Sähköpostiin tuli muuten tieto uudesta SRB-Minerin versiosta 2.3.8, jossa on pakollisia muutoksia Dynexiin:
Koodi:
!MANDATORY UPGRADE FOR DYNEX MINING!
I got informed by Dynex developers that after the optimisations i made in previous
miner version, some of the jobs they tested returned invalid pouw solutions. Because
of the changes i had to make to fix the problem, hashrate decreased on most of the GPU's.
(except AMD RDNA2 GPUs which actually got an increase in hashrate from the new code)
NVIDIA GPU's got the biggest hit.
To be able to continue mining, users MUST upgrade to this version (v 2.3.8) as soon as
possible! Older versions will stop working in a few days (i don't know the exact date -
Dynex team will make that decision).
Tuossa omassa setupissa laskee 1133MHz core kelloilla keskimäärin ~9.5 kh/s arvosta ~8.7 kh/s:n per kortti. Virrankulutuskin pienenee, joten jos laittaa kelloja kovemmaksi niin aika plus miinus nolla tilanne päivityksen suhteen.
Youtubesta tuli vastaan Dynex mainausta Nvidian lippulaiva H100:lla jonka kappalehinta on tällä hetkellä kymmeniä tuhansia euroja. Näkyy saavan reilun 30 kh/s ilman säätöjä, eli aika makeaan paikkaan osuu teknisiltä spekseiltään tuo MI50/VII.
Itsellä on tosiaan myös yksi MI60, joka vastaa MI50:ttä, mutta tupla muistilla. Oletusasetuksilla se on hitaampi kuin MI50, mutta jos laittaa muistin käytön puoleen niin ajaa samaa rataa kuin MI50:t. Eli jos näytönohjaimessa runsaasti muistia niin kannattaa kokeilla etsiä sopiva määrä käyttöön.
Sitten nurkissa on myös tosiaan tuollainen Nvidian V100 kortti, joka on tehokkuudeltaan kova myös:
Koodi:
[2023-10-15 08:12:06] ================================================================
[2023-10-15 08:12:06] [0]    [dynex]
[2023-10-15 08:12:06] GPU0 : 8799.26 H/s       [     281|     0|    0|     94.62 H/W]
[2023-10-15 08:12:06] Total: 8799.26 H/s       |     281|     0|    0|
[2023-10-15 08:12:06] GPU0 : [T:  50c CC:  1380MHz MC:    877MHz FAN:     - P:   93W]
[2023-10-15 08:12:06] Total:                                                     93W
Noi menisi hyvin Gigabyten koneisiin, mutta hinnat aika suolaisia ($400+), joten MI50 paras diili kyllä jos haluaa ottaa Dynexin suhteen riskiä. Vannoin etten hankkisi mitään, mutta pitäsköhän sitä kuitenkin laittaa tilausta sisään…
HUOM! Dynex minettäjät!!
SRB 2.3.7 heitetään parin päivän sisään verkosta ulos, puki joka osittain estää osan POUW toiminnan, lisää tietoa louhimen gitissä.
SRB 2.3.8 tilalle, heikentää kaikkien hashrateja paitsi RDNA2:n. Luvassa siis hetkellinen vaikeusasteen droppi, kannattaa varmaan päivitellä huomenissa viimeistään niin pääsee osiksi siihen hetkeen kun 2.3.7 minerit tiputetaan verkosta.
E.
Ei ole kyllä itsellä tullut vastaan. Mutta kokemusta ei ole kuin tuosta yhdestä koneesta ja siinä ne 10 x MI50. Mikä virtalähdekonfiguraatio sulla on käytössä?
Ja kun sulla ei ole kaikki korttipaikat käytössä, niin mites jos laitat useammasta eri PCIe virtaliittimestä powerit etkä yhdestä splitterillä. Vaikuttaako tuo?
Entä näkyykö BMC:n logeissa jotain näihin liittyen?
Tuo teki samaa 1 virtalähteellä ja 1 testikortilla, eilen oli jokusen tunnin 3 virtalähteellä tuo setup testissä ja tänään jatkuu.
En ole BMS katsonut, pitääpä vilkaista.
Pitää saada toimimaan, Mi50 ei riitä kuin 1 virtalähde per kortti. Tietty jos rigi kaatuu ylipäätään on siinä jotain ongelmaa, ei sinänsä haittaa kunnossa olevalla rigillä. Tuolle on pantava etäkatkaisin (hombli duo meillä) väliin koska virtalähteet jäävät sammuttaessa huutamaan, varmaan vie kymmeniä W.
Joo, siis se etähallinnan piiri jää päälle vaikka virrat on poissa päältä. Mutuna tutkisin tuohon ongelmaan jotain PCIe link trainingia, BIOSia pääsee osittain säätämään ylälaidan BIOS-namiskasta (ainakin jos pääkone ei ole päällä):
Toinen vaihtoehto mikä tulee mieleen on, että tuossa systeemissähän tuo BMC lataa koneeseen BIOSin omasta puolestaan. Jos tässä on jotain häikkää, tai vaikka jos menee sekaisin jos BIOSin patteri on tyhjä, tsjp. Kokeilisin ensin ottaa kaikki kortit pois sieltä, katsoa onko murhe sama. Jos on niin kokeilee sitten erikseen vielä resetoida sekä BIOSin että BMC:n asetukset.
Ja ainahan voi koittaa kysellä teknisestä tuesta vaikka takuuta tuskin onkaan. Itse sain sielä tiedot parissa päivässä siitä korttien maksimipituudesta: GIGABYTE - eSupport
Koodi:
Löytyykö joku paikka mikä myy huokeaan hintaan? Oman satsin pitäisi olla täällä huomenna, mutta epäilen ettei UPS näytä oikein...
Eikös VII:n pitäisi taipua kaikkeen ethash algoihin, jotta sen puolesta ei ole verkonpainoja heti?
e:
Tuhlasin nyt elämästäni reilut 3h ja otin 10 kortista tuuletimet ja muovit pois. Toistaiseksi en nähnyt toimenpiteessä järkeä. Reunoilla lämpenee enempi kuin keskellä loogisesti. Serverin fööni asetukset on jotain vakiota, en ole vieläkään sinne eksynyt.
Tämän purkin kanssa kävi niin, että latasin kaikki kortit sisään ja kone päälle niin jäi boot looppiin. Gigabyte logon näkyessä näytöllä oikeassa alakulmassa menee jotain merkkejä. Aina 99 kohdalla aloitti uuden bootin. 4 korttia pois ja bootti niin lähti ylös ja sen jälkeen 4 takaisin ja kaikki ok.
Muuten sopi kyllä aika hyvin kortit tuonne... rivat vaan väärään suuntaan. Mutta enpä taida tosta tosiesta ottaa föönejä pois, sen verran työlästä eikä tahnat olleet pahassa kunnossa vielä. Sähkön kulutuskin on noilla sama itseasiassa fööneillä oleva näyttää vievän 10W vähemmän. Toinen vie 1040W ja toinen 1050W.
Tuulettimet säästyy, että se on nyt ehkä ainut positiivinen asia. Toinen olisi tietenkin jos kortit ei fyysisesti mahtuisi...
Ebay taitaa olla tyhjä. AliExpressissä ei ole, mutta Babassa näkyy olevan useampia myyjiä. Ja miksei UPS näyttäis oikein? Kyllähän Kiinasta tavara liikahtaa pikaisesti kunnon kuriirilla. Toki voi muutama ekstra päivä mennä, mutta eri kun vertaa jos pitää odotella että myyjä edes lähettäisi ja sitten menee jonku ihme bulvaanin välittämänä.
Muistikaistaa löytyy, joten pitäs olla ok - ei tietty mitää ASICeja kampea ethashissa. Suurin toivo vois olla tässä Ironfishin uudessa algossa johon ei ihan heti huomenna pitäisi tulla ASICia: IronFish_PoW_Proposal_Presentation.pdf
Js kortit sopii paikalleen niin en tiedä lähtisinkö itsekään näkemään vaivaa. Etenkin jos tuulettimet pysähtyy, tosin nuo HP:n kortit taitaa pitää minimissään 30% tuulettimilla jos oikein muistan.
Hinnat näyttää vaan vähän nousseen. Toi sama myyjä pyytää nyt 190€/kpl+postit ellei tilaa 100kpl millon 113€.
Pitää kysellä myyjältä jahka noi tulee ja toimii, että tulisko samaan hintaan 10-20 lisää. Onhan se kuitenkin aika edukasta jos vertaa mitä itse on tullut korteista 2021 maksettua... Epäilen kyllä että en saa samaan hintaan enää.
On se varmaan ma Suomessa, mutta tullaus yksin tuo siihen viiveen sitä meinasin että tuskin ma käsissä...
Tosta gigabytestä tuli mieleen, että siinä on kyllä tilaa muokksuksellekkin jos pitempiä kortteja haluaa. Toki sitten jos/kun yli 2slottia niin 5 korttia on aika vähän.
e: Okei UPS voi toimia vähän eri tavalla, koska ovat ammattimaisia paketin toimittajia. Tilasin Norjasta paketin. Tuli Suomeen 31.8 torstaina, tullaus samantien toimitus oli vasta seuraavana tiistaina 5.9. Tässä toki pakettia kuljetti Suomen posti ja Lennätinlaitos...
Joo, itse tilasin kanssa samalta myyjältä nuo 6 korttia lisää mistä ainakaan tilannut ne neljä. Vähän olisi voinut säästää, mutta jos löytää luotettavan kauppiaan josta tavara liikkuu ripeästi niin en lähtisi kymppejä säästelemään tuollaisissa tilauksissa.
Ja joo, onhan tuo aina noubreineri jos vertaa johonkin high-end 4090:een Dynexissä. Gigabyten ja kymppisatsin kun tilaa vaikka 150e/kpl + alvit ja rahdit niin saa samaan hintaan hintaan saa kymmenkertaisen tehon virtalähteineen, kaikkineen kompaktissa paketissa. Vai miltä kuulostaa 10kh/s vs 100 kh/s? :cool: Tietty tuossa ongelma on että rupee tekemään megaa mieli ja sitten pitäisi perheen kauppakassi myydä rahoitukseen. Sitten vituttais isommini jos/kun koko kupla kosahtaa ja tallissa tuhat kiloa SERriä.
Jälleenmyyntiarvo tietty 4090:ssä parempi ja helpompi myydä, mutta jos tulee joku buumi niin voihan olla että GB+10x50MI on menisi kaupaksi vaikka kolmeen tonniin johonkin tavikselle. Vaikka tavaraa olisikin myynnissä, niin oma vaivansa kuitenkin haalia tavaraa ympäri maailmaa. Vaatii harrastelua kuitenkin tuo ja onhan siinä riskiäkin, vaikka eBay ja AliBaba/Express hyvin suojaakin.
Joo eihän sitä paksua tuuletinmodulia ole siellä pakko pitää. Jos on näytönohjaimet propelleilla, niin voi varmaan heittää mäkeen ja virittää vaikka alumiinilistasta ohkaisen kehyksen muutamalle Noctualle ja ajaa niitä sitten rauhalliseen tahtiin.
Nää tuli nyt maksamaan kaikkine kuluineen 1587€ ja GB 219€. Eli 1806€ @ 100kh/s. Ei tosiaan paha jos vertaa 4090 mikä sen 10kh/s :D
Mutta luulen, että jos kyselen uudestaan 10-20 satsista niin hinta ei ole ykkös kymppejä enemmän vaan ollaan kuluineen jossain 2700€ hinnassa kaikkineen. Eli karkeasti tonni enempi... Liian suolasta, mutta katotaan nyt. Jos saisi vielä samaan hintaan niin voisi ottaa parit, mutta jos ei niin sitten ei. Myyjättäreltä tuli kyllä ruusu emojeita, jotta toivotaan parasta :D
Tollasen 100 korttia voisi realistisesti tosiaan saada samaanhintaan, mutta sitten onkin melkeen 20k€ kiinni raudassa XD. Olihan sitä tosiaan kyllä itsellä useampi kertaa tuo määrä huipun aikana kiinni raudassa kun kaikki tuotot meni uusien korttien hankintaan. Että ei se nyt ihan pois suljettu ole... Käteistä olis kun myin muut kuin crypto sijoitukset pois kesällä kun piti maksaa asuntovelka vekeen, mutta en ole vielä maksanut. En kyllä haluaisi sitoa käteistä näihin, että pankista voisi saada sijoituslainaa käteispanttia vastaan. Realistinen olisi varmaan joku 12kk eb + 1-2% marginaali. Kun koko summalle käteispantti niin kait sen yhteenkin voisi saada. Tällöin tuo menisi myös tulonhankkimislainaksi ja olisi vähennettävissä.
20k€ velkaa 5,5 korolla 10v. Kk erä 220€ josta 90€ korkoa aluksi. Tuottoa sitten onkin hyvin vaikea laskea koska se nyt elää ihan päivätasolla, mutta saa nyt jonkun vaihtoehtoiskustannuksen jos investoi 20k€ rautaan, että mitä sen lyhennys maksaisi. Pitää kyllä pohtia asiaa vähän, koska tämä voisi olla ihan validi tapa edetä :hmm:
e: Jos nyt aatellaan, että harkitsen samaan aikaan sijoitusasunnon ostamista. Täällä maksaa alkup. kuntoinen yksiö 25k€ missä 9k€ putkiremppa lainaa sisällä. Oletettu vuokra 350€/kk ja 400-450€/kk jos pistää pinnat ja keittiön kuntoon (kylppäri oli jo ok). Riskit tossa tapauksessa on kohteen arvo ei nouse. Sidon euroja pintaremppaan ja mahdollisen keittiön rempaan 1-5k€ (keittö toki torista). Aikaa ja vaivaa menee aivan vitusti. Yhtiön velkakuorma suhteessa yhtiön asuntojen arvoon suht reilu jotta onko muilla osakkailla varaa maksaa (eläkeläis mummot yms.). Putkiremppa ei suinkaan ole ensimmäinen eikä viimeinen saneeraus tuohon. Julkkari, sähköt yms. Vuokralaisten kanssa ei tiedä koskaan jne.
Okei asunto on hivenen pitkäaikaisempi kohde kuin 100 näyttistä, mutta ihan hyvä näitä vähän vertailla kun sijoitus aspektia miettii. Jotenkin rahan laittaminen näyttiksiin loppu viimein tuntuu paljon houkuttelevammalta :D
Ei nyt mielestäni ihan hullu ajatus, mutta ehkä nyt olis ihan hyvä painaa jarrua :lol: Pari kuukautta jos odottelee niin pitäisi tulla tuolta selvyyttä että onko tämä Dynexi nyt sitä mitä lupailee roadmapin mukaan pitäisi tulla merkittäviä uskottavuuden suhteen:
Jos tässä lähdetään korteilla tekemään koneoppimista ja muuta hyödyllistä opportunistisesti niin en näkisi 90 euron kalustokustannusta (korkoja) mitenkään pahana, jos ei muuten ole ongelmaa lyhennysten tekemisestä. Etenkin kun vaikuttaa siltä ettei ainakaan tähän hintaan saa vastaavia tehoja ehkä koskaan kun tuo FP64 ja muistikaista on ollut enempikin laskusuunnassa kuin nousussa kuluttajakorteissa (pl 4090). Ammattikortitkaan ei näy erityisesti tuossa loistavan (case H100 ylempää). Mutuna muistikaista/laskentateho ei ole kasvanut ihan symmetrisesti - ja hinta noissa on eri sfääreissä.
Paljon muuttujia, mutta ehkä hyvä laskea läpi ja tehdä suunnitelmat että jos tähän päätyy niin ei kun painaa liipaisinta jos/kun aika on. Arpominen ja murehtiminen vie helposti yöunet. Itse tuon oman isomman Chia-investoinnin kanssa olen huomannut että ei niin väliä missä hinta seilaa jos muuten on edes jotain prospektia että homma etenee.
Ja jos menee vituiksi niin likvidoi kaluston ja nuolee haavansa - omat ei ole kuolettavaa laatua. Ja saahan noista sitten pikkuhiljaa realisoitua tappiot pääomatuloihin jos tappiolla myy.
Jos tässä lähdetään korteilla tekemään koneoppimista ja muuta hyödyllistä opportunistisesti niin en näkisi 90 euron kalustokustannusta (korkoja) mitenkään pahana, jos ei muuten ole ongelmaa lyhennysten tekemisestä. Etenkin kun vaikuttaa siltä ettei ainakaan tähän hintaan saa vastaavia tehoja ehkä koskaan kun tuo FP64 ja muistikaista on ollut enempikin laskusuunnassa kuin nousussa kuluttajakorteissa. Ammattikortitkaan ei näy erityisesti tuossa loistavan (case H100 ylempää). Mutuna muistikaista/laskentateho ei ole kasvanut ihan symmetrisesti - ja hinta noissa on eri sfääreissä.
Ja jos menee vituiksi niin likvidoi kaluston ja nuolee haavansa - omat ei ole kuolettavaa laatua. Ja saahan noista sitten tappiot vielä pääomatuloihin jos tappiolla myy.
Tässä on kanssa vähän se, että kun asiat selviää paremmin niin hinnat on taas jotain muuta. Kuten huomattu Mi50 apajilla on myös muita, että jos varmistuu, että Dynex vetää niin todennäköisesti korttien hommaaminen järkevään hintaan on myöhäistä. Sijoittamiseen kuuluu riski... Suurella osalla se riski realisoituu jotta kannattaa pitää sellaisissa rajoissa, että ei aiheuta taloudellisia murheita.
Mutta joo ei kannata varsinkaan yhden algon takia hypätä syvään päätyyn.
e: Nyt ei ihan heti aukea miten toi laina edes käyttäytyisi verotuksessa. Jos ostan käteisellä niin homma selkeä kun menee muiden tulonhankkimismenojen vähennysten piiriin könttänä. Ja jos se olisi lainaa sijoitusasuntoon niin se olisi pääomatulojen vähennyksiin kuten vuokratulot pääomatuloja. Pitäskö tää sit taas excelöidä jotenkin ja pistää kuukausilyhennykset vähennyksiin? Tällöin lyhennys+korko molemmat olisi vähennettäviä koska jos ostan laitteet niin samoin se koko summa on vähennettävä. Vai kun ei laina ole mitään korvamerkattu juuri niihin kortteihin niin kortit maksaa heti niin ne menee B4 riville koneiden ja laitteiden hankinta. Ja sitten muihin menoihin B6 menee sen velan korot. Lyhennys ei tietenkään ole vähennettävä.
Onko @ja912 tai joku muu päässyt kokeilemaan Alibaban 30-day return & refundia? Jos sieltä tulee kontissa 10 säilyketölkkiä tai kasa autonrenkaita, toimiiko refund? Verot (24%) tuossa casessa menettää varmasti.
Jos veroja maksaa useamman satasen kannattanee kysyä verottajalta. Luulisi saavan takaisin jos on todistus, että palvelun tarjoajakin on palauttanut eurot.
AliExpress on samaa firmaa ja sieltä olen saanut rahat takaisin ongelmitta muutaman kerran kun olen kokeillut olisiko tarjoukset "liian hyvää ollakseen totta" - ja olihan ne. Jos oikeasti haluaa tavaran niin kannattaa tutkia toimittajan historiaa ja viestintää. Jos vaikka tuolta Elmon myyjältä tulee ~viikossa kuranttia tavaraa niin en lähtisi kymppejä tinkimään vaan tilaisin tuolta.
Alveja ei menetä, ne saat tullilta takaisin: Palautukset, korjaukset, vaihdot ja huollot - Tulli
Oli siellä solarmining:llakin arpa vetämässä :D.
No ei maar kyllä mä olen 95% varma, että tältä myyjältä ainakin korttia tulee. Kunto voi sitten olla vähän eri asia...
Jaa se oli sama myyjä teillä, muistelin että olisi tilannut kymmenen kappaleen satsin eBaysta.
Mitä nopeasti katsoin niin Alibaba.comissa on mutuna vähemmän ihan selviä kusetuksia kuin tuolla AliExpressin puolella. Esimerkiksi MI50:lle ei löytynyt noita "member for 5 days" ja hinta -95% tarjous ollenkaan. Expressin puolella ehkä enemmän sitten noita pienen rihkaman myyjiä, joiden kannattaa kusettaa kun ei porukka vaivaudu raportoimaan/palauttamaan vaikkapa näitä muistitikkuja:
Uskoisin että ongelmana voi tuollakin kyllä olla että myydään tavaraa, jota ei ole varastossa. Etenkin jos kysyntää tulee yllättäen.
Eri myyjä meilläkin varmaan on. Ymmärsin, että ebay kusi ja nyt alibabasta joltakulta eri myyjältä miltä multa arpa vetämässä. Kertoo vasta kun onnistuu ettei muut menetä rahoja :).
Joo tosiaan alibaba on enempi b2b, jotta ei siellä varmaankaan ole noita muutamien eurojen kusettajia kuin expressissä ja wishissä ja mitä noita on missä bisnes varmaankin perustuu siihen, että ainakin 50% ei jaksa reklamoida.
Jos nyt leikitään taas lisää ajatuksella 100x Mi50. Ja912 perusteella yksi GB kotelo noilla korteilla vie 1100W eli 48A mikä tekeekin sitten kolmelle jaettuna 16A per vaihe. Normi 25A nalleilla jää noin 14A elämiseen per vaihe (25A nallit kestää 30A jatkuvaa kuormistusta). 14A on vähän siinä ja siinä. Oon pystynyt elämään tollee reunalla kulutuksen kanssa, mutta kyllä siinä meni kassillinen sulakkeita. Tuon jälkeen tullut lisää kuormaa sähköauto ja poreallas, jotta ei hotsita.
Olisi pakko nostaa pääsulakkeita ja sähköyhtiö ottaa 25->35A sulakemuutoksesta 860€ ja kuukausimaksu nousee 25€ -> 35€. Nämä varmaan saisi hyvin vähennyksiin ettei ongelma.
Isoin riskikerroin on, että toi on 24/7 sähkönkulutuksessa sitten luokkaa 96MWh/vuosi. Eli se maksaa kohtalaisesti rahaa ihan millä vaan energian hinnalla. Tällä hetkellä tuotto niin onnetonta, että ei kyllä ole mielenkiintoa ja halua alkaa rahoittaa myös tappioksi luohimista. Koneet olisi päällä tyyliin yöt talvella kun siirto halpaa ja jos pörssi halpaa muuten off. Muuten kevät ja kesä sitten pörssin mukaan. Mutta iso riski siitä, että rauta vaan idlaa koska sähkönhinta. Tollanen määrä kortteja niin oma aurinkoenergian tuotanto on lähinnä vitsi rinnalla ihan sama vaikka kylväisin tontin täyteen paneelia.
Ethin aikana mulla meni vuodessa se n.80MWh, mutta kun myin aina kaikki ja tuotot riitti hyvin rahoittamaan touhun niin ei tuo ollut mikään riski. Ja jälkeen ajateltuna se oli ihan fiksu valinta koska kolikon arvo on nyt huomattavasti heikompi. No pitää miettiä eri vaihtoehtoja. Olishan tässä sitten nykyistäkin kalustoa(jos siellä on ne 10xMi50) jo melkein 300kilohässiä, että kyllä siinäkin jotain pääsee leikkimään... Hemmetisti vaan kiinnostaisi olla aikainen mato joskus eikä pieni riskinotto kyllä pelota.
Mulla on tässä 140usd rahdeilla 10kpl Mi50, pitäis tulla isolta turvalliselta ja on alibaban "safetrade" kaupat muutenkin.
Kunhan saan kortit annan yhteystiedot, noi tuskin loppuu kesken.
E. Joo, ebaysta refund tulossa.
E. Bootlooppikin ratkaisi, antaa vaan yrittää tarpeeksi kauan niin kyllä se sitten nousee pystyyn. Tämä sama ongelma oli 1 kortilla kuin 6:lla. Nyt on kestänyt pystyssä eilisestä asti matalilla kellotuksilla.
Varmistan nyt vielä että nää oli noita samoja HP 3060 Ti:tä? Saako noista ilman purkamatta tuuletinten piuhan irti?
Noni, nyt on A-Baban tilaus sisässä, 138,4€/kpl jäi posteineen maksamaan + tullivero. Ottaa se hetken noitten kanssa säätää, mutta oli kyllä hyvä aspa. Jos kortit on mitä pitää tiedän mistä ostetaan kaikki GPU jatkossa.
Joo noita tupakkiaski kortteja... Eipä saa kun on tuolla muovin alla liitin eikä jatkojohtoja.
UPS lähetys tulikin tänäpä rivakasti, jotta propsit kyllä siitä. Mukavasti tuli taas vuoden parin takaiset fiilikset kun kylmässä autotallissa ropelsi noita paskoja :D. Ja samoten se miksei mulla ole enää yhtään AMD kortteja...
Ropeltamisen kautta 8 kortilla saan ylös ja mahdollisesti kahdessa ehkäpä vikaa tai jotain. Pitää jatkaa selvittelyjä. Jos kaikki 10 kiinni ei lähde mineröimään, mutta 2 ihan mitä vaan irti niin lähtee. Mutta kahdella kortilla tuolloin 3khs vain ja kaatuu. Noi 2 korttia selvisi mukavasti sillä, että mitkä oli viileimmät ja sitten ne toiset 2 kiinni niin nyt 8 korttia joilla se 10khs+.
Vinkkejä miten testata noita kahta paremmin jos/kun pitää niistä reklamoida?
Mielenkiinto hommata lisää on vähän pakkasen puolella.
Eikös nää nyt kuitenkin ole todella miedot asetukset ettei pitäisi siitä olla kiinni?
Tuli nyt vaivaudutta ekaa kertaa tuonne serverin puolelle kun jaksanut tallissa palella koko aikaa kun bootit kestää... Mistä tuon sai lähtemään päälle kun virrat palautuu? Tuola hallinta softasta jos menee sisälle niin en äkkiä löytänyt ainakaan biosista (onko edes oikea bios kun siihen pääsee käsiksi vaikka mineri pyörii?) tai valikoista?
Muuten kyllä tuo GB:n softa vaikuttaa aika pätevältä kaiken näköiseen turhaan säätämiseen XD.
Siitä saa muuten tuon tuuletin rivin siirrettyä noin 5cm taaksepäin. Muuten ihan jees, mutta yhtä ruuvia varten ei ole tehty reikää :D. Toki se nyt mitään haittaa, mutta kun muuten aika viimitteen päälle mietitty laitos...
Itsellä ei ollut mitään murheita - poislukien se limp mode mikä iski yhteen korttiin vähäksi aikaa. Ehkä noi kaksi on kärtsähtäneitä, tai voisko olla virtapiuhoissa vikaa? Tarkempaan testaukseen on hankala sanoa muuta kuin että ota ne vaikka eri koneeseen kiinni ja aja ihan perusasetuksilla ota screenshotteja vertailuista. Ja kuvia että olosuhteet on kaikille korteille samat.
Tämähän on ihan tervettä. No pain no gain.
Ei noi pahalta näytä. Itse olen vaan ajellut valitsemalla noita perusprofiileja, niin en osaa sanoa tarkemmin. Ainoa mikä osuu silmään että oot säätänyt tuota muistiohjaimen jännitettä. Onko joku käskenyt niin tekemään vai ihan mutuna vaan?
Oikeaan BIOSiin pääset dellillä bootin yhteydessä. Vastaus autopoweriin on muutaman sivun sisällä kaksi kertaa.
Joo tuo on ihan pakollinen tuo siirto MI50:lle. Ja samaa kauneusvirhettä mietin tuon ruuvin kanssa.
Jep, kyllä hyvä tavarantoimittaja on kullanarvoinen. Joskus ostin JBODin tuolta Piospartslapilta ja raportoin että yksi kelkka oli hajalla, niin lähettivät koko uuden yksikön tilalle. Sanoivat että älä missään tapauksessa laita jo toimitettua sinnepäin. Onpahan nyt sitten tilaa 2.5" levyille jos isompia SAS SSD:itä joskus dumpataan markkinoille ulosheittohintaan.
Pitää testailla vielä lisää. Eipä se puolta tuntia kauemmin pysynyt pystyssä näköjään muutenkaan :).
Asetukset jostain tuubivideosta koplattu ja siellä oli toi muistijännite.
Muistelin kanssa, että täällä maininta boottaamisesta sähköjen palautuessa, mutta ei osunut millään silmään... pitää kahlata tarkemmin. Tai jos se oli sieltä oikeasta biossista niin homma selkiä.
Taidan pistää puolet toiseen gigabyteen niin pääsee testaamaan paremmin ja selkiää samalla, että aiheuttaako alusta mitään ongelmia.
Muuten kortit oli sitä mitä luvattu. Eli korroosiota siilessä:
Mikä se kiinalaisten fiksaatio aliin on? Ali sitä ali tätä...
Kyllä tosta vähän jää sellanen käsitys, että ne olisi testattu kun tai sitten vaan huvikseen lätkitty tarroja päälle :)
Mistäköhän sitä tuollaista korroosiota kerääntyy. Onko ilmankosteus sitten niin kovaa tasoa jatkuvasti?
Kait se Ali-into tuosta että halutaan kytkeyä johonkin. Sama kuin iPaskatuotteet yrittää assosioitua Appleen ja sitten kaikki Suomalaiset fin-sitäsuntätä -tuotteet, joilla ei välttämättä ole Suomen/suomalaisuuden kanssa juuri mitään tekemistä.
Jaa-a voisko olla jotain varastoinnin aikaista. Lava kortteja jossain kylmässä tilassa niin tohon pinnalle päässyt tiivistymään. Käytössä tuskin onnistuu kun kortit kuumana kokoajan.
Täällähän jo pojat virittelee melkoisia tykkejä, mutta minä taas lämmittelen vanhoilla leluilla sen, mitä niillä pääsee :D Aloittelin lämmityskauden ERGOlla 2minerissa ja siitä BTC payoutit. Mutta sen kannattavuus laski taas lähes puoleen, kun alkuun ajattelin, että sillähän tässä helposti painellaan eikä tartte tota keljua NiceHashia viritellä. Vaan niin siinä sitten kävi, että NiceHash oli startattava, koska tuotot on tällä raudalla yli tuplat vrt. ERGO.
Osittain tää selittyy myös prosessorien käytöllä, koska NiceHash painaa myös Moneroa samalla. Yksi RX580 laulaa edelleen Beamia ja tällä hetkellä vanha Ryzen7 tahkoaa saman verran tai jopa enemmän tuottoa Monerolla, mutta TDP:n olessa 65 W ja kun kone vaatii käydäkseenkin jonkun watin, niin tehomielessähän tuo on erittäin hyvällä tasolla! Tästä tämä tuotto osittain selittyykin, kun saan NiceHashilla pari CPU:takin töihin mukaan.
Onko joku tutkaillut Moneron louhimista suoraan ja voiko sitä myös GPU:lla louhia, kuten ymmärsin?
EDIT: NiceHashilla myös nosto Lightningin kautta kuluitta ja Binancesta löytyy nykyisin Lightning-mahdollisuus. Sinnehän tömähti testimielessä hilut alta aika yksikön... Miksei noissa lompakoissa ole lightningia juurikaan vielä?
Noni, voi keletana. Nyt tuo AB:n kauppias kertoo että hänen oma myyjänsä ei haluakaan myydä kortteja vaan mainaa niillä itse, joten taas peruttu tilaus. On se vaan vaikeeta saada näitä kortteja :rofl:
No huhu. Oliks tää nyt kolmas vesiperä jo?
Mutta mites Elmon projekti on edennyt?
Eilen tein asian eteen 0%. Tänäänkään en varmaan ehdi, mutta pitäisi kyllä kon suotavaa urputtaa viallisista kamoista ajoissa. Jos siis on viallista eikä vaan perinteistä kädetystä..
Jeps. Vois siinäkin kyllä päänsärkyä jos tilaisi sen 100 kpl. Hyvässä tapauksessa ne tulisi perille ja mutta jos 20 olis hajalla. Etenkin niin etteivätkö toimisi, mutta vaan että eivät odotetulla tasolla joka on tavallaan subjektiivinen käsite koska missään ei olla luvattu että tuote suoriutuisi jostain tehtävästä X tietyllä teholla. Mietin vaan että voi tulla säästämiselle hintaa ankaran vitutuksen muodossa.
Voihan sitä kysyä mihin hintaan saisi kotimaisilta myyjiltä 100 kappaleen erän jotain 6600:ia, joilla olisi uuden takuu ja jotain jälleenmyyntiarvoa - parhaassa tapauksessa vielä "sata vuotta" korotonta maksuaikaa. Nuohan on poistuvia malleja ja kuitenkin aika yleishyviä louhimiseen tehokkuudeltaan ja muistikaistaltaan. Sapphiren Pulsea menisi nätisti riviin kymmenen yhteen Gigabyteen.
Virtaa tosin menisi aika vähän, ei optimi edes yhdelle virtalähteelle. Muiden 6000-sarjalaisten saatavuus taas on huonompi.
Persketti kun noi Lenovo RTX 3070 kortit ovat 2,5 slottia korkeita, taisi nyt tulla seinä vastaan Gigabyten kanssa ja ostohousut viikkautuu kaappiin. Eihän tonne nyt sitten mahdu edes oma reppana 6 kortin louhos.
Niin. 6600:lla hashrate kolmanneksen MI50:stä, hinta 30% korkeampi mutta saa vielä Jimm'sin haribot mukaan?
Eipä siinä rahaliikenteessä, refundit OK. Mutta onhan se nyt persiistä että saavat korkeamman tarjouksen toisaalta niin peruvat jo maksetun kaupan, koska sitä tuo melko varmasti on.
Joo noita 6600;sia on kyllä kanssa tubessa kehuttu. Oishan se vähän eri pelata kotimaisen tukkurin kanssa, mutta yleensä siitä saa maksaa euroissa vähän extraa... Mutta tosiaan alkuinnostus laantui aika hyvin isomman satsin tilaukseen tuolta Kiinasta.
Ootko mitannut pelkillä siileillä? Mun melestä siitä tulee vaan se muovipaske yli 2-slotin. Eikös noi oo samoja kuin ne lenvon 3060ti:t rungon poulesta? Itse mietin, että survonko niitäkin tonne...
Kyselisin millaista hintaa pystyy tarjoamaan tuolle 100 kappaleelle. Voi olla näinä aikoina ihan hyvä saada tavaraa liikkumaan vähän pienemmälläkin katteella.
Pientä nousevaa harmistusta on tunnettavissa viimeaikaisten GPU-sijoitusten merkeissä :rofl:
HUOM! Pulsar steikkaajat muistakaahan päivittää lompakko, vanha menee halvingin myötä pois käytöstä.
Miten voi olla että Kryptohommissa vituttaa? Ikuinen kasvu ja kaikkea kuitenkin.
Mites tuossa Pulsarissa, eikö ne ponzikillingit pitäisi olla jossain ketjussa kasvamassa korkoa? Vai että niihin ei vaan pääse käsiksi ilman päivitystä?
Mulla tekee yks ainakin tätä. Eipä se siitä yritätmälläkään nouse. Jätin kolmeksi tunniksi looppaamaan. Ekalla kerralla 2 korttia irti niin boottasi hiveen. Nyt otin yhden, toisen ja kolmannen niin sitten meni hiveen. Sammutus ja kaikki kortit kiinni niin niin toimii.
Tuulettimien säätäminen tosta GB:stä on kyllä kanssa aivan suolesta. Varmaan helppoa kuin pässin liha jollekkin ketä noiden kanssa roplannut, mutta en mä tajua mitään noista fan profileista.
Saako TONneja steikattua johonkin mistä olisi kokemusta? RTM leikkikolikot ovat kasvaneet jo korkoa inodez:ssa 30%. Saman voisi tehdä tuolle toiselle.
Pulsussa steikkaus tapahtuu niin että koneella on lompakko päällä ja "avattuna", on sitten helpompi haxata kun aika koittaa.
Mullapa on edellinen kaivurikaveri tehnyt valmiin setupin, siihen voi vaihtaa nopeutta halutessaan. Kovin ilahduin kun huomasin :)
Pistäs kuvakaappaus miten onnistuu?
No joo, mutta ne on uusia eikä mitään useamman vuotta vanhoja ruostuneita kortteja :D
Näitähän myytiin syyskuussa 199€+starfield mistä sai 40€ heittämällä. Nyt hinta 225€ ja ilman starfieldiä. Ihan sama kuinka monta ostaa niin tuohon hintaan ei saa enää... Tuli taas vähän myöhässä herättyä tosin ei kyllä ollut pienintäkään aikomusta ostaa rautaa tänä vuonna.
Katsotaan jos jaksan huomenna äityä koneitten kimppuun. Farmi eri verkossa, ei pääse suoraan kiinni.
Aikaisemmin muuten noita 6600:sta puhetta, BC-160 on vastaava ja sen (saisi jos myisivät) 100usd pintaan.
Näkyy tuo BC-160 olevan RDNA1 kortti, kun 6600 on RDNA2:sta. Bonarina tuossa BC-160:ssa on HBM2 muistit, joten muistikaistaa on yli tuplasti 6600:n:
Noihin serverikoteloihin olisi kyllä parempi jos saisi vähän kovempia kortteja niin saisi enempi tehoa pieneen pakettiin.
AMD:ltä tuo MI50 olisi tosiaan paras vaihtoehto hinta/tehosuhteeltaan. MI60 ihan turhaa ekstraa ja MI100 kallis + CDNA kortti, jonka mineri tuesta paha sanoa mitään. MI25 ihan kelpo kanssa, jos vetää samat mitä Vega 64:ksi fläsäytettynä. Niitä saa Euroopastakin viiteen kymppiin joka ei oo paha 5kh/s kortista. Mutta malli alkaa olla tosi vanha (2017 launch), joten ehkä noi on pian verkon painoja kehittäjien suhteen vrt mikä tahansa RDNA kortti.
Nvidialta tosiaan löytyy monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta hinnat on lliian kovia. Esmes tää CMP 170HX varmaan vetää sen ~7.5kh/s mitä tuo oma V100, mutta hinta onkin sitten jo samaa luokkaa kuin käytetty 3080 kotimaasta. Sama tuolle CMP 80HX:lle, joka on aika pitkälti 3080 eri paketissa. Ellei yksittäisiä hyviä diilejä bongaa niin Nvidian kuluttajakortit on houkuttelevempia.
Miro.018363
