paistat kotelossa sitä?
Yksi tiitinen löytyy hiveosissa mem 0 core +150. Vie 205W ja mhs 44.
Joo kotelossa paistuu. Mut tuossa kotelossa pitäs kyllä ilma kiertää. On kaks isoa tuuletinta kyljessä ja edessä sekä poistossa. En usko, että paljoa lämmöt menee vihreämmäksi vaikka ottaisin ulos. Tää tuntuu olevan kuumimpia näyttiksiä mitä multa löytyy. Kotelossa on kuitenkin paras ilmankierto näistä kaikista mitä mulla on. Voipi olla että ois aika vaihtaa tahnat tuossa. Lämmöt tulee vastaan = menee lähemmäks 70 joten jo alan siinä kohtaa hiljentää.
Onko alla toinen kortti ettei pääse ilma vaihtumaan kunnolla?
Tää on alimmaisena. Ja toinen kortti ei oo edes päällä tässä kun testailen. Muuten ei tuo ETHLargementPill toimi. Samase onko päällä vai ei, hashrate ei muuksi muutu.
Käsittääkseni pilliä ei tarvi, kun -mt ajaa saman asian paremmin. Korjatkaa, jos olen väärässä? Itsellä ei ole enää 1080ti:tä, mutta aikanaan core +100 ja mem +300 antoi reilu 48mhs @240W. Core +150 taisi antaa melkein 50mhs. Tämä gminerilla ja oli muistaakseni --mt 3.
Joo näköjää tuo --mt säätö antaa jopa paremmin kuin EthLargementPill. Täytyy jatkaa säätämistä.
Onko ehdottaa muuten jotain ajuriversiota? Nyt oli joku 473... Ei kai tuolla ajurilla voi paljoa vaikutusta olla hashrateen?
Voiko käytetyn näyttiksen laittaa vähennyksiin jos tulee 100% louhinta käyttöön? Vai koskeeko vähennys vain uusia näyttiksiä?
Ihan samalla tavalla voi vähentää kuin uudenkin, periaatteessa toki odotettu elinikä voi olla vähemmän kuin uudella. Tositteet pitää tietenkin olla hankintamenosta, eli jokin käteiskauppa ilman "mustaa valkoisella" voi olla riesa näyttää toteen, jos verottaja pyytää lisätietoja vähennyksistä.
Täytyy kyl tähän väliin sanoa et on toi 1080ti aika virta syöppö... Jos jollain oli 48mhs@240w.... Itellä siis ei ole kyseistä korttia.
Joo kyllä tuo virtaa käyttää.. Kokeillut nyt eri --mt arvoja ja noh.. Kyllähä sillä hashratea saa 100% PL, Core +100 ja Mem +600 -> 41-44mh/s väliltä riippuen mikä --mt arvo on ja käyttää yli 200w, mut eihän tuossa sinänsä järkeä ku lämmötkin jossai 70-80. Maltillisemmilla tehoilla käytettävä tuota. Ehkä tuo lähtee myyntiin ja ostan vaikka 3060 LHR tilalle. Hashrate ei paljoa muutu ja käyttää paljon vähemmän virtaa :D
Vai onko tuossa 1080Ti joku hieno "hotspot" kelloille? Moni tuntuu ajavan sitä aika alhaisilla.
Editoidaas samaa viestiä vielä.. Tuo 1080Ti on sen verran sauna, että mikähän on sellainen lämpötila mitä uskaltaa 24/7 pitää päällä? Redditin mukaan "turvallinen" raja pitkälle ajalle olis vielä 75-80 astetta, mutta mitä mieltä kanssakeskustelijat täällä? Kestääkö tuulettimet jos vedän tuota 90-100%?
samalla ajatuksella ollut mielessä myydä 380Mh AMD rx5xx Rigi.. kamat maksettu jo aikoja sitten niin toisaalta mielenkiintoista nähdä mitä käyttöä rigeille keksii kun eth poistuu kuviosta..toinen homma sitten milloin se tapahtuu
Minkähä ihmeen takia en pysty tekemään MSI Afterburneriin erillistä FAN profiilia 1080Ti ja RX580? AMD käytössä on overdriventool, mutta tuo MSI Afterburner "jyrää" tuon kun teen mun 1080Ti FAN profiilin niin se kopioi saman RX580..
Ripperi antaa kivasti hashia rtm ssä..
Testauksessa vielä saako louhinta vakaaks 5950x 4.811 GHz all core vai pittääkö pikkasen tipauttaa kelloi.. tällä hetkellä pikkasen pienemmillä kelloilla se 5 kh/s oli vakaa 5950x llä
    133,8 KB · Luettu: 96
Tuon RTM CPU mainauksen ovat alkaneet toipumaan. Melkein 30% hashratesta on lähtenyt kävelemään noista 350 MH/s huipuista. BTC ja ETH eivät näytä yrittävän kasvaa mutta eivät kauheasti ole laskeneetkaan tässä.
Löytyykö jostain dataa mitä olen etherminerilla kerännyt X workerilla? Vai pitääkö whattominen kautta laskea kuukausituotto ja heittää arvio. Kyseessä 2060M joten onko tämä lähinnä mitä tasoa? N. 30mh/s.
Avokin kanssa tuo läppäri maksettu puokkiin ja pitikin kertoa paljonko olen tehnyt kaiken kaikkiaan mainaustuottoa. Mokoma vaatii siitä nyt puolet itselleen :D
Syötät tuonne oman walletin niin näet kaikki siirrot. Toki, jos useampi louhiva laite samaan osoitteeseen, niin et saa eriteltyä.
Noi täytyy ihan arvioida hashraten kautta, jos pystyy. Mullakin on vain hyvin hämärä käsitys kuinka paljon esim. mun eka näyttis on mainannut tammikuun alusta alkaen.
Olis ihan kivaa nippelitietoa tollanen. Jännä ettei mikään minerisofta ole ottanut omakseen vai onko jossain joku laskuri edes rigi tasolla? Minerstatti näyttää ainakin sen hetkisen tuoton.
Täällä oli crypto.com ja polygon säätäjiä? Toimiiko siirrot jo ilman ongelmia? Näyttäisi vielä tiketti roikkuvan status sivulla vaikka päivämäärä mennyt jo...
juu, onneksi.Tuossa jo useampaa vaihtoehtoa tuli katsottua kun hinta kävi pohjilla ja diff oli korkealla..jatketaan xd
Aika kova tiputus lyhyessä ajassa.
Ei tarvi mennä kauaa ajassa taakse päin kun 5600X prossu teki 2€/vrk ja 5950X lykkäs 5€/vrk, nyt mun prossu (5600X) tekee 0.05 usd/vrk joka prosentuaalisesti on aika tappo tiputus ja siihen loppu meikä mandoliinin prossu mainaus. Alku hyvä, loppu huono ja aikaa se ei paljoo tarvinut. Vähän hypee, PAM! vaikeusaste pilvissä ja tuotot pohjamudissa. En tiiä mikkä fiilikset sälleillä jokka laittanu hyvän rahan kii johki prossumainaus vehkeisiin, voin kuvitella että ROI ajat vähän pompsahti ton vaikeusasteen kaa..
Mut lottoo se on tääki touhu, kun pelaa isosti, voi voittaa isosti, kun mainaa jollain 90-luvun kikkareella, voi voittaa itselleen isomman sähkölaskun, onhan sekin jo jotain.
    340,7 KB · Luettu: 103
Laskurin mukaan tienaisin vielä 0,71$/vrk 3kh/s teholla ja cpu:n kulutus on avg 84W kun se on alivoltitettu ja alikellotettu. Eli noin 50W yli idle kulutuksen, tai en muista tarkkaan tämän idle/surffaus kulutusta.
Joten noin 11-12 eurosenttiä menee päivässä sähköön kun tuota raptoa mainailee 3900X prosulla kun kone olisi muutenkin 24/7 päällä.
Olihan se eri silloin aloittaessa ku silloin tuli 400rtm helposti päivässä ja en ollut edes ensimmäisten mukana kun täällä alettiin syksyllä kirjoittelemaan tuosta. Ja silloin kun arvo kävi yli 0,07$ niin päivätuotot näytti noin 8$ päivässä mutta se hupi loppui nopeasti.
Raptoreum (RTM) GhostRider | Mining Pools
Edit. Noi arviot heittelee päivittäin paljonkin, mutta edelleen on ollut kannattavaa pitää cpu töissä vaikka välillä näytti jotain 0,4$/vrk tuottoja tässä lähiaikoina.
Edit2. Ja onhan noi 24h trading volumetkin tippuneet sieltä yli 500K$ lukemista reilusti alle 100K$ lukemiin. Eli isommat pörssit tuskin ovat kauheesti kiinnostuneet tuosta raptosta.
se on maltillisesti noille kelloille. Itse olen laskenut kelloja pienemmän kulutuksen suuntaan, yllättävän hyvin saa vielä keskiarvo kh vaikka ajelee hiljempaa
Saahan sitä kyllä ihan kohtuullisia hässejä vielä silleeki..
jännä ku tuo TR kuluttaa paljon vähemmän mitä tuo 5950x.. Tällä hetkellä 5950x @ 4.811 GHz vcore 1.35 LLC3 kuluttaa paketille alta 270W ja tuo 24/48 ytiminen 3960x 1.296 vcorella LLC tais olla autolla tai 3 lla, kuluttaa sen 201 ja risat hattiwattei.. hashi erokin siinä <3000, tarkemman eron saa kunhan saa tuon 5950x mainaus vakaaks.. Melkei kestää 24h käynnissä jo et pikku säätöi
Kaksi tuntia sitten viimeksi toimi hienosti :thumbsup: quickswapissa piti kasvattaa spread 0,5stä 1% jotta meni swappi läpi. Ei ehtinyt odotella :comp:
Mitens kun viimeisin vrk olikin max tuotto kuukauteen/pariin kuukauteen... Ei olisi kannattanut myydä vielä...
Onko ehdottaa minkälainen sähkösoppari olisi järkevin tehdä kun ensi kuussa muutto ja valtion sähköstä joutunee luopumaan. Onko joitain hyviä diilejä pyörimässä markkinoilla? Tää on sinänsä hyvä paikka kysyä, koska mainausvehkeet syö sen verran paljon sitä.
Joku halvin toistaiseksi voimassa oleva, ja vähän ennen kuin loppuu niin siirrät jonnekin muualle, ja katsot tuleeko yhtiöstä hyvää winback-tarjousta pitemmästä sopparista ..
t0Ma
