Kysymyksiä sähkömiehille
No itse vaihtelin 12V spotteja 230V spoteiksi ihan vaan sen takia, että kotiautomaatioon liitettäviä 230V spotteja löytyy mistä tahansa marketista, 12V ei niinkään. Mutta nää on toki spesiaaleja tunnelmavaloja, joita poltetaan muutama tunti vuodessa, joten kestävyys ihan se ja sama...
Mutta toisaalta, onhan (lähes) joka ikinen E27 LED valo 230V eikä laadukkaiden kanssa ole ollut minkäänlaisia kestävyysongelmia...
Mä en kyllä osta kodin lamppuja "mistä tahansa marketista". Kerran kun satsaa kunnollisiiin, niin pärjää todella kauan (kuten noi meidän rakennusaikana asennetut n. 100kpl 12V halogeeneja, jotka jokainen toimi yli 10 vuotta ennenkuin korvasin ledeillä).
Mulla on noita kahta tyyppiä kaikki:
Philips LEDspot ExpertColor GU5.3 MR16 7.5W 940 36D (MASTER) | Kylmä Valkoinen - Paras Värintoisto - Himmennettävä - Korvaa 50W
Philips LEDspot VLE GU5.3 MR16 7W 840 36D (MASTER) | Kylmä Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W
Osa noita "korvaa 50W" ja osa "korvaa 35W". Pelkästään hyviä kokemuksia toistaiseksi. Oho. Vaihdoinkin jo 2020 näköjään. :)
Ei taida olla markettikamaa, mutta mitä väliä?
Miksi ihmeessä? GU10 spotit on paskaa. 12V systeemissä lamput ei pala "koskaan". Just viime syksynä vaihodoin 2011 valmistuneeseen taloon n. 100kpl gu5.3 12V halogeenien tilalle ledit. Alkuperäiset polttimot jokaisessa. Eli 10v aikana ei poksunut yksikään polttimo. Toki olivat laadukkaita GE polttimoita. GU10 spotteja oli rakennusaikana vuokrakämpässä ja parin vuoden asumisaikana taisi kaikki mennä ainakin kerran vaihtoon..
Jos taas haluat ledeihin siirtyä, niin GU10 ledeissä on jokaisessa oma pikkuruinen muuntaja vrt 1 kunnollinen 12V systeemissä. Kummankohan luulet olevan kestävämpi ja parempi ratkaisu?
Niinku tossa jo mainittiin niin kotiautomaation vuoksi GU10. Eli huen gu10 polttimoita on siis tulossa. Sauna/kylpyhuoneessa on jo aikanaan laitettu gu10 kannalla kaikki mutta en tiedä miksi vessassa on laitettu 12v spotit..
Mutta siis homma taitaa mennä niin että muuntajat pois ja gu10 suoraan siis 230v virtaan kiinni ja homma rokkaa
Tuollain saat niin, että kytkimestä polttimolta lähtee sähköt, eli kytkimessä ei ole mitään älyä, mutta spotti toimii tuolla setupilla sillon kuin kytkin on päällä.
Jos useampi valaisin on kytketty saman muuntajan taakse, niin ne on kaapeloitu eri kaapelilla mitä ei ole tarkoitettu 230V:lle. Kaapelit joutuu vaihtamaan mmj:ksi ja se taas on säkömiehen töitä.
Tyhmä kysyy, kun ei kotiautomaatioon ole tutustunut. Siis automaatio ohjaa noita polttimoita suoraan? Eikös toi ole halogeenien tapauksessa aika tyhmä ratkaisu?
Halogeeneja kun on usein joku 4-6kpl samassa sarjassa. Eikö olisi kätevämpää ohjata koko sarjaa muuuntajan/ kautta? Vai onko nyt jotain mitä en ymmärrä? Vai eikö tollaisia muuntajia ole olemassa?
Noi HUE polttimot näyttäis myös olevan aika arvokkaita...
Kutsu kuitenkin sähkäri, ei varmaan 12V piuhat ole hyväksytty 230V käyttöön ja jos mökki tämän vuoksi palaa niin voipi olla nihkeää vakuutusyhtiön kanssa...
Joo se täytyy sähkärille jättää se homma että on vakuutusyhtiön kanssa hommat kunnossa ja kytkennät on asian mukaiset. Eipä varmaan ammattimiehellä kauaa mene tehä ne muutokset
Automaatiotiollahan voi tavoitella montaa eri asiaa, ei pelkästään on-off... mulla on kaikki kämpän valot älypolttimoita, jotka on ohjelmoitu vain vaihtamaan värilämpötilaa ja kirkkautta kellon mukaan (päivällä päivänvaloa täysillä jne.), operoin niitä kuitenkin kytkimistä, kun en pidä ajatuksesta, että made in china lamput olisi aina virroissa, silloinkin kun olen kotona.
Ei varmaan ihan herkästi, ainakaan ammattilaispiirien ulkopuolelta, löydy mitään 12V järjestelmää, jolla tällainen säätö onnistuisi yhdellä muuntajalla useamalle polttimolle, eli käytännössä jokaista lamppua pitäisi ohjata joka tapauksessa erikseen... Ja sit jos ammattilaiskilkkeitä lötyyy niin voi olla taas hankala saada niitä kuluttajatason automaation piiriin (ja harvassa on ne, joilla löytyy pätäkkää laittaa koko talo ammattilaistason säätöjen taakse).
Miten eroavat ledinauhojen kontrollerit noista useamman polttimon kontrollereista? Ledinauhoille tuntu olevan noita vaikka kuinka.
LED-nauhoille taitaa mennä kontrollerilta useampi jännite/virta eri värikomponenteille, jolloin kontrollerin on helppo kontrolloida väriä ja kirkkautta ilman, että ledeissä on mitään älyä. 12V halogeeneille taitaa mennä vain yksi jännite (kun niitä ei ole suunniteltu tähän), joten polttimoiden ohjaaminen yhdestä purkista muuten kuin on-off ja kirkkauden säädön osalta ei taida onnistua ilman, että jännitteeseen leivotaan joku signalointi mukaan (jos ei nyt puhuta langattomasti säädettävistä) ja sit lähtikin kustannukset käsistä eikä löydy markettien hyllyltä.
Mutta noi sinun löytämäsi 12V älypolttimothan (langattomasti ohjattavat siis) ratkaisee dilemman...
Ei kai mitenkään jos se on ihan perus 12V kontrolleri jossa ei ole muuta kuin on/off ja himmennys.
Ledinauhoissa kuitenkin on usein tuki värilämpötiloille tai RGB, jolloin kontrollerinkin pitää olla vähän eri mallia.
Juurikin näin. Nykypäivänä kotiautomaation älyvaloista halutaan tunnelmaa ja valaistustehon miellekkyyttä. Harvalle riittää on/off toiminnot
On kyllä aika hurjan hintaisia nuo gu5.3 älylamput jos niitä jostain saattuu löytymään. Vaihto GU10 runkoihin on siinä mielessä fiksua, että vaihtoehtoja polttimoiksi löytyy sitten todella paljon.
Kyllähän älyvalot maksaa, sillä niihin on upotettu zigbee radio jokaiseen sisälle. Mutta olen huomannut, että hinta tuo myös yleensä jotain hyvääkin. Halvemmilla värkkääminen monesti tuo lopulta vain lisäkustannuksia.
tuolla on kotiautomaatiosta lisää
Vähän asiaa ihmettelin, kun alkoi kiinnostaa. Miksei tollaiset käy?
https://www.amazon.de/-/en/Ledvance-Daylight-Changing-Dimmable-Compatible/dp/B07MJM8SDS/ref=sr_1_6?crid=DLZZPMWQYW8Q&keywords=hue+12v+bulb&qid=1643810375&sprefix=hue+12v+bulb,aps,106&sr=8-6&th=1
  • Compatible Smart Home Systems: Osram Lightify, Philips Hue, Telekom Magenta, Quivicon, Samsung SmartThings, Schwaiger4You and many more
Ja kai noita muitakin on?
Hmm.. Nämä on itseasiassa mielenkiintoiset koska olen ymmärtänyt että G4 tai GU4 kannalle ei olisi saatavana äly/zigbee polttimoita mutta mikäli nämä on toimivat se tarkoittaa sitä että ei välttämättä tarvitsisi alkaa GU4 -- GU10 muutoksia tekemään
Osta eka yksi kokeiluun ennen kuin tilaat enempää... Ostin itse kokeeksi yhden E27 Osram Smart+ WiFi polttimon ja siinä on niin paskat värit, ettei mitään järkeä. Joku 3000K näyttää ihan ok:lta, mutta 4000-5000K on karseaa, samoin sitten varsinaiset värit. Mutta ei voi yleistää, varmaan jokainen tuote samastakin tuotesarjasta pitää arvioida erikseen ja noihan on muutenkikn zigbee sarjaa, ei wifiä (zigbee on parempi, kun ne taitaa toimia suoraan muissakin zigbee-järjestelmissä, wifi on täysin lukittu järjestelmä ja vaatii vähän enemmän saada toimimaan vaikka home assistantin kanssa).
Edit: Joo tää on väärä ketju sori, jos joku tähän replyää niin varmaan kotiautomaation puolella olisi hyvä...
Kysymys jakorasioista... Saako lämpötila-anturin johtimen viedä huoneen jakorasian lävitse, jossa luonnollisesti on kytketty huoneen pistorasiat ja valaistus. Anturin johdinta ei katkaista rasiassa ja sille on mahdollista käyttää rasiasta lähtevää omaa putkea.
Jos sen anturin johdon suojaeristys riittää verkkosähkölle niin saa vetää samassa putkessakin. Jos ei riitä niin noinkohan saa mennä edes saman rasian läpi :hmm:
Vastaus vaatinee oikeaa ammattilaista :whistling:
Tuosta tuli mieleen, kysyjä ei kertonu millaista viestiä, siinä menee. Siis tuli mieleen häiriöt jos menee jonkin valaistus/pistorasia ryhmän kanssa samassa putkessa osan matkaa. (osan ilmeisesti omassa).
Tosin kysyjä vaikuttaa pohtineen asiaa, joten se varmaan hanskassa.
Rivienvälistä voisi arvailla että jakorasiaan tullaan pinnalta, ja siitä mennään omalla putkella, eli kysymys on se tarviiko se putken pää kaivaa esin ja irottaa, vaan voiko kaverin mökissä mennä kannen läpi suoraan putkeen. jos joku ohut kaapeli, niin sen tupla, tripla eritys tuossa tuskin ongelma, ja kun se kipinä tulee joskus säätään sähköjä niin silmällä erottaa että tämä jotain muuta, varsinkin jos ei käytetty "MMJ" "ML" ym sen näköistä.
Kyse on uppoasennusrasiasta. Rasiassa on valmis putkitus tyhjään kojerasiaan ja valmis tyhjä putkitus eteenpäin seuraavaan jakorsiaan. Idea on se, että anturia varten ei tarvitsisi vetää uutta pinta-asennusputkea, vaan voisi hyödyntää jo rakenteen sisällä olevia putkia.Anturi on lattialämmityksen termostaatti. Koitan lisätä kuvan vermeleestä, niin kysymyksestä saa paremman ymmärryksen.
Termostaatti, siis ihan kovalla sähköllä, vai termostaatti hituvirralla, esim vesikiertoinen lattalämmitys.
Vai ihan vastus anturi, tyyliin NTC, PT jossain kiinsteistö automatiikan perässä. Vai joku älytermostaatti jonkin väylän perässä.
No jos aiemmin kerrottu pitää paikkansa niin sillä ei väliä mitä menee, vaan se että kaapeli täyttää vaatimukset, joten ilmeisesti ei ole ongelma
Seuraavaksi tulee mieleen että riittääkää "putkitus"sukitus rasian kohdalla jos riittää, niin pitääkö varmistaa se että sietää kaapelin vedon toista päästä, tai jotain muuta.
Kysyjä varmaan halusi suoria vastauksia eikä arvailuja ja jaarittelua?
Kuten PornReindeer sanoi niin saa mennä olemassaolevia putkituksia myöten mikäli eristystaso riittää.
Samaan hengenvetoon voidaan myös todeta että tässä tapauksessa tämä toteutuu kunhan käytetyään lattialämmitystermostaatin mukana toimitettua anturia sellaisenaan tai asennusohjeen mukaisesti jatkettuna verkkojännitteen kestävällä kaapelilla. Alkuperäinen anturikaapeli kestää takuulla verkkojännitteen, koska sehän päättyy aina samaan rasiaan missä on verkkojännite (termostaatin kojerasia).
Miten niin ?
Tyypillistä tuo kai sähkölattialämmitus termareissa joissa se sähkö kiertää sen termatin kautta.
Siis mutuilen että esim vesikiertoisessa on hitujännitteillä huone termareita, tai ohjein purkkissa on verkkovirta eripuolella, jos anturit kaapeloitu sinne asti.
Tarkennetaan, siis vesikiertoisessa voi myös olla 230v, siinä kuin paristo, 24 ac/DC tai jokin muu, eikä kai estä sähkölämmitteisessäkään olemasta jotain muuta kuin 230v
Kysyjän tapauksessa taisi olla alle 48v.
Ainakin meidän Warmiassa tulee 230V huonetermostaatille.
Kiitos jo annetuista vastauksista. Oletin aluksi väärin, että kyse olisi vain anturista, mutta tuossahan on rele ja ohjaus myös. Johtimen voi valita näköjään itse, joten sen valinnalla voi vaikuttaa johtimen suojaustasoon. Mikä johdin tuohon olisi passeli? 10w ja 24V näyttäis olevan muuttujat.
    1,3 MB · Luettu: 120
Jatkon voi tehdä vaikkapa MSO tai MSK -tyyppisellä kaapelilla.
Eli kaapeliksi esim. tätä.
Ja jos tarvitsee jatkaa niin liittimiksi tällaisia puristettavia, tällöin liitos saa jäädä vaikka ihan putken sisään. Päälle ohuesti teippiä tai kutistesukka.
Koitin tavata kytkentäkaaviota ja tulkitsen, että tarvitsee kolme johdinta? Noissa 0,75 neliön kaapeleissa on ensi katsomalta lähes poikkeuksetta kevi mukana. Boxissa ei ole kuitenkaan paikkaa suojamaalle... 24v ei tarvinne suojamaata? Onko asennuskaapeleita ilman keviä tai onko se hyvien asennustapojen mukaan mahdollsta jättää kytkemättä?
KLMA:ta käytetään 24V kaapeloinnissa.
Ketju katkesi kun osa postailuista oli ilman lainauksia.
Alun perin kysyttiin saako vetää random anturin kaapelin jakorasian kautta missä verkkovirta kytkentöjä.
Kerrottiin että saa jos eiristystaso riittää.
Riittääköö random KLMAssa ? vai pitääkö olla joku tietty.
Katoin yhtä klma:ta niin koejännite tehty 1500V:lla.
Eikö tässä nyt ole sekoitettu 2 asiaa. Jos kaapelissa kulkee 230V, niin silloin kaapelin pitää kestää 230V jännitettä. Jos taas heikkovirtaa kulkee 230V kaapeleiden lähellä, nii puhutaan enemmänkin häiriönkestoista ja indusoituneista jännitteistä ja siihen klma:lla on foliosuoja. Ei ole suositeltavaa kuljettaa niitä rinnakain pitkiä matkoja, mutta pitää melkeen yrittää lukea onko se täysin kielletykään.
Sinä tulit sekoittamaan häiriönkestoa ja indusointia tähän keskusteluun, sähköturvallisuuden kannalta eristetaso on se ratkaiseva.
Oletuksena on että käytetään vanhan ryhmän putkea jossa on jo olemassaolevia peruseristettyjä johtimia, aika hasardia vetää sinne sekaan klma:ta joka on speksattu 75 voltille, muutenhan se kyllä varmaan toimisi.
Asia selvinnyt kiitettävästi. Kiitos kaikille auttaneille. Seuraava ongelma on tosiaan sopiva kaapeli. Häiriöt tuskin ovat ongelma, koska jännite on 24 V ja johtimeen pitäisi indusoitua jo jonkin verran virtaa, jotta se saisi toimilaitteen ohjauksen liikahtamaan. Kaapelina voisi käyttää esim. MMJ 3*1,5 N, mutta se on hankala asentaa. Mikä olisi asennuskaapelin tyyppi, jossa on kolme 0,75 neliöistä monisäikeistä johdinta ilman keviä?
Joo. Otan takaisin tuon KLMA:n. Standardi sanoo, että samassa asennusputkessa voi olla useita virtapiirejä edellyttäen, että kaikkien johtimien eristys on valittu jännitteeltään suurimman virtapiirin johtimien eristyksen mukaiseksi.
Joku ölflex vois olla tuohon just passeli.
Tämä tuli itsellenikin mieleen, mutta noiden erikoiskaapeleiden hankkiminen voi olla tuskaa jos ei ole tiliä tukkuun.
Gamaflex 10-JZ CY 4X0,75 olisi ulkohalkaisijaltaan 8,3mm eli saattaisi jopa mahtua 20mm putkeen muiden narujen sekaan. Ja löytyisi myös häiriösuojaus.
Suojaamattomana (Gama 10-OZ) löytyisi sitten vieläkin ohuempana.
Jos nyt en väärin muista, niin toi ölflex, oisko ollut classic 110 4x0.75 jotain 6-7mm ja jos hieman vielä tinkii poikkipinnasta, eli ottaa 4*0.5, niin muistaakseni karvan alle 6mm.
Tosiaan hinta ja saatavuus näille ns. teollisuuden peruskaapeleille voi olla yksityisille hieman haastavaa, mutta jos ainoastaan ykkösmetrejä niin luulis löytyvän jostain joku firma mistä saa ostettua. Tosin osa SLO:n toimipisteistä harjoittaa myös yksityisille korttikäteiskauppaa.
Ölflex maksaa satkun 50m Elfalla ja Gamaflex pitää ostaa 100m Finpartialta 125€. Onhan se piuhalle kustannuserä, mutta toisaalta se on pisara lattialämmityskonkurssin kokonaiskustannuksissa...
Kiitos kaikille auttaneille...
Parempi käyttää suoraan puristusliittimiä joissa valmiina liimasukka päällä. Ja kun muistaa viewlä sujauttaa 10-15cm liimasukan koko piuhan päälle ja tekee liitokset porrastaen, niin pysyy koko pökäleen koko siedettävänä ja kestää vetoa ihan toisella tapaa kuin noi kovamuovikäntyt jotka saisi lailla kieltää.
Miten niin ?
Nyt tarvisi musiikkistudioon apua että menisi ns. kerralla maaliin suojaerotusmuuntajan hankinta.
Minulla on siis Dellin kannettava jonka laturi aiheuttaa tällaisen metelin yhdistettynä maahan. Äänikorttikin sattuu olla sama:
Pärinän voi hävittää esim. kaiuttimista DI-boksin avulla jossa on ground lift -kytkin, mutta vallitsevaa ongelmaa se ei poista. Kun laturi on maissa, esim. toisen laitteen kytkentä kaapelilla äänikorttiin tuo särinän takaisin nauhoituskanavaan.
Ongelma pitäisi siis hävittää sen alkulähteiltä ja tarkoitukseni on hankkia suojaerotusmuuntaja.
Tarkoitus olisi saada järjestelmästä mahdollisimman häiriötön.
- Se suurin metelihän häviää heti kun maa katkaistaan.
-- Mutta ilman maadoitusta toimivissa tietokoneissa esiintyy sitten sellaista korkeataajuista tsirpettä. Tämä ei niin paha mutta pyritään priimaan.
Suojaerotusmuuntajista suurin osa on sellaisia joissa maayhteyttä ei ole ensiö- eikä toisiopuolella.
Sitten löytyi sellaisia joissa maadoitus on alusta loppuun.
En ole täysin tekniikan tasalla miten tuo galvaaninen erottaminen vaikuttaa näihin häiriöihin.
Kysymyksiä:
1. Häviääköhän tuo meteli suojaerotusmuuntajalla jossa maadoitus on kytkettynä ensiö- ja toisiopuoleen? Riittääkö L ja N galvaaninen erotus siihen? Järkeni sanoo että ei.
2. Löytyykö jostain suojaerotusmuuntajia joissa ensiöpuoli ei ole linkissä seinän pistokkeeseen, mutta toisiopuoli on jollain ratkaisulla maadoitettu muuntajan sisälle?
Läppärin muuntaja on 19.5V, 180W joten laskin itse että vaatii n. 200VA erotusmuuntajan.
Pari vaihtoehtoa, budjetti noin satkun:
Ei luultavasti maadoitusta kummassakaan päässä.
Täysi maadoitus.
Kysymyksiä:
Täysi maadoitus.
Läppäri, hakkuripowerit ja audiolaitteet ovat kyllä sellainen yhdistelmä että noista on joskus ikävä saada kaikkea hurinaa, pärinää ja sirinää pois. Välttämättä tuo erotusmuuntaja ei auta yhtään mitään vaan pitää laittaa galvaaninen erotus kaikkiin äänituloihin ja -lähtöihin koska minkä tahansa kautta voi tulla joku maalenkki, varsinkin jos on epäsymmetrisiä ääniliitäntöjä käytössä (RCA, monoplugi, ...). Symmetristen liitäntöjen käyttäminen auttaa jo melkoisesti mutta joissakin laitteissa ja kaapeleissakin XLR-liittimet saattavat olla väärin kytkettyjä.
Tietty tuon erotusmuuntajan hyötyä voi testata jossain määrin kytkemällä ensin laitteet niin että häiriö esiintyy ja irroittamalla sen jälkeen läppärin laturi. Jos häiriö poistuu niin muuntajasta saattaa olla apua mutta jos häiriölle ei tapahdu mitään niin ainakaan siinä tapauksessa erotusmuuntajakaan tuskin hirveämmin auttaa.
Näin yhtäkkiä näillä tiedoilla ei paljon enempää osaa auttaa kun ei ihan tarkkaan tiedä minkälaisia kytkentöjä on käytössä jne. Kyllä nuo häiriöt yleensä pois saa kun vaan löytää mitä kautta se sieltä ilmaantuu. Tai ainakin noin 10v äänentoistoalan hommissa olleena nuo aina sai pois jos vaan kaapeloinnit ja laitteet olivat sellaisia että se ylipäätään oli mahdollista.
Kysymyksiä:
Täysi maadoitus.
Helpoiten kaiketi? Noista häiriöistä pääsee eroon. Että ostaa äänikortin/vahvistimen, jolle tuodaan ääni optisesti. Tai langattomasti, mutta siinäkin on omat haasteensa.
Tai kuten @Hyrava kertoi että maalenkki varmaankin yleisimpiä syitä. Vähän "kuun ja maan asennostakin" tuntuu välillä olevan kiinni.
"Jeesuksen syntymän aikoihin" kun vielä korjailin auto-soittimia ja -vahvistimia. Yleisin takuuvika oli, että "maa" oli palanut RCA-liittimien emolta poikki. Jos/kun huonosti maadoitettu, niin alkoi maadoitus toimia audiokaapeleiden kautta. Samaa itkua tuli "Kaiuttimista tulee vihellystä moottorin kierroksien mukaan" --> Laita maadoitus kuntoon.
Liityin juuri harrastekimppastudioon vuokralle jossa on olemassaolevaa kalustoa ja kytkentöjä erittäinen sekainen määrä ja täynnä kuvailemiasi liitäntöjä, 20 kanavan analogitiski jne. Olen tuolla viettänyt vasta melko rajallisen ajan.
Häiriö poistuu jos irroittaa muuntajan tai teippaa maadoitukset virtajohdosta, mutta nyt olisi tarkoitus löytää kunnollinen fiksi tähän ongelmaan.
Muut ovat Macbook-kansaa eikä heillä ole noin valtavia ongelmia, ja niissä taitaa olla kaikissa eurolaturit ilman maadoitusta.
Jos teen niin yksinkertaisen kytkennän että on vain läppäri omassa pistorasiassaan, usb-äänikortista omat kaapelit monitoreihin, ongelma esiintyy.
Sitten DI-boksi kaiutinjohtojen väliin ja ground lift päälle, homma OK.
Sitten kytkin inputtiin sähköpianon - meteli tulee taas inputtia pitkin nauhalle. Eikä ole tosiaan mistään pienestä kyse. Eli tosiaan sisääntuloihin tarvisi kans erottimet.
Muuntajan poisto kuviosta - 95% paranee.
On tuolla sitten optistakin tarjolla (ADA8200) mutta tämä vielä tutkimatta.
Yksi vaihtoehto olisi etsiä tuollainen kaksoiseristetty laturi mutta Delliin pitää olla oma laturi tai alkaa rajoittaa prossutehoja. Delliltä ei luultavasti 180w+ laturia löydy 2-napaisena.
Olisikohan USB:hen mahdollista tehdä tuo galvaaninen erotus ja oma virtalähde äänikortille.
No tuossa tapauksessa erotusmuuntaja virtajohtoon auttaa ainakin jonkun verran mutta silti noihin analogisiin ääniliitäntöihin kannattaa noita galvaanisia erottimia hankkia, noita kun kuitenkin tarvitsee aina välillä jos ja kun menee musisoimaan eri paikkoihin joissa on sekalaisia erilaisia soittimia. DI-boksihan yleensä on käytännössä juuri tuollainen galvaaninen erotin joten sen takia se toimiikin tuossa kaiuttimien välissä.
Optinen tietenkin on aina hyvä vaihtoehto jos siihen on mahdollisuus tai jopa ethernetin yli Dantella tai vastaavalla jos pidempää välimatkaa tarvitsee. Yksi tapa jolla saattaa saada ainakin erottimien määrän pienemmäksi on ajaa kaikki mikserin kautta ja mikserin lähdön ja äänikortin tulon välille sitten vaan erotus, mikseri itsessään ei yleensä noista pörise (ellei kyseessä ole joku Behringer :D ).
Keskusteluhan lähti hiukan laukalle, toki täysin aiheellista aiheeseen liittyvää! Toki kysymyksen asettelukin oli laaja.
Mutta tämä vielä askarruttaa SEM:eistä:
Onko sellaisia suojaerotusmuuntajia joissa toisiopuolella on maadoitus ja se viety jotenkin laitteen sisälle "huijaten" että laitteella olisi todella maadoitus, mutta se on todellisuudessa erotettu ensiöpuolelta.
Vai onko kaikki periaatteessa samanlaisia, eli ei ollenkaan maayhteyttä.
(Tai sitten täysi maayhteys seinään saakka)
Tämä kysymys siis siksi että maallikon silmin jos laitteessa on maadoitettu töpseli, sen maan on myös tarkoitettu olevan kytketty.
Jälleen jatkaen ummikko ajattelisi että laitteelle voi ehkä tarjota "huijaus"maadoitusta pitkällä töpselillä jolloin johdin itse toimii valemaadoittimena.
Toivottavasti kysymyksestä sai kiinni oleellisen.
Täysi maadoitus.
Minä mistään mitään tiedä (aikani kuluksi kuitenkin lueskelin foorumeilta näistä), mutta mihin sinä tuollaista "huijausmaadotusta" oikein sitten tarvitset, ei varmaankaan se läppäri sitä tarvitse? Eikö tähän kävisi "labratyyppinen" suojaerotusmuuntaja, jossa on nollauokan pistoke tyyliin:
Mutta minuakin ihmetyttää, että miksi et laita vaan galvaanista erotinta sinne audiopuolelle...
Siis, ne maalenkkihurinat nimenomaan johtuvat siitä maadoituksesta, tai tarkemmin siis siitä että kytkentä maadoittuu useasta pisteestä ja niiden välillä rupeaa kulkemaan virtaa. Eli jos sen maan tuo sen erotusmuuntajan yli tavalla tai toisella niin se hurina on siellä edelleen.
Kun käytetään suojaerotusmuuntajaa niin maadoitusta ei varsinaisesti tarvita (tosin, suojaerotusmuuntajan suojaava vaikutus katoaa ainakin osittain kun muualla kytkennässä on maayhteys) koska erotusmuuntajan perässä oleva laite "kelluu" sähköverkkoon ja ympäristöön nähden. Suojaerotusmuuntajan ulostulon vaihejohtoon voi siis koskea saamatta siitä sähköiskua, tietenkin edellyttäen että se suojaerotusmuuntajan lähtö ei ole kytketty mihinkään muuhun laitteeseen joka on sähköverkossa esimerkiksi RCA-johdon tai vastaavan kautta.
En tule löytämään sitä lähdettä enää, mutta jostain luin että tietokoneet joiden on tarkoitus olla maadoitettu voivat kehittää sellaista korkeataajuista chirppiä ilman maadoitusta. Tunnistan tuon kuvailun jollain tavalla aiemmasta elämästä kun asui ennen kämpissä ilman maadoitusta.
Toki niitä erottimia voi käyttää siellä audiopuolellakin ja kehotuksestasi voin kokeilla myöhemmin. Mutta pelkäänpä että niitä pitää sitten viljellä ns. vatusti, ja sitä en edes ehtinyt vielä testata miten se muuntaja vaikuttaa siihen 20-kanavaiseen tiskiin. Meneekö sinne se häiriö kanssa ihan töpselin maadoitusta pitkin. No se menee arvailuksi tässä kohtaa. Galvaaniset erottimet vaikuttaa aina myös itse audioon - merkittävyysaste on eri.
Mulla on nyt vain yksi kuva missä se tiskin nurkka vähän näkyy :smoke:
Tuntuu että helpointa on erottaa se läppärin muuntaja.
Nuo audiopuolen galvaaniset erottelut voi toimia hyvänä lisänä.
Etkö alkuperäsessä viestissä kertonut, että sun läppäri aiheuttaa ne hurinat ja muiden ei? Jos siellä ei ole maalenkkiongelmaa muualla, niin miksi tarvitsisit niitä erottimia vatusti? Tarttee katkaista maalenkki vain sun läppärin osalta. No paha sanoa kun koko setuppi on tuntematon tietenkin.
Brykkemies
