- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 454
Pieleen meni arvaus![]()
No yritin kuitenkin.
No tämä hieman helpotti tilannetta. Kyllä nuo rikkoutuneiksi voidaan tulkita, joten sitten voisi korvata uusilla pistorasioilla ilman vvs:aa.
Se uusi pistorasia pitää sitten varustaa vvs:llä. Varmistan vielä, jos vetoa taululta ei pysty helposti tekemään, niin eikös nämä vvs:n sisältävät pistorasiat itsekseen käy..kuten tämä: Kaksoispistorasia vikavirtasuojalla Etherma Double Safety 16 A IP44
Onko muuten näissä sama homma kun mm. Bilteman vvs pistokkeissa, että sähkökatkossa vvs napsahtaa päälle ja pitää manuaalisesti käydä nostamassa ylös? Vihaan tuota ominaisuutta, joka kaiketi kuuluu "digitaalisiin vvs:n" pakosti..
Varsinkin siltä varalta kannattaakin aina neuvoa mahdollisimman tarkasti. Niitä raneasennuksia tehdään jatkuvasti neuvojen panttaamisesta(ja jopa standardien salailusta) huolimatta. Niistä on sitä useammin harmia, mitä vähemmillä eväillä ne on tehty - eikä pelkästään ranelle tai ranen toimeksiantajalle, vaan ehkä peräti useammin seuraavalle asukkaalle tai omistajalle.Tässä myös hieman herää epäilys, että yrität täällä kysellä neuvoja selviytyäksesi itse näistä asennuksista. Voin olla toki väärässäkin ja pahoittelen epäilyksiä.
Tämähän käy järkeen jo siksikin, että pistorasiat kuluvat käytössä, ja nimenomaan olisi suotavaa vaihtaa ne uusiin, jos on vähänkin syytä epäillä, että rasia on väljä, hapertunut tai jossain vaiheessa päässyt kuumenemaan.Ei niiden rikki tarvitse olla että saa vaihtaa uuden, ei sitä syytä kukaan kysele, eikä edes vaikuta.
Hmm..Eipä ole tullut koskaan kokeiltua, mut siinä se ainoa/lähin vaihtoehto taitaapi olla. Ainakin mitä meidän normitukuista saa.
Piti sanoa, et putkien vaihto ledeihin olis halvempaa, mut voi olla vaikea löytää ton mittasia lediputkiakin.
Tossa voisi harkita siten ledinauhaa ja muuntajaakin.
Jos tulee vain vaihe ja nolla, niin vaatii uudet kaapelit. Vanhan kansan "nollaus" on erityisesti kiellettyä nykyään.Muutamia pistorasioita pitäisi uusia koska ovat aika kulahtaneet, ja elämää nähneet. Nämä mallia maadoittamattomia eli tuonne tulee vaan vaihe ja nolla. Kasataan lista kaikesta mitä pitäis tehdä, ja sitten urakoitsijalta tarjousta koko köntästä, mutta vaatiiko tuo nyt uusien johtojen vetämistä keskukselta jotta saa suojamaan? Keskus mallia 60 luvun peltinen tulppasulakekeskus.
Voi siihen uuden maadoittamattoman vaihtaa. Ei sitä mikään estä.Eli kaapelointi uusiksi ainakin näihin rasioihin, saas nähdä ovatko edes putkeen asennetut. Kalliiksi joka tapauksessa tulee...
Mikäs muuten estää laitattamasta uutta maadoittamatonta rasiaa tohon? Kyseessä käytävän rasia jossa käytetään lähinnä imuria ja muita kaksoiseristettyjä vehkeitä, eikä 4m säteellä ole mitään mihin voisi itsensä maadottaa.
Yleensä seuraava ei tiedä ranetuksista mitään tai ainakaan ihan kaikkea. Jos maallikkoasennus onkin oikein tehty, siitä ei seuraa mitään haittaa tai vaaraa. Jos on vain korjattu vanhaa vaihtamalla rasioita, ei edes joku pääse sanomaan että tää o ilmestyny tyhjäst, sää sähköstit tä huaneen itte ja säästit, män suara vankila kulkemat lähtörutu kaut.
Jup.. jop.. ai sähköauton lataus. Se saattaa määritellä vähän kaikkea, jos haluat tehokkaan latauksen.Mökin sähköistä kysymys:
Mökki siis alunperin 50 lukuinen "rintamamiestalo".
Siellä on sähköremontti tehty kokonaisuudessaan 1987, ja ne toimii hyvin mutta sulakkeet on kierrettävää mallia eikä mitään vikavirtasuojia yms. ole.
Mökillä tarkoitus tehdä pihalle uusi kesäkeittiö pihalle ja samalla kun kaivuri kaivaa pohjat sille, tehdään muutakin kaivuutyötä.
Tarkoituksena laittaa tuohon rakennettavaan pihakeittiöön valaistus ja muutama pistorasia.
Pihavajaan myös valaistus ja muutama pistorasia. Pihalle sähköautolle ainakin varaus.
Lisäykset ei mahtune nykyiseen ryhmäkeskukseen.
Kannattaako vaihtaa vanha ryhmäkeskus uudempaan ja isompaan?
Jotenkin niitä pystyi myös laajentamaan laittamalla viereen toinen keskus. Onko järkevää?
Pystyisikö jakokeskuksesta vetämään toisen syötön tuonne pihakeittiöön ja laittaisi sinne toisen ryhmäkeskuksen johon laittaisi kaikki nämä uudet lisättävät sähköt.
Otan tietty paikalle sähkärin joka tekee mutta se on vähän sellainen kaveri joka tekee mitä pyydän mutta ei oikein sano mielipidettä mikä on aina järkevää ja mikä ei.
Mikä on pääsulakkeen koko kiinteistössä?
Itse alustavasti koittaisin raivata pääkeskukseen jonkin 3x25A lähdön erilliseen alikeskukseen, laittaisin tarpeeks järeällä piuhalla tuon alikeskuksen vedon, jättäisin sinne yhden ryhmän reserviin sähköautoa varten ja esim. 3x10A...3x16A syötön pihakeittiölle. Tarpeeks järeä piuha siksi, että jos pääkeskuksen sulakekokoa tarvitsee nostaa sähköauton latausta varten, niin pientä dinikokoa tulppasulakkeita löytyy muistaakseni ainakin 25, 35 ja 50A, jolla voisi tuota alakeskusta syöttää.
edit: ja jos mahdollista, alikeskus sitten mukavaan paikkaan pihakeittiötä ja sähköauton latausta ajatellen, oikosulkuvirrat pysyy hyvinä kun mahd. pitkälle mennään paksuilla touvveilla ja ohuemmilla piuhoilla lyhyemmät vedot.
Voi olla, ja yleisin järjestely on nimenomaan se "pieni" eli 25 A. Kolmivaiheliesi on yleinen tällaisessa kehittyneessä maassa, jossa taloihin yleensä tulee kolmivaiheinen sähköliittymä, ja siitä on nimenomaan apua silloin, kun pääsulakekoko ei ole mikään järeä.Sen muistan että esim. liesi toimii voimavirralla eli ei kai pääsulake mikään ihan pieni voi olla.
LED-lamppujen syttymisvirrat voivat olla pahimmassa tapauksessa useita Ampeereja - Onko realistista, että 10A sulake paukkuu ryhmäkeskuksesta, kun 5 kpl LED-lamppua syttyvät yhtä aikaa, vai onko nykyaikaisissa valaisimissa jonkinlainen ohjauselektroniikka, joka sytyttää lamppuja yksitellen? Näin ollen samaan sulakelähtöön voisi lisätä myös useamman valopisteen, jotka toimisivat saman valokytkimen kautta?
Sähkäri jolla on S2 pätevyydet ei kyllä pitäisi käyttäytyä tällä tavalla vaan nimenomaan toimia asiantuntijana joka kertoo miten asennukset pitää toteuttaa jotta ne täyttävät SFS 6000 standardit...
Ei tavan sähkärillä mitään S2-pätevyyksiä ole tai tarvitse olla sähkötyönjohtajalla on ja hän arvioi henkilöstön ammattiosaamisen riittävyyden. Osaava asentaja kyllä osaa kyllä neuvoa käytännön ratkaisuissakin.
Jos tilaa tuon sähkärin urakointifirman kautta jossa STJ ja pätevyydet niin tottakai asia on näin mutta tässä tapauksessa vaikutti siltä että työllistää itse tuon sähkärin joka muuttaa tilanteen... Tässä tilanteessa sähkärillä pitää olla itsellä pätevyydet ja yritys
Julkinen rekisteri (Tukes)
rekisterit.tukes.fi
Jos firman tiedät niin tuolta voit tarkastaa kuka toimii STJ:nä.
Niin pitäisi olla..vai onko tässä joku tuttu joka tekee suoraan näppiin iltoina ja vloppuina. Näitä tapauksia on ja paljon kun yritetään säästää.
EIpä tuollakaan väliä ole, jos henkilö löytyy tukesin listalta.Niin pitäisi olla..vai onko tässä joku tuttu joka tekee suoraan näppiin iltoina ja vloppuina. Näitä tapauksia on ja paljon kun yritetään säästää.
Siis voihan sen pykälien mukaan hoitaa miljoonalla tavalla, aloitetaan vaikka siitä että yksi tapa on uusia sähköt kokonaisuudessaan koko kiinteistöön. Toinen vaihtoehto on tehdä ihan minimi, yksi vaihtoehto voi olla käyttää 1h enemmän aikaa ja 30e enemmän rahaa materiaaleihin jolloin saadaan helpotettua tulevia laajennoksia.En ole siis tähän kyseiseen projektiin millään sidoinnainen , vain laitoin kommenttia ja näkökulmaa asioihin miten tuo asennusprojekti pitäisi pykälien mukaan hoitaa...
Jos tekijää ei kiinnosta niin se on ihan tuurista kiinni minkä näistä kaikista pykälien mukaisista toteutuksista saat. Tekijä nyt kuitenkin ilmeisesti on sellainen että jos pyydät tuota viimistä niin sen saat.
En ymmärrä miksi aloit sotketaan jotain pykäliä tähän kun tyypillä ei selvästi ole joko kiinnostusta tai kykyä asioiden ratkaisemiseen "optimaalisella tavalla".
Vaikka sillä sähkärillä olisi S2 pätevyys, niin voi olla vaikeaa ottaa kantaa miten kyseiset lisäykset kannattasi kokonaisuutena järkevimmin hoitaa, ellei ole tarpeeksi tietoja. Vaihtoehtoisia toteuttamiskelpoisia ja standardin mukaisia vaihtoehtoja kun voi olla useita.Itse en ymmärrä miksi täällä kritisoidaan tällä tavalla kommentteja / näkökulmia jotka eivät perustu mutuiluun vaan faktaan , eikös tää pitäis olla avointa keskustelua aiheessa "Kysymyksiä sähkömiehille" ja kun suomessa sähköasennukset ovat SFS 6000 standardin alla niin silloin pykälät kuuluvat asiaan...
Alkuperäiseen asiaan vastasit pykälillä (alla) ja näillä sinun pykälilläsi ei ollut mitään tekemistä asian kanssa johon vastasit, koska edelleen sen "saman asian" toteuttaa miljoonalla pykälät täyttävällä tavalla, lopputuloksissa on eroa vain sen laskun maksajan kannalta.Itse en ymmärrä miksi täällä kritisoidaan tällä tavalla kommentteja / näkökulmia jotka eivät perustu mutuiluun vaan faktaan , eikös tää pitäis olla avointa keskustelua aiheessa "Kysymyksiä sähkömiehille" ja kun suomessa sähköasennukset ovat SFS 6000 standardin alla niin silloin pykälät kuuluvat asiaan...
Hei
Joku varmasti osaa vastata pariin kyssäriin, joita on tullut esille nyt omaan rivitalo-asuntoon muutettua. Olen valoja laitellut kattoon kiinni ja keittiössä rasiassa oli tämän näköinen johtoviritelmä. Vanha asukas oli ilmeisesti irroittanut lamppua siitä ja oli nolla-johdin irronnut mukana, jolloin oli jostain syystä tunkenut sen vain täpärästi kiinni tuohon liittimeen ja se siitä tipahti irti. Eikö tuon irtonaisen nollajohtimen voi kiinnittää tuohon vapaana olevaan reikään, josta sen voi kytkeä valoon? Entäs tuo suojamaadoitusjohto, onko se laillisesti "maadoitettu" jos tuosta yhdistän sen valon suojamaadoitukseen - koko johto on toisesta päästä kuorimatta joten epäilen että edellinen asukas ei ole sitä edes liittänyt omaan valoonsa. Tuo liittimen johtojen sijoittelu ei vaan mene minun logiikkanimukaisesti oikein mitenkään järkevästi, joten ajattelin varmistaa asian joltain ammattilaiselta...![]()
Mitäs mieltä arvon raati on tästä sähköpatterin kytkennästä?
Vedonpoisto? Mitä turhaa.
Saako noin edes vetää kipsiseinän läpi?
Toi toinen mmj taitaa mennä viereisen huoneen patterille. Eikö tuossa pitäisi olla kytkentä rasia mistä jaettu?
Ja sitten vielä tuo aukko alareunassa on niin iso että sormet mahtuu tai mitä ikinä lapsi keksisikään työntää sinne.
Eihän toi nätti ole ja ikävä kyllä näyttäisi menevän kastiin hyväksytty, mutta olisihan tuon voinut toisellakin tapaa tehdä yhtä toimivaksi...
-kiinteä asennus, turhaa
-kyseinen kytkentärasia on tarkoitettu ketjutuksiin, erillinen jako-/kojerasia turhaa
-no toi kosketussuojaus, on vähän niin ja näin, jos tuossa on kansi paikoillaan ja patteri on asennettu tuon kyseisen rasian päälle kuten yleensä, niin enemmän olisin huolissani lapsen palovammoista, kuin sähköiskusta. Osaahan ne juniorit työntää esim. sukkapuikot lapsilukolliseen pistorasiaan, joten...
Enemmän olisin huolissaan miksi kansi on auki. Kansi kuuluis olla paikoillaan ja vain sähköasentajat avata.
Onpa mielenkiintoinen yhteensattuma. Varmaan on mahdollista sekin, että kaikki kolme olisivat viallista erää (huonoja juotoksia/liitoksia/komponentteja tms.), mutta sen verran erikoista kuitenkin, että herää kysymys myös talon sähköistä.
Ns. nollavika voi rikkoa laitteita, mutta se olisi varmaan ilmennyt muidenkin laitteiden toiminnassa tai valojen vilkkumisena.
Mä en osaa sanoa kun muutettiin helmikuussa ja en ole noita sähköjä yhtään katsellut kun frendi joka sähkäri lupasi tulla katsomaan kunhan saa työmaan valmiiksi. Mennee vielä reilu 1vko.Mitenkäs tämä homma on suttaantunut?
Tuli vain mieleeni, kun tässä juuri tällä viikolla kävin yhden nollavian korjaamassa. Vika ilmeni juurikin satunnaisena keittiön sähkölaitteiden hajoamisena ja sähköt olivat kuitenkin muutaman vuoden vanhat sekä jo kertaalleen sähkärin tarkistamat ja mittaamat. Vika paikallistui sitten, kun asiakas vikahetkellä mikron hajotessa kuuli sirinää yhdeltä jakorasialta.
Tällä jakorasialla oli jaettu 3-vaiheryhmä 1-vaiheisiin pistorasiaryhmiin. Tässähän oli sitten syötön puolen nollajohdin huonosti kiinni, joka aiheutti nollan "kellumisen" ja todennäköisesti jonkin tehokkaamman laitteen käydessä (esim. astianpesukone) suuren vaihtelun jännitteisiin eri ryhmissä, hajottaen nämä laitteet. Vika ilmeni siis vain tämän jakorasian jälkeisissä laitteissa, eikä talon muissa osissa, esim. valaistuksessa.
@ddude Onko sulla keittiön pistorasiat ja laitteet kuinka monen sulakkeen/johdonsuojakatkaisijan perässä? Esim. pistorasiat, apk, mikro, jääkaappi tms? Osaatko sanoa että meneekö sulla 5x2,5 kaapeli keittiöön ensiksi yhdelle jakorasialle, josta kaapelointi olisi jaettu näille laitteille?
Nollavika on siitä viheliäinen, että se saattaa ilmetä vasta kun laitteita kuormitetaan, eikä lauo johdonsuojia/sulakkeita tai vikavirtasuojia. Eikä myöskään välttämättä ilmene perusmittauksissakaan, jos nollajohdin on vain löysällä eikä kokonaan irti.
Joo luin sun viimeisen viestinkin vasta kun olin kirjotellut omani. Jos osakaan noista mun kysymyksistä pitää paikkansa, niin neuvoisin kyllä kiirehtimään tota sähkäriä tai tilaamaan jonkun nopeammin paikalle kykenevän. Tai ainakin lopettaan kaikkien keittiön pistorasioiden ja laitteiden käytön siksi aikaa.Mä en osaa sanoa kun muutettiin helmikuussa ja en ole noita sähköjä yhtään katsellut kun frendi joka sähkäri lupasi tulla katsomaan kunhan saa työmaan valmiiksi. Mennee vielä reilu 1vko.
Päivitän kyllä tänne mikä oli homman nimi... En ole uskaltanut amazonista tilaa neljättä airfryeriä vielä...
Ehkä, ehkä ei. Onko talossa muuten lisäysten tarvetta? Esim ILP tai jotain muuta ajatuksissa? Halutaanko lisäsuojausta, esim vikavirtasuojia tms. tulevaisuudessa? Jos halutaan niin ehdottomasti kannattaa tässä vaiheessa uusia keskus. Jos ei niin ei helvetissä. Keskuksen uusiminen maksaa kuitenkin noin 1000€Mökin sähköistä kysymys:
Jos vieressä on tilaa, niin voi olla järkeväkin vaihtoehto. Tähän pystyy myös lisäämään tulevaisuudessa muita vehkeitä, jos jätetään hieman laajennusvaraa laittamalla isompi keskusJotenkin niitä pystyi myös laajentamaan laittamalla viereen toinen keskus. Onko järkevää?
Riippuu kuinka pitkä matka on jakokeskukselta tai pääkeskukselta pihakeittiölle sekä minkälaiset asennusolosuhteet keskukselle olisi sekä kuinka hyvät/huonot oikosulkuvirrat ovat jako- tai pääkeskuksella. Jos etäisyys on pitkä tai oikosulkuvirta edellisellä keskuksella on huono, niin tuohon joutuu pistään paksumpaa kaapelia eli hinta nousee. Jos pihakeittiön keskus on myös säälle alttiina, niin siihen joudutaan ottaan rakenteeltaan kalliimpi keskus. Jos taas etäisyys on lyhyt, oikosulkuvirta hyvä ja olosuhteet hyvät, niin tämä voisi olla paras ja edullisin vaihtoehto, kerta kaivinkone on paikalla muutenkinPystyisikö jakokeskuksesta vetämään toisen syötön tuonne pihakeittiöön ja laittaisi sinne toisen ryhmäkeskuksen johon laittaisi kaikki nämä uudet lisättävät sähköt.
Todella informatiivinen vastaus. Kiitoksia!Ehkä, ehkä ei. Onko talossa muuten lisäysten tarvetta? Esim ILP tai jotain muuta ajatuksissa? Halutaanko lisäsuojausta, esim vikavirtasuojia tms. tulevaisuudessa? Jos halutaan niin ehdottomasti kannattaa tässä vaiheessa uusia keskus. Jos ei niin ei helvetissä. Keskuksen uusiminen maksaa kuitenkin noin 1000€
