Aika vahvasti näissä mainauksissa haisee koneiden käpälöinti sellaiselle, kuka ei näistä paljoa ymmärrä. Lupia pitää antaa winukasta, av-softasta poikkeusluvat yms.
Rupesko toimimaan? Jatkoin vielä lisää sitä edellistä viestiä joka kans kannattaa huomioida.
"unspecified launch failure" tulee kun ajaa command promptin kautta ton suoraan sieltä polusta.
EDIT: en ehtinyt vielä testata tuota lisäystä, minkä ohjeisiin laitoit.
Entä teitkö noi hommat jotka kerroin?
[edit] Noiden kahden muokkauksen (virtuaalimuistin kasvatus yli 16GB ja käyttöoikeuksien anto tuolle "Muistissa olevien sivujen lukitseminen") jälkeen ei oo tarvinu mitään muita muokkauksia asetuksiin eikä oikeuksiin. Ainoostaan se et vir.torj.softaa ei päästä kansioon jossa noi mainaussoftat on, mut seki on helppo ku pistää kaikki softat saman kansion alle ja pistää Poikkeuksen vir.torjuntaan sille kansiolle.
Nyt on pakko olla urpo ja kysyy tonne gpedittiin ku laitetaan se username, onko se tää mun koneen username vai se, mikä on tossa louhinnassa?
3. Seuraa polkua: Järjestelmä ja suojaus -> Järjestelmä -> Järjestelmän lisäasetukset -> Lisäasetukset välilehti -> Suorituskyky otsikon alta Asetukset... -> Lisäasetukset välilehti -> Näennäismuisti otsikon alta Muuta... -> Poista raksi kohdasta Hallitse kaikkien asemien sivutustiedostojen kokoa automaattisesti -> Valitse asema jossa on tyhjää tilaa 17000MB (Megatavua) -> Aseta täppä kohtaan Mukautettu koko -> Anna molempiin kenttiin arvo 17000 -> Paina Aseta -> OK -> OK -> Käynnistä uudelleen
Mä oon ihan käsi. Ilmeisesti tää on win7:lle? Vai onko toi suomen kieli niin pirun vaikeeta kun en englanninkielisessä win10:ssä löydä tätä.
EDIT: löytyi. Vaikeeta on ku on aina käyttänyt englanniksi winukoita.
Herjaa seuraavasti, muutoksista huolimatta:
[CUDA] Error gpu 0: <cryptonight_extra_cpu_final>:232 "the launch timed out and was terminated"
Harrastusmielessä vähän mainannut Ethereumia Nanopoolissa Claymorella. Ongelma on se, että kun mainaus on käynnissä, koneen muu käyttö on ärsyttävän hidasta. Esimerkiski jo web-sivun viritys rullalla tahmaa. Mitä asetuksia pitäisi muuttaa?
Operating System
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Xeon E3 1231 v3 @ 3.40GHz 40 °C
Haswell-WS 22nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 933MHz (10-11-10-30)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97P-D3 (SOCKET 0) 28 °C
Graphics
4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (MSI)
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Muokkaa sen Claymoren start.bat tiedostoa ja lisää perään "-ethi 7" ilman lainausmerkkejä tietenkin. Jos 7 ei vielä riitä niin kokeile pienentää sitä niin kauan kunnes oot tyytyväinen. Alin arvo on 0.
Täälläkin tahmaa kone ihan käyttökelvottomasti kun pistää ton Electroneumin louhintaan. Ratkaisua?
Edit: mut nyt näyttäis louhinta toimivan kyllä muuten. Kiitoksia loistavista neuvoista!
Ainoo mitä tuolle voi tehdä Xmrigin tapauksessa on muuttaa arvo "affine_to_cpu" falsesta arvoon true. Se ei hirveenä vaikuta sen mitä ite kokeilin.
Ite en louhi näyttiksellä mitään ollenkaan ja varsinkaan Cryptonight perustaista kolikkoo sillon ku käytän konetta. Jos jotain laitan näyttiksen louhimaan samaan aikaan ku käytän konetta niin louhin HUSH nimistä kolikkoa ku se ei haittaa koneen käyttöö niin paljoa.
Eli mitään helppoa ratkaisua tuohon tahmaamiseen en oo löytäny ainakaan Cryptonight perustaisten kolikoiden kanssa. Jos joku sellasen löytää niin HALUAN TODELLAKIN tietää siitä :D!
Joo, tuota ETH:ta vielä louhii ihan kivasti perusselailun ohessa claymorella. Mut on vaa tämä jännää puuhaa. Pitkään oon lueskellut aiheesta ohimennen ja ajatellut, että olispa hauskaa kokeilla. Tässä sitä ny ollaan. :)
Huomasitko muuten ton mun vastauksen Tarjoushaukalle et Claymoren intensiteettiä voi laskee kun lisää sen konfiin -ethi 7 ja jos 7 on vielä tahmaa edelleen liikaan niin sitä laskemalla saa koneen muuta käyttöö parannettua. Se tosin taitaa vaikuttaa jonkun verran mainaustehoon laskevasti.
Juu, huomasin tämän ja painoin mieleen. Mulla ei ole peruskäytön kanssa ongelmia tossa Claymore / ETH kanssa ja silti jaksaa 27MH/s.
Ootko muistinkelloja nostanu näyttiksessä? Ku sen pitäis pystyä muistaakseni 30-32MH/s.
Tässä on Micronin muistit ni en oo kauheesti jaksanu viritellä. Tulee frööbelinpalikkaa nopeesti ruudulle. Kokeilin tossa aiemmin pikkasen kellotella, mut ei oikein tykännyt ja alkoi heti jäätämään.
Louhintaan liittyen, mutta vähän offtopic: Oli aikalailla suu selällään kun näin mun työpaikan naapurihuoneistossa sijaitsevan firman uusimmat hankinnat. Varmaan iso kuorma-autollinen louhintakalustoa, ilmeisesti ASIC-minereitä ja UPS:iä. Kävi mielessä jos sais jollain pienellä roikalla luutattua niiden kaapeleista vähän itselleen :D
Lämpöhän ei tunnetusti tee hyvää komponenteille. Toki palikat kuluvat aikanaan muutenkin ja toisinaan saattaa jotain vikoja ilmaantua. Lähinnä mietin, minkä verran louhinta syö laitteen käyttöikää? Onko tästä mitään tietoa?
Tuskin sen enempää kuin pelailu, jossa lämmöt vaihtelee. Louhinta kuitenkin tasaisella samalla kuormalla ja ideaali pitää alle 60c.
Toisaalta täälläkin joku oli ajanut (siis louhinut) vuosikaudet 290X korttia about max lämmöillä jottei vielä throtlaa täysin ongelmitta.
Itellä tossa XMR-STAK-minerissa Vegalla Monero/ETN hashrate tippuu ~10min jälkeen 2080H/s:stä johonkin ~1750 H/s lukemiin. Ilmeisesti johtuu siitä että näyttö on kiinni louhivassa GPU:ssa (vain 1 GPU). Saakohan tuota droppia vähennettyä mitenkään? Vaatisi kyllä että joku muu louhisi myös Vegalla Moneroa tuolla driverilla :D Blockchain ajurit käytössä ja modattu .reg alivolteille, mutta tuo droppi tapahtuu ihan jokaisella voltituksella.
Vegaa ei oo, mut omassa mainaus koneessa (R9 280 ja RX480) 17.12.1-versio ajurit toimii paremmin ku ne blockchain ajurit. Kunhan muistaa käydä asetuksista muuttaan "GPU Työtaakka" kohdan arvoksi "Laske". Uusimpia ajureita en oo vielä testannut ku tolla nykyisellä versiolla kortit lähti lentoon :D.
Jostakin muistaisin lukeneeni että Adrenalin nosti Polariksen ja aiempien arkkitehtuurien louhintatehoa, mutta Vegaan vaikutusta ei juuri ollut. En kyllä tuota laskuasentoa muuttanut testata. No, täytyy maanantaina yrittää kun pääsee seuraavan kerran koneelle :) Siihen asti se saa louhia pudonneella hashratella (2300 H/s Vega64+1800x).
Bc ajurit on vegalle edelleen ainut vaihtoehto, jos haluaa täyden nopeuden.
Sammuuko näyttö 10min jälkeen? Se pudottaa nopeuden, samoin esim gpu-z käynnistys. Jos koneella vanhoja Nvidia ajureita pohjalla, nekin aiheuttaa dropin
Ei, tuo pudotus tapahtuu vaikka näyttö olisi päällä kokoajan. Ajattelin aluksi että se johtuu juuri tuosta näytön sammumisesta / lepotilaan menosta, mutta tuo droppi tapahtuu vaikka minulla on pelkkä mainaussofta päällä (Radeon settings on kyllä taustalla päällä, mutta asetukset laitettu overdriventoolilla), ja estän hiirellä näytön sammumisen. Muistaakseni näytön sammuttamisella tuo droppi tulee vain nopeammin. Ilmeisesti tilannetta pahentaa se, että näyttö on DP:llä kiinni ja 144Hz-tekele. Jotkut ainakin väittävät että HDMI:n yli 60Hz näyttö ei aiheuta noin isoa pudotusta.
Toki aina hankalampi jos ei voi käyttää iGPUta, tai pelikoneessa jaksa aina johdon paikkaa vaihtaa. Kuluu ne liittimetkin
edit. en näköjään osaa desimaaleja, ei siis mitään
Miten tämä lukema tuntuu vähän liian suurelta? Onko tuossa 1 desimaalinolla jäänyt välistä pois? Meinaatko että 2 viikossa 1 Vega louhii ~400€? Profitability calculatorit antavat ennemmin 0,135 Eth/kuukausi Vegalle, jolloin 0,04 Eth kahteen viikkoon 70% teholla sopisi suhteellisen hyvin.
Jäi välistä, sen takia muokkasin viestiäni 20 sekuntia sen kirjoittamisen jälkeen. Koit näköjään kuitenkin tarpeelliseksi vastata lainaten tuota editoitua viestiäni, hieno homma.
Tulee muuten tässä mieleen että johtuisiko tuo pudotus siitä, etten voi disabloida näytönohjainta laitehallinnasta ja aktivoida sitä uusiksi, vaan olen aina vain muuttanut HBCC-allokoinnin kokoa. En ole viitsinyt lähteä tuota disable/activate-rumbaa yrittämään kun käytössä vain 1 näytönohjain, en siis tiedä saako sen takaisin päälle vai jääkö näyttö pimeäksi. Kun toinen Vega joskus tulisi Jimmsiltä niin voisin tuota testata. Joillakin mining-oppailla neuvotaan kyllä miten tehdä scripti mikä suorittaa tuon resetoinnin automaattisesti, mutta siinäkin ottaisi päähän jos jokin menisi vikaan.
Ei viitsisi 1800X:ää vaihtaa Raven Ridgeenkään pelkästään iGPU:n takia :D
Voivoi, butthurt much?
Tuo viesti oli kyllä kirjoittaessani alkuperäisen muotoinen tekstieditorissa, kirjoittamiseen meni jonkin verran aikaa kun halusin tarkastaa omat laskuni. Ilmeisesti korjasit juuri tässä välissä ja postattuani viestin quotekin muuttui muokatun kaltaiseksi.
Tjaa-a, saapa nähdä koska saadaan GDDR6 muistillisia näytönohjaimia? No toisaalta sais nyt edes näitä nykyisiä jostain järkihintaan.
Mutuvideo, enkä erityisemmin pidä tästä sällistä, mutta hieman oletuksia GDDR6 muisteista
Onko teillä kuinka ollut ongelmia näyttisten kanssa?
Itse en saa toista näyttistä näkymään sitten millään..hyvin alko tämänkin homma.
P67 sabertooth:
1. pci-e 16x toimi nomaalisti
2. pci-e 16x slotti ei toimi kirveelläkään, vaikka ainoastaan tähän laittaisi kortin ja jättää 1. slotin tyhjäksi
Z370-F
1. ja 2. pci-e 16x slotit toimii, jos koneessa on 1 näytönohjain
Jos koneeseen laitetaankin toinenkin näytönohjain, niin 2. slotti pimenee
Mitä kokeiltu:
ajureita asennella ja poistella
win10 välimuistia kasvattaa
bios asetuksia rukata, pci-e väylät 1 ja 2 gen kokeiltu ja 4G above laitettu päälle
Miten jeesus tämä voi olla näin vaikeaa? Ja sitten pitäisi vielä 4 saada lisää kiinni..mitähän niiden kanssa käy kun toisenkin kortin lisääminen on yhtä tuskaa. :D
Itse tässä monta tuntia takunnut näiden kanssa ja googlettanut asiaa, mutta tuloksessa.
Onneksi ensiviikolla tulee MSI:n lankku..jos siinä toimisi heittämällä, kun tuntuu Asuksen kanssa olevan niin vaikeaa.
Kevyttä mainailua kotikoneella. Olis tuossa emo johon saisi 7 näyttistä kiinni, onkohan mitään mieltä laittaa 1050ti tai 1060 näyttiksiä montaa samaan koneeseen.
    38,9 KB · Luettu: 219
Tippuuko coren taikka muistin kellot, vai mitä tapahtuu? Jos claymoren softilla mainailee, paketin mukana tuleva ethman taustalle jolle määritellään valvottava mainerille ja sen minimi hashrate. Sitten softasta valitaan suoritettavaksi skripti joka tappaa/käynnistää mainerin uudestaan kun minimi alittuu.
Sellainen huomio ethmanista, et mikäli desimaaleja tarvii häsän määrittämises, niin erotin on joko pilkku tai piste. Testata kumpi toimii, väärän tietää siitä ettei se tallennu.
P67 sabertooth:
Z370-F
Mitä kokeiltu:
Jos menee hermot niin olisin kiinnostunut niistä gtx 1070:stä. :D
P67 sabertooth:
Z370-F
Mitä kokeiltu:
Koititko vaihtaa PCI-e riseriä päikseen? Ne on välillä laadultaan aivan kuraa...
Just eilen tuli 8 PCI-e riseriä kiinasta ja juotosten laatua kun katselee, niin on ihme jos puolet niistä toimii
Onko Kampele emossa lisävirrat kiinni?
Mun toinen Emo vaatii 2xmolex lisävirrat ja toisessa 6pin, jotta toimii useampi näyttis.
Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
Komplettin tarjouksesta tuli ostettua kaksi niitä 400 euron Zotac 1070ti näyttiksiä ja yllättävän hyvin nuo alkoi Nicehashilla mainailemaan. Ihme touhua tää tälläinen, mutta pakkohan se oli kokeilla kun halvalla sai näyttikset. Asunto kun on vielä puu&sähkölämmitteinen, niin ei mene hukkaan sähkökään. Muutama vielä lisää niin riittäisi koko kämpän lämmitykseen :D
Nyt pitäisi perehtyä tarkemmin noihin kellotuksiin... Nopeesti heitin core +140 ja muistit +600, tuntuu olevan vakaa. Ylempi kortti kotelossa lämpenee 73c asteeseen, mutta alempi on 63c.
Njoo kotelossa yleensä ylempikortti ei saa ilmaa tarpeeksi ja alempi vielä hohkaa lämmintä
Mulla on tommonen semirigi 1*1060 6Gb , 2* 1060 3Gb kaikki Asuksen Dual OC kortteja.
Emolevynä vanha Gigabyte GA-890FX-UD5 jossa 6 pciex liitintä.
Wattimittari näyttää 450W-470W kulutusta.
Itse en kyllä laittaisi 1050 korttteja , 1060 voisin laittaa ehkä pari lisää jos kohtuu hintaan saisi.
    50 KB · Luettu: 173
No niin z370 lankkuun sain vihdoinkin toisen kortin kiinni. En oikeastaan tiedä mikä siinä oli..6 tuntia kun kikkaili, niin vihdoin sain laitehallinnassa näkymään kortin.
Ei mitään käryä mikä oli vikana, mutta lähti toiminaan edes tuossa.
P67 on vielä mysteeri, mutta mulla meni tuohon jo hermo ja laitoin Z270 alustan tilaukseen.
Jos sitä torstaihin mennessä olisi vihdoin sitten tuo enimmäinen 6xGPU kone valmis, niin voi ruveta seuraavaa pohtimaan.
@Oskari71 noita näyttiksiähän on varastossa vaikka, niin ei muuta ku tilaukseen.
Esim. Asus GeForce GTX 1070 DUAL OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 529,00€
Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 519,00€
ASUS GeForce GTX 1070 Dual OC 8GB | Dustinhome.fi
Dustinilla ei ole mitään rajoitustakaan, jos reilun viikon jaksaa odottaa
Arviot on melko petollisia. Kyllä ne kortit on jokaisella puljulla yhtä loppu kun samat maahantuojat.
Ja jos täällä joku laittaa 520e uusiin 1070 kortteihin niin harkitsisin 75e uhraamista toiminimen perustukseen :D saisi kaiken vähennyksiin ja alvin pois.
Toki sit pitäis oikeasti verojakin maksella ja kirjanpitoa täytellä
Ootko p67 päivittäny biosin vai mikä siinä on vikana?
Hmm..vaimolla on..
JooJooJoo
