Mittaukseen tarvitsee siihen rakennetun mittarin. Asentajilta löytyy. Vahvistin asennetaan niin lähelle lähtöpäätä kuin mahdollista. Kohinaa ja häiriöitä on turha vahvistaa.
Monet telkkarit näyttävät viritetylle kanavalle SNR-arvon. Semmoisella voi katsoa pistorasiasta metrin piuhalla, 15m piuhalla ja 15m+15m piuhalla miten se vaikuttaa.
katso liitettä 325923
tein tänään topicin ja en ole ollut aktiivisesti tietokoneella, joten minulta on jäänyt vastaus huomaamatta.
niin kysyn täältä uudestaan, jos täällä olisi mahdollista nyt keritä nähtäkkin jos joku tunnistaa hänet.
katso liitettä 325922
/ylläpidolla on varmaan mahdollisuus kirjoittaa ilmoitusasetukseen viesti. Niin olisi ollut reilua jos hän olisi voinut välittää sen vastauksen samalla tuossa. "Syy:"-osiossa. :)
Miksi haluat kysellä tunnistaako joku henkilöä joka näyttää erehdyttävästi Suomen pääministeriltä?
^Tuo on kyllä saavutus, itseänikään ei suomalaiset poitiikot eikä politiikka kinostele vähääkään mutta kai Marinin nimeen ja naamaan väkisin törmää muutenkin. :btooth:
Toimiiko nuo patterinlataajat? Siis nämä AAA (tai mitä kokoa ne nyt laataakaan) -laturit?
En ole koskaan koittanut, kun olen ollut käsityksessä että ei ne toimi (siitä syystä, että eri paikoissa on patterinkeräyksiä).
Niillä ladataan ladattavia akkuja, jotka tulevat samassa koossa kuin tavalliset paristot. Kutsutaan yleisesti ladattaviksi pattereiksi. Eli niillä ei tosiaan ladata tavallisia kertakäyttöpattereita.
Toimii, jos ovat ladattavia pattereita, mitä kaupan patterit ei ole, ellei erikseen mainita.
Nykyään latureissa on niin hyvät suojat, että pariston laittaminen akkulaturiin ei saa aikaan pahaa. Muistan kun aikoinaan nicd-laturit räjäytteli paristoja.
Aivan joo, eli perus kauppa AAA-paristoa ei niillä ladata. Onko joka kaupassa noita ladattavia pattereita, vai kannattakoo niitä ostella jostain muualta?
Näköjään prismasta ainakin, tarkista foodien kautta saatavuus lähimmästä.
Ikean paremmat Laddat ovat Panasonicin Eneloopeja. Käytännössä parhaita akkuja, mitä kaupasta saa. Ikean nykyiset laturit tosin ovat kehnohkoja, mutta ajavat asiansa
Joo, Ikean Laddat on kyl hinta/laatu suhteeltaan voittamattomia. Itsellä on tuollainen VINNINGE Akkulaturi - IKEA mukana reissussa ollessa, kyllä se akut lataa mutta on hiiidas.
Oliko kellään koskaan ollut patterilatureita ja oliko ne humpuukkia?
Tarkennan vielä, että ei akkuja vaan niitä tavallisia ei "ladattavia" pattereita.
Ei niitä pahemmin ole näkynyt myynnissä.
Uppaan tuota maustevoin pointtia vielä, kun näytti menneen ohi.
Kävin tossa lähikaupassa ja ostin pitsaa. Ristorantea otin 2 kpl koska lattialla oli kyltti jossa sanottiin että 2kpl 5 eurolla. Yksittäisenä olisi 2,90 €.
En maksaessani heti katsonut kuittia, mutta kun nyt tarkastin niin veloitettu oli 4,25 €/kpl eli yhteensä 8,50 vaikka piti olla vitosen. Mitä kuttua pitääkö tässä talsia takaisin.
K-ryhmän kauppa ja et vilauttanut ostosta tehdessä Plussakorttia?
Onhan toi hinta muutenkin väärin, joten marssi takaisin kauppaan.
90-luvulla oli joku Saitek Ecocharger(?) paristolaturi/elvyttäjä käytössä. Täytyy kyllä sanoa, että en tarkalleen muista kuinka hyvin/huonosti sillä sai alkaliparistoja ´ladattua´. Jos paristo ei ollut tyhjä, niin mielestäni siihen kyllä sai eloa.
edit: Eco Chargerhan se oli. Näyttää tutulta
Saitek eko charger Eco Charger alkaline battery charger single 1 from single 4 till Ni-Cd. possible battery. repeated use . possibility many used person - convenience : Real Yahoo auction salling
Olen kuullut juttua, että niillä on saanut ladattua 20 kertaa alkalipatteria. Sitten kuitenkin ollut porukkaa sanomassa, että täysin humpuukkia ja kyllä se vähän ihmetyttää miksei niitä näy markkinoilla. Onko sitten vaarana se, että ne poksahtaa.
Näköjään tuossa Saitekissa mainitaan juurikin noista alkalipattereiden latauskyvystä. Mitä sitten kävisi, jos laittaisi niitä surkeita ruskokivipattereita lataukseen.
Ladattavista pattereista vielä niin monet laitteet ei niillä pelaa ollenkaan kun ovat volteiltaan pienempiä olikohan 1.2V ja tavallinen patteri 1.5V?
Lisäksi ovat fyysiseltä kooltaan hieman isompia. Omaan näppäimistöön saan väkisin juuri ja juuri tungettua kaksi akkuapatteria eikä toimi mutta kaksi tavallista menee ilman väkivaltaa ja toimiikin vielä bonuksena.
Onko minulla vain huonoja akkuja? Kellään ratkaisua tähän "ongelmaan"?
Hyvin nykyajan laitteet toimii akuillakin ja ennen akut/laturit oli muutenkin ihan roskaa. Vanhat romut saattoi olla suunniteltu juurikin 1,5V pattereille.
Ei ole tullut vastaan laitetta joka ei toimisi Panasonicin Eneloopeilla. En itse ole pariin vuoteen ostanut yhtään tavallista paristoa.
On noissa mitoissa pieni ero, mulla on yks lamppu johon Laddat ei mene suosiolla mut normi-paristot kyllä. Mauserilla mittaillen AA-kokoinen 2450 Ladda, pituus 50,2mm, halkaisija 14,3mm, Varta Energy paristo pituus sama, halkaisija tasan 14mm.
Vesijäähdytys tarvitsisi letkua. Saako mistään Helsinki/Vantaa-akselilta jostain hyvää 10/13mm letkua? Mitä kannattaa etsiä? Toiveena olisi saada tänään pakettiin. Vanha oli niin sameaa, että ei kehtaa käyttää.
Eikö twitterissä tosiaan ole asetuksina "Suosituissa aiheissa" Suomea? Vai enkö osaa.
Pitkä lista maita maita mutta ei näy Suomea. Täytyy siis valita suosituista aiheista joko omat seuraamat käyttäjät tai sitten vaihtoehtoisesti joku muu maa tai worldwide?
Ajattelin kokeilla tehdä yhdestä biisistä "bassoversion", niin osaako joku ehdottaa jotain hyvää sivua mistä saa ilmaseks jotain bassoraitoja (en tiiä mikskä niitä kutsutaan) mitä vois lisätä sitten editorilla biisiin?
Audacityllä meinasin editoida. Osaako joku ehdottaa jotain ilmasta hyvää "alan ohjelmaa" siihen hommaan, vai onnistuukohan audacityllä?
Onko nyt tosiaan niin, että Osuuspankin e-laskut jos ne ehtii maksamaan ennen PDF:n tallentamista niin jälkikäteen niitä ei enää saa?
Ei ole, olen kaivellut vuosia vanhoja e-laskuja PDF:änä kirjanpitoon. En nyt ulkoa muista mistä, e-laskuarkisto tms.
Edit: No mitäs ihmettä, nyt ei löydykään keinoa tälle. Pään olisin voinut laittaa pantiksi, että ennen pystyi, mutta muistelenkohan eri pankkia sitten.
Edit2: Näyttää riippuvan laskuttajasta. E-laskuarkisto -> Valitse lasku -> Katso laskun tiedot -> Laskin kuva ja lisätiedot -> Siirry ulkopuoliseen palveluun
Ei ole niin. Mobiilissa ainakin näkee maksut - > e-laskut - > ja sopiva päivämäärä siihen.
On kyllä niin hatarat muistikuvat tuosta värkistä, hyvällä tuurilla se vielä voisi jossain vielä ollakin :)
Mielestäni useammin tuli "erroria" ettei paristolle pystynyt mitään tekemään, kuin että olisi pystynyt, mutta tuohon aikaan paristot kyllä ajettiin ihan tyhjiksi. En muista, että yksikään paristo olisi poksahtanut tuon kanssa. Miksei niitä sitten ole markkinoilla... ehkä suurin syy on hintojen lasku akkujen kohdalla, tuohon aikaan olivat kalliita.
Ainakin Ebaysta näyttää vastaavaa löytyvän, eikä olisi hinnoilla pilattuja:
Alkaline Battery Charger for sale | eBay
Itse laitteessahan ei taida mitään erikoista olevan, syöttää vain niin minimaalista virtaa paristoihin, etteivät poksahda :)
Onko kukaan saanut selville pystyykö Boschin astianpesukoneissa (tämä Serie 4) vaihtamaan oletusohjelmaksi halutun? Nyt oletuksena tulee aina Eco-pesu.
Jos ajan kotipihasta kilometrin, eikä matkalla ole yhtään nopeutta rajoittavaa merkkiä, voinko vedota siihen jos saan ylinopeussakon? Ajoin siis aamulla 55km/h suoralla tiellä jossa ei liittymiä lähistöllä, ja kamera-auto välähti. Suoran loppupäässä kyltti jossa 40 rajoitus päättyy, mutta 40 rajoituksesta kertovaa merkkiä ei ole ajamallani reitillä.
Onko aluerajoitus voimassa?
Taajama vähintään. Tuolla reitillä jossa ajan, ei näy google mapsilla mitään nopeusmerkkejä. Ehkä jotain toista reittiä ajamalla näkyisi.
Entä jos olen saapunut bussilla, pitäisikö minun bussissa istuessa tarkkailla aluerajoitusmerkkejä, jotta lähtiessä autolla tiedän rajoituksen?:tdown:
Osaisiko joku tehdä exceliin virtaaliviivakoodin? Kaikki tiedot löytyy jo taulukosta. Lähinnä sen kasaaminen oikeaa muotoon ei menny itsellä lapaan.
Tässä vielä yksi esimerkki tällä laskettuna Virtuaaliviivakoodin luonti | Laskupiste:
Kaikki speksit löytyy tästä: https://www.finanssiala.fi/maksujenvalitys/dokumentit/Pankkiviivakoodi-opas.pdf
Missä kaikki foorumin exceliwelhot?
Jos kotisi on taajamassa jalisäksi 40kmh aluenopeusrajoituksen sisällä sinun tulee tietää tämä. Ulkopaikkakuntalaisuuten (1) voit oikeudessa vedota jos siis kotipiha ei ole omasi mutta saat sakot (2) koska 55-3 on edelleen yli sen veikkaamasi 50 kilsan.
(1) Rovaniemen HO 25.10.2018 18/145931 - Hovioikeuden päätöksiä - FINLEX ®
(2) Presidentti hylkäsi peltipoliisia vastaan käräjöineen Sisun armahdusanomuksen – ”Olen varmaan ainoa ihminen Suomessa, joka on saanut sakot 1 km/h ylityksellä”
Verotietäjät. Miten erotilanteeessa lasketaan tälläinen esimerkki.
130 000 e talon hinta
Loppu velka 50 000e
toinen lunastaa loppuvelan ja talon. Miten varainsiirtovero lasketaan?
Loppu velka 50 000e
Taitaa riippua omistussuhteista, ei velan määrästä. Jos on 50/50 omistussuhde niin varainsiirtoveron perusteena lienee 50% talon hinnasta, eli se osuus jonka itselleen lunastaa, eli tässä tapauksessa 65k. Tästä sitten 4% veroa jos kyseessä kiinteistö. About näin se omalla kohdalla taisi mennä, jos en aivan väärin muista. Osaavammat korjatkoon.
Joppe61
