Jees, niinpä näkyy olevan tosiaan 3 controllia EVGA:n softassa. Tuo siis toimii myös Afterburneriss, ainakin uusimmassa versiossa? Kävikö siinä tosiaan niin, että 3. tuuletin ei pyörinyt lainkaan vai pyörikö vain hiljaa? Hyvä tietää nimittäin, jos jossain vaiheessa törmää EVGA:n vehkeisiin. Itselläni ei vielä toistaiseksi ole niistä kokemusta.
Uusin Afterburner näyttäisi ratkaisevan tän ongelman. Sieltä ei toki pysty säätämään näitä erikseen, muttei ole tarkoituskaan.
Jos ei koskenut Afterburnerin asetuksissa Fan Curveen, vaan käytti auto-asetusta, niin mitään ongelmia ei ollut. Ainoastaan, jos manuaalisesti käytti tota Fan Curvea AB:ssa (klikkas ratas-kuvaketta tuuletinsäätimen vasemmalla puolella), niin silloin se kolmas ei pyörinyt lainkaan. Mutta tosiaan voi olla vain EVGA:n ongelma tämä.
Kertokaas fiksummat että millaisia tuloja tällä hetkellä yhdellä kortilla on mahdollista saada tällä hetkellä, ei ole tarkoitus itse alkaa mainamaan vaan lähinnä mietin mihin coineihin kannattaisi hajauttaa sijoituksia (tällä hetkellä salkussa vain kesällä ostettua BTC trackeria, tarkoitus myydä ne ja ostaa oikeita coineija)
Eli vaikka rtx3060, tehokulutus alivoltitettuna jotain 100w, vuorokaudessa 2,4kwh kulutus, sähkökulut karkeasti 24 senttiä (laskin 0,1e /kwh siirtomaksuineen), mitä tuolla saa louhittua vuorokaudessa ja mistä coineista saa parhaat tulot? Ja miten ethereum pärjää näille muille coineille
WhatToMine - Crypto coins mining profit calculator compared to Ethereum
GPU mining ⛏ | minerstat
Tuossa työkalut millä saa laskettua mitä kannattaa mainata milläkin kortilla, ja minkälaisia tuottoja tulisi saamaan.
Ethereum käy tällä hetkellä niin kuumana että muissa coineissa ei ole järkeä mainaamisen kannalta, jos haluaa sijoitusmielessä mainata muita coineja niin edelleen kannattaa mieluummin mainata Ethereumia ja vaihtaa ne sitten pörssissä muihin coineihin. Poikkeuksena tähän on tietenkin ne vanhat kortit mitkä eivät sovellu ETH mainaukseen.
Onko teilläkin ETH tulot romahtaneet? Tippui 3,6$ -> 2,6$ itselläni viimeisen parin päivän aikana.
Välillä tippuu ja välillä nousee. Onneksi näihin osaa jo suhtautua kohtuullisen rennosti, kun joskus tuli harrastettua sijoittamista. Alkuun sitä paineli f5 näppäintä joka toinen minuutti, ja lopulta ei enää jaksa niitä katsella. Sama on tässä mining hommassa. Alkuun piti tuijottaa vähintään joka 5. minuutti. Nykyään katson kerran tai pari päivässä mitä kuuluu. :)
Ja tähän ketjuun sellainen vinkki, että kannattaa biosista katsella, että kopan tuulettimet on täysillä, eikä automaattisilla asetuksilla. Näyttiksien lämmöt tipahti 5 astetta.
Itse en seuraa profittia juurikaan koska kurssit vaihtelee aika rajustikin välillä.
Enemmänkin mitä tulee louhittavana valuuttana. Jos siellä tapahtuu muutoksia niin voi alkaa ihmetellä mitä ja miksi.
Onko kokemusta tuosta GMinerin --share_check asetuksesta? Onko merkitystä onko se päällä vai ei? Googlettamalla ei ainakaan löydy mitään.
"--share_check - enable/disable share check on CPU for mining Ethash, Etchash, KAWPOW and ProgPoW, default value is '1' ('0' - off or '1' - on)"
Ravencoinin kurssi nousee parhaillaan taas aika lailla eikä tuotot jää paljon ETH:sta jälkeen. Itse louhin sitä 4 GB:n kortilla, kun ETH:sta ei tule sillä oikein mitään. Kuten aiemminkin jo totesin, niin suhteessa korttien hintaan esim. RX5xx 4 GB vs 8 GB, niin RVN-louhiminen on ihan OK. 8 GB:n kortit, kun ovat tuplahintaisia vrt. 4 GB.
Mutta totta on, että ETH käy kuumana ja jos rauta on sen louhimiseen kykenevää, ei liene järkevää muuta kuin jauhaa ETH:ta. Mites tuon 3060 kanssa nyt on, pitäisi saada ajettua ne kehitysversion ajurit, jolloin ETH-louhinta pyörii täysillä? Whattominen perusteella RVN olisi yksi tuottoisimmista, mutta siinä taidetaan olettaa, että ETH-louhinta ei käy täysillä.
HP 3060ti lähikuvissa:
IMG20210317172326.jpg IMG20210317172336.jpg IMG20210317172345.jpg IMG20210317172351.jpg
Teitkö jotain toimenpiteitä noille? Itsellä tuollainen on Ventus x2:n kanssa selvästi lämpöisimpänä käyvä.
Saman se kiinakaapelikin tekee. Toki jos ihan peukalo tekemään mitään käsillään, niin ehkä parempi ostaa valmis johto
Youtube - Nvidia inspectorin käyttö batch filessä.
Eli tuolla voisi perus komennoilla mainerin käynnistys tiedostossa tehdä kellotukset ja voltitukset.
Onko tuossa järki korvaaja afterburnerille vai aika sama kumpaa käyttäisi?
Välillä kun koneen käynnistää uusiksi niin saattaa core oc olla hieman noussut samoilla volteilla jostain syystä. Käytän curve editoria core/jännite.
Mikä lie sitten tuon kevyen nousun joskus aiheuttaa. Tyyliin 1949mhz -> 1964mhz. En usko että kauheasti vakaus ongelmaa, mutta ajatuksen tasolla kuitenkin.
Olikos näille risereille, hdmi plugeille, sekalaisille johdoille yms. yleisesti tarvetta porukoilla täällä? :)
Löytyisi nimittäin jotain ihan käyttämätöntä kamaa sekä jotain käytettyä nurkista. Esim käyttämättömiä pcie risereita 6 pin pcie virralla 7kpl ja 4 käytettyä, 3 uutta hdmi dummy plugia, 8 pin -> 2x 6+2pin jatkokaapeleita ja 1kpl releohjattu powerin "käynnistin" (ensisijaisesta powerista molexi piiriin kiinni ja toisesta 24pin niin saa herätevirran).
E: kaapelit meni
Onko tuo minerstatin softa miten hyödyllinen? Käyttääkö moni sitä?
Missä päin? Noi HDMI-dummyt kiinnostaa, mutta ei niitä kannata lähetellä :rolleyes:
Tällä hetkellä ainakin vaikuttaa todella hyvälle tuo Nvidia Inspectorin käyttö.
En sitten millään saanut pakotettua näköjään p0 tilaan niin mainerin käynnistyessä rutisti vain liikaa kun oc otti vallan ja laitteet kaatui herkästi.
Nyt kun kone käynnistyy niin windowsin startup kansiossa oleva käynnistys batti sisältää oc arvot molemmille korteille jonka jälkeen käynnistää mainerin. Nvidia Inspectori syöttäessä arvot, kortit ottavat ne arvot käyttöönsä vaikka "idlaisi".
Tässä vielä oma batch file:
Koodi:
cd/
SET VOLT=925000
SET MEMORY=200
SET CORE1=210
SET CORE=110
SET GPU0=-lockVoltagePoint:0,%VOLT% -setBaseClockOffset:0,0,%CORE1% -setMemoryClockOffset:0,0,%MEMORY%
SET GPU1=-lockVoltagePoint:1,%VOLT% -setBaseClockOffset:1,0,%CORE% -setMemoryClockOffset:1,0,%MEMORY%
C:\Users\Timo\Desktop\NV-Inspector\nvidiaInspector.exe %GPU0% %GPU1%
timeout 10
C:\Users\Timo\Desktop\T-Rex\t-rex.exe --log-path c:\trexlog.txt --kernel 5 --mt 1 -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u 0x82637b455a11f953bd4a5648ee41ab4225c65fe0 -p x -w Rig0
pause
Suora lainaus netistä hieman arvoja muutellen omaan käyttöön.
Muistit saa mennä molemmilla korteilla samoina, mutta eri biosit korteissa sisältää corelle 0 kohdan hieman eri kohdassa. Siksi tuo Core ja Core1.
Muistit myös kun tässä +200 vastaa samaa kuin Afterburnerissa +500.. Tai ainakin lähellä kun hashratea seuraa.
En muista mihin se Gpu-z:ssa asettui Afterburnerilla.
AB näytti 5500mhz mutta Gpu-z 1300mhz.
Sellaista tänään. AB meni poistoon.
Pari riseriä kiinnostaisi. Eikös niiden tarvitse olla virrallisia jos meinaa tavalliseen Z390-emoon pistää muutaman näyttiksen? Onko riserit muuten standardikamaa vai pitääkö ottaa jotain muutakin huomioon?
Nyt laitoin kaksi lähes identtistä konetta mainaamaan.
Etherminen dashboardissa näkyy nyt yksi inactive kone, koska muutin toisen koneen käynnistystiedostossa olevaa nimeä (kai se sieltä häviää aikanaan).
Näyttääkö lukemat siltä, että tässä olisi mitään järkeä?
Kokeile laittaa powerlimit 70%
Riippuu ihan mitä tekee, jos on pelikone jossa pyörittää yhtä näyttistä niin eipä sillä juuri mitään tee. Mutta jos on erikseen kone joka louhii niin kätevähän se on siihen laittaa omana käyttöjärjestelmänä ja hallita kaikkea omalta koneelta käsin
Onko parempi ku hiveos?
Moro, mainaan ETH rtx 2080 ventuksella, ohjelmistona t-rex.
Olen kellotellut korttia ja pyörii jossain 43-45MH/s, poolina ethermine.
Mitä tarkoittaa shares/min?
Vaikuttaako se jotenkin maksettavan etheriumin määrään?
Onko mielestänne liian pieni, jos shares/min about 0.5-0.6 luokkaa?
Mielestäni hieman matalammilla kelloilla tuo luku oli suurempi, mutta nyt korttia kellotettuani jäänyt miettimään saako tuon jotenkin isommaksi ja jos kyllä, niin miten? Jos sillä on siis lopputulokseen edes merkitystä.
Olisi myös mukava kuulla, jos keltään löytyy rtx 2080 kortteja, että millaisilla kelloilla ja hashrateilla 1 kortti pyörii?
Samoihin pääsin 2080 ventus oclla. Curvella vedin kellot ja voltit alas ja muisteille +1300. 44MH/s average.
Nyt on alkanut tulokset tasoittumaan kun koneet ovat olleet useamman tunnin mainauksessa.
Pitäisikö vielä huomioida jotain asioita tuon start_miner.bat tiedoston kanssa?
Olen antanut siihen samat arvot kuin mitä tässä säikeessä on ohjeistettu. Käytössä siis ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING.
GPU:n lämmöt pysyy kummankin koneen näytönohjaimissa 55-60 asteen välissä, kun sain säädettyä tuuletinprofiilit kuntoon.
Koodi:
PhoenixMiner.exe -pool eu1.ethermine.org:4444 -wal omalompakko -worker koneen nimi -epsw x -mode 1 -log 0 -mport 0 -etha 0 -ftime 55 -retrydelay 1 -tt 65 -tstop 79 -coin eth
Shares/min ei ole olennainen tieto, se suhteutetaan difficultyn mukaan. Average hashrate poolin päässä on kaiketi se tärkein tieto ja invalid/stale sharejen minimointi löytämällä vakaat kellot ja hyvä latenssi pooliin.
Koodi:
Ehdotus: Ota toi -tt 65 pois ja säädä tuuletinta manuaalisesti Afterburnerista vaikka 65% tai 70% :) (tai laita -tt 50, niin käy viileämpänä)
Koodi:
cd/
SET VOLT=925000
SET MEMORY=200
SET CORE1=210
SET CORE=110
timeout 10
pause
Itselläni loppui myös AB:n käyttö, mutta säädän suoraan PhoenixMinerissa. Riippuu millä louhit toki, mutta jos käytät Phoenixia, en näe tarvetta Inspectorille.
Itse asiassa tykkään tosta PhoenixMinerin tuulettimien säädöstä, jolla voi säätää nimenomaan tavoitelämpötilaa GPU:lla. Lyö siihen haluamansa lämpötilan, jolla tuulettimet käy sopivasti ja kortti pysyy sitten siinä. Kellotukset ajetaan -cclock ja -mclock -komennoilla vastaavasti kuin AB:ssa. -powlim tehonsäätöön ja -fanmin tuulettimien minimikierrokset.
Meinasin, että komentorivistä tulee melkoinen sotku, niin löin nuo komennot config.txt -tiedostoon ja jos haluaa batissa pitää osan komennoista, niin -config -komennolla saa kuitenkin ajettua myös sieltä ne komennot. Oletuksena config.txt:tä käytetään vain, jos komentorivi on tyhjä.
Osaisikohan joku antaa vinkkiä että millä näytönohjaimella olisi hyvä aloittaa louhiminen? Kaveri innostui vähän omista kokeiluistani, ja haluis myös päästä kryptojen maailmaan. Budjetti on pieni, mutta ei ole kyllä suuria odotuksia tulojen suhteenkaan. Lähinnä että edes vähän voitolle pääsisi hommassa. Jos sattuis löytymään joku sopiva malli torista niin voisin vinkata hänelle
Joo jälkeenpäin tuli mieleen mainita, että jotkut mainerit antaa säätää OC itse, kuten Phoenix.
Mulla T-Rex käytössä niin ulkopuolista kellotusta vaatii.
Naksut kelloja piti ottaa vielä alaspäin ja molemmille korteille omat arvot.
Noin 1.2mh/s putosi vauhti korteilla mutta loppui errorit ja on nyt 10 tuntia jauhanut tasaisella 70.7mh/s vauhdilla.
Menisi jo pari viikkoa nopeasti että saisi tuon uuden paksumman 240 kennon kiertoon, ettei tartte tuulettimia huudattaa :D
Onko temp limit ja power limit nollissa vai täysillä?
En koskenut, koska voltage/curve säädöllä laittaa jotain 750mv/1300MHz (suuntaa antava) nii ei ne lämmöt sieltä nouse, jos kotelotuuletus pelaa. Tuulettimet kortissa tais olla 60%, kun ei sen ventusin kans pysty yli sen olla samassa huoneessa.
Voisko joku tyhmää alotteliaa neuvoa? Eli saanko miten siirrettyä omalle pankkitilille noi mun eht crypto.com:ta vai saako niitä ollenkaan?
Jos oot mennyt tekemään tilin exhangen puolelle (ja se lompakko annettu mainerillw) niin sieltä pitää siirtää eth ensin apin puolelle mistä voi myydä euroiksi ja kotiuttaa rahat.
Tota ei oo missään selkeästi sanottu. Vaikka exhangen eth näkyy apissa niille ei voi tehdä mitään.
millaset erot on desktop ja mobile 3070 rtx korteilla? Tiedän, että läppärivalmistajat saattaa muutella TDP:tä, eli ei voi suoraan verrata, eikä läppäriä suositella mainauskoneeksi, mutta noita 3070 läppäreitä saa kohtuu edullisesti, 1300€ hintaan. Läppärin kokonaisukulutus on kuitenkin pienempi kuin pöytäkoneen joten onko niistä vaihtoehdoksi? Pitkällä takuulla vaan jos ei kestä..
kyllä kannattaa laittaa se minimi isommalle kuin vain targetlämpötilan tuulettimien nopeus. Se kun seuraa vaan gpu lämpötilaa eikä muistien. gpu voi olla 55 astetta mutta muistit huomattavasti enemmän. itellä min 70% kaikissa vaikka lämpötilat 50-55.
Juu, kirjoitin "sopivasti", mutta olisi pitänyt tähdentää, että sopivasti tarkoittaa kunnon kierroksia. Käytännössä miner-koneessa tuulettimet kiertää tuulettimet lähes sen 70 %, kun on lämpötilatavoite 50 °C. Mutta voisi kyllä varmistukseksi nostaa minimin myös lähemmäs tuota.
Käyttökoneella on sen verran tehokas kotelotuuletus, että pysyy 46 °C n. 50 % kierroksilla ja tästä 3070 ei muistien lämpötilaa näe, mutta hot spot pysyy ainakin alle 60 °C myös. Siitä kirjoittelinkin aiemmin, että kyllä on syytä tavoitella tällaisessa jatkuvassa käytössä matalia GPU-lämpöjä, koska kuitenkin hot spotit ja muistit ovat huomattavasti korkeammalla.
Joo, siinä mielessä inspector on kyllä hyvä systeemi, jos ei halua suotta mitään AB:ta tuonne pyörimään. Itselläni tuli vain ongelmaksi tällä 3070:lla, että muistikellot jäi kovin alas, ellei säädä suoraan Phoenixista, koska DAG näemmä korruptoituu helposti. mcdag-komento ei taida olla merkityksellinen, ellei Phoenix myös säädä niitä kelloja. Nythän mainaus lähtee käyntiin ja vasta vähän ajan päästä lyödään kellot miner-asentoon.
Mulla oli tuo raja +1000, 1100 aiheuttaa jo useimmiten incorrect shareja, jos ne on alusta pitäen päällä. En kyllä tiedä, onko softissa eroja, toimisiko Trexillä paremmin?
AMD:n kortilla käytänkin OverclockNtoolia, joka on varsin kätevä kortin säätöohjelma. AB on hiukan kahvilla AMD:n kanssa ja Radeon-softa on aika sukka. Tuolla OCNToolilla saa näppärästi naputeltua asetukset, sitten talletettua ne profiiliin ja pelkällä komentorivillä saa otettua profiilin käyttöön. Teamredminerin käynnistysbatissa on sitten se profiilin käyttöönottokomento.
Pakettikoneet saunassa ja niille bilteman 12" syylärituuletin. Tuli vähän overkill, mut kai se kesähelteellä olis tarpeeksi tehokas. Mökää kans irtoaa että pitänee "alivoltittaa" tuulari.
IMG20210320102606.jpg IMG20210320102643.jpg IMG20210320103331.jpg IMG20210320105235.jpg
Ja tarpeeksi, kun lyöt mainaustehoa peliin, niin syyläri vaan pois päältä ja sauna päälle :D
Huomasin, että moni asettaa kernelin manuaalisesti minerissä. Onko tästä mitään hyötyä ja mitä sadetanssia pitää tanssia, et löytyis se tehokkain vai millä perusteella tämä valinta tehdään? Itsellä ollut siis auto-asetus.
Entäs -mt (memory tweak)? Ymmärsin, että mitä korkeampi mt järjestelmän ollessa vakaa sen parempi. Onko näin?
Täältäkin muistaakseni mainittu, että moni ongelma kadonnut tietyillä 3000 sarjan korteilla, kun vaihtanut trex.
Itse ainakin sain alussa mainerin startatessa kaatumiset pois kun laitoin manuaslisesti kernel 4 tai 5.
Automaatilla jos valikoitui esim 1 niin kaatui heti.
Tosin en ole nyt kokeillut kun vaihdoin tavan kellotukseen ja sain p0 state päälle ennen mainerin käynnistymistä.
Kortteina 1080 strix.
Mt asetukseen en osaa ottaa kantaa, kun tuntuu ettei mitään eroa 1 tai 5.
Juu, en nyt ole viitsinyt niitä vaihdella, kun PhoenixMineriin on tottunut. Eikä tämäkään ollut varsinaisesti ongelma, kun laittoi asetukset kohdilleen :)
Mikäs BIOS tähän Jimmyltä ostettuun 5600 XT Strix TOP korttiin pitää pistää että saa sen 43 MH/s?
Pitääkö tehdä itse oma BIOS (redbioseditor ja mpt) vai lataanko BIOS-tiedoston vaan suoraan erittäin venäläiseltä bitby-sivulta?
Anteeksi kun täällä häiritsen mutta jos joltakulta löytyisi 1,5mm gelidin pädiä niin voisin ostaa pois hieman että pääsisin takaisin louhinnan pariin, sori ot:sta
Tuon lataat ja flashaat, ei tarvi tehdä muuta. En nyt äkkiseltää muista että vahdoinko pelkästään Micronin muistiajotukset vain Samsungin myös. Todennäkösesti vain Micronin. Mutta itellä ollu kaikki Jimmsin nuo kortit micronin muisteilla.
Eli jos on micronin muistit nii toimii varmasti. Samsungin muisteilla on todennäkösesti löysemmät muistiajotukset käytössä ja ei varmaa saa yhtä paljon MH/s.
Core clock: 1100 MHz
Core voltage: 660 mV
Memory clock: 930 MHz (tämä tais olla winukalla tuplasti isompi ei muista)
Nuilla saa sen 43 MH/s+. Ja jos haluaa kulutusta pienemmäksi nii sitte alivoltittaa muisteja, muistinohjainta jne mutta siihen en puutu sen enempää.
bitbyn bioseista löytyi juttua redditin puolelta ja vaikutti luotettavalta niin heitin ne jo korttien sisään. Nyt tulee mukavat 43.13Mh/s per kortti, eikä flashaus vienyt kuin jokusen minuutin.
Tietenkin otin alkuperäisen biosin talteen varalle.
Nyt on yhteensä 388 Mh/s mainaustehoa. Toivottavasti tuo ei enää tuosta paljoa kasva kun vanha serrikin alkaa olemaan lopussa :rolleyes:
Jep tuo on kans bitbyn bios, mutta modasin muistiajotuksia. Itellä ei menny 43 MH/s tolla biosilla ku latasin sen ja meni vasta sen jälkeen ku muistiajotuksia muutin. Varmaa ollaan ladattu eri paikasta se bios :D
Mikäs noiden 5600XT Strixien muistilämmöt ovat vakiona? lämpötyyny modauksella on itsellä 78C-80C mutta en ole varma että onko niiden kontakti kunnossa, kun en edes testannut kortteja vakiona (5700XT Strix oli sen verran kaamea tuttavuus muistilämmöissä).
Reactions: ilq
Aliisa
