Kysymyksiä sähkömiehille
Miten niin ei looppeja saa tehdä vai onko tässä jokin väärinymmärrys?
Keskuspuolella jatkuvasti vedetään kiskolle useampia syöttöjä jotta se täyttää specsit. Se mitä kiinteistöasenteiset kiskot kestää kuormitusta on asia erikseen.
Nykyiset ABBn sulakkeet ole speksattu jatkuvalle täydelle kuormalle jatkuvalla käytöllä. Mitä mennyt autonlatauspisteitä siellä ollut kuormakytkin välissä ja ohjaukset välissä.
Ajatusjuoksee, lähdöissä ollut isommat kahvat edessä. Nämä toki suoraan kiskostolta.
Siis ei saa tehdä sellaisia rengaspiirejä jossa sähkö tulee kahdesta suunnasta laitteelle.
Eihän se nyt mikään merkittävä turvallisuus uhka tuollaisessa valaisinryppäässä ole, mutta ei nyt aleta niitä sinnekään tekemään, kun ei niitä muuallakaan saa olla.
Aa, noi on tuttuja. En tienny että välikattoon saa noita laittaa. Luulin että aina jos tulee haarotus niin pitää olla jakorasia joka kiinni katossa niin että saa "luukun" kautta auki.
Sitten mä hommaan noita sen neljä viis ja viritän tähdet niiden kautta.
Siis jakorasiat pitää olla huollettavissa, eli niitä ei saa piilottaa rakenteisiin, mutta kyllä ne siellä katon takana saa olla jos sinne jakorasialle on jokin huoltoluukku. Tuo valo toimii huoltoluukkuna samalla sille jakorasialle.
Yleensähän kaikkien edes kohtuulaadukkaiden valaisimien mukana tulee se sellainen haaroitusrasia jolla ne saa ketjutettua pykälien mukaan oikein.
N. kymmenisen vuotta sitten oikein opetettiin kytkemään spotit renkaaseen, eli tuomaan ketjulle syöttö molempiin päihin, niin kauimmaiset spotit eivät palaisi himmeämpinä, kuin syöttöä lähempänä olevat. Oli tosin halogeenispottiaikakautta vielä, mutta miksei LED-spotteja saisi renkaaseen kytkeä?
12v systeemeissä tuossa on tolkkua, kun jännitehäviöt ovat ongelma, mutta 230v noin ei saa tehdä, eikä siitä olisi edes mitään teknistä hyötyäkään.
Britannia taitaa olla niitä harvoja paikkoja maailmassa jossa jostain oudosta syystä käytetään noita rengassyöttöjä pistorasiaryhmissä. Suomessakin olen sähköpääkeskuksissa nähnyt merkintöjä rengassyötöistä mutta kaikki on olleet jostain vuosikymmenien takaa.
Kyllä siinä renkaassa oma logiikkansa on, mutta koska niihin pätee ihan erilaiset säännöt kuin normi piireihin, ne on selkeyden vuoksi kielletty.
Briteillä pitäisi olla aina pistokkeessa sulake, jonka takia se 32A rengaspiiri on ylipäätään mahdollinen, mitta käytännössä sulaketta usein ei ole ja rengaspiirit on katkaistu jonkun rempan yhteydessa.
Eli mitään ongelmaa tuossa ei ole, jos sitä ei syötetä kuin yhdestä sulakkeesta. Tuo kahdesta suunnasta varmaan sitä tarkoittaa, muutenhan käytäväkytkentäkin olisi laiton.
No eihän käytäväkytkennässä itseasiassa sähkö tule kuin yhdestä suunnasta, suunta tai johto vain vuorottelee...
Kyllähän tuo rengaskytkentäkin on yhdessä sulakkeessa, mutta siinä tietysti koko toteutuksen idea on että voidaan käyttää tuplasti isompaa sulaketta.
Tuli aikasemmin vääntöä Brazzien kaapeliväreistä, mutta nämä tuli määritelty asiakkaan puolesta. Spekulaatio päättyi.
Terve,
En tiedä onko oikea mesta tällaiselle kysymykselle, mutta tiedättekö viisaammat mikä liitin tämä on?
Kyseinen liitin löytyy sähköskootterin akkupaketista ja tästä otetaan virta. Lataus-liitin samantyyppinen mutta kolmella "pinnillä"
edit. tämä kyseinen liitin menee akkupakettiin sisällä ja liitetään XT90-liittimellä.
Etsinnässä tällainen korkeapurku-akkuun koska plussa-napa menossa ja "räpsähtää" kun liittää laitteeseen kiinni.
Olisin laittamassa mökille pöytämallisen astianpesukoneen. Poistoputken ja vesiliitännän saan kohtuunäppärästi poraamalla kaapistoon reiän. Onko vaaraa ottaa sähkö laitteeseen lyhyehköllä jatkojohdolla aina käytön aikana? Puhutaan nyt muutamasta metristä. Muuta kuormaa johdolle ei tule.
Vai onko otettava sähkäri tekemään laitteelle oma kiinteä pistoke?
Roikalla vaan jos koneen oma johto on toivottoman lyhyt, mutta suosittelen kuitenkin vetämään sen roikan maadoitetusta pistorasiasta.
Eihän nuo pöytätiskarit mitenkään erityisen paljoa virtaa käytä, pidempikään roikka ei haittaa.
Tilapäistä käyttöähän se on, joten siitä vaan.
Jatketaas kattospottiasialla.
Näitä tuli hommattua ja kymmenkunta pitäis laittaa kattoon.
Kysymys kuuluu että miten noi lampunkantojen piuhat yhdistetään 240v piuhaan oikeaoppisesti? Ihan vaan sokeripala välikattoon jokaiseen lamppuun vai jonkinlainen muu liitos?
Eipä saa kyllä mitään 230V sokeripalaliitoksia olla missään välikatossa. Jonkinlaisen rasianhan ne liitokset vaatii. Nyt kun osti halvinta, niin erotus kunnollisten hintaan menetetään siinä, että joutuu hommaamaan jotain rasioita noille ja kauhea show noiden kytkemisessä.
Niin vähän pelkäsinkin mutta tuollaisia ehdotettiin ja oletin että ammattimiehet tietää.
Minkähänlasta rasiaa tohon vois miettiä? Vai riittääkö joku tämmönen molempiin napoihin AM 2 JH ampi jatkoliitin
Wagon pikaliitin varmaan lasketaan samaan kastiin sokeripalan kanssa?
Jos oikeaoppisesti kytkee nuo @Mikkos käyttämät rungot pitäisikö ne myös maadoittaa kun ovat metallia?
Sekin vielä. Ei pitäis luottaa taas täällä annettuja vinkkejä. Alun perin kyselin käykö bilteman GU10 hyvin mutta siinä ei ole liikkuvaa pesää ja ehdotettiin noita Amzonin versioita. Ajattelin luottaa asiantuntemukseen ja eihän noissa ole maadotusta.
Hittolainen sentään. Pitääkö noi nyt vippaa mäjelle ja ostaa jotain toisia? Vähän riipoo 60e menetys ja en ostanut noita sen takia että ovat halpoja, vaan että noita liikuvalla pesällä olevia ei saa suomesta..
On tossa kyllä oikosulun mahdollisuus aika pieni koska tuo kanta ei ole missään kosketuksissa kehyksen kanssa ja en keksi mitään millä toi voi oikariin mennä vaikka jotain hajoaisikin. Voisko tohon runkoon tehdä itse maadoituksen kun kuitenkin kolminapaista kaapelia tonne vedetään?
Aika monissa halpamarkettien valoissa on vain tuollainen lyhyt johdonpätkä. Jos noita joutuu jälkiasentamaan, ei taida oikein muuta tapaa olla kuin etsiä riittävän pieni rasia joka mahtuu spotin reiästä sisään, esim joku tällainen: Harju jakorasia IP55 90x43mm | Puuilo Se on sitten toinen juttu miten tuollaiselle saa tehtyä vedonpoistot varsinkin kun toinen piuha on vielä ohutta narua ja todennäköisesi liian lyhyt. Ja sitten seuraavaksi varmaan pohditaan että saako tuon tyypin rasia olla irtonaisena paneelien alla vaikka vedonpoiston saisikin tehtyä. On se varmaan joka tapauksessa parempi kuin pelkkä sokeripala. Minun mielestä noita ei tarvitse maadoittaa, metalliosahan vain kannattelee lamppua eikä ole yhteydessä jännitteiseen kantaosaan mitenkään, ja kun lamppu on paikallaan, on tuo kanta "tiivis". Disclaimer: En ole sähkömies.
E: Sokerapala/wagoviritys lienee yksiselitteisesti väärin, mutta veikkaan että aika merkittävä osa noista romukauppojen valoista päätyy kattoon juuri noin. Taitaa olla esim. Led-energie sellainen, että melkein kaikki on tuollaisia johtotöpöjä. Houkutus asentaa menetelmällä "nippusiteellä johdot yhteen ja teippiä sokeripalan päälle" on korkea.
Juottaminen olis toinen vaihtoehto. Juottaa piuhat ja tuplakutistesukka päälle niin pitäis olla hyvä? Eikai noissa muissa lampuissakaan sen kaksisempia virityksiä ole.
Kuullostaa tosi hullulta koska lähes kaikissa suomessakin myytävissä lampuissa, juuri laitoin pihalle, on sisällä ihan normi sokeripalaliitos johon piuhat liitetään. Toki lampuilla on kiinteä asennus mutta eikö kattospottikin ole kiinteä asennus?
Vaikka en ole sähkömies niin osaan kyllä tehdä ja suojata hyvin juotokset että siitä ei pitäisi olla kyllä kiinni.
Saahan se sokeripalaliitos siellä laitteen sisällä olla ja kattorasian ja valaisimen kuvun väliin saa tietenkin jäädä. Mutta alakatossa ne ei saisi vapaana olla. Vähintään joku koteloitu sokeripala, joita jatkoliittimen nimellä myydään tai joku muu vastaava jatkoliitin.
Ok. Jatkoliittimiä itsekkin meinasin. Nehän on hyvin eristettyjä eikä pitäis olla mitään ongelmia laittaa. Eikä irtoa kovin kevyesti vedettäessä.
Tai joku tällainen:
Tuo ei ole sen ihmeellisempi, kuin että siellä on sokeripala sisällä ja vedonpoistot.
Tai joku tällainen:
Kiitos! Juuri tuollaista etsin ja tarkoitin mutta millä nimellä ja mistä tommosia löytää? En tiedä nimeä enkä hakusanaa..
Ainakin Biltemassa nimellä Jatkorasia.
Kiitos tuhannesti! Mä oon jakorasioilla ja jatkopaloilla ja jakoliittimillä ettiny netin tyhjäks mutta en tolla osannu hakea :D Pitää hakea noita iso pino niin päivä on pelastettu. Samoin pitää miettiä että laitanko lampulta toiselle jatkon tolla vastaavalla haaraliittimellä vai laitanko isommat jakorasiat vaikka molemmat viidelle spotille.
Hyväksytän taas täällä suunnitelmani :D
Tuo jakorasia on tehty laite/kalustejohdoille. Ei ole speksattu 1.5mm2 kaapelille.
Spelsberg 31090801
Tuollainen pieni jakorasia jossa on lenkit jolla saa nipparilla tehtyä vedonpoiston. Varsinainen johtimien jakaminen wago liittimellä
Spelsberg 31090801
Aikalailla tommosia kytkentöjä tehnytkin. Toikin kuitenkin jonkinverran iso jokaiseen laitettavaksi mutta ei kai auta. toi Jatkorasia olis toki parempi mutta jos nyt halutaan koodin mukaan tehdä..
Suunnilleen saman kokoinen se on se rasia joka niiden valaisimien mukana tulee, mutta vähän litteempi ja leveämpi.
Ei kai sillä rasian koolla väliä jos se sinne katon sisään tulee, kunhan vain mahtuu sinne.
Eikös maakaapelijatkoja voi tehdä tinaamalla ihan oikeaoppisesti? Näin ainakin sähkäri mulle jutteli.
Yleensä maakaapeleihin valmistajat tarjoaa myös omia jatkosarjoja, tulee sitten ohjeineen päivineen, kuinka jatko tehdään oikein.
Tinatuilla jatkosholkeilla niitä jatketaan, mutta se tinaus suojaa sitä liitintä hapettumiselta, ei sitä tinaa ole tarkoitus sulattaa.
Mitä eroa näillä erivärisillä rasioilla on?
Noniin sähkärit.
Olohuone eteinen remppa menossa ja katto purettu ja pari seinää purettu ja nyt pitäis laittaa tunnelmaspotteja kattoon. Spotit on käännettävällä kehyksellä ja GU10 kannalla ja ajattelin laittaa Bilteman älypolttimot (350lm) ja jossain välissä päivittää HUE polttimoiksi.
Mutta kuinka tässä kannattaisi vetää piuhat? Niin että piiri loppuu viimeiseen lamppuun vai niin että se jatkuu vielä lähtöpisteeseen siitä eli tekee ns. loopin. Liitteenä kuva miten suurinpiirtein ajattelin laittaa. Spotteja tulisi n.12kpl mutta en ole niin tarkkaan vielä kattonut, 20kpl mulla on noita kehyksiä varattu. Kattoon tulee myös yksi tai kaksi perinteistä kattolamppua niin olkkariin kun eteiseen.
Liitteenä kuva. Näyttääkö spottiasettelu hyvältä vai miten laittaisitte ja vedänkö piuhat vaan viimeiseen lamppuun saakka vai siitä takaisin pistokkeeseen vai jotenkin muuten?
Itse itselleni vastaten, kehoituksesta ajattelin kuitenkin muuttaa lamput neljään riviin, yhteensä 10kpl. Ketjutusta ei suositeltu joten olisko tämmöinen kolmen tähden viritys parempi? Jakorasia olisi välikatossa tai sitten luukun takana, en ole varma vielä..
E: neljään, ei kolmeen riviin.
Pitäisi lisätä ulkovaloja seinälle. Johto tulee pinta-asennuksena. Valaisinten ketjutettavuus olisi hyvä, ettei tarvitse tuoda omaa johtoa kullekin valaisimelle tai pistää jakorasiaa jokaisen kohdalle.
Soveltuuko valaisimet joihin johto tuodaan takaa "seinän läpi" ollenkaan, kun johto tulee pintavetona? Ymmärrän että nämä ei ainakaan ole ketjutettavia.
Valitettavasti ketjutettavia seinävalaisimia on vaikeampi löytää, kuten Cestus Hor Eye IP65 E27 WH - Airam.fi
Jos joku osaa ehdottaa kahden aiemman kaltaista ketjutettavaa E27 tai GU10 polttimoilla olisin kiinnostunut.
Jos löydätte ketjutettavia GU10 valaisimia niin kertokaa toki (E27 löytyy kyllä). Tai edes sellaisia, joihin saa kunnolla piuhan pintavetona. Täälläkin on aika monta valaisinta hirsiseinässä niin, että seinään on jouduttu jyrsimään ura, jonka kautta piuhat on saatu menemään valaisimen takaa. Osa on saatu asennettua hirsiseinän luontaisia viisteitä käyttäen. En tiedä onko nää edes sääntöjen mukaisia asennuksia kun on jouduttu virittämään, mutta enpä keksi toisaalta miksi eikään?
Bonuskyssäri; estääkö mikään määräys tai turvallisuusseikka asennuskauluksen 3D tulostamista tällaisille valaisimille? Etenkin G10 valaisimille olisi triviaalia tulostaa kunnon asennuskaulus, jonka läpi voidaan tuoda piuha pintavetona josta piuha käännetään valaisimen sisälle? En nyt heti keksi miksi tämä olisi ongelmallista, kunhan tuloste on matskua, joka kestää lämpenemisen.
Tällaisen siirtokannen päälle olen joskus asentanut noita putkivaloja pinta-asenteiseksi. Maalattiin ne mattamustaksi ensin (valaisinkin musta), valkoisen valaisimen kanssa ei välttämättä tarpeen maalata, mutta uskoisin tuon ajan kanssa kellastuvan ulkona.
henkka313
