Ei se ole kenenkään muun kuin poolin hallussa, ne on poolin kolikoita niin pitkään kun eivät ole maksaneet niitä ulos. Pankiksi eivät voi tulkita poolia. Se maksaa palkan kun siirtyy louhijan lompakkoon.
Etherminen case ei ole tuttu.
  1. Unpaid balances above 0.05 ETH will always be paid out at least once every 7 days
  2. Unpaid balances above 0.01 ETH will always be paid out at least once every 14 days
Se tästä suunnitelmasta kuitenkin. Mulle tulee toi 0.05 täyteen vuorokaudessa ja haluaisin vaan mahdollisimman vähän kirjanpitoa. T.laiska.
Menee nyt jo offtopiciksi kun verotukselle on oma ketjunsa.
Sillä ei ole merkitystä mikä se on, pankki, pooli, jne. Ei sekoiteta unpaid balancea siihen balanceen joka kertyy kun pooli maksaa sinulle. Kun kolikot ilmestyvät johonkin mistä voit päättää siirtää ne eteenpäin, ne ovat silloin hallinnassasi. Vaikka avaimet eivät ole.
Louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi (TVL 110 §) sillä hetkellä, kun hän saa sen hallintaansa eli silloin, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa. Tulo arvostetaan saantokohtaisesti, joten louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa.
Henkilö voi kuitenkin pääsäännöstä poiketen laskea louhinnasta saamansa tulon määrän päiväkohtaisesti tai vaihtoehtoisesti myös kuukausikohtaisesti käyttäen kyseisen kertymisajan mukaista keskikurssia. Verovelvollisen valitsemaa jaksotusta tulee käyttää systemaattisesti samalla tavalla läpi vuoden ja käytetty arvo tulee tarvittaessa perustella. Arvostamisen voi tehdä käyttäen jotakin tunnetuista virtuaalivaluuttapörsseistä. Jos verovelvollinen on käyttänyt tiettyä pörssiä, arvostaminen täytyy tehdä johdonmukaisesti tämän pörssin arvojen mukaisesti.
Louhinnalla saatujen virtuaalivaluuttojen arvo saamishetkellä (= bruttotulo) on samalla niiden hankintahinta verotuksessa.
Payment tresholdia vaan ylöspäin. max 10 etheriä niin ei tarvitse jokapäivä kirjauksia tehdä.
Onko tällä hetkellä kauppaa/paikkaa mistä saisi pci-e risereita? Pitäs luoda plan b pakettikone armadasta luopumisen suuntaan ja muuten taidan selvitä raudan puolesta, mutta risereitä pitäisi ainakin 6kpl ensi hätään saada jostain. Aika pitkälti ei oota tarjotaan. Onko kiinassakin sama tilanne? Ei oikein viitsisi sieltä tilata todetakseen, että ei niitä sitten tullutkaan kk päästä...
in stock näyttää kyllä
Oisko ok riser tai onko parempia ehdotuksia?
Voin myydä 15e/kappale molex ja pcie versioita. Aika on rahaa kun niitä odottelee kuukauden, kiinan posti on hidas ellei maksa muutamaa kymppiä super express kuriirista :D Mulla on varastossa avaamattomia risereitä pahvilaatikollinen.
Kiitos tarjouksesta, mutta vielä ei ole hoppu kun pakettikoneet mainaa palautus optiolla. Voisin tarttua tuohon tarjoukseen kk päästä jos ei kiinansetä ole polkenut perille.
Mutta onko tuo linkattu ok vai olisko alissa jotain parempaa halvemmalla tarjolla? Mieluusti sellanen että täällä joku on todennut toimivaksi (minä tiedä onko noissa jotain eroa...).
Toimiikohan "-powlim <n> Set GPU power limit in % (from -75 to 75, 0 for default)" komento, Phoenixminer käytössä?
Edit: Otin itsekin päivityksen käyttöön, edelleen toimii 115W powerlimit, vaihtaa vaan mainatessa eri virtaprofiilin NVidia Controlpanelista, ihan sama kumman.
Päätin itsekin kokeilla onnistuisko virransäästötilan "suosii parasta suorituskykyä" asetuksella, ja nyt onnistui -powlim komennon käyttö. Aiemmin ei komento onnistunut, mutta nyt onnistui ja gpu power tippui 115w. Poistin myös kokeiluna sen asuksen tehdasasennetun tuuletus/kellojen muuttamisohjelman, mutta se ei tainnut auttaa. Nyt PheonixMiner louhii niin, että lämmöt liikkuu 73-74C, tehot liikkuu 111-115W, cclock 1065MHz ja mclock 7300MHz ja louhinta tapahtuu 55.8MH/s Pari viikkoa sitten kaikki toimi hyvin ja tasaisesti 71C lämmöllä, mutta lämpö on tainnut tasaisesti ja hitaasti nousta tähän 73C. Millasilla lukemilla siellä?
Tilaa 8pin -> 2x6+2 adaptereita joilla saat virrotettua noi riserit oikein
Nyt ei ihan leikkaa miksi? Eikös noi voi lykätä 4pin molexilla? Noista sata adaptereista mitä tossa mukana olikin täällä jo vääntöä, että voi ottaa liikaa virtaa. Koskeeko se 4pin molexia myös? Ei mulla jää näyttiksille johtoja jos käytän 8pinnejä noihin?
60MH/s 115W GPU 1200MHz ja muistit 8000MHz, lämmöt 70°C.
Molex käy, mutta ehdottomasti helpoin käyttää tota splitteriä siitä näyttiksen pcie liitännästä. Ihan yhtä monta sulla jää näytönohjaimelle käyttöön.
Tjaa, että näyttiksen syöttöstä voi ottaa riserille kanssa virtaa, jos noin niin sittenhän se on helppo haarottaa siitä. Ei vie niin paljon watteja että haittaisi?
e: Eli pussillinen näitä:
Nyt on hienosäädetty omia TUF OC 3080 asetuksia.
power limit 75%,muistit +1000 ja louhii 97.5MH/s tasolla vakaasti.
kotelotuulettimet huutaa täysillä ja kortin lämmöt 57c ja muistit 102-104c.
jostain syystä afterburner ei anna säätää näytönohjaimen tuulettimia. Vaikka Litan ne 100% niin se pyöriitäysillä vaan muutaman sekunnin jonka jälkeen laskee
Maineri säätää tuulettimia. Laita sinne .bat tiedostoon esim. "-tt 57". (temperature target).
Olen nyt testaillut päivän verran omaa 3080 Suprim X:ää.
Power limit 60%, core 0, muistit +800.
Lämmöt core 51c, muistien junction 94c, tuulettimet 50%. 95MH/s ethereumia. Kulutus 222 wattia.
Kokeilin aluksi muisteille +1000 ja se vaikutti louhivan hyvin, mutta peleissä näkyi artefakteja. Olisi siis varmaankin louhinut huonommin todellista nopeutta kuin mitä miner raportoi. Pudotin sen +800 ja artefaktit katosi, en ole jaksanut hakea ihan tiukimpia asetuksia.
Erikoisesti kulutus pysyy täsmälleen samana oli coren nopeus -500 tai 0. Kaksi MH tulee lisää kun core 1575mhz vs 1075mhz. HWinfon kautta katsottuna kulutus kuitenkin pitää paikkansa. Erittäin outo tulos.
Jos laskee alle 60% TDP:n niin core alkaa pomppia idle-kelloille ja hashrate romahtaa. Ilmeisesti kortissa loppuu virransäästötilat alle 60%:ssa.
Kuinka kauan yleensä kestää, että Etherminen maksu näkyy Coinmotionin lompakossa? Ethermine oli maksanut aamupäivällä ja ainakaan vielä ei näy mitään Coinmotionissa.
Crypto.comiin näkyy ainakin about samantien. Lompakon osoite oikein?
Nyt on hierottu lisää, piti ihan lukea toi minerin readme :D
Core -200, Muistit +1000, Powerlimit 75, tuulettimet 80%.
97MH/s ja muistit 100c ja itse kortti 51c. Ei tuosta varmaan parempaan tulokseen pääse ellei vaihda tyynyjä tai laita korttia vesille.
Näytönohjaimen kulutus 255w, jos tiputan power limitin 65 niin saan kulutuksen 220w tuntumaan mut hashrate tippuu sit 91 tuntumaan.
Mullakin tökkii eth saapuminen coinmotioniin tänään. Luultavasti menee jo louhitutkin suoraan verottajalle :shifty:
Mulla jäi yks maksu tulematta perille Coinmotionin lompakkoon, vaikka blockchainin mukaan se on oikeeseen osotteeseen lähetetty. Se on nyt kohta jo 2kk ollu "tekniikkatiimin tutkinnassa", mutta ei tuolta oo saanu mitään vastausta miks ne ei näy mun saldossa ja onko se enää saatavissa sinne. 1-2 viikon välein muistutellu aspaa tuosta ja aina "tutkinnassa" "pyydetty kiirehtimään".
Mulla on nyt ollu tässä 3080 strixillä ja 2080 Ventusilla +1500 molemmilla ja strixissä muistit 92c. Ventuksen muisteja en osaa sanoa, mutta core 40c ja kortin takapuolelle voi helposti koskea polttamatta sormea. Peleissä toi +1500 ei todellakaan ole vakaa, mutta nanominer ei ole antanut yhtäkään rejectediä ja sharet on kasvanut tasasesti, kun muisteja nosti. Osaako joku sano voisiko kuitenkin parempi tulos tulla esim +1000? MH/s nousseet reilusti muistin mukana. Eikä ole kaatunut kertaakaan.
Mulle on ethermine maksanut viime yönä 02.33 ja coinmotionilta on tullut sähköposti 02.39 että varat ovat käytettävissä. Ja aamulla kun katsoin, niin kyllä ne siellä lompakossa oli.
Koita katsoa poolista mikä on ollut kortin pooliin tuleva hashrate, sehän on se totuus minkä mukaan maksetaan. Pitäisi saada näkyviin edes päivän tai viikon average ja paljonko se poikkeaa minerin ilmoittamasta? Hetkellistä arvoa ei kannata katsoa koska se riippuu aivan tuurista, hetkittäin 100MH kortti löytää huonolla tuurilla 50MH ja hyvällä tuurilla 150MH. Pitkällä aikavälillä tuo hajonta tasoittuu.
Etherminestä jos kattoo tän päivän tilitystä, niin success vaan lukee ja kaikki näyttäis muka olevan kunnossa. Perille eivät ole kyllä tulleet coinmotioniin. Aika epävarman tuntuinen systeemi
Joo siis poolin average esim. 24h ja oma MH/s menee kyllä käsikädessä.
Etherminestä saanut 5 ETH 0.05 payouttia ja kaikki tulleet nopeasti sen jälkeenkun raja on ylitetty, joskus menee liki 0.06 ennenkuin maksu lähtee ja sen jälkeen pingauksia lompakkoon 15-30 kertaa ~30min-1tunti niin rahat on siirrettävissä vaikka omalle pankkitilille. Ei mitään ongelmaa sen suhteen kyllä ole ollut. Harmi tutuilla tullut tarvetta näytönohjaimmille ja osille niin joutuu alkaa myymään osia pois kohtuulliseen hintaan. :vihellys:
Uskomatonta :thumbsup: Suprim kaatui kun heitin muisteille +1400. +1300 tuli vain vähän shareja. +1200 tulee vihreää ruudun täydeltä.
Jotenki tuntuu, että tää nanominer on vähä hmm erillainen, kun ei tätä kukaan muu vissii käytä :rofl2: 1070 tosin alko heittää artifaktia +550 muisteille.
Äsken tuli viesti coinmotionilta, että maksu saapunut. Turhaan tuli hätäiltyä, kun olen luullut, et siirrot olisi hyvinkin nopeita. Eli noin 8 tuntia meni siirrossa.
Ihmeellistä tämä kaupankäynti. Heitin näistä tarjouksen mutta ei kelvannu. Sitten kun yrittää saada hintaa niin "se on mallia tarjoa, en osaa sanoa, jos olis varmaa hintaa niin kirjoittaisin sen ilmotukseen".
Miksi näitä sitten laitetaan myyntiin jos ei edes ite tiedä mihin hintaan olis myymässä :D
Ylipäätään tuollainen "hinta mallia tarjoa"-kaupankäynti on jotain mitä en oikein ymmärrä. Eri asia, jos kyseessä olisi jokin lähes uniikki keräilytavara, jonka arvosta on vaikeampi saada tarkkaa tietoa. Näytönohjainten markkina-arvo on kuitenkin aika helposti selvitettävissä ja sen perusteella voi myyjä määrittää oman hintansa. Ja pakkohan myyjälläkin on jokin hinta olla mielessä, jos on varaa hylätä tarjouksia.
Eikös nää melkein oo jo keräilyharvinaisuuksia. Mistä sitä tietää vaikka joku heittäisi 1000€ ja kun itse laittaa pyynniksi vaivaiset 500€. Pakko olla joku tällänen ajatteluketju taustalla.
Ei sillä, että en kyllä itse myisi noin ja vaan tollasen puutteellisen ilmotuksen johdosta tulevat turhat yhteydenotot työllistäisi liikaa...
Se perusteli sillä että myynnissä on 5700xt rigi hintaan 6900€ ja tämä louhii enemmän kuin ne niin hän myy samaan hintaan
Rakentaisi sitten rigin noistakin niin voisi saada paremman hinnan. Yksittäisenä kun myy vaikka köntässä niin pitäskö sitä maksaa jotain paljousalennusta? Eiköhän rigien hintaso pohjaudu siihen, että niitä ostaa ihmiset jotka ei osaa itse kasata ja on valmiita maksamaan törkeitä ylisummia vs. yksittäin hankitut.
Kai siinä tosiaan yleensä tietämättömyydestä maksetaan. Ei tietenkään tahallaan, mutta vaikka vinkkinä aloittelijoille:
varmaan joka tietokonekaupasta löytyy kaveri joka tulisi opastamaan louhintarigin rakentamisessa joko listahinnoilla tai sitten iltapuhteena jonkinlaisella kulukorvauksella. Ja tulisi halvemmaksi. Toki kortit pitää osata itse hankkia
Tuskin tulee koska kaikki tietää sen liian hyvin kun käyt korjaamassa sukulaisten koneen ja ne soittelee vielä vuosien päästä että tässä on nyt jotain vikaa kun koskit siihen viimeksi... :lol: Ei ole olemassa perävalotakuuta.
Valmiiden rigien ostajat tuntuu haluavan muutamaa asiaa;
- Nopeeta toimitusta
- Valmista kokoonpanoa käyttöjärjestelmineen
- Käytännön vinkkiä/opastusta
Ja, se on jännä miten toi sana leviää. Yhdestä rigistä kaikki alko kaks viikkoa sitten. Nyt on ensviikollekin kolme eri työnalla.
Jos toi työllistää noin hyvin niin miksi ihmeessä myit sen näyttis läjän täällä pois? Paremman hinnat olisit saanut rigeinä. Ethän sä saa revittyä tuoretta rautaa tuota tahtia.
Ne oli omia kortteja, ja toisekseen kyllä lähes 10K rigiin halutaan takuutakin.
Aika hyvin noita löytää. Eilen tuli tilaus rigistä ja maanantaina on kaikki kortit kasassa.
Loput ensviikon jutuista ollu pidempi projekti kun halutaan vaan tiettyjä osia.
Se helpottaa toki hommaa että niistä ollaan valmiita maksamaan se 8900-10000€ valmiina settinä.
Toiset vaan osaa :D.
No toki tuo jos sulla on ostaja ja hinta valmiina niin tiedät heti millasen hinnan voit maksaa ja palkkio työstä pysyy silti mukavana. Eiköhän sitä tavaraa löydy kyllä jos hinnan kanssa ei ole niin nuukaa.
Ihmekös kun silmiä räpsäyttämättä ostit multa sen tonnin 3070... :D
@Asmola @satasenlaina Te kun myös louhitte läppärillä niin onko mitään tietoa muistien lämmöistä? Ja oletteko jäähdyttäneet konetta jotenkin erikoisemmin vai onko normaalisti läppäri vain pöydällä?
Itse laitannut läppärin alle korokkeen että ottaa paremmin ilmaa ja "avoimella" paikalla ettei kierrättäisi ulostulevaa ilmaa. Muistien lämpöjä ei voi seurata ohjelmallisesti, mutta eihän tässä 3070:ssä pitäisi olla muistien lämpöjen kanssa niin isoa ongelmaa kuin 3080/3090-kanssa.
LahiToimii
