Hei kaikki krypto-mainerit ja veijarit! Täältä ilmoittautuu uusi "Techmiäs" mukaan joukkoon.
Olen täysin aloittelija tässä hommassa ja myönnän heti, että mikään ei ole erityisen selvää, enkä ymmärrä koko hommasta käytännössä mitään!
Viime viikonloppuna olen rakentanut koneen, millä on tarkoitus mainailla, sekä pelailla.
Minulla olisi muutama kysymys, mihin en äkkiseltään löytänyt vastauksia, mitä en ymmärrä ja mitä en ehkä osaa edes etsiä.
Katsoin son of a techin - videon "How to mine cortex" ja toimin juuri sen mukaan. Tosin myöhemmin latasin Gminer ohjelman, ja se oli ilmeisen hyvä valinta (kun katsoo ruudulla pyöriviä käppyröitä). Mutta mitä nyt sit tehdään?
Tietokone on 2 päivää hurissut mainaamassa, tuo ohjelma päällä. Cortex labin sivuilta (videossa oli linkit siihen) olen asennellut ilmeisesti jonkinnäköisen lompakkohärdellisovelluksen ja saanut sellaisen helvetin pitkän numerosarjan, sekä jotain sanoja, mitkä piti painaa mieleen. Numerosarja piti myös syöttää mainerin tieodostoihin.
Mutta mistä ihmeestä mä pääsen katsomaan mun saldoa? Heromainer sivusto näyttää, että niin ja niin paljon mainattu ja maksettu, mutta mitäs nyt? Mulla on ladattuna tuollainen cortex wallet- tiedosto koneella, mutta en mää ymmärrä, ei siellä missään lue "Taituri, olet näin helvetin rikas jo".
Kysymys 2. Olen asentanut koneelle msi afterburner ohjelman ja minua kiinnostaisi tietää, millä spekseillä kannattaa näitä rtx3060 kortteja ajella ja mikä tässä kellottamisessa on se juttu, millä saa kortit rikki/pysymään ehjänä?
Ja kyllä mielelläni otan linkkejä ja vinkkejä vastaan! Lupaan sinulle, joka vaivaudut vähän jeesimään ja auttamaan mua ymmärtämään näitä juttuja, että kaataessani ensimmäistä kertaa kaljaa näppikselle, teen sen sinun kunniaksesi! Kiitos ja kumarrus etukäteen!
(myönnän myös, etten kahlannut koko ketjua läpi, eli siitä saa antaa minulle noottia ja vitsaa)
Mitenkäs sellainen ratkaisu toimisi, että ostaisi jonkun halvan 400W virtalähteen ja laittaisi sen perään vain tuon toisen näyttiksen kiinni?
Ehkä tänne vois tehdä stickyksi jonkun FAQ:in tästä mainauksen aloittamisesta kun joka toisella sivulla threadissa ilmoittautuu "mistään mitään tietämättömiä mainauksen aloittajia" jotka kysyy samat kysymykset kerta toisensa jälkeen. Hieman rasittavaa lukea sama jauhantaa sivu toisensa jälkeen. Ymmärrettävästi tämä on eka paikka tulla kysymään toki kun ei tommosta infopakettia taida olla helposti löydettävissä?
Vie enemmän tilaa, mutta käytännön vaikutusta tällä ei juurikaan ole käyttääkö erillistä PSU:ta vai samaa missä emolevy/CPU on kiinni, koska nuo kortit vetävät PCI-E -liitännästä vain hyvin marginaalisen osan virtaa.
E: Sanottakoon vielä, että todennäköisesti kustannustehokkaampaa olisi ostaa uusi tehokas PSU jolla voi ajaa kaikkia komponentteja (2 näyttistä + CPU/emo/yms.), varsinkin jos konetta käytetään myös muuhun kuin mainaukseen.
Miks just Cortex eikä joku mikä tuottaakin jotain?
Ainoa vaihtoehto taitaa olla tuollainen 1000W virtalähde n. 200e hintaan, jossa tulee tarpeeksi monta pci-e kaapelia mukana, jos menisi yhdellä. Pääkoneessa mainaus tulisi hoidettua.
Katsos joo enpäs huomannutkaan. Tuo 850W malli näyttäisi hyvältä, itsellä tällä hetkellä 650W virtalähteellä ajossa yksi, joka on 2 kaapelilla, joista toinen haaroitettu ja toiminut pelatessakin hyvin.
Kokeilin tänään omaan koneeseen missä on 3080 Ventus toista näyttistä (3060 ti) riserilla, niin ilmeni sellaista ongelmaa, että 3080 muistien lämmöt nousivat reippaasti yli 106 C kun virta tuli yhdeltä kaapelilta virtalähteeltä (joka haaroittuu kahdeksi). Lämmöt eivät laskeneet vaikka otti 3060 ti kokonaan pois pelistä. Mutta kun laitoin 3080 takaisin molemmat lisävirtajohdot erillisillä kaapeleilla virtalähteeltä niin lämmöt palautuivat normaaliksi.
E: kahdella erillisellä 6 + 2 kaapelilla 91mh/s 204W, muistien lämmöt 96-98. Virtalähde Seasonic 750W FOCUS.
E: sain kyllä muistien lämmöt tippumaan 98-100 C kun laskin kelloja ja power limittiä alemmas, jolloin 3080 raapi huimaavat 78mh/s.
Ihan hyvä kolikko mainata, otitko huomioon. Minimi maksu on 5 CTXC. Sen reilu pari päivää saa jyskyttää että toi minimi täyttyy. Siis hetkinen, kyseessä ei ollut rtx 3080. Vaan rtx 3060 non TI malli. Se tuottaa jonkun 3,60€/pv. Eli 1,20 CTXC päivässä, eli reilu neljä päivää saat mainailla.
Onko näillä RM850 ja RM850X malleilla mitään käytännön eroa? Kannattaako mennä vain tuolla halvemmalla RM850? Kolmantena vaihtoehtona olisi Asuksen 850W virtalähde, jossa olisi 10v takuu.
Oleellinen ero RM850x:n ja RM850:n välillä on se, että x-mallissa on pykälää laadukkaammat komponentit erityisesti kondensaattorien ja tuulettimen osalta. Muuten perustuvat ihan samaan designiin. Asialla ei ole käytännön merkitystä lyhyellä aikavälillä, mutta esim. 10 vuoden kuluttua x-malli on todennäköisemmin vielä hengissä kuin ilman x:ää oleva malli. En tiedä onko johtosetissä mitään eroa, mutta sen tiedon löydät helposti Corsairin sivulta.
Mistä sait noin korkeita lukemia? Herominersin oma laskuri näyttäisi about kolmea dollaria ennen sähköjä, poolfeetä ja Gminerin 5% feetä.
Muistelin jotain tuohon suuntaa, täytyy lyödä kortti testipenkissä tulille CTXC;n kohdalla. Näkee ne lukemat.
Mees kattoon viesti 1925, tai jos helpolla haluat päästä, niin sit nicehash.
Saakos afterburnerin säädöt jotenkin säilymään windowsin uudelleenkäynnistyksen jälkeen? Tänään kone oli jostain syystä käynnistellyt itsensä uudelleen ja näyttikset huuti armoa perussäädöillä...
Siitä windows-kuvakkeesta kun painaa ni asetukset latautuu käynnistyksessä.
Siis oletko nyt ihan varma ettei lämpöjä nostanut vaan se toinen näyttis koneessa? Pakko kysyä... tai oliko jotain muuta ilmankiertoon liittyvää muutosta?
Ei voinut, toinen näyttis oli riserissa kiinni, n. 60cm päässä koneesta (ja koko kone on n. +10 C asteisessa viileässä tilassa), enkä tehnyt mitään ilmarkiertoon liittyviä muutoksia. Muistien lämmöt pysyi korkeammalla vaikka otin toisen näyttiksen kokonaan pois, mutta kaapelointi oli em. tavalla.
Millaista kokoonpanoa muuten vaatii ympärille näytönohjain? Muistin vasta, että varastossa olisi kivikautinen e8400 prossulla kone, jos sen kanssa laittaisi Rtx 3080 pyörimään.
En mene varmaksi sanomaan, kun ei noin uusista korteista ole kokemusta. Itsellä pyörii ihan nätisti RX560:t jonkun jeesuksen vanhan Athlon 64 X2:n kanssa. Mutulla sanoisin, että toimii mutta voin tosiaan olla väärässäkin.
Eiköhän sitten tuolla onnistu myös, taitaa olla aikalailla halvin ratkaisu ottaa käyttöön toi vanha kone ja joku halpa 50e virtalähde hoitamaan hommaa.
En tiedä onko tyhmä kysymys, mutta mitä nicehashin excavatorissa meinaa se (clean) teksti aina siellä lopussa?
Ei mitään merkityksellistä, suurin osa riveistä on niitä. Katso ettei tule yhtään share over target, koska ne viittaavat muistivirheisiin.
Olenko ymmärtänyt nyt oikein, eli jos rtx 3070 on riserissä, niin riseriin menee se 6-pinninen virtajohto ja tuohon korttiin 2kpl 8-pinnistä. Ja noiden kaikkien on mentävä erillisillä piuhoilla eikä y-haaralla? Yksi korttihan veisi tuossa tilanteessa kolme pcie-paikkaa virtalähteestä.
3070:t vie noin : 14W pcie väylä, 82W lisävirta 1 ja 22W lisävirta 2. Noi on softan raportoimia mutta pitäisi olla tarpeeksi tarkkoja. Osassa näyttiksissä noi on jotenkuten merkattu, ei kaikissa.
Itse ainakin tulen laittamaan myöhemmin noi 3070 riserit sata johtoihin kiinni, koska niitähän virtalähteestä sitten piisaakin aivan hitosti ylimääräisiä. Harmi että tuo Radeon 6800 ei kerro mitä se ottaa mistäkin niin ei uskalla sen kanssa sata-kikkailla.
Noi virtalähteet ja niiden olemattomat pcie ulostulot on kyllä ihmetys. Todella suuriin tehoihin täytyy mennä ennenkuin irtoaa edes 6 liitintä, saati 8. Katselen just amazonista splittereita ja muutamia halvempia risereitä lisää.
Noita pcie virtajohtoja voi myös ostaa lisää poweriin, niin saa näyttiksiä kiinni enemmän. Kiinasta saa edullisesti, jos jaksaa odotella
3060ti/3070 vie noin 50W riserilta. Älä laita SATA piuhoilla niitä kiinni, on ihan limiiteillä kestävyyden osalta..
Mulla on kolme noita 3070:aa, ne vie kaikki jotain 12W väylästä, kuten hwinfo raportoi. (siis mainatessa, toki tehokkain pysyy väylässä kiinni kun mä pelaan sillä välillä) Yksilisävirtainen 3060 Ti olisi ihan eri juttu.
Kiitos tiedosta. Ajattelin niiden viittaavan jotenkin mainauksen onnistumiseen ja sitä kautta tulokseen. Aina vähenivät kun tiukensin asetuksia, niin siksi rupesi epäilyttämään. Voin siis kiristää asetuksia lisää.
3060ti ja asetukset on pl:57%, core -502mhz, mem +1180mhz. Tuulettimet pyörii 77% eli 2213rpm
Tuolla y-haaralla ei mene yhtään kaapelia "hukkaan" riserien takia. Molexissakin tais joku suositus olla että alle 150W per johto jossa on esim. 3 molex liitintä, ei riitä kovin moneen näytönohjaimeen yksi kaapeli. Ja kaikissa ei ole molexia myöskään.
Saako y-haarojen avulla 2x220W 3x8pin näytönohjaimet kiinnitettyä kolmella pci-e kaapelilla?
Onkos porukalla millaisia kokemuksia tuosta ledgerin käytöstä? Itselläni yhdem illan säädöllä meinaa hermo hajota, USB yhteys toimii yllättävän pätkivästi.
Tiedän kyllä, että nuo SATA-liittimet eivät välttämättä pidemmän päälle kestä, mutta oliko sinulla jotain mittaustuloksia noiden näyttiksien tehoista?
Aliexpressin splitteripakettia odotellessa oli pakko kytkeä riserien virrat SATAlla ja Molexeilla. HWinfo näyttää huippuarvoksi 25 W, normaalisti 15-20 W. Lämpökamera näytti kaapelien lämmöiksi 26 C, joten pihtivirtamittaria en jaksanut kaivella.
Mulla Ledger Nano X ja ei ollu mitään ongelmia ku siirtelin kolikkoja. Oisko sulla jotaki häikkää siinä laitteessa tai puhelimen bluetoothissa?
Nano S, USB yhteys toimii varsin epäluotettavasti eli pätkii. Ihan perus käyttöönotto ei kestänyt minuutteja vaan tunteja tämän vuoksi. Saa irrottaa ja kytkeä johtoa jatkuvasti jne.
Kannattaa sitten huomata, että pinnijärjestys powerin puoleisessa liittimessä vaihtelee eri powerivalmistajilla (ehkä jopa saman valmistajan eri powereissa). Eli kokonaisen johdon tilaamisen kanssa saa olla tarkkana.
Yhden 1660 superin lämmöt ja virrankulutus huomattavasti isommat kuin muissa. Kyseinen näyttis on myös rigin ensimmäisenä eli mikään ei puhalla lämmintä ilmaa siihen. 80% faneillakaan ei meinaa pysyä alle 70 asteen.
Onkohan kyseessä nyt vaan ns. sunnuntaiyksilö? Mitään ei taida olla tehtävissä, tuskin tuota pystyy jimmsissä vaihtamaan toiseenkaan vaikka varastossa olisi? On ostettu alle 2 viikkoa sitten.
    410,3 KB · Luettu: 131
Mites muilla crypto.com appi. Antaako myydä mitään alle 1 eth? Kun yritän naputtaa 0.1 se muuttuu 1 tai 0.6 se muuttu 6.
minimi määrä taitaa olla se 1eth. siinä myyntikohdassa kertoo kyllä kullekin kolikolle ja tokenille minimimyynti ja ostomäärät
86€ eli joku 100usd on minimimäärä mitä voi muttaa eth -> €. Eihän tossa saitissa olisi mitään järkeä jos sieltä saisi euroja pihalle vasta kun 1eth kasassa.
e: Ja appi näyttää 0.0131 minimi myyntimääräksi mikä varmaan on atm toi 100usd mikä se raja on. Mutta mitään alle 1 lukemaa tuohon myynti tauluun ei tosiaan saa jäämään.
Sehän lähti yllättäen hurjastelemaan.
Huomaa heti, kun lapset ovat omalla koneellaan eikä pääse mainaamaan sillä.
Aika isot stalet kakkoskoneella. Ettei vaan olisi wlan:in päässä tai kellotukset hieman turhan kovalla?
Itsellä alkanut eilen illasta tulemaan hurjaa vuoristorataa, mutta keskiarvo on silti hyvinkin kohdallaan:
Riippuu miten asian perustelee, itsellä ei riittäisi verbaalinen taito vaihdattaa täysin toimiva näyttis parempaan yksilöön. Onhan tuossa listalla toinenkin 67c kortti? Powerlimit alemmas jos lämmöt ja virrankulutus huolettaa :)
Muistelin että olisin jonkun pikku kaupan tehnyt, mutta eipä löydykään historiasta alle satkun treidiä. Vaihda ensin vaikka tetheriksi, siinä minimi myynti 25 (~21€)?
Siis tuo on ennen toiminut. Tässä viimiset 10 päivää olen about joka päivä myynyt 0.1 eetteriä euroiksi. Tänään aamulla ei sitten onnistunut enää. Mietin, että onko vaan mulla joku tilapäinen bugi vai muilla sama homma?
Kakkoskone (lastenkone) on tosiaan WLAN:in perässä ja kummankin koneen identtisissä näytönohjaimissa on samat kellot ja lämpötilat.
Esim bits be tripping youtubessa tekee todella hyviä videoita tubeen noista ihan johdoista mitattuna. Voin kokemuksestakin sanoa että mitkään 10W lukemat riserilta ei pidä paikkansa.
Niin vissiin :hmm:
Ihan varmasti pitää paikkansa, näyttää nyt vaan vaihtelevan korttien mallien, ehkä valmistajienkin välillä joten ei voi yleistää.
Jep testailin huvikseen, ei onnistu nollalla alkavat vaihdot. Mutta esim tetheriksi voi ensin muuttaa ja sitten myydä euroiksi.
Eikös tossa muunnoksesa joudu maksamaan jotain?
Tuossa uusimmassa äpissä on cryptolla joku bugi.
Ei ole apin versiosta kiinni. Päivitetty 19.3 ja tosiaan sen jälkeen toiminut ihan ok. Tänään vasta tuli itselle esille ongelma.
Nyt kun Conflux on välillä tuottoisampi niin oletteko huomanneet että tuolla on hyvin eri optimi säädöt kuin Ethereumilla? Vasta nyt olen huomannut, vaatii ihan eri lailla corea ja watteja.
Tuosta 3070:n väylästä vetämästä virroista, yritän katsoa löytyykö tuolta bitsbetripping jotain.
Kyllä, sama on monen muunkin altcoinin kanssa(esim. Cortex). Siksi tässä mieluusti pitäytyy Etherissä.
Tuo Conflux on kyllä tässä välillä ollut tuottoisampi kuin Ethereum. Se voi nyt pysyä pidempääkin tuottoisampana, tietty riippuu myös kortista. Ja toisaalta ainakaan tuon whattomine.com tuottoarvot 3070:lle eivät täysin pidä paikkaansa, kortti mainaa hieman enemmän kumpaakin.
Aliisa
