Tuli siirrettyä pöytäkone eri huoneeseen ja tarvitsisi verkkokortin (wlan). Onko noista kokemuksia/merkitystä minkä valitsee?
Modeemi tukee 802.11ac/n/g 2.4 GHz ja 5 GH ja esim Jimmsillä olisi tämmöinen kun tukee ax:ää:
Jos modeemi ei kuitenkaan tuota tue niin onko sama jos ostaa tämmöisen?
Kantavuus olisi tärkein olla kohtuu hyvä, mutta mitään irtonaisia ulkoisia antennilaitteita en halua.
Ei varsinaista kokemusta mutta tota ASUS:ta joskus kattelin itekkin.. Tuskin tuo TP-linkkikään aivan paska on, mutta itteä jäi vähän arveluttamaan nuo antennit pahimmassa mahdollisessa häiriöpaikassa.. Tiedä sitten onko mitään merkitystä.
Esitänpä tässä minäkin kysymyksen wifistä, eli minkälainen härpätin on m.2 wifi kortti?, kun semmoisen paikka emosta löytyy?. Ei kai se ole tuo kortti joka on esim. tässä sovittimessa?.
Tuommoinen juurikin mikä tuossa kuvan kortissa on keskellä kiinni.
Toimiskohan tollanen m2 wifiadapteri käytännössä ees pöytäkoneen m2 slotissa? Antennit yms tietty puuttuu mutta entäs muuten, kun kaiketi tallennustilaa varten on ajateltu..
No kun emon manuaalissa lukee että dedikoitu m.2 wifi slotti, niin ajattelin että jospa toimisi. On tuossa sitten kaksi slottia ihan SSD levyille erikseen. En kyllä rupea kokeilemaan kun ei ole niitä antenneja.
@tjkoo Jos se M.2-slotti on PCI-Express-väylässä kiinni, niin se kyllä syö kaikkea, mita PCI-Express -väylään nyt vaan voi liittää (mukaan luettuna wifi-verkkokortin). Ja vielä vähän yksinkertaisemmin, jos sä sen kortin saat asentuu siihen paikkaan ja saat sen ruuvattua kiinni olemasa oleviin ruuvinpaikkoihin, niin "No problems".
Onko emon takaseinässä antennin paikat?
Tuleeko niistä sopivat piuhat sille wifi M.2 slotille?
Onko sulla niihin paikkoihin sopivat antennit / käykö adapterin antennit niihin (yleensä käy)?
Nuo jos kaikki kyllä niin adapterin voi kiskaista mäkeen.
Antennien kanssa, jos kone ei ole pöydällä ja antenneilta suora "näköyhteys" modeemiin, kannattaa myös harkita johon päässä olevia antenneja että saa nostettua ne parempaan paikkaan. kevytseinät ja -ovet ei vaikuta mutta kaikki raskaampi ja metallinen, varsinkin maadotettu (esim se koneen oma kotelo) ahistaa. Tennispallotesti on wifille hyvä. jos pystyt kimmottamaan pallon koneelta modeemille yhteys ei oletettavasti kärsi esteistä
(psssstt... M.2-slotti voi olla joko PCI-E, tai SATA ...psssstt)
Jos se on "Dedicated Wifi M.2 Slot" niin ei voi olla
Aaaa.. Ok. Siis se on silloin BIOS/UEFI-lukittu vain wifi-palikoille. Wifi-palikat kun käyttää vain PCI-E-väylää, niissä M.2-paikoissa. Nille ei taida olla mitään dedikoitua väylää (ei ainakaan ole tullut vastaan) ilman softa lukkoja.
Tuon vuoksi epäilen, että väylä olisi mikään spessu, vaan se on joko softalukko tai pelkkä printti manuaalissa.
Toivon mukaan olen oikeassa ja wifi/wlan-kalikat on ihan normi PCIE-väylään sovitettavia kalikoita ja emossa olevat M.2-paikat kykenee syömään mitä tahansa siihen (PCI-E) paikkaan liitetään. Muuten toi "varattu wlan kalikalle" on ihan puhdasta vittuilua!
Viittasin että SATA only paikka ei oikein onnistu jos se on sanottu olevan wifille. niille tulee, maholisesti jostain jaetut, 1 tai 2 pcie väylää. Toinen syy miksi niistä puhutaan wifi only nimellä on se että ne paikat on minimimittasia ja niihin sopii vaan nuo neliön malliset M.2 palikat. Läppäreissähän noihin on tungettu adaptereita ja lyöty erillinen näyttis perään.
Eli ei ne oo softalukittuja vaan ne ei vaan oikeastaan sovi muuhun + antenni on jo valmiina.
Ok. Ymmärsin väärin. Kiitos korjauksesta :tup:!
Empiirisesti tuli yhden sukulaisen kanssa kokeiltua, että jos wifi-boksi hitusen kauempana, niin koneen takaosan tulee olla edes osittain (oletan, että 180 asteen alueella) boksia päin, tai yhteys on luokattoman huono. Siis jos ne sojottaa siellä koneen perässä, riippumatta siitä miten niitä vääntelee. Mikä ei sinänsä kovin yllättävää, jos ja kun koneen takaosa metallia.
Tämä taisi mennä multa vähän ohi, jos tosiaan Wifi-dedikoitu niin toiminee, mutta jos pelkästään Dedicated M.2 Slot niin sitten saattaisi olla suunniteltu vaan levyjä varten..
Mutta mites hemmetissä tuollasesta ne antennit johdotetaan?
Mielenkiinnosta miten nämä sitten toimii läppäreissä? Kuori toki noissa monessa muovia ja läppärit pääsääntöisesti korkeammalla kuin pöytäkoneet. Wifi ainakin itsellä joka huoneessa täydet palkit läppärillä. Toivoa sopii, että nämä pikkuantennit pöytökoneen perällä ovat yhtä hyvät.
niissä on ne kaks kuparista liitintä joihin ne antennin johdot menee ja itse antenni on sijoitettu näytön kehykseen. Ilman niitä ulkoisia antenneja sen kuuluvuus ei varmaan riitä kotelon ulkopuolelle. siksi kirjoitin aiemmassakin että
jos noita ei ole niin ne piuhat pitää ostaa ja retittää jonnekki kotelon ulkopuolelle
On siellä reiät emolevyn pellin yläosassa. En kyllä rupea ostelemaan noita johtoja ihan siitä ilosta että pääsisin taas räpläämään, kun ei tule emon mukana. Olisi varmaan hirveästi hintaa nostava jos tuommoiset piuhat laitettaisiin mukaan . Antaa olla tuon sovittimen kiinni, eiköhän se aja ihan saman asian.
Onko Jock Sturges oikeasti tuomittu, vai onko hänestä tehdyn Wikipedia-sivun linkit jotain ryssätrollituuban kaltaista (amerikkalaisittain) fake newssia? Ja mistä tän vois tarkistaa?
Mulla ei oo mitään käsitystä siitä kuka tuo on, eikä edes vähääkään kiinnostusta tsekata mut noin yleisesti wikissä on linkit lähteisiin kun se on vähän niinko koko wikin idea, eikös niistä asia tarkennu?
Linkit oli jotain jostain internet history DB:stä, tai "uutis" sivustoja, joista en ole koskaan kuullut.
Missä pakastimista ja jääkaapeista puretaan kylmälaitteet? Vanhoista vehkeistä sais helvetin päteviä kalusteita moneenkin käyttöön mutta ainakaan kaikista malleista ei saa kylmälaitteita irti ilman että vetää putket poikki, joka ei luonnollisestikaan ole ympäristölle hyvä.
Eli voinko viedä omat vanhat vehkeet johonkin tyhjennettäväksi, tai onko jotain paikkaa mistä valmiiksi purettuja voisi hakea tai ostaa?
archive.org on ihan yleisesti luotettava sivu, pitää vaan kattoa mitä se on indexoinu ja ne kaksi linkkiä sekä archive.orgin tallentama sivu on kaikki samaan recorder nimiseen sivustoon. Paha tosta mennä sen tarkempia kaivelemaan, näköjään ei edes ollu valokuvaamisesta vaan jostain 40-50v takaisesta käytökseen perustuvasta tuomittu jos on.
Jos toinen (joka jäi elämästäni aika pian syntymäni jälkeen) vanhemmistani kuolee eikä hänellä muita elossaolevia sukulaisia ole, ilmoitetaanko mulle, jos hän kuolee? Perintöä nyt ei varmasti ole (paria käytettyä sukkaa enempää) luvassa, nii ei ainakaa sen kautta.
Kyllä... Tosin siihen, kuinka nopeasti se tapahtuu, vaikuttaa esimerkiksi se, missä ja miten kuolema tapahtuu.
Ok, kiitti. Alkanut vain tässä pikkuhiljaa miettiin, että millonkaha se (juokale) "isukki" kupsahtaa. Tietänen siis sit aikanaan. Ei välttis ees kiinnostais, mut hyvä varautua sellaiseenki tiedonantoon.
ABC News ja the Associated Press ovat ainakin uutisoineet aiheesta. Molemmat kaiken kaikkiaan luotettavia lähteitä.
Näemmä sit joo. Noissa ei tosin ollut linkkiä, et mikä uutissivustojen lähde on, mut kai se sit noin on. Sinänsä USA:n konservatiivit ei kyl pidä Sturgesin kuvista, mut ei kai siellä noin pahaa fake newssiä voi olla...
Pohdin täs, et ku Knausgårdin Taisteluni sarjan innoittamana ostin Sturgesin kirjan, et pitäsköhän hävittää se...
Sä olet perillinen vaikka perintönä ei olisi kuin velkaa. Tällöin pitää olla perillä kuinka edetä ettei joudu vastuuseen toisen veloista.
Katso sieltä kylmälaitteen takaa, mitä kaasua siellä on,itse tein toissavuonna vanhasta jääkaapista kompostorin, kaasu oli r600a:tai eli butaania, ilmastolle vaaratonta, eli putket poikki vaan.
onko Niilo22 ikinä nauranut videoilla aidosti sekä vapautuneesti?
Saako instqgram mainokset piiloon, vaikka rahalla? Ja ehdotukset myös?
Mistä? En oo ikinä moisiin törmännyt, siis insta mainoksiin.
Kun nyt tässä kysellään, niin puhelimeen latasin adblockin, silti jossain nönnönnöö sovelluksissa löydän itseni jostain cryptovaluuttoja kauppaavalla sivustoilla vaikkei pitäisi. Jotain nyt teen väärin
Eikös ennenvanhaan Steamin aleissa sama peli saattanut olla eri alennusprosenteilla pitkin viikkoa? Eli vaikka alkuun -30% ja sitten alejen vikana päivänä vaikka -60%?
Sittenmin refundaus teki tämän tyhjäksi?
Tietääkseni vain kerran on ollut tuollainen summer sale tmv. Veikkaan poisjäännin syyksi käyttäjäpalautetta koska ei ollut mitään järkeä ostaa alennuspeliä kuin vasta alennusten viimeisenä päivänä jolloin se _saattaisi_ olla kovemmassa alennuksessa.
Siis sovelluksen sisällä.
Onhan siellä ihan tolkuttomasti mainoksia, kun selaat tarinoita tms. tai kuvia.
Että saako niitä rahallakaan pois, kun olisin valmis maksamaan. Tietääkö kukaan?
Adaway puhelimeen tai ublock origin lisäosa selaimeen.
Tämäkö toimii sovellukseenkin?
Jos menee uimaan yleiselle uimarannalle niin mihin laittaisi auton vaimen siksi aikaa? Nyt olen piillottanut sen sandaaliin, jotka jätän rannalle mutta onko parempaa keinoa?
Tuo on haastava tilanne, kun kaikenlaisia pitkäkyntisiä pyörii niin paljon. Pelkän avaimen voisi ehkä laittaa vaikka pussiin ja kaivaa hiekkaan sandaalien alle tms, mutta yleensä mukana on puhelinta, kuuloketta, aurinkolasia ja vaikka mitä muutakin. Itse olen tyytynyt jättämään jamat reppuun/kassiin ja uimaan sen verran lähellä, että näen kamat koko ajan.
Mulla on vesitiiviin suojapussin sisällä kännykkä ja avaimet tuollaisessa slim-mallisessa "vyölaukussa". Ostin muistaakseni Prismasta. Ihan kätevä, venyy tarvittavaan kokoon.
Tämä varmasti toimii, mutta että kehtaako kokeilla on toinen juttu :tup:
arsqa95
