Kysymyksiä sähkömiehille
Hurjan näköinen viritelmä. On kytkentävirheitä useampi, liitintä joka makuun, ehkä pakon sanelemana on jouduttu jatkamaan syötön johtoja kun on jätetty liian vähän varaa, mutta kyllä itte perkaisin tuon rasian täysin..
Yritystä on ollut mutta suosittelisin että kilautat sen sähkärin paikalla tekemään tuon oikein.
Joo siis faktana se että pakon sanelemana on jouduttu jatkamaan piuhoja. Se oli kyllä tiedossa alunperinkin.
Itsekkin suosittelisin oikean sähkärin kutsumista paikalla, ennen kuin mitään vakavampaa käy, sen verran hurja varsinkin tuo rasian pää on.
Myös en tiedä tykkääkö nuo uudet laitteet nollaamisesta ja ilmeisesti se on nollattu niin rasian puolelta ja shunteilla lieden puolelta
Mihin tuossa sähkäriä tarvitsee? Ottaa nuo kaikki auki ja tekee uusiks.
Rasialla L1-L3+N jatkettuna.
L3 uunille, L1&L2 liedelle. N:stä nollaus eli uunille N+kevi (uunissa ei nollata), liedelle samoin (eli 5 reikäinen vago (3xN+2xkevi). Liedessä N N1:seen+shuntti N1&N2 (tai tuo molemmat rasialta jolloin toinen pitää teipata siniseksi) sekö kevi erikseen (liedessä ei nollata).
Mikä meni pieleen.
Mistä keksit että lieden pää olisi millään muotoa nollattu? Kytkentäkaaviossa esitetään ihan selvästi PE-johdin erillisenä.
Viimeisessä kuvassa oikeasta elämästä lienee kuva juurikin ko. liedestä ja vahvasti näyttää että siellä on shuntattu N1&N2&PE samaan nippuun.
Joo on siinä shuntti eli nollattu. No jokatapauksessa mä nyt laitoin ton ruskeen kiinni ja toimii kuten pitääkin.
Aikanaan ei tehty tuollaista jos tehtiin pykälien mukaisesti.
Ja ammattikoulussa on varmasti opetettu nimenomaan siksi,mitä EI tehdä. Jos todellakin on opetettu tuon olevan ok, on menty oikein huolella metsään.
Joku varmaan muistaa, onko tuo nyt sitten nimeltään kuolleen miehen kytkentä vai mikä. Itse en ole varma.
Nykystandardista:
SFS 6000-4-46
463.1.2 Käyttökytkimien ei välttämättä tarvitse kytkeä pois piirin kaikkia jännitteisiä johtimia.
Yksivaiheista kytkinlaitetta ei saa asentaa nollajohtimeen lukuun ottamatta valaistuspiirien ohjauslaitteiden
kytkentää.
Nykystandardista:
SFS 6000-4-46
kytkentää.
"Valaistuspiirien ohjauslaitteiden". Eli sysäriä saa ohjata nollaa katkomalla. Itse valaistuspiiriä ei.
Lähtötilanne: Valtakunnan verkosta irti oleva mökki, ~50m päässä oleva aggrekaatti (50m maakaapeli, schuko). Sisällä mökissä ja viereisessä varastossa pari pistorasiaa.
Nyt olisi tarvetta tehokkaammalle aggrekaatille varastolla, mm. klapikoneelle ja samalla syöttää välillä sähköä tällä laitteella niin mökkiin
kuin tuonne 50m päässä olevaan pisteeseen. Miten teen sähköturvallisesti? Tämmöiseen en kuitenkaan ajatellut mennä, vaikka itsekseni siellä touhuankin :-)
Edit: Sori en lukenut viimeistä virkettä ajatuksella.
Ihan yleisellä tasolla. Mahdollisimman lähelle kulutusta tuo kannattaisi laittaa, kun aggrekaattien oikosulkuvirrat on hivenen hentoisia, että laillinen syötön automaattinen poiskytkentä 0,4 s toteutuisi. Tuota yritetään noissa paikata vikavirtasuojalla, mutta ei tuo ihan sama asia ole. Myös alijännitelaukaisu voi olla hyödyllinen suojalaite.
Millaista konetta mietit? Teho ja 1- vai 3-vaiheinen? Millainen kaapeli tulee nyt 50 m päästä mökkiin?
Saako kylpyhuoneeseen asentaa poistoilmapuhallinta niin, että ohjaus tapahtuu valokatkaisijalla? Puhallin olisi tarkoitus kytkeä lampun tilalle riviliittimeen.
Ei tuossa mitään ongelmaa ole. Toki tuo ei ole maallikon sähkötöitä.
Kiitos vastauksesta. Eikö lampukin saa laittaa riviliittimeen kiinni, niin miksi ei myös puhallinta?
Tarkoitat varmaan liitinrimaa aka "sokeripala"? Puhallin ei ole sisustusvalaisin, niin tuo on yksiselitteisesti kielletty maallikolta.
Lampun paikasta (upotettu jakorasia?) pitää jatkaa kiinteästi puhaltimelle hyvän asennuskäytännön mukaisesti. Luvanvaraisissa sähkötöissä pitää myös AINA tehdä asennukselle käyttöönottotarkastus riippumatta työn pienuudesta, niin en voi sanoa, että anna mennä vaan.
Kaikki ei tee ja muutenkin juttuni kuulostaa jeesustelulta, mutta noi se menee virallisesti.
Joo siis sokeripala kyseessä. Täytyypä kysyä sähkömiestä käymään :tup: Kiitos vielä avusta.
Glans Power WT 3500 olisi jo muualta ennestään, tuntuu riittävän sirkkelille ja halkasukoneelle. Maakaapelia en ole tutkinut, ei ole omia tekosia. Ja saahan sitä kaapelia kaupasta. Kytkennät mietityttävät.
Eli siis olisi kaksi aggregaattia viereikkäin joista käytössä olisi jompikumpi? Tarvit syötönvaihtokytkimen yhtälailla kuin kytkettävänä olisi valtakunnanverkko ja varavoima-aggregaatti. Jos meinaat käyttää ison tehon vaatijia siellä pitkän piuhan päässä, niin vie isompi aggregaatti sinne ja unohda kaikki yhteiskäyttöviritykset.
Kaksi aggrekaattia, välimatka ~60m. Se vanha on aikoinaan hankittu veden pumppaamiseen kaivosta, nyt sitä käytetään myös mm. paljuveden pumppaamiseen (on siis lähellä kaivoa/järveä). Se uusi tulee siis lähelle mökkiä, paikkaan, jossa tehdään myös esim. polttopuut tuohon paljuun ;-) Samalla kun halkasukone pyörii, voisi ~400w pumppu tuolla ~60m päässä työntää vettä hissukseen ylämäkeen siihen tynnyriin.
Joka päivä noita puuhommia ei kuitenkaan kukaan jaksa tehdä, joten tuo vanha, toimiva aggrekaattikin voisi joskus tuon veden pumpata. Eikä se kaivo yhtään lähemmäksi mökkiä vuosien varrella ole tullut.
Jatketaan tätä. Näin "teeseitsesähkärinä" selvittelin asiaa ja jotain tässä nyt kyllä mättää sähköjen puolesta. Ohessa kuvat joissa näkyy kytkentäkaavio, kytkentä seinässä ja kytkentä lieden puolella.
Eli seinästä tuleva ruskea on kytketty harmaaseen ja lieden puolella harmaata ei ole kytketty mihinkään. Sen sijaan lieden puolella on kytketty ruskea jota ei ole kytketty seinän puolella mihinkään.
Suunnitelma on nyt ottaa harmaa irti seinän puolelta ja laittaa tilalle ruskea. Jos joku sähkömies viitsii katsoa noi kytkennät muilta osin että kaikki ok ja korjaussuunnitelmani on ok niin teen ite ja saadaan liesi samantien käyttöön.
Joo, siirrä tuolla rasiassa irtoruksea harmaan tilalle.
Tuo lieden päässä tehty toinen nollaus on kyllä säännön vastainen, mutta käytännön merkitystä sillä ei ole, kun rasiassakin on nollattu.
E: tänne olikin vastailtu sivun verran enemmän kuin tajusin.. no menetys ei ole suuri.
Ihan kun katsoo kuvan ohjettakin niin shuntit on laitettu väärin. Ei sitä pitäisi edes nollata
Haluaisin erästä kuormaa ohjaavaan kytkimeen ns. kontrollivalon, eli että kytkimessä palaisi hohtolamppu, kun kytkin on kiinni ja kuorma siis päällä. Kytkimelle tulee nolla, mutta nyt kävi niin, että hankittu kytkin olikin 6-kytkin, jossa hohtolamppu oli kytketty lähtöliittimien (↑) väliin, eli ilmeisestikin kyseessä on ns. hakuvalo, eli porraskytkennässä hohtolamppu palaa (jos palaa nykyisillä led-valoilla), kun valo ei ole päällä, jos tämän oikein ymmärsin? Hohtolamppu on kytkimessä mahdollista siirtää vaiheliittimen (L) ja lisäliittimen (B) väliin ja jos lisäliittimelle kytketään nolla, niin saadaan aikaan merkkivalo, joka palaa aina, eikös vain?
Ikävä kyllä hohtolamppua ei ole mahdollista kytkeä lisäliittimen (B) ja lähtöliittimen (↑) väliin, jotta tällainen kontrollivalo onnistuisi. Mutta estääkö mikään käyttämästä kutoskytkintä ylösalaisin, eli vaihe tuodaan kytkimen toiseen lähtöön (↑), kuorma taas kytkimen vaiheliittimeen (L) ja hohtolamppu vaiheliittimen (L) ja nollan (B) väliin? Minun järjellä ei pitäisi olla mitään syytä, miksi tämä ei toimisi. Vai kieltääkö joku säädös ja pitää tilata joku kakkoskytkin jossa kontrollivalo?
Karmea paint kötöstys:
Etkö tosiaan saa lamppua kummankaan lähtöliittimen ja lisäliittimen väliin?
ABB:n esimerkeissä lamppu on ainakin kytketty siten.
katso liitettä 646175
Ei tosiaan yllättävästi saa. Kyseessä Elkon kytkin:
ABB:llä näyttäisi tosiaan saavan no problem, jos ym. kytkentä ei ole sallittu (tai hyvän tavan mukainen), niin pitää sitten vaan käydä hakemssa ABB:tä...
Juu, ei pidäkään nollata, totesin vaan ettei se tuossa tilanteessa teknisesti ongelmaa tuota.
katso liitettä 646293
Kyllä sen kytkimen voi kääntää toisinpäin toimimaan, siis syöttö nuolen puolelta. Niihän se 6kytkennässä toimii normaalistikin.
Kysymys mittauskeskuksen vaihdosta
Nykyinen mittauskeskus 25 A on ulkona tolpassa kiinni ja se on tarkoitus uusia maakaapeloinnin yhteydessä ulkorakennuksen seinään, siirtomatka n. 2 metriä.
Uusi mittauskeskus on jo hommattu.
Vanhasta mittauskeskuksesta lähtee seuraavat nousut ja ryhmäjohdot
  • talolle 3x6 mm2 + 6 mm2, tämä kaapeli suojattu pääsulakkeilla 25 A
  • ulkorakennukselle 5x6 mm2, tämä kaapeli suojattu omilla 25 A sulakkeilla
  • 6 kpl 10 A sulakkeilla suojattuja ryhmäjohtoja
Miten kannattaisi tehdä nousujohtojen suojaus uuteen mittauskeskukseen, että suojaus/selektiivisyys toimisi suoraan jos pääsulakekokoa joskus on tarve nostaa? Laitetaanko talon ja ulkorakennuksen nousuille jo nyt valmiiksi 25 A johdonsuojat vaikka pääsulakkeet on myös 25 A?
Onko mittauskeskuksella jotain yleistä asennuskorkeutta? Ajattelin keskuksen ruuvata jo valmiiksi seinään kiinni ennen, kun sähköasentaja tulee keskuksen kytkemään ja kaapelit jatkamaan.
Vierasmajaan tulee 2,5mm yksivaiheinen maakaapeli (pituus noin 25 metriä). Mökin sähköt on talon keskuksella yksinään B10-sulakkeen takana ja myös VVSK löytyy. Mökin ulkoseinällä on jakorasia, jossa maakaapeli haaroittuu kahdeksi 3x2,5S piuhaksi joiden päissä on molemmissa yksi pistorasia.
Nyt olisi tarve lisätä mökkiin kaksiosainen valokatkaisin ja kaksi valaisinta.
Ensimmäinen kysymys: Jos sulakekoko pysyy ennallaan, voinee valoihin liittyvät asennukset tehdä 1,5mm kaapelilla?
Toinen kysymys: Onko mitään poikkeusta tai tapaa jolla valoasennuksen voisi tehdä noilla 1,5mm kaapeleilla siten että jäisi optio mahdollisesti käyttää 16 ampeerin sulaketta, jos joku jostain syystä keksii jonkun käyttötarkoituksen jossa enemmän virtaa tarvittaisiin? Vai onko ainoa tapa käyttää myös kaikissa valoasennuksissa 2,5mm kaapelia?
Ajatus siis oli, että isken jakorasian viereen toisen jakorasian, jonne otan syötön tuosta ensimmäisestä. Sitten 5x1,5S tai 4x1,5N kaapelilla kierto tuplakytkimelle, ja saman rasian kautta 3x1,5S piuhat valoille. Valot asennetaan kiinteästi, eli valaisimille ei tule kattorasiaa
Jotenkin tuntuu hassulta jos 2,5mm kaapeli on se vaatimus, kun koko mökissä ei ole kuin kaksi jakorasiaa, eli kenellekään ei pitäisi olla epäselvyyksiä jos toisen rasian kannessa lukee kissan kokoisilla kirjaimilla että se on valaistuksen sähköt..
Siellä voi olla tuo 2,5mm2 kaapelointi jo siksi että oikosulkuvirta vaatii sen jo 10A sulakkeelle. Jokin kesämökin vierasmaja kuulosta äkkiä sellaiselta paikalta ettei siellä ole kovinkaan kummoisia oikosulkuvirtoja.
Sen takia sinne lienee laitettu B-käyrän johdonsuojakatkaisija. Ja oikosulkuvirta ei välttämättä riitä sulakekoon kasvattamiseen.
Unohtui mainita tuo että tietysti oikosulkuvirta sen lopulta määrittää, mutta en usko tästä olevan kyse. Tämä on ihan suht moderni kiinteistö ja 2,5mm kaapelilla on saatu 40 metrin päässä olevaan autotalliin vielä C16 nallit, ja tästä on pöytäkirjakin olemassa. Tämän vierasmajan osalta pöytäkirjaa ei ole, mutta toki tuo pitäisi mitata sitten jos sulaketta joku haluaisi vaihtaa.
Haistan laittoman sähkötyön.
Miksihän siellä sitten on vierasmajan pistorasioita varten laitettu vain 10 A sulake, jos kaapelina 2,5 mm^2?
Jaa-a. Todennäköisesti keskusksessa on ollut B10 sulake tyhjänä. Kun pöytäkirjaa ei ole, on myös mahdollista että kytkennän on tehnyt joku muu kuin sähkömies.
Kunhan ryhmää suojaava sulake on 10A, niin voi tehdä 1,5-neliöisellä.
Jos haluat pistorasioille 16A sulakkeet, laita ryhmään 6A välisulake (tai 10A:llakin on vielä selektiivinen suojaus) valaistusjohtoja suojaamaan. Tuon jälkeen voit vaihtaa mökkiä syöttävän sulakkeen 16A:ksi.
Täällä kun oli aiemmin puhetta että nollastakin sen tärskyn voi saada. Tässä hyvä esimerkki ameriikan maalta kun on ranetettu. Tuossa maassa melkosesti vapaampaa noitten sähköjen kanssa ranettaminen kuin suomessa.
No ei tuo nyrkkisääntö 1,5mm2 = 10A ja 2,5mm2 = 16A noin kylmästi ilman mittauksia automaattisesti päde. Oikosulkuvirrat pitää tietää.
Ja onko laki jotenkin muuttunut kun ittellä on muistikuva että taululta lähtevää syöttöä saa kyllä kasvattaa kaapelin pinta-alaa siis, mutta ei pienentää. Toki ittellä on tiedot lähes 20v takaa, voinu jotain poikkeuksia unohtua.
Mitataanko oikeassa elämässä oikosulkuvirtoja muualta kuin pistorasioista? Tässähän oltiin lisäämässä valaisimia, eli olettaen että alkuperäinen asennus 2,5mm kaapeleilla ja B10 sulakkeella on OK, lisäviritys kiinteälle valaistukselle 1.5mm kaapelilla ei muuttane asiaa?
Samahan tuo olisi tehdä 2,5mm johdolla, niin ei tule siitä ainakaan ongelmaa. Lähinnä mietityttää miten hyvin esim 5x2.5S johto taipuu pinta-asenteiseen kaksiosaiseen valaisinkytkimeen, tilaa taitaa olla aika rajatusti.
Puhdas pinta-asennus sallii myös 16A johdonsuojan käyttämisen 1,5mm2 ryhmäjohdolla olettaen että oikosulkuvirta ylittyy, ja mikäli se nostetaan tulevaisuudessa kokoon B16 niin vaatimus oli noin 100A mitattu ik epäedullisimmassa pisteessä, toki se pitää varmistaa joko mittaamalla tai laskemalla ennen muutosta.
B10 riittää se kuutisenkymmentä ampeeria eli ei heikon ik:n pitäisi olla mikään ongelma.
Itse haistan vain oman pieruni, mutta en minä sitä normaalioloissa täällä internetissä kertoisi. Ajattelin nyt kuitenkin että lienee kohteliasta kertoa, kun kerran kerroit oman nenäsi toiminnasta myös.
Kysymykset on sitä luokkaa et kannattaa jättää ne sähkötyöt ammattilaiselle.
Pään aukonisen sijaan voisit vaikka tarkemmin avata mikä osa alkuperäisestä kysymyksestä oli "sitä luokkaa" että se oikeuttaa pään aukomiseen. Tässähän nimen omaan pyritään sellaiseen asennuksen joka on järkevä, kestää päivänvalon ja on standardin mukainen. Perusrane vain toteaisi ettei parin metrin valosyötön vetäminen pinta-asennuksena millä tahansa langalla aiheuta käytännössä mitään riskiä, mutta se ei riitä minulle vaan haluan myös standardin täyttävän toteutuksen.
Itse tekisin näin, että syöttävälle keskukselle vaihtaisin sulakkeen C16:ksi ja tekisin mökin seinään oman "minikeskuksen", johon pistorasioille C16 ja valoille C10 johdonsuojakatkaisijat.
Oikosulkuvirroilla ei tässä väliä, kun vikis hoitaa syötön automaattisen poiskytkennän.
Esimerkkinä itsekin olen säkärinä saanut 230v tärskyn nollajohdosta, enkä mielestäni menetellyt edes erityisen huolimattomasti. Yksinkertaistettuna homma meni niin, että olin vaihtamassa ryhmäkeskukseen ohjauskontaktoria. Rivissä oli useampi kontaktori. No ensin tietty irti kuorman nallit ja myöskin ohjauskontaktorien ohjaussulake. Kaksinapaisella jännitteenkoettimella mittasin, että kylmänä on niin kuorman syöttö kuin ohjausjännitekin. Ei muuta kuin vaihtohommiin, piuhat irti ja irti ollut nolla löikin kynsille. Hommaa siinä sitten selvittämään, niin irti olleessa nollassa oli jännitteenkoettimen mukaan verkkojännite. Kytkentöjä tarkistelemaan niin, ohjauskontaktorien nollat oli ketjutettu kuten yleensäkin, mutta lisäksi samassa nollaketjussa oli 230/24 rautasydänmuuntaja, joka oli eri sulakkeen takana kuin kontaktorien ohjausjännite. Siitä kun kontaktorin irrotti ja nollaketju katkesi niin rautasydänmuuntajan läpi tuleva verkkojännite jäi kellumaan irti olleen nollan päähän. Miten tuon olisi voinut estää: A: laittamalla koko keskus kylmäksi TAI tarkistamalla nollaketjutuksen kytkennät TAI mittaamalla jännitteet irti olleiden johtimien päistä. Eli ihan vain esimerkkinä, että vahinkoja voi sattua.
Tavallaan joo, mutta mahdollisissa oikosulkutapauksissa(L-N) olisi hienoa, jos siellä syötössä olisi jotain muutakin kuin vikuri ja mahdollisesti ylimitoitettu johdonsuoja...
Niin siellähän on syötössä C16 johdonsuoja. Saattaa pystyä jopa suurentamaan, riippuen asennustavoista ja korjauskertoimista.
Sähköasentaja kyllä tietää noi perusjutut. Itse en lähde maallikoita neuvomaan sähkötöissä. Ja se et huomautan mahdollisesta lain rikkomisesta sekä vaaran aiheuttamisesta ei ole pään aukomista
uuslavi
