En ole tarkemmin seurannut, mutta eikö tämän hetkinen hintakriisi ole enemmänkin eurooppalainen? Voisi uskoa että kysynnän vähentyminen sulkujen vuoksi laskisi esimerkiksi venäjän toimittaman kaasun hintoja, ellei sitten ole toimituslinjat tukossa ja joutuvat tuotantoa lyömään alas.
Toivotaan nyt että ETH hintakehitys jatkuu tällä tavalla myös POSin jälkeen.
No joo eipä se pelkkä eurooppa koko kryptoja kaada vaikka toisaalta ainakin ruotsissa halvansähkön takia on suuria louhinta konesaleja. On tässä energia kriisissä kyllä monia puolia toisaalta louhitjakin saa osansa mitä on tilanneet.
Näköjään derossakin noussut hashrate yli 100. Eipä enää paljoa kannata tuotakaan louskuttaa.
Mitä jos louhintakonesaleista johdetaan hukkalämpö kaukolämpöverkkoon? Vai onko se ok vain jos konesalit pyörittävät pierusovelluksia, free-to-play pelejä, pornostriimausta tai muita ihmiskuntaa edistäviä palveluita?
Kryptolouhintaa ei sinänsä pysty tällä rahallisen spekuloinnin kohteena puolustelemaan, mutta yleisesti "turhan" laskenta- ja sähkötehon erittely on hankalaa. Ethereumilla ja muilla toisen ja kolmannnen sukupolven lohkoketjuilla (ja niiden kryptovaluutoilla) on ehkä jotain "älykkään rahan" sovelluksia jota voi jollain mittarilla laskea hyödylliseksi.
Käytännössä kaikki tietotekniikan viihdekäyttö kuten videostriimaus ja pelit, etenkin toissijaisena on turhaa haaskausta jos tälle tielle haluaa lähteä. Periaatteessa jokainen tarpeeton hakukonehaku tai meemivideon toljotus on energian haaskausta. Sähkösaunan lämmittämisestä tai Kanarian saarille viikoksi-kahdeksi lentämisestä puhumattakaan.
EDIT: Deron louskutuksen yhdellä koneella lopetan viikon päätteeksi jos silloin ollaan vielä 100 mh/s nurkilla.
Huvikseni testailin tuota konffausta pörssisähkön mukaan. Eli home assistantilla menee kohtuu kivuttomasti.
Home assistantissa HACS:n kautta pitää asentaa nordpool integraation (antaa suoraan sensorin spottihinnalle).
Tämän ohjeen mukaan SSH kuntoon home assistantille ja hiveos rigille: Guide: Start up and shut down remote linux PC using Home Assistant – Creating Smart Home'.
Sitten home assistant puolella automaatio, joka sammuttaa rigin äsken tehdyn shell commandin kautta, kun sähkön hintaa nousee halutun rajan yli. Kun rigi on sammunut, pitää älypistorasia laittaa myös offille. Käynnistys älypistorasialla (BIOS:sta always on after power loss päälle), kun sähkönhinta laskee halutun rajan alle. Automaatiot on kohtuu yksinkertaisia tehdä. Seuraavat aikalailla "if this then that" -logiikkaa.
Jos home assistant ei ole ennestään tuttu, niin menee varmaan hetki perehtyä. Suosittelen vahvasti, jos on vähänkin älylaitteita kotona.
Tähän hieman jatkojalostusta. Eli wake on lan:in kautta saa rigin päälle myös home assistantin kautta (ei tarvi siis älypistorasiaa). Biosista pci-e:n kautta bootti päälle ja sitten tuon aiemman linkin mukaan wake on lan konffaus home assistantiin. Itsellä pelikone toimi suoraan hiveos:ssä tuolla wake on lanilla, mutta rigit vaatii hiveos:än puolella lisäkonffausta. Jostain syystä wake on lan on hiveos:ssä oletuksena disabled ja se pitää joka bootin yhteydessä laittaa päälle. Ohjeet löytyy googlella "linux wake on lan".
Ihan toimiva systeemi, jos esim. louhinta lakkaa eikä hiveos korjaa itse ongelmaa. Kun tehot tippuu tietyn rajan alle riittävän pitkäksi aikaa, niin rigi yrittää boottia tuolla shell commandilla ja wake on lanilla. Jos tehot pysyy edelleen alhaalla, niin älypistorasia katkaisee rigistä virrat ja käynnistää uudelleen biosin power on after powerlossin avulla. Vaatii toki pistorasian, joka mittaa kulutusta.
Tuo kyllä täysin totta että mikä nyt on järkevää käyttöä. Tuo hukkalämpö mitä nyt taas on mainosteltu on taas vähän niin ja näin. Vähän sille paluu vettä lämmittää ja toisin sanoen konesalin hyötysuhdetta parantaa kun saa siitäkin jotain euroja. Tuo dero olis kyllä ollut ihan jees louhittava mutta sen verran hintsusti tulee että ei ainakan näin lämpösillä keleillä riitä huumorin taju kun tahtoo kämpässä olla 28c kun jauhattaa ja ei viitsisi ilpillä jäähyttää samalla. Kai sitä kohta kelit alkaa taas jäähtyä niin sit on mukavampi taas lauhuttaa kryptoja.
Jos lämmittää, niin kannattaa lämmittää jollakin vehkeellä, joka antaa esim 3X sen määrän lämpöenergiaa, kun siihen on käytetty. Sähköä pitäisi nyt säästää..
Takka on sitten jos tässä sähköt alkaa katkeilemaan. Tällä suunalla vielä onneksi suht edukasta sähkö.
Jos lämmittää, niin kannattaa lämmittää jollakin vehkeellä, joka antaa esim 3X sen määrän lämpöenergiaa, kun siihen on käytetty.Sähköä pitäisi nyt säästää..
Tämä väite ei pidä paikkaansa.
Sähköä tarvitsee ehkä säästää talvella, ei nyt. Omaa tyhmyyttä jos ei ole suojannut hintaansa tai on ottanut kiinteän sopimuksen talvella, ovat halvimpia lämmityskauden ulkopuolella.
Louhimalla saa 0-hintaista lämmitystä. Lämmittimen hyötysuhteenkin jälkeen pitää maksaa energiasta eikä lämmitystä voi vähentää veroista.
Nimim. Sähkö+siirto+vero 10,2c nyt ja syyskuun puolella eteenpäin 17,2c. Toki samalla myyn päiväsaikaan täydeltä taivaalta sähköä pörssihinnalla.
Ongelma on se, että 0 hintaista MUTTA sähköä tuhlaavaa, jokatapauksessa. Sillä esim ilpillä tai maalämmöllä saa moninkertaisen määrän lämpöä samalla energialla.
Kyllähän se mielestäni on sitten talvella täysin kohtuutonta, että kaikkien täytyy laskea lämpötiloja ja säästää sähköä ja jotkut törsäävät sitä johonkin mainaamiseen, josta ei tähän asti ole oikein ollut kellekään mitään reaalista hyötyä.
Monesta asiasta voidaan olla sitä mieltä onko se juuri minulle järkevää ja arvoa tuottavaa touhua. Puhutaan sitten vaikka cryptoista, uhkapelaamisesta tai ihan mistä vaan.
Jollekulle cryptot tuottaa arvoa ja haluavat niistä maksaa. Globaalisti yli triljoonan euron arvoinen puuhastelu...
Jos olisin vege niin varmaan mieleni niin pahoittaisin siitä kuinka turhaan täällä kasvatetaan eläimiä syötäväksi. Huomattavasti pienemmällä energia määrällä voisi hoitaa touhun kasvisperäisesti, eikä tarttis kasvattaa eläviä olentoja murhattavaksi. Jne. jne.
Onneksi eletään täällä länsimaissa missä jokainen saa aika vapaasti tehdä mitä tykkää lakien ja oman kukkaron puitteissa. Mielensäkin saa ihan vapaasti pahoittaa siitä mitä muut tekee, mannerheimintielle istumalakkoa vetämään crypto louhimista vastaan? :).
Vaihtoehtoisesti cryptomielipuolisuudesta ja niihin liittyvistä pahoista ongelmista voi huomauttaa cryptoja koskevissa ketjuissa. Jos asia ei kiinnosta, niin viestit voit hypätä sitten yli.
Mielestäni cryptot eivät ole lunastaneet ollenkaan lupauksiaan (maksaminen cryptoilla ja helppokäyttöisyys, arvon säilyttäminen ym ym). Hehkutus on jatkuvaa, hyödylliset tulokset hyvinkin pieniä ja energian, sekä muiden resurssien tuhlaaminen todella massiivista. Hyötyä on lähinnä keinotteluinstrumenttinä ja sille en vain henkilökohtaisesti osaa antaa yhtäänmitään arvoa.
Ei ketään kiinnosta, miksi joku istuu jossain mannerheimintiellä. Korkeintaan käyvät viemässä putkaan liikenteen häiritsemisestä.
Nyt tulevana talvena on vilauteltu mahdollisuutta, että oikeasti tuottavia teollisuuslaitoksia jouduttaisiin ajamaan alas. Jos sitä voidaan välttää lopettamalla cryptoihin energiantuhlaus, niin paljon ennemmin kannattaa ajaa kryptot alas, ihan keinolla, millä hyvänsä. Yksi hyvä keino olisi säätää mainaamiselle huomattavaniso haittavero.
Vaihtoehtoisesti cryptomielipuolisuudesta ja niihin liittyvistä pahoista ongelmista voi huomauttaa cryptoja koskevissa ketjiussa. Jos asia ei kiinnosta, niin viestit voit hypätä sitten yli.
Jos tälle linjalle lähdetään niin ajetaan samalla kaikki tehtaat alas jotka valmistaa sokerisia tuotteita. Samoin alkoholia, tupakkaa, rasvaista ruokaa ym. valmistavat puljut kiinni. Säästetään sähköä ja kansanterveys kiittää.
Rasvat ja sokerit ovat ihmisille lopulta hyviä asioita, kunhan määrät ovat sopivat. Kryptoista taas ei ole, kuin kuluja (keinottelua lukuunottamatta, ja se ei lisää mitään reaali arvoa, vaan kasvattaa vain kuplia ja vääristää asioita) ja nyt jos sähkön määrä ei ole sitten talvella riittävä, niin kryptojen mainaus aiheuttaa hyvin usein erittäin pahoja ongelmia, siinäkin suhteessa. Kyllä se leikkaaminen kannattaa aloittaa täysin hyödyttömästä asiasta, eli kryptoista.
Ainoastaan sitten talvella, jos pitää talossa, jossa muutoin olisi suorasähkölämmitys minimilämpötilan mainaimilla, ei hukkaa sähköä ja mainausta voi pitää hyväksyttävänä.. Mutta jos vaihtoehtoina on ilppi tai maalämpö tai takka, niin farmit kiinni vain..
Vaikka olisi kuinka hyvää pieninä määrinä niin se ei tarkoita, etteikö meillä olisi helvetisti ylipainoisia, verisuoni ym. tauteja sairastavia jotka rasittavat terveydenhuoltoa ja maksavat yhteiskunnalle maltaita. Pelkästään reaaliaikaiset rahansiirrot minimaalisilla kuluilla ympäri maailmaa on mun mielestä tärkeämpi asia kuin se, että jengi saa ahtaa mäkkärisafkaa, karkkia ym. roskaa naamansa turvoksiin.
Onneksi ketään ei kiinnosta mitä juuri sinä pidät hyväksyttävänä tai mitä et. Täyttä höyryä vaan jos edullinen sähkösoppari.
Nykyisillä kryptoilla, joita mainataan mielettömästi kulut on aika mielipuoliset, koska siirtojen määrä on onneton VS kulutetut laiteresurssit ja energia. Itse katson mielenkiinnolla, syntyykö ETH2:sesta vai mikä se lienee mitään oikeasti käyttökelpoista....
Muutoin noissa vaikuttaa olevan ihan periaatteena huomattava laiteresurssien ja energian mielipuolinen törsääminen, keinottelun pinnallapysymiseksi ja kuplien kasvattelemiseksi..
Typeryyden huipentuma on kuolleen hevosen eli bitcoinin piiskaaminen vuodesta toiseen, vaikka parempiakin vaihtoehtoja on olemassa..
Näimpä ja toivottavasti ne kaukolämmitteisessä kerrostaloissa asuvat laittaa ensi talvena suntit täysin auki että saadaa edes yhteistuotannosta maximi tehot irti ettei sähkö lopu....
Toki saa.
Voihan sitä mennä vaikka mouhottamaan veikkauksen foorumille kuinka uhkapelaaminen ajaa parisuhteita, perheitä karikkoon ja pahimmillaan aiheutta itsemurhia. Näin varmaan joku tekeekin.
Ihan samaa sarjaa sun kommentit:
" Ainoastaan sitten talvella, jos pitää talossa, jossa muutoin olisi suorasähkölämmitys minimilämpötilan mainaimilla, ei hukkaa sähköä ja mainausta voi pitää hyväksyttävänä.. Mutta jos vaihtoehtoina on ilppi tai maalämpö tai takka, niin farmit kiinni vain.. "
Tuolla toisessa cryptotriidissä saa varmaan enemmän selkään taputteluja sähkön tuhlauksesta niin ehkä sinne ennemmin kun täällä väitetään vastaan? Vai odotitko täälläkin, että louhinta vie sähköä ja on pahasta soo soo.
Louhijoissa (verrattuna crypto sijoittajiin) on varmaan vähän vähemmän näitä jotka pitäisi cryptoja jonain sateentekijänä maksuliikenteen ja muun suhteen. Ainakin itse mainaan sen takia, että se yhdistää sijoittamisen ja atk raudalla räpeltämäisen. Kaksi rakasta harrastusta samoissa kuosissa. Ei itse killinki kiinnosta juuri lainkaan ja jos kiinnostaa se on spekulatiivisesti sijoitus mielessä ei sen mukaan, että sillä voisi olla jotain käyttöarvoa. Reilun kk päästä näkee onko järkevä jatkaa ethin jälkeen. Ja sen jälkeen seuraavaksi oman sähkösopparin vaihtuessa.
Suomessa on OL3:sen jälkeen tarpeeksi kapasiteettia talvellekkin kun lasketaan varavoimalaitokset mukaan. Eri asia sitten mitä hinta on. Markkinat kyllä ajaa sellaset touhut alas mitkä ei taloudellisesti kannata. Jos taas joku haluaa omasta pussista maksaa juutalaishintoja ja jatkaa louhimista niin mikäs minä olen sitä kieltämään sen enempää kuin puistonpenkin tenukeppiä lasolia kiskomasta vaikka sen toiminta rahoitetaan vielä 100% verovaroin...
Valtion pitäisi tukea mainausta. Tällähän saamme hyvän sähköreservin tuotantoon jonka voi sitten enabloida laittamalla vehkeet kiinni.
Eikä se sähkö mihinkään lopu, pistorasiasta tulee aina lisää.
Asian ytimessä. Mainaus tuottaa valtiolle rutkasti verovaroja alvin ja ansiotuloverotuksen muodossa, sähköveroa unohtamatta.
Kiinteistössä mainaajat miettii paneeleita ja yleensä normaalia suurempia järjestelmiä josta mainauksen loputtua riittää reilusti uusiutuvaa sähköä myyntiin.
Mainauksen tuotto kasvattaa varallisuutta Suomessa. Ostamalla cryptoja eurot valuu ulkomaille todennäköisesti. Nyt sulla menee laitehankinta kulut vain ulkomaille, mutta sen jälkeen kaikki eurot valuu Suomen sisälle.
Vähintä mitä valtio voisi tehdä olisi huojennettu sähkövero mainaajille :tup:
Sehän läks laukalle!
Cryptoista usein puhutaan turhakkeina, paljonkos se pankkisektori kuluttikaan energiaa? Olisi energiataloudellisesti kannattavampaa hoitaa maksuliikennettä lohkoketjujen kautta, kuin perinteisen pankin.
Näkisin mieluusti pankkisektorin romahtamisen ja kuplan puhkeamisen, cryptoilla voi lompakkonsa avulla äänestää nykyistä rahapolitiikkaa vastaan. Kiinakin homman lopulta kielsi kun oma valuutta sai boomin myötä liikaa kilpailua, paikalliset rajoitukset olisivat riittäneet energiasäännöstelylle. Cryptot ovat siis tapa siirtää valtaa "kansalle", diktaattorit ja Donald Trump eivät cryptoista piittaa.
Toki tietokoneilla myös pelataan, katsotaan viihdettä, jne tuottamatonta toimintaa. Louhiessa taas luodaan USD:lle ja EUR:lle kilpailua sekä hajoitetaan nykyistä rahapolitiikkaa.
Toki sitten tämä aspekti uusiutuvista, täälläkin porukka hankkii paneleita kilpaa. Ovat jäljellä pitkään sen jälkeen kun näyttikset ovat romukopassa. Ilman louhintaa ei olisi panelin panelia.
Ainiin.. Ja sitten kun asuu tässä vesikieroisessa lattialämmitys talossa ja omaa PILP:n ottaa kyseinen laite lämmön talteen ja työntää takaisin lattiaan.. Meidän sähkön kulutus on 10% kovempi esim. Tammikuu 22 verraten tammikuu 21 kun ei louhittu, aika marginaalista siihen nähden mitkä edut paneleista tulee. Kulutetaan silti paljon vähemmän kuin keskiverto lapsiperhe.
Nyt vaan on niin surullinen tilanne että typerykset kärsivät, meitä ei haittaa yhtään vaikka sähköt katkeavat ja yrityksillehän tämä kuuluu liiketoimintariskiin.
Melkoisia lööppi otsakkeita media täynnä talven sähkökatkoista. Lopulta säännöstelemään lähdetään vain jos kaikki uhkakuvat toteutuvat. Olkiluoto 3 ongelmat, kova pakkanen (-30C) ja vähän tuulta, sekä Ruotsista ei saataisi sähköä. :sfacepalm:
En ole ollut mainausta vastaan koskaan, ne mainaa joilla on kykyä ja massia sitä tehdä, mutta mietityttää ensi talvi jonkin verran, jos ei ole järkevää sähkösopparia firman kanssa, joka ei kaadu ensimmäisen 3 kk aikana... Ja jos pahimmat yllärit käy toteen, että 1 kWH maksaa 1 e, niin siinä loppunee mainaus kaikilta?
ETH:n mainaus loppunee hyvinkin pian, samalla loppunee suurimmalta osalta mainaus. Ainankin hetkeksi. Tai, ei siitä voittoa ainankaan saa.
Itellä nykymittapuussa halpa 5,9snt/KWh, mutta pidän todennäköisenä, että mainaamalla ei maksa talvella edes sähköä. Toki jos sähkölämmitys, niin eri juttu.
Oottekos vielä tämmöseen törmännyt? 3060ti alko tarjoilee sellaisia lukuja et ohhoh.
    16 KB · Luettu: 198
Samaa höyryä, kun jossain vaiheessa yksi 1080 veteli itellä aina tietyn ajan jälkeen 3.6GHs.
Kute tuossa mainittinkin, ni poolin päässä on sitten se perus tai sitten 0, jos menny murinaks.
Ethash ja etchash ASICien suhteen olen miettinyt että ETC varmaan valuu ASICeille, mutta tämän kuun puolivälissä ETHistä tippuu viiden gigatavun muistilla varustettuja laitteita (mm. Jasminer X4) pois kun DAGin koko ylittää 5 GT.
Seuraavan vuorokauden sisällä pitäisi tippua nuo Jasminerit, jne. viis gigaiset ASICit pois ETH:istä.
Mainaako joku täällä spekulatiivisesti etc:tä ja kumppaneita? Vai tylsää eth louskutusta vaan niin kauan kuin saa?
Jotta mainaus tulevaisuudessa kannattaa niin noiden shitcoinien on pakko ottaa kertoimia. Eli pitäisi olla aika itsestään selvä asia mainata tai ostaa niitä jos mainaukseen uskoo ylipäätänsä.
Joo ja en spekuloi itse... Kunhan pohdin.
Sehän tässä koko eth mergessä mielenkiintoista on, että sen jälkeen nähdään mikä mainereiden merkitys on koko ympäristölle. Jos eth käyttöaste ja kysyntä merkittävästi pienenee niin onhan se hälyttävä merkki siitä, että aitoa kysyntää järjestelmän käyttämiselle ei ole. Tässä tapauksessa kysyntä olisi enemmän tai vähemmän spekulatiivista ja mainaus sen mahdollistaja.
Jotta mainaus tulevaisuudessa kannattaa niin noiden shitcoinien on pakko ottaa kertoimia. Eli pitäisi olla aika itsestään selvä asia lainata tai ostaa niitä jos mainaukseen uskoo ylipäätänsä.
Rapid mining mainitsi videolla, missä käsitteli tätä 5GT, että hieman näkee vaikutusta Ethereumin hashrateen ja sen siirtymistä Ethereum classiciin.
Itse menen loppuun asti Ethereumilla ja kun mergen hetki tulee niin sitten louhitaan jotain mikä kannattaa. Ergoon Ravencoiniin valmiina lompakot ja scriptit niin sinne varmaan kokeilemaan ja sitten aika näyttää.
Edit: Mitä minä Ergosta puhun kun Ravenia sivussa LHR kortilla mainannu
Tuo 5GB minereiden tippuminen on kyllä mielenkiintoista nähdä. Lähinnä että paljonko niitä on ollut. Niitä mun mielestä myytiin todella paljon, ja jo silloin ihmettelin että miksi just 5GB vaikka nelosen raja oli jo ylitetty, miksi ei vaikka 6? Ehkä se yksi GB oli sitten niin iso investointi, tai sitten uskottiin PoS lupauksiin ja oletettiin että ETH mainaus loppuu ennen kuin 5GB raja menee rikki. Veikkaan tuota vaihtoehtoa b).
Sivussa mainattu RTM, RVN, FLUX, ... Sehän voi olla ettei sitä tulevaisuuden mainattavaa kolikkoa ole vielä syntynytkään, kova veikkaus on joku johon ETH ASIC:it kykenee, sillä siellä on isosti kalustoa kiinni ja jotain mainattavaa pitäisi niille keksiä. Eli yritystä luulisi olevan. Se voi olla vaikka PoW forkki ETH:sta tai jotain.
Entäs jos/kun mikään louhinta ei ole enää kannattavaa massiivisen ETHistä siirtyvän laskentatehon räjäyttäessä kaikkien muiden difficultyt taivaisiin?
Itse siirtänyt puolet korteista ERGOn pariin. Ei mikään pilipaliprojekti, vaan aidon oloista tekemistä siinä missä Maticilla, Adalla ja kumppaneilla, joten nämä menee pitkään hodliin. Voimafantasiana skenaario, jossa teknologian myötä tulisi se 10x, ja seuraavassa hypeaallossa siitä vielä 10x eli satabäggeri. Edelleenkin olisi jotakuinkin kannattavampaa mainata ETHiä, mutta tässä säästyy vaivalta, että tarvitsisi siirrellä ja myydä. Koska laiskuus, niin jonkin verran ajatellut ostella ETCtä, Confluxia ja muita nimekkäimpiä, mainattavia shitcoineja. Uskon arvon nousevan jo ihan sitä myöten, kun mainaajien ja voluumien määrä kasvanee, siinä ohessa lisääntynee myös näkyvyys ja hype. Ja tässä skenessähän millään ei ole vaikutusta yhtä paljon kuin hypellä ja näkyvyydellä. Vaikea kuvitella, että nämä coinit ainakaan markkinaa kovemmin rommaavat tässä tulevina kuukausina.
Riskinottoahan tämä on, mutta eipä tämä varmaan mikään elinehto ole täällä jauhaville. Ja tämä uhkakuva GPU-louhimisen kannalta on ollut kyllä asiaa seuraavien tiedossa jo vuosia. Moni on laitteensa myynyt ja osa ottaa tietoisen riskin että jää vajallinen elektroniikkaromua nurkkiin. Tietty joku on saattanut sijoittaa "2000€ kuussa rigiin" Torista ja on aidosti yllättynyt.
Itse toivon että tämä ei luo mitään uutta Chia-buumia, koska kolikoiden päiväkertymä on ilman laiteinvestointeja vaan lisääntynyt kun kiimaisimmat Lamborghinin tavoittelijat ovat likvidoineet farminsa. Itse en buumiin usko, koska juutuupit on täynnä pettyneitä niin ei varmaan houkuta massoja äkkirikastumisen toivossa toista kertaa ja verkon kapasiteetin puolesta ei ole kotifarmareille pikavoittoja tiedossa vaikka hinta kymmenkertaistuisi. Sähkön hinnan nousu tähän tuskin niin paljoa vaikuttaa. Killinkejä en myy ennen kuin on tonni kassassa, mutta hinta näkyy tasoittuneen neljän kympin nurkille.
Itse projekti on kehittynyt mukavasti, tänä vuonna on tullut token- ja NFT-standardit. Käyttöarvoakin voi alkaa tulla, esimerkiksi päästökauppa-alusta julkaistiin tänään: Carbon Opportunities Fund Launches Platform for Carbon Credits
Tilanteet elää ja varmasti tulee olemaan monta nousua difficultissa ja myös arvoissa. Pelaajien aika, mutta itsellä niin pientä harrastustoimintaa että en tällä taloutta kaada. Isosta toiminnasta ja jos elääkseen tätä tekee, niin varmaan saa miettiä joitakin öitä strategiaa selvitä jatkoon, luultavasti moni tosi tekijä kaatuu tässä vaiheessa.
Edit: mielenkiintoista lukea vanhempia keskusteluita -17 -18 vuosilta
Kädet ylös jos tykkäät Kaspasta! :scelebrate:
Onko tässä laskelmassa nyt jotain mätää kun tulee 40% eth arvosta lähes ilmaisena sivutuotteena LOL-minerin dualilla, ottaa toki RTX:llä 60W lisää virtaa, mutta palauttaa melkoisen mukavasti.. 6000-sarjalaisilla menee samoilla virroilla kun pelkkä ETH! Ei muuten harmita yhtään tämän specminetys, siitä asti kun pooli tuli (vaikkakin ottaa vissiin vähän välistä) :D
Todellakin :).
2/2018:
Ei niitä kortteja kannata myydä. Nykyinen kalusto vaan 3 tai 4 kertaiseksi, niin kyllä sieltä jotain kolikko tippuu. Tämä homma ei sovi lyhytnäköisille. Kolikko pitää louhia useita vuosia, eikä pelkästään siinä vaiheessa kun kurssi korkealla. Oikea tuotto tästä hommasta selviää siinä kohtaa kun muutat bittirahan euroiksi tai materiaksi, eli oikea ajoitus.
Voi olla että kurssi painuu todella alas, mutta nousee kyllä joskus takaisin. :)
Jos jollain on myytävänä kortteja, niin laittaa minulle YV:tä. MSI GTX970 Gaming hakusessa.
e:
Ja mitä nyt muuta tarttu hihaan niin iso läjä shitcoineja mainittu mistä en ollut kuullutkaan tässä kuluneen 1,5v aikana. Eli aika riski mainailla niitä paskakillinkejä niin, että jättää ne kotiuttamatta jos ottaa sen verotus tekijän vielä mukaan :|
On kyllä kovassa nousussa. Louhin sitä soolona omaan nodeen muutama kk sitten, jolloin tuli muutamassa päivässä melkein 400k kaspaa. Aina voi jossitella, mutta olisinpa louhinut pidempää... Nyt lolminerin päivityksen myötä laitoin taas dualiin
oispa kaspaa
Aika mahtavasti, täss 200K saatu kasaan vasta. Ei jaksanut laittaa nodea vaikka tiesin tästä Coinista ja hyvästä whitepaperista jo ennen launchia... Joo-o, on se jälkiviisaus vaan niin helppoa että melkein harmittaa.. Ensimmäisten joukossa tosiaan Pooliin, harvemmin näillä raudoilla puhutaan %-osuuksista poolista, se kyl osui aika hyvin :giggle:
Mutta on hieno lisäys sceneen, mahtava killinki. Kaikki asiat "kunnossa" ja ilman preminejä.
Nyt tullut Etherminessä tiedotus mergestä:
Ethermine Announcement - Ethermine - Ethereum (ETH) mining pool
Ja dashboardissa on vielä lähtölaskenta siihen milloin loppu koittaa. Eli reilu 27 päivää enää mainata.
Eipä muuten se viiden gigan DAG rajan ylitys näkynyt missään. Mutta liekö sitten että muistia on viis ja risat, tai sitten että tulee vasta seuraavassa epochissa esiin. Viisaammat varmaan tietävät.
EDIT: No onhan tuo ETC hash rate pompannut.
Tämä mahtaa siirtää jos ei ole jo siirtänyt RTX 4000 sarjan julkaisua entisestään. Voi alkaa taas lähiaikoina melko pöhinät käytetyn RTX 3000 sarjalaisen ja muun kortin markkinoilla. Jälleenmyyjillä myös ilmeisesti seisoo melko varastot vielä uutta RTX 3000 korttia, joutuvat oikeasti alkamaan pudottamaan noiden hintoja mikäli meinaavat saada myytyä ennen 4000 kortteja. En usko että kenelläkään hirveästi himottelee tällä päivämäärällä ostaa Verkkokaupan outletista RTX 3080 ti korttia 1490e hintaan 90 sentin alennuksella:lol:
Pakostakin herää kysymys samaan syssyyn että kuka oikeasti tarvii RTX 4000 sarjaa tällä hetkellä yhtikäs mihinkään?:hmm:
Katsoin kans aiemmin että ei ole paljon vaikuttanut ETH hashrateen tai vaikeuteen, mutta tuo ETC on hieman pompannu.
Jees, ei muuta kuin kovaa ajoa ne jäljellä olevat 27 päivää ja sitten huolto- ja tuumaustauko, mitä seuraavaksi mainataan :)
ETC kiinnostaisi sikäli, kun sitä voi mainata Binanceen ja sen siirrossa ei ole mitään ongelmia, voi pieniäkin eriä vaihtaa koko ajan, jos hirvittää ETC:n vaihtelut. Mahdollisesti käännän ne BTC tai ETH riippuen siitä, miltä maailma näyttää mergen jälkeen...
The Ethereum PoW Mining phase will end in approximately 27 days 19 hours and 14 minutes! Please read our announcement for more information.
Kohta tämä loppuu. Täytyy vettää request payoutti sittenku homma tyssähtää vai siirtyyköhä ne sit automaattisesti?
Mutta joo, pienimuotoisesti kyllä varmaa aion jonku aikaa jatkaa jonku muun kolikon parissa.
Ravencoinia voisi ehkä jatkaa kun sitä joskus tuli mainattua.
E: Tuotot nousit ainaki hetkellisesti. Lopettaakoha jengi mainaamista?
Ihan 100% mutuna luulisin että nuo 4000 sarjalaiset ei ainakaan Ethereumiin muutenkaan erinomaisia koska virrankulutus huhujen mukaan nousussa ja muistiväylissä ei isompaa parannusta ole - ehkä jopa päinvastoin. Lisäksi vanhoilla bugisilla (LHR-unlock) ajureilla niitä ei voi käyttää, joten hyötysuhde tahi tehot voi olla lieassa louhimisen suhteen.
Ja vaikka ETH-bileet jatkuisikin, niin hankalaa on kisata jatkuvasti lisääntyviä ASICeja vastaan, etenkin kun sähkön hinta on nousussa ja normaali sukankuluttaja ei oikein pysty neuvottelemaan erityisiä diilejä kuten teolliset toimijat.
Ostetaan kimpassa Intelin BTC ASIC:ja kun saapuvat yleiseen myyntiin.
Uusimmat versiot LHR:stä ilmeisesti toimivat ainakin ERGO:n (toivottavasti olen väärässä, saa korjata) ja ehkä muihinkin algoihin. Luultavasti mahdolliset ostot siirtyvät AMD talliin ja Nvidia saa lusikoida LHR-keittonsa omassa rauhassaan. Ajatus valtavasta määrästä halpoja käytettyjä kortteja polkemassa nahkatakkimiehen hinnat kieltämättä myhäilyttää. Toki jos noi on rajoittamattomia ja energiatehokkaita core-intensiivisiin algoihin voi mieli muuttua, mutta epäilen vahvasti.
Nvidian kannattaisi tehdä tuo louhimislukko siten, että kortin sarjanumerolla voisi ostaa esim 100-1000e hintaan unlock koodin, jonka jälkeen kyseinen lukitus poistuisi kortista ja kortin takuu muuttuisi mainauskortin takuuksi (esim 0,5 vuotta).
Ja pelaajat itkisi, että nVidian ajattelee vaan rahaa, kun myy kortteja premiumilla minereille. Ja sitten kun tuo kräkättäisiin, niin nVidianille nauraisi aidanseipäätkin.
Saman asianhan ajaisi vaan tehdä vaan erikseen mainaus kortteja, joissa ei ole video outputtia. Noita voi sitten myydä markkinahintaan, sen häiritsemättä pelikorttien myyntiä. Jos mainaus ottaa taas tuulta alle, niin härskisti vaan ottaa profitit omaan taskuun, eikä anna kohonneiden hintojen valua AIB:ille
Plimsoll
