Jep, näin taidan tehdä. Taisin aikoinaan kyselläkin soitinkorjaajalta korjaushinnat näihin, molemmat taisi mennä tuntihinnalla (eli yks työtunti + korjaushile) joten sinänsä ihan käyttispelejä. Taidan kokeilla kepillä jäätä ja laitella vaikka Muusikoiden.nettiin viallisena myyntiin, siitäpähän katselee sit mitä käy. Ite kun ei enää keikkaile vois myydä kaiken turhan tilpehöörin pois ja ostaa vaan yks hyvä midikiippari tilalle kotistudioon.
Pianonvirittajat ja muut korjaajat tosiaan ottavan omansa pois. (ei siina sinansa mitaan, yleensa tekevat sen minka lupaavat, ja jos et itse pysty siihen niin minkas teet...)
Luulisin ettei ole mikaan ongelma sita myyda pois, jos nyt tosiaan puhutaan "pikkuviasta". Ongelma lahinna on etta loytyyko siihen sopivaa varaosaa. Mutta (tuleva) ostaja sen varmaan osaa tiedostaa.
Kiitos ebay sun muut, niin voi se kytkinkin loytya suht helposti. Riippuen kytkimesta, se voi olla jopa huollettavissa (pienempi todennakoisyys).
Mutta kuiteskin, miks et yrittaisi myyda (tai lahjoitaa, jos toinen vaihtoehto on kaatopaikka).
Onko tekkiläisillä heittää hyviä vinkkejä ampiaisten karkottamiseen? Asun kerrostalon kolmannessa, ylimmässä, kerroksessa ja tuntuu että parvekkeella pörrää jatkuvasti noita pirulaisia. Räystäällä muutaman metrin päässä on muutaman linnun pesä ja ne siitä napsivat lähistöltä muutaman aina mennessään, mutta ei huvittaisi jatkuvasti olla paperilla ja Raidilla huiskimassa noita pois. Itseasiassa varmaan isompi osa on mehiläisiä eikä ampiaisia, mutta selkäpiitä karmii aina kun kuulee sen pörinän lähestyvän.
Hotmailiin tuli uutena ominaisuutena jokin lajiteltu sähköpostikansio. Nyt kaikki ei näykään saapuneet kansion alla vaan pitää mennä erilliseen kansioon nähdäkseen esim. uudet viestit tai mielivaltaisesti muut viestit jotka sinne samaan uuteen kansioon on pakotettu.
Saako tuota erittäin typerää ominaisuutta pois?
Saa, asetuksista, muistaakseni sieltä väkipyörän takaa. Microsoftin "parannusuudistukset" ovat yleensä hämmentävän persiistä, kuten tämäkin. Kuten myös eilen tuputtamaan alettu Skypen uusi testiversio. Kuuntelisivat joskus käyttäjiä uudistuksissaan, ja keskittyisivät korjaamaan nykyisten softiensa ongelmat.
En minä löytänyt tuolta asetuksista mitään kohtaa, jossa tuon paskeen saisi pois päältä. Auttakee!
Miksi ihmeessä TOAS tarvii todistuksen siitä, että opiskelun aloituksen lykkäämisen syynä on ollut intti (tai sivari jos sinnepäin on kallellaan)? Ei riittänyt toteamus että kyllä, tein pinkkapunkkaa vuoden tuossa välissä, joka opintotodistuksessa näkyy.
En siis ole heidän kämpissään asunut ja olen kyllä kirjoilla oppilaitoksessa, mikä myös näkyy toimittamassani opintotodistuksessa.
Todennäköisesti siksi, että ainakin jossain vaiheessa oli näin, että jos olit vaikka syksyksi 2012 päässyt yliopistoon, niin se opinto-oikeus 7 vuotta laskettiin tuosta päivästä. Jos sitten lykkäsit sitä intillä, niin se opinto-oikeus sitten jatkui sen ajan(vuoteen 2018). Jos taas lykkäät jostain muusta epäpätevästä syystä(esim. työ), nii opinto-oikeus lyheni vaikka et varsinaisesti paikalla opiskellutkaan. Eli opinto-oikeutta oli enää 6v jäljellä. Nyt nää on käsittääkseni entisestään kiristynyt, eli jossain vaiheessa oli joku 12kk tms. mahdollisuus lykätä opintoja, mutta nykyään pitää olla hyvä syy tai muuten opinto-oikeus vuodet vähenee.
Sinälläänhän tää on yleensä ihan turhaa, että jos on yhtää opinnoissaan edistyny ja valmistuminen näyttää mahdolliseselta, nii tuota opinto-oikeutta jatketaan ihan mielellään, että valmistuneesta saadaan rahat oppilaitokselle.
Pitäisikö OpenOfficella saada auki .docx eli evotanko nyt vaan? :confused:
Minkä suodattimen olet niissä valinnut? Vai kysyykö tuo libre sitä edes vai avaako suoraan?
Ei ole mitään koskaan kysynyt, avaa vain suoraan sen dokumentin. Ei tosin koskaan ole niissä tiedostoissa ollut mitään makroja tai muuta sellaista monimutkaisempaa.
Valepesä. Puhalla ilmapallo noin 10 cm halkaisijamittaan, jonka jälkeen tee sanomalehdestä silppua ja laita sekaan vettä ja tavallista puuliimaa. Jos ilkiät uhrata tehosekoitinta hommaan, ni saat tehtyä semmoista hienoa tahnaa siitä tavarasta. Sen jälkeen laitat ilmapallon päälle liimaa ja alat mättämään sitä seosta siihen, luoden ampiaispesän näköisen objektin. Kuivata vuorokausi ja ripusta jonnekkin sinne parvekkeelle.
jaa. Ongelma ei ole ampiaiset, vaan ne pullukat kimalaiset. Tykkäävät tehä pesiä jänniin paikkoihin aluskatteen sekaan. Siis villaan. Yläpohja tuulettuu, eli ne pääsee rakoisista vintille ja katon rakenteisiin tekemään pesiään. Eroon ei taida päästä muuten kuin myrkyttämällä eristeitä.
Eihän kimalaiset ees yleensä tee mitään ihmisille ja ei heistä välitä. Ja kaikki, ampiaiset, kimalaiset ja mehiläiset, ovat reviiritietoisia, joten valepesän pitäisi pitää kaikkia vähän loitolla.
Juu ei tee mitään, mutta tuo valepesä voisi toimia. Pitänee kokeilla.
Uudenkarhean (julkisivuremppa loppui juuri kun muutin tähän kämppään 1.3) parvekeoven tuo metallivarsi (se minkä avulla oven voi lukita mihin asentoon tahansa) pitää vähän "rahisevaa" ääntä, milläs öljyllä tuota kannattaisi liukastaa?
Ei herätä aivoihin kuvaa mistä kyse mutta itse tarjoaisin esim spayvaseliinia tai aseöljyä
Omaan ovipumppuun olen käyttänyt yleensä ensimmäistä öljyä mitä kaapista löytyy eli jotain polkupyörän ketjujen teflonöljyä. Eikai se nyt niin justiinsa ole millä niitä liikkuvia osia voitelee? Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään rannekellon koneisto tai muu hienomekaniikka.
No siinämielessä on hyvä muistaa, että jotkut spray-öljyt kuivuvat melko äkkiä, ni vaiva palaa takaisin. Hyvänä esimerkkinä esim. huoltomies, joka voitelee alaoven saranat jollain CRC:llä ja parin kuukauden päästä taas vinkuu. :)
Käytänkin ihan tuollaisia pullotettua öljyjä enkä mitään "puhdistavia" liuottimia sisältäviä CRC-aerosoleja. Jos öljy lupaa puhdistavansa jotain niin se kannattaa jättää kauppaan. Ei tule montaa käyttökohdetta mieleen jossa tuollainen haihtuva voitelu olisi hyödyllinen. :lol:
Tai sitten laitat vaan ihan rypsiöljyä jos ei muuta öljyä varastosta löydy. Tommosessa paikassa pelittää yhtä hyvin kuin muutkin ölpät.
Juu, mut jos semmoista ei satu olemaan, niin rypsiöljy toimii ihan hyvin. Ei sekään sotke, ellei saranaa valele sillä.
Totta tuokin. Jos ei hirveästi läträä sen kanssa, niin toimii hyvin. Pyyhkäisee vain ylimääräiset pois, niin hyvä tulee.
Mulla on kuuden kuukauden määräaikainen sähkösopimus. Sopimus on tullut voimaan 18.12.2016. Päättymispäivää ei ole erikseen kirjattu. Pitääkö mun tehdä uusi sopimus alkamaan 18. vai 19. kesäkuuta jos haluan että sähkön jakelu ei katkea?
Nyt kun on maanantai niin pirauta diilerille.
Kysymys Googlen mainoksista hakutuloksissa.
Jos googletan jonkin yrityksen nimen päästäkseni heidän verkkosivuilleen, vaikka "prisma" koska olen laiska paska ja en jaksa kirjoittaa sitä .fi siihen perään, ja hakutuloksissa on ensimmäisenä "mainos"-tägätty linkki prisman sivuille ja sen jälkeen heti ekana varsinaisena hakutuloksena sama linkki prisman sivuille, niin onko mitään eroa kumpaa linkkiä painan?
Kysymykseni liittyy siihen, että maksaako mainostaja googlelle näkyvyyden vai klikkien mukaan? Eli yksinkertaistettuna, jos painan sitä mainos-tägättyä nappulaa, niin maksaako tämän linkin painaminen erikseen jotain prismalle? Ei googlen hinnoittelu varmaan näin yksinkertaistettua ole, mutta periaatteessa?
Leikittelen siis ajatuksella, että klikkaamalla sitä "ilmaista" linkkiä voisin tukea firmoja joista pidän. Ja taas kääntäen kiusallani voin painaa sitä mainoslinkkiä jos en hirveämmin pidä mainoksen maksajasta.
Kyllä kai se menee niin, että 19. päivä uusi sopimus alkamaan. Ei ne sähköt mihinkään katkea ilman että sähköfirman mies käy kytkemässä ne erikseen pois päältä. Ja niitähän ei herkästi katkaista ellei nyt ole useamman kuukauden ajan laskut maksamatta. Jaa mistäkö tiedän, olen ollut katkaisemassa.
Toistaiseksi voimassaolevana nuo yleensä jatkuu suoraan ilman katkoja. Hinnasto luultavasti muuttuu siinä samalla, joten uutta sopparia vaan kilpailuttamaan.
Homma menee niin että eri firmojen puhelinmyyjät tykittävät yrittäjää sen kymmenen kertaa viikossa vähintään, ja myyvät google näkyvyyttä. Lupaavat että maksamalla x summan rahaa, ko. firma näkyy aina hakutuloksissa ensimmäisenä.
Esim. haetaan "autohuolto porvoo", niin tämän maksaneen fiman pitäisi näkyä ensimmäisenä. Mutta jos porvoossa sattuukin olemaan useampi autohuolto, niin silloin jokaisen maksaneen pitäisi näkyä ensimmäisenä. Ja sehän ei ole mahdollista mitenkään. Ilmaa myyvät bittiavaruudessa, ja noita myyjiä riittää. Hölmöt jopa maksaa noista.
Tarkemmalla haulla, vaikka prisma porvoo löytynee samantien, eikä kenenkään nettimyyjän kassaan kilahda centtiäkään.
Ellet sitten osta prisman nettikaupasta jotain:D se on asia eri.
Jos joku myy ebayssa jotain/laittanut sen biddaukseen ilman suoraan laitettua "osta heti x-summalla" vaihtoehtoa, niin voivatko edes myydä tuon biddauksen ohi? Eli onko ainoa keino vain odotella(tässä tapauksessa ostajana)?
Atte Jääskeläinen lähti YLE:ltä kuuden kuukaudes irtisanomisajalla mutta ilman työssäolovelvoitetta,
Jos tavallisella työntekijällä on kuukauden irtisanomisaika ja YT-neuvottelet, onko irtisanotuilla työssäolovelvoite koko tuon kuukauden ajan? Onko poliittisella eliitillä samat säännöt kuin tavallisilla rivityöntekijöillä ja toimihenkilöillä?
Onko Atte Jääskeläinen verrattavissa tavalliseen siivoojaan vai kenties jonkin firman toimitusjohtajaan? Eikö näillä herraisoherroilla ole keskimäärin aika hyvät sopparit näitten suhteen. Voit vaikka ajaa firman perikatoon ja silti pyörähtää 18 miltsiä tilille ettei tuu potkuista paha mieli yms.
Puolen vuoden palkka eli 90ke käteen. Normikuviohan se on että noista hommista lähdetään samantien, ettei lisävahinkoa pääse tulemaan. Kai tuo palkka johonkin lakiin perustuu luulisin, tai riippuen sopparista emt.
SK: Yleltä eroavalle Jääskeläiselle maksetaan yli 90 000 euron palkka
Jos tavallinen toimihenkilö irtisanotaan vastaavalla irtisanomisajalla, tuleeko hänen tehdä tuottavaa työtä 6-kuukauden ajan? Mitä laki sanoo asiasta?
Itse kun luovuin TJ:n hommista, eli myin firman pois - niin asia muotoiltiin nätisti "luottamuspulasta". Vaikka olin siis tavallaan työsuhteessa, mutta samantien läksin.
Pari muuta tavan työsuhdetta, mistä otin loparit, niin ensimmäisessä tein sen mitä työnantajan kanssa oli sovittu, muutama kk, ja toinen lopari, olin kai kuukauden hommissa. Miten nyt silloin sovittiinkaan hyvässä sovussa kumpikin tapaus. Tästä nyt kyllä on aikaa... eikä voi verrata YLE:n tai muun ison toimijan tekemisiin. Mutta yleisesti ottaen oletan että noissa isommissa viroissa saa ne lähtörahat ja työvelvoite loppuu siihen.
Mistähän löytyisi hintalaatu suhteeltaan hyviä mustia vaatteita? Sukkia, boksereita, T paitoja, huppareita/pitkähihaisia paitoja jne. En välitä merkistä vaan enemminkin haluaisin ettei merkkiä olisi ainakaan näkyvissä ja vaatteet olisi koko mustia. Laatu pitäisi olla hyvä.
Ei taida laki sanoa mitään, vaan sopimalla mennään. Tiedän myös tapauksia joissa ei ole työvelvoitetta ja irtisanomisajan palkkaa maksetaan pidemmältäkin ajalta jos työntekijä suostuu allekirjoittamaan paperin jossa suostuu siihen, ettei työnantajalla ole takaisinottovelvollisuutta. Aika ideaali tilanne tekijälle, joka on varma työllistymisestään.
Miten olette langattomasti jakanut nettiä modeemilta reitittimelle? Ja minkälaisia säätöjä se vaatii? Käsitin, että eri valmistajat haluavat käyttää erilaisia nimityksiä samalle asialle.
Ottamalla yhteyttä häneen. :tup:
Ainoa tapa ottaa yhteyttä on puhua kasvotusten, mutta ujous :( Kun tietäis edes nimen, niin vois stalkata fb:stä :D
Puhumalla esimerkiksi kameranputkiasiaa samalla, kun herrasmies nostaa laukkuasi junan hyllyltä.
Jos vain käviski joku tän kaltainen tilanne, että olis ns. tekosyy puhua hänelle :happy:
:think: Pesäpallomailalla? :vihellys: Ei ne huomaa näytön ympäristöä.... :comp:
Junassa nähdään aina ja kyllä se on huomannu ;) Taitaa vaan olla sekin ujon puoleinen.. Pitääkin hankkia pesäpallomaila :cool:
Herää kuiteskin kysymys, että mikä on motiivi kyseisen yrityksen takana, miksi siis nörttimies ? Ja millainen nörttimies ? :kahvi:
Siksi, että kokemuksen perusteella nörttimies on paras vaihtoehto, toki se on ihan henkilöstä itsestään kiinni :D Haluanko jonkun kunnon bodaajan joka pullistelee vain peilin edessä ja asuu vapaa-ajat salilla, haluanko jonkun rikkaan pelimiehen joka keikistelee pukupäällä Helsingin hienoimmissa kuppiloissa, haluanko jonkun juopon vai sitten sen nörttimiehen :lol: Okei, onhan toi aika kärjistettyä, mutta tää henkilö vaikuttaa kiltiltä ja luotettavalta tyypiltä. Ja plussaa jos tykkää pelata :rofl:
Olet oikeilla jäljillä. Mutta, on muutama asia kerrottavana, mistä varmasti on hyötyä, kun sitä kumppania valitsee.
Ensinnäkin, on tärkeää löytää semmoinen mies, joka luo kompromisseja siihen parisuhteeseen ja sen arkeen, on kätevä käsistäänsä, osaa ja tekee kotihommia oma-aloitteisesti ja mukisematta, osaa edes vähän kokata, ja vaikka se istuisi koneella paljon, se ajattelee sitä parisuhdetta ja suunnittelee siihen kaikenmoista kivaa. Nörttimies istuu paljon koneella, joten joudut antamaan aika runsaasti siimaa, koska sitä hän tarvitsee, jos paljon tekee asioita koneella. Mutta, mikäli hän myös ajattelee sinua edes sen 15 min päivässä, ni silloin ei ole mitään hätää. :D Mutta, sinun täytyy myös olla valmis tiettyihin kompromisseihin ja tietyt mielen ''oikut'' voivat toisinaan olla rasittavia, mutta jos et kohtaa väkivaltaa missään muodossa hänen kanssaan, ni aika helpolla pääset.
Ja loppuun lisäyksenä vielä se vinkki, että autoakaan ei osteta ilman koeajoa.
Joo olet ihan oikeassa. Jonkunlaisia kompromisseja joutuu aina tekeen, se on vaan elämää :tup: Mun puolesta saa siellä koneella istua, jos nyt vaikka sen 15min mulle suo ;)
Väkivaltaa.. :eek: En aio katella yhtään.. Täysjärkinen pitäisi kyllä olla :bored: Ja no koeajot nyt on koeajoja :rofl:
Vielä kun sen yhen sais jotenki treffeille :cool:
Väkivallalla tarkoitin sen monia muotoja, en pelkästään fyysistä. Loukkaaminen, haukkuminen, kontrollointi, liiallinen mustasukkaisuus, vaunoharhaisuus, itseppäisyys, ne eivät ole toivottuja asioita, jos menee liiallisuuksiin.
Eli kyseessä on joku anonyymi henkilö netissä, johon et ole saanut kontaktia ?
Usko pois, kaikki noi väkivallan muodot on tuttuja :shifty:
Kyseessä on siis henkilö joka kulkee mun kanssa monesti samalla junalla aamuisin. Ja sen kyllä huomaa, että molemmin puolin on kiinnostusta :p
Dataako se junassa, vai mistä nörtiksi päättelet? Meet vaan viereen istumaan jos mahdollista ja kysyt jotain - vaikka miten joku juttu toimii:) tms. Rohkeasti.
Noniin, tsirpula siinä tulikin jo hyviä neuvoja. :tup:
Kokeilet niitä, sen pesäpallomailan voit unohtaa, oli olevinaan huumoria.... :vihellys:
-Laitat tänne sitten väliaikatietoja miten romanssisi etenee....? ;)
Tsirpula lienee trolli, mutta olettaen että ei ole... niin ei kahden introvertin/nörtin smalltalkista mitään tule. Aina sille junassa lappu missä sun snapchat id.
Jotenkin haiskahtaa trollille..ihastuksen kohdetta nimittää nörtiksi..
Siis tosi monet on nykyään nörttejä, kun kyttäävät herkeämättä älyluuria.
mige_
