Kysymyksiä sähkömiehille
Mcmk 4x6x+6 kaapelilla ja saunalle pieni keskus
Ok, kiitos. Eli vähemmän johtimia, mutta pinta-alaa/johdin enemmän. Pientä keskusta suunnittelin tosiaan saunallekin. Suojaputkessa kun menee, niin ei tarvitse välttämättä olla maakaapeli (?)
Autotallissa siirsin yhtä pistoketta ja mittari ilmoitti että navat on yhteydessä toisiinsa. Syyksi paljastui autotallin ovennostimet, jotka olivat kiinni saman sulakkeen takana olevissa pistokkeissa. Onko normaalia että ne päästävät läpi?
Aika moni sähkölaite käyttäytyy juuri noin. Jos se on kiinni pistorasiassa niin silloin pistorasian vaihe ja nolla ovat yhteydessä toisiinsa sen kyseisen laitteen kuorman kautta. Poislukien tietysti tilanteet joissa laitteessa itsessään on joku pääkytkin ja se on pois päältä.
Normaalilta kuulostaa siis.
Huoneessa 2kpl valokytkimiä samoihin lamppuihin (8kpl halogeeni). Eli vaihtokytkimet. Vaihdoin halogeenien (12V) tilalle ledit ja nyt haluaisin himmentimen.
Valonsäädin ABB Impressivo 2-400W/VA UPK valkoinen
Tämä lienee sopiva?
Mahtaakohan ton kytkentä olla suoraviivainen homma? Sähkärin vissiin vaatis, mutta vois kai ton itsekin tehdä, kun ei mistää saa sähkäriä yhtä säädintä asentamaan ja ei ole sähkärituttujakaan.
Muuntajina Osram Halotronic
Osram HTM Halotronic - Osta nyt | Lamppuexpress
Tuleeko estokelaparisto asentaa ennen sähkölaitoksen mittaria, jotta kompensoitu loisteho saadaan huomioitua sähkölaskussa?
Riippuu kummalta puolelta mittaria katsot. Itse ymmärtäisin "ennen mittaria" että mittarin ja sähkölaitoksen johdon välille, mutta juuri silloinhan se ei vaikuttaisi mittarin näkemään kulutukseen mitenkään. Eli jos haluat minkä tahansa värkin vaikuttavan kulutukseen niin se pitäisi laittaa "mittarin jälkeen" eli mittarin ja mittaroitavan kohteen väliin.
Toinen kysymys on sitten että onko tässä joku tehdas tai maatila kyseessä. Ainakin itse olen käsityksessä että loistehosta ei kuluttajilta laskuta mikään sähköyhtiö. (Saa korjata jos tilanne on muuttunut)
Mielestäni hemmetin erikoista että tuon muuntajan sivuilla lukee halogen/LED vaikka samalla sivulla olevan laitteen kuvan tyyppikilven mukaan se antaa 11,5V vaihtojännitettä ulos. Toisin sanoen tyypillisillä ledinauhoilla ledit palavat vain joka toisella jaksolla. Itse en ole kovin innoissani 50Hz taajuudella välkkyvistä ledeistä, joskin niitä olen joissain asunnoissa nähnyt - ilmeisesti siis joku tuota virtalähdettä tai vastaavaa on käyttänyt ledeille.
Tosin voihan se olla, että tuossa on kuva vanhasta mallista ja uusi malli sopii oikeasti ledeille (jolloin siinä lukisi että ulostulo on tasajännitettä ja ulostulossa toinen karva merkitty + ja toinen - )
En osaa sanoa. Muuntajat on tuolla alaslaskusssa, enkä ole niitä ihmetellyt. 9v sitten ne on sinne asennettu. Yksi sarja on kylppärissä ollut ledeillä parisen kuukauttaja hyvin tuntuu pelaavan. En ole mitään välkkymistä huomannut.
Tollaisia Ledejä olen ostanut:
Philips LEDspot ExpertColor GU5.3 MR16 7.5W 940 36D (MASTER) | Kylmä Valkoinen | Lamppuexpress
Voi olla että nuo halogeenispotin näköiset led-spotit onkin tarkoitettukin perinteisten halogeenien korvaajaksi, jolloin niihin olisi rakennettu täysaaltotasasuuntaaja ja ehkä vähän tasoittavaakin sisään. Eli ne ei välky niin paljoa. (ja sikäli kun välkkyvät niin 100Hz taajuudella joka ei ole niin paha kuin 50Hz)
Mutta jos perus lednauhaa laittaa vaihtovirtalähteen perään, niin vilkkuu aika ikävästi.
Mitä tulee tuohon himmentimeen, niin sen pitäisi toimia tuon muuntajan kanssa. Voi tosin olla että se toimii halogeenien kanssa paremmin kuin halogeenia leikkien ledien kanssa - riippuu ihan miten hyvin himmennettävyys on toteutettu ledspotissa. Sen verran sanoisin, että olennaisesti parempaa himmennintyyppiä ei ole eli jos toteutat ja et ole tyytyväinen niin luultavasti vaihtoon menee noi muuntajat ja/tai ledispotit.
Voi olla että nyö halogeenispotin näköiset led-spotin on tarkoitettukin perinteisten halogeenien korvaajaksi, jolloin niihin olisi rakennettu täysaaltotasasuuntaaja sisään. Eli ne ei välky ainakaan niin paljoa.
Joo, on meillä ledinauhojakin useammassa paikassa ja niillä on erilaiset muuntajat.
Ps. Helsingin Energian alueella myös ihan tavalliselta omakotitalolta veloitetaan tehokomponentti sähkölaskulla.
Joo näköjään tosin laskutuksessa loistehon annossa (kapasitiivinen kuorma) huippuloistehosta vähennetään 10% huippupätötehosta ja loistehon otossa (induktiivinen kuorma) 40 % huippupätötehosta tai vähintään 50 kvar. Eli hatusta sanoisin että käytännössä ei hirveän usein laskuteta. Mutta on siis aivan totta että jos loisteho on kovin suurta niin kompensointi kannattaa asuintaloissakin.
Maahan laitetaan maakaapelia.
Hmmm, sähkärit veti mmj:tä ulkoseinän pistokkeisiin samanlaisen putken läpi. Putki on maan alla ja jää aikanaan kellarin lattian alle. Väärin meni? Olin tuosta ymmärtänyt, että suojaputkessa veto on eri kuin paljaaltaan maan alla. Saunan osalta toki voi maakaapelilla vedellä, ei ole hinnankaan puolesta suurta merkitystä. Maakaapeli lienee kyllä jäykempää.
Vaihdoin myös Philipsin halogenien korvaaja warmglow ledit himmennettävien halogenien tilalle ja hyvin toimineet. Himmentimet oli valmiina enkä osaa ottaa niihinkantaa, mutta kummankin pitäisi varmana tukea samaa himmennystapaa. Muuntajat myös halotronicceja. Isommat tyyliin 70~150w muuntajat vaihdoin pienempiin n. 30w minimikuormaisiin, mutta en tiedä toimisko isommallakin. Ledien kuorma siis jäi alle 20w.
En löydä kenenkään kysyneen tätä missään, joten kysyn nyt:
Aion laittaa keittiööni led-valaistuksen. Ongelmana on, että oli kyse minkä tahansa toimittajan systeemistä, on niihin tarjolla vain kauko-ohjattua patterikäyttöistä kytkintä.
Muuntajahan näissä on oltava, mutta eikö näitä nyt herranjestas saa millään toimimaan tavallisesta seinäkytkimestä, joka seinästä jo löytyy? Ei millään haluaisi keksiä pyörää uudestaan, vaan pitää toiminnan yksinkertaisena.
Saa tietty toimimaan seinäkytkimestä, ottaa sille muuntajalle sähköt seinäkytkimen perästä.
Toisaalta taas noi nykykaukosäätimet on lähestulkoon virrattomia eikä pattereita tarvii varmaan kovallakaan käytöllä vaihtaa edes viiden vuoden välein. Mullakin töissä ollu työkoneen valossa sama patteri kaukosäätimessä jo yli 10v..
Kyseessä on datakeskus, jonka mitattu loisteho veloitetaan sähkölaskussa. Tässä tilanteessa estokelaparisto kannattanee asentaa sähkölaitoksen mittarin ja pääsulakkeiden/pääkytkimen ja kulutuskohteen kuorman välille.
Juu, kyllä tuolle oikea paikka on siellä pääkytkimen jälkeen ja mielellään vieläpä omalla erotuksella ja sulakkeilla.
Ookoo. Täytyy harkita uudelleen kaukosäätimen käyttöä, koska kyllähän se asennusta sinänsä helpottaa.
Itsellä ei vain oikein riitä luotto tällaisiin systeemeihin kovan käytön kohteissa, mutta voihan sitä sitten siirtyä perinteisempään, jos alkaa homma prakailla.
Onko kenelläkään kokemusta Ikean Trådfri-kauko-ohjauksen luotettavuudesta tai muuta kommenttia?
Mä olin kanssa aikoinaan vastaan juurikin noista syistä, mutta HUEn hommattuaan huomaan että pelko on melko turha.
Ainoo miinus tossa viritelmässä on, että "oikeat" virtakytkimet pitää olla aina päällä asennossa että valot ja kaukosäädin toimii. Oman väen kesken siihen tottuu, mutta vieraita kun tulee niin ensimmäisenähän ne rämppää kytkimistä valoja eikä kakesta. Mäkin oon ajatellu 3D tulostaa noille oikeille valokatkaisijoille jonkun kotelon niin että niitä ei vahingossa räppää päälle ja pois vaan käyttää kaukosäädintä joka on siinä ihan vieressä.
Mietin laitanko tänne vai aliexpress/amazon ketjuun mutta kysytään täältä:
Pitäisi ostaa kattolamppuja mutta kiinan laatu mietityttää. (Lamput lienee kiinalaisia)
Ostopaikka amazon.de ja toimittajana amazon itse eli varasto josta tulee lienee ranskassa.
Onko noi käyneet jonkun tarkastuksen läpi kun eikö EU:ssa pitäisi olla joku yhteinen sertifiointijärjestelmä?
Noissa tuotekuvauksen mukaan CE ja RoHS hyväksyntä, mutta noita ne taitaa lyödä itse jo Kiinassa noihin?
Toimii. Kaukosäätimissä patteri näyttää riittävän noin vuodeksi, että ei nuo mitään ikiliikkujia ole. Toimivat myös vanhojen fyysisten kytkinten kanssa ihan kuin normaalit lamput. Siitä tosin sitten seuraa se, että normaalisti kun kytkimet ovat aina 'päällä' ja lamppuja käytetään kaukosäätimillä, niin sähkökatkon sattuessa valot menevät päälle.
Pari viikkoa sitten kun noita valoja tuli pimenevään iltaan ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen taas päälle laitettua, niin muutaman minuutin päästä seurasikin yllätys, kun valo vaan sammui. Jonkun kymmenen sekunnin päästä valo sitten palasi, softapäivityksen mahtoivat tehdä.
Turhiksi jääneille kytkimillehän tehdään näin:
Kytkin pois, johdot yhteen Wagoilla, umpikeskiölevy tilalle. Sen päälle voi liimata kaukosäätimen telineen jos haluaa tai olla liimaamatta.
Mitä tommosia pyöreitä kytkimiä saa? Ainakaan Huelle ei ole kuin sitä suorakaiteen muotoista kytkintä ja se monilamppujärjestelmän pyöreä, mutta kuvassa olevaa en ole nähnyt. Tollahan se ogelma ratkeaisi jos noita jostain saisi. Sitä suorakaiteen muotoista ei olekkaan niin helppo tuollaiseen integroida.
EU:ssa ei ole mitään yhteistä sertifiointijärjestelmää perus sähkölaitteille*. En tiedä tuleeko tämä väärinkäsitys siitä, että certification alkaa kirjaimilla ce. CE-merkinnässä kirjaimet tulevat sanoista Communique Europeé (eli Euroopan Yhteisö)
Kaikissa EU:ssa myytävissä tavaroissa tulee olla CE-merkki, joka tarkoittaa sitä, että CE-markkinaan asettanut taho vakuuttaa, että laite täyttää kaikki EU-normit. Sitä ei siis tarvitse sertifioida (eli antaa ulkopuolisen auktoriteetin tarkastettavaksi). EU-laki ei sinänsä sido kiinalaisia, joten jos valmistaja ei ole EU-alueella, niin vastuussa on se taho, joka on tuonut tuotteen EU-alueelle.
Kiinalaisissa on varmasti sellaisiakin, jotka oikeasti pyrkivät noudattamaan EU-normeja ja laittavat CE-merkin uskoen (siinä missä EU:n sisälläkin toimivat) että se on normien mukainen. Mutta todistettavasti suuri osa myös lätkäisee sen CE-merkin ihan vaan sen takia että se menee paremmin kaupaksi, murehtimatta tippaakaan siitä että onko tuote normien mukainen.
Sinänsä vaikka maahantuoja olis EU-alueella, niin ei siitä taida tuotteen poisvetoa suurempaa rangaistusta tulevan, vaikka laite olisi hengenvaarallinen. En sit tiedä voiko maahantuojalle tulla tuomio esim. kuolemantuottamuksesta jos joku kuolee viallisen laitteen takia.
Jossain TV-shopissa mainostettiin jotain laitetta että "laite on laadukas. Se on myös CE ja RoHS-hyväksytty". Tuollaisesta mainostamisesta tulee minulle välittömästi fiilis, että tuote on sitä paskinta paskaa mitä voi olla, koska ihan joka ikisen EU-alueella myytävän tuotteen tulee lain puolesta olla CE ja RoHS. Sama olisi mainostaa että "voimme myydä tämän tuotteen laillisesti"
* Esim. sairaalalaitteilla on sertifiointikäsittely. Näissä on CE-merkin yhteydessä neljänumeroinen koodi, joka kertoo minkä sertifiointilaitoksen tarkastama laite on.
' Esim. sairaalalaitteilla on sertifiointikäsittely. Näissä on CE-merkin yhteydessä neljänumeroinen koodi, joka kertoo minkä sertifiointilaitoksen tarkastama laite on.
Lähtökohtaisesti kaikkea kiinalaista verkkokaupparojua kannattaa välttää liittämästä verkkovirtaan tai ainakaan jättää valvomatta. Käyttävät myös sitä ns. China Export -merkintää mikä sattuu paljon muistuttamaan CE -merkintää.
On itsekin tullut tilailtua kaikenlaista led-himmeliä tuolta ja täytyy sanoa että en nykyään enää osta laitteita joissa on integroitu teholähde (oma 230V syöttöjohto).
Näissä on lähes poikkeuksetta järkyttäviä turvallisuuden vaarantavia suunnitteluvirheitä.
Ideologisesta vinkkelistä pitäisi valveutuneen kuluttajan muutenkin miettiä kaksi kertaa hankkisiko mieluummin tuotteita joiden tuotantoketju sijaitsee mahdollisimman paljon muualla kuin ympäristö- ja ihmisoikeusasioiden päällä tallovassa Kiinan kommunistisessa tasavallassa.
Niin toi on lähinnä vitsi (vaikka asiallisen oloisilla sivuillakin siitä puhutaan), kun kiinalaiset eivät osaa edes sitä oikeaa CE-merkkiä kopioida ja välillä näkee vähän sinne päin olevia.
Siinä menee kuitenkin pahasti metsään jos kuvittelee että jos tuotteessa on täysin oikean CE-merkin näköinen merkintä, niin se olisi pelkästään sen takia turvallinen. Toki jos se merkki on väärän näköinen eli leikkisästi "China Export", niin voi olla melko varma että siitä ei myöskään kukaan ole antanut vaatimuksenmukaisuusvakuutustakaan (tai ainakaan ymmärtänyt sen merkitystä). Se ei toki sinänsä automaattisesti takaa että tuote olisi huonompi kuin jotkut EU-alueella toimivien yritysten maahantuomat ja vaatimusten mukaisiksi vakuuttamat tuotteet.
Reactions: mti
No ei valitettavasti takaa. Esim. Italialaisissa jäähdytyslaitteissa tuli vastaan huonesäädin jolle oli haettu suoritustasomerkinnät tyyliin "jäähdytyskonvektori ja kaikki siihen liitettävissä olevat lisälaitteet". Oli 230V ja hituvirtaliittimet samalla rivarilla vierekkäin ja tuskin ko. palikka oli ikinä missään tutkittavana käynytkään.
Ei varmaan mennyt väärin kun ilmeisesti se on jäämässä rakenteiden alle ennemmin taikka myöhemmin.
Se että aletaan naminamia vetämään suojaputkessa rakennuksesta toiseen maassa on jo vähän eri asia. MMJ ja MCMK eroaa rakenteeltaan aika tavalla.
MCMK:ta saa esim. laittaa vaikka betonivaluun mutta naminamia ei ilman suojaputkea.
Miksi se pitäisi ylipäätään suojaputkeen tunkea? Ihan turhaa touhua.
Kuten sanoinkin, niin CE-merkinnän (ilman numeroita) edellytyksenä ei ole että laite käy jossain tutkittavana. Se EI ole sertifiointimerkki.
Tietenkin laitteen valmistajan (tai EU-alueelle tuojan) pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan millä tavoin se on päätellyt tuotteen täyttävän normit. Jos valmistajalla ei ole omaa kompetenssia tehdä arviota, niin silloin tulisi käyttää ulkopuolista.
Ja kuten sanoinkin, niin siitä ei ilmeisesti tule mitään mahdollista laitteen takaisinvetoa pahempaa sanktiota, jos kuvittelee olevansa pätevä arvioimaan ja sillä perusteella laskee markkinaan norminvastaisen tuotteen.
Pihavalaistusta uusimassa pihaan. Saako liiketunnistimia laitettua rinnan niin että valot syttyvät kummasta vain tunnistimesta? Eli pihan kummassakin päädyssä olisi tunnistimet jotka sytyttää kaikki pihavalot.
Saa vaikka kymmenestä. Liiketunnistin ei ole käytännössä mitään sen kummaliisempaa kuin kytkin joka vain toimii automaattisesti.
Varsin fiksua laittaa piha-alueilla suojaputkeen. Myöhemmin ei tarvitse pihoja aukoa jos täytyy tehdä muutoksia ja samalla ei ihan niin tarkkaa ympäröivän maa-aineksen kanssa. Mikäli vain kaapelin laittaa niin kaapeli tulee asentaa hienoon hiekkaan kauttaaltaan. Syytä suojaputken laittamatta jättämiselle ei oikein löydy.
Teoriassa suojaputki heikentää lämmön poisjohtumista kaapelista ja lisäksi tuo kaapelin ympärille (riippuen putken koosta) sen verran enemmän ilmaa että kaapeli voi teoriassa palaa pieneltä pätkältä (kunnes putkesta happi loppuu).
Toki koska sulakkeet on keksitty ja käytössä niin edellä olevalla ei ole mitään merkitystä.
Ei sitä kaukosäädintä ole pakko tuon peitelevyn päälle asentaa. Pointti oli lähinnä, että turhat kytkimet kannattaa ottaa pois ja korvata umpikeskiölevyllä, niin niitä ei turhaan kukaan kytke pois päältä ja arvo, että mitähän tästä tapahtuu vai tapahtuuko mitään ja mistä ne valot nyt menee päälle.
Ei niitä tartte aukoa kun hommaa sellaisen kaivuriurakoitsijan jolla on aura. Keväällä kun vetää auralla piuhat maahan niin loppukesästä ei enää edes tiedä että siihen on piuha upotettu. Valitettavasti moneltakaan kylän rasvanäpiltä ei auraa löydy, mutta eiköhän noi ala yleistyä kun näkevät kuinka näppärä keksintö on.
Samalla maalla ne kaapelit peitellään vaikka tehdään avo-oja. Pohja vaan on syytä tasata niin ettei siellä ole teräviä kiviä ja ensin päälle mieluiten lapiolla mättää maata jossa ei ole isoja kiviä. Ei se hieno hiekka ole mikään kirjoitettu sääntö vaan suositus. Ei sinne auralla vedettyyn roiloonkaan mitään hienoa hiekkaa ripotella kaapelin ympärille.
Ja ihan samoin se routa rikkoo suojaputkenkin jos se peitellään huolimattomasti. Ja mietihän mitä sitten tapahtuu jos sattuu olemaan korkeuseroa pisteen a ja b välillä? Siitä tulee sitten vesiputki kosteilla keleillä ja pahimmassa tapauksessa kosteusvaurio rakennuksessa.
Kiitoksia kaikille vastauksista, aina oppii uutta. Tuo mmj ulkoseinään on teoriassa paljas (suojaputkessa) ulkoseinän pystynousun verran. Jos tuossa vaatimuksena on vain se, että ei pysty mmj:tä kaivamaan rikki, niin eiköhän tuo ole ihan ok. Suojaputket menee päätalosta ulos, koska tein varaukset uuden teknisen tilan yhteydessä. Talon ulkopuolelta voisi tosiaan pistää ilmankin suojaputkea saunalle, jos ja kun maakaapelilla täytyy vetää. Toisaalta laitan sinne joka tapauksessa suojaputken varauksena, että siinähän tuo menee toinenkin. Putkelle tulee hintaa reilu 50 euroa. Halpa hinta siitä, että ei joudu pengertä repimään auki, jos ilmenee myöhempi tarve korjata/lisätä johtoja. Korkeuserot ovat sen verran pienet, että päätalon putken pää on jo reilusti saunan sokkelin alapuolella. Ei pitäisi siis tulla vesiputkea (sellainenkin kyllä vedetään, mutta ihan suunnitellusti :D).
e: Tähän tontille rakennusten ympärille on ripoteltu 50-luvun louhintajäte 50-100 cm paksuisena patjana. Otan suosiolla kaivurin auran sijaan. On kyllä ollut tuskaa kaivella lapiolla, isoja murikoita ja savipitoista maata ympärillä. Rautakangella ja pikkulapiolla saa tavaraa irti hyvin hitaasti.
Pystynousussa pitäisi olla muotorauta suojana.
Aa, niimpä tietysti. Ei paljon Huessa lämmitä. Sais Huellekkin tulla vähän fiksumpia katkaisijoita kun ne kaks nykyistä tympeetä mallia.
Voiko IKEA-älyvalaistustuotteita käyttää yhdessä Philips Hue Bridge -valoverkkoreitittimen kanssa?
Kyllä, IKEA-älyvalaistustuotteet ovat yhteensopivia Philips Hue Bridge -valoverkkoreitittimen kanssa.
Maan päälle sähkäri veti mmj:n siihen perusputkeen, alumiinia? Alempana on 20 cm eristeitä suojana. Enköhän tuon kanssa pysty elämään. Ei tuossa alueella lapiota kummemmalla voi lähelle tulla, kun kaupungin vesijohdon sijainnista ei ole karttoja.
Onko tää sitten muuttunu jotenkin? Joku aika sitten oli ainakin niin että niitä piti parittaa tappelemalla ja senkin jälkeen tämä tuo ja se ominaisuus ei toimi tai bugittaa jne. Eli onko tossa TÄYDELLINEN yhteensopivuus vai tyyliin pelkkä on/of toimii?
No tämä. CE merkintä on valmistajan vakuutus siitä että tuote on turvallinen ja täyttää asiaankuuluvat vaatimukset. Eli ei ole todistus testatusta tuotteesta kuten vaikka FI merkki oli/on edelleen.
Nyt on erikoinen ongelma mihin en keksi selitystä.
Havainto: Sähkögrilliin (metallinen) metallisella lastalla koskiessa tuli värinää sormille.
Ulkopistorasiassa jännite vaiheen ja nollan välillä 230V. Toisesta nastasta pistorasian suojamaahan 30V ja toisesta 50V (rasiassa virta) Piharasian suojaamaasta keittiön suojamaahan (joka on eri ryhmässä) 60V. Tästä ongelmaisen piharasian suojamaasta keskuksen maahan samat 60V. Ennen piharasiaa olevan saman ryhmän rasiasta keskukselle 0V. Eli suojamaa selvästi poikki piharasian ja tuon välissä olevan rasian välillä, mutta mistä sinne tulee tuo 50-60V jännitettä.
Voiko esim. LED valaisimet (samassa ryhmässä) vuotaa suojamaahan jotain haamujännitettä? Jos siellä olisi vaikka ruuvi johdosta läpi, niin eikö se antaisi 230V?
Veikkaisin että siitä rinnalla kulkevasta jännitteisestä vaihe johtimesta indusoituu kelluvaan suojamaan johtimeen tuo n. 60V jännite.
Kannattaa laittaa käyttökielto tuolle rasialle ha korjaukseen aika nopeasti, hengenvaara aika ilmeinen.. varsinkin kun on vielä ulkorasia.
Juu käyttökielto luonnollisesti meni heti. Mutta voiko noin lyhyillä matkoilla (5m) indisoitua jo tuollaisia jännitteitä? Eikö se vaatisi jo melkoisen kelan?
Kapasitiivisesti se jännite siellä siirtyy ja se tapahtuu kyllä lyhyeltäkin matkalta, ei tarvi edes metrejä.
Pahoittelen jos kuulostan tyhmältä, mutta eikö tämä vaatisi kaksi johtavaa kappaletta? Siis jos vaiheesta indusoituu maa-kaapeliin, mutta maa onkin siis poikki? Eikö kapasitiivinen joutuminen vaatisi lyhyellä matkalla jotain mistä muodostuva jännite johdetaan?
Siis vertauskuva: vierekkäin on kaksi kaapelia, toinen jännitteellinen ja toinen avoin molemmista päivästä. Voiko avoimeen kaapeliin indusoitua jännite?
Kaikissa moninapaisissa kaapeleissa on jonkin verran kapasitanssia, toisesta päästään irtonainen maajohdin sekä jännitteinen vaihejohdin muodostavat kondensaattorin ja mitatun jännitteen suuruus riippuu mm. mittarin sisäisestä impedanssista. Tätä samaa ilmiötä pääsee todistamaan aika usein esimerkiksi huonosti suunnitelluissa led-lampuissa jotka jäävät hehkumaan kytkinhaaran vaihejohtimeen kytkeytyneen energian voimin vaikka kytkin olisi pois päältä. Yleinen selitys on tällöin että kytkin "vuotaa" mikä ei pidä paikkaansa.
paskaponttooni
