Kysymyksiä kodin sähköasioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Blur
Tila
Keskustelu on suljettu.
Virallisesti se raja taitaa kulkea siinä jakorasian päällä olevassa kannessa.. Jos kansi pysyy paikallaan on maallikkohomma, mutta jos jakorasian sisään näkee, niin ammattilainen paikalla.. Käytännössä, jos sinne jakorasian sisällä oleviin liitoksiin ei mene ronkkimaan, niin miksei tuota voisi kuka vaan laittaa.
Mitään rasiaa ei aina näytä edes olevan. Mitä lamppua vaihtaessa olen katsonut, niin usein johdot vain tulee valaisimen sisälle reiästä katossa.
Tämä alkaa olla sikäli merkittävä asia, että monissa uusissa valaisimissa ei ole vaihdettavaa valonlähdettä. Vaikka ne ilmeisen kauan kestävätkin, niin silti tuntuisi typerältä, jos tarvitaan sähkömies lampunvaihtoa varten.
Nämä ovat vain näitä juttuja, mitkä olisi hyvä tehdä määräysten mukaan oikein, kun rakennusten kanssa on kyse isoista rahoista jos jotain kuitenkin tapahtuu. Itse työssähän on varmaan pienemmät riskit kuin jatkojohdon teossa, mikä on myös sallittua.
Oli laillista tai ei niin kyllä itse olen kytkenyt ja asentanut kaikki kiinteästi asennettavat valaisimetkin. Useinhan niihin tosiaan tulee vain se johto sieltä katosta/seinästä. Samat johdot ne siihen sokeripalaankin tulevat.
Maallikkohommissakin ehtona on jos osaat varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti, eihän silloin ole mitään riskiä. Jos mietityttää niin ammattilainen tekemään.
Mutta ei tarkoita silti että saisi kaikkea tehdä, vaikka "osaisikin"
Niin esim vaikka jopa 9 kuukautta.
Noi kiinteällä valonlähteellä olevat valaisimet on yksi helvetin vitsi, mä olen jo pelkästään vaihtanut niitä kymmenittäin, ja tuon tyyppiset hommat naksahtaa mulle hyvin harvoin.
Jännää koska minä hoidan käytännössä meidän koko firman uudispuolen vuositakuutyöt omien töideni ohessa ja tilastojen valossa puhutaan oikeasti pitkästi alle promillen vikalukemista otannan ollessa tuhansia valaisimia.
Vikana on käytännössä aina driveri ja suurimmassa osassa niistäkin vika löytyy himmennyksen/ohjausväylän puolelta eli valaisin palaa mutta ei himmene.
En sitten tiedä mitä paskaa on asennettu, mutta kyllä noita on saanut vaihtaa. Eikä nyt voi edes sanoa että kyseessä olisi ollut jokin Lidl special tarjous, vaan muistaakseni nyt ainakin Airam, Lumiance, Nordlux ja Sylvania. Se driveri niissä on kyllä yleensä hajonnut, muutamassa on led chippi sitten paukahtanut kokonaan irti piirilevystä, epäilen että niissäkin on tullut jokin läpilyönti driveristä.
Jotenkin on sellainen tutina että mikä tahansa valaisin jota asennetaan paljon osoittautuu paskaksi kun se otanta on riittävän iso.
Tehokkaiden nauhojen jälkeen suurin vikaprosentti mututuntumalla heittäen on ollut varmaankin jossain lumiancen lighter led 225 -alasvaloissa joskus ennen kun niissä vielä käytettiin harvardin liitäntälaitteita, mutta nekin on nykyisellään ihan samaa tasoa muiden kanssa.
Pakitetaan sen verran että on tietysti huomioitava se, että mulle tulevat korjauskeikat eivät pääosin ulotu kuin 2v päähän käyttöönotosta, valaisinten käyttötunnit eivät monestikaan tule täyteen vielä tuossa ajassa.
Jollain kiinteistöhuollossa työskentelevällä varmaan olis kattavin näkemys tähän asiaan?
Noita takuuvaihtoja mäkin olen vaan tehnyt, tietysti nuo tulevat jossainkohtaa ihan luonnollisen elinkaarensa päähän, jolloin huoltoyhtiöt tms joutuvat niitä vaihtamaan taloyhtiöissä.
Meillä on kotona käytännössä vain yhdessä paikassa tuollainen paikka mihin saa ethernet-piuhan kiinni ja sen päässä on nyt modeemi.
Haluaisin kuitenkin esim. TVn ja tietokoneen suoraan piuhan päähän. Onnistuuko se tällaisilla adaptereilla? TP-LINK TL-PA4010KIT Powerline-adapteri, 2 kpl
Eli senkun vaan adapteri sähköpistorasiaan kiinni ja adapterin ja esim. TVn väliin ethernet-piuha?
Joo. Nokden powerline adapterien toimivuus on vähän mitä on. Nopeudet jää todella paljon luvatuista ja yhteys voi olla pätkivä. Ennemmin lähtisin hankkimaan jotain mesh tukiasemapakettia modeemin perään. Esim TP-link Deco M5 2 tai 3 pack.
Yhteys tulee siis Ethernetinä suoraan asuntojakamoon mutta asunnossa ei ole lainkaan sisäverkkoa? Omituinen ratkaisu. Yleensä remontissa kai nyt edes olohuoneeseen tehdään datarasia kun antennikaapelointikin usein uusitaan.
Puhuu myös modeemista, ettei vain olisi VDSL puhelinpiuhoja pitkin
Mulla on muutama vuosi sitten ostetut vastaavat, pääsin muistaakseni 40Mbps:n vauhteihin naapurihuoneeseen. Meillä ei ole suojamaata pistorasioissa, se auttaisi kai vauhteihin jonkin verran...
Pahoittelut, mulla on varmasti termistö täysin hukassa. Talossa varmastikin on siis sisäverkko. Ongelmana on siis lähinnä se, että vain olohuoneessa ja työhuoneessa on mahdollisuus laittaa ethernet/Rj45 -piuha seinään kiinni. Eli vain näihin kahteen huoneeseen on mahdollista laittaa modeemi/reititin. Kaikissa muissa huoneissa näyttää olevan joku peiterasia tuossa kohtaa.
Ei varmastikaan ole helppo jeesailla näin puutteellisilla tiedoilla/ymmärryksellä.
Ei se mitään. Kerrotko vielä miten internet-yhteys on tällä hetkellä toteutettu? Mitä tekniikkaa pitkin se tulee (4g/Ethernet/ADSL/kuitu) ja mikä päätelaite (modeemi) sulla on?
Meneekö olohuoneeseen ja työhuoneeseen kaksi Ethernetiä (cat) eli ns. tuplarasia?
Meillä oli tuosta vanhempi (2014) ja 1000Mbps-malli käytössä jo toimi paremmin kuin ajattelin. Riippuu tosiaan hyvin paljon sähköverkon laadusta. Oli ainakin omalla kohdalla hyvä ostos. On edelleen käytössä porukoiden maalämpöpumpun vieressä, jotta saa pumpun verkkoon.
Telian valokuitu tulee tänne ja päätelaitteena on Asus RT-N12.
Katsotaan, jos ymmärrän oikein: työhuoneessa on datarasia, johon saisi kytkettyä kaksi piuhaa kiinni ja olohuoneessa on vastaavanlainen, mutta vain yhden piuhan voi kytkeä. Toisessa piuhapaikassa (cat?) on siis joku suoja päällä.
Tällainen: Datarasia vino valkoinen - Exxact WDE002425 | Schneider Electric Suomi
Onko päätelaite nyt jossain eteisessä kotelossa josta löytyy myös datarasioiden liittimet?
Ja onko tietokone ja TV nyt eri vai samassa huoneessa ja onko tässä/niissä huoneissa datarasiaa?
Päätelaite on itse asiassa olohuoneessa datarasiassa kiinni, kun on kaikista keskeisin paikka.
Tietokone ja TV on eri huoneissa ja molemmista löytyy datarasia. Olohuoneen datarasian ainoa piuhapaikka on varattu tuolle modeemille.
Tekisin itse seuraavasti:
Lähtisin isommin laiteostoksille koska tuo vanha reititin alkaa olemaan jo vanhaa teknologiaa varsinkin WLAN nopeuksien osalta. Lisäksi kahdella tukiasemalla saa paremman kuuluvuuden koko asuntoon. Näin tulisi koko asunnon verkkoasiat päivitettyä kuntoon eikä tarvitse leikkiä epävakailla powerlinen adaptereilla.
Huoneistojakamosta verkkokaapeli työhuoneeseen ->
Työhuoneeseen TP-Link Deco M5 tai vastaava mesh tukiasema
-> Tukiasemasta verkkokaapeli kytkimeen (ostettava erikseen koska mesh purkeissa yleensä vain 2 LAN porttia)
-> Kytkimestä verkkokaapelit tietokoneeseen ja takaisin datarasiaan kohti olohuonetta läpi huoneistojakamon. Huoneistojakamossa kytkentä työhuone -> olohuone
-> Olohuoneeseen toinen mesh tukiasema datarasiaan ja tukiaseman LAN portista verkkokaapeli telkkariin
Maadoittamaton rasia on nollattu yhdistämällä kevi ja vaihe. Voiko tuohon laittaa suojamaadoitetun rasian tilalle?
Nyt on kyllä sekavaa tekstiä. Miten maadoittamaton rasia voidaan nollata? Kevi ja vaihe yhdessä??! Olisko vaikka jotain kuvaa laittaa niin selkeisi tilanne hiukan.
Hups...
Kevi on kytketty nollaan (sin) eikä vaiheeseen (mus), rasia on maadoitettu. Hämäsi kun vanhoissa rasioissa ne metallit on kuoressa eikä rungossa.
En viitsi enempää editoida.
Minkähän takia kevi on yhdistetty nollaan, kun rasiassa on sille paikka? Tuosta tippui johdonpätkä irroittaessa, oletettavasti nolla-suojamaa väliltä. Toisessa rasiassa on ilmeisesti samanlainen, vähän huonosti näki.
Rasialle tulee siis 2x nolla, 2x vaihe, 1x kevi, 1x ruskea (kytkemättä).
Varmaan nollattu siinä ja vain eteenpäin lähtee kevi, tuo vaihtoehto ainakin jossain määrin kävisi järkeen. Tosin, ei uskalla enempää arvailla kun ei voi olla varma. Jos et ole AIVAN varma miten nuo johdot ovat, pyydä ammattimies paikalle, tuossa on aika monta vaaranpaikkaa eikä pysty varmoja ohjeita antamaan kun ei voi olla kaikista yksityiskohdista aivan varma.
Tuo on huoneen viimeinen rasia. Kevi ja nolla on siis yhdistetty huppuliittimellä ja kytketty siitä rasian nollaan, + se hyppylanka.
Eihän tuossa mitään ihmeellistä olisi ilman tuota keviä.
PEN-liitoksen tyriminen on yksi yleisimmistä sähkötapaturmiin johtaneista syistä suomessa eikä maallikon pitäisi itsekseen tehdä mitään "nollailuja".
Kai ymmärrät että jos kytket sen väärin tai liitos aukeaa niin pahimmassa tapauksessa koko ryhmän suojakoskettimet ja niihin liitetyt maadoitettujen laitteiden rungot tulevat jännitteisiksi jolloin sinä tai sinun läheisesi makaa hengettömänä? Jos et ymmärrä niin älä koske?
Nyt on kysymyksenä miten tuo pitäisi kytkeä, kun kevi ja nolla on jostain syystä yhdessä? En pyytänyt saarnaa.
Luulisi täälläkin olevan ammattilaisia mitkä tietävät syyn.
Niin on, mutta ammattilaisella on myös vastuu (ainakin moraalinen), jos alkaa neuvomaan täysin tietämätöntä. Varsinkaan kun ei näe tai tiedä kohteesta (tietämättömän kirjoitukset ei ole tietoa).
Tuossa sitä tietoa oli aikaisemmin. Kevi ja nolla yhdistetty huppuliittimellä, vaikka rasiassa on keville paikka. Rasia nollattu hyppylangalla. Täytyy katsoa miten muut rasiat on kytketty.
Silti monta asiaa aivoimena mitkä vaikuttaa asiaan. Onko huoneessa maadoittamattomia rasioita? Miten ryhmä jatkuu tuolta rasialta? Ja mitä muuta kyseisessä ryhmässä on? Ja kaikkia ei kytketä samalla tavalla, jos on nollattuja, maadottamattomia ja suojamaadoitettuja pistorasioita
En viitsi kytkeä ennen kuin tiedän mikä tuossa kytkennässä on ollut ideana. Toki se on ennenkin toiminut noin.
Joten kutsu ammattilainen paikalle, kuten itsekkin myönnät ettet tiedä mitä teen tai mikä idea siinä on. Ja vaikka ennen toiminut noin, jos tekee muutoksia ei välttämättä toimi ja voi olla hengenvaarallinen.
Kytkentä on kuulemma ok.
Mietitytti tuossa onko joku muu tehnyt kytkennän oikein vai ei.
Jos sen on joku asiansa osaava katsonut ja sanonut että se on ok, niin se lienee ok, mutta jos sä olet tuon noin selostanut jollekulle, ja se sanoo että se on ok, niin se joku puhuu vastoin parempaa tietoa.
Tuon selostuksen perusteella vaikuttaa hieman että se on nollatun pistorasiaryhmän ensimmäinen rasia, mutta ihan kaikki tuossa selostuksessa ei kyllä täsmää sen kanssa, ellei siellä sitten ole tehty jotain hyvin luovaa toteutusta.
Tuolla aiemmin taidettiin mainita että olisi viimeinen rasia, jonka takia ainakin itseäni rupesi kovasti ihmetyttämään tuo kytkentä.
Joo, jotain hämärää tuossa kytkennässä on, siksi mä en ainakaan selustuksen perusteella sano että se olisi ok. Tosin maallikon "viimeinen" voi tarkoittaa ihan eri asiaa kuin mitä sillä sähkärit tarkoittaa.
Kysymys LED-valoihin liittyen. Minulla oli vessassa kolme uppoasennettua 12V halogeenivaloa, G4-kannalla. Yksi valoista hajosi ja hommasin tilalle tällaiset:
Kytkin valot vanhaan virtalähteeseen, samoihin vanhoihin johtoihin, joilla halogeenit olivat kiinni. Valot syttyvät ja toimivat OK, mutta välkkyvät. Ei mitään tasaista 50Hz surinaa, vaan sellaista epämiellyttävää välkettä. Lisäksi virtalähde rupesi surisemaan.
Oletettavasti kyse on jostain epäsopivuudesta vanhan virtalähteen ja LED-valojen välillä? Ei riittävästi kuormaa virtalähteelle tms.
Onko muuta keinoa korjata ongelma kuin vaihtaa virtalähde uuteen? Olisiko linkata joku tietty malli, joka varmasti toimii?
Mukana kuvat vanhasta virtalähteestä ja asennuksesta.
Tuo poweri ei kelpaa ledien syöttöön, tuossahan taitaa näkyä lähdössäkin ~ -merkki lähtöjännitteen perässä joka tarkoittaa vaihtojännitettä kun taas ledejä yleensä ajellaan tasajännitteellä. Eli poweri vaihtoon, mitään mallia en yhtäkkiä osaa suositella mutta joku ledeille nimenomaisesti tarkoitettu malli.
Itse vaihtaisin suosiolla esim. tähän tuon powerin: LED-muuntaja 12V, 36W, IP20
Jos tarvitset himmennystä, niin sitten esim: Himmennettävä LED-muuntaja IP20, 12V tai 24V, 75W, triac
Näyttäisi tuo sun nyt käyttämä poweri olevan 20-105W, eli ei varmaan tykkää tuosta liian pienestä kuormasta. Toki totta myös tuo Hyravan kirjoittama vaihtosähköasia Itse en sitä heti kuvasta huomannutkaan. :x3:
Kiitos! Jatkokysymys. Kävin hakemassa Puuilosta LED-muuntajan. Vanhassa muuntajassa on tuollainen kisko, uudessa vain kaksi sisäänmenoa. Tulevatko liitokset näin?
- Sininen ja vaaleansininen johto samaan reikään N
- Ruskea L
- Ulostulossa sama homma - nykyisestä muuntajasta lähtee kiskolla kolmelle valaisimelle johdot. Uudessa on vain kaksi lähtöreikää, joten liitän kolme valaisinta niihin rinnan.
- Ruskea L
Kyllä juuri noin. Pidä ne valkoiset johdot 3+3 niputettuna samalla lailla kuin on nyt.
Huomaa sitten + ja - , jos jokin valo ei toimi, eli napaisuus pitää olla oikein.
Siinähän @Hyrava on oikeassa, että yleensä ledejä ajetaan tasajännitteellä, mutta tuon linkatun valaisimen tiedoissa lukee "12 V AC/DC liitäntä (himmennettävä vain AC:n yhteydessä)" eli jos himmentää haluaa, niin silloin AC muuntaja. Toki myöhästähän tämä jo on, kun kävit muuntajan jo hakemassa :)
Kiitoksia kaikille avuista. Lamput saatiin palamaan uudella virtalähteellä! Homma oli varmaan tuosta minimikuormasta kiinni. Sillä alunperin ostinkin nuo nimenomaiset valot, kun niissä mainostettiin alkuperäisen muuntajan ja johdotusten käyvän suoraan. Tässä tapauksessa ei ihan, mutta melkein :)
Tila
Hande1966
