Kysymyksiä putkimiehille
Ongelma on lähinnä siinä, että ovh hinnat mitä taloyhtiöille yms myydään on ihan poskettomia. Luonnollisesti isot putkiliikkeet saa isompia alennuksia, rautakaupat vielä isompia. Vähän riippuu tuotteesta nuo alennusprosentit, joissain ne on 20%, joissain 60%.
Mutta ei nyt ainakaan hirveän montaa kymmentä prosenttia rautakauppahintoja kalliimpia kannata maksaa. Se on kuitenkin yksi tapa hakea kannattavuutta putkiliikkeelle. Nuo tuntihinnat on joissain paikoissa kannattavuuden rajamailla tai sen alle. Tavaralla haetaan sitten katetta. Esim kaupungit, vuokrayhtiöt ym maksaa 30-40€/h putkiliikkeelle kilpailuilla alueilla. Siitä voi laskea kannattavuutta, jos putkimies maksaa yritykselle suunnilleen tuon verran+työnjohto+autot ym kulut
Kiitoksia. Ihan yksityishenkilönä tilasin, 70e/h maksoi putkari josta en yhtään valita. 10-20% halvimman rautakaupan yli voisin maksaa vielä, rautakauppahintoja odottelin. 100% yli ei mene ihan nielemättä alas kun kyseessä useampi tonni. Jos joku putkari vaikuttaa pk-seudulla ja haluaa lähteä kaveriksi käymään tukussa saapi laittaa viestiä.
Putkifirma asenteli ja lähetti laskua. Osat aivan levottoman hintasia, monet 2-3 kertaa sen mitä kuluttujalle suoraan myyvät rautakaupat. Nyt väännetään hinnoittelusta. Osaako joku putkari sanoa paljonko putkifirmat maksaa noista tukusta hakiessa? Vinkkejä asian selvittelyyn? Voi laittaa myös yv:tä jos haluaa tarkemmin auttaa, kompensoin toki vaivasta.
ovh hinnat on samat kaikille ja jokainen liike saa alennukset sopimusten mukaan. isommilla yleensä paremmat kun ostaa enemmän tavaraa...
ks. liite. hinnat alv0
    468,7 KB · Luettu: 137
Minä saan noista sivun hinnoista 45-85% alennusta riippuen tuoteesta ja siitä kenen kanssa teen kauppaa, enkä ole edes putkari.
Kiitoksia, näinhän se on. Vaikutti noin 40% alet tulevan kun tehtiin kaverin firmalle tuore tili tukkuun ja siis nuo varmasti huonoimmat alet mitä sinne saa. Haluaako joku paremmat alet omaava lähteä kauppakaveriksi? Joku viitisen tonnia ostoslistassa eli jaettavaa riittää lisäalennuksista.
Pystyykö Oraksen elektronista pesukoneventtiiliä korvaamaan perinteisellä vipumallisella venttiilillä?
ei ilman isoja muutoksia hanaan. nuppihana pöytään.
Tuo toimisi varmaankin kodinhoitohuoneessa. Keittiöön työläämpi laittaa kun on kivitasot.
Muutama kysymys olisi.
1. Onko kuvan mukainen läpivienti omakotitaloon tehty oikeaoppisesti? Kuvan komposiittiputket tehty n. 5v sitten keittiöön LVI firman toimesta ja lattiasta löytyi vuotovaurio kun purettiin vanhaa kaappia pois. Eikö noi läpiviennit tehdä kurttuputken sisällä / läpivientiputkessa, juuri tällaisten vaurioiden estämiseksi? Eikö allaskaappiinkin pitäisi asentaa hyllyn läpi menevän putken kohdalle vuotokaulus?
2. Seinien uudelleenlevyttämisen esteenä on vanhat valurautaputket ja lämmityspatterit. Pitääkö patterit ottaa pois seinästä vai uskaltaako tehdä niin, että tekee puusta telineet pattereille joihin varovasti vääntää patterit putkineen hieman irti seinästä? Onko tässä riski, että vanhat 70-luvun putket risahtavat paskaksi tai jokin muu korkkaa?
3. Onko hyvää ja toimivaa Home Assistiin sopivaa pesukoneen hanaliitäntää / venttiiliä älyn päähän?j
4. Mistä lähteä selvittämään vikaa jos lämminvesivaraaja ei tuota lämmintä vettä? Sulakkeet tarkistettu ja on kyseessä ns. hybridivaraaja, mikä lämmittää itsensä niin sähköllä kuin öljyllä.
5. Magnaani- ja rautapitoinen vesi. Meillä on oma kaivo, jota ei olla vielä ehditty puhdistaa. Paikalliset on sanoneet, että alueella on magnaania ja rautaa vedessä ja vesi onkin hivenen kellertävää ämpäriin laskiessa. Kannattaako tätä varten hankkia erilliset suodattimet vai onko täysin harmitonta? Mietin myös, miten eri kodinkoneet reagoi tällaiseen.
6. Käyttöveden paine. Meillä on 4bar painesäiliö kaivolta tulevan vesiliittymän päässä. Pyynti on pidetty vanhan asukkaan neuvosta n. 3,5-3,7bar välillä, että säiliö ei rasittuisi ollessaan ns. maksimeissa. Tuntuu kuitenkin, että paine on aika heikko tavalliseen käyttöön, kahden hanan yhtäaikainen käyttö laskee jos selvästi painetta. Paljonko paineen pitäisi olla, jotta eri vesipisteiden käyttö ei vaikuta toisiinsa näin selvästi?
En tiedä onko tämä putkialan asia laisinkaan. Oman kaivon veden laatuhan tutkitaan - veden laadun tasaannuttua - laboratorionäytteillä, ja mm. niiden perusteella päätellään onko tarpeen asentaa suodattimia, mikä taas on mitä suurimmassa määrin LVI-miehen homma.
Erityisen kalsiumpitoisella vedellä ainakin perinteisesti tiskikoneet tuhoutuivat brutaalisti. Toisaalta nykyään sisäänrakennettu vedenpehmennin on yleinen varuste ja auttaa asiaa. Rauta sotkee joka paikan. Lisäksi kaikille on raja-arvot. Ainakin osa näistä perustuu terveysnäkökohtiin, eikä muitakaan ole vitsillä keksitty.
Jos vesi on epäpuhtaan näköistä/hajuista/makuista, niin terveyshaittoihin puuttumattakin eihän sellaista voi sietää jo yleisen normin puolesta.
Tähän voi maallikkona kertoa, että kysymys ei ole niinkään verkoston paineesta vaan putkien virtausvastuksesta ja/tai pumpun tuotosta.
Painesäiliö tyhjenee vedestä vesipistettä käytettäessä jolloin paine luonnollisesti laskee ja pumppu rupeaa tietyn rajan alittaessa täyttämään säiliötä.
Se voi olla esimerkiksi 2bar, jolloin paine laskee sinne asti ja pumppu herää tämän jälkeen. Tätä voit tutkia voiko tätä raja-arvoa muuttaa ja auttaako se ylipäätään.
Kuten muutkin jo sanoivat niin vesinäyte labraan ja tarvittaessa suodatin. Minusta kyllä, jos vesi näyttää värjääntyneeltä, suodatin olisi paikallaan jo ihan esteettisistä syistä.
Maksaahan se laitteisto ja ylläpidosta vaivaa, mutta ei välttämättä pitkässä juoksussa niinkään. Meillä on useamman talon yhteisvedenottamossa suodatin, johon heitetään pari-kolme kertaa vuodessa lisää kalkkia ja 10...20v välein vaihdetaan hiekat. Poisti kaikki hajut ja maut vedestä.
Talon edellinen asukas oli juonut vettä yli 90-vuotiaaksi asti, eikä mitään näytteitä oltu otettu. Itse olen safkat tehnyt veteen pariin kertaan ja pessyt aina hampaat kaivovedellä, mutta juomaveden olen tuonut muualta. Vesi on hajutonta ja mautonta, mutta pienoinen värihaitta siinä on. Aikeissa on kaivonpuhdistuksen jälkeen ottaa labranäytteet vedestä. Lähinnä ajattelin, että jos vesi ei ole kirkastumaan päin ja kuten paikalliset sanovat magnaanin ja raudan määrästä alueen pohjavedessä, mietin onko filtteröinti järkevää esim. juurikin kodinkoneiden osalta. Eikö noiden vesisuotimien haittapuolena ole ihmiselle tärkeiden mineraalien saannin väheneminen?
Pitää paikkansa mutta päällekytkennän paine, siis alapaine ei vaikuta kuvailtuun ongelmaan kuin sen pienen hetken, ja kahden vesihanan samanaikainen käyttöhän ei ole hetkellistä paitsi usein sen toisen hanan osalta. Kun pumppu käynnistyy, pyörii hetken ja saavuttaa sen paineen minkä kyseisellä virtauksella saavuttaa, tilanne on hanojen pysyessä auki sama oli alapaine mikä vain.
Periaatteessa kyllä. Toisaalta pitäisin mahdollisimman puhdasta vettä hyödyllisempänä kuin satunnaista ravintolisää juomavedessä.
Mulla on tollanen Nocchi 24 litrainen paisuntasäiliö.
Ostin siihen uuden pussin ja laitoin vastapaineet kuten pöntön kyljessä lukee niin silti toi säiliö vuotaa kauluksen välistä.
Ihan sama onko pultit kuinka tiukalla kiinni.
Et ihan kuin se kaulus olisi liian ohut ja ei jaksa tiivistää riittävästi.
Mitähän ton kanssa vois kokeilla?
Pussi on ton oma ei tarvike.
Wolfwood
