No niin sain nyt aikaiseksi avata ton wc pyntyn...
Mitään siellä ei silleen ollut rikki että olisi tyyliin irtonaisia osia säiliön pohjalla, mutta tuo kuvassa oleva, punaisella ympyröity on aivan löysänä ja sitä voi kädellä heilutella joka suuntaan, vihreällä ympäröidystä tulee vettä kun avaa wc:n hanaa, eli mitähän tossa nyt on rikki?
Tuo säiliön pohjaan menevä on se mistä se vesi sinne pönttöön siis tulee, ja se on ihan helvetin kovaa ainakin kiinni siellä, eikä tuossa ole tilaa ilman sitä vääntämällä kyllä ottaa tuota irti olevaa yläosaa pois tuolta.
Olikohan jo aika vaithaa koko tuhnu pnöttö?
En osaa sanoa, siis mulle näytti vaan hyvältä hinnalta ko kortista, 58.99€.
Miksi ihmeessä et päivitä Windowsia kymppiin? Tuo kasihan on aivan kamala ja ei siihen taida saada enää mitään päivityksiäkään.
Asuksia on myynnissä myös Verkkokaupassa. Että että. Onko noille jokin normi että eivät enää muka toimi win 7 tai win 8 vai mitä hittoa?
Punaisella ympyröity osa on tuloventtiili. Veden pitäisi tulla tuosta harmaasta osasta, joka toimii "äänenvaimentina", ettei vesi lorise. Vaikuttaa, että koko venttiili on löystynyt tuloputkesta. Kokeile ovatko ruuvit löystyneet.
Kato sieltä asuksen Support-sivuilta ko. kortille että onko ajurit Win7/8/10 jne.. Ei kai noita vanhempia kauheesti mainostella kun oletus on se että kaikilla vähintään 10.
Puhelin osaa joidenkin soittavien numeroiden kohdalla näyttää yrityksen nimen soittajan kohdalla, vaikkei soittavaa puhelinnumeroa ole tallennettu puhelimeen eikä puhelimeen ole asennettu mitään kolmannen osapuolen numerontunnistussovelluksia (esim. Fonecta Caller). Mihin tämä itsestään toimiva soittajan nimen näkyminen perustuu?
On siellä näköjään tuki myös kasille. Mitenkäs sitten kun Bluetooth 4.2 eikä sitä vitosta niin onko sillä mitään merkitystä mihinkään?
Puhelimella ei ainakaan kuvasta saa kunnolla selvää, mutta ei kai tuosta vihreällä merkitystä kohdasta pitäisi koskaan tulla vettä? Näyttää kuin tuo venttiili (musta mötikkä) olisi murtunut tuosta vihreästä kohdasta.
Kokeile vielä nostaa tuota kohon tankoa ylöspäin. Katkeaako veden tulo silloin?
Se siis lotisee sieltä ton ison mustan mötin alta tuolta minkä oon vihreällä ympäröonyt.
Se tuntuu siis ihan kuin olisi irtipoikki.
Sieltä välistä sen veden ei kyllä kuulu tulla. Sulla on siis tuloputki irti tuosta venttiilipesästä. Saatko selville pystyykö sen tuloputken vielä kiristämään paikalleen vai onko se murtunut irti siitä venttiilin pohjasta?
En tiedä onko se liitos kaikissa avattava vai onko joissain malleissa putki kiinteästi venttiilissä.
En ihan tajua nyt kysymystä.
Se pitkä putkiosa on siis sen vesisäiliön pohjassa ihan tosi tiukkaan kiinni, ei heilu tai mitään, mutta tuosta vihreästä kohdasta se vaan heiluu irtoimenaan, en nyt oikein tajua mitä mun pitäisi kokeilla?
Onko toi irroitettavissa tuolta pohjalta edes, eli voisiko tilalle vaihtaa koko paskan vai onko toi joku kiinteä osa?
Kyllä mä tilata voisin joko muuntimen tai natiivin jatkovarren, kunhan hinta plus kulut ovat kohtuulliset. Osaan liikkeistä voi myös tilata sieltä noudettavaksi ilmaiseksi, kyllä noita eri ketjuja Turusta löytyy hyvin.
Muutoin täytyy harkita tuollaisen 1/4 setin hankkimista jos sellaisen löytää sopivaan hintaan, tai jos ei muuta niin ostan yhden erillisen pitkän ruuvarin.(viimesijainen vaihtoehto koska se vain palvelisi yhtä tarkoitusta) Ensisijainen tarve on prossujäähyn kiinnitys, siinä tosiaan tarvii just 15 cm varren.
Otin tuota settiä valitessa myös huomioon sen että mulla on tällä hetkellä 0 torx väännintä, sekä että välillä tarvii jossain pienissä jutuissa pieniä risti ja taltta ruuvareita. Toki myös tuon halvan hinnan. Olen käyttänyt tuollaisia halpoja kellosepän ruuvari settejä ja ne eivät ole ikuisia. Ristipäissä erityisesti pikku hiljaa kärjet pyöristyvät kun vääntää jotain tiukempaa.
Ei tuossa sun setissä ole sopivaa päätä prossucoolerille, isoin ristipääkoko on PH1 ja se on tosiaan just kokoluokkaa kännykkä, samoin nuo torxit on niin pieniä ettei niillä juurikaan voi mitään isoa, esim huonekaluja, huoltaa.
Suosittelen jotain laadukkaampaa 1/4" settiä, ja googleta myös mitä eroa on PH ja PZ kärjillä, jos et tiennyt. Suurin osa ihmisistä ei tiedä vaan käyttää väärää meisseliä väärään ruuviin.
Se putki tulisi kiristää kuvan ympyröidyllä mutterilla siihen venttiilipesään. Eli onko tuo mutteri ehjä? Onko venttiilipesän pohjassa kierteet tallessa vai onko ne murtuneet pesästä irti ja jääneet tuohon mutteriin.
Sitten taas nämä kuulokkeet mitä meinasin niin pitäisi olla bluetooth 5.0. On tämä saatana suo.
Läppärikään ei tue tuota, puhelin sentään on 5.0
Bluetooth on taaksepäin yhteensopiva, eli jos laite on vaikka nyt 5.0, niin se toimii myös vaikka bluetotth 1.0 laitteen kanssa.
Avaan huomenna uusiksi ja koitan katsoa pystyykö siellä jotain pyörittämään.
Noh avasinkin ton nyt jo uusiksi, tässä pari lisäkuvaa ongelmasta.
On siis ihan jotain poikki tossa.
Okei....
Tutkisin tota nyt ja itseasiassa tässä on käynyt niin että tämä alimmassa kuvassa oleva "puristin" millä tuo tiiviste pitäisi pysyä painettuna tähän ylhäällä olevaan härpäkkeeseen on haljennut, tuo outo ulospäin tuleva leveä musta juttu on siis tämän alaosa....
Mutta millä pirulla tota nyt vaihtamaan kun toi juttu on tossa putkessa kiinni eikä se mahdu siitä läpi? Onko toi joku mutteri tms missä on tiiviste sisällä?
Avasin tuon ylös tulevan neliön niin siellä sisällä ei ollut mitään, eikä mikään näyttänyt rikkinäiseltä, jos nyt asiaan liittyy jotenkin...
On noi jäähyn ruuvit joo hiukan isompia mutta kyllä tuo isoin ristipää silmämääräisesti on tarpeeksi iso että tuon jäähyn pari ruuvia saa kiinni. Itseasiassa toisen noista kiristävistä ruuveista taitaa saada tavallisella isommalla ruuvarilla, ainoastaan toinen täytyy ulottua jäähytornin läpi.
Tajusin just kun mietin huonekaluja, kun mähän olen tarvinnut vain keittiön pöydän kanssa mitään työkaluja, ja siinäkin on joku 7mm pultti millä jalat on kiinni, mutta sitä miettiessä tajusin että tuossa pienessä räikkä- ja hylsysetissä mitä mulla on, on 15 sentin jatkovarsi. Eli mä tarvin siihen vain tarpeeksi pienen hylsyn ja saan siihen sitten kiinni tuon ruuvisetin kaikki päät. Eli jonkun tuollaisen.
Toki jos toi sattuisi olemaan alle 4 milliä eikä ainakaan motonetillä ole pienempään, noh ehkä jostain muualta löytyisi sitten niin pientä. Tai jos se onkin tuumakokoinen eikä sopisi kelvollisesti 4mm tai 4,5mm jollainen mulla on jo entuudestaan. Pieni riski.
Tai itseasiassa tuollaisenhan mä saan suoraan tuohon räikkäsettiin kiinni. Se ruuvi on korkeintaan ph2.
Eipä tullut mieleen että tuollaisia on olemassa, ja toisaalta en muistanut ulkoa että siinä setissä olisi riittävän pitkä jatkovarsi itsestään. Eli homma on Motonet reissua vailla kasassa.
Tää itseasiassa ratkesi samantien ilman Motonettia. Eli kun en ollut halunnut vielä avata tuota palaruuvisettiä koska siinä on pieni sinetti joka olisi täytynyt murtaa, että se ehkä saattaa evätä palautusoikeuden kun ajattelin että jos on parempi ostaa toinen setti ja siihen jatkovarsi tai pidempi ruuvain, tai pelkästään pitkä yksittäinen ristipäinen meisseli, niin haluaisin palauttaa tuon turhana. Mutta nyt kun päätin että tuo oli sen verran edullinen että vähiselläkin tulevalla käytöllä se kannattaa pitää ja joudun korkeintaan maksamaan 3 euroa lisää tuollaisesta viimeksi linkatusta kärkihylsystä, niin avasin tuon setin mitatakseni tuon kuusiokiinnityksen halkaisijan.
Sitten huomasinkin että tuo pieni ruuvari, mukana tullut vähän lyhyehkö jatkopala, sekä itse ruuvikärki jolla on myös pari senttiä pituutta, riittää sellaisenaan, ja tuo ruuvarin kahvaosa mahtuu just ja just siitä jäähyn reiästä jota kautta tuo yksi kiinnitysruuvi pitää kiristää. Siitä jää ulos pari senttiä eli tarpeeksi että sitä ruuvaria pystyy kääntämään. Tuossa jäähyssä on kahta eri tyyppistä ruuvia, suurin osa on tavallisia koteloruuveja joka vaikuttaisi olevan ph2, mutta nuo pienemmät kyllä selvästi on ph1 koska isommalla tavallisella ruuvarilla niitä ei saa auki jos kiristän ne tuon setin ph1 kärjellä.
Rullamitalla katsoen tuo ruuvisetin kiinnityskanta näyttää tasan neljältä milliltä.
@GoDi Onko kyseessä omakotitalo? Taloyhtiössä wc-istuimet kuuluu yhtiön vastuulle.
Yläkautta tuota kiristysmutteria ei voi vaihtaa. Joissain kuvissa nuo tuloputket levenee alaosasta joten sitäkään kautta vaihto ei silloin onnistuisi.
Putken joudut kuitenkin irroittamaan. Sen saat auki pöntön ulkopuolelta sieltä mihin tulovesiletku tulee. Ehkä joudut vaihtamaaan koko uimuriventtiilin. Esim. WC-VARAOSA PROF 64035 UIMURIVENTTIILI
En osaa sanoa käykö nämä ihan yks yhteen vai onko vaikkapa kierteissä eroa.
Yks keino voisi olla liimata tuo vanha mutteri ja laittaa vielä jotain tiivistemassaa kun kiertää sen kiinni ja antaa rauhassa kuivua ennen kuin kytkee veden takaisin. Mutta jos nurkissa ei pyöri sopivia aineita niin ennemmin ostaa uudet osat.
Ja katso tuo Lumimiehen linkkaama dokumentti
Ei pohjasta mutta se uimuriventtiili on mutterilla kiinni siinä varressa.
https://www.ido.fi/-/media/idov2/do...hash=10559B671D5F1143622529BDAA7F3CCAD26C34B2 esim sivulla 16 on tuon uimurin rakenne.
Sieltä myös selviää että korvaava osa on "Stop Nois III"
On omakotitalo.
Mutta joku sanoi ettei tota putkea pysty irroittamaan tuosta?
Tarviiko tota varten siis irroittaa se pyntty ihan kokonaan siis siitä putkesta mikä vessassa menee? Sitä ei uskaltais lähtee itse tekemään :p
Kyl mulla superliimaa täällä on mutta mahtaneeko se sitten olla tarpeeksi jytyä, en usko, jos se tolla 40e osalla kuntoon tulisi niin ei se nyt mikään ongelma tietenkään olisi, mutta pelkään että sen asennus on :(
Tä meidän pönttö tosiaan on siis arabian vanha pönttö jostain 70 vai 80 luvulta, ei viitsisi nyt ainakaan pynttyä vaihtaa kun lavuaari on samaa sarjaa ja wc on maalattu mätsäämään noihin...
Se putki kyllä lähtee irti. Kuten näet siitä varaosan kuvasta niin putken alapäässä on kierre. Se kierre tulee säiliön pohjasta läpi. Siihen kierteeseen tulee sitten ulkopuolelle kiristysmutteri ja tulovesiletku. Jos katsot Lumimiehen linkkaaman dokumentin niin sieltäkin nämä asiat käy ilmi.
Tunke kerkesikin mutta laitetaan kumminkin.
Katso tuota IDO:n dokumenttia, mielestäni näkyy tuo rakenne aika selventävästi. Tuo uimuriventiili on ollut samanlainen 59-93.
Sulkuventtiili kiinni jonka jälkeen sen päällä oleva yhdistäjämutteri auki. Aukaisee posliinia vasten olevan mutterin ja nostaa uimuriventtiiliin säiliön kautta pois.
Olen juu katsonut tota dokumenttia, mutta toihan on IDO eikä arabia?
Mun mielestä tossa kuvassa tungetaan jotain tohon putken sisälle tossa ylhäällä niin että tuo mulla hajonnut osa jää sen alle, eikö tuota väliosaa sitten pysty vaan ottamaan pois että siihen saisi uuden tuollaisen osan kun mulla on hajonnut?
Tuo pieni osa siis, neljäs osa ylhäältä päin jos katsotaan tota sivun 16 diagrammia, jos se olisi irroitettava niin silloinhan ei tosiaan tarttis vaihtaa mitään muuta kuin tuo tosi leveä "kuristin" josta mäkin pistin kuvan.
Tietääkö joku löytyykö Suomesta jostain kuvan kaltaista t-uralistaa? Kulkee maailmalla nimellä t-molding. 16mm saisi olla leveyttä. Tuota saa kyllä helposti tilattua maailmalta, mutta ajattelin ensin kysyä josko jokin kotimainen toimija tuollaista myisi.
    699,7 KB · Luettu: 17
Passaako jokin seuraavista: Kalustelevyt
Oletteko lähettäneet näytönohjainta EVGA:lle takuuhuoltoon? Pitäisi itse maksaa postitus Saksaan, ja täältä käsin se tuntuu olevan kovin tyyristä. Mikähän olisi halpa, mutta silti luotettava kuriirivaihtoehto? EVGA itse suosittelee UPSia tai FedExiä, joista UPS ainakin tarjoili yli 40 euron hintaista kuljetusta. Postilta taitaa saada reilulla 20 eurolla kuljetusta, mutta Posti ei taida korvata juuri mitään, jos näytönohjain katoaa matkalla?
Niin tämä stop nois 3 käy siis vanhoihin arabian pyntyihin?
Juu, tuolla aikaisemmin oli myös linkattu vastaava toisen valmistajan versio.
Periaatteessahan tuohon käy minkä tahansa valmistajan uimuri mikä mahtuu tuosta reilun ½ reiästä, uudemmissa pytyissä saattakin sitten olla uimuri ja vetolaite samassa paketissa.
Eiköhän eräpäivä määrää minkä vuoden verotuksessa vähennetään.
Vuoden 2020 kotitalousvähennyksestä kysymys. Saako kotitalousvähennyksen huomioitua tämän vuoden verotuksessa, jos:
A) Riittää, että on tehty kirjallinen sopimus työstä vuonna 2020, vaikka työ aloitettaisiin vuoden 2021 puolella?
B) Riittää, että on tehty kirjallinen sopimus työstä ja työ on aloitettu vuoden 2020 puolella, mutta valmistuu vasta vuoden 2021 puolella?
C) Riittää, että on tehty kirjallinen sopimus työstä ja työ on valmistunut vuoden 2020 puolella, mutta laskutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 puolella?
D) Työn pitää olla valmistunut ja laskettu kokonaisuudessaan vuoden 2020 puolella?
Minkä vuoden verotuksessa vähennys huomioidaan?
Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen.
Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.
kellään tietoa miten saisi tehtyä diy litkun jota suihkia kankaaseen että hylkii vettä? Nyt päättivät päiväkodissa että rattaat ei saa enää katoksen alla olla ja suojahuppu on mutta välillä tuuli repii sitä irti ja sit on kuomu märkänä ja ei viitsi jatkuvasti uusiakaan ostaa.. muutamaa litkua kävin katsomassa ja hinta 50e pullo melkein..
Diy
Helpommalla pääsee kaupasta ostamalla, vastaavaa saa eri merkkisenä jostain eräkaupoistakin jos sattuu paikallisena löytymään.
E: jaa niin nämä on tarkoitettu "puuvillalle ja sekoitekankaille". Rattaissa varmaan jotain keinokuitua? Mitä jos laittais vaan sen suojahupun paremmin kiinni.
Diy
Siia se suoja huppu on niin hyvin kiinni kuin sen saa mutta silti tuuli repii sitä ja sitten kun niitå hoitajat siellä siirtelee niin ei ne niitä laita takaisin jos irtoaa. Sellaista kiiltävä kangasta tossa on en osaa selittää materiaalia mut jos edes sais hähän hylkimään vettä niin hyvä.. vklp piti pestä kankaat ja höyryttää ku oli aivan läpi märkänä
Mistä näkis oman alueen räjäytystyömaat ja minkälainen hälyytyksen ne antaa ennenku paukku tulee?
Oman kämpän lähistöllä on varmaan sellanen ku eilen ja tänään joku hälyytys ja hetken päästä kuulu ja tuntu vaimea pamahdus...
[edit] Jyväskylästä on kyse, jos se autaa
Itse kyselin ihan vastaavaa juttua joku aika sitten. Paitsi että tiesin missä työmaa noin suunnilleen on, sitten löytyi paikalta kyltti mistä selvisi tekijä, tässä tapauksessa paikallinen vesilaitos, jonka sivuilta näki koko projektin laajuudeen.
Jaa hetkinen, netti osasi kertoa että poliisille pitää ilmoittaa räjäytystöistä. Jospa sieltä löytyisi tieto jos ei muualta löydy.
Kotitalousvähennyksessä maksamispäivä on oleellinen, jos maksaa osan työstä joulukuussa 2020 ja osan työstä tammikuussa 2021 nin verottaja saattaa kysyä pankin tositetta missä näkyy tarkat maksupäivät, mutta täten isomman työn voi jakaa 2 eri vuodelle jolloin tuplavähennys.
Firma poistaa käytöstä Asanan. Hemmetin hyvä task ohjelma mihin on saanut työtehtäviä listana, laittaa pvämäärämuistutuksia, siirtää ja jakaa tehtäviä toiselle tiiminjäsenelle. Tuolla on kaikki itsellä parin vuoden ajalta ja nyt se poistetaan.
Onko korvaavaa ohjelmaa tiedossa?
En ole Asanaa käyttänyt, mutta jos firmalla Microsoftin sovelluksia käytössä niin kannattaa tsekata josko Teamsin Tasks ajaisi asiansa.
Edellisen vastauksen lisäksi Microsoftin ToDo vois olla yksi.
Ei toi ToDo taida olla lähelläkään mitä toi Asana on...
Löytyiskö metallista tai muovista perustyylikästä pullopidikettä suihkutankoon, että sais yhden pyöreä- tai kulmikaspohjaisen täytettävän nestesaippuapumppupullon siihen? Ei mitään palasaippuapidikettä tai tarjotinta. Helpottais pirusti elämää.
edit: Tässä ollaan jo lähellä. Reunat sais olla vähän korkeammat, mutta ehkä tolla pärjäis. Ei vain näytä olevan mitään kiristyssysteemiä tankoon ja voi olla, että valuu pumppauksen alla:
Hakusanalla pulloteline löytyy monenlaista vaihtoehtoa. Esim. https://www.stpaulssound.fi/konig--meyer-160-2-pulloteline-standiin/p/1602/#description
Pyörien juomapulloteline. Löytyy aika monenlaisia vaihtoehtoja. Yleensä mukana tulee kiinnikkeet joilla saa tankoon kiinni.
Ensimmäisenä tulee mieleen Trello tai Monday, tosin en oo varma ovatko ihan yhtä monipuolisia.
Kertokaas joku mikä olis halvin seinäteline televisiolle ja millä kannattaisi kiinnittää että varmasti pysyy kiinni? iskuporakone ja terät löytyy kyllä mutta nyt haluan ton television seinälle kun kakarat meinaa kaataa tuon jatkuvasti.
Aikalailla muuttujia :)
Kyllä ne kaikilla pysyy, kun teline on vain tarkoitettu X kokoiselle TV:lle ja saat sen seinään oikein kiinni.
Pete1
