Kysymyksiä sähkömiehille
Värit on kerenneet vaihtumaan useastikkin riippuen kuinka monta vuosikymmentä taakseppäin mennään niin ei se läheskään aina mene väri väriin.
Ihan noin kirjaimellisesti en itse tulkinnut tarkoitetun, vaan että kytkentä on yksinkertainen. Tällä en tarkoita ottaa kantaa ranetukseen.
Toki tilannehan ei aina ole ihan niin itsestäänselvä kuin selkeimmissä tapauksissa ja ryssimiseen on mahdollisuuksia. Siellä rasiassa voi olla aika monta johdinta jos vaikka on viety samaa kautta muut vaiheet seuraaville lämmittimille ja kyseessä on ensimmäinen patteri keskukselta päin.
No ei kai tuohon nyt muutenkaan oikeasti mitään sähkäriä tarvitse jos auttavasti osaa kytkeä värin väriin :).
Kyllä siinä helposti voi mennä sormi suuhun jos se kytkentärasia vaihtuu. Lankojen kytkentäjärjestys on eri joka ikisellä valmistajalla.
On tullut vastaan lämmittimiä jotka on kytketty kuormaksi pudotusjohtimeen ja sit ihmetelty kun huone lämpenee ihan miten sattuu.
Miten tämä rj45 pistoke kuuluisi kytkeä? Kokeilin jo alla olevaan tyyliin, mutta ei toiminut. Toinen pää on myös tuon T568Bn mukaisesti. Laitoinko vain väärin päin?
Ylärivi vasemmalta oikealle: sinivalkoinen, sininen, vihreävalkoinen, vihreä
Alarivi: oranssivalkoinen, oranssi, ruskeavalkoinen, ruskea
jos siis B:n mukaan haluat kytkeä, ihan kuvan mukaan
Alright, kokeilenpa siis uusiksi. Kiitän!
Ei ole väliä kytketkö A vai B mukaan kunhan kytket jokaisen liittimen saman mukaan. Tosin nykyisin taitaa kaikki härvelit omata autosense ominaisuuden että ei ole enää silläkään väliä että onko ristikytketty vaiko ei.
Kylpyhuoneesta löytyy kuvan mukaisesti asennettu Eberle 525 termostaatti. Tarkoitus olisi vaihtaa tilalle DEVIreg Opti 140F1055 (Termostaatit, DEVIreg™ Opti, Anturin tyyppi: Huone + lattia | Termostaatit | Sähkölämmitys | Sähkölämmitys | Climate Solutions lämmitykseen | Danfoss Finland Product Store)
Miten tuo vaihtaminen käytännössä tapahtuu? Tuossa uudessa tuli mukana yksi anturijohto. Eniten tässä siis mietityttää juurikin, että pitääkö tuo anturijohto pujottaa jonnekin tuonne seinän sisään ja miten nuo vanhat johdot kytken tähän uuteen (yleismittari löytyy). Kiitoksia paljon jo etukäteen, jos joku tietää ja jaksaa asiaan jotain ohjeita antaa.
    309,8 KB · Luettu: 214
    255,3 KB · Luettu: 219
No tuon antamasi linkin takaa löytyy hyvin kattavat asennusohjeet jotka se asennusohjeessa mainittu "valtuutettu ja pätevä asentaja" osaa varmastikin lukea.
Anturi pitää vaihtaa. Jos vanha anturi ei ole putkessa ja vaihdettavissa pitää vanhan anturin arvot selvittää ja tiedot syöttää uuteen termostaattiin. Uuden termarin ohjekirjassa lukee miten anturin arvot muutetaan, jos uusi termari sitä tukee. Jos ei tue, niin sitten hankkii termarin jonka anturiarvot voi säätää (tai etsiä termari jossa on sama anturi).
Muuten se uusi termari kytketään samalla tavalla kuin vanhakin.
Kiitos paljon kattavasta vastauksesta.
Ostin rasberylle airamin wifi pistorasian, pois kytkettynä se vuotaa virtaa läpi pieninä sykäyksinä niin että raspissa ehtii valo vilahtamaan.
Onko pistorasia viallinen, vai johtuuko se siitä että asun niin vanhassa kerrostalossa että on maadottamattomat pistorasiat? (pakkauksessa ei asiasta lukenut, mutta netistä luin että vain maadoitettuun rasiaan)
Ei ole kokemusta kyseisestä pistorasiasta, miten pitäisi käyttäytyä, mutta maadoituksella ei ole vaikutusta asiaan. Ainakaan terveessä järjestelmässä.
Onko raspiin kytketty HDMI?
on, liittyykö jotenkin siihen?
EDIT: itseasiassa siitä tämän ongelman huomasin kun telkkari vähän väliä ilmoitti että raspberrry on käytettävissä, sitten seurasin sitä niin silloin raspin valo vilahtaa .Tämä toiminta loppuu heti jos irroitan virtalähteen tuosta wifi rasiasta
Yleensä nuo wifiohjattavat rasiat sisältävät releen, joka kyllä katkaisee sen sähkönkulun tehokkaasti, eikä pitäisi mitään välähtelyjä aiheuttaa.
Eihän se ole mikään valolle tarkoitettu himmennysrasia?
Tosin voisihan tuon aiheuttaa sekin jos se rasia katkoo nyt nollaa... Kokeile kääntää se wifipalikka seinässä toisinpäin.
Joo kyllä siellä rele on ja se naksahtaa kyllä kytkettäessä päälle/pois
Tein tuohon edelliseen viestiin ninjaeditin, mutta koita kääntää se wifirasua seinässä toisinpäin.
Kiitos tästä, tällä toimii :D Ei auta virtalähteen kääntö, mutta kun käänsi wifirasian ni nyt toimii.
On kyllä outoa, liittyy tohon hdmi hommaan varmasti myöskin...
Taisi päästä helpolla. Patteri on pikaliittimellä ja mallia ensto taso10. Paraimmassa tapauksessa vanha pois, uusi tilalle samoihin kiinnikkeihin, tuo on huoneen ainoa patteri.
Ei tarvinne konffata tuota liitintä mitenkään tosta uudesta patterista?
    117,2 KB · Luettu: 291
    183,1 KB · Luettu: 295
    98,1 KB · Luettu: 288
Jos kuvia tulkitsin oikein, niin väärin kytketty.
Yksinapainen kytkin noissa kaikissa on, ei siis mitään mystiikkaa. Tai mystiikka on lähinnä siinä kuinka pienellä vuototeholla nykyvirtalähteet lähtee käyntiin ja sitten tulee kaikenlaisia vilkkumisia.
Liitin ei ole enstonet joten kytkentärasian joutunee vaihtamaan uuteen. Ei kuitenkaan mikään mahdoton homma vaihtaa koska rasialle ei tule kuin kaksi johdinta kunhan varmistaa että uusi patteri on suojaeristetty eli arvokilvessä on kaksi sisäkkäistä neliötä.
Nerokkaasti kyllä näköjään vaihdettu taas liitintä uudempaan tuotemalliin...
Tuossa vastaavassa nykymallissa näyttää olevan tuo suojaeristys. TASO10-BT
Eli tuo kytkentärasia vaan uusiksi ja sitten plug&play. Näyttää vaan nuo liitäntärasiat olevan kiven alla normi kuolevaiselle, en äkkiseltään löytänyt ainakaan puljua.
Se kytkentärasia yleensä tulee lämmittimen mukana, mutta muistelen itsekkin että sellaisen hankkiminen irtokappaleena oli hankalaa
Joo pitääpä varmistaa mistä tuon patterin ostaakaan, tuleeko siinä mukana tuo boksi.
Enston sivujen mukaan tuon pitäisi olla käypänen jos mukana ei tule Liitäntärasia Ensto KDN501V Tupa/Beta lämmittimiin
Uskoisin että tuon vanhan asennus on oikein, kun sähkäri noi joskus 2008-2010 on vaihtanut kun salama tuhosi vanhat patterit. Mökkihän on vanha, -63 mutta sähköt on joskus vedetty pintaan uusiksi 70-80 luvulla.
Kiitos avusta!
Olipas kyllä paska kuva tuo eka, mutta kyllä nuo johdot näyttää ihan oikeisiin paikkoihin menevän
    90,4 KB · Luettu: 176
Käytän yhdessä 12VDC ja 7,5A verkkovirta-adapterissa ulostulon yleisliittimenä 4-pinnistä tietokoneen tuuletinliitintä. Nyt olisi tarkoitus ainakin toistaiseksi ottaa se erään USB C -hubin virtalähteeksi, koska alkuperäinen inisee pirusti. Ko. hubin max. speksattu teho on 90W. En varmaan koskaan tule repimään täyttä tehoa hubista, mutta kestäisikö fäniliitin moista kuormaa, vai olisiko kaapelin heikoin lenkki ja riskinä kuumentuminen? 4-pin fäniliittimen neliön muotoisen piikin sivu on 0,63mm, eli siitä laskien poikkipinta-ala ~0,4mm^2. Noin 1,5m kaapelivetona käytän 18AWG, eli 0,75mm^2.
7 ampeeria ja reilusti alle neliömillin kaapelit ei kuulosta hyvältä yhtälöltä.
Tuo liitin on vähän ongelma. Sinänsä absoluuttinen pinta-ala ei ole vielä liian pieni, mutta tuollaisen pienet liittimet on yleensä niin löysiä että isommilla virroilla ja hieman lämmetessään löystyvät entisestään.
Tuo 0,75mm2 johdin on itsessään ihan normaalia ajoneuvosähkötasoa 7,5A sulakkeella.
Kiitokset. Pitää varmaan vaihtaa väliin toinen liitin. Vaikkapa samanlainen pyöreä 5,5/2,1mm DC-plugi, millä alkuperäinen verkkovirta-adapteri liitetään hubiin. Niitä sattuu löytymään useampi.
Onks tää oikea tai edes riittävä verkkovirtajohtojen liitostapa tuohon IEC 13 -naarasliittimeen? Tulee <100W Genelecin virtapiuhaksi, mutta eihän sitä koskaan tiedä, josko erehtyy tökkäämään toiseen, tehokkaampaan laitteeseen. Johto on 3x1mm^2 MSK.
Pitäiskö tuohon heittää vielä kolvaus päälle?
Ei tuo ihan oikein ole kyllä tehty. Joko abiko rengasliitin kaapelin päihin mikä tulee siihen ruuvin alle tai sitten pääteholkki kaapelin päihin ja se sitten ruuvin alle. Kyllähän se noinkin toimisi, mutta parempi tehdä kunnolla niin voi säästyä tulevilta ongelmilta.
Löytyisköhän noita IEC320-naarasliittimiä valkoisena jostain korkeintaan parin euron kappalehintaan posteineen? Tuossa on mustia 55 sentillä posteineen. En tiedä pysyisikö spraymaali tuossa pinnassa kohtalaisesti? Ainakin näkyviin jääväksi tarkoitettu osa on karhennetulla muovipinnalla. Liitinklipsit tuosta näytti lähtevän maalausta varten suht helposti irti.
edit: Uroksina löytyi. Niitäkään ei aiemmin etsinnästä huolimatta löytynyt. Mutta ensisijalla siis naarasliittimet:
Onnistuin säätämään noitten johtojen kanssa niin ettei tuo valokytkin enää toimi. Irroitin ne yhdestä liittumestä ja yritin asettaa ne uudestaan mutta ei enää toimi lamppu. Eli nuo musta, ruskea ja sininen, meneeko ne samaan wago liittimeen? Yksi taisi olla valmiiksi irrallaan eli vaan kaksi johtoa wagoon? Yksi vapaa liitin on käytössä. En viitti kokeilla ilman tietoa, sähkömies tulee vasta ensi viikolla paikalle.
    270,2 KB · Luettu: 347
    306,4 KB · Luettu: 402
Kristallipallo huollossa, mitä olet tekemässä/tehnyt? Siirtämässä kytkintä toiselle seinälle?
Joo, tai sähkömies siirsi. Toinen kytkin jäi avonaiselle seinälle, ja sitä koitin itse siirtää ja tässä nyt ollaan :):) eli nyt koitan saada tuota kytkintä taas toimimaan mikä on siirretty
Ei tuossa nyt taida olla mitään muuta tehtävissä kuin odottaa sitä sähkäriä. Toivottavasti johdoissa ei ole sähköjä.
Moi, luulen että ongelma korjaantuu sillä että laitan johdot takaisin wago-liittimeen. Eli lamppu syttyy taas. Mutta en tiedä mitkä johdot sinne laitan. Musta, ruskea ja sininen on vaihtoehdot. Harmi etten ottanut kuvaa ennen kun aloin säätämään.
Kukaan ei pysty varmuudella tuota sulle sanomaan etänä että mikä johdin sinne kuuluu. Ja mututuntumalma tai arvailemalla ei kannata sähkötöitä tehdä.
Tuossa on jo tehty niin monta virhettä kun on lähdetty itse säätämään niin ei kannata tehdä yhtään lisää vaan odottaa kiltisti sähkäriä takaisin.
Vanhoissa johdoissa musta on tuleva tai lähtevä vaihe tai sitten nolla. Sininen on nolla, lähtevä tai tuleva vaihe.
Uudessa kytkimessä ruskea ja sininen on kova ja katkottava vaihe riippuen kummin päin olet ne kytkenyt. Kevi ei toivottavasti ole kytketty mihinkään.
Kaikki hyvin kunhan et työnnä kahta johdinta saman wagon alle, jos et tiedä sen tarkoitusta.
Jep, ihan jees. Parhaassa tapauksessa menee sulake ja pahimmassa käy tekijälle jotain.
Toi touhu näyttää kyllä todella vaaralliselta, musta siellä paljaana missä voi olla sähkö. Jos toi on perus 6-kytkentä ollu niin mustavalkoset varmaankin kytkimien väliset. Eli missä vaan näistä voi olla sähkö riippuen meneekö lampulle tuolta kytkimeltä vai siltä toiselta. Miten toi seinäkin on tolleen paskaksi murjottu ku näyttää että tuossa varmaan perus tuplarasiointi ollu niinkuin tuolla viereisellä termarilla?
Parempi varmaan että laitan vapaat johdot eristeteipillä kiinni ja odottelen kaveria paikalle. Seinä on tuon näkönen koska se on rikottu nopeasti, se vedetään umpeen ja siihen kohtaan tulee ovenkarmi. Kiitos kaikille avusta ja opin tästä ettei kannata tehdä näitä hommia jos ei osaa:)
Selvästikään kun sinulla ei ole aavistuskaan mitä olet tekemässä, niin silloin paras ja ainoa vaihtoehto on vaan ottaa sulakkeet pois/johdonsuojat alas ja antaa homman olla kunnes saat ammattilaisen paikalle. Ei pääse tulemaan ruumiita.
Parempi ettet koske ollenkaan ja jätät teippiviritykset tekemättä jos et ole varma onko jännite vai ei.
adrian_x
