Live: io-techin pikkujoulu- ja hyväntekeväisyysstriimi tänään alkaen klo 19. Pelataan io-techin toimituksen kesken PUBGia ja tavoitteena saada 10000 euroa täyteen Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen! Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Default IPv6 gateway pitäisi kai olla 2a0b:dbc1:2:6f::1 eikä fe80::a67b:2cff:fe31:821f
Mitä näyttää ip -6 r
ip -6 r
2a0b:dbc1:2:6f::/64 via :: dev 6in4-tunnel proto kernel metric 256
2a0b:dbc1:2:806f::/64 dev br-lan proto kernel metric 256
2a0b:dbc1:2:806f::/64 dev br-lan proto static metric 1024
unreachable 2a0b:dbc1:2:806f::/64 dev lo proto static metric 2147483647 error -128
fe80::/64 dev br-lan proto kernel metric 256
fe80::/64 dev eth4.1 proto kernel metric 256
fe80::/64 via :: dev 6in4-tunnel proto kernel metric 256
default via fe80::a67b:2cff:fe31:821f dev eth4.1 proto kernel metric 1024 expires 3407sec
cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option is_lan '1'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option is_lan '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '64'
option ifname 'eth1 eth2 eth3 eth0 wl0 wl1'
config interface 'wan'
option type 'anywan'
option vendorid 'DG200ALA-WU7UAC-INTENO'
option proto 'dhcp'
option hostname 'Inteno-DG200ALAC'
option ifname 'eth4.1'
option peerdns '0'
option reqopts '43 66 67 128 224 225 226'
list dns '1.1.1.1'
list dns '8.8.8.8'
config interface 'tunnel'
option proto '6in4'
option peeraddr '185.218.192.72'
option ip6addr '2a0b:dbc1:0002:006f::2/64'
option ip6prefix '2a0b:dbc1:0002:806f::/64'
option defaultroute '1'
option sourcerouting '1'
ip -6 r
Anywan on muistaakseni esim. load balancingia varten, jos iskee vaikka nettitikun Intenon USB-porttiin.Tämän anywan:in merkitys ei oikein selviä, sillä voi olla tekemistä sen kanssa, että se tunkee itsensä myös IPv6 default gatewayksi:
Koodi:config interface 'wan' option type 'anywan'
Kokeilitko auttaako pelkkä sourcerouting-optio tunneliin, ei defaultroute'a?
route -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination Next Hop Flags Metric Ref Use Iface
2a0b:dbc1:2:6f::/64 :: U 256 0 0 6in4-tunnel
2a0b:dbc1:2:806f::/64 :: U 256 0 0 br-lan
2a0b:dbc1:2:806f::/64 :: U 1024 0 0 br-lan
fe80::/64 :: U 256 0 0 br-lan
fe80::/64 :: U 256 0 0 eth4.1
fe80::/64 :: U 256 0 0 6in4-tunnel
::1/128 :: U 0 0 1 lo
2a0b:dbc1:2:6f::/128 :: U 0 0 1 lo
2a0b:dbc1:2:6f::2/128 :: U 0 0 1 lo
2a0b:dbc1:2:806f::/128 :: U 0 0 1 lo
2a0b:dbc1:2:806f::1/128 :: U 0 0 1 lo
fe80::/128 :: U 0 0 1 lo
fe80::5f82:197a/128 :: U 0 0 1 lo
fe80::222:7ff:fe59:6750/128 :: U 0 61 1 lo
fe80::222:7ff:fe59:6753/128 :: U 0 0 1 lo
ff02::c/128 ff02::c UC 0 179 0 br-lan
ff02::1:ff00:6c5/128 ff02::1:ff00:6c5 UC 0 15 0 br-lan
ff02::1:ff00:8d2/128 ff02::1:ff00:8d2 UC 0 20 0 br-lan
ff05::c/128 ff05::c UC 0 110 0 br-lan
ff0e::c/128 ff0e::c UC 0 110 0 br-lan
ff00::/8 :: U 256 0 0 br-lan
ff00::/8 :: U 256 0 0 eth4.1
ff00::/8 :: U 256 0 0 6in4-tunnel
ip -6 r
route -A inet6
fe80::c12:f18:83b7:89cb/128 fe80::c12:f18:83b7:89cb UC 0 4 0 br-lan
fe80::91f8:8fb4:9da4:a6b2/128 fe80::91f8:8fb4:9da4:a6b2 UC 0 31 0 br-lan
fe80::baee:65ff:fe31:8b95/128 fe80::baee:65ff:fe31:8b95 UC 0 4 0 br-lan
fe80::222:7ff:fe59:6750/128 :: U 0 34 1 lo
ff02::1/128 ff02::1 UC 0 5 0 br-lan
ff02::2/128 ff02::2 UC 0 20 0 br-lan
ff02::c/128 ff02::c UC 0 82 0 br-lan
ff02::16/128 ff02::16 UC 0 45 0 br-lan
ff02::fb/128 ff02::fb UC 0 60 0 br-lan
ff02::1:2/128 ff02::1:2 UC 0 9 0 br-lan
ff02::1:3/128 ff02::1:3 UC 0 14 0 br-lan
ff02::1:ff00:43f/128 ff02::1:ff00:43f UC 0 3 0 br-lan
ff02::1:ff00:6c5/128 ff02::1:ff00:6c5 UC 0 1 0 br-lan
ff02::1:ff00:8d2/128 ff02::1:ff00:8d2 UC 0 6 0 br-lan
ff02::1:ff00:d4f/128 ff02::1:ff00:d4f UC 0 4 0 br-lan
ff02::1:ff31:8b95/128 ff02::1:ff31:8b95 UC 0 2 0 br-lan
ff02::1:ff64:b4bb/128 ff02::1:ff64:b4bb UC 0 1 0 br-lan
ff02::1:ffa4:a6b2/128 ff02::1:ffa4:a6b2 UC 0 2 0 br-lan
ff02::1:ffac:f4f6/128 ff02::1:ffac:f4f6 UC 0 1 0 br-lan
ff02::1:ffb7:89cb/128 ff02::1:ffb7:89cb UC 0 1 0 br-lan
ff02::1:ffc2:e6f5/128 ff02::1:ffc2:e6f5 UC 0 1 0 br-lan
ff05::c/128 ff05::c UC 0 44 0 br-lan
ff0e::c/128 ff0e::c UC 0 44 0 br-lan
ip -6 r
route -A inet6
fe80::222:7ff:fe59:6750/128 :: U 0 202 1 lo
ff02::c/128 ff02::c UC 0 331 0 br-lan
ff02::1:ff00:43f/128 ff02::1:ff00:43f UC 0 34 0 br-lan
ff02::1:ff00:6c5/128 ff02::1:ff00:6c5 UC 0 32 0 br-lan
ff02::1:ff00:8d2/128 ff02::1:ff00:8d2 UC 0 36 0 br-lan
ff02::1:ff00:d4f/128 ff02::1:ff00:d4f UC 0 34 0 br-lan
ff05::c/128 ff05::c UC 0 220 0 br-lan
ff0e::c/128 ff0e::c UC 0 220 0 br-lan
ip -6 r
uname -a
Linux Inteno 3.4.11-rt19 #186 SMP PREEMPT Sat Oct 14 21:53:41 EEST 2017 mips GNU/Linux
Mitäs jos korvaat /etc/config/network:ssa 'tunnel' -> 'wan6' eli
perään tietysti /etc/init.d/network restartKoodi:config interface 'wan6'
route -A inet6
2a0b:dbc1:2:6f::/64 :: U 256 0 0 6in4-wan6
fe80::/64 :: U 256 0 0 6in4-wan6
2a0b:dbc1:2:6f::2/128 :: U 0 4 1 lo
fe80::222:7ff:fe59:6750/128 :: U 0 151 1 lo
ff02::c/128 ff02::c UC 0 172 0 br-lan
ff02::13a/128 ff02::13a UC 0 38 0 br-lan
ff02::1:ff00:43f/128 ff02::1:ff00:43f UC 0 28 0 br-lan
ff02::1:ff00:6c5/128 ff02::1:ff00:6c5 UC 0 12 0 br-lan
ff02::1:ff00:8d2/128 ff02::1:ff00:8d2 UC 0 19 0 br-lan
ff00::/8 :: U 256 0 0 6in4-wan6
Tuo kaatoi koko vehkeen siten, että se piti palauttaa tehdasasetuksille.Entä oletko kokeillut lisätä myös wan6:een (6in4 tunneli) sitä anywan-optiota?
Onko kuusitunnelin kautta mahdollista rekisteröidä IPv6 PI verkko?
On kyllä tuon pienen ongelman korjaaminen osoittautunut työlaaksi. Ehkä joutaa mokoma värkki alentaa suosiolla sillaksi ja hoitaa palomuuri sovelluksineen jollakin muulla, esimerkiksi ajantasaisella OpenWRT:llä tai pfSensellä. Ruotsalaisilla foorumeilla voisi olla joku he.net/tunnelbrokeria käyttävä tai tarjoaako Inteno mitään loppukäyttäjien tukea.
Ja mikä suomalainen ISP tarjoaa tänä päivänä kuitua ilman natiivia IPv6:tta, Telia tietenkin tai Elisa.
Morjesta, keskustelu onkin siirtynyt tänne kuusitunnelin omalta foorumilta, mutta siis. Mikäs tässä mättää kun yrtin päivittää tunnelin IP osoitetta ja saan vaan vastuaksesti "dnserr - Failed to update <tunnel no>"?
Tarkistitko tätä: API - Kuusitunneli.fi
"Vastauskoodit ... dnserr - Teknillinen virhe. Virhe voi johtua siitä että olet yrittämässä päivittää kahdelle tunnelille samaa IPv4-osoitetta."
Yleistä vikaa ei ole kuusitunneli.fi päivityksessä ja juuri testasin että API:n kautta sain hyvin päivtettyä tunnelin IP-osoitteen. Tuo vaikuttaisi että tarkistus meni läpi mutta jostain syystä silti ei saanut päivitettyä IP:tä palvelimelle. Kokeilisitko vielä uudelleen?
Juu tämä olisi yksi mahdollinen syy että mikäli kahdella tunnelilla sama IPv4-osoite aiheutuu tämä virhe. Voisi parantaa virheviestiä.
Aikaisempi virheviesti oli tosiaan huono, kun johtui siitä, että sama IP oli toisella tunnelilla.
@olkitu Mahdatko kuinka hyvin olla IRC:ssä tai vastaavassa paikalla?
Tarvitsisin Mac OS X Mojavalle ohjeet tuon tunnelin pystyyn saamiseen. Linuxin ohjeet kuin ei oikein ihan mee yksi yhteen tässä.
Onko tämä Mac julkisella IP:llä? En olisi odottanut että Macille tunnelia laittaa.
Tuossa Tunnerbrokerille -vastaalla tavalla kuusitunneli.fi toimii. Vähän pitää muokata osoitteet kuntoon tuossa.
Kokeile niin linkataan sivulla tuohon gists jos toimii vielä, vähän vanha on.
tunnelbroker.net automatic tunnel IP update and tunnel setup (on Mac OS X)
traceroute to kuusitunneli.fi (185.218.192.72), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.0.32.1 (10.0.32.1) 0.991 ms 0.653 ms 0.707 ms
2 ae0-0.dc-border1.tku.ipv4.euronic.fi (185.55.84.65) 0.747 ms 0.702 ms 0.678 ms
3 ae0-0.dc-border2.tku.ipv4.euronic.fi (185.55.84.66) 0.724 ms 0.776 ms 0.738 ms
4 83.145.4.233 (83.145.4.233) 3.714 ms 3.740 ms 3.740 ms
5 213.80.87.108 (213.80.87.108) 3.754 ms 3.697 ms 3.722 ms
6 fne.ficix2.ficix.fi (193.110.224.64) 3.874 ms 4.455 ms 4.017 ms
7 87.236.158.145 (87.236.158.145) 3.919 ms 3.950 ms 3.969 ms
8 87.236.158.164 (87.236.158.164) 4.264 ms 4.253 ms 4.230 ms
9 tku-transit.dtnet.fi (185.218.193.218) 6.888 ms 6.751 ms 6.747 ms
10 *^C⏎
Ei ole julkisella IP osoitteella vaan NAT:in takana.
Koodi:traceroute to kuusitunneli.fi (185.218.192.72), 64 hops max, 52 byte packets 1 10.0.32.1 (10.0.32.1) 0.991 ms 0.653 ms 0.707 ms 2 ae0-0.dc-border1.tku.ipv4.euronic.fi (185.55.84.65) 0.747 ms 0.702 ms 0.678 ms 3 ae0-0.dc-border2.tku.ipv4.euronic.fi (185.55.84.66) 0.724 ms 0.776 ms 0.738 ms 4 83.145.4.233 (83.145.4.233) 3.714 ms 3.740 ms 3.740 ms 5 213.80.87.108 (213.80.87.108) 3.754 ms 3.697 ms 3.722 ms 6 fne.ficix2.ficix.fi (193.110.224.64) 3.874 ms 4.455 ms 4.017 ms 7 87.236.158.145 (87.236.158.145) 3.919 ms 3.950 ms 3.969 ms 8 87.236.158.164 (87.236.158.164) 4.264 ms 4.253 ms 4.230 ms 9 tku-transit.dtnet.fi (185.218.193.218) 6.888 ms 6.751 ms 6.747 ms 10 *^C⏎
Kuusitunneli.fi vaatii julkisen IPv4 melkeinpä...
Kyllä se aikaisemmin on toiminut NAT:in läpi vaikkakin ei tässä verkossa. :thinking:
Teoriassa jos saat protokolan 41 kulkemaan NATin läpi...
Ongelma onkin juuri siinä kun sekin on estetty.
Sitten kuusitunneli.fi ei oikein toimi... Pitäisi olla VPN minkä kautta IPv6:sen sitten reitittää.
Miten määritellään kuusitunnelin asetukset Netgear Nighthawk XR700 reitittimelle?
6rd:llä saa ipv6 osoitteen koneille mutta netti ei toimi kuin ipv4 kauttaTelia 4G mobiilikaista käytössä. Asusin 4G reititin toimi ongelmitta kuusitunnelin kanssa. Netgearin lippulaiva malli ei taas lainkaan
Huono puoli tuossa telian 6rd:ssä on kun sen poistivat kaapelimodeemiliittymiltä mutta onneks kuusitunneli toimii
Eipä toimi kuituliittymässäkään (ei kaapelimodeemi) enää 6rd:tä, hajosi noin 2 kk sitten. Onneksi Kuusitunneli toimii. Joskin Kuusitunnelilla tulee huomattavasti huonommat pingit, kuin Telian 6rd:llä tuli. Mutta ei tuo nyt käytännössä mitään haittaa, kun ei pelaa. Kiinteistä IP osoitteista tietenkin plussaa.
Minne pingiä testaat?
Hyvä että toimii, meinasinkin ruveta ihmettelemään onko mulla jotain jojossa: ~11:25 tipahti ja palautui ~18:00.Tänään oli kuusitunneli.fi palvelussa katko palveluntarjoajan puolelta. Nyt palvelu on palautettu takaisin toimintaan.
Tänäänkin ilmeisesti palvelukatko 11:30 - 15:30
